65U7E [65インチ]
- 高性能映像エンジン「レグザエンジンNEO plus」を搭載した、BS/CS 4Kチューナー内蔵の4K ULEDテレビ(65V型)。素材の質感まで伝わる高精細な映像を表現。
- 高い輝度と明るい場所でも見やすいULEDを採用、バックライトのエリア別制御によりコントラストが際立ち、美しさと見やすさを両立している。
- HDR規格のHDR10とHLG、倍速駆動にも対応。従来の地デジ・BS・110度CSのそれぞれ3波に3チューナーが搭載され、スマートシステム「VIDAA」を装備。
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 39 | 3 | 2019年10月13日 09:44 | |
| 5 | 2 | 2019年10月12日 12:19 | |
| 71 | 13 | 2019年9月19日 21:34 | |
| 15 | 5 | 2019年9月13日 15:50 | |
| 13 | 5 | 2019年8月26日 17:10 | |
| 51 | 25 | 2019年8月25日 13:18 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ]
昨日にやっと配送されテレビ台へ設置しました。
取説を閲覧しても、ネット検索しても「題名」の装着方法がわからず困っています。
テレビ本体裏面のどこにも、付属品ベルトを介してネジを締める箇所が見つかりませんでした。
ご教示いただけますと幸いです。
書込番号:22984841 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
取説をきちんと読みましょう。
P.22
> 転倒防止ベルトの太い部分を、テレビ本体背面の VESA 規格のねじ穴の一つに、付属のねじ ( 短 ) でしっ かりと取り付けます。もう一方の輪の部分は設置する 台の確実に支持できる天面に付属のねじ ( 長 ) で固定 します。
書込番号:22984870
U7Eの取説のp22によると「転倒防止ベルトの太い部分を、テレビ本体背面のVESA規格のねじ穴の一つに、付属のねじ( 短) でしっかりと取り付けます。もう一方の輪の部分は設置する台の確実に支持できる天面に付属のねじ(長)で固定します。」とあります。
止め方としては4つ有るVESAのねじ穴の内、どれか1つを選んでベルトのボコッとした方をM6ネジで止め、紐状の沢山穴が開いている方をTVスタンドの背面にST4×25ネジで止める形になるのでしょう。以下のリンクはソニーの例です。転倒防止とは言っても前面への転倒防止であって完全な固定ではありません。
https://www.youtube.com/watch?v=Kx5anha-FE8
書込番号:22984888
>DECSさん
取説を読み間違えていました。
てっきり壁掛け説明かと思い込み見過ごしてご迷惑おかけしました。
>sumi_hobbyさん
動画がとても参考になりました。
U7Eは一本しかベルトが付属してなく不安ですね。
お二方のご教示内容で後程トライしてみます。
この度はありがとうございました。
書込番号:22984957 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ]
>tanaka-123さん
エッジ型バックライトのエリア制御は直下型の様なフルアレイ型の分割(例えば16x9分割など)にはなりません。例えば左右辺にLEDバーを配置している場合、各バーを8分割にすると8(垂直)x2(水平左右)の分割となります。
一区画が広く長くなるので、エリア制御の効果は直下型より劣る場合が多いでしょう。
エッジ型でもかつてのX9300Dの様な例外はありますが。
書込番号:22983117 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.google.com/amp/s/av.watch.impress.co.jp/docs/news/1170/488/amp.index.html
「65 型 / 55 型 共 に 、 下 一 列 の LED バ ッ ク ラ イ ト 構 造 で 、 エ リ ア ご と に バ ッ ク ラ イ ト を 細 か く 制 御 す る ロ ー カ ル デ イ ミ ン グ 技 術 を 搭 載 す る 。 工 リ ア 数 は 16 分 割 。 」
とのことです。
書込番号:22983171 スマートフォンサイトからの書き込み
録画用HDDを購入しようと思っていますが、取扱説明書にも対応できる最大容量がはっきりとは、書いてありません。
取説に登場するHDDの容量が2TBなので、2TBまでなら、OKだろうなぁ〜という想像は、つくんですが、SeeQVault対応のHDDなら、4TBもいけるのかなぁ〜とか、???だらけです。
通常のUSB接続 2.0/3.0 HDDなら 2TB まで?
