WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400] のクチコミ掲示板
2019年 2月下旬 発売
  • デスクトップやオールインワンPC向けのWD Blueシリーズの3.5インチHDD(容量6TB)。
  • 「NoTouch Ramp Loadテクノロジー」により、ディスクの表面に触れないように記録ヘッドを安全に配置してデータを保護する。
  • 「Acronis True Image WD Edition」ソフトウェアでドライブを複製し、アプリや設定などのデータをバックアップできる。
容量:6TB 回転数:5400rpm キャッシュ:256MB インターフェイス:Serial ATA600 書き込み方式:SMR WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]のスペック・仕様
  • WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]の価格比較
  • WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]のスペック・仕様
  • WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]のレビュー
  • WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]のクチコミ
  • WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]の画像・動画
  • WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]のピックアップリスト
  • WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]のオークション
WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 2月下旬
(216件)
このページのスレッド一覧(全25スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]」のクチコミ掲示板に
WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]を新規書き込みWD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]をヘルプ付 新規書き込み
25
デバイスマネージャーでSCSIと表示されます
2021/06/04 23:57(1年以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]
クチコミ投稿数:19件
SATA接続 なのにデバイスマネージャーで
SCSI disk と表示されるのですが皆さんはどう表示されていますか?
ちなみにOSはウィンドウズ7で、
フォーマットは外付けのHDDケース(eSATA接続)から行い、
あとからPC内部にSATAで接続しました。
それとこのHDDのせいかわかりませんが
購入した日からブルースクリーンが頻発しています。
BlueScreenViewで調べると「mv91xx.sys」「ntoskrnl.exe」が原因みたいなことが書いてありました。
このHDDが原因なのでしょうか?
書込番号:24172510
uechan1さん
クチコミ投稿数:4770件Goodアンサー獲得:149件
2021/06/05 04:43(1年以上前)
回答ではなく・・・
 私のPCのデバマネでも
・ eSATA接続のHDDがSCSIと出てます。
・ WD Blue 1TBとPLEXTOR 128GBがどちらもCrucial CT250MX200SSD1
と表示されます。技術的な解説は他の高スキルな方に。(SCSIコマンドでデータやりとりしているのでしょうか)
 「mv91xx.sys」でブルースクリーンは、私の場合SATA拡張ボードがMarvell製チップ搭載でSONYのPC TV Plusというソフトとの組み合わせでよく出ましたので、Asmediaチップのものに交換して今は出ません。
 「ntoskrnl.exe」の方は、デバイスドライバが古くないですか?
書込番号:24172652
殿堂入り クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件 WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]のオーナーWD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]の満足度4
2021/06/05 07:12(1年以上前)
デバイス名の表記についてはあまり気にしなくてもよいです。
マザーボード(接続しているチップ)とかドライバによってSCSIだったりATAだったりの表記が異なることがあるようです。
「mv91xx.sys」はEaseUS関連のファイルのようでバックアップツールなどインストールされたのであれば、そのあたりの影響があるのかもしれません。
「ntoskrnl.exe」については下記のリンクを参考にしてもらってファイルの入れ替えが必要のようです。
参考
ntoskrnl.exe - 問題の修復とダウンロード
https://www.winpcware.com/ja/extension/exe/ntoskrnl-exe
書込番号:24172726
クチコミ投稿数:19件
2021/06/05 12:18(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>uechan1さん
回答いただきありがとうございます。
SCSI表示の件は気にしなくてもいいみたいですね!スッキリしました!
