WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]
- デスクトップやオールインワンPC向けのWD Blueシリーズの3.5インチHDD(容量6TB)。
- 「NoTouch Ramp Loadテクノロジー」により、ディスクの表面に触れないように記録ヘッドを安全に配置してデータを保護する。
- 「Acronis True Image WD Edition」ソフトウェアでドライブを複製し、アプリや設定などのデータをバックアップできる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3004
WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 2月下旬
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2020年7月21日 21:28 | |
| 8 | 10 | 2020年7月20日 10:07 | |
| 1 | 7 | 2020年6月28日 20:09 | |
| 12 | 4 | 2020年9月25日 11:26 | |
| 2 | 6 | 2020年9月26日 11:25 | |
| 1 | 2 | 2020年6月5日 03:33 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]
WDの外付HDに動画データ等を保存しているのですが、最近調子が悪くファイルの解凍にエラーが起きたり、別の外付にデータを退避させようとしたら読み取りエラーで移動できませんでした。
幸い別のアダプタに変えてWD60EZAZ-RTにデータを移動させたら問題なく退避できたのでよかったのですが、問題のあった外付け(Eドライブ)には複数のアプリのダウロード保存先を指定していたので、次回起動時に保存先を変えたりする必要があり、問題がなければ退避させた先の外付け(Fドライブ)のドライブ名をF→Eに戻して使用したいのですが大丈夫でしょうか?
・気掛かりなのはEドライブ(問題があったドライブ)を使用していた時の移動や解凍エラーのログにより整合性やエラーによって、通常使用やデフラグ等の最適化に影響は出るのでしょうか?
データドライブのドライブレター変更で注意は、Cドライブ(起動)でリンク指定した先の整合が合わなくなることですね。
デフラグはドライブ単独のことなので問題ありません。
書込番号:23547426
単なる保存先なら、HDDを付け替えて、レター変更、でだいじょうぶでしょ。
この間、
こういったアプリは起動しないこと。
書込番号:23547588
問題があったEドライブを外した上で、現在Fドライブになっているのを、Eドライブに変更して、全く問題がありません。ご存じかと思いますが、コンピュータの管理の中のディスクの管理でFドライブを選択し、右クリックでドライブレターの変更という項目があります。ドライブレターの選択にEがない場合は、再起動してください。
気にされている点は全く問題ありません。
書込番号:23549085
WD60EZAZ-RT を GW3.5AA-SUP3/MB を用いて外付け HDDとして使用することを考えています。
HDDを購入して 外付けケースに入れて PC(Win10Pro)に接続しましたが HDDとして認識されません。
デバイスマネージャーからも、ディスクとして認識されていません。
USBケーブルを PCに接続したとき、USB接続時の音は鳴るので、
PC側からは、何らかの USBデバイスが接続されたことはわかっているようです。
最終的には 東芝 レグザ Z8 の録画用 HDDとして使用予定です。
TVにさしても認識しなかったので、PCで試しています。
何かお気づきの点がありましたら、アドバイス頂きたいです。
フォーマットしてないだけでは?
ディスクの管理で、未フォーマットになってませんか?
書込番号:23544657
>ちゅらかめ2さん
WD60EZAZ-RTかGW3.5AA-SUP3/MBかUSBケーブルのどれかの異常しかないと思います。
WD60EZAZ-RTはPCでSATA接続で確認可能ですが、HDDもUSBケーブルも正常なら、GW3.5AA-SUP3/MBの故障という事しかないのではないでしょうか。
尚、この場合は、念のため、GW3.5AA-SUP3/MBの取説を再度よく読んで、使用法に間違いが無い事を確認される事をお勧めします。
書込番号:23544669
ちゅらかめ2さん
未だフォーマットしてませんよね。
そうであれば、Windows10の場合、[ディスクの管理]を選択から作業開始。
参考:
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=011013
書込番号:23544674
皆さん、ありがとうございます。
フォーマットしていないから見えていないようでした。。
Win7 以前だと未フォーマットの HDDを接続しても、エクスプローラに表示されたような気がするのですが。。
Win10では ディスクの管理からフォーマットしないといけないのですね。
無事に PCから HDDを認識しました。容量も問題ありません。
レグザ Z8 に接続して確認するので、結論はもう少々お待ちください。
書込番号:23544680
昔からでしたか。。
PCで認識したので、東芝 レグザ Z8に接続しましたが、認識しませんね。。
もちろん、ファイルフォーマットが異なるのはわかるのですが、
通常だと HDDを接続すると 録画用機器の登録画面が表示されるのですが、
これが出てきません。
今までこんなに苦労したこと無いのですが。。
書込番号:23544755
REGZA Z8はもともと6TBのHDDに対応していないので、接続しても認識しないかもしれません。
不具合の確認については、PCにもう一度繋いで確認される方が良いですね。
書込番号:23544799
念のため確認ですが、電源OFFにして接続していますよね?
