B450M Steel Legend
- AMD Ryzen(AM4)対応、B450チップセット搭載のMicroATXマザーボード。RGB LEDヘッダーとアドレス指定可能なRGB LEDヘッダーで、独自のPCを作成できる。
- 1つのPCIe Gen3×4 Ultra M.2はデータ転送速度を最大32Gb/sに高速化し、U.2キットと互換性があり、もう1つはSATA3 6Gb/s M.2モジュールをサポート。
- リアI/O上にUSB3.1 Type-AおよびType-Cを搭載。プレミアムパワーチョークにより、従来と比べ、飽和電流を最大3倍まで増加し、Vcore電圧を強化・向上させる。
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 21 | 4 | 2020年1月1日 18:46 | |
| 4 | 14 | 2020年1月1日 18:18 | |
| 1 | 7 | 2019年12月24日 11:06 | |
| 11 | 7 | 2019年12月20日 23:48 | |
| 1 | 5 | 2019年12月16日 22:41 | |
| 11 | 12 | 2019年12月11日 06:14 |
マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend
!マークの内容は、「ほかのデバイス」内に「PCIデバイス」が2個と、「PCI 暗号化/暗号化解除コントローラー」が1個です。
それぞれの「プロパティ」の「イベント内」の「情報」で見ると以下のようになっていました。
PCI デバイス:
デバイス PCI\VEN_1022&DEV_148A&SUBSYS_148A1022&REV_00\4&d573d7&0&0039 を使用するには、さらにインストールが必要です。
PCI デバイス:
デバイス PCI\VEN_1022&DEV_1485&SUBSYS_14851022&REV_00\4&1fde7688&0&0041 を使用するには、さらにインストールが必要です。
PCI 暗号化/暗号化解除コントローラー:
デバイス PCI\VEN_1022&DEV_1486&SUBSYS_14861022&REV_00\4&1fde7688&0&0141 を使用するには、さらにインストールが必要です。
ドライバーの更新で自動検索やWindowsUptadeで検索をしても、ドライバーをインストールできず!マークのままでした。
解決策はございますでしょうか。
チップセットドライバはインストールしてありますか?
https://www.amd.com/ja/support/chipsets/amd-socket-am4/b450
書込番号:23142598
単にチップセットドライバーが入ってないだけな感じですね。
AMDからダウンロードして入れて見ましょう
書込番号:23142621
チップセットドライバのインストールで解決いたしました。
皆様 有り難うございました。
書込番号:23142728
(構成)
【CPU】Ryzen 5 3600
【マザーボード】Asrock STEEL LEGEND(MicroATX)
【グラボ】MSi Radeon RX580 ARMOR 8G OC
【メモリ】G.SKILL F4-3600C19D 8GB×2
【SSD】クルーシャル MX500(端子が焦げてしまっています)
【電源】エベレスト85PLUS 620W(他のPCで使用していたもの)
上記の構成でPCを組んだのですがSATAケーブル(SSD)につないで電源をいれたら白い煙がでて、データ転送ケーブル(SSDについてきたもの)が焼けてしまったので、再度、データ用のケーブルを他のに変えて再度試したら、電源ケーブル(延長ケーブル)が焼けてしまいました。理由がわからず困っています。
電源の繋げ方が悪いのでしょうか?教えてください。マザーボードには4pin×2と24pin?を繋げています。
現時点ではグラボの起動もしなくなっています。
【試したこと】
1、電源のみの起動(普通に動きました)
2、CPU,グラボ(電源についている4pin×2を繋げています)、メモリ、電源を指しての起動(メモリが8Gしか認 識してない)
3、ケースに取り付けてから起動(SSDをつなぐと動かない)
上記のパーツが原因ではないかと想像します。10年前の商品ですから。
せっかくですから新しい電源で組み立てるべきだったと思います。
書込番号:23123176
>電源をいれたら白い煙がでて
なんでダメ押しした?