ブルースクリーンの件もHDD交換前にEaseUSのソフトをインストールしたので、
おそらくそれかと思います。
アンインストールして様子を見てみますね
本当にありがとうございました。
書込番号:24173240
電源OFF時の異音について
2021/02/20 13:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:76件
この製品を2台所有しています。PCの内蔵ディスクとして使用しています。
PCの電源を切る時に1台だけン毎回「キューン」という音がします。
特にエラーがでているようでもないかと思うのですが、同じような症状の方はいらっしゃいますでしょうか。
書込番号:23977872
2021/02/20 14:09(1年以上前)
このHDDではないですが、同じことあるものはありましたよ。
磁気ヘッドが戻る際のシーク音です。
大した音でもなかったので気にはしませんでしたが。
書込番号:23977898
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件
2021/02/20 14:50(1年以上前)
このHDDを3台利用していますが、大きさは異なりますが、少しギョッとするような音がします。
最初は故障かもと思ったものですが、2年間問題なく運用できています。
書込番号:23977988
2021/02/20 15:33(1年以上前)
うちのはそばにある2台ともそのような音はしません。
他3台はそばに置いていないのとうるさい環境での使用なのでよく分かりませんが。
この製品でも他の方が同じようなことを質問されていますが、やはりエラーは出ていないようです。
ロットなのか個体差なのかそのような駆動音がしてしまう製品のようですね。
書込番号:23978048
クチコミ投稿数:593件Goodアンサー獲得:54件
2021/02/21 22:19(1年以上前)
>ぼうしょうしゃさん
参考
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001133799/SortID=23271234/#tab
私はこのHDDを買い足していって現在は合計12台使ってますが全部音が鳴ります。
読み書きに関しては何も問題は起きていません。
上記スレッドでも書きましたが、このHDDはそういう仕様なんだと
思いますが、どうしても気になるのなら販売店に相談、ですね。
書込番号:23980977
クチコミ投稿数:76件
2021/02/27 12:50(1年以上前)
>あずたろうさん
>ほげゾンヌさん
>EPO_SPRIGGANさん
>地球の神さまさん
皆様、ありがとうございました。
電源OFF時に音がするHDDは初めての経験ですが、このまま使ってみます。
書込番号:23991514
クチコミ投稿数:304件Goodアンサー獲得:1件 WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]の満足度2
2022/05/03 13:25(1年以上前)
最初は絶対故障だと思いますよね…。
私もBTO買った時に一度交換を申し出ました。
もちろん交換品も同じように音がしましたけどね。
少なくともメーカーPCでは絶対このHDDは採用できないでしょうね。
問い合わせが殺到しちゃいますからw
書込番号:24729144
スレ主 la truffeさん
クチコミ投稿数:70件
テスト1.2正常終了、容量少ない?(シリアル白い部分/QR有)
左:正常終了 右:異常終了したものです
シリアルナンバーとQRコード無しで動作音:大、正常終了。
【困っているポイント】
Data Lifeguard Diagnostic(Western Digital)を使用して初期不良チェックをした結果による注意点と
新品扱いで再生品(メーカーによる)があるのか?また、あるならばその判別方法が知りたい。
その他、今更ながらの疑問点。
【使用期間】2021年1月8日〜10日
【利用環境や状況】
Windows10
12月初めにネットで注文のディスクがクリスマスと年末年始と再度の催促を経てようやく数日前に届いた。
【質問内容、その他コメント】
クローン用1台、バックアップ2台と予備1台(計4台)、同機種を購入してテストを行いました。(1.Quick 2.Extened)
4台のうち、3台にはシリアルナンバーらしき数字の羅列とその横に小さなQRコードが印字されていました。(添付資料有)
別の1台は、その部分ではなく、もっと下の部分に日付と時間らしき数字がありました。
新品を購入したつもりなのですが、シリアルナンバーとQRコードが無いものはメーカーによる再生品?なのでしょうか?
このディスク(日付と時間のある)が再生品だとすると、これも新品扱いとなるのでしょうか?
この場合、テストが正常を示しているのであれば新品との交換は無理ですか?
このディスクはテスト中、明らかに他と違い動作中の音がかなり大きく、1.2のテスト終了後「クローズ」のボタンを押したら
表示されていたウィンドウから消えてしまいました。(添付資料有り)
新品?の3台についても、
一番最初に行ったテストで不良の診断。(添付資料有)
「Runtime Error]で8%位から時間だけ掛けても進まなくなり、良く見たら下にエラーメッセージがありました。
無事?にテストが終わったのは1台だけです。(Crystal Disk Infoの結果有)
残りの1台はテストの問題は無かったのですが、他のディスクより容量が少なく表示されています。これは通常レベルですか?
