TS512GMTE220S
- 容量512GB、PCI Express Gen3 ×4インターフェイスを採用し、NVMe規格に対応したM.2 SSD。
- PCIe Gen3 ×4インターフェイスを採用し、4レーンで同時にデータの送信と受信を行うので、最大3500MB/sの読み出しと2100MB/sの書き込みが可能。
- 3D NANDを採用し、すぐれたパフォーマンスと耐久性を提供。RAIDエンジンと強力なECCアルゴリズムのLDPC符号でデータを保護する。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2023年10月9日 23:57 | |
| 3 | 9 | 2023年9月16日 23:03 | |
| 7 | 13 | 2020年5月25日 00:05 | |
| 5 | 0 | 2019年5月10日 16:33 | |
| 5 | 4 | 2020年10月10日 17:07 |
SSD > トランセンド > TS512GMTE220S
9月からTS512GMTE220Sを使い始めましたがこの製品を長期で使用されている方に質問です。
この製品のTBWは512ギガで1100TBW(仕様変更品は800TBW?)と他社同等製品より圧倒的に多いですが、CDIなどでの実際の健康状態の減り具合はいかがでしょうか?1T版のほうでは2200TBWがCDIの実際の減り具合から計算して400TBW位しかないと書かれている方もいました。もしかして512版も実際は200TBWしかない?TBW詐称?
>ドンキーコングさん
SSDの寿命には、下記の3通りがあります。
・理論値 フラッシュメモリの書き換え可能回数から算出される最大書き込み量
最近の3D NANDは3000回とされているので、容量512GBなら1536TBとなる
・TBW 仕様表に記載される最大書き込み量
各メーカーが、理論値以下で余裕を見て決める
crucialなど大手メーカーは、製品保証の上限値にしているので、理論値の2割程度が多い
トランセンドは、見た目を良くするために大きめにしているよう
・余寿命 メーカーの決めた上限値から総書き込み量を引いて%で表す
大手メーカーの上限値はTBWと同じ場合が多い
トランセンドは製品保証の上限値にしているので、TBWの2割程度にしているよう
SSDの製品保証では、どこのメーカーも理論値の2割以下しか保証していません。
トランセンドは、TBWを保証値にしないことで大きく見せているのでしょう。
書込番号:25455582
トランセンド PCIe SSD 220Sシリーズ
https://jp.transcend-info.com/Products/No-991
▼仕様 TBW [総書込み容量]
・512GB → 1100 TBW
・1TB → 2200 TBW
書込番号:25456278
>あさとちんさん
>夏のひかりさん
やはり512Gは300TBWのようですね。仕様が1100TBWなんて期待しちゃいますよね?
CDIの健康度位しか劣化具合を確認することができないので最初から300TBWの表記にしてほしいですね。
まあ、自分の使い方なら1年で3TB位の消費なので300TBWでも十分ですけどね。
書込番号:25456322
今月このSSDを楽天市場で購入しました。
型番はTS512GMTE220Sで一緒ですが実物を見るとネットで見る物とは違っていました。
銀色のコントロ−ラ−がNANDと同じ位のはずが半分位の大きさで両面実装のはずが片面実装でした。
NANDはマイクロン製でした。
後、NVME1.3準拠のはずがNVME1.4になっていました。TBWも1100TBのはずが800TBみたいです。
パフォーマンスは良好で問題ありませんでした。
初期型から仕様変更になったのでしょうか?それとも2仕様あるのかな?
スマホやカメラなどで写真を撮って、写真ファイルをアップロードできませんか?
書込番号:25424146
同なんですかね?
Amazonにあるトランセンドジャパンのショップでは
https://www.amazon.co.jp/dp/B07MTWMR18?th=1
TBW:1100TBWのままですね。
アマゾンのトランセンドジャパンの公式ショップの表記は変わってないですが、これはどちらが届くのだろう?
