OM-D E-M1X ボディ
- 「マイクロフォーサーズシステム規格」に準拠した、ミラーレス一眼カメラ。写真家向けのプロフェッショナルモデル。
- 縦位置グリップ一体構造を採用し、安定したホールディング性、高い操作性を実現し、約7.5段分の手ぶれ補正能力も備えている。
- AFマルチセレクター、オールクロス像面位相差AFセンサーによる快適なAFシステムを装備し、60コマ/秒の高速連写が可能な「プロキャプチャーモード」を搭載。
このページのスレッド一覧(全213スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2021年4月30日 08:28 | |
| 32 | 10 | 2021年5月27日 08:14 | |
| 15 | 4 | 2021年4月9日 15:12 | |
| 58 | 13 | 2021年3月18日 11:23 | |
| 42 | 18 | 2021年2月25日 23:20 | |
| 6 | 0 | 2021年2月12日 06:34 |
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ
取説の503ページにC-LOCK時にフロントダイヤルがロック出来ると記載されていますが、チェックを入れてもロックが出来ません。
プログラムモード時の露出補正をロックしたいのですが他に方法があるのでしょうか。
(露出補正はあくまでも±のボタンで行いたい)
撮影時に気が付くと露出補正がかかってしまっていることがありますので。
小生も E-M1Xを使い始めて間もないので、全ての機能を理解していませんが、ご質問のフロントダイアルのロックについては、
Fnレバーを2の位置でお試しください。機能が多すぎて、混乱しますね。
書込番号:24107952
☆ たてつえさん
C-LOCKですが、試しましたところ、
横位置でのフロントダイヤルはロックされますが、
縦位置のフロントダイヤルはロックされないですね。
書込番号:24107990 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい。
縦位置もロックできました。
縦のチェック入れもれてました。
書込番号:24108102 スマートフォンサイトからの書き込み
SAYAMAジージ さん
You Know My Name.さん
お世話になりました。無事解決しました。
ニコンのD500からの買い増しなのでまだわからない所が沢山です。
書込番号:24109187
E-M1Xを使い始めて10日ぐらいになります。カワセミの撮影で1.時間で1000コマ位撮影するとバッテリーメモリーが2つのうち1つが50%位に減ってしまいます。機材に不具合があると思うので修理に出したいと思います。如何なものでしょうか。M1X使用されている方教えて下さい。
仕様 撮影可能コマ数
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/em1x/spec.html
今回の撮影枚数なら問題でないのでは。
どのくらいファインダーや液晶モニターを点けるか、AFをどのくらい動かすのかで変わってきます。
外気温によっても変わります。
電池の個体によっては、使い始めた当初撮影枚数が安定しない物があります。
充放電を繰り返すと安定してきます。
書込番号:24104162
>竜の子きんちゃんさん
普通だと思います。ミラーレスは光学ファインダーとは違い電子ファインダーなので電池の消耗は早いです。1日それなりに使うなら予備のバッテリーは2個以上必要。自分は
常に2個持っています。
書込番号:24104201 スマートフォンサイトからの書き込み
竜の子きんちゃんさん こんにちは。
E-M1X ご購入おめでとうございます。
1000コマ撮って1個のバッテリーが50%減ってるとの事ですので、
その調子で使えば2000コマ撮れそうな感じですので悪くはないと思います。
GPSをonにされていると減りが早いかもですが。
コマ数でバッテリーの持ちを表現するのは難しい所なのですが、
自分でしたら、連写を多用するとバッテリー1個で1000コマぐらいと答えます。
かと言って、使用状況によっては500コマぐらいしか撮れなくても不思議はないと思います。
あんまり細かいことは分からないですが、メーカーの公表しているデーターは次のような感じです。
撮影可能コマ数 (BLH-1 2個)
約870枚(IS-ON)
約2,580枚(低消費電力撮影モード時)
書込番号:24104206
>竜の子きんちゃんさん
>1000コマで50%
プロキャプチャーは使ってないのでしょうか?