念のため、全て[Crystal Disk Info]を実行してみましたが・・其々微妙に違っていて初心者では判断が付きません。
何れにしろ、判断チェックテストで不良が出なければ返品は無理でしょう。
少なからず明らかに不良判断のディスクと、動作が不安定?だったシリアルナンバーとQRコード無しのディスクは返品交換希望なのですが・・。
初心者なため、どれが正解なのかも判断に難しく、返品の説明を先方にするのにも知識も乏しい上に言葉と常識の問題も少なからずあり、難航することが予想されるので。
皆様に諸々ご伝授頂ければと思い、ご相談させて頂きます。
説明不足につき、一応資料を添付させて頂きます。(添付資料をまとめているので分かりづらいかもしれません)
皆様にはすべてにおいて常識の範囲内かもしれませんが、是非ともご教授頂きたく宜しくお願いいたします。
重ねて今更の愚問なので恐縮ですが・・
外付けHDDやシステムドライブ等のバックアップする際の環境や注意点につきましてもご教授頂ければ幸いです。
(因みに現在の環境は、PC2台。1台にのみ外付けHDDに4TB。他にクローン可能の外付けHDDがあります。)
大変恐れ入りますが、海外在住につき・・
頂きましたご連絡に対する返事が、限りなく遅くなる場合もございますので何卒ご容赦下さいませ。
書込番号:23900927
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/01/11 12:29(1年以上前)
まず、写真を取り直しましょう。判読できません。
スマホで写メじゃなく、スクリーンショットでやりましょう。
https://dekiru.net/article/13701/
工業製品なので、個体差があります。
ここのレビューを見るだけでも、同じ製品で、静かだ、うるさい、両方あるものが良くあります。
違いがあるのかないのかは、メーカーの人しかわからないことでしょう。
WDサポート
https://www.westerndigital.com/ja-jp/support
書込番号:23901045
クチコミ投稿数:39433件Goodアンサー獲得:6949件
2021/01/11 12:33(1年以上前)
画面の画像、スクリーンショットで撮ってもらえませんか?
写真だと、文字が潰れてわかりにくいです。
あと、裏面より表面の写真がほしいです。
Made in・・・の横に、製造日の記載があります。
書込番号:23901051
クチコミ投稿数:11295件Goodアンサー獲得:1921件
2021/01/11 12:44(1年以上前)
CDIの電源投入回数と使用時間は「新品」を示しているかな。
※消去する方法があれば無意味ですが。
あと、購入されたショップ名も開示しましょう。
同店で購入された方やトラブルがあった方の意見が聞けるかも知れません。
書込番号:23901065
スレ主 la truffeさん
クチコミ投稿数:70件
2021/01/12 07:55(1年以上前)
ディスクのラベル面です(左:連番/右:QRコード無し)
不良ディスクです
左:正常終了/右:音-大、test後画面から消える→正常終了
正常終了(PCを変え2回テスト)容量少ない?
>猫猫にゃーごさん
>パーシモン1wさん
>けーるきーるさん
早速のご連絡有難うございます。
返信が遅くなり申し訳ございません。
このPCは検索とメールチェックが主な為、別のPCで作業を行いスクリーンショットとスマホで保存しておりました。
送信許可の容量と枚数が分からず、スマホ写真を纏めてしまいました。 大変お見苦しく申し訳ございません!
当初の差し替えを・・と調べましたが難しいようなので、新たに4枚添付させて頂きますのでご精査の上、ご意見を頂ければ幸いです。
(制限が4枚までなのでまたもや、纏めましたが・・大丈夫かなー)
*「ディスクの容量が少なく表示されている正常終了」
ディスクのCrystal Disk Info の処理時間が23時間とあるのは、2回テストしたためです。
(最初だったので、ディスク2台をそれぞれのPCでテスト→所持時間が長すぎて最後の結果をよく確認せずに終えてしまったため、最後に別のPCで2回目のテストを行いました。)
因みに、シリアルナンバーとQRコードのあるディスク3台は、連番のようなものでした。
音が大きくて、テスト後に表示が消えてしまったディスクは(日付と時間のみが印字)全く異なるシリアルナンバーとなっています。
何度もお手数をお掛けしてしまいますが、宜しくお願いいたします。
>猫猫にゃーごさん
そうですよね、、
実は海外在住でして、こんな時期で帰れないのでネットで調べ「配送に配慮した・・・」とあったこちらのショップで購入しました。 汗
お店の評価を見たりもしましたが、評価は極端で日本とは比べ物になりません・・。
書込番号:23902619
ナイスクチコミ22
返信12
初心者 テレビ録画用に使いたいと思っています
2020/12/17 11:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:58件
東芝レコーダーの内蔵HDDの換装用と
ケースを買ってテレビ録画用の外付けHDDに使いたいです。
1時間番組を週2〜3回録画する程度で
タイムシフトのような連続録画には使いません。
この条件でも青をテレビ録画に使うのは不向きでしょうか。
赤か紫を買う方が無難ですか?