書込番号:25424156
SANWA DIRECTサイトを見ましたが、
>Transcend PCIe M.2 SSD NVMe 1.3準拠 Gen3 ×4 3D NAND TS512GMTE220S
仕様
>■サイズ:約W80×D22×H3.6mm
>■重量:8g
>■容量:512GB
>■バスインターフェース:NVMe PCIe Gen3×4
>■フラッシュ種類:3D NANDフラッシュ
>■動作環境温度:0℃〜70℃
>■動作電圧:3.3V±5%
>■最大読出し:3,500MB/s
>■最大書込み:2,800MB/s
>■TBW:800TB ← 1100TB
>■認証:CE/FCC/BSMI
>■保証期間:5年保証(トランセンド社 メーカー保証)
>※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。
>※PCIe×2コネクタのM.2スロットしか搭載されていないM/Bではパフォーマンスを最大限発揮できません。
>※M.2スロットがあるか確認してください。
>※保証規定につきましては、下記ウェブページからご確認ください。
>https://jp.transcend-info.com/Legal/?no=7
>※トランセンド社取扱製品のため、お客様サポートにつきましては下記「トランセンド製品のお客様サポートについて」をご確認ください。
>※転送スピードはすべての環境において保証されるものではございません。
>※1GBは1,000,000,000バイトですが、OS上では1,024MBを1GBとして計算されるため、0.93GBと表示されます。
>※すべてのブランド名は各社の登録商標です。
>※仕様は予告なく変更される場合がございます。
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/TS512GMTE220S
要するに「仕様は予告なく変更される場合がございます。」と言うことです。
書込番号:25424189
こちらのSSDが発売されたのは四年以上も前です。
おそらく当初使用していたコントローラーやNANDチップの調達が難しくなってきたため、部品の変更を行ったのだと思われます。
発売当初のレビュー記事を見ると、使用しているコントローラーはSilicon Motion社製「SM2262EN」のようですが、現行品は多分おそらくなんとなくSilicon Motion社製「SM2267」ではないかと思われます。
是非とも確認して、結果をこっそりと教えてください。
また、コントローラーの変更に伴い、使用するNANDチップも変更になったのだと思われます。
この手の変更はよくあることです。
書込番号:25424275
そんなもんスペック満たしてれば部材費なんか買えますがな
書込番号:25424400 スマートフォンサイトからの書き込み
男・黒沢さん、ベーたんmkUSR以降さん、キハ65さん、揚げないかつパンさん、皆さんレスありがとうございます。
実物の写真を添付します。確認してみてください。2023年6月製造で新しいです。
予告無く仕様変更と言うことで製品は問題なく使用できているので良しとします。
TBW1100→800と減ってますが他社の500GB製品と比べて倍以上なので問題ないでしょう。
書込番号:25424405
写真、ありがとうございます。
NAMDチップはマイクロン製176層TLC(B47R)採用で容量は2Tbitみたいですね。2枚で512GByteです。
FBGAコードが「NV025」?というのが気になりますが。。。
できればお時間のある時にでも、コントローラーも確認してもらえると嬉しいです。
写真ではSilicon Motion社製というのは判るのですが、型番が分かりません。
確認はある程度なら「HWiNFO64」できます。
https://www.hwinfo.com/download/
ちなみに、私の使っているSSDのコントローラーはPhison社製E12です。
書込番号:25425404
>ベーたんmkUSR以降さん
コントロ−ラ−の写真鮮明でなくて申し訳ありませんでした。
「HWiNFO64」で確認したところSilicon Motion社製「SM2267」で間違いなさそうです。
書込番号:25425522
>ドンキーコングさん
満足です。
書込番号:25425590
【困っているポイント】
画面表示されない
【使用期間】
購入直後
【利用環境や状況】
マザボ asrock B450 steel legend
グラボ asus Gtx 960
【質問内容、その他コメント】
M.2を差し込まなければ問題なく使用できます。
M.2を差し込むと画面出力ができなくなります。
製品の相性または、欠陥の可能性はありますか?
書込番号:23424970 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDを上手く認識出来なくて止まっているのだとは思いますが、SSDが悪いのか?単に認識出来ないのかは分かりません。、BIOSを上げても認識しないなら、多分、 SSDだとは思いますが
書込番号:23425011 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSすら起動しない形です。
映像出力がモニターに行っていない状態と思います。
そのためエラーも何もない形です。
書込番号:23425017
M2外せばBIOSまで行けるなら、その時に上げて、もう一度つければ良いのでは?
書込番号:23425022 スマートフォンサイトからの書き込み
私も危険を承知でBIOS起動時に、M.2の差し込み、windows起動時に差し込みを行ってみましたが、
差し込むとフリーズして固まってしまう状態でございます。
起動時にM.2を差し込んでフリーズはするものでしょうか?
書込番号:23425028
SSDを外した状態でBIOSをupdateしろってことでしょ
書込番号:23425057
BIOSのアップデートですね!
そちらも、asrock公式から、USBにコピーしてアップデートを行いました!
書込番号:23425064 スマートフォンサイトからの書き込み
PC構成を手抜きせず、書かれた方が良いのでは?
OS入れているSSDはどれなのか、ここら辺も含めて詳細に書いて下さい。
SATA接続しているものがあるのに、M2_2側(マニュアルを参照すること)のポートにM.2を挿していませんか?
OS起動用に繋ぐ場合、M2_1側のポートに挿すと良いでしょう。
書込番号:23425066
それ、SSDが壊れるよ。。。
電気通す物を付ける際はメイン電源オフが鉄則でしょ?
