Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー]
高速通信対応のモバイルルーター(ブラック×ブルー)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2019年 1月25日
このページのスレッド一覧(全79スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2019年5月24日 01:35 | |
| 6 | 5 | 2019年5月19日 20:38 | |
| 2 | 5 | 2019年5月15日 19:40 | |
| 16 | 8 | 2019年5月8日 15:15 | |
| 9 | 3 | 2019年5月3日 11:50 | |
| 3 | 1 | 2019年4月28日 10:45 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー]
W04から乗り換えしました。
ホワイトを契約したのですが、
私が乱視が入ってるからか、白背景のディスプレイが、少し見辛いです。バックライト照度等もいじってみてますがやはり見辛いです。
ブラックバージョンのように、表示ディスプレイを黒ベースに変更することは可能でしょうか?
書込番号:22685022 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながらこの機種はディスプレイのテーマカラーが本体色ごとで決められてしまっており、設定にも他のカラーに変更できるような項目がないようです。
auもしくはUQのサポートページから取扱説明書[詳細版]のPDFがダウンロード出来ますが、やはり変更項目は記載されていませんでした。
書込番号:22685200 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます!
やっぱりそうですよね、、
事前にもう少し調べて、色選びすればよかったです。。
諦めます!
書込番号:22687390 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー]
この4月にWH03から乗り換えました、NECではできたことがうまくできなくて悩んでます。
主として外出時に使用しており、家には固定wifi があります。
NECの時は、家に帰ると一旦モバイルwifi を手動で切断し、家wifi に繋ぐようにしてました。
さて同じようにできないかと、あちこちいじりましたが切断ができません、家でも繋がりっぱなしです。
気がつくと繋ぎ直してますが、、、
まあこれでもいいかとも思ってます。
皆さんどうしてますか?切断機能は不要でしょうか?
>NECではできた
手動で何かするならW06の電源切れば同じことでは?
書込番号:22677749
>赤い蹴球王さん
スマホ用アプリ「HUAWEI HiLink」でWi-FiをOFFにできませんか?
W05の場合は出来ます。
ただ、本体電源を落とした方が簡単ですけど。
書込番号:22677793
>こるでりあさん
>亜都夢さん
早速お返事ありがとうございます、拙い質問の繰り返しですがもう少し教えてください。
以前外出時にはモバイルwifi を、パソコンとipadに繋いでました。
家に帰ると、モバイルwifi の設定を(2.4Gとか5Gとかoffとか選べるところで)手動でoffにします、
そうすればパソコンもipadも、自動で家wifi に繋がってくれました。
W06にはこのoff機能が見当たらず、家に帰るたびにパソコンとipadのwifi 設定を家wifi に繋ぎ直してますが、
W06側一回の操作で出来ませんか?という質問です。
ちなみに、一旦外で繋がったwifi は電源を切るだけでは切断できませんよね、
このあたりの知識が足りないのでしょうか、初歩ですが教えてください。
書込番号:22677949
Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー]の電源をOFFにすれば、
家のパソコンとipadが、家wifi に自動的に切り替わります。
と、こるでりあさんは言いたいのだと思います。
書込番号:22677995
>ハナムグリさん
お返事ありがとうございます、理解しました!
私はこれまで ただ単に上部のボタンを押して電源を入れたり切ったりしてました、
ボタン長押しすると『電源を切る』が出るんですね、知りませんでした。
>こるでりあさん
>亜都夢さん
ご回答が理解できました、ありがとうございます!
お恥ずかしいかぎりですが、使い方が悪かったんですね。
初歩の質問で失礼しました、
でも、おかげさまで2カ月にわたる悩み解決しました。
書込番号:22678081
複数のスマホやタブレット、osもwin,android共に接続できていますが、
セルスター社のAR-383GAには接続できませんでした。
状況
w04やスマホのテザリングでは接続できていたが、w06では接続できない
w04は入れ替わりに解約、他の機器も解約済みで確認できないが、
AR-383GAが急に壊れたとは考えにくい
確認内容
2.4GHzでPMFを切り替えながら双方の再起動
同様の症状や設定の変更で接続できた方、
本件について何か思い当たる方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
国産品だったら普通は考えにくいのですが
12ch13chが使用不可の可能性を考慮して
試しにW06のchを1とかに固定してみては
書込番号:22666320
>こるでりあさん
レス有り難う御座います。
本体の設定を見直してみましたが、「W06のchを1とかに固定」する項目が見つかりませんでした。
これは本機でも設定可能なのでしょうか、やり方も御教授いただけると幸いです。
今からもう一度、取説と本体の設定を見直してみます。
書込番号:22666424
結論から書くと、wifiチャンネルを1にしても症状は改善しませんでした
手順
winからtoolでw06にログイン
wifiチャンネルを自動から1に変更
ターゲットととの接続テスト(ng)
他の方も含めて、引き続きよろしくお願いします。
書込番号:22667189
>kakakucomid_hfさん
接続できない状況とは、接続設定そのものが出来ないって事ですよね?
AR-383GAのマニュアルには下記の記載があります。
* アクセスポイントは3箇所まで登録することができます。
一般的なスマホ等と違うので解釈が難しいですが、既に3箇所が保存済みで4箇所目を接続しようとして出来ないって事でしょうか?
不要なアクセスポイントを消去できませんか?