もし他のを買うとして、テレビ録画に使う場合は
キャッシュ64MBだと不具合はありますか?
教えてください。
書込番号:23853746 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:60901件Goodアンサー獲得:16263件
2020/12/17 11:10(1年以上前)
TVでサポートされているUSB HDDの最大容量を超えなければ大丈夫です。
書込番号:23853755
2020/12/17 11:14(1年以上前)
実際レコーダーの換装用に使えるのでしょうか?
使用状況を考えればそれほど問題が出るようなHDDではないと思います。
長時間連続録画なら紫がいいとは思いますけど、単発の録画であれば元々のHDDも青でしょうからこの製品でもいいと思います。
ただ、やっぱり単純に容量の多いHDDに交換できるかどうか次第だとは思いますし、録画できる本数の制限もあるのでこの容量で盛大に余ってしまうなんてことになって無駄になるかも。
書込番号:23853766
キハ65さん
2020/12/17 11:27(1年以上前)
>おさとう5656さん
>>東芝レコーダーの内蔵HDDの換装用と
「東芝レコーダーの内蔵HDDの換装用」に関しては何とも言えません。
情報収集し下さい。
例えば、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001033388/SortID=22180182/
これは上記の回答のとおり。
書込番号:23853790
クチコミ投稿数:58件
2020/12/17 11:37(1年以上前)
>キハ65さん
>EPO_SPRIGGANさん
この製品のレビューにTV録画には向かないと書いてあったので
赤や紫の方が良いのかなって思って質問しました。
青でも大丈夫そうなので安心しました。
仮に紫を買う場合、キャッシュ64MBでも大丈夫でしょうか。
256MBは高すぎて買えそうになくて。
東芝のレコーダーはW1009を買うつもりなので
クチコミを探したら実際に換装された方もいるようなので
私自身はPCのSSDやHDD交換くらいの経験しかないですが
作業はなんとかなるかなと思っています。
書込番号:23853813 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31502件Goodアンサー獲得:3157件
2020/12/17 12:03(1年以上前)
うーん、、、
レビューこれですよね?
https://review.kakaku.com/review/K0001133799/ReviewCD=1315436/
(要約)
>SMRのためテレビのリアルタイムでの、複数録画時にHDDの書き込み処理が追いつかなくなりブロックノイズが発生することを確認しています。
原因についてはっきり言及し、現象も具体的に記述され、スジが通ってるんだけど、、、
>青でも大丈夫そうなので安心しました。
ここに帰ってきてるコメント見ると、SMRに対する配慮も無く、具体的に上記事象に反する経験の記載もない。
「HDDなんだから動くだろ」的な返答ばかり。
で、なんでこういう結論になるのか不思議。
ネット活用するための情報リテラシーが不足していると思うけど。
書込番号:23853864
クチコミ投稿数:58件
2020/12/17 12:15(1年以上前)
>ムアディブさん
私の使い方であれば(同時録画しないなら)
青でもあまり問題無いように思えるのだけど
そうではないという意味でしょうか。
つまるところ、青はやはりやめた方が良いということなのかな。
赤紫がCMRかどうか調べて、CMRのHDDを買えばよいという意味でしょうか。
理解力に乏しくてすみません。
書込番号:23853888 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/17 13:06(1年以上前)
はいはい後出しジャンケンね。
だったら最初から聞かなきゃいいのに。
書込番号:23854016
クチコミ投稿数:58件
2020/12/17 13:28(1年以上前)
自分の用途を書いて
それを他の方が後押し?回答してくれて
じゃあ青でも良いのだなと安心したまでです。
詳しい訳では無いので初心者マークを着けて質問しました。
カテゴリ?も質問で投稿したのですが
どこがムアディブさんの気に触ったのか良く分かりませんが
気に入らないようですので謝ります、すみませんでした。
書込番号:23854055 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
殿堂入り クチコミ投稿数:40569件Goodアンサー獲得:5708件
2020/12/17 13:37(1年以上前)
キャッシュというよりバッファ。
地デジで18Mbps、BSでも25Mbps程度のデータ量ですので。HDDの性能(480〜1600Mpps)から比較すれば、どこのHDDでも問題はありません。
REDは、複数のHDDを1台のケースに入れてRAIDをする用、PURPLEは24時間連続して書き込み続ける用と考えて良いですので。書かれた程度の用途なら、BLUEで問題はありません。
テレビとの互換性については、HDDケースの方を確認を。
書込番号:23854073
2020/12/17 13:51(1年以上前)
WDでは無くSeagateのSMR 8TB ST8000DM004ですが、DBR-M2008にて換装した事例があるようです。
DBR-M2008/M3009のHDDを換装 8TB化! SMR/瓦なSeagateのST8000DM004に交換
https://readymade-net.com/440/dbr-m2008-8tb-st8000dm004/
換装後8TB方にタイムシフトマシンで2チャンネル割り当てて録画されたようですが、その時点で特に不具合は無かったようです。
その後も続報は無いようですので問題は無かったのでしょう。
SMRだからだめだというのであれば、この事例でも問題が出るはずですが、出ないのはなぜでしょう?
