WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]
- デスクトップやオールインワンPC向けのWD Blueシリーズの3.5インチHDD(容量6TB)。
- 「NoTouch Ramp Loadテクノロジー」により、ディスクの表面に触れないように記録ヘッドを安全に配置してデータを保護する。
- 「Acronis True Image WD Edition」ソフトウェアでドライブを複製し、アプリや設定などのデータをバックアップできる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3008
WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥37,000
(前週比:±0
発売日:2019年 2月下旬
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2023年6月11日 17:27 | |
| 3 | 2 | 2023年1月12日 14:51 | |
| 6 | 21 | 2022年10月19日 09:57 | |
| 6 | 6 | 2022年5月3日 13:25 | |
| 9 | 11 | 2021年8月31日 10:07 | |
| 15 | 8 | 2021年8月23日 10:30 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]
このモデルの前の機種でしょうかRTの付いてないものですが、3年弱使っていますが昨日使用中に突然反応しなくなりました。
状況としてはデータドライブとして利用していますが、SDカードhから動画をコピーして不要部分をカットしようと動画編集アプリを立ち上げ動画の読み込みが75%くらいでアプリが応答しなくなりました。
アプリを閉じようとしても応答なしで、タスクマネージャーからも終了出来ず再起動をかけたら3分ほどかかって再起動しましたが、エクスプローラーからもデバイスマネージャーからもこのHDDが見えなくなってしまいました。
HDDの突然死は20年くらい前に一度経験していますが、まったく何の前兆もなく正常に動作していましたが消えてしまいました。
とりあえずHDDを取り外してUSBのクローンスタンドに取り付けてノートPCにつないだところ普通に認識してデータもすべて読み取れます?
元のデスクトップに戻しても正常に認識されて使用できます。
netで調べたら電源の不良でそのようなことが起こることがあるようですが、その場合すべてのHDDが認識できないようですが今回このHDDを含めて3枚のSSDと3枚のHDDを搭載していますが、再起動時に認識しなかったのはこのHDD一台のみです。
元のデスクトップに戻してCrystalDiskInfoでみてみても異常はありません。HDDやSSDをこの構成にしてからも異常はありませんでした。
原因としてはなにが考えられるでしょうか?よろしくお願いします。
電源の不良・ヘッドのマウント不良、原因は色々考えられますが、壊れる前兆かと思います。
まもなく壊れるかも知れませんし、運が良ければ何年も使えるかも知れません。
物理的な不良の可能性が高いので対応策は特にありません。
交換するか、いつ壊れても問題ない状況で使い続けるかです。
ではでは。
書込番号:25296839
応答なしは動画編集アプリの不具合で,HDDは関係ないと思います。
書込番号:25296852
>子なし父ちゃんさん
私も、いつ壊れても良い前提(バックアップを取りながらの運用)での運用をするしかないと思います。
例:NASでの運用
突然死は何度も経験しています。
私はPCケース内に2つのストレージを設置して、非定期にバックアップ(コピー)しての運用をしています。
書込番号:25296964
SATA I/F コネクタ or 電源コネクタの接触不良の可能性は?
FYI
第5章 ハードディスクを入れ替えてどんどん保存
https://www.ratocsystems.com/products/pickup/hd.html
> それもあるけど、重要なのはSATAコネクタの強度。
> そもそも内蔵用のSATAは頻繁に抜き挿しすることを想定していないから、規格で定められている挿抜回数は50回。
書込番号:25297015
>魔境天使_Luciferさん
>JAZZ-01さん
>kabadaさん
>ハル太郎さん
とりあえず朝から3時間ほど動作確認や動画編集アプリをつかいましたが今のところ正常に動いています。
SATAや電源のコネクターは2年以上触ってないしデスクトップの移動もしてないので接触不良も??