原因がわからないなら、白い煙が出た時点で、ここで聞くべきだった。
おそらく、いろんなパーツがダメになったものと思われる。
ご愁傷様。
書込番号:23123188
電源が原因だったのか、SSDの配線が悪かったのかは今となっては分かりませんが、電源は変えましょう。
そもそも、発火後に同じ電源は使わない方が良いです。(きちんと動作確認が取れてるなら別ですが)今回はまだ、他が壊れてないかも知れませんが、2次被害が想定されます。
まあ、それとは別にしてどのパーツが生きていて、どのパーツが死んでるのか分からないので、ワンコイン診断などで選別してもらう方が良いのでは?
それでなくても、電源とSSDは使用してはダメでは?
パーツなどで破壊されると、ショートにつながり、他のパーツを壊す危険性が有るので捨てても良いなら別に良いですが、それ以外なら壊れてると思われるパーツは使わない方が無難です。
書込番号:23123193
組み立て中に配線を綺麗にまとめようと、タイラップで縛ったりすると気づかぬうちに
ケーブルを引っ張ってしまうことが往々にあります。
そしてしっかり挿しこんだはずのSATAコネクターが斜めになってたりすれば、12VとGNDが短絡して焼けます。
同様に信号のSATAも同じく5Vが危ういこともあります。
ラッチ式のコネクターに変えるなり対策はありますが、
配線終わった後に全て確認して電源を入れましょプ。
・SSD及びその配線は使用しない
・電源も良い感じに古いですね、それの520Wは自分も使ってましたがファン回路故障で回ってなかったです。
・マザーも故障が及んでるかもですね。
書込番号:23123204
>Norakeroさん
ひょっとして他の電源のプラグインケーブルを使ってしまっていませんか?
書込番号:23123234 スマートフォンサイトからの書き込み
>かおり16さん
他のPCで使えていたのでもったいなくて捨てられなかったので再利用してしまいました。
>けーるきーるさん
なんとか自分で解決しようとしてしまいました。もっと早く質問していれば・・・
>揚げないかつパンさん
そもそも電源を交換するべきだったんですね・・・電源が原因でケーブルがだめになったりするんでしょうか?
>あずたろうさん
ラッチ式のコネクターでまっすぐに端子に接続してあったはずなんですが・・・
このマザーについては電源をいれるとマザーボードが光るのですが、故障している場合もあるのでしょうか?
とりあえず電源は交換するとしても他のパーツにも故障の可能性があるんですよね。
この後どうしようか・・・
書込番号:23123248
因みに自分は電源が原因とは言ってはいないですが、古いので交換も有りだし、SSDが故障した際に発火してるという事はショートしたという事なので、原因が分からない+古いのでこの際交換しても良いと思ってるだけです。
まあ、ショートして壊れてるかも知れない古い電源は交換しても良いでしょう。
※ 耐久年数も超えてますし
その上で、SSDは勿論、新しい物に交換、SSDのケーブルも交換、電源交換までは決定で良いとは思います。
ここでCPUとメモリは多分大丈夫とは思いますが、それ以外のパーツをどうするか?ですね
グラボが動作しない原因が電源なら、2次被害が無ければ使えるとは思います。マザーは微妙ですね。
取り合えず、最小構成でテストが再スタートのセオリーですが、壊れた部品を使って、更に被害というのは避けたいところですね。
ワンコイン診断というのがセオリーですが、近くに無いなどの場合は、マザー検証はAthron 200GEでも買って確認すればCPUは壊さないで済みますが。。。
メモリーも挿さないでビープスピーカの音が出るかでチェックでできます。
グラボはどうしようかな?取り合えず外傷などが無ければ刺してみるか?ですかね(勿論、CPUはAthron 200GEのままで、3600で壊れたら洒落になりません)
こんな辺りが復旧案にはなります。
ワンコイン診断がある店が近くに有るなら、電源を交換した後で1式で見てもらうが正しい選択だとは思いますが。。。
書込番号:23123327
確かにSteel LegendでMicro ATXのものは現状唯一のものですが、こういうのははっきりと書くべきです。
異常があったら停止すれば問題ないのに停止しなかったのですから電源も悪いですよ。
ただ保護をきつくすると普段使いで問題を生じることもあり得ます。
一番悪いのは貴方であることは自覚してください。
電源とSSDは確実に駄目ですね。
焦げたケーブルを変えれば電源は使える可能性はありますが保証外です。
SATAコネクターが斜めに刺さっていたとかではないでしょうか。
これで隣のピンとショートすれば、焦げたり燃えたりすることもあります。
マザーボードは微妙、CPUとメモリーは多分大丈夫ではないかという程度ですね。
確かめる際に自分のパーツを壊してしまう危険を考えると自分で確かめるのは結構きついでしょう。
この際だからSSDはM.2にしてしまうという手もあります。
書込番号:23123335
SATAの電源ケーブルを電源から延長ケーブルで接続していて、ケース(DP301M)の側面にとりつけていたのですが、これって関係ありますかね?