プロキャプチャーを使っていないとしても、まあそんなもんじゃないでしょうか。
不具合ではないと思います。
それより1時間で1000ショット、というのは、ちょっと枚数多いですね。
自分もトビモノ専門で連写多いですが、そこまでは撮りません。
1日数時間で1000〜(多くて)1500ショットでしょうか・・
書込番号:24104253
1000枚も撮ってバッテリーひとつの残量が50%も残っている事のどこが不具合なのか、まずそこが分かりません。
私はE-M1mkIIを使っていますが、プロキャプチャーで半押し待機を続けていると、全押ししていなくてもバッテリーはみるみる減っていきます。
書込番号:24104968
>購入おめでとうございます。
鳥撮影ではありませんが、参考にしてください。
車を撮影しています。RAWでL連射で30分で986枚撮影しました。
電池の容量残は確認していないので、本日もう一度確認します。
普段3,000〜4,000位で交換しています。
常時5本持ち歩いています。
1枚目 3971枚
4枚目 4957枚
986枚です。
書込番号:24105039
竜の子きんちゃんさん こんにちは
ミラーレスの場合EVF覗いているだけでバッテリー食いますので カワセミのようにEVF覗きながら待つ場合 どうしてもバッテリーに負担がかかるので バッテリーの減り大きいと思います。
書込番号:24105346
>竜の子きんちゃんさん
昨日、24H公式テストで確認してきました。
連続して走行するので、休みなしです。
10:00〜10:30連続して撮影して
985枚 75%残でした。
GPS ON
L連写
RAW(JPGの方が少し良くなります)
撮影しながら画像も、ファインダー内で確認しています。
鳥撮影で参考にならないと思いますが
>1.時間で1000コマ位撮影
少し短く感じます、自分の使い方でしたら困ってしまいます。
バッテリーは、完全に使い切って充電しています。
参考にならないと思いますが、参考にしてください。
最後に、岩魚くんさんの使用事例が聞けると良いですね。
書込番号:24107985
>竜の子きんちゃんさん
EN-EL18c 2,500mAh
LP-E19 2,700mAh
NP-FZ100×2個 2,280nAh×2個=4,560mAh
BLH-1×2個 1720mAh×2個=3,440mAh
MTFとはいえ,NP-FZ100の25%offは少な過ぎだ。
EVFが食うのみならず,AF-C時のWエドはるみ音Wは相当食われてそう。
BLH-1はそのままに,M1Xは×4個仕様に出来たと思う。スカート部をもうチョイ肥大化しても問題なかったと思う。
書込番号:24155294 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、朝の9時前から夕方の17時20分ぐらいまで野球を3試合、全部で1万5千枚撮影して、4個目を使い始めるというくらいです。
これまでの経験で一番バッテリーの減りが激しいと感じたのはCANONで特に超音波モーターの作動時間が長くなるとバッテリー3個で1万枚は厳しいという感じでした。
ところで、皆さんは予備のバッテリーカートリッジを用意してますか?
同ロットの2個をペアーで使い、できるだけ使い切らないように注意して、充電後は1と2のバッテリーを入れ替えるようにしています。
リチウムバッテリーは過放電・満充電の状態で放置するのが良くないようですから、寿命を延ばすためには使い切らずに、使う前にフル充電というのが良いようです。
いずれにしても、バッテリーカートリッジは修理補修用の部品では無く、レンズキャップ並みの扱いにして、簡単に買えるようにして欲しいです。
書込番号:24157050
スポーツを中心に撮影を楽しんでいます。
この機種の特徴であるインテリジェント被写体認識AFで検出可能な被写体の一つにヘルメットにピンポイントでAFを合わせる機能がありますが例えば・・・
・競艇のようなバイクと似たようなヘルメット
・剣道や打撃系格闘技の防具
・野球のヘルメット
どこまでならピンポイントでAFが合わせられるか試された方おられますか?
価格もこなれてきて、公式HPの動画でも結構AFが喰らいついていて興味があり購入の検討対象となっています。
>ズルトラさん
レスが付かないようなので。
鳥瞳フォーカスの話しなので参考にならないかも知れませんが。
結論から先に言うと、何処までのフォーカス精度を要求され、何処で納得出来るかによります。
鳥に関してそれなりに識別して追尾しますが等倍で見てガチピンかと言うとキビシイです。枝の中は識別しても枝にピンを取られ、ロックしても直ぐ外れます。複数の鳥がいる場合全てを識別して白枠で表示しますがどれかを選択したくても出来ません。多分、一番近い対象にピンが行くと思われます。正直、満足出来るレベルではなく今後のファームアップに期待します。良いこともあり、普通なら背景にピントが取られる場面でも鳥をフォーカスします。使い分けが必要ですね。
あくまで個人の感想なので、あなた自身で確認するしか有りません。過度な期待はしない方が良いと思いますが、有ったほうが良いことも確かです。
あくまで聞いた話ですが、キャノンのR5、6の鳥瞳フォーカスは高評価の様です。
書込番号:24050792 スマートフォンサイトからの書き込み
>ズルトラさん
どのレンズでの撮影を想定されているんでしょうか?
