LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB
- 第8世代 Core i7-8565U(4コア)プロセッサーとWindows 10 Homeを搭載した23.8型のオールインワンPC。
- ブルーレイディスクドライブ(BDXL対応)搭載。YAMAHAによるサウンドシステムと「AudioEngine」を採用している。
- HDD約3TBに加え、高速アクセス可能なキャッシュメモリー「インテル Optaneメモリー」を搭載。テレビ番組の長時間録画(約4317時間)も可能。
LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MABNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 2月
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2024年11月30日 23:29 | |
| 6 | 3 | 2021年11月17日 23:20 | |
| 6 | 4 | 2020年10月10日 20:27 | |
| 27 | 12 | 2020年6月14日 20:07 | |
| 2 | 5 | 2020年3月24日 20:53 | |
| 4 | 8 | 2020年2月7日 07:50 |
デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB
最近になって起動時に下記のメッセージが出るようになりました。
CMOS Date/Time Not Set
Press F2 to Enter BIOS Setup
上記にそってBIOSで日時設定をすれば立ち上がりますが、電源を切ると再度同じ状態になります。
デフォルト値読み込みや放電など、NECのサイトにある対処法は試しましたが改善しませんでした。
調べたところCMOSの電池消耗かと思われるのですが、交換は自分で出来ますか。
検索してみましたら、同Desk All-in-oneの370で交換している情報があったのですが、同じやり方で大丈夫でしょうか。
370の場合はボタン電池CR2032とありました。
770も同じでしょうか。
詳しい方、ご指導よろしくお願いいたします。
https://www.youtube.com/watch?v=G4AbQXQhivE
ここに見えている円形がたぶんその電池だと思うよね。 はずして電気屋さんで同じのちょうだい。で買ってくれば?
書込番号:25973064
下記ブログで分解したマザーボード上の赤丸のところがCMOS電池でしょう。
でもここまで分解しなくても、メモリ蓋を開ければ良いだけの話ですね。
https://www.zoa.co.jp/pickup/detail/pcda770mab/
書込番号:25973077
ご提案、ご意見くださった方、ありがとうございます。
実は、こちらに相談してから後、何故かエラーが出なくなりました。
少し考えてみて思い当たることといえば、寒い部屋でスイッチオンしていたくらいですが。
気温が低くてエラーなんてことがあるのでしょうか。
もう少し様子を見て、事象が再現するようでしたら電池交換にトライしてみようと思います。
書込番号:25975526
CMOS電池の正体はCR2032で、コイン型のリチウムボタン電池です。
消耗状態に近いリチウムボタン電池は電圧が低下して、起動エラーを起こしたと考えられます。
暖房の使用や昼間に室温が上昇し、低下した電圧が元へ戻り、正常起動したと思います。
書込番号:25975564
キハ65様
いつもお世話になっております。
気温もかかわってくるのですね。今までなかったことなので勉強になりました。
いずれにしても電池が弱っていることは確実のようですので、早期に交換作業をしなければ。
書込番号:25980716
今日確認したら、Windows11へのアップグレードの準備ができました!と通知が来ました。
どなたか既にアップグレード済みの方はいらっしゃいませんか?