レビューの方はテレビへの接続ですのでUSB接続、DBR-M2008やDBR-W1009は換装ですからSATA接続なので先ず状況が異なります。
レビューの方はZ20Xですから仕様からいけば、地デジチューナー6チャンネル、BS/CS3チャンネルとなっていますが、複数同時録画が何チャンネル録画しようとしたのか分かりません。
当然容量が多いからとあまりにも多く複数録画をすればブロックノイズも出てしまうことはあるでしょう。
その辺の記述も無く、複数録画でだめだったと言うのをそのまま鵜呑みにするのもどうなのでしょう?
根本的にHDDでSMRだろうがこれまでのCMRの異なり大きく性能を落とすようであれば、それは製品としてだめだと思うのですが、それでも販売されているということはなぜでしょう?
現状でもテレビの録画向けに外付けHDDの6TBや8TBが発売されていますが、これは全部CMRのHDDだと言うことなのでしょうか?
価格から考えれば赤や紫が使われているようには思えません。
それでもテレビの録画対応を謳っている事を考えれば、SMRでもテレビの録画には問題が無いと言うこと。
SMRだから無条件でだめだというような考え方もどうかと思うのですが。
書込番号:23854099
2020/12/17 13:56(1年以上前)
>256MBは高すぎて買えそうになくて。
WD60EZAZ-RTがキャッシュ256MBなのは記録方式がSMRで有るため多くなってます。
紫でキャッシュ64MBでも録画する上での性能上問題はありません。
過去の青の製品もキャッシュ64MBでしたが、問題は無かったでしょう?
キャッシュ容量については、あまり気にすることは無いです。
書込番号:23854109
クチコミ投稿数:58件
2020/12/17 15:25(1年以上前)
>KAZU0002さん
>EPO_SPRIGGANさん
キャッシュについての説明ありがとうございます。
今回の件では気にしなくても良いみたいで安心しました。
何個も同時に録画しないように気をつけようと思います。
もしタイムシフトのレコーダーやテレビを買うなら
紫を買おうと思いますが
そうでなければ青を買うことにします。
テレビに接続するにはケースの方が重要なのですね。
テレビはまだどれを買うか検討中なので
互換を確かめてケースを購入したいと思います。
書込番号:23854258 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ17
ほかの人より全然速度でない
2020/09/09 08:18(1年以上前)
スレ主 cocomjさん
クチコミ投稿数:253件
こんなもんしかでないです 画像の通りです
amazonとか価格コムのレビュアーの画像みると190は出てる人たくさんいますが
僕のはこの程度です
改善方法とかありますか?