ワンコイン診断か・・・おすすめの会社ってありますか?
ちなみにCPUとマザボはツ〇モで買いました。
>揚げないかつパンさん
耐久年数的にも電源は交換します。
マザーボードが微妙ですか^^;
グラボは見た目は問題ないように思われます。
>uPD70116さん
自分の対応がまずかったです。
SSDと電源は交換します。
M2という規格は初めて知りました。
書込番号:23123403
>アテゴン乗りさん
返信が遅くなりました。
純正品のケーブルのはずかと・・・・
ケーブルは接続する場所が違う場合、そもそも接続できないですよね?
書込番号:23123409
ツクモですか?
一度、マザーの検査をしてもらえないか確認してみてはどうでしょうか?
正常であれば送料などはこちら持ちですが、壊すよりはましな気がします。
倫理的にどうか?と言われると微妙ですが。。。
取り合えず事情を話して対応してもらえるか、聞くのが良いとは思います。
書込番号:23123426
>Norakeroさん
プラグインケーブルは電源ごと独自規格が多いです。
コネクターが一緒で刺さってしまうけど、
結線が全然違うなんて物もあります。
プラグインケーブルは言わばその電源専用品に近いので、
他の型の電源のケーブル流用は基本的に御法度ですよ。
書込番号:23123427 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
とりあえず購入店に連絡してみます。
ダメそうなら、ワンコイン診断です。
>アテゴン乗りさん
電源ごとに規格が違うんですか、一緒だと思ってました
電源ケーブルは混ざらないようにその機種ごとに保管するようにします。
書込番号:23123453
マザー、グラボ、メモリー一式をお店で診断してもらい問題ないとのことで、電源とSSDを新しいものに交換し、無事PCが組みあがりました。結局、SSDの接続部分から煙がでた原因が電源、もしくはSATAケーブルの接続部に異物があったのか?ということしかわかりませんでした。皆様ご回答ありがとうございました。
書込番号:23142690
CPU:Ryzen7 1700
換装前MB:MSI B350 Tomahawk
換装後MB:Asrock B450M Steel Legend B450M(BIOSバージョンP2.6)
メモリ:Corsair Vengence 2133MHz 8GB2枚と4GB2枚 計24MB
GPU:Palit Geforce GTX 1070 Super JetStream
CPUファン:Deepcool GAMMAXX L240
Caseファン:Deepcool RF120
電源:玄人志向 KRPW-BK650W/85+
SSD:Crucial CT1000P1SSD8JP
HDD:WesternDegital WD10EZEX
PCケース:Corsair Crystal 280X
先日古くなってきたケースとMBを換装しようと思いMicroATXにRGBで惹かれSteelLegend B450Mを購入しました
今日届いてすぐ組み立てたのですが通電後、MB上のLEDやラジエータファン、ケースファンのRGB LEDは光っても
画面出力されずBIOSまで起動出来ませんでした
最小構成やMB上のメモリスロットA1〜B2まで1枚刺しなども試してもうんともすんとも言わず
CMOSクリアも試しましたが起動できませんでした
もちろんMB上の24Pinや4+4Pin、GPU補助電源の6+2Pinも忘れずに挿しています
今日換装する前にGPUのグリス交換をしたのでそのときにGPUが壊れて出力されていないのかな?
