65U7E [65インチ]
- 高性能映像エンジン「レグザエンジンNEO plus」を搭載した、BS/CS 4Kチューナー内蔵の4K ULEDテレビ(65V型)。素材の質感まで伝わる高精細な映像を表現。
- 高い輝度と明るい場所でも見やすいULEDを採用、バックライトのエリア別制御によりコントラストが際立ち、美しさと見やすさを両立している。
- HDR規格のHDR10とHLG、倍速駆動にも対応。従来の地デジ・BS・110度CSのそれぞれ3波に3チューナーが搭載され、スマートシステム「VIDAA」を装備。
このページのスレッド一覧(全132スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2020年5月24日 21:38 | |
| 2 | 3 | 2020年5月24日 19:29 | |
| 30 | 6 | 2020年5月20日 09:07 | |
| 11 | 4 | 2020年5月18日 08:27 | |
| 3 | 2 | 2020年5月13日 18:59 | |
| 220 | 19 | 2020年5月11日 15:36 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ]
ゲームモードに関して質問です。
当方、完全に初心者の為調べても分からずお力をお貸し下さい。
こちらのHPのゲームモードの説明に
『「ゲームモード」は約9.2msecで、ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なく、特にFPSや格闘ゲームなどに最適な機能です。また、HDMI 2560×1440 60p出力のPCゲームに対応し、高精細な映像をなめらかに楽しめます。
※HDMIR1080p/1440p/4k(60Hz)入力時。
映像処理による信号遅延です。(パネルによる遅延を除く)』
とありますが、
@結局どう設定するのが1番遅延が少ないのでしょうか?そしてそれは4Kの画質に対応した設定でしょうか?
A遅延を関係なく、1番良い画質で楽しみたい場合はどの様に設定すれば良いのでしょうか?
プレイステーション4 Proを純正のHDMI等純正の物で使用する予定です。
書込番号:23423249 スマートフォンサイトからの書き込み
>コレストンさん
こんにちは、55U7E 所有です。
回答がないので私から。。
1、ゲームモードでPS3をやってますが遅延は感じないです。ゲームモードでは低遅延オンオフが選択できないので、説明どおりデフォルトで低遅延になってます。なのでゲームはこのモード利用で良いかと。
2、どのモードでも恐らく基本的な画質は一緒です。各モードそれぞれ調整可能ですから、ご自身で微調整されれば良いと思います。
また、ゲームモードではフレーム補間をダイレクト・スムースの2種類から選べるので、こちらもお好みで。
>4Kの画質に対応した設定でしょうか?
逆に、4Kに対応しない設定というのは無いかと思います。
書込番号:23424686 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
非常に分かりやすくありがとうございます。
書込番号:23424793 スマートフォンサイトからの書き込み
>コレストンさん
補足ですが、ゲーム以外にテレビ番組やストリーミングなど複数のソースを観る場合は、自動モードで低遅延をオンに設定するとモード切り替え不要なので楽です。
私のは今この設定になってました。。
書込番号:23424888 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
なるほどです!
書込番号:23424892 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ]
>へむへむっ!さん
殆どの薄型テレビは背面に電気回路を入れるランドセルを背負っており、殆どの機種で上方向にスリットが開けてあります。
テレビも100Wの白熱電球よりは多いほどの電力を消費し、発熱も大きめです。上に穴を開けると煙突効果でファンなどを使わなくとも効率的に排熱出来ますので。
ホコリを嫌ってここを塞ぐと熱が篭りますので塞ぐのは厳禁です。塞ぐと却って寿命を縮めてしまいます。
かと言って使わない時布などかけていると、取り忘れて電源入れかねないので、基本開けっ放しの放置で良いと思います。
長期使用でホコリが溜まると、そのために内部の温度が上がったりして不具合に繋がることはないとは言えませんが、大概は修理の際に埃をごっそり掃除することになりますね。
書込番号:23412711 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>上向きなので頻繁に埃が溜まるのですが、なぜこの仕様にしたんでしょうか?
