B450M Steel Legend
- AMD Ryzen(AM4)対応、B450チップセット搭載のMicroATXマザーボード。RGB LEDヘッダーとアドレス指定可能なRGB LEDヘッダーで、独自のPCを作成できる。
- 1つのPCIe Gen3×4 Ultra M.2はデータ転送速度を最大32Gb/sに高速化し、U.2キットと互換性があり、もう1つはSATA3 6Gb/s M.2モジュールをサポート。
- リアI/O上にUSB3.1 Type-AおよびType-Cを搭載。プレミアムパワーチョークにより、従来と比べ、飽和電流を最大3倍まで増加し、Vcore電圧を強化・向上させる。
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2020年3月30日 11:01 | |
| 7 | 4 | 2020年3月30日 04:02 | |
| 10 | 9 | 2020年3月10日 17:18 | |
| 6 | 17 | 2020年3月6日 12:13 | |
| 0 | 16 | 2020年1月25日 14:58 | |
| 3 | 3 | 2020年1月3日 23:31 |
マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend
【困っているポイント】
オンボードLANジャク 速度LED 緑のまま 橙に変わらない
【利用環境や状況】
ocn 光 1G契約
2.5 SSD samsun850 1T
メモリ 8Gx2 3200ネイティブ
cpu ryzen5 3600X
マザーボード こちら
【質問内容、その他コメント】
B450M msi とこちらと2つ使用しています。
最近速度が遅いと思い調べた所、LANジャクの常時点灯側が速達LEDらしく高速接坂の場合橙の時 高速接続とのことがわかりました。
msi B450mは橙色になっていますが、asrock B450M steel legendは緑のまま、変わりません。
ルーター側は橙色です。ケーブルはcat5eと問題無いはずです。ドライバーを消して再インストールしてもかわりません。
Google speedtestで測定すると、下り80から190とばらつき、上り190から300と上りの方が高速です。
やはりオンボードLANの不具合でしょうか?
他の方もLAN LED同じ状態なのでしょか?
アドバイスお願いします。
書込番号:23312742 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルには緑が1Gbps 橙が100Mbpsとありますが。。。
書込番号:23312772
あと自分の現行マザーで不具合は、夜の混みあう時間帯は遅くなるのは分かりますが、
極端に遅くなってっDL数十Mbpsまで落ちることです。 不思議とPC再起動後は改善されて速度も良くなることです。
LANアダプタの”帯電”なのか不明ですが、現在「まな板」使用でアースが浮いてるのかもと気になってます。
スレ主さんも再起動後に安定するようなら、マザーとI/Oプレートの状態から確認されるとよいかな。
書込番号:23312792
登りより下りを使う人の方が多いので、逆転が起こることもあります。
LANのLED点灯に統一規格はありません。
MSIの方はオレンジが1Gbpsですが、こちらは緑の方が1Gbpsです。
書込番号:23312961
>揚げないかつパンさん
asrock 緑1Gbps 橙 100Mbps
MSIと反対とはわかりませんでした。
ルーターも橙なので疑いもしませんでした。
勉強になりました。有り難うございます。
>あずたろうさん
1Gbps ←1Gh 私は単位がいつも混同してしまいます。
すみません。
LAN接続状態確認した所1Gbpsになっていました。
PCもアース状態が影響するのですか。
有り難うございます。
>uPD70116さん
上り下り逆転
異常ではないのですね。やはり混んでくるとそのようになる事も有るのですね。
皆さんの素早い回答にお礼申し上げます。
疑問に思っていた所が解消しました。
慣れない為失礼有りましたらすみません。
プロバイダーのサポートより何倍も為になるので
拝見させて頂きました。
有り難うございました。
書込番号:23313034 スマートフォンサイトからの書き込み
ご質問失礼致します 自作初心者です
B450M Steel Legendにウルトラ M.2ソケットに970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT(OS用)、データ用にP1 CT1000P1SSD8JPを今回増設したのですが、970 EVO Plus MZ-V7S500B/ITは認識してM2_2ソケット側 P1 CT1000P1SSD8JPが認識されません(SATAレーンは使用してません)
構成
CPU Ryzen 5 3500
MB B450M Steel Legend
メモリー F4-3200C16D-16GTZRX 8G×4