SeeQVault HDDなら、4TBまでという事で、合っていますでしょうか?
当該機の取説のP.55に
>本機が対応している USB ハードディスクの容量(公称値)は 8TB までです。
と明記されていますが、どの取説を見ていますか。
書込番号:22891688
【取説 Page 55】
本機に登録できる USB3.0/USB2.0 のハードディスクは 8 台までですが、一度に使用できる USB ハードディスクは 1 台です。また録画用に設定できる USBハードディスクは 4 台です。
● 本機で USB ハードディスクに録画した映像は、他の機器での再生はできません。(本機と同じ型番でも再生できません。)
● 他の機器で使用すると、再フォーマットが必要となり録画した番組がすべて削除されます。
● 故障で本機を修理した場合などは、USB ハードディスクに録画した番組を本機で再生できなくなります。
● 本機が対応している USB ハードディスクの容量(公称値)は 8TB までです。
8TBのHDDを4台接続可能という意味ですか?
8TBのHDDを4台接続可能だが、使えるのは、1台のみという意味ですよね?
書込番号:22891973
ハイセンスのテレビは持ってないけど、テレビで録画用のHDDを使う場合は設定(登録)でTV⇔HDDをペア設定しないとダメでそれが最大8台、通常使用するHDDを設定画面から決めないとダメなので気軽に切り替えっていうのじゃなくて、切り替える場合は設定画面から繋がってるやつを解除して、他のHDDを接続って感じだろうね
録画して満タンになったら一旦接続解除してまた好きなときに繋げてみることが出来るみたいなイメージでいいんじゃない?
接続最大8台、録画設定最大4台ってのはどうなんだろ?
録画設定A、B、C、Dと登録していって録画設定を解除、その後E、F、G、Hと登録すればA〜Dは再生専用になるということなのかな?
書込番号:22892033
とか、すぐわかる嘘吐いてたことに対する釈明は?
ほんと、取説読まないんだな。
取説P.32に
>USB ハブを使用すれば、複数の USB ハードディスクを接続することができます。
>8 台までの USB ハードディスクを本機に登録できます。ただし、同時に接続できるのは 4 台までです。
と書いてあります。
当該機のベースになっている、であろう、東芝REGZAとおんなじ仕様です。
因みに、同じく取説P.57には
>保存できる録画番組の数は、USB ハードディスク 1 台あたり最大 3,000 個です。
とあり、DRでしか録画できないとはいえ、短い番組ばかり録ってると、HDDの容量に関係なく、録画できなくなります。
書込番号:22892086
13点
ハイセンスのTVはTVで録画した番組を
RECBOXやBDレコーダー等へLAN経由での
ダビングに対応していましたっけ?
そうであるなら8TBの大容量HDDを繋げて
録画に利用するのは「アリ」かなと思うけど
LANダビングに非対応なら
「録る」→「観る」→「消す」
しかできないのに8TBの容量は不必要だと思う。
(観て消せばHDD容量も少なくて済むのでは?)
8TB-HDDを購入するくらいなら、
BDレコーダー(できれば3チューナー)を
買った方が良いのでは?
書込番号:22892231 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイセンスのTVは、元々規格上非対応な4k録画コンテンツはともかく、2kコンテンツのLANムーブには対応していませんが、子会社の東芝やパナと互換性のあるSQVへの書き出しに対応していますから、速度的にも、SQV経由でのBDレコーダへの書き出しでLANムーブを補えるとは思いますよ。
まぁ私なら、そういう可能性のあるコンテンツなら、端からBDレコで録画しますけどね。
書込番号:22892273
DECSさん、どうなるさん、六畳一人間@スマフォからさん、ご説明ありがとうございます。
説明してもらって、やっと、録画用HDDの接続に関して、わかったような気がします。
【私の理解】
使用できるHDDの最大容量は、8TB
登録できるHDDは、最大8台まで。
USB HUBを利用して、TVから一度に認識できるのが4台まで。
HDD 1台あたり録画できるのは、3000タイトルまで。
DR画質でしか録画できない。
書込番号:22892538
全部、取説読んでれば解ることばっかりですよ。
接続に至っては、取説P.32に、図入りで、子供でも解る様に明示されてる。
取説読むの面倒くさいから質問したのが丸わかりです。
書込番号:22892580
皆さん、TVが故障したらそれまで録画していた物は全て見れなくなりますよ!!