「暖められた空気」は軽くなって上昇します。
「暖められた」が「熱くなる」と暴走して機器が故障する原因になります。
>みなさんカバーしたりホコリ対策は何かしていますか?
タバコの煙が中に入るとショートする可能性が出たりするようですが、一般家庭の場合なら気にするほどでは無いとは思います。
但し、埃が多い場合、内部の熱が抜け難くなって熱暴走の原因になったり、電子部品に負荷が掛かるかも知れません。
かといって、塞いでしまうと放熱機能に支障が出るので余裕を持ったカバーなら大丈夫カモ知れませんm(_ _)m
https://www.amazon.co.jp/dp/B07MBXPPC9/
こんなのとか...
書込番号:23413048
最近U7Eを買ったのですが、たまに電源を入れても画面がつかず真っ暗な時があります。
電源ケーブルを挿し直せば直るのですが、ちょっと不安になります。
これは初期不良なのでしょうか?U7Eを持っている方、同様の現象が発生しますか?
書込番号:23406266 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>価格ドット五郎さん
リモコンが反応してないだけ、ということはないでしょうか?
もし本体スイッチを試してないようでしたら、症状が出た時にLEDランプ下のスイッチを押してみてください。
↑これでオンになるなら、リモコンもしくは受光部の問題と考えられます。まずは電池を新品同一品に変更するなどしてみて下さい。
書込番号:23406766 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
電源ランプが緑に変わっているので、リモコンは反応しているみたいです。
書込番号:23407311 スマートフォンサイトからの書き込み
>価格ドット五郎さん
半年ほど前に65U7Eをネット購入しました。
設置後一週間した頃リモコンオンしたところ、画面が薄紫色一色になり、音声は普通に出力される現象が起きました。
その時に何度かリモコンでオンオフと、主電源オンオフを繰り返しましたが改善されずハイセンスカスタマーへ連絡しました。
対応策はやはり壁電源の抜き差し等の一般的なアドバイスでしたが改善されないと告げると、直ぐにサービス手配をしてくれるとのアナウンスでした。
何故か電話直後に自然復旧して事なきを得て、現在まで再現されず使用しています。
ただし、今まで使用してきて不満点が録画予約したものが、たまに録画を失敗してしまうことです。
価格ドット五郎さん様は購入直後であれば早めにハイセンスカスタマーへ連絡した方が良いです。
基盤交換となると録画していた視聴作品が観れなくなってしまうのでやるせないですよ。
書込番号:23409058 スマートフォンサイトからの書き込み
>価格ドット五郎さん
他スレで話題になってましたが、電源オン時にテレビ上部の換気口から内部を覗くと、赤いランプが見えると思います。
赤ランプが点滅してれば正常のようですので、症状が出た時に確認してみてください。
また、ニャン98さんも仰るように、一度サポートへ問い合わせしてみた方が良いと思います。
書込番号:23409358 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん >ニャン98さん
アドバイスありがとうございます。
先ほどU7Eでチャンネルをザッピングしていたら、突然フリーズして勝手に再起動しました。
しかも録画中だったので、録画失敗になってしまいました。
今後もこんなことがあるかと思うとストレスMAXです。
まだ返品期間内なので、初期不良で返品しようか考え中です。
書込番号:23409939 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。追加報告です。
アレクサ連携の解除と、テレビの内蔵アプリ(YouTube、Netflix)の使用をやめてApple TVで見るようにしたところ、不具合が発生しなくなりました。
おそらくアプリを使いすぎてテレビのRAMが不足していたのかもしれません。
これでしばらく様子を見てみようと思います。
書込番号:23415298 スマートフォンサイトからの書き込み
55U7Eか55U8Eが同じくらいの価格になってきましたが、どちらを選ぶべきか迷っています。
私の迷うポイントは以下です。
・倍速機能の有無
・2画面機能の有無
・エンジンの性能
・本体のカラー(私はシルバーの555U7Eが好きです)
これらを考慮して皆様のご意見をお聞かせ願いませんでしょうか。
U8EじゃなくU7F?