ビデオカード DUAL-RX5700-O8G-EVO
ストレージ 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT データ用 P1 CT1000P1SSD8JP
電源 TOUGHPOWER GF1 GOLD 850W PS-TPD-0850FNFAGJ-1
差し直しをしてみましても解決できず、マザーボードの不良なのか、P1 CT1000P1SSD8JPが不良品なのか、私が無知で構成自体を間違えたのかご回答頂けると有難いです
よろしくお願い致します
P1シリーズはNVMeタイプのSSDなので、SATAタイプしか使用できないM2_2ソケットでは使用できません。
書込番号:23312712
>Nelly4947さん
M.2ソケットに挿し込んで使用するSSDには、NVMe(PCI-Express)接続のものとSATA接続のものとがあります。
NVMe接続の方が高速でデータの読み書きができますが、マザーボードによっては2個以上の使用には制限が
かかる事が多いです。
特にご使用のB450チップセットのマザーボードは、まず高速なNVMe/PCIe 3.0X4接続のSSDは2個使用できません。
当方が使用しているマザーボードもB450チップセットですが、2個目のM.2ソケットはPCIe 3.0x2接続で速度半減になります。
このマザーボードのM2_2ソケットはSATA接続のSSDにのみ対応する様ですが、P1 CT1000P1SSD8JPはNVMe接続のSSD
なので使用できないかと。
書込番号:23312714
>ブッキースネジャさん
先ほどウルトラM2ソケットの方で刺してみたら認識したので私の勘違いだったようです
ありがとうございました
書込番号:23312723
>キャッシュは増やせないさん
先ほど違うソケットで試したら認識しましたので私の勘違いでした やはりマザーボードによって制約があるんですね
いい勉強費になりました ありがとうございます゜
書込番号:23312724
液晶モニターを2つ繋いで2画面表示しようと計画しています。
1つはPCIExp接続のRadeonRX560からHDMI接続で液晶モニター表示して、
もう1つの液晶モニターには、オンボードグラフィックのHDMIで接続をと試しました。
ですが、オンボードグラフィックのHDMI接続した液晶モニターには何も表示されず信号すら流れていないようです。
AMDチップセット、マザーボードのドライバーもRadeonソフトウェア等もインストールしているので全部ドライバーは入っていると思いながらも、デバイスマネージャーのディスプレイアダプターを確認したところ、PCIExpのRadeonRX560だけでオンボードアダプターがないのも不思議です。
UEFIのAdvanced設定項目にマルチモニターなどの設定があるのではといろいろ見ているのですが該当しそうな項目もありません。
B450MStlleLegendのBIOSのバージョンはP2.90です。
2画面表示について分かる方お願い致します。
>ぎうんさん
CPUは何でしょう?
B450だとRyzen系でしょうが、そもそもオンボード出力可能なCPUでしょうか?
(G付きかAPUで無いとそもそも出力が無いので無理なはず)
PCの構成から記載願います。
以上
書込番号:23272865
CPU内蔵GPU(APU)
・Aシリーズ
・Athlon200Gシリーズ
・Ryzen2x00Gシリーズ
・Ryzen3x00Gシリーズ
これ以外のCPUでオンボードグラフィックは存在していません
もし液晶モニター複数に出力させたい場合は複数のHDMI出力 等があるGPUを購入しましょう
*多くすれば必要とされる電源の容量は大きくなります
もしくは性能はかなり落ちますが、上記のAPUシリーズを購入しましょう
書込番号:23272887
構成はなんですか?
CPUはG付きですよね?
RX560がDPがあるなら変換してHDMI出力しても良いとは思いますが
書込番号:23272894 スマートフォンサイトからの書き込み
Radeon Toolで iGPUと両方の出力が出来るのでは?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001031959/SortID=21643773/#21644804
書込番号:23272964
今時のマザーボード二オンボードビデオはありません。
CPUに内蔵されていてマザーボードは出力するだけです。
従ってGPUが入っているCPU(AMDの場合はこれをAPUと呼ぶ)を使っていないとマザーボードの映像出力は使えません。
Ryzen 〜G(E)やAthlon 〜G(E)となっているものでないと使えないということです。
書込番号:23273047
多くの方にコメントいただき誠に恐縮です。
CPUは Ryzen5 3500 Matisse
Gが付いていません....
CPUはグラフィック機能が無いのはスペックで読んでいましたが、B450チップセットにグラフィック機能があると思い込みをしていまして....