と考えサブPCのMSI 1660Superに換装してみましたがやはり出力されず、逆にサブPCにこっちのGPUを刺すと問題なく起動しました
メモリの相性も考えましたが第1世代Ryzenの公式サポートのCorsair VengenceでSteel Legendの対応リストにも2133MHzが記載されているので可能性低そう
いよいよ手詰まりで元のB350 Tomahawkに載せ替え、CPUファンやケースファンを着けてみましたが問題なく起動してしまいました
これってやはりMBの初期不良なんでしょうか?
自分はGIGABYTE X470 AORUS GAMING7 WIFIからX570 AORUS PORに換装した際に同じことが起きました。
GAMING' WIFI OK
PRO ×
その時に販売店から言われたのはメイン電源を切ってリチウム電池を抜いてくださいと言う指示でした。
暫く抜いた後で起動したら、普通に起動しました。
自分はDebug LEDが付いていたのでメモリ相性などではない事は確認してましたが。。。
ビープスピーカを付けて、ビープ音の確認は必要ですが。。。
まあ、ダメなら販売店に相談が良いと思います。
配線等は間違ってなさそう(話し的に)なのでそこに付いては合ってるものとしてですが
書込番号:23125462
AsRockが選択したUEFIのROM容量の関係で
UEFIバージョン2.60〜は3000シリーズ対応のためで
Summit Ridgeを乗せて使うのは推奨されてません。
起動して2.50に下げるくらいは出来るのか、
全くダメなのかはわかりませんが。
書込番号:23125485
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございます
このMBにはデバッグLEDがないんですよね
ビープスピーカーも手持ちのものがあるので着けてみたのですが音は一切なりませんでした
取付箇所が違ったのかな…?
このSPK_PLED1という部分の5V、DUMMY、DUMMY、SPEAKERに4ピンビープスピーカーを取り付けています
ちなみにMB電池も抜いて20分ほど放置
そこからさらにジャンパーにドライバ当てて放電して強制CMOSクリアも試みています…orz
>お好み焼き大将さん
つまりこのMBのバージョンは第1世代Ryzenはサポート外ということになるのでしょうか?
書込番号:23125491
このマザーのCPUサポートリストを見ると、Ryzen5 1700はALLという表記になってます。
また、P2.60以降に付いてはZEN+も非推奨となってます。
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Steel%20Legend/index.jp.asp#CPU
AGESA1.0.0.3 ABB以降はZEN2にメモリタイミングが最適化されてるのでそれでZEN+以前が非推奨となってるのではないかと思いますが。。。
そもそも、ZEN2対応でZENが抜けたのならP2.10からZEN2対応なので、P2.60からではなくP2.10から非対応になりそうなものですが。。。
※ はっきりとは分かりませんが、X570でもZEN+は対応になってますし。。。ROM容量が足りない事はその通りらしいですね。MSIなどはそれが原因でインターフェースを簡易なものに変更してます。
この辺りは確実を期すなら、販売店にP2.60以降は非対応ですかと聞けば分かります。
また、ASROCKに聞いても良いとは思いますが。。。
問題は非推奨なのか非対応なのか?という部分が一番問題な気がします。
ついでに現状を販売店に相談することもお忘れなく。
書込番号:23125516
失礼しました訂正します。
×「UEFIバージョン2.60〜は3000シリーズ対応のためで」
⇒2.10以降から3000シリーズに対応し始めてますね
"NOT recommend"になってるのが2.60〜ですね。
書込番号:23125580
正規代理店のCFDに電話してみました
MSI b350 tomahawkからの移植であること
メモリをa2,b2の交互刺し、もしくは最小構成での1枚で刺し
CMOSクリア、電源の接続忘れ
全て確認してることを伝えた結果初期不良という判断を頂きました
b450マザーでもRyzen7 1700は問題なく動くそうです
別マザーでも起動できることから、パーツの相性や故障の可能性をなくせたのが大きかったみたいです
CFDさんいわくAsrockマザーの初期不良は珍しいとのこと
ただ、やはりなれないマザーは買うものじゃないな、と思いました
MSI信者に戻ります
書込番号:23126006 スマートフォンサイトからの書き込み
自作初心者です。
タイトルの通り、ケースファンを接続しようとした際に、画像のようにファンコネクタの一部が45度程度の角度に曲がってしまいました。
それに関する質問なのですが、ファンコネクタがこのように曲がってしまった場合、そのまま電源を入れ通常使用しても問題はないのでしょうか?
