Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー]
高速通信対応のモバイルルーター(ブラック×ブルー)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2019年 1月25日
このページのスレッド一覧(全79スレッド)
6 | 4 | 2019年9月12日 06:45 |
6 | 2 | 2019年8月31日 10:48 |
11 | 6 | 2019年8月28日 23:16 |
3 | 2 | 2019年8月19日 12:18 |
3 | 2 | 2019年8月18日 13:52 |
3 | 4 | 2019年8月16日 22:15 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー]
wx03からこちらに機種変更したところ回線がつまづいたりして困っております。新しい機種だからサクサク動いて良いのだろうと思ってたのですが残念です。3年もこの機種使うと思うと憂鬱です。
wx05ならこんな事にはならなかったのかと思ってます。 wx05はsimを差し替えるだけで使えるのでしょうか?同じような人がいたら教えてほしいです。
書込番号:22868619 スマートフォンサイトからの書き込み
>とむん。さん
>回線がつまづいたりして困っております。
これの意味がよく分かりません。
通信がスムーズに行われないという意味でしょうか?
従来WX03で問題の無い場所ならWAN側(WiMAX)の受信環境には問題が無いのだと思います。
ルータの設置位置も同じなのですよね?
その他、設定状況などの違いは無いのでしょうか?
使えます。
但しAPNが一部MVNOだけ違うので、その場合は変更が必要です。
また、原因が本体故障ではなく環境だったら改善しない可能性があります。
まずはW06の設定内容や端末の接続状態を確認した方が良いと思います。
以下は推測で書きます(可能性を列記)。
通信制限状態にはなっていませんか?
もし、ハイスピードプラスエリアモードでご利用されていたなら7GB超過で使い物にならないほど遅くなります。
LAN側(Wi-Fi)の設定はどうなってますか?
2.4GHz帯(初期値)でご利用なら、他との干渉を確認して下さい。
通常は利用チャネルは自動選択されますが、固定されている場合は緩衝の少ないチャネルを選択して下さい。
5GHz帯の利用に変更されているなら、W52にチャネル固定しないとDFS機能によって一時的に通信が途絶する可能性があります。
充電時に本体画面で「屋内」を選択すればW52に固定されます。
もし、屋外での利用で問題が起きているなら2.4GHz帯の利用をお勧めします。
他にもあるかも知れませんが、とりあえず。
書込番号:22868703
色々教えてくださりありがとうございます。全く同じ環境でずっと使ってるのですがw06に変えた途端にスムーズにネットが繋がらない時があるんですよね。使えなくはないくらいな感じなんですが。教えてくださった事は全部試してます。速度も下りだけはそこそこ出てるんですよね。上がりは1とか2mbpsしかでません。
書込番号:22868934 スマートフォンサイトからの書き込み
使用環境は人それぞれと思いますが、w06になって通信状態が低下したのは体験通りと思います。
原因が端末のせいなのか、基地局のせいなのか、キャリアのせいなのかはわかりませんが、
ユーザレベルで体感できる品質低下は皆さんの投稿通りと思います。
ここで愚痴っちも改善されるかはわかりませんが、事実の投稿は今後使用される方に有益な情報と思われます。
書込番号:22875532
私も似たような症状です、通信の異常を感じたら、再起動をオススメします、
それでダメなら、本体異常かもしれないですね...
書込番号:22916790 スマートフォンサイトからの書き込み
W06の通信料が突然、激増しました。
先日iphone6sからiphoneXにSIMカードを入れ替えて使い始めたのですが、どうやらそのあたりから突然WiMAX2+の通信料が激増し、速度制限がかかってしまうようになりました…。今までは3日間で3GB程度だったのが、50〜100GBと表示されるように…。
先程一度本体の通信料カウンターをリセットしてみたのですが、ほとんど通信していないのに、数時間で2.5GBと言うありえない表示になりました。
自分でも調べて、iphoneXのWiFiアシストやiCloudDriveはオフになっているのを確認しました。他にもiTunesとApp Storeをオフにしたり、怪しいものはオフにしたのですが、一体何が原因なんでしょうか…?
普段はWiFiのみを使っており、モバイルデータ通信は全く使用していません。W06の設定も最近いじっておらず(一度ブリッジモードをオンにしましたが、すぐにオフしました)、通信モードはハイスピードモード(自動切替なし)、パフォーマンス設定はハイパフォーマンスです。
W06に接続しているものとしては、他に無線LAN中継機(TP-LINK RE200)がありますが、以前から使用しており設定はいじっていません。
どなたかお詳しい方、お助け下さい…😭
書込番号:22866532 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヨンサマーさん
書かれた情報だけでは推測しかできませんが…
通信制限されるって事は本体カウンターだけでなく実際に通信が発生しているって事ですよね?