https://www.iodata.jp/lib/manual/hdpc-u/data/regza.htm
「これまでは電源ONのままでいけた」という場合でも、「できることは試してみる」ほうが可能性が広がります。
上のページに認識しない場合の対処も書いてありますが、おそらくこれはすでに試しているはずだと想像します。
もしやってなかったら試してください。
あとは、USBケーブルの不具合の可能性を疑う。交換可能なケーブルや、他のHDDで接続できているケーブルがあれば、取り換えてみるというのも結構大事です。
ケースとHDDの相性がイマイチの場合もあったりしますから、別のケースがあれば試すというのも手です。
(私は2.5インチSSDで、他のSSDで使えたケースが別のSSDでうまくいかなかったことがあります。バックアップ用のクローン作成目的でしたが。)
書込番号:23544985
ようやく分かりました。
HDDを接続したまま数時間放置していると認識していました!
しかし、なぜだか 容量が 2TB分程度しか認識しません。。。
そして、HDD 2台分として認識し、片方は登録できません。
なので、6TBはダメなのかもしれませんね。
明らかに動作がおかしいです。
購入前にネットで 8TB以下なら大丈夫という情報を得ていたのですが、
そうではないようですね。
6TBは PCのバックアップのバックアップ用とします。。。
書込番号:23545445
外付け用として売られているHDDは、組み込みメーカー側でフォーマットしてます。
「ディスクの管理」を使う必要があるのはNTベース移行なんで、勝手に認識はWin98時代ですな。
書込番号:23545942
お世話になります。
まずは、先日自作する際に色々とご相談に乗って頂きありがとうございました。
お陰様で順調に動いています。
今回、改めてこちらのHDDのパーテーションについて質問させて頂きます。
グラボ GIGABYTE GEFORCE RTX2070s
マザボ AORUS X570AORUS PRO
SSD WD wds100T2BOC m.2 NVME 1TB とこちらのHDD
現状、この構成で組んでいるのですが、ディスク0のパーテーションで分割されているEドライブと未割り当て部分とを結合させたいのですが上手くできません。
最初Eドライブも未割り当てで表示されてましたがこの部分はボリューム拡張で正常表示にする事が出来ました。
調べた所、通常は
ディスクの管理→HDDの初期化、パーテーションスタイルをGPTを選択→HDDの領域上で新しいシンプルボリューム‘’を選択
の流れでWindows10で認識されるようですが、私の場合はHDDの初期化、GPTを選択する画面が表示されませんでしたので、上記のボリューム拡張で今に至ります。
こちらはWindows10をインストールする際のプロダクトキーの入力後のWindowsのインストール場所を選んでください“の手順で何か間違った選択をしてしまったのでしょうか?
お手数おかけ致しますが、アドバイスをお願いできないでしょうか。
書込番号:23498999 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDに起動に必要な部分の一部が入っているので起動が遅くなっているでしょう。
HDDを取り外して、SSDの初期化をしてからOSを入れ直しましょう。
HDDの方もOSインストール完了後に取り付けて初期化してやればいいです。
書込番号:23499080
まだ組んだばかりであれば、やり直すのが早いかも。
OSセットアップ(USBメモリやディスからブートで)、「Windowsのインストール場所を選んでください」の画面で、パテーションをすべて削除します。
セットアップをキャンセルして、PCシャットダウン。
SSDだけにして、OS入れ直し。
HDDを後からつけて、フォーマット。
悩むくらいなら、手堅い方法が良いです。
書込番号:23499165
「システムで予約済み」がCドライブのあるディスク委に出来ていないのは変ですね。
インストールがうまくいっていなかったのでしょう。
一度HDDを取り外した状態でOSのインストールするのが一番ですね。
OSをインストールする時は、インストールするディスク以外のHDDやSSDがあるとトラブルが起きやすいです。
書込番号:23499173
>EPO_SPRIGGANさん
>パーシモン1wさん
ご連絡ありがとうございます!
今、回復ドライブを作成してるところです。
こういった手順も初めてで自作をして良かったと思ってます。
教えて頂いた手順を試してみますのでしばらくしたら書き込みさせて頂きます。
書込番号:23499245 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
お返事ありがとうございます。
インストールの失敗の可能性ですか…
すっかり上手く行っていたと思ってました。
HDDを外してOSを再インストールしてみます!