根本的にCPUを変えないといけませんね。
本当に初歩的なミスにお付き合いいただき、ありがとうございました。
書込番号:23273120
うーん。
CPU変えるのは勿体ない気がします。
大抵のRX560にはDisplayPortが付いてるので、それをHDMIに変換して使えば良いんじゃないかと思うのですが。。。
4Kじゃない限り、変換ケーブルでつなげば済む気がしますが。。。
そちらの方がコストもかからないし。。。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07PG8Y9T2/
書込番号:23273151
4K 60HzとかでなければDVI-DをHDMIに変換しても構いません。
4K 30Hz以下でいいとかFullHD以下でいいなら問題ないです。
書込番号:23274011
RadeonRX560の正式な製品名というか番号でもメーカーでも型番でも良いので
ここに書いてくだされば、保証はないものの「この変換アダプタでHDMIでうつりまっせー」
と助言を貰えると思います。
出力ポートが1つだけのRadeonカードは多分この世に無いので(自分の古いのでも4つある)
多分大丈夫だと思います。
ただ、4k60fpsは難しい
書込番号:23276739
自作パソコン初心者です。10代です。
ケースに入れ、全て組み立て終わってから動作確認をしたのですが、Bios画面にもならず、ファンも回りませんでした。
そのため最小構成にして実行してみたのですが、同じようにBios画面にならず、ファンも回りませんでした。
誰か助けてください!
マザーボード b450 Steel Legend
CPU Ryzen 5 3400g
CPU
クーラー CPUに付属のもの
メモリ Patriot Viper Steel 16gb 3200MHz
電源 玄人志向 NEXTシリーズ 80 PLUS Bronze 500W
書込番号:23262774 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにPOWER_SWの結線がしてないですね。
ケースからのPWR_SWやRESET_SWなど(HDD_LED、POWER_LED)などの結線はした方が良いですよ?
とりあえず、ドライバーでショートさせても起動はしますが。。。
書込番号:23262887
とりあえずpowerswをケースに接続して電源を入れてみたのですが、ファンは回りませんでした。その後、試しにと思いドライバーを使ってショートさせてみると、回りました!
しかし、ディスプレイにはout of rangeと表示されてしまい、Bios画面には入れませんでした。何が悪いのでしょうか?
また、powerswを接続しても、ファンが回らないのは、何が原因なのでしょうか?
書込番号:23262986 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバーをショートしてファンが回るなら、電源自体は入るという事ですね。
ケースのPOWER_SWで起動しないというなら、結線をケースからのパワースイッチと違うものを繋げているという可能性もあります。
ケースにリセットスイッチが有るなら、リセットスイッチにつなげて回るならケースのパワースイッチの不良という事も考えられます。
ドライバーでショートしてファンが回るなら、とりあえずがOut of Rangeになってしまうとのことなのでビープスピーカが有ればそれをつなげてチェックですかね?
後、モニターによりますが、ほかの接続でテストしてみるのも一つの手では有りますね。
書込番号:23263040
単純に配線したPCケースのスイッチONしてないとか?
電源の本体のスイッチを入れてるだけのような…
画面が映らないのは、私が経験したのはモニターの設定間違いです。
HDMIが1と2、DPが1あって手動で切り替えて設定しないと映らないとか?
書込番号:23263050
グラボ無いのでOut of Rangeなのでしょう。
またPCケースはThrmaltakeですかね?
それだったらスレ主さんの間違いだけじゃなく、メーカー側の配線不良もあり得ます。
一応その辺りも型式など書いてくださいね
書込番号:23263079
ファンが回らないのは、pcケースの電源がオンになってなかったことが原因だったようです。
また、画面が映らないのは、ビープスピーカーがあるので、明日試してみます。
書込番号:23263082 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイのケーブルが抜けてる
ディスプレイの入力選択が合ってない
メモリーが刺さってない
CPUの刺し方がおかしい or ピン曲げちゃった
辺りかな
書込番号:23263106
メモリとマザーボードの相性が悪いのではないかと思うのですがどうでしょうか?
メモリ ddr4 pc4-25600(PVS416G320C6K)
書込番号:23263129 スマートフォンサイトからの書き込み
AMAZONのレビューを見る限り、Ryzenとの相性は悪くないようですね・・・
https://www.amazon.co.jp/VIPERSTEELPARENT-3200MHz-16GB-2x8GB-PVS416G320C6K/dp/B07PCWVCC7
何が原因かは現状分からないし、メモリー不良の可能性もあるし、それ以外の可能性もあります。
抜き差しくらいはやっても良いとはおみますが・・・
書込番号:23263162
3400Gといっても2400Gの4pin動作可能を考えると8pinはまってないからとか
そういう理由じゃないような気もします
>CPU Ryzen 5 3400g
入手先は普通のお店でしょうか?