それやったら、どっちがダメかと言う問題じゃ無くなるし
BIOS上げてみたらと言ったのは、NVMeの制御部分がアップデートされてる場合が有るからで、それでダメなら SSDかマザーかCPUなんだけど、普通は SSDの方が反応が悪いが普通なんだけど
書込番号:23425071 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼いたしました。
PC構成
CPU Ryzen5 3600
電源 サーマルテイク 850w
SSD Samsung 128gb OS windows10インストール済み
メモリ コルセア 64gb
以上が構成です。
今回本ページの製品が認識したら、OSを移す予定でした。
また、先程自分でも調べ試行錯誤していたのですが、マザーボードのボタン電池を取り外し付け直したところ、M.2を接続しなくても、画面が映らない症状になりました。
このページではなく、マザーボードの製品ページで再相談するべきでしょうか?
書込番号:23425100 スマートフォンサイトからの書き込み
追記ですが再度ボタン電池の抜き差しをしたところ、元の状態(m.2を接続しなければ起動する)にもどりました。
書込番号:23425111 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードのスレで尋ねるのもいいけど、マザー上のM.2ポートに挿した場所はドコ?
多分、M2_2に挿している予感するけど・・・
>Samsung
それと構成と言うよりもサムスンは製造販売メーカー名で、パーツ名称や型式ではなく、M.2なのか2.5インチSATAのSSDで変わる。
なんちゃら製作所の様なYoutube動画を参考にするのも良いが、まず先に各ポートの種類やマニュアル読んで理解できるように、しっかりと予備知識取り込む方が先なんじゃないの?
通電中に無茶な事をして壊すだけだから、この手の問題の切り分けに手抜きしてしまうのはダメだね。
書込番号:23425148
一度しっかりと理解、確認し直してみます!
書込番号:23425161 スマートフォンサイトからの書き込み
M2_2に挿した場合はSATAが認識しなくなるだったかな?
ただ、その場合でもBIOSまでは行きそうな気はするけど
まあ、普通はM2_1からだけどね
細かいところ、さて置いても、M2_2に SSDを挿したらどのポートが使えなくなるとか?
B450は拡張性が低いから、きちんと理解しないと、変なところでトラブルよ?
さっきも言ったけど、通電中に機器を取り外すとか取り付けるとかは、特殊な機器しか出来ないから、無用なトラプラを避けるためにも、通電中はパーツを弄らない、これだけは忘れない方が良いよ
書込番号:23425183 スマートフォンサイトからの書き込み
価格comのSSDのリストで、NVMe、容量480GB以上という条件で検索し、
書き込み速度が高く、読み込み速度も高いものを探したところ、
それなりに定評のあるブランドのトランセンドから1万円を切る低価格で出ているのを発見。
早速ベンチをとってみた。
まずSeq Q32T1 カタログ値のR3500 W2800 には届かない。が、はっきり言ってこの値はどうでもいい。
それよりも4KiB Q32T1がこれだけ出てれば十分かな。
室温25.8℃でアイドル38℃(CrystalDiskInfo)
ソフトインストールやWindowsUpdateなどガンガンやってもMAXで46℃
CrystalDiskMark2週したら、2週目でサーマルスロットリング入ったようで、
Seqの読み書き共に1700程度に。その時の温度70℃でした。
まぁ、常用範囲ならヒートシンクの追加などは必要ないかなぁと思ってます。
ASUS TUF Z390-PLUS GAMING
i9-9900K
RAM32GB
届いたので。
温度はOSインストール前のdiskmark 1GB 5回の最中に55度。
(室温17度、マザーボード付属のヒートシンク""未""装着)
2200G、B450 AORUS ELITE(BIOS F4)、APU側SATAには何もなし、チップセット側SATAにSSD1とHDD3、
故あってRX580も刺さってますが、OSインストール前のdiskmarkでは物理的にRX580は外した状態で測ってます。
メモリは8GBx2(2666)。
その室温でなら真夏は+15℃しないとね。
書込番号:22459375
公称ライト2800MB/sですが、2000MB/sしか出てないのは多分おま環です。
APU側SATAに、リードライト500MB/sのSATA SSDを接続して測るとライトだけ400MB/s前後でした。
チップセット側SATAでは、リードライトともに500MB/s強が出ます。
M2もAPU側SATAも、APU(CPU)のPCIE利用だそうなので、その辺に何かライトが遅くなる原因があるのかも知れません。
書込番号:22459533
いつの間にか公式HPが更新されてました
シーケンシャルリード/ライト (CrystalDiskMark)
1TB 3,400/1,900 MB/s
512GB 3,300/2,100 MB/s
256GB 3,300/1,100 MB/s
書込番号:23168589
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