書込番号:23499314 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDを外して起動するとBIOS?の真っ黒な画面になってしまうのですが、ここでWindowsのCDを入れればいいのでしょうか?
書込番号:23499321 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
>パーシモン1wさん
>uPD70116さん
無事にHDD認識しました!
6TBになって助かりました、ありがとうございました!
書込番号:23499622 スマートフォンサイトからの書き込み
倉庫用&倉庫のバックアップ用として個別の外付けHDDケースに入れるために2台購入しました。だいたい満タンまで3年ぐらいの予定で。数か月に一回接続して書き込みという運用となります。
とりあえずストレステストをということで、早速WestanDigitalのテストソフトであるLifeguard(Ver1.37)を試したのですが。
WRITE ZEROSは瞬時に終了、ただ26.71%まで。この辺は既出ですね。パーティション切ってWRITE ZEROSすると、これまた瞬時に速度で終了しますが、パーティションは実際に消えています。書き込まれたところは消しているように見えますが。ただ、データ保護の観点からこれで本当にERASEされたのか心配ですが。
EXTENDED TESTは4時間半ほど。ただこれだと300MB/sを超える速度ということに(CMR 4TBで7時間ほどかかるのが普通)。温度も35度から変化なし(HDDはケース外にむき出しで室温28度前後)。タスクマネージャー上ではデータの読み自体はきちんと行っている様子。0が返されるとわかっている領域からはSATAの速度で適当に返しているだけ?
HDD上のSMRの制御ソフトかLifeguardがズルしているようにしか思えない結果ですね。
非SMR領域をバッファとして使う関係からか、SSDのように論理セクタと物理セクタが一致しないような管理をしているのかも?
上記だけではとても負荷をかけたとは言えず。このまま運用開始していいものかどうかちと躊躇しています。
CrystalDiskmarkも試してみました(添付画像)。書き込みサイズは64GiBと最大で。(Windows10のきゃだちゃ機能でとったらなぜか下が切れる…)。
64GB程度ではシーケンシャルの速度は落ちないようで。この辺の性能は優秀ではあります。ただ、これまたどこまでSMRの性能かは判断し辛いですね。
ベンチ中の温度は36度と、これまた優秀…優秀すぎて逆に心配。
今までは、WRITE ZEROS(全面0書き込み)をしたうえでEXTEND TEST(全面読み込みテスト)をして、SMARTに異常が無いことを確認したうえで運用を開始していました。少なくともこれで、ディスク/ヘッド/モーターに火急な障害が出る可能性は少ないだろうという判断です。
ただ、SMRのHDDだと、実際に書き込んでみるまでこの辺のテストはできないようで。HDDをランダムデータで埋めるソフトを試してみようと思います(時間かかりそうなので続書き込みにて)。
とりあえず。こうやっているよというご意見があればと思い質問形式としました。
バックアップ用意しているのなら神経質と言われそうでもありますが。依頼PCだとこの辺サボれないもんで、今のうちに模索です。
ストレステストとかまずしないですけど、このHDDを購入したときにTxBENCHを使ってみましたけど、結果がどうなのか今ひとつピンとこなかったのですが・・・
6時間だったか半日だったか延々実行して、細かく設定できてキャッシュの問題も分かるとかなんとか書いていましたが、個人的には得るものが無かたところです。
書込番号:23495360
続きです。
前回のWRITE ZEROSができない/EXTENDED TESTが早く終わるということで。対策としてまずHDDをデータで埋めるというソフトを使い、実際にデータを書き込んでみました。
使用したソフトは「HDD FILLER うめるちゃん」です(Windows10のセキュリティを切らないと動かないので注意)。
https://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se511068.html
所要時間は13時間ほど。書き込み速度は145MB/s〜70MB/sほど。温度は室温28度で39度ほど。
思ったより時間はかかりました(WRITE ZEROSが4TBで7時間ほど)。
次に、WD LifeGuardでExtended Test。今度は、きちんとディスクを読んでの動作をしてくれているようです。
所要時間は11時間半ほど。容量からすると妥当な感じの時間です。
とりあえずこれで、初期不良弾きのストレステストはできるということになりました。
考察ですが。
SMRの場合、1ブロック256MB(このHDDでもそうなのかは未確認)単位で書き込むので、それより小さいサイズのファイルでは、書き込みに無駄が出る…というあたりが忌避されて、CMRより低性能なHDDという印象が付きまとってますが。