私は公営ギャンブルには興味がないので、競艇は撮影した事がないですけど、ヘルメット自体のデザインはオートバイやフォーミュラーカーなどのレーサーが着用している物と同等ですから、大丈夫でしょうね。
ただ競艇の場合は首の後ろに変な物(調べたらむち打ち防止用パットなんだそうです)が付いていますから、撮る角度によっては認識しなくなるかもしれないですね。
>・剣道や打撃系格闘技の防具
ボクシングのヘッドギアは追尾しましたけど、防具面はヘルメットとは認識しない可能性がありますね。
ただ、防具面にピントを合わせるのは意味がないかもしれないです。
>・野球のヘルメット
問題なく追尾しますけど、顔認識の方が良いかもしれないです。
手持ち撮影で、選手が走って来て、画面からはみ出しても、ピントは合い続けてくれますから、問題ないです。
書込番号:24054296
>タカ1213さん
レンズがRFにならないと、600mmが標準レンズとも云われている鳥撮りに関してはCANONは未知数ですね。
600mm/F4や800mmF5.6で2kgを切ってくれたら良いんでしょうけどね。
200-800mm/F5.6クラスも必要ですね。
換算1600mmと2000mm試し撮り(もちろん手持ち)してみましたけど、問題は無いようです。
鳥には興味が無いので、適当ですが…
書込番号:24054301
>タカ1213さん
>ポロあんどダハさん
結論から言うと、実機を購入しました。
目的は先に述べたようにスポーツ撮影に使えるかどうかの検証とViltrox社製のマウントアダプタ(ニコンFマウント)を試してみたくなったからです。
Goodアンサーは実際に野球の撮影写真を載せてくれた>ポロあんどダハさんに押させていただきます。
お二方、回答ありがとございました。
書込番号:24070437
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
以前E-3.E-M1を使用してましたが、ニコンに移行してしまいました。
しかし,やっぱりオリンパスが良かったと思う様になり,E-M1Xが、値下がりして,ますます欲しくなり,色々調べて、悩んんでいます。皆様方の色々な,情報を参考に、決断したいと思い,書き込みました。
書込番号:23971976 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆかマロンさん
英オリンパスのインタビュー記事を読んだら、新しいフラッグシップモデルを示唆するような事が書いてありましたが、
噂サイトを見ても新しいコードネームの登録情報は見当たらないので、
出るとしてももう少し時間がかかるんじゃないですかね。
書込番号:23971997 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆかマロンさん
今欲しいものを買う
なのでE-M1Xで良いのでは。お買得だし。
書込番号:23972104
ゆかマロンさん こんにちは
U型が出ても いまのE-M1Xの価格より 上がってしまうと思いますので E-M1Xが良いと思うのでしたら 買いやすい価格に落ちているので良いと思いますよ。
書込番号:23972120
M1X
バッテリー2個 充電器2個 SD(UHSU)スロット2口 USBーTYPEC端子 等がついて、
本体お買い得品となっております。
GPS・フィールドセンサー付き 方位気圧高度温度も記録できます。
鳥認識 体 頭 目 を追います。
12-100F4 40-150F2.8 300F4 とか欲しくなるのが難点です(^o^)
書込番号:23972213
>ゆかマロンさん
E-M1Xを買うのが吉です。
>さすらいの『M』さん
全部買うのが吉です。
全部買えば欲望がなくなり、煩悩が無くなります。
書込番号:23972288 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
今でもじわじわと上がってる。
2型が出たら一挙に値段を戻すと思う。
買うなら今でしょ。
書込番号:23972517 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様方,ありがとうございます。
踏ん切りが,つきました。後は、レンズを3〜4本揃えようと思ってます。
書込番号:23972650 スマートフォンサイトからの書き込み
#ねこねこちゃんさん
でも新製品が出るたびに欲望と煩悩が復活するでしょうね(笑)
そして沼にズブズブと・・・。
書込番号:23972774
>ゆかマロンさん
mk2出ますよ♪
故に在庫処分でもありますが、どの程度の性能で出てくるかは不明です。
もしかしたら、8k30pと4k120pを載せてくるやも知れませんし、秒間30コマもあり?