アプリの応答なしでタスクバーからウインドを閉じたりタスクマネージャーで終了したり再起動をかけてもOSからHDDが見えなくなったことはなかったので、HDD個体の問題と思われます。
HDDの容量が近年巨大化してバックアップの重要性を実感しました。
OSのCドライブにはデータは全く置いていないので、とりあえず部屋の転がっている外付けドライブをかき集めてデータをバックアップしてから新たにバックアップ用のHDDを調達しようと思います。
書込番号:25297080
>とりあえずHDDを取り外してUSBのクローンスタンドに取り付けてノートPCにつないだところ普通に認識してデータもすべて読み取れます?元のデスクトップに戻しても正常に認識されて使用できます。
原因1:マザーボード側のSATAコントローラーが発熱しすぎていて不安定
原因2:マザーボード側のSATAコントローラーが壊れる予兆
原因3:ドライブ側のチップが壊れる予兆
原因4:SATA電源ケーブルもしくはSATA通信ケーブルが劣化している(電源ON,OFFを繰り返していて不安定、あるいは通信障害)
物理的に「割れていたりして」壊れる予兆が見える場合もありますが
自分の場合は10年前に壊れかけて固体コンデンサー破裂音パンパン鳴らしてた965Gのボードがありまして
そこのSATAコントローラーが肉焼けそうなぐらいアッツアツでしたね。
壊れる予兆でしたがチップ用のヒートシンク購入して貼り付けました。すると正常に認識しました。
このチップセット自体180nmなので発熱で問題になってたので、2018年頃に処分しましたが。(今使ってるメェインのボードはG31(確か90nm)です。安物で液コン多いのに凄い長持ち。
ちなみにそこにつけていたHDDは壊れていません。不良セクタは若干ありますけど、そろそろ壊れるかも知れませんが
2023年ですから十分長持ちしたと思います。新しいディスクはHDDは昔の仕組みと違い、今は地雷になってるようなので
SSDにする予定です。
これから使う(であろう)Ryzenのボードは55nm(B350) 45nm(B450) 12nm(B550)と素晴らしい技術で作られてます。^q^
書込番号:25297276
最初はともかく。それ以降の認識不全は、Windowsの高速スタートアップが悪さしているかも。私はデフォルトで切っています。
最初のは、電源の劣化とか考えるところですか。5年以上使っている電源なら候補にしてもいいかも。
SMARTでリードライトまわりに問題が無いのなら、とりあえず使用継続かなと。
まぁバックアップしておくのは当然として。
書込番号:25297368
>KAZU0002さん
>Windowsの高速スタートアップ 確かに!それ関係してるかもしれませんね。
先月までリモートデスクトップで使うためにWOLを使っていましたが利用しなくなったのでWOLを停止してWindowsの高速スタートアップをONに切り替えたばかりです。
Windowsの高速スタートアップ なんか色々悪さをするようで。
書込番号:25297488
購入してから、暫く経つのですが、読み込み速度が低すぎて困っています。改善方法はありますか??
CPU : Core i5-10600
M/B : ROG STRIX Z490-A GAMMING
MEM : 32GB
OS : Windows11 Pro 64bit 22H2
・リソースモニターで他にアクセスがないか確認
・Crystal Diskinfo 等でエラーが出てないか確認
・SATAケーブル交換 (内蔵前提
・OSクリーンインストール
書込番号:25065561
ディフラグもしくはバックアップ後に初期化してレストアすれば改善すると思いますが
ある程度使えばまた同じ状況(遅くなる)に戻ります。
このディスクはSMRなので速度を求めるなら買い換えたほうが良いと思います。
https://volx.jp/wd80eazz-wd60ezaz-rt-cmr-smr-tigai
SMRは速度が遅いだけではなく信頼性が低く(書き込みの際の内部処理が3倍になる事が有る)
、さらに障害時のファイル修復などの対応も困難になることがとても多くなります。
放熱にも問題のない環境と覆われますのでCMRで7200rpmのモデルと交換される事をお勧めします。
(価格.COMに出てませんがアキバで見つかる東芝のX300が8TBで15000円前後で良いと思います)
https://www.canvio.jp/sp_ihdd/x300/index_j.htm
https://item.rakuten.co.jp/minato-future-store/10000083/
書込番号:25093932
HDDケース(LGB-2BDPU3ES)
https://review.kakaku.com/review/K0001055320/ReviewCD=1416791/#tab
読み込ませようとしたら、PC(WIN10)のマイコンピュータに認識されません。
WD data lifeGuard Diagnosticsを起動して→QUICK TEST、EXTENDED TEST→問題なし
どうすれば認識できるようにできますか?