アップグレードした場合、現時点で標準インストール済みアプリでどれが対応していないのか知りたいです。
NEC公式サイトです。
>Windows 11 へのアップグレード
https://support.nec-lavie.jp/win11-upgrade
>ソフトウェアの対応状況一覧
https://support.nec-lavie.jp/navigate/support/win11/upgrade/support/index.html
書込番号:24450943
プリインストールアプリは下記サイトのとおりです。
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/191q/share/software/desktop.html
主要アプリは、例えば
Microsoft Office 2019 、CyberLink PowerDVD BD with 4K、CyberLink PowerDVD、CyberLink PowerDirector BD with 4K for NEC、
CyberLink PhotoDirector for NEC、SmartVision
は上記の「ソフトウェアの対応状況一覧表」に載っていないので、Windows 11にアップグレードしても動作すると思います。
書込番号:24450967
早速のご回答を頂きましてありがとうございました。
一番知りたかったことを教えていただきました。
以前にWindows Updateでブルースクリーンとなり、撮り溜めた録画データが全部消えてしまったことがありましたので。
とりあえず今日は21H2にUpdateして、しばらく様子見してからWindows11にしてみます。
書込番号:24450985
このパソコンで録画した番組をブルーレイにダビングして今まで問題なく視聴できていたのですが、「この動画コンテンツは保護されているため、デコードできませんでした。この動画のオリジナル版を再生してください」と表示され、映像、音声とも出なくなりました。タイムバーは動いています。ソフトはCyberLink PowerDVD BD with 4K(最新版アップデート)を使っていたのですが、本事象発生によりPower DVD 20無料版に入れ替えたのですが改善されません。どなたかアドバイス願います。
もうどうにもならないようだったら、下記マニュアルに有る再セットアップを行って下さい。(最後の手段です)
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/lv/201901/pdf/um/v1/mst/853_811190_308_a.pdf
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/lv/201901/html/da770mab.html
書込番号:23715964
Power DVD 20無料版は
「DTCP-IP を利用した地デジ録画番組のストリーム再生はサポートしておりません。」
と書かれてます。
Power DVD 20無料版をアンインストールしてCyberLink PowerDVD BD with 4K(最新版アップデート)を入れなおしてみてください。
書込番号:23715974
>キハ65さん
>kokonoe_hさん
お二方とも早々のお返事ありがとうございます。
先ずはソフトの入れ直しを行い、ダメならNECに相談してみます。
書込番号:23716051
自己レスです。
CyberLink PowerDVD BD with 4K、Power DVD 20無料版とも削除→CyberLink PowerDVD BD with 4Kを再インストール→AACSキーをアップデートしたらブルーレイの再生ができました。アドバイスをしていただいたキハ65さん、kokonoe_hさんありがとうございました。ソフトの入れ直しを教えていただいたkokonoe_hさんをベストアンサーとさせていただきます。
書込番号:23717801
パソコン設定に不慣れな者です。
在宅勤務が続き、会社で使用しているノートパソコン(HP EliteBook)の画面を
昨年購入したLAVIE DA770のディスプレイに映して作業したいと思っています。
AmazonでAmazonベーシック DisplayPort to HDMI A/Mケーブルを購入して
各パソコンに接続して電源を入れたのですが、
ノートパソコンの画面が映らず、困っています。
ケーブルを接続するだけでは映らないのでしょうか?
そもそもこのような使い方が間違っているなのでしょうか…
おわかりになる方がいらっしゃれば、設定方法を是非教えてください。
メーカー仕様でHDMI入力に対応してませんけど。
書込番号:23469089
LAVIE DA770に映像入力端子は無いので、そもそもできないんじゃないですか?
何処かにケーブルを買えばできるってありました?