HDDの外周に非SMRの領域をもっていて、ここをバッファとして使ってランダムライトはまずここで受け止める(23GBほど?)。ここを使い切ると、ランダムライトの速度が極端に下がる…というのは検証されていますが。逆に言えば、シーケンシャルな書き込みならバッファも使用せずに直接連続で書き込むので、SMRの欠点は出ないということで。今回のテストの時間についてはこの辺に沿った結果かと思います。
すでにあるファイルを追記/変更する形でのアクセスというのは、そもそもC:ドライブ以外では非常に少ないですし(小さい複数のファイルの新規作成や、同じファイル名のでの上書きは、同じ場所に書き込んでいるわけではないので、ランダムライトにはあたらない)。データ用HDDとして使っている分には、SMRの欠点は出にくいと言えるでしょう。バッファ領域を使うことすら、ほとんどないのではないかと。
ついでに。
色々調べると、どうもSMRドライブにはSSDと同様にTRIMコマンドが効くようです。本ドライブのCrystalDiskInfoにもTRIMの記載が出ています。
OSから削除された領域にはブロックの再書き込みが必要ない(シーケンシャルに書き込めばいい)ということですね。同時に、削除とされた領域からは残存するデータに関わらず0が返されます。ブロック単位の再書き込み頻度を減らすためにバッファとTRIMを使い分けているという感じですか。
ただ、この機能のせいで、削除されたデータの復元難易度はCMRタイプよりぐんと上がることになるかと思います(ヘッドからのデータではなく自動的に0を返すので)。まぁこのへんはSSDですでにある話でもありますが。従来のHDDにはない挙動として頭の片隅にでも。
ついでのついでに、TRIM非対応のSMRドライブもあるようです(初期のSMRタイプ?)。注意。
録画などのストリームデータは、録画ソフトによっては、シーケンシャルにデータを追加してく(録画時間でファイルサイズが増えていく)のではなく、必要容量を確保してから書き込むタイプの録画ソフトもあるので、これがSMRでどういう挙動をするのかちょっと心配です。まぁ、23GBのバッファを使い切るには10時間必要ですし、バッファがたまる速度よりバッファが処理される速度の方が速いと思うので、数十チャンネル同時録画とかでもなければ杞憂だとは思いますが、念のため。
ちなみに、WDの紫(ストリームデータ用)は現状CMRモデルのみ。
https://news.mynavi.jp/article/20200430-1026699/
結論。
SMRでも性能的にまったく問題なし。
性能低下が起きるような極端なランダムライトは非現実的なので、心配する必要なし。
WestanDigitalのHDD診断ソフトLife Guardは、SMRドライブに対応しているとはいいがたいので、改善を求めます。0での上書きとディスク面検査はきちんとできるようなしてくれないと、HDD用とはいいがたいので。
TRIM対応のせいでファイル削除時の挙動がSSD的になるのだけ留意。
>EPO_SPRIGGANさん
>個人的には得るものが無かたところです。
逆に言えば、普通に使えるHDDでしたということですね。
安いし高速だし低発熱だしと、素性は良いHDDだと思いました。
書込番号:23497273
スレ主さんを参考に初期不良チェックをしてみました。
HDDの接続は、リムーバブルケース(EZ-RACK-02)でSATAに直結。
WRITE ZEROS の代わりに「HDD Low Level Format Tool」を利用(Free版は速度制限があるため購入)。
処理時間は、約12時間。Extended Test も同じ。もっと早いかと想定していましたが実行中に別作業で
負荷をかけていた影響なのか同じくらいでした。
実行後に代替セクタ等のエラーは無し、ベンチマーク(CrystalDiskMark)も製品情報に近い値です。
もう1台完了したらRAID1ケース(RS-EC32-U3RWSX)に組み込む予定。SMRは、RAIDの再構築で
不具合が報告されていますが同ケースは大丈夫のようです。
書込番号:23551784
>akaさん
どもです。件の0fillソフト、有料版というのが残念ですが、参考にさせていただきます。$3.3か…
SMRがRAIDで不具合が〜の話ですが。ランダムライトが大すぎてメディアキャッシュが溢れて低速化して、それをHDDの異常としてはじく…ならまだわかるのですが。再構築で問題が出るといのが、実は現象としていまいちよく分かっていません。RAID5あたり再構築のための書き込みがランダム扱いされている?何も書かれていない状態のHDDなら、直接書き込むので速度的な問題は出ないと思うのですが。
まぁこの辺は、RAIDホストの方のファームで解決すべき話にも思います。
そちらのRAID1で何かありましたら、ご報告いただければと思います。
書込番号:23686028
https://dotup.org/uploda/dotup.org2151562.m4a
サブストレージとしてこちらを購入。取り付けてデータ転送したところ上記の様なビープ音が。
購入した店のサポートでは動作音に近いと言われました。ですがそもそも鳴らないこともあれば大容量データ転送時には10回も20回も鳴ったりします。
