WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]
- デスクトップやオールインワンPC向けのWD Blueシリーズの3.5インチHDD(容量6TB)。
- 「NoTouch Ramp Loadテクノロジー」により、ディスクの表面に触れないように記録ヘッドを安全に配置してデータを保護する。
- 「Acronis True Image WD Edition」ソフトウェアでドライブを複製し、アプリや設定などのデータをバックアップできる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3004
WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 2月下旬
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 13 | 10 | 2020年4月16日 12:36 | |
| 9 | 6 | 2020年3月8日 08:26 | |
| 3 | 4 | 2020年1月13日 23:54 | |
| 1 | 4 | 2019年12月28日 18:34 | |
| 30 | 10 | 2019年9月20日 11:12 | |
| 5 | 10 | 2019年9月7日 23:14 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]
Windows10 Home
Western Digital WD60EZAZ-RT [6TB/3.5インチ/5400rpm/SATA ]
パソコンの電源を落とし、内蔵hddを入れ替えたところ(シリアルATA)6TBのハードディスクの中身が見えなくなってしまいました。
ただ、PC(エクスプローラー)で見るとデータは残っているようです。
どうすれば中身が見えるようになりますか?
・エラーチェック→「このドライブはスキャンする必要はありません。」と、表示されます。
・Data Lifeguard Diagnostic for Windowsを起動すると、PASSと表示されています。
・フォルダーオプション
→隠しファイルは表示
→保護されたオペレーティングシステムファイルを表示しない→チェック外しましたら画像のようなものしか表示されません。
ファイナルデータとか、DataRecoveryとかのデーター修復ソフトで確認してみてはいかがでしょう?
書込番号:23341554
Crystal Disc Info を使ってHDDの状態を確認してみてはどうでしょうか?
現状の状況だけでも小売店に交換対応依頼してもいいと思いますけどね。
「データは残っている」の意味がわかりません。
換装後にデータを書き込んだ、という意味でしょうか。
そうであれば、どのくらいの量のデータを書き込んだのかも提示しないと判断できません。
書込番号:23341566
高速スタートアップ関連のこれと似た状態っぽいですね。
https://www.softantenna.com/wp/tips/windows-10-recovery-external-hdd/
今回HDD上からフォルダやファイルが見えない状態でも、エクスプロラーで確認してみると
ドライブの使用容量は以前のままになっていることがわかりました。
こう表示されてもスキャンできると思うのでやってみては。
書込番号:23341595
もう一度つなぎ直してみては?
あと、USB接続の外付けHDDケースがあるのであれば、そちらに組み込んで確認してみるとか。
問題が有ってファイルシステムが消えてしまったか分かりませんけど、つなぎ直したりしてもだめなら削除ファイルの復元ソフトで一度確認して、復元できそうなら別のHDDに復元してみるしか無さそうですけど。
書込番号:23341602
何か他の機器で使用していたHDDでしょうか ?
その機器独自の規格でフォーマット等がされていて,中身が見えない場合も考えられます。
書込番号:23341610
それらのフォルダは、HDDに何も入っていなくても自動的に作成されるフォルダです。RECYCLEは「ごみ箱」のフォルダですしね。
ただ、5.45TBで空き容量が39.9GBとなると、データ自体がなくなっているようにも思えません。そのごみ箱の中に残っていませんか?
書込番号:23341614
Crystal Disc Info→問題なしでした。
>お好み焼き大将さん
スキャンしたら→問題があり修復が必要と表示されました→修復(1分程度)したら、無事、ハードディスクの内容が表示されました。
たくさんの方にアドバイスをいただき心強かったです。
書込番号:23341744
これは失っては困るというデーターだけは、もう一つのデバイスに保存しておいた方が安心という気がします。
書込番号:23341791
後悔先に立たず ・・・・・・大事なデーターのバックアップは怠りなく !
書込番号:23341814
スキャンディスクは
必要ありませんと表示されても、実行するものです。
はいそうですかと実行しないと、ラチが開きません。
書込番号:23341954 スマートフォンサイトからの書き込み
1か月前に2台同時に、PCに換装。
PCをシャットダウンする時、
100%「グォーン」という大きめの異音がします。
HDDはネジで板金に固定。今まで経験ありません。
不良品でしょうか? 同じ経験をされている方
いらっしゃいませんか?
それこそ仕様ってことで我慢しかないでしょう。
まぁそんな評判のあるHDDなのか調べてからのほうがよかったのでは?
書込番号:23271261
>家庭電化星人さん
音の表現は人それぞれだと思いますが、自分のも音はしますし、
似たような書き込みもネットでよく見ます。
このモデルはこれが普通なんだと思います。
書込番号:23271279
うちは特にそのような音は聞こえませんけど、個体差もあるし一概に不良品とは言えないと思いますが。
SMART情報に問題のある数値が出ているとか、ゴリゴリとてもHDDから出ないような音が出ているのであれば、購入店に相談しますけど、少々の音なら我慢するしかないのでは?