書込番号:23650775
クチコミ投稿数:11934件Goodアンサー獲得:1240件 私のモノサシ
2020/09/09 08:24(1年以上前)
>cocomjさん
H空き容量とフラグメント状態に依存します。
80%ほど使われていますから、しかたなく全く問題ないです。
書込番号:23650788 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
KAZU0002さん
2020/09/09 08:42(1年以上前)
HDDは、ディスクの後半に行くほど遅くなるので致し方なし。
HD Tuneというソフトの方で調べてみましょう。こんな感じのグラフになるはずです。
https://www.hdtune.com/images/screenshot.png
書込番号:23650818
2020/09/09 09:46(1年以上前)
レビューの測定値は大抵購入しフォーマット直後の使用容量が少ない状態での計測なので差が出ます。
多少遅くなっても気にしなくていいと思います。
書込番号:23650933
2020/09/09 11:21(1年以上前)
一応うちの現在の速度。
購入時は200MB/s程度出てたけどこんなもん。
書込番号:23651064
クチコミ投稿数:936件Goodアンサー獲得:107件
2020/09/09 19:59(1年以上前)
5TBならほぼいっぱいだと思います。
これ以上入れると不安定になると思います。
自分ならまずは次のバックアップとして8TBを買います。
遅いのはパンパンだからでしょう。
書込番号:23652119 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 cocomjさん
クチコミ投稿数:253件
2020/09/09 21:16(1年以上前)
容量をたくさんいれてると遅くなるのですね…
参考になりました
皆様、ありがとうございました。
書込番号:23652340
2020/09/11 01:34(1年以上前)
そもそも起動ディスクにしていると、OSがちょこちょこアクセスに行きますんで、正確な測定も出来ません。
書込番号:23654917
ナイスクチコミ27
返信15
HDDの入れ替えについて
2020/08/25 15:32(1年以上前)
スレ主 etemoさん
クチコミ投稿数:326件 WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]のオーナーWD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]の満足度5
デスクトップ windows10
パソコン内部のSATAケーブルにつながれたHDDを入れ替えた後、よくHDDにエラー(修復が必要)が出ることがあります。
質問:パソコンをシャットダウンしてHDDを入れ替えることは問題ないのでしょうか?
USBのように[安全に取り外す]方法などありますか?
書込番号:23621537
CwGさん
クチコミ投稿数:2347件Goodアンサー獲得:372件
2020/08/25 15:38(1年以上前)
>etemoさん
シャットダウンして入れ替えるのではなく、安全に取り外す操作を行ってからのほうがいいと思います。
その理由は、安全に取り外す操作ではファイルフォーマットの互換性を維持するためのシステムの書き換えが行われますが、ただシャットダウンしただけではその書き換えは行われないため、なにかとトラブルの原因になったりします。
やり方はUSBと同じです。
書込番号:23621548
キハ65さん
2020/08/25 15:53(1年以上前)
SATA接続のSSD、「HDDは、ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコンには出てきません。
PCをシャットダウン後、取り外した方が良いでしょう。
書込番号:23621561
内部に設置してあるHDDは、シャットダウンして完全に電源を切り、入れ替えて初期化、フォーマットすれば問題は出ないはずです。
ホットプラグの設定を行っていなければ、「USBのように[安全に取り外す]」というものはありません。
安全に交換するのであれば、PCの電源を完全に切ってから入れ替えるしか有りません。
書込番号:23621562
CwGさん
2020/08/25 15:59(1年以上前)
>etemoさん
>キハ65さん
そうですね。うっかりしていました。シャットダウンして取り外すのでいいと思います。
書込番号:23621572
スレ主 etemoさん
2020/08/25 16:36(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
→内部に設置してあるHDDは、シャットダウンして完全に電源を切り、入れ替えて初期化、フォーマットすれば問題は出ないはずです。
「データがあるHDDの入れ替えの場合でも、シャットダウン後に入れ替えても全く問題ないのでしょうか?」
書込番号:23621626
沼さんさん
クチコミ投稿数:28261件Goodアンサー獲得:2473件
2020/08/25 16:45(1年以上前)
電源オプション の 「高速スタートアップを有効にする(推奨)」にチェックが入ったまま,シャットダウンをし,
OSの入ったHDDを入れ替えると,希に起動に失敗する場合があります・・・ご注意を!
書込番号:23621633
スレ主 etemoさん
2020/08/25 17:01(1年以上前)
>沼さんさん ありがとうございます。
「高速スタートアップを有効にする(推奨)」にチェック入ってました。
ただ、OSの入ったHDDの入れ替えではなくデータが入ったHDDの入れ替えなので問題ないと思います。
書込番号:23621649
CwGさん
2020/08/25 17:03(1年以上前)
>etemoさん
問題ないとは具体的に何を心配なさっておられますか?