>・倍速機能の有無
>・2画面機能の有無
>・エンジンの性能
倍速はあった方がいいんだろうけど、有無の差で出来ることがなにか違ってくるわけではない
2画面は有無の差は大きい(実際使うのか?ってのはあるけど)
あとは使うかどうか知らないけどスマートTVの部分でいうとU7Fの方はPrimeビデオとかアベマとか増えてるから使い勝手はU7Fの方がいいんじゃない?
てことで最終的には優先度をどこにもってくかで決めるしかないんじゃ?
書込番号:23411083
失礼しました、U7EとU7Fの比較でした。
U7Fは倍速は付いていないものの、クリアスムーズのような機能もあるとホームページで見ました。
私のテレビ使用用途はゲームとVODで映画やアニメを見るくらいです。スポーツなどの動きの速い動画を視聴することはありません。
今のTVはLGの倍速なし、その前はREGZAの倍速つきでしたが違いはよく分かりませんでした。
書込番号:23411119 スマートフォンサイトからの書き込み
一番違いが出るのはドラマとかの終わりに出演者の名前とか文字がスクロールするやつだけど、倍速なしで見てて気にならないとかだったらまあそんなもんじゃないかな?
(電気屋さんで倍速と普通の比較のやつたまにデモしてるけど、ほぼスクロール映像を流しててそれを並べて表示だからハッキリ分かる=倍速じゃないとダメなように見えるというのはあるかもね)
倍速の有無に関わらず、東芝、ハイセンスのテレビにはクリアスムーズとかなめらか処理のやつが何種類か選べてこれをオンにすると確かになめらかになるんだけど、映画とかとは元の素材が24コマとかのやつだとなめらかにしたのが逆に違和感あるように見えたりするから、この辺は自分の好みのやつを選ぶといいだろうね
書込番号:23411139
>キクユキ69さん
U7EとU7Fですね。
どちらも倍速パネルではありません。今が等速パネルなら似たようなものですから問題ないでしょう。
バックライトを明滅させて動画の切れをよくするSMRという機能が両方に入っていますが、もともとこの機能は各社あまり効果がない上最大輝度が落ちますので、あまり有用とはいえませんので、気にしないでよいと思います(デフォルトでオフです)。
2画面はU7Fだけのようですね。必要性はスレ主さんが判断されればと思います。私は2画面機能付きのテレビを持っていますがほとんど使ったことはありません。
画像エンジンはU7EのNEOエンジンからNEOエンジン2020に更新されていますが、特段差はなさそうです。
U7Fは出たばかりでまだ16000円くらい高いですが、来年の終売時にはU7E同等の9万前後に落ちると思われます。またU7Eも過去最安値は9万円なので、すでに3000円ほどアップしています。
結局のところ2画面のためにこれだけ余分に払うというのをよしとするかどうかですね。
U7Eはアマゾンプライムがついてないので、もし見たければfire TV stick 4K等を別途購入が必要になります。安いですが今品薄ですね。
書込番号:23411185
本体の名前に半角スペースを入れたいのですが、無理なのでしょうか。
文字入力で片っ端から探したのですが、半角スペースが見つかりません。
何か見落としているのでしょうか。
書込番号:23401439 スマートフォンサイトからの書き込み
試してみましたが、、
半角スペースは打てないです。アンダーバー等の半角記号で代用するしかなさそうですね。
スペースは他機器から認識されない可能性があるとかの理由で入力できないようになってるのかもしれません(ただの推測です)。
書込番号:23401583 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
ありがとうございます。ハイフンで代用することにしました。
書込番号:23401650 スマートフォンサイトからの書き込み
65u7eを購入したのですが、映画やPS4を見る際に迫力のあるサウンドにしたくてヤマハのYAS-209を購入しようと考えています。
調べているとこちらの製品にはARCには対応していますが、eARCに対応していないのでその場合は立体音響にはならないのでしょうか?