.....かも知れません。
何か、カモかも話みたいですが、用意はされて居ます。
あくまでも内部情報ですので、信じるか信じ無いかはスレ主さん次第です。
書込番号:23981699 スマートフォンサイトからの書き込み
Canon R5を併用してるとね、画質の差は感じてしまいます。新センサーで改善されれば、使ってて楽しいのはE-M1Xですから。
E-M1X買ったら、キャンペーンでレインポンチョ貰いました。雨降りに撮影に行けってことね、なのですが、雨降らないですね。
リフレクション狙い、楽しみにしてます。
書込番号:23988532 スマートフォンサイトからの書き込み
新型が出るとの噂ですし、悩みますよね。
私個人の意見としては、新型に期待するかなあ・・・。
書込番号:23990791
17日ボディかレンズ発表の噂どうなりました?
ICレコーダー発表されてましたが噂で終わりましたか
書込番号:24027845 スマートフォンサイトからの書き込み
カスタム設定で鳥認識を登録してあるダイヤル(C1)から鳥認識を登録してないダイヤル(C2)に移動して、また登録してあるダイヤル(C1)に戻すと鳥認識が作動しなくなります。メニューボタンを押してみたり、電源を入れ直すと鳥認識が作動するように戻ります。今のところ発生率100%です。同じ様な事象が発生してる方っていっらっしゃいますでしょうか?
書込番号:23965530 スマートフォンサイトからの書き込み
暫くたっても、変わりませんか?
私はE-M1mkIIですが、C1に電子シャッターの設定をしています。
C1からメカシャッター設定のAモードに切り替えて直ちにシャッターを切った場合、電子シャッターでシャッターが切れる事があります。
カスタム設定と他のモードと相互に切り替える際に発生する設定のロードに少し時間を要するのかな、と考えています。
書込番号:23965771
店頭で実機確認しましたけれどT2yaさんの書かれている現象は再現しなかったです。ビデオに撮っておきましたのでご確認下さい。ちょっと見難いですがダイヤルの切り替えは画面上のC1とC2に注目して下さい。
一応、AFモードはC-AF+TRにしているか確認されてはと思います。
書込番号:23966590
>T2yaさん
その症状なりますねぇ
モモくっきいさんの 暫く待つ これでも改善ないです
sumi_hobbyさんの動画を見る限り 自分の使いやすい設定にカスタマイズしていくうちにバグるのかな?
なんて思います
その症状になって白枠が出ないときは親指AFボタンかシャッター半押ししても復帰しますね
重大なバグではないにしても気になりますね(*_*;
書込番号:23966699
今日の撮影中にこの事象に気がついたのですが、分単位では確認しておりませんが、撮影中は電源を切るかメニューボタンを押すかしない限り戻りませんでした。
もう少し様子をみてみようと思います。
書込番号:23966706 スマートフォンサイトからの書き込み
動画、拝見させて頂きました。
もう少し様子を見るつもりでおりますが、他の部分にも気になるところがあるので、自分のカメラのみの不具合を疑ってる次第です。
書込番号:23966711 スマートフォンサイトからの書き込み
お名前、入れ忘れました。
>モモくっきいさん
>sumi_hobbyさん
>豆臭い娘さん
同じ症状が出てらっしゃるんですね。
自分のカメラだけで無いとすると、初期ロットの不具合とかでしょか?