取り出した HDD の中に入っているデータが壊れないか?という意味ですか?
その意味では取り出した HDD を Windows 7 などの古いOSのPCに接続すればファイルが消失する可能性があります(ファイルシステムの互換性の問題で)。
別の Windows 10 PCに接続するのでしたら問題ない「はず」です。
あるいは HDD を入れ替えてOSを起動させても問題なく起動しますか?という意味ですか?
その意味では取り外した HDD 側にインストールしているアプリなどがあれば、場合によっては動作不良を起こします。
またライブラリーフォルダやデスクトップフォルダなどを HDD に移動させていても問題が発生します(見えなくなりますので)。
との事ですが、結局は(今の HDD はエラーが多いので)新しい HDD と交換したい。という事なのでしょうか?
それとも日常的に HDD を入れ替えることをやっておられるのでしょうか?
もう少し状況を詳しく教えて頂けると、皆さんから適切なアドバイスを頂けるかもしれません。
書込番号:23621650
2020/08/25 17:21(1年以上前)
基本的に問題はありません(初期化・フォーマットはしないでください)。
ただし、Windowsで対応しているフォーマット(NTFSやFAT32など)である必要があります。
NAS等で使用したHDDの場合フォーマットが対応していない可能性があるのでご注意ください。
NAS等で使用したHDDは移設する前に別のHDDにファイルをコピーしておいてください。
書込番号:23621683
スレ主 etemoさん
2020/08/25 17:28(1年以上前)
>CwGさん
→「データがあるHDDの入れ替えの場合でも、シャットダウン後に入れ替えても全く問題ないのでしょうか?」
「一度、*交換したHDDの名前が、交換前のHDDの名前に書き換えられた事があります。その後、エラーチェック(ブルースクリーン)になって再起動したら、データの一部が消えていました。他にも、HDDの入れ替えで修復が必要とエラーになることがたまにあります。パソコンが壊れいるのかもしれません。」
書込番号:23621696
2020/08/25 17:48(1年以上前)
SATAケーブルが古いなら、それで問題が出ているとかあるのかもしれませんね。
SATAケーブルもあまり何度も挿し直したりすると接触不良を起こしたりすることがあ利ます。
その際に急に認識できなくなったりデータが壊れたりなど起きるのかもしれません。
SATAケーブルはそれほど高い物ではないので交換してみても良いかと思います。
書込番号:23621727
CwGさん
2020/08/25 17:56(1年以上前)
>etemoさん
これは、もしかするとOSが元の HDD と同じものと勘違いして、保存されていた名前に戻した可能性がありますね(あるいは、そうなるような設定がなされていたのか)。
ブルースクリーンが発生した場合、データの一部が消えることはよくある事です。
まずは HDD のエラーチェックを行ってみてはどうでしょうか。
Windows10 チェックディスクの実行方法「ドライブのスキャンで修復」
https://www.pasoble.jp/windows/10/088116.html
チェックディスクを実施しても同じエラーが発生するようでしたら、一度OSをクリーンインストールし直したほうがいいかもしれませんね。
クリーンインストールの作業はいろいろ面倒ですが、安定した動作が期待できます。
書込番号:23621739
スレ主 etemoさん
2020/08/25 18:18(1年以上前)
>CwGさん
HDDのエラーチェック、データ復元ソフトなど使ってみましたがダメでした。
他のHDDでもたまにエラーが出るので、マザーボードが故障しているのかもしれません。
マザーボードの交換か、パソコンを買えかえた方が良い感じです。
書込番号:23621785
2020/08/25 19:07(1年以上前)
クローンしたHDDを更新しつつ相互に入れ替えたりすると怪しいことが起きるかもね。
単に使い方の問題だと思うけど。
書込番号:23621864
クチコミ投稿数:214件Goodアンサー獲得:14件
2020/08/27 13:12(1年以上前)
ケーブルの断線やコネクタ(マザボ側含む)の不具合、挿し方が不完全という可能性もあるかと。
別の話ですが、電源切った直後のHDDはまだ回転してるので、旧HDDを取り出すのはある程度時間を置いてからにしています。ヘッドは退避されてる筈なので大丈夫だとは思いますが、一応精神的に。(笑
書込番号:23625157
WESTERN DIGITAL
WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]をお気に入り製品に追加する <3004