調べた中ではeARCに対応してないテレビにHDMIケーブルを接続しても立体音響にはならないと書いてありました。
このテレビにサウンドバーを繋いでも正面からの音が綺麗になるだけという認識であっていますでしょうか?
書込番号:23184760 スマートフォンサイトからの書き込み
>禁断症状さん
ARCでもAAC5.1chやDolby Digital5.1chは伝送されますので、心配ご無用です。
但しDolby TrueHDやDTS HDMasterAudioなどのロスレスのマルチチャンネルは伝送できませんが。
書込番号:23184806
YAS-209自体がeARCに非対応ですけど?
書込番号:23184863
仮に当該機がeARCだったとしても、YAS-209側が非対応なので再生できませんし。
スレ主さんが何を気にしてるのか理解できませんが、YAS-209はARCで受けられる信号の範囲で、立体音響を再現できますが、あくまでバーチャルですよ。
過剰な期待はもたれない方が身のためです。
書込番号:23184900
あんまり難しいことは省略して、65UE7、YAS-209、PS4、他に映画(FireTVとかそういうやつかな?)の組み合わせで最大限に楽しめるサラウンド(DTS Virtual:Xなど)は普通に使えるから特に心配しなくていいよ
サラウンドってホントは前、後、最近だと上にスピーカーを置いて前から、後ろから、上からそれぞれの音を出してリアルな感じになるものなんだけど、サウンドバーは当然テレビの前にしかスピーカーがないので、後ろからの音、上からの音は方向とタイミング、音量とかを自動で調整してそれっぽく聴かせるってやつなんで、そのサラウンド(立体音響)は普通に使えるよ
実際のところなんでもかんでもサラウンドオンにするのがいいわけでもないので、見る番組とか映画、ゲームに応じて切り替えるて最適なやつを選ぶって感じだろうね
書込番号:23185159
もう少し詳しく書くべきでしたね。
地デジ等を見るのは現状で満足していますが、NetflixやAmazonプライムでアクション系の映画等を見た際に爆破シーンがスカスカの音だなと感じるので、サブウーファーがほしかったのと、前からしか音がないので後ろから迫ってくるシーンなどで没入感があまり無かった為、サウンドバーの購入を検討しました。
独立したスピーカーを設置するのと違い擬似的?なものなので前後左右の音も感動できるレベルのものは求めていません。
テレビの配置的にも、右に音が反射する壁がない縦長の部屋なので完璧な音をサウンドバーだけで出せるとは思っていません。
eARC対応でなければもしかして前からしか音が聞こえないのかな?と思いそれなら独立したサラウンドシステムも視野にと考えましたが、感動できるかは個人差があるにしても、後ろから音が聞こえるような感覚になるのであれば、この組み合わせで楽しみたいと思います。
詳しく教えていただきありがとうございました。
書込番号:23185270 スマートフォンサイトからの書き込み
だから、当該機もYAS209もどっちもeARC非対応なのに、どうしてそういう思い込み、疑問が湧くのかさっぱり分かんないですよ。
書込番号:23185285
今サラウンドに興味を持って調べるとatmosという言葉が出てくるでしょ
最近のサラウンドは前後だけじゃなく上からも音が聴こえる、なので今までに無かったさらなる立体感に効果があるけど、どうもこれにはeARCがないとダメらしい
↑↑おそらくこんな感じの知識になっていてeARCに対応してないTVなもんだから(書いてる通りYAS-209も非対応なんだけど)、eARCに対応してないTVにサウンドバーを買ってきてもサイトとかに書いてるような見てる人を包み込むようなサラウンド効果は使えないんじゃ?ってことなんじゃないかな?
書込番号:23185319
>DECSさん
ここって専門的知識がないと質問するのもだめなんですか?
ARCとeARCについてしっかり調べて、サウンドバーが何に対応しているのかドルビーなんちゃらのそれぞれの違いまで調べてから質問したほうがいいですか?