それなら本当に何かが通信しているのだと思います。
3日で100GB(1日30GB超)は少し多いですね。
動画配信でもそれなりの時間利用しないといかないと思います。
中継器の先の機器で通信量が多いものは無いのでしょうか?
全ての接続機器を再確認した方が良いと思います。
とりあえず、中継器を切断可能なら、それで通信量が変化するか確認してみてはいかがでしょうか?
書込番号:22866782
質問文は通信量に見えるけど通信料?
突然通信量が増えたから、通信料金がその分増えただけだと思うよ。
モバイル通信の詳細として、どのアプリの通信がどれくらい多いのか?
WI-FIの回線が接続されていれば、無線LAN中継機は全く関係ないよ。
書込番号:22890573
姉の家が賃貸マンションで光コンセントが無く、光回線も引けないのですが、
ケーブルテレビの光回線は高くなると思うのでモバイルWi−Fiかホームルーターを検討しています。
基本的に家での使用を前提とした場合、モバイルWi−Fiとホームルーターではどちらがいいでしょうか?
人数は2人でスマホはdocomoとauが1つずつです。
プランはギガ放題プランを予定しています。
おすすめの機種やプロバイダも教えて頂きたいです。
よろしくお願いしますm(__)m
>M.K_04さん
細かく書くと長くなりすぎるのでポイントのみ書きます。
WiMAXを含む無線接続タイプは利用環境に大きく依存するので、試用(Try WiMAX)を強くお勧めします。
特にマンションの場合は屋内の受信に制約があるかも知れません。
屋内利用だけならホームタイプの方が良いと思いますが、受信可能位置で電源や設置スペースに問題が無いことが前提です。
機種の細かな差異はありますが、WiMAX通信だけ考えるなら大差ないです。
付加機能等はご利用者の嗜好で選択すれば良いと思います。
契約会社の違いによる通信速度には大きな差は無いはずですが、UQと各社の契約によって通信経路が異なるはずなのでなんとも言えません。
何を重視するかは人それぞれだと思いますが、個人的には価格よりサポートや情報提供などを重視した方が良いと思います。
UQ本体や大手(名前の通っている有名どころ)の方が安心だと思っています。
何を重視して選択しようとしているのか分からないので、ぼかした回答になりすみません。
書込番号:22878818
>亜都夢さん
重視する点としては、安定した回線とキャッシュバック含めた価格や月額料金です。
姉の家で問題無く使えるのかどうか試用してみようと思います。
書込番号:22880379
いかがわしい月額3660円で100Gb使い放題
のSIMを契約する
書込番号:22881364 スマートフォンサイトからの書き込み
>M.K_04さん
程度の問題かもしれませんが、そもそも無線接続は光等の有線と比較して安定していません。
その前提でWiMAXの提供会社間での差異があるかどうかという意味と解釈しました。
ご利用場所及び基地局までの接続に関しては差異はありません。
利用時間帯にも依存しますが、基地局の収容ユーザ数(契約会社は無関係)が多かったり、ヘビーなユーザがいれば影響があると思います。
基地局(UQ設備)以降は各社との接続条件によって差異がある可能性はあります。
UQの公式HPにMVNO向けの契約パターンが掲載された資料は公開されていますが、各社がどの条件なのかは不明なので影響も不明です。
契約との関連は不明ですが、一部MVNOではAPNのIPタイプがIPv4(UQ等多くはIPv4 & IPv6)なのでIPv4経路が混雑している場合は速度差が出ると思います。
価格に関しては申込先によって条件が異なったりもするので、正確にはご自身で比較して下さい。
一般的にはキャッシュバックが高額なのはGMOですが、キャッシュバックのトラブルもある様です。
月額を割り引いているケースではBroad WiMAXが有名ですが、最近では同程度の料金プランの会社も多いです。
価格が安い会社はサポートや情報提供が貧弱だったりするので、相対的に不満を持つ方も多いかも知れません。
UQの4380円(税別)との比較になると思いますが、各社とも正規料金(表示だけで実態があるかどうかは?)は大差ない(若干安い程度)です。
会社によって初月の考え方(契約1ヶ月目か0ヶ月目か)、初月の扱い(無料、日割り、全額)に差があったりします。
ざっくり各社のHPを見て比較してみました。
計算上の総額はGMOが最安(単純割りして月3700円程度)みたいですが、Broadを含めた月額割引タイプとは月100円も差が無い様です。
面倒なキャッシュバック手続を心配するなら月額割引の会社の方が安心かもしれません。
ちなみに大手なら一番安そうなのはNiftyで、GMOとは3年総額で6千円程度の差でした。
また、auのスマホの料金はスマートバリュー適用(要申込)で割り引かれるはずです。(例外があるかも知れません)
割引額はプランによって異なるのでauのサイトなどで確認して下さい。
書込番号:22881447
値段だけならDMMのいろいろレンタルのw01が群を抜いて安いです
6ヶ月契約15000円で月額2500円です
ただ回線の質はともかくDMMは格安シムもあっさり捨てたので
という不安はありますね契約が短期の繰り返しなので
書込番号:22882472 スマートフォンサイトからの書き込み
>iPhone seさん
FUJI Wifiというやつでしょうか?