ディスクの管理を見ると
→ディスクの初期化(倫理ディスクマネージャーがアクセスできるようにするにはディスクを初期化する必要があります)と表示されます。
書込番号:24962659
>etemoさん
そのWDのHDDの中にはデータをまだ入れてないの? つまり、買ってきた状態?
であれば、メッセージの通り初期化が必要だよ。
https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows-server/storage/disk-management/initialize-new-disks
失敗しても、または、気に入らなくても、何回でも実施できるよ。 データがはいってないうちにいろいろやってみるといいよね。
もし、データがはいっているはずなら、その ディスクの管理 の写真をUPしてみてよ。
書込番号:24962678
diskpart で clean と convert gpt を行った後で、
ディスクの管理でパーティションを作成すればOKです。
ディスクの管理のスクリーンショットをアップされると、
詳しい手順の説明ができます。
書込番号:24962687
>Gee580さん
→そのWDのHDDの中にはデータをまだ入れてないの? つまり、買ってきた状態?
たっぷりデータが入っています。
>猫猫にゃーごさん
スクリーンショットアップしました。よろしくお願いいたします。
書込番号:24962692
>etemoさん
これは厳しい状態だよね。 下手に触れないよね。
とりあえず、コマンドで、
diskpart
list volume
list disk
の結果をUPしてミレル?
中のデータを保護したまま修復なら、有料の修復ツールを使って、試した方がいいよね。
念のため、このドライブのパーティションは GPT? それとも MBR? で フォーマットした?
書込番号:24962711
sata usb変換アダプターありますか?
結構こいう場合にHDDの中身見れましたが、、
書込番号:24962727
新品のHDD(SSD)の未初期化状態です。
画像は、ディスク1 をdiskpartで初期化を行った例です。
DISKPART> select disk 1
の「1」をディスクの管理で認識されているディスク番号に読み替えてください。
diskpartによる初期化が終わったら、ディスクの管理でパーティションを作成してください。
書込番号:24962728
書込番号:24962692 に貼られた画像の左上のディスクの初期化画面で、
「◎GPT〜」を選択して[OK]をクリックすれば、diskpartで初期化したのと同じ状態になります。
その後、パーティションを作成。
書込番号:24962735
データー復旧ソフトを使って救出しましょう!
書込番号:24962736
>アキバタロウ01さん
パソコンを開けてシリアルATA接続しました。やはり、マイコンピューターで認識しません。
WD data lifeGuard Diagnosticsを起動して→QUICK TEST、EXTENDED TEST→これは問題なかったです。
>猫猫にゃーごさん
初期化したら→このハードディスク内のデータは消えませんか?
書込番号:24962740
>アキバタロウ01さん
そうですか、、かなり厳しいですね。。本当に重要なデータなら業者に頼んだほうがベターです
それとも同じ経験があって、HDDを修復できるスキルのある方ですか?
書込番号:24962746
いや違います
●USB接続するです!!!シリアルATA接続ではなく
書込番号:24962748
新品のHDDじゃないのですか?
ディスクの管理は新品のHDDと判断しています。
データが格納されているなら、PCの電源を落としてHDDを取り外し、
PCの電源を入れ起動してから接続して変化があるか確認を。
正常に認識しない場合は、データ復旧ソフトによるデータ救出が必要です。
救出先として、救出データ容量以上の空きエリアのあるHDDが必要です。
書込番号:24962754
>アキバタロウ01さん
sata usb変換アダプターがありません。
>猫猫にゃーごさん
データ復旧ソフトがあります。今、スキャンしています。
データはなんとかなりそうですが、
@WD data lifeGuard Diagnosticsでテストができて、A復旧ソフトでスキャンができるのに、
マイコンピュータで認識しないのは、なぜなのか?意味が分かりません、、、
書込番号:24962763
そのディスクのフォーマットが壊れたのでは?