初心者マークを付けたのは知識がなく、専門的なことをうまく伝えられるかもわからないためです。
書込番号:23185416
22点
>禁断症状さん
eARCって伝送の規格なんですね。
従来のARCは、テレビにつないだ機器の音声信号をARCでサウンドバーに返す際に、Dolby Digitalなどの圧縮マルチ信号は返せても、よりレートが高く高音質のDolby TRUE HDなどのロスレス(非圧縮)マルチ音声は返せませんでした。それをeARCは返せるように改良したってことです。より高音質なフォーマットまで返せる能力があるのでテレビ側に機器を繋いだ場合はより高音質の音声フォーマットまで扱えるようになるということです。
音声を受け取ったサウンドバー側は、2ch分しかリアルスピーカーがないので、Dolby DigitalだろうがTRUE HDだろうが、5.1ch分のマルチ音声を、マトリックス処理で2chに落とし込むので、どっちもサラウンド感はそれなりに出ます。
Dolby DigitalとTRUE HDは、音楽ファイルのmp3とCD音源くらいの音質差はあるので、後者の方が音質はより鮮明にはなりますが、サウンドバーぐらいだと思ったほど差はわからない可能性はありますね。
ということでARCとeARCで音質差は出る可能性はあれど、無印ARCだとサラウンド感が出ないなんてことはありませんのでご安心を。YAS-209だとサブウーファーBOXの恩恵で、テレビ内蔵スピーカーよりも低音成分がぐっと増しますので、音的な没入感は内蔵スピーカーよりはかなり改善できますよ。
そもそも、YAS-209自体がDolby TRUE HDを扱えないのでeARCかどうかはこの場合無関係となります。
ネット上でググって出てくる記事は不正確なものもそれなりにあり、自称AVライター等、生業にしていると思われる人でも、この辺りの分野は誤謬が見受けられる場合は多いので、ネット上の記事を頭から信じないスタンスは大切ですね。
書込番号:23185676
24点
>禁断症状さん
ARC=AudioReturnChannel(オーディオ・リターン・チャンネル)の略称。
テレビのHDMI「入力」端子からAVアンプやサウンドバーのHDMI「出力」端子に音声信号を伝送できる(入力から出力にリターンする)。
eARC=Enhanced Audio Return Channelの略称。従来からあるARCの拡張版。
従来のARCでは伝送できなかった、非圧縮の5.1ch/7.1chや、HDオーディオ(Dolby Atmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD MAなど)もテレビ経由で伝送できる。
Dolby Atmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD MA等のロスレスマルチ音声は、eARC非対応の機器の場合は、別の音声規格に変換されて伝送される(音質は理論上劣化する)。
YAS-209は5.1chまでの音声入力に対応している。あとはeARCに対応してるかしていないかに関わらず、バーチャル3Dサラウンド技術DTS Virtual:Xなどの機能がどの程度の立体音響を再現できるかに関わる問題となる。
って感じだと思います^^
書込番号:23186260
ちょっと調べれば、今回の様な疑問が湧くはずがないと思っておりますよ。
何しろ、繰り返しになりますが、TVもサウンドバーも両方eARC に対応していないのは明らかですので、スレ主の疑問が真であるならば、YAS209は立体音響で再生できないということになってしまいますのでね。
ここのルールは、最低限、自分で調べられるだけ調べてそれでも分からない時に、どこがどうわからないのかを質問するものですよ。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
素人だから、無知だからってよく言い訳にされて、何年何十年も初心者を気取ったままの人もここには居ますが、それは自分で調べなくていい理由になりません。
自分で調べず丸投げしたいなら、いちいち自分で調べるの面倒くさいからと断ってスレ立ち上げたらどうでしょうか。
書込番号:23187504
>どうなるさん
私の憶測では、スレ主さんは、根拠もなくYAS209はeARC対応であると思い込み、それに加えて、eARCで無ければ立体音響にならないという出所不明のヨタ話を真に受けて、当該機では立体音響に出来ないという疑問に至ったんじゃ無いかと思っております。
ドルビーなんちゃらなんて書いてる時点で、立体音響とはなんぞやすら把握されていないのでは。
書込番号:23187572
質問者さん初心者マークでの質問なのに、
誰とは言いませんが高圧的な書き込み非常に不愉快です。
さて自分も65U7EでサウンドバーはDENONのDHT-S316を使用しております。
メーカー違えどFIRE TV STICK(プライムとHULE)からの音声もバッチリサラウンドで聞こえます。
でも一度は量販店で音のチェックされるのをお勧めします。
書込番号:23187681
35点
>DECSさん
なにか勘違いをされているようですが、ほかの方はeARCでなくてもARCでもサラウンド効果はありますよと質問した内容に対して答えていただけているのに、なぜいつまでもスピーカー側のスペックに拘っているのでしょうか?