聞いた事が無かったので躊躇してしまいます。
>亜都夢さん
色々見てみたのですが、まずはTry WiMAXを利用してみて回線速度など問題が無い様でしたらGMO/Broad WiMAX/Niftyのどれかにしようと思います。
>こるでりあさん
見てみました。契約は短期ですが値段は安いですね。
契約中に契約の延長ができるのかが気になりますが...
皆さんありがとうございました。
まだ契約は決まってませんが色々知る事ができてよかったです。
大きな違いは無いようなので、もう少し考えてみます。
書込番号:22885822
ネットでw06見つけて購入しようと思ったんですが、双方SIMサイズが違うらしくwx03のマイクロSIMをSIMカッターでカットしてw06に差し込んだら認識出来ますか?
他の口コミ見ると互換性が無いとダメ・白ロムならOKなど見受けられますが…
書込番号:22866860 スマートフォンサイトからの書き込み
>FAB.さん
残念ですがWX03とW06ではサイズだけで無く規格が違うのでカットしても利用できません。
また、契約次第ですが解約後SIM返却が必要なケースではカットすると破損扱いになる可能性があります。
書込番号:22866894
>亜都夢さん
素早い回答ありがとうございます。
やはり規格の違いで認識できないんですね…。
契約してるプロバイダーのHP確認したら条件付きですがw06が機種代無料で乗り換え出来るみたいなのでそちらで検討してみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:22866901 スマートフォンサイトからの書き込み
最近までWX03を使用していましたが、更新時期にW06にしました。
特に暑い時期に熱をもつのは仕方ないと思うのですが、W06はケースがマットな感じがするので、熱く感じただけかもしれませんが、熱くなったときはどのようにしていますか?(充電中にも使用していたため?)
電源をオフにしても、電池は外せない仕様とは購入時に気づかず。
書込番号:22846100 スマートフォンサイトからの書き込み
使用するシーンが限られますが、ケーキ等買った際に入っている冷却剤をハンカチに巻いて本体の裏に起きます。結構効きますが、出先で熱くなったら持ち合わせてなかったらどうしようも無いですね。電源offが一番良いけど、意味無いですし。多少熱くなっても大丈夫なので、バッグなどに入れて置けば良いと思いますよ。
書込番号:22849173 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的な事ですが、端末を風通しの良い所に置く。
通信速度の設定を遅くすればバッテリーの消耗が遅くなって結果として端末の温度は下がります。
私のWX04は鞄に入れた状態で夏場のハイパフォーマンス設定は非常に熱くなり熱暴走します。
書込番号:22865139
>よし./さん
子機として無線LANコンバーターといわれる機器を経由すれば有線LAN機器を繋ぐことは可能な筈です。
またその専用機もありますが、NECのAtermシリーズなどの無線ルーターの一部には、モードを切り替えることで子機(コンバーター)として使う機能がついているものもあります。販売店によっては、専用機よりそちらの方が安かったり、在庫が豊富で入手しやすいかもしれません。
さきほど例にあげたNECの場合ですと、子機に対応しているなかで現行機種の一番安いモノだとWG1200CRになりますが、現在4千円前後で販売されていることが多いようです。
書込番号:22689285
まさかコンバータとして使えるルーターがあるとは思いませんでした。
早速注文しましたので、出張から帰ってくる1週間後に実際に試してみます。
値千金の情報をありがとうございました。
書込番号:22689324
以下のTP-Link WIFI 無線LAN 中継器使って、有線LAN化してps4&nasneとネットワーク化してます。
https://www.amazon.co.jp/TP-Link-無線LAN-300Mbps-11ac対応-RE200/dp/B01FLJDZPQ/ref=sr_1_2?hvadid=335380519324&hvdev=c&jp-ad-ap=0&keywords=tp-link+re200&qid=1563005578&s=gateway&sr=8-2
書込番号:22794856
その後はいかがでしたか?
同じ問題で悩んでます
書込番号:22862206 スマートフォンサイトからの書き込み
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