始めに言っておきますが、フリマアプリやヤフオク中古はCPUほぼ全て偽物で動作不能になってますんで
絶対にソケットに入れて電源ONしたりしないようにしてくださいね
マザボが死んでしまいます
そうでなく普通の店入手なら初期不良という場合も有ります。APUでもGPU部分のみ壊れていたりする事も
たまにあるので。Athlon200GEではありました。Ryzen2400Gでもあったそうです
購入店舗で初期不良チェックサービスがあるか見てみてくださいね。
書込番号:23263353
ふとディスプレイの問題ではないかと思い、テレビに接続して起動したところ、無事Biosが立ち上がりました。その後Windowsをダウンロードし、もう一度ディスプレイに接続したところ、画面が表示されました。
皆さんありがとうございました!
書込番号:23266270 スマートフォンサイトからの書き込み
>としまさごさん
次はX570と3950Xでの挑戦ですな!乞うご期待!
書込番号:23268883 スマートフォンサイトからの書き込み
構成
マザー:B450M Steel Legend(一応シールでRyzen 3000 Readyとは書いてあります)
CPU:Ryzen3 3200G+付属ファン
メモリ:G.Skill 16GBをA2スロットに1枚
電源:古いパソコンの350Wの電源→Corsair CX650M
症状
主電源ONにするとボード上のイルミネーションは点灯するが、
電源ボタンが反応せず、ファン類が回らない。
やったこと
通電はしているようだし、なにがだめなのかわからなかったので、とりあえず、
電源のジャンパーをショートさせましたが起動せず。
電源のジャンパーをショートできるコード(手動のスイッチ?)を買ってきて
押しましたが起動せず。
古い350Wの電源だとちょっとスペック足りないor故障を疑い
新品の電源を購入し試しましたが現象変わらず。
メーカーも旧正月でダメそうだし、週末にワンコイン診断持っていくつもりですが、
なにか思いつくところがあればアドバイスお願いします。
CPUファンは回りますか?
CPUの補助電源はきちんと挿せてますか?
構成と画像を出せますか?
書込番号:23186833
この辺りにあるLED(電源LED)は点いてますよね?
点いてるなら、メモリを抜いて他のスロット(例えばB2)にしっかり挿し変えてみる。
それでもダメならマザーの箱の上でもう一度組み直してやってみる(すでにその状態ならすみません)
CPUの電源8pin 、 マザー電源24pinをしっかり挿し直す。
これでダメならお店行きかも。
書込番号:23186844
お返事ありがとうございます。
> 揚げないかつパンさん
> CPUファンは回りますか?
回りません。
挿せてると思います。
> 構成と画像を出せますか?
後ほど
> あずたろうさん
LEDはついていないです。
箱の上でというのはあしたにでもやってみようかと思います。
ケースから出すとなにか違いが生まれるんでしょうか?
書込番号:23187074
肝心の8ピン(ATX12V)の接続が見えないですね・・・
CPU横の8ピンは接続してるんですよね?
後、PWR_SWの接続部分も見たいのですが。。。
書込番号:23187105
>揚げないかつパンさん
見づらくてすみません。
PANEL1周りは1枚めの写真の左下(Beepスピーカーで隠れてる)、
12Vは2枚めの写真の真ん中(黒くて見づらいですが)になります。
問題なくささっていると思います。
書込番号:23187146
ATX12Vはこれ8ピン(4+4ピン)だよね?なんとなく4ピン1個にしか見えなくて分からなかった。
PWR_SWもなんとなくだけど、大丈夫なのかな?
とりあえず、ケースから出してチェックするのは接触不良などを確認するためですね。
書込番号:23187162
14番近辺でLED点かないと電気が来てないことになります。
・起動SWが正しくされてない
・電源接続が確実でない、故障してる
・マザーが故障で点灯しない
裸の状態で紙のマザー箱上でやることは、PCケースに短絡が無いことや各接続が見やすくなることです。
書込番号:23187309
おっと、失礼しました。
14番付近の電源LEDは PCVが起動されてなくても、
8pin CPUや 24pi nATXコネクターが繋がってて、電源のユニットのSWがONなら点灯します。
書込番号:23187319
マザーボードは3000シリーズ対応と明記されているか、店頭でマザーボードファームウェアを最新に更新したものを利用しているのでしょうか?