eARCでないと立体音響にならないというネット上の記事を見て混乱してしまい、なにが正しいのかわからず聞いたので、ほかの方の教えてくれた内容で理解できましたし、テレビは既に買ってしまっていてARCのみなので、スピーカー側がARCかeARCのどちらだとしてもARCの規格でしか対応できないですよね。
普通に生きていて音響に興味がなければ、ARCやeARC、立体音響なんて言葉は覚えないし使いません。
どこまで調べろと言っているのかわかりませんが、規約持ち出して全く調べてないなら質問するなと言うのであれば書き込みの際に
『このスレッドは初心者からの投稿です。
やさしく、丁寧な表現、説明で返信いただきますよう、ご協力お願いいたします。
(初心者(スレ主)が萎縮するような書き込みはご遠慮ください)』
この文言が目に入りませんか?
これだけでは意図が伝わらず失礼かと思い、できる限り自分なりに何を知りたいか、どの程度音響に期待していてどこが妥協できるラインか、ARCにサウンドバーを繋いでも効果がないならサラウンドシステムのほうも考えているということをお伝えしたつもりですが、いつまでもYAS-209はeARCに対応していないと繰り返すだけでさすがにしつこいです。
ほかの方が私の質問内容に対する回答をしてくれている中、DECSさんだけがいつまでもスピーカーのスペックに拘り、最初から最後までわけのわからないことで煽り続けていることに気づいてください。
貴方のような人がいるから自分で調べてわからないことを聞こうとしてもどう質問したらいいかわからない、怒られると思って質問しづらくなるんですよ。
質問に答える気がなく、質問内容をほかの方のように理解できないようなら書き込みするべきではないと思います。
書込番号:23189271
46点
>禁断症状さん
私は
とあなたの質問に対しても、既に、きっちり、答えておりますが、何か?
言いがかりはやめましょう。
書込番号:23189389
>禁断症状さん
>この文言が目に入りませんか?
その文言には、前提条件があり、その前提を先に指摘したルールは表しているわけです。
ここは、初めは初心者であり、自分に興味の薄いカテゴリの製品については質問ばかりになっても、やがて場に慣れ、自分の知識のあるカテゴリの製品については回答者にもなれる方々によって成り立っているのですが、あなたにそんなつもりは、、、。
書込番号:23189456
初心者どうのこうのではなく、他の方も言っているように感じ悪いですよ、あなたの言い方は。
なんでそんなに偉そうなんですかね。
もっと余裕もって接しましょうよ。
書込番号:23189916 スマートフォンサイトからの書き込み
36点
私も最近、65U7EとサウンドバーYES207を購入しました。
あくまでバーチャルなので以前使用していた5.1とはやはり劣ります。
BOSEやSONYで後ろにもワイヤレスでスピーカーを設置出来るタイプもあるので仕切り直しで考えてみてはいかがですか?
他の方のコメントにもあるように自分の知識を偉そうにひけらかすように色々言っているような方もいますが、気にしないようにしましょうね。
書込番号:23189935 スマートフォンサイトからの書き込み
もう終わっているスレですが関連するのでここに書きます
メーカーサイト等ではARCのみですがYAMAHAのATOMS対応アンプRX-V585でATOMSの信号を受け取れてます
なので立体音響再生出来ます
書込番号:23397126 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