信頼性に重きを置いた...とかって発売当時言ってた様な気もするのですが、ちょっとお粗末ですよね。
ただ中はパソコン以上に複雑になってるんでしょうから、仕方ない事なのかもしれませんが。
もう少し検証してみたいと思います。
書込番号:23966746 スマートフォンサイトからの書き込み
試してみましたが私のではC1に戻すと鳥認識が作動しますね
T2yaさんと全く同じ設定にしないと再現出来ないかもしれません
書込番号:23967215
>銃座さん
ダイヤルの変更で復帰する可能性もありそうですね。
ただダイヤル変更するとそれまでの補正等の設定が消えてしまうので、撮影中だとちょっと困りものですよね。
書込番号:23968235 スマートフォンサイトからの書き込み
>T2yaさん
C1(鳥)からC2に移動した時に C2のAF方式がC-AFだとバグるのかも
ちょっと試しただけなんだけど 移動先のAF方式がC-AF意外だと症状が出ないですねー
書込番号:23968840
>豆臭い娘さん
色々と検証頂いてありがとうございます。
自分でもやってみましが、同じ結果でした。
カスタム設定を登録する順番を上手く入れ替えれば、使い勝手はかなり改善出来そうですね。
後は何処かのタイミングで改善して貰えればありがたいのですが。
書込番号:23971153 スマートフォンサイトからの書き込み
C2のAF方式はC-AFですが私のは大丈夫ですね
C1はC-AF+TRメカシャッターのHです
書込番号:23971490
>銃座さん
検証頂きありがとうございます。
自分の設定だと全て電子シャッターなので、そこで違いが出るのかもしれませんね。
書込番号:23972726 スマートフォンサイトからの書き込み
再度、検証してみたところ
【鳥認証ありC-AF+TR】と【鳥認証なしC-AF+TR】間
作動せず、ただし例外あり
【鳥認証ありC-AF+TR】と【S-AF】間
作動
【鳥認証ありC-AF+TR】と【C-AF】間
作動するもちょっと不安定
と言った感じです。
あくまで個人的感覚かつ短時間での検証によりますが。
蛇足ですが
【鳥認証ありC-AF+TR】から【鳥認証なしC-AF+TR】
だと、鳥認証なしにも関わらず鳥認証が作動し、鳥認証しない状態に戻してから【鳥認証ありC-AF+TR】にダイヤルを移動させると鳥認証は作動しませんでした。
現在の仕様だと鳥認証は少し不安定な面もあるって事ですかね。
バッテリーの減りも一気に上がりますし、やはり負担が大きいのかも知れません。
書込番号:23972846 スマートフォンサイトからの書き込み
>T2yaさん
なにやら取り急ぎで回避方法があると撮影仲間から連絡きました
詳しく聞いてみますね
書込番号:23982537 スマートフォンサイトからの書き込み
>T2yaさんのhttps://bbs.kakaku.com/bbs/K0001124216/SortID=23965530/#23972846
C1 CAFTR(鳥) C2 CAF(鳥OFF)の場合
C1 C2両方の顔瞳優先OFF
C1とC2の動画手振れ補正を違う設定(C1はM-IS1 C2はM-IS2とか)
で回避できるらしいです
C1 CAFTR(鳥) C2 CAFTR(鳥OFF)のバグも回避できるかも?
どのみち不具合があるってことですね(;'∀')
ちなみにわたしは試していないので本当かどうかわかりません…
書込番号:23984036
>豆臭い娘さん
新しい情報ですね〜、ありがとうございます。
最早、パズルのような組合せの迷路にはまり込む感じですね。
今後のバージョンアップで改善されると良いのですが、良くも悪くもこのカメラ特有の癖として付き合っていくのが「吉」のような気もします。
センサーの小ささを何時も突っ込まれる分、それ意外の部分では一歩先を行くぐらいの強みを持って欲しいものですが。
書込番号:23986843 スマートフォンサイトからの書き込み
てか、それだけハッキリと不具合が出ているのであれば、直接オリンパス(OMデジタルソリューションズ)へ不具合を報告した方が手っ取り早いと思いますよ。
https://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/digital/contact.html
(お問い合わせ窓口)
上記ページの下の方に "E-メールでのお問い合わせ" という項目がありますから、「デジタル一眼カメラ (E-シリーズ・OLYMPUS PEN・OM-D)」をクリックすれば、"お問い合わせフォーム" へのLinkがあります。
私も過去に不具合(Bug)を見つけては何度も報告していますが、不具合がメーカー側でも再現できれば次回ファームウェアアップデート時までに修正してくれますよ ;-)
メーカー側でも不具合が再現できるように、具体的な設定状態や不具合の出現する操作手順を説明する必要はありますが、ここでアーデモナイコーデモナイってやっているよか確実に便利になります(笑
書込番号:23987032
>せっこきさん
ご意見、ありがとうございます。
当初は自分のカメラのみの不具合を疑っておりましたので、検証がある程度進んでからメーカーに報告と考えておりました。
再現性をもう少し確認した上でメーカーに問い合わせてみたいと思います。
書込番号:23988636 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】 ニコンダイレクト 楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/nikondirect/ndrst548/
【価格】 \1000 税込み (送料¥550 ¥3980以上購入で送料無料)
販売期間 2021年02月09日20時00分〜2021年02月16日01時59分
【その他・コメント】
特価と言っても通常価格から¥300安いだけですけど...
速射ストラップ装着は今更?で、初めてですけど、ボデイの両端にストラップが無いと中々快適そうです。
暫く様子見で運用してみようかと思っています。
*(証拠写真は深度合成しています。ブレありです)
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