SATAポートやSATAケーブルの交換などは試しました。
電源が足りない時の音に近いのかとも思いましたが、コンセントからはモニターとのタコ足のみ。
パーツとしての電源も新品のNE 650GをSSDと並列?で接続してるのみで足りないとは思えません。
アドバイスをいただけないでしょうか。
書込番号:23422470 スマートフォンサイトからの書き込み
ビープ音ではなく何らかの動作音でしょう。
ヘッドの稼働するときの音なのかディスクが回転を停止させるときの音なのか何かは判然としませんが。
うちのはそのような音はしていませんが、ディスクの回転が停止するとき音がするという話は結構ここでも聞きますけど、転送中の出るという話は今のところ聞かないですね。
部品の兼ね合いとかで個体差で出る音かもしれず、もっと変な音が出るかCrystalDiskInfoで注意や警告でも出ないと明確な不具合とは認められない状況でしょう。
今のところ様子見しかないかと。
書込番号:23422504
>EPO_SPRIGGANさん
アップローダでは分かりにくいかもしれませんが結構大きな音が鳴るんです。
ケースはdefine r5。サイドを閉めて1m弱離れていてもうるさいなあと感じます。
正直これが動作音とは思えないというか思いたくないというか…
書込番号:23422564 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにリンク先の音はあまり大きくはなかったのですが、短時間の音なので何かの駆動音だと思うのですけど。
このHDDにほぼ同時期に複数のアクセスを行ったりとかはしていないのでしょうか?
うちではWD BLACKモデルでとんでもなく大きなゴリゴリという音がするようになったことがあります。
エンコード用PCにRyzen7に換えて8本同時にエンコードしているときに、HDDにアクセスが集中してなるようになりました。
Core i7で4本同時エンコードしていたときはならなかったのですけどね。
大容量データ転送ということですが、1つのまとまったファイルでなければ1つずつ転送してもなるのか、何かしら条件があるのであればどういうときになるのか確認してみるのがいいかもしれません。
何かしらの条件があるのであればそれを踏まえて転送の仕方を検討できますし。
書込番号:23422647
>EPO_SPRIGGANさん
同時にいくつも転送とかはしていませんね。
ですが確かに大容量データ(40GBほど)というのも色々なものが何層にも重なったものなのでもしかしたらそこなのかも。
これは「個体差」というものなのでしょうかね?それとも使い方なのか。
分かりにくいようですのでサポートの方に音声ファイルを聞いていただくより修理に出した方がいいのかもしれませんね…
書込番号:23422812 スマートフォンサイトからの書き込み
最近になってキュッ!キュッ!(ピッ!ピッ!) という音が確認できました。
だいたいですが、残り容量が10%を切ったあたりで10GB-30GB程度のデータ転送でこの音が確認できました。
データ転送後にヘッドが小刻みに動いてデータの整理をしているみたいですがそのときにも確認できました。
外付けなので音源は間違いなくHDDにあることがわかります。
チェックディスク、SMART、転送速度を見ても何か問題が出ているわけでは無いようですがドキッとしますよね。
書込番号:23688040
質問を閉じるのを忘れていました…
パソコン工房に音源を送り、実物も送り返すと初期不良ということで交換してもらいました。
書込番号:23688133 スマートフォンサイトからの書き込み
自作PCのサブストレージとして購入。ですがHDDに書き込むたびにピッという異音が。
crystaldiskinfoで確認したところ健康状態は正常でした。
増設するまでは異音はなかったので間違いなくHDD関連だと思います。認識されているのでマザーボードからなっているとも思えないのですが…
こういう仕様というわけではありませんよね?
ケースはdefine r5、マザーボードはb450steel legend です。
アドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:23414651 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど確認したところHDDが認識されていなくなっていました。
ディスクの管理を見ると未割り当てに…
もしかしてピッという音はマザーボードからなっていたのですかね…
書込番号:23414706 スマートフォンサイトからの書き込み
購入してちょうど二ヶ月ですが私も似た症状で昨日の夜に認識されなくなってしまいました
初の6TBだったのですが最初のころからピッという異音とたまに認識せずに再起動がかかる状態が続きました
CRCと出ていたのでエラー修復を試みたのですがダメみたい
ずっとWDを購入していますがこういうのは初めてです
書込番号:23448338
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