ケースファン自体は別のファンコネクタを使うことで無事接続出来ました。
マザーボードの破損はショートや発火に繋がると聞き不安に思い質問させていただきました。どうかよろしくお願いします。
書込番号:23118125 スマートフォンサイトからの書き込み
曲がっているだけなら起こしてやればいいだけです。
むしろ曲がったままの方が危ないです。
恐らく火災とかはないですが、マザーボードの部品が破損する可能性はあります。
その曲がったピンをラジオペンチで掴んで起こすとか他の方法でもいいですが、完全でなくても真っ直ぐになっていればいいです。
書込番号:23118136
これは、工作経験のない人がパソコン自作に挑戦したときに
ぶつかる、典型的な問題です。
ラジオペンチという道具を知らないなら、このさい一つ買うといい。
ラジオペンチ
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/diy/2039366051
書込番号:23118145
曲がってるだけなら起こせば良いだけです。
ラジペンでも良いですしね。まあ、帯電手袋をして指で起こせるならそれでもいいです。
マイナスドライバーで起こす場合もありますが、力加減が分かり易いツールが良いですね。
折らない様に気を付けて下さい。
書込番号:23118156
https://kakaku.com/item/S0000874376/
私はこれを愛用です。
先細で模型やPCなどで細かな作業に向いてます。
例えばCPUクーラー付けたあとに手が入りにくいとき、コネクターを摘まんで挿しこんだりです。
ただPINがかなり折れ曲がってますので、起こす際に折れることも考えられます。
いっぺんに戻すより、2、3回に分けて少しずつ戻す感じが良いかなと思います。
書込番号:23118175
>畑太郎さん
他の部品や配線に接触する恐れは無いようですから、そのままでも良いでしょう。
曲ったピンだけにプラグを挿して起こせば、簡単に直りますけど。
書込番号:23118181 スマートフォンサイトからの書き込み
>畑太郎さん
その辺にあるものを使うのが大好きです。
ピン曲がりの修正にはエアダスターのノズルを活用しています。
写真では見ずらいのですが、曲がったピンの先の近くにあるチップパーツにピンが当たりそうになければ、
無理に修正しなくても良いのではないかと思います。
個人的には、こういったものを見ると修正したくなって放置できません。
書込番号:23119087
皆さまご回答ありがとうございます。
無理に戻さなくともよいという回答もありましたが、やはり気になったのでラジオペンチを購入し曲がってした部分を真っ直ぐに修正しました。
しばらく通常使用しましたが特に問題もなく無事動作出来ています。
改めて、今回は質問に回答していただき本当にありがとうございました。
書込番号:23119280 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーボードとAntecのDP501でくみ上げたのですが、最初はケース全面のUSB3.0が使えていたのでが、いつの間にか反応しなくなりました。
マザボのUSB3.1Gen1ヘッダーの故障か?ケースの不良か?判断がつきません。
CMOSクリアやUFEIのリセットなど試しましたが解決しないのでどなたか切り分け方法や原因などご存じないでしょうか?
ケーブル抜けたとか、緩んでいませんか?
書込番号:23086099
ケーブルは挿し治しましたが改善しないのです
書込番号:23086101 スマートフォンサイトからの書き込み
検証だけなら、拡張ボードを挿してUSB接続すれば分かるけど。。。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07PBG51W3
スロットにUSB3.0を出すボードよりこっちの方が安いので
書込番号:23086126
他にPCケースがあるならフロントのUSBだけ繋いで動作確認してみては?
なければ、Ainex PF-003のようなものをマザーボードのコネクタに繋いで動作確認してみましょう。
問題がなくなればケースの方に不具合があるでしょう。
Ainex PF-003
https://www.ainex.jp/products/pf-003/
書込番号:23086228
ケース付属のusbの方が怪しいと踏んでケース交換したら解決しました!