このHDDケースは問題があるようで、同じ型番のHDDを取り付けて使うとHDDのフォーマットが壊れることがあるようですよ。
書込番号:24962770
>アキバタロウ01さん
わかりました
>猫猫にゃーごさん
>データはなんとかなりそうですが、
いちおうよかったです
結果が楽しみですが
もしやWindowsが壊れたのでは??
書込番号:24962771
>etemoさん
そのドライブの GPT 部分 が壊れたと思うよ。 だから ドライブレターもないしマイコンピュータで認識しないとおもうけども。 他のデータ部分もこわれている可能性があるよね。 どこまで復旧できるか。
このようなドッキングステーションタイプは よくこういうトラブルを起こすみたいね。 わたくしも、2台つかってたけど、こうなったよ。 別途、熱対策も必要だよね。
書込番号:24963020
>etemoさん
マイコンピューターはドライブとパスが読めるやつが表示されています。
パーティーション状態や、フォーマット形式とかの情報が保存されているファイルシステムが損傷したんでしょう(ソフトウェア障害)
その為、マイコンピューターには表示されなく、初期化しかないと出てるんだと思います。
なのでそのファイルさえ復旧できれば、何もしてなければ復旧します。
RAIDとか組んでると難しいのがこういうのが理由ですね
参考まで
書込番号:24963023
ロジテックのデュプリケータースタンドはケーブル接続で利用すると不具合が出やすいので、別のケースを利用したほうがいいと思います。デュプリケータースタンドはデュプリケーター専用として単体で利用するといいでしょう。
書込番号:24968176
やっと復旧が終わりました。5日間位かかった。
30gb位のファイルが復旧不可でした。
その後、このハードディスクをフォーマットしたら普通に使えています。
CrystalDiskInfo正常100%になっています。
たぶん、HDDケース(LGB-2BDPU3ES)への入れ方がまずかったと思います。
うまくはまらなかったので、何回か強めにはめようとしていました。
たくさんの人からアドバイス頂き、ありがとうございました!
書込番号:24971361
この製品を2台所有しています。PCの内蔵ディスクとして使用しています。
PCの電源を切る時に1台だけン毎回「キューン」という音がします。
特にエラーがでているようでもないかと思うのですが、同じような症状の方はいらっしゃいますでしょうか。
このHDDではないですが、同じことあるものはありましたよ。
磁気ヘッドが戻る際のシーク音です。
大した音でもなかったので気にはしませんでしたが。
書込番号:23977898
このHDDを3台利用していますが、大きさは異なりますが、少しギョッとするような音がします。
最初は故障かもと思ったものですが、2年間問題なく運用できています。
書込番号:23977988
うちのはそばにある2台ともそのような音はしません。
他3台はそばに置いていないのとうるさい環境での使用なのでよく分かりませんが。
この製品でも他の方が同じようなことを質問されていますが、やはりエラーは出ていないようです。
ロットなのか個体差なのかそのような駆動音がしてしまう製品のようですね。
書込番号:23978048
>ぼうしょうしゃさん
参考
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001133799/SortID=23271234/#tab
私はこのHDDを買い足していって現在は合計12台使ってますが全部音が鳴ります。
読み書きに関しては何も問題は起きていません。
上記スレッドでも書きましたが、このHDDはそういう仕様なんだと
思いますが、どうしても気になるのなら販売店に相談、ですね。
書込番号:23980977
>あずたろうさん
>ほげゾンヌさん
>EPO_SPRIGGANさん
>地球の神さまさん
皆様、ありがとうございました。
電源OFF時に音がするHDDは初めての経験ですが、このまま使ってみます。
書込番号:23991514
最初は絶対故障だと思いますよね…。
私もBTO買った時に一度交換を申し出ました。
もちろん交換品も同じように音がしましたけどね。
少なくともメーカーPCでは絶対このHDDは採用できないでしょうね。
問い合わせが殺到しちゃいますからw
書込番号:24729144
通販で買って届いたので早速クローンソフトでクローンしてみたものの
途中から数時間進捗%が進みません。
試したソフトは EaseUS、Acronics、AOMEI の3種です
半年くらい前に同じHDDを買った時に上記のソフト使用で2T位のデータで2時間くらいで出来ましたが
今回、どのソフトも一定の%までは数分で進み、そこからは3〜5時間経っても「コピー中」から進まない状況です。
調べたら「元HDDに不良セクタがあると進まない」という記事も見ましたが
HDDの健康状態を調べるソフトでは「健康」だったのですが何処か壊れてるのでしょうか?