取説:
私はハイセンスイTVの故障で4年間撮りためていた物全てがパアーになりました。
BDを通して録画しておけば、例えTVやBDが壊れてもチューナーさえOKであれば、問題ありません。 チューナーは動く機構部品が無く、液晶みたいなパワー系ではないので、故障する確率はかなり低いと思っています。
皆さん、どう思いますか?
書込番号:22892712
はぁ。
どう、も何も、ハイセンスに限らず、デジタル放送の録画始まって以来の当たり前のことですが、何か。
当該機を含むA6800以降のハイセンスTVでは、SQVに対応してますんで、SQVへの直接録画は出来ないものの、普通のHDDと共にハブで接続してこまめにSQVに移す事で、回避は可能ですし。
#自分で取説読んだり、知恵を使ったりするのが苦手な人なんでしょうか。
書込番号:22892842
15点
DECSさん、SeeQVault HDDの中には、直接録画出来る機種もあると思いますが?
書込番号:22933222
何か、勘違いされているようですが
SeeQVault HDD側の問題ではなく、機器側制限によるものですよ。
そして、当該機においては、SeeQVault HDDに対して直接録画は不可能です。
当たり前のことですが、SeeQVault形式ではなく、普通のHDDとして使う分にはその限りではありません。
書込番号:22933405
SeeQVault対応のUSBハードディスクに直接録画して、その録画を同じハードディスク内にSeeQVault形式に変換することは、可能です。だから1台のSeeQVault対応のUSBハードディスク内に直接録画とSeeQVault形式に変換された録画を混在させることは、可能です。
必ず、ハブの必要は、ありません。
書込番号:22933674
買い替えの為 65u7eを購入検討中なのですが 65u7e搭載されてるゲームモードは より低遅延になるように一部の機能を最小限にしてより低遅延ゲームに特化したモードと公式で解説されてますが 実際 この65u7eゲームモードにすると ゲーム画質 色合いなど劣化したり 表示画面が小さくなったり とか低遅延に特化する事で副作用みたいな負の作用などあるのでしょうか?
TVで遊ぶゲームはps4 Pro Switchです。pcゲームはTVではしません。
今現在 ハイセンスではない あまり有名ではない別ブランドの5〜6万くらいで買った格安50インチ4k TVでして そのTVのゲームモードでは とにかく最悪の画質 色合いになってしまい とてもゲームが出来る環境じゃない モードなので 今は止む終えず標準モードでゲームを遊んでます。
ゲーミングモニターに近い高性能 低遅延は全く望んでません。
書込番号:22912442 スマートフォンサイトからの書き込み
店頭で実機確認しましたが低遅延モード オフと低遅延モード オンで明確な違いは見出だせなかったです。写真を貼っておきますのでご確認下さい。ちょっとブレちゃっているのはお許しを。
書込番号:22913966
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
中身が「レグザ」なので、「ゲームダイレクト」に近いのでは無いでしょうか...
<最新の製品に使われている性能は無いと思うので、4,5年前のモデルのレベルかも...
あるいは、
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/function.html#gamedirect
よりも古いエンジン性能なのかも知れませんm(_ _)m
「Z1」以降は、「超解像技術」などの高画質機能を保った状態で低遅延に出来ています。
具体的な製品名(型番等)を教えて頂ければ、何が原因なのかも判るかも知れませんが...
<「TNパネル」が50型で有るか分かりませんが、
基本的な画質に問題が出るとなると、「映像設定」で何か間違っている可能性も...
テレビが「deepcolor」や「HDR」が非対応なのに、ゲーム機側でそれらを「オン」にしていたり...