それ以降は全く不具合なく使えています。
ほんとコスパ高くて気に入っています。
書込番号:23111425 スマートフォンサイトからの書き込み
PCのことにお詳しい皆さんにご質問ですが
今月購入して以下の構成でPCを組みましたが
CoolerMaster R4-C1DS-20PC-R1のファンが回りません
試しにケースに付いていた3ピンのコネクタをマザーボードのFAN3 FAN4に繋ぐと回ります
FAN1とFAN2はコネクタの形状が違うので3ピンが挿せませんでした
(マザー側のコネクタは全て4ピンです)
CoolerMaster R4-C1DS-20PC-R1からLEDのケーブルとFANのケーブルがあり
LEDのケーブルはFAN LED ヘッダーに挿すとLEDは光ります
もう1本のFANの4ピンケーブルをFAN1 2 3 4のどこに挿しても回らないのはFANの故障でしょうか?
以上よろしくお願いします
CPU:Ryzen 5 2600 BOX
マザー:B450M Steel Legend
メモリ:F4-3600C19D-16GSXWB
SSD:ASX6000LNP-512GT-C
HDD:ST2000DM005
HDD:MQ04ABF100
電源:KRPW-GK550W/90+
ケース:Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00
このマザーのシャーシファンはCHA_FAN1/WP CHA_FAN2/WP CHA_FAN3/WP CPU_FAN2/WPの4つ感じですね。
画像Aの状態でファンを繋いでも回らないけど3ピンを接続すると回転するという意味ですかね?
普通に考えたら、ケースファンの故障かな?とは思います。
ケースに付いてるファンが接続すると全開で回転するならPWM制御になってるし、問題は無いように思います。
ファンのDC/PWMの切り替えはBIOSやアプリケーションで出来ると思います。
書込番号:23043754
リアのFANが今回何処に挿しても回らない不具合FANなら、不良間違いないところですね。
書込番号:23043755
BIOSではデフォでAutoなので特に切り替える必要はないです。
マニュアル制御などで細かくする場合は替えます。
書込番号:23043758
訂正:
CoolerMaster R4-C1DS-20PC-R1の故障かな?
ただ、あずたろうさんも仰ってますが、どのコネクタにも3ピンは刺せますし、マニュアル通りのファンコネクタの情報では無いのでどこに刺してるのかが分かりにくいです。
ただ、画像Aの接続なら合ってると思うのですが。。。
書込番号:23043768
一応このような感じです。
当方のPCケースファンはDC 3pin ですが、PWM/DCも切り替えずAutoです。
またCHA_FANとPUMPもデフォはCHA_FANです。
書込番号:23043778
皆さん夜分遅くにありがとうございます
CoolerMaster R4-C1DS-20PC-R1はFAN1 2 3 4のどこに挿しても回りません
一応BIOSで自動からPWM Modeにしてみたりしましたがダメでした
BIOS画面でFANが4つともN/AになっているということはFANを認識していないと思います
ケース付属の3ピンFANは回るのにCoolerMaster R4-C1DS-20PC-R1が回らないのは故障が濃厚かもしれませんね
ケース付属の3ピンFANは赤の四角でかこったコネクタには挿せませんでした
マザーボード側コネクタの差し込み口の形状が違う為です
書込番号:23043849
RGB header と 勘違いしていませんか ?
書込番号:23044038
>沼さんさん
勘違いとは?
私は価格.comで質問する前にwebでこのマザーボードの事を沢山調べました
このマザーボードを使って自作している人のユーチューブも何本も見ました
取扱い説明書も103ページ全て読み、FANを繋ぐ部分などFAN関係のページは10回は読み直しました
書込番号:23044482
失礼いたしました。
を,読み飛ばしておりました!
書込番号:23044646
結局FANの故障しかないと思って販売店に送ってみてもらう事になりました
結果が解るのは結構先なのでAmazonでFANを2つ注文しました
ちなみに販売店は秋葉のDです
つまらない質問にお答えして頂いた皆さんありがとうございました
書込番号:23045851
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