取り敢えずビープスピーカーを取り付けて、メモリーは外して電源を入れてみてください。
当然メモリーエラーのビープ音が鳴りますが、それすら鳴らないなら現時点でマザーボードに取り付けられているパーツ若しくはその組み立てに問題があることになります。
エラービープが鳴るなら、電源を切ってメモリーを取り付けます。
メモリーはCPUから遠い方に取り付けてください。
スロットの爪が閉じていても差し込みが足りないこともあるので、メモリーモジュールの両端を持ってもう一押ししてみてください。
書込番号:23187666
ファンがショートでもしているんでしょうかね。
待機LEDが点灯するなら+5VSBは問題無し、12VがONにならないのは保護回路が作動しているからでしょう。
マザーをケースから出す、ファンを全て外す、ボタン電池も外す、メモリも外してCPUだけにする、
これでも電源が入らないならマザーの初期不良の可能性が高いですね。
書込番号:23188691
>HatenaMさん
現在発生している症状とは関係ありませんが、24日にアップされた写真の電源LEDですが、極性が逆になっている様に
見えます。
緑のコードがピンヘッダーの端側になります。(黒のコードは-側に接続します。)
電源が入らない症状であれば、電源ユニットは既に交換して試されているとの事ですので、ケース外でCPUとマザーボード
だけの状態にして、CPU補助電源と24ピン電源のみを電源ユニットに接続して、電源オンにしてみて電源が入らなければ、
CPUかマザーボードの不良です。
書込番号:23189157
対応済みと書かれたものでしたね。
忘れていました。
ただ更新を忘れているものもあるみたいなので注意が必要です。
それでも電源が入らないということはない筈なのですが...
書込番号:23189621
ワンコイン診断してきました。原因はCPUのピン折れでした。お騒がせしました。
書込番号:23190012 スマートフォンサイトからの書き込み
ピン折れでしたか
何か思い当たる事象はあるのでしょうか ?
AMD CPUでは,比較的少ないケースかと思われますので ・・・・
書込番号:23190116
先月BTOショップにて以下の構成でPCを購入しました。
後日、購入時に選択したSSD(Windows10インストール済み)に追加する形で、
前から使っていた内蔵HDDをSATAにて2台接続したところ、
電源を入れた直後のブートドライブがHDDに勝手に切り替わってしまいました。
UEFIメニューからSSDが最優先にブートされるように設定をしたのですが、
PCの電源を落としてからまた起動しようとすると
ブートの優先順位が初期化され、またHDDをブートしようとしてしまいます。
UEFIでの設定が終わった直後はSSDで起動してくれるのですが・・・。
SSDをずっとブート最優先にすることはできないのでしょうか?
すみませんがご教授いただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
【BTO購入時PC構成】
CPU : AMD Ryzen 5 3600 Matisse [3.6GHz/6Core/TDP65W]
MOTHER : ASRock B450M Steel Legend [AMD B450 chipset]
MEMORY : 16GB[8GB*2枚] DDR4-3200 [メジャーチップ・8層基板] Dual Channel
HDD/SSD : Western Digital WD Black WDS500G3XHC [M.2 PCI-E SSD 500GB]
OptDrive : Blu-ray; Pioneer BDR-212BK/WS
VGA : GeForce GT1030 2GB [DVI/HDMI]
CASE : Fractal Design CORE 1550S Black
POWER : SilverStone SST-ET550-B [550W/80PLUS Bronze](標準)
OS : Microsoft(R) Windows10 Pro (64bit) DSP版
起動用のSSDの設定にも依るんですが
先ずはSSDはUEFIモードでセットアップされていますか?
UEFIモードでセットアップされてればあずたろうさんの方法で上手く行くとは思います
CSMを切って起動出来なくなるならUEFIモードでセットアップされてない事になりますね
設定を修正したのはBOOT PRIORITYですか?BOOT OVERRIDEですか?
OVERRIDEならPRIORITYの方を修正してください
書込番号:23146968 スマートフォンサイトからの書き込み
あずたろうさん
揚げないかつパンさん
CSMを確認・無効にし、Boot Option Priorityを編集したところ
シャットダウン→起動で無事SSDのブートを行うことができました!
早速にご教授いただき、本当にありがとうございました。
書込番号:23147000
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