書込番号:22915524
>名無しの甚兵衛さん
今現在 使ってるTV 【gh-tv50a】なんですが ネット上で同じ このテレビ買われた方のレビューにも ゲームモードはとにかく酷いと記載ありまして 低遅延ゲームモードの状態で画質変更で 標準モード並みの画質にもっていくのは不可能でした。
ゲームモードじたいが ほぼ固定化されてる低画質になってしまい 設定変更では解決できない感じです。
u7eはゲーム専用にするつもりはないので ある程度 性能良い低遅延で画質劣化なしなら 全く問題ないです。
書込番号:22916619 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
お忙しい中 わざわざ 画像付き解説ありがとうございます
とても参考になりより 検討しやすくなりましたm(__)m
書込番号:22916630 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
追加でお聞きしたいのですが 写真に写ってるのはゲームモード用になるのでしょうか?
もしくは ゲームモードに入らず 標準モードの低遅延オン オフなんでしょうか?
お分りでしたら 教えてくださいm(__)m
書込番号:22919715 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして、オレンジと申します。
この度テレビが壊れたのでコスパの高い本製品を購入しようと検討しております。
そこでAVアンプに接続して使用されている方に質問なのですが、HDMI連携は問題なく使えているでしょうか?
私は現在パナソニックのプラズマにマランツのAVアンプ SR7005を使っておりました。何不自由なく連携できテレビの電源を入れたらAVアンプの電源も入って快適です。
65U7EにもHDMI連携機能はあると思いますが、最低限(電源連動、テレビ音声のAVアンプ自動出力)可能でしょうか?
実際に使われているかたのお声が聞ければ幸いです。
書込番号:22819380 スマートフォンサイトからの書き込み
>オレンジー色さん
初めまして。
参考にならないかもしれませんが、私の環境では特に問題なくHDMI連動しています。
古いSony のサラウンドアンプTA-VE215Rを(HDMI端子が無いため)光接続し、FireTVstick4KをHDMIに刺してます。
本機のHDMI 1 がARC対応となっており、FireTVリモコンからの操作でテレビの電源オンオフ連携、自動入力切替や音量調節もできてます。
アンプからの音声出力などもテレビ側で設定できるため問題ないかと思います。設定画面ご参考ください。
また、alexaからの音声指示でもテレビ・FireTV共に電源オンオフ操作可能です。
お手持ちのアンプ側でうまく連動しない事例などが無ければ大丈夫ではないでしょうか。
書込番号:22819544 スマートフォンサイトからの書き込み
YAMAHAのAVアンプ RX-A2020をHDMI 1(HRC対応は1のみ)に接続して使っていますが問題無く連動できています。
AVアンプの電源を入れるとテレビ側からAVアンプ側に切り替わります。
音量もテレビのリモコンで可能です。
私は普段はテレビのスピーカーを使用し、映画を見るときだけAVアンプに切り替える使い方ですが、テレビ側の設定で電源ON時にAVアンプ連動の設定も出来ます。
書込番号:22819671
取扱説明書の108、109ページに記載されていますm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:22819762
>hi-deboさん
>ビビンヌさん
分かりやすく詳しくご説明ありがとうございます。
実際に使っている方の意見が聞け、安心して購入出来そうです。
誠にありがとうございました。
>名無しの甚兵衛さん
ご指摘ありがとうございます。
すでに取説は読んでおりましたが、実際に問題なく使えるかを聞きたく質問させていただいた次第です。
ですので実際にお持ちの方からの意見を募らせてもらいました。
書込番号:22819769 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
>hi-deboさん
オレンジです。
先日この製品を購入しました!