ケーブルを買う前に、この掲示板で質問されれば・・・
書込番号:23469090
キャプチャー機器を間に入れれば映せるかも知れませんが、
ノートパソコン用にモニターを購入した方が安く済みます。
書込番号:23469112
>こきあまさん
LAVIE DA770についているのは、「HDMI出力端子×1」なので、入力はできませんね。
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/191q/01/lavie/da/spec/index02.html
書込番号:23469113
全部は調べ切れていませんが、下記のデスクトップ一体型PCなら、HDMI入力端子は有るので、ノートPCからHDMI接続して、ノートPCの画面を表示出来ます。でも高いですよ。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000032293_K0001022834_K0001256149&pd_ctg=0010
書込番号:23469129
>AS−Pさん
早速、ありがとうございます。
そもそも対応していないのですね。
大変助かりました。
書込番号:23469154
>不具合勃発中さん
早速、ありがとうございます。
購入前に質問すればよかったですね…
ネットで検索していたら
「ゲーム機やAV機器とつなげてディスプレイとして利用したり・・・」と
書いてあるものを発見しまして。
できるものかと思い込んでしまいました。
大変助かりました。
書込番号:23469169
>猫猫にゃーごさん
早速、ありがとうございます。
お手頃なモニター購入を検討したいと思います。
大変助かりました。
書込番号:23469179
>あさとちんさん
早速、ありがとうございます。
本体の裏側をよく見たら、HDMI出力端子ですね…
私の頭の中で「HDMI入力端子」と思い込んでおりました。
お教えいただき、助かりました。
書込番号:23469194
どちらもWindows 10でWi-Fi Direct対応なら「接続」機能で、サブディスプレイとして機能させることは可能です。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/yajiuma-mini-review/1251697.html
DA770は動作の保証はないもののWi-Fi Direct対応です。
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/191q/share/spec/desktop/wireless.html
ただ、遅延や電気代を考えるとモニタを購入したほうがいいと思います。
書込番号:23469195
>キハ65さん
早速、ありがとうございます。
2020年モデルは対応しているのですね。
丁寧にお教えいただき、ありがとうございます。
書込番号:23469209
>ありりん00615さん
早速、ありがとうございます。
在宅勤務で皆さん、工夫されて作業されているのですね。
勉強になります。
ほかの皆様からもアドバイスのあった、
丁寧にお返事いただき、助かりました。
書込番号:23469223
HDDをSSDに換装するために、当PCの裏側の蓋を外したいのですが、周囲のネジを全て外しても蓋が外せません。
上部は浮くのですが下部が外れません。何かでこじ開けようと思うのですが薄いプラスチックなので割れが心配です。
何かコツがあるのでしょうか。
どなたかご存じの方がありましたら教えていただけないでしょうか。
>何かでこじ開けようと思うのですが・・
この機種じゃなくてもYoutubeでカードやヘラなどでやってますよ。
それでも多少のこじった傷跡は付くでしょうけど。
書込番号:23301878
カメラ部にコツがあると聞いたが詳しいことは忘れた。
書込番号:23301969
分解で検索すれば、色々ありそうです。
>NEC一体型PC-DA770DABの裏カバー外し方のコツ
https://gm-moja.com/nec-pc-da770dab-backcover-how-to-remove/
型番が少し違いますが、同じ構造かもしれません。
書込番号:23302049
皆さん、早速ご回答いただきありがとうございます。
もう一度トライしてみましたが、こじ開ける勇気が持てませんでした。
また、DA770DABとは裏の構成が異なっていました。
今回は解決できませんでしたが、引き続きトライしていきたいと思います。
書込番号:23303423
Windows 7のサポート終了が 2020年1月14日だそうですが、最近、急に狙っていたこのパソコンの価格が急上昇しています。
このパソコンの価格が、今後、下がらないでしょうか?
それはメーカー・販売店関係者しかわからないでしょ。
書込番号:23159718
最安の登録はしてますか? 自分はそれでカメラを買ったときに大いに助かりましたよ^^
またつい近々は、こちらの電源を5050円で買いました。
https://kakaku.com/item/K0001012951/
書込番号:23159723
ギリギリになって買い換えをしようとするから価格が上がってしまうのでは?
Win10からの買い替え需要がある程度見込める時期にあまり値下げをする店舗も無いと思いますけど。
書込番号:23159756
訂正
誤 Win10からの買い替え需要がある程度見込める時期にあまり値下げをする店舗も無いと思いますけど。
正 Win7からの買い替え需要がある程度見込める時期にあまり値下げをする店舗も無いと思いますけど。
書込番号:23159760
現在使用しているであろうWindows 7 PCが健在なら、
Windows 10に無料アップグレードして延命しては。
メーカーのアップグレード対象機種じゃない場合は、
TV等使えなくなる機能があります。
そして、予算内で購入できるPCを探しましょう。
書込番号:23159836
>猫猫にゃーごさん
>EPO_SPRIGGANさん
>キハ65さん
>あずたろうさん
皆様、この度、このパソコンを購入いたしました。
大事に使っていこうと思います。
書込番号:23208511
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
デスクトップパソコン