C:ドライブ以外でクローンする意味は全くないので。普通にデータコピーを。
書込番号:24287055
>んふんふなめこさん
●何かのメッセージが出ていて、それが他のWindow の後ろにあって確認出来ずに止まっているパターンはないでしょうか? 1つずつ、最小化して行ってみて下さい。
●そのデータにCドライブが含まれていないなら クローンではなくコピーでも良いです
●また、同一容量のHDDを使用するつもりでしたら、Windows の機能のミラーボリューム(RAID 1)で運用すると便利です。
この場合、最初の同期だけは足掛け2日程度かかりました。進捗度合いも最初は表示されません。( データ量4TB / 8TBのHDD)
書込番号:24287089
やはりただのデータならクローンでなくコピーでいいのでは、と思いますが。
書込番号:24287103
6TBのクローンなんてやったことないですけど、全領域のチェックをするだけでも半日以上かかってたけど・・・
セクタ単位でのクローンを作っているのであれば、単純なコピーよりかなり無駄に時間がかかるはずですが。
不要なセクタもコピーするわけですから。
時間の無駄です。
データファイル用のドライブとして使用するならいったん停止させて、普通にコピーするように変更した方がいいと思いますよ。
書込番号:24287177
コピー先のHDDに問題はないのですか?
不良セクタがあったとしても一定回数リトライしてだめなら、エラーが出て作業が停止するなり、不良セクタを飛ばすなりすると思いますけど。
クローンの作業は両方とも内蔵にして行っているのでしょうか?
それともコピー先はHDDケースに入れてUSB接続?
HDDケースに入れているのであれば、HDDケースは6TBのHDDに対応していますか?
対応していないHDDケースだったりすると、途中で動作がおかしくなることもあったりするかもしれませんよ。
そんなことをやったことはないので確認したことはないですけど。
書込番号:24287198
不良セクタがあるのかもしれませんね。
今年壊れた(一部データが)HDDから新HDDにコピーしましたが、
五日間掛かりました(^_^;)
https://www.youtube.com/watch?v=9FxaC6N3_vU (動画)
こんな感じで、およそ2TBに数日間掛かりました・・・
書込番号:24287712
時間がかかります。
私はNAS104Jで、4TBからこの6TBに置き換えていますが、HDD1台でも3日から4日かかっています。
HDD2台を置き換えるので、1週間かかっています。あと1日で完了します。
コピーも同じくらいかかるのでは?
書込番号:24299256
結局クローンは諦め、地道に30時間かけてコピーしました。
以前全く同じ事をして2時間掛からなかったので「今後の為に勉強にもなるし」と思いましたが。
他の方も言われるように、ただ時間かけたらクローン可能だったかも知れませんが。
助言いただいた皆様、本当にありがとうございました
書込番号:24304640
>HDDがガリガリ言わない、静か&超高速&中機能ファイルコピーツール
https://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se378224.html
バッファを最大限利用することで、とくに小さいファイルが沢山あるようなコピー時には、威力を発揮するソフトです。
ちなみに。
SMRの特性が問題になるのは、「大量のランダムライト時」ですが。小さいファイルを大量に書き込んだどころで
それは別にランダムでは無く、連続した書き込みになりますので、SMRの問題は露呈しません。
そもそも、何十GBものランダムライトをするなんてシチュエーションが、本当に存在するのか?ですから。
SMRだから大量に書き込むと遅くなる…なんて意見は、SMRを理解していない証拠です。
ただまぁ。私もこのHDDを持ってますが、単純にデータを満タンまで書き込むだけで11時間半ほどかかりましたので。他のHDDから読み込み時間も合わせて、最大効率を想定しても6TBなら23時間はかかる計算です。6TBとはそういう容量だということで。普通のコピーで30時間なら、そんなものではないかなと。
書込番号:24316350
古いNAS(4TBx4個)が一杯になったのでこのHDD(WD60EZAZ-RT)を2個買いました。安かったから。
よく見るとこのHDDはSMR構成なんですね。
CMRではないから、NASには向かないのですか?