価格以上に画質が良く地デジの画質の良さに改めて気づき、4Kの素晴らしさには感嘆するばかりです。
心配していたAVアンプとの連携ですが、一部を除いて問題なく連携できています。
一部の問題は現在使用しているレコーダーのDIGAの電源を入れてもテレビ側の入力が切り替わってくれません。
今はDIGAは諦め、テレビ内蔵の録画機能を利用しています。
それ以外は特に問題ありませんでした。
以上ご報告になります。
書込番号:22881047 スマートフォンサイトからの書き込み
この型のテレビには,DTCP−IP機能がついていますが,DLNA機能はついていません。
ただ,ハイセンスさんへ電話で聞いたら,サーバー機能もクライアント機能もついているし,
このテレビには,8TBの外付けUSB−HDDまで接続でき、その中の番組も、他の部屋などのテレビで
見ることができるとのことでした。ので,ビックカ○ラで現物を見ようと思いいって店員さんと話したら
カタログを隅から隅まで見て,そういう機能はついていません。と言われました。
ハイセンスに問い合わせようにも,時間が過ぎており,明日から土日で,問い合わせられませんでした。
そこで,このテレビのことをご存じの方,或いは,このテレビでホームネットワークをされたり試みたりした方へ
是非そこのところを教えて欲しいと思い,質問した次第です。
ちなみに,ディーガ,日立Wooのカセットの中の番組とこのテレビに付けた外付けHDDの番組を逆に日立Woo
で見れたらと思っています。
mitakotaさん
ありえません。
dlnaには、Ver1とVer1.5があって、Ver1.5にDTCP-IP技術が使われています。
ですので、DTCP-IP対応 = dlna 対応です。
書込番号:22875235
https://s.kakaku.com/bbs/K0001152451/SortID=22780364/
書込番号:22875257 スマートフォンサイトからの書き込み
>mitakotaさん
取説の85P,93Pを見るとDLNAのクライアント機能、サーバー機能の両方を持っているようですね。
書込番号:22875262
ダウンロードマニュアルはご覧になりましたか?
95ページにサーバー機能の説明があります。
また、55ページにはHDD最大8TBとの記載もあります。
書込番号:22875278 スマートフォンサイトからの書き込み
私も気になっていましたが,
つまり、サーバー機能&クライアント機能有りということはわかりました。
それは,DTCP−IP対応のテレビやレコーダであれば当然いいということですよね。
また,DLNA対応であれば,DTCP−IPの項目で,価格ドットコムで○が無くてもいいということですよね。
はたまた,DLNA=DTCP−IPと考えて良いのですよね。
ただ,今はDLNAと名乗れないだけということですよね。
そのように,解釈しました。
mitakotaさんありがとうございました。
書込番号:22875392
DLNA = DTCP-IP では無く。DLNA 1.5 以上に対応 が DTCP -IP 機能を含むです。
DLNAの機能はDTCP-IP以外の機能があるのですから。。
書込番号:22875409
皆さん
早速の回答ありがとうございます。
やはり、ハイセンスさんに訊いたことの方のいうとおりでした。
早速、65U7Eを購入しようかと思います。
そして、8TBの外付けHDDも安いのを購入し、別室のWooで視聴したり、
このテレビで、ディーガや、Wooのカセットの番組を見たりしようかと思います。
あとは、音質がどうかが気になるところです。が、とりあえず大画面を楽しみたいと考えています。
書込番号:22875508
>ナッキ−Uさん
国内の「パナソニック(VIERA)」の場合、
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstMaker=65&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&DLNA=on&
に有る通り、「DTCP-IP」に「○」は有りませんが、「お部屋ジャンプリンク」を実現するためには「DTCP-IP対応」が必須ですので大丈夫です。
しかし、海外メーカーの場合、「DNLA(メディア共有)」に対応していても「DTCP-IP」に対応していない製品も有るので、その辺は確認する必要が有るかも知れませんm(_ _)m
なので、価格.comのスペック情報は「絶対に正しい」という訳では有りません。
以前、シャープは、「独自DLNA」を採用していて、他社のレコーダーとのDLNAが出来ないモデルも有った様です(^_^;
<https://jp.sharp/support/aquos/doc/homenetwork.html
でDLNA解散前の2015年以前で、何故か「※11」が無い一部のモデルが...