書込番号:22667506
>亜都夢さん
レス有難うござます。
今回の問題は御指摘の内容が原因でした。
>こるでりあさん、皆さん
低レベルな顛末でお騒がせしました。
ここはAR-383GAのスレでは無いですが、参考としてその後の様子を書いて終わりにします。
手順
登録されていたアクセスポイントを全て削除
w06を登録(成功)
状況
1m以内の距離ですが、アンテナピクトを見る限り非常に不安定ですぐ途切れます(w04の時は安定してフルピクトでした)
本体のソフトを更新させたら、「インターネットに繋がっていません」というエラーが出ました(3回全て失敗)
gpsデータの更新をさせたら、「???に失敗しました」というエラーが出ました(3回全て失敗)
もう少し様子を見て、w06に問題ありと思われた場合は改めて質問させて頂こうと思います。
書込番号:22668393
こちらの製品をMacbook Pro 2018に、AmazonブランドのUSB-C-USB-Cケーブルで直つなぎしてみたのですが、
充電されません。。(正確には充電マークが出るのに、最終的には充電されておらず電源が切れる)
今はコンセント経由で充電していますが、
同じような症状の方いますでしょうか。。
充電専用ケーブル? データ/充電兼用ケーブル?
書込番号:22645073 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、すみません。データとも兼用のものです。
書込番号:22645186 スマートフォンサイトからの書き込み
>korokoro32さん
Macbookの仕様はわかりませんが、一般的なPCのUSBポートの電源出力は500mA程度のはずです。
但し、複数ポートを利用している場合は単純に500mAが維持できるかどうかわかりません。
また、今回は該当しないかも知れませんが、ケーブルによる減衰の可能性もあります。
一見、充電しているように見えて充電できないのは電源出力が足りていない為だと思います。
理由はわかりませんが、電源出力を確認するなら「USB電流電圧テスター」が市販されています。
USB-Cポート対応は少し高いですが…
書込番号:22645456
>korokoro32さん
マニュアル第1版の14ページの中央の「パソコンを使って充電する」のmemoの後半に下記の記載があります。
・また、本製品の電源が入ったままで接続すると充電されない場合があります。
詳細説明(理由など)が無いので、これに該当するのかどうかわかりませんが、何らかの条件下では充電されない事をメーカサイドも分かっているみたいですね。
書込番号:22645487
>亜都夢さん
一般的なUSBでの充電を語ってます?
おそらく、スレ主さんはPD( USB Power Delivery )での充電を言ってるのだと思いますが・・・
こちらでも色々試していますが、W06(PD2.0対応)、W05(PD1.0対応)、(W04はPD非対応)
PDでの充電の場合、「e Marker付きの充電ケーブル」でないとちゃんと充電できないところまで確認できています
なので、ケーブルを変えてみることをオススメします
書込番号:22652786
皆さんありがとうございます!
e Marker付き、というのが必要なのですね!
有益な情報ありがとうございます。
なんだかややこしいですね笑
助かりました
書込番号:22652866 スマートフォンサイトからの書き込み
>おくのほそみていさん
充電できないのはPD以前の問題だと思って普通のUSBレベルで考えてしまいました。(最初にPDを無視)
よく考えると、PD環境に対応させてやれば普通のUSBだと発生するかも知れない問題は起きないって事ですね。
ご指摘ありがとうございました。
ちなみに、アイコンがお怒りモードになってますが…私は怒られたのでしょうか?
書込番号:22653264
いろいろ試して、検索もかけましたがわかりませんので、ぜひ教えてください。
この4月にWH03から乗り換えました、端末の充電状態を確認する方法を教えてください。
これまでは充電状態が確認できました。
もう40%になったから夜充電しようとか、まだ70%だから1日持ちそうだとか判断してました。
W06は画面にも表示されず、端末情報などでも確認できません。
どうしたら確認できますか? 皆さんはどうやって充電タイミングを見計らっていますか?
わかる方よろしくお願いします。
多分huaweihilinkアプリ入れたらわかると思う
書込番号:22642026 スマートフォンサイトからの書き込み
>赤い蹴球王さん
W05を利用中ですが本体(LED上部の表示)だけでは細かい電池残量はわかりません(要充電レベルはわかる)。
ツールやWeb画面でも同じでアイコン表示だけです。
現在は持ち出し利用していませんが、以前は下記のようにしてました。
基本的には自宅や充電可能な状況では電池残量に無関係に充電する
充電忘れや長時間充電不可能な事が分かっているときはモバイルバッテリー持参
書込番号:22642148
>こるでりあさん
お返事ありがとうございます、
やはりそのままでは詳細な充電状態はわからないんですね。
充電状態はそんなに細かく気にすることもないんだと思い直しました。
>亜都夢さん
ご回答ありがとうございます、
実際の取り扱いはご指摘のようにマネさせてもらいます!
書込番号:22642304 スマートフォンサイトからの書き込み
Speed Wi-Fi NEXT W05が調子悪いので06単体で買って05のSIMを入れようかと思ってますが、その場合は使えますか?
書込番号:22629536 スマートフォンサイトからの書き込み
>あかりんごんさん
正規の手段以外では単体販売されていないので中古入手する事になると思います。
現状では殆ど出品が無く、もしあっても高価だと思います。
その前提でのご質問だとするなら…一般論としては使えるはずです。
でも、auの一部の契約(機種限定しているプラン)などの場合は通信制限される可能性もあります。
制限が無くても使用機種は通信会社側には把握されます。(現状は実害は無いと思いますが)
ご存じと思いますが、通常利用で保証期間内なら修理をする方法もあります。
ただ、修理時に代替機が無いケースもあるので注意は必要です。
また、費用は掛かりますが、機種変更が可能なケースもあると思います。
UQの場合は13〜18ヶ月利用で12000円みたいです。
ちなみに、無保証(保証期間外)のW05の修理も機種変更と同程度の費用が必要だと思います。
費用負担と対応時間が極力少ない方法で安心して利用できるようになると良いですね。
書込番号:22630021
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