調べてみるとこのHDDはNASの推奨DISKには入ってないです。
困ったな。
SMRをNASに入れたら故障するのでしょうか?
まあ、バックアップ機だから多少の故障は良いのですが。
故障したとエラーメッセージが出てくれればよいのです。
その時に、良い6TBと入れ替えればよいのかな?
どう思います?
故障はしないでしょう。
WD60EZAZ-RTがNAS向けでなくSMRというだけで故障するということはありません。
CMRだろうがSMRだろうが故障するときは故障するというくらいのものです。
運次第かと思います。
うちではSeagateのSMRのST8000DM004をRAID0で使用していますけど、今のところ2年3ヶ月ほどですが問題はありません。
NASでRAID1で使用するにしても、無茶な動作をするわけではなくそれぞれのHDDで次の書き込みの準備ができてから書き込むようになっているので、正常に動作をしているのであれば故障にはつながりません。
ただ、CMRよりSMRの方が書き込みに時間がかかるでしょうし、複数のアクセスがあれば待たされることもあるかと思います。
書込番号:24284081
>EPO_SPRIGGANさん
なるほど、そういう事ですよね。
別にSMRだからという理由で動かないことは無い。
単純に信頼性の問題なのですね。
今回はバックアップ機であり、バックアップ時以外はアクセスは無いので、SMRのこのHDDを使うことにします。
もう2台も買ってしまったのだから。
書込番号:24284229
SynologyのDS918+で使用していましたが、もしかすると避けた方が良いかも知れません。
つーのもSMBを利用してWindowsから書き込むと遅延が発生して、そのままフリーズする事がしばしばありました。
他の要因かも知れないのでCMR/SMR問題かは断定できません。検証もしてませんし。
ただ、WD紫に変更したら症状でなくなったので、可能性はあるのではないかと。
問題が起きないことを願ってます。
書込番号:24284245 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね、とりあえずこの6TBを使います。
今、4TBと取り換えて再構築が始まったばかりです。1個づつしか取り替えられないので時間がかかりそうです。
ReadyNAS104です。
4TBx4個(10.9TB)から4TBx2 + 6TBx2個(12.7TB)にします。
RAIDARで見ると残り80時間から100時間です。変化しています。
えー?1つ取り換えるのに4日間もかかるの?
すごく遅いね。ReadyNAS428はもっと早かった。
やはり内部のCPUが遅いのですね。安いから値段相応と言う所ですね。
初期化して、4台一気にフォーマとする方法もあるが、速くなるのは1日か2日だろう。
このままダイナミックHDD変更を続けよう。
書込番号:24285708
ちなみに製造国は
made in Thailand
でした。
中国製よりは良いのでは?
書込番号:24287232
>ちなみに製造国は
> made in Thailand
>でした。
覚えている範囲では、2012年より前からWDはタイの方で生産しています。
なので「made in Thailand」だからといって心配することはありません。
中国製でも長くその工場が稼働しているならあまり心配はないですよ。
突然全然作っていなかった国で作られる方が心配。
それがアメリカ産でも。
書込番号:24287259
昨日ようやく、HDD2個の置き換えが完了しました。8日間かかりました。
いやー、NASのメンテナンスは気が長い必要がある。
結果として
になりました。
このReadyNAS104は既に販売終了になり、サポートも終了しましたが、まだまだ現役で使えます。
壊れるまで使い続けるつもりです。
なにはともあれ、SMRのHDDでもちゃんと動いています。
目出度しめでたし。
書込番号:24301714
>orangeさん
おめでとうございます。運用できているとのことで何よりです。
私は置かれてる状況から、取り敢えず運用を優先してHDD取っ替えちゃいましたが、
NASに空きができたらまたコイツを2台RAID1にして突っ込んでみるつもりです。
なんか起きた時に情報共有しあえれば幸いです。
Amazonなんかで色々トラブル報告あがってますけど、記録方式の違いで起きるトラブルってのに、どうも個人的にしっくりこないものがあるので。
書込番号:24304158
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