書込番号:22875516
ハイエンスは,当然,海外メーカーというくくりになりますよね。
DLNA=DTCP−IPではない,でしたが,
ハイエンスなどの海外メ−カ−製品は,
DLNA≧DTCP−IPでもないということでしょうか。
なんか,ややこしいですね。
ただ,ハイエンスさんの購入前サポートや,取説などからして,今回の買い物は
大丈夫なのではと思うのですが(汗)
書込番号:22875739
ハイセンスの場合、配信や視聴は出来てもムーブは出来ないのですが、その辺は理解されてますか。
ハイセンスに限らず、4k録画のコンテンツは、配信も視聴も出来ないことはも。
前者の場合、SQV経由でのムーブで代替出来ますけど、後者は無理です。
書込番号:22875798
>mitakotaさん
本製品とWoooを所有しております。
本製品でWoooの録画番組を見ることは問題ありません。
しかし、Woooで本製品の録画番組をうまく視聴できるかは疑問です。
よほどネット環境が良くなければカクツキ、一時停止多発で視聴に堪えないと予想いたします。(データが大きい為)
書込番号:22875892
DRで録画する限り、当該機でもwoooでもデータ量は変わらないでしょ。
4kコンテンツは配信できないので、当該機だけ録画コンテンツの配信データ量が特別大きいなんて事は無いと思います。
書込番号:22875909
>DECSさん
説明がたりませんでした。
その通りですが、私の環境ではDRではうまく視聴できません。
よって、Woooでも他の録画機でも1/4程度に圧縮するモードで録画しております。
対して本機ではDRモードでしか録画できませんので少なくとも私のLAN環境では視聴しずらいということです。
他の方も同じではないかと想像しているのですが・・・・
書込番号:22875940
20Mbpsでコンスタントに通信できていれば、DR録画でも問題無いです。
書込番号:22876000
>Minerva2000さん
私の環境ではだめですね。
ちなみに本機、Woooを含め主要な機器はすべて有線で接続しています。
Lanの通信速度はパソコンで計測するかぎり80以上出てるのですが・・・ハブの仕様に問題があるのかな?
書込番号:22876030
拙宅では、A6800に対してではありますが、REGZAでも、woooでも、VIERAでも、DIGAでも、iv blueでも、RECーONでも、PS3でも全く問題なく再生できてますが。
書込番号:22876106
そもそも、DRだけでしか録画できない当該機において、有線接続で安定して再生に支障があるなら、サーバ機能を実装してる意味がありません。
個体に問題があるか、LAN環境に問題があるかのどっちかでしょう。
書込番号:22876168
いろいろとご意見、体験等にもとづくご忠告ありがとうございます。
私は、まだ、4k放送内蔵(対応)のテレビやレコーダーは、使ったことも無く,
もっぱら、地デジ、BS、wowowの視聴と、録画して有線LANでホームネットワークをして楽しんでいます。
一応、東芝のZ8000で、外付けHDDについては苦い思いをしています。
今回も、外付けHDDでは、視聴は可能かどうか分かりませんが、
とりあえず、4TBの外付けHDDを接続してみます。
あと、ムーブについては、取説を見てもわかりませんでした。
SQVも、他のテレビでの保証はしていないのでは。
これら(視聴とムーブ)について、今考えていることは、
ディーガで、HDMIケーブルで接続して、お引っ越しダビングか、
若しくは、BR-REの100GBで、こつこつとム-ブさせようかと思っております。
先程の、テレビの外付けHDDも、駄目ならディーガの外付けHDDとして利用しようかと。
これなら、視聴はもちろん、ムーブもできるのではないでしょうか。
まだ今はム-ブまでは考えていませんでしたが。
書込番号:22876301
>mitakotaさん
度々失礼いたします。
本機での録画は外付けHDDのみです。(全てDR録画)
Z8000の苦い思いと言うのが判りませんが、Z8000で視聴出来なかったのなら本機でも出来ない可能性が高いです。
スレ主様も私のLan環境に近いと言うことだと思います。
本機からのムーブ、ダビングは試していませんが、レコーダーが有るのならディスク化も考慮してそちらで録画する方が良いと思います。
書込番号:22876321
以前,東芝テレビ42Z8000がとても画質が綺麗で購入し,
外付けHDDも接続できたのですが,
ホ−ムネットワ−クで,外付けHDDの番組を視聴できなかったので。
あと,先程の接続は、ム−ブするなら,との考えてであって,
視聴は,外付けHDDでできることなら,すべてやっていって,これが駄目ならという感じで,
まずは,何でもホ−ムネットワ−クで試してみてからと考えております。
書込番号:22876451
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