書込番号:23271322
>家庭電化星人さん
私も同じモデルを何台か持っていますが、異音はしませんね(縦置きで設置しています)。
参考までに、これとは別のモデルで、横置きにしていると異音がするヤツがありました(シャットダウン時ではありませんが)。縦置きにしたら異音がしなくなりました。
個体差なのかもしれませんね。
書込番号:23271351
皆さん、有り難うございます。
個体差のようで、様子を見ます。m(__)m
書込番号:23271959 スマートフォンサイトからの書き込み
>家庭電化星人さん
繰り返しになってしまいますが・・・
ここのレビューにもアマゾンのレビューにもツイッターにも、
WD60EZAZの停止時の音についての書き込みはよく見かけます。
縦置きだと音がしていたけど横置きにしたら音が鳴らなくなった
という情報もありますね。なのでこういう仕様なのだと思ってます。
使用している環境(騒々しさ)にもよるでしょうし、個人の
聴覚過敏度にもよるでしょうし、いずれにしてもあまり気に
なさらないのがいいと思いますが、どうしても気になるのでしたら
販売店に相談ですね。
書込番号:23272189
いつもお世話になっております。
標題の件で質問させてください。
WDのData LifeGuard Diagnosticにはeraseとextended testがありますがこちらはどちらからやればよいでしょうか?
サイトによってもまちまちなので知見をください
(1)quick test -- これが最初
(2)extended test
(3)erase (write zero)
しょうもない質問で申し訳ございませんが、できればご回答よろしくお願いいたします。
(1)quick test
(2)extended test
上記 2つが通れば問題ないのでは
上記はテストでなく、HDD内のデータを消去しゼロ埋めするもの
https://support.wdc.com/downloads.aspx?p=3&lang=jp
https://www.tekwind.co.jp/WDC/faq/entry_172.php
書込番号:23166708
>まて一茶さん
お書きになっているように
テストは一番、二番でよろしいかと。
クイックだと数分程度で終わりますが
extended testだと2TBで二、三時間程度かかります。
(3)erase (write zero)はテストではなくゼロフィルです。
フォーマットになりますのでご注意ください。
書込番号:23166720
>sengoku0さん
>choco111さん
早速のご回答ありがとうございます。
extend testのみでも良いんですね。
ありがとうございます。早速動作しました。
人によってはerase (write zero)のみで終わっている方もいらっしゃいました。
今までHDD購入しても初期不良チェックなんて、した事無かったんですが、
6TBともなるとそのダメージは破壊知れないので念入りにと思ってやってますw
凄いですね。6時間後に完了予定です
物理フォーマットは、00を埋める事でセクタを安定させる働きがあるんですよね。
Windowsのフォーマットは、物理ではなく論理フォーマットですよね。
念のため物理フォーマットしておいた方が良いですね。
書込番号:23166741
Windowsのフォーマットは論理フォーマットです。
ローレベル(物理)フォーマットは別途ソフトを使用して行います。
基本的には購入時にローレベルフォーマットは済んでますし、テストで問題が無ければ再度ローレベルフォーマットはしなくてもいいとは思います。
erase (write zero)はうちでも行いましたけど、23%ほどで終了してしまいます。
全体に書き込まれないのでData LifeGuard Diagnosticに問題がありそうです。
書込番号:23166929 スマートフォンサイトからの書き込み
Data LifeGuard Diagnosticで「EXTENDED TEST」を行う予定なんですが相当時間がかかるようです。
検査を行っている間というのは、パソコンは使用しない方が良いのでしょうか?
ハードディスクに影響していまいますか?
「続いて EXTENDED TEST を行います。実行前に上記のような警告が出ることがありますが、その場合は検査対象のドライブに対して動いているプログラムや、開いているファイルがあれば、それを閉じてから OK ボタンを押します。」
https://www.guilz.org/2014/08/04/hdd%E8%B3%BC%E5%85%A5%E5%BE%8C%E3%81%AB%E5%BF%85%E3%81%9A%E8%A1%8C%E3%81%86%E5%88%9D%E6%9C%9F%E4%B8%8D%E8%89%AF%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81/
書込番号:23134282
テストしているHDDを使用しなければ全然問題なく使用可能です。
テストしているHDDのファイルを使用する場合、使用するファイルの状態次第ではテスト中にファイルが書き込まれているセクタのチェック時に警告が出るかもしれません。
基本的にはチェックしているHDDにはアクセスしないようにしましょう。
そうでなければ普通にPCを使用していてもかまいません。
書込番号:23134314
検査対象のHDDはData LifeGuard Diagnosticを当然インストールしていないでしょうから、パソコン使用中でも検査出来るでしょう。
スリープは無効化して下さい。
書込番号:23134315
Seagate BarraCudaのSMRタイプのHDDについて
下記のような検証記事があります。
https://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/1156/085/html/SMR0009_o.jpg.html
WD60EZAZ-RTがSMRかどうかははっきりわかりませんが、
スペック的にSMRと思われるため、上記記事と同じように極端な
速度低下が発生するのかどうか非常に心配しています。
このモデルについて同様の検証をした記事がありましたら、
あるいはされた方がいましたらお教えて頂けますと幸いです。
ランダムアクセスで、何十分も連続で書き込みに使用することが、常日頃からあるのでしょうか?
自分の使い方では、起きる可能性があるなら、検証の余地はありますが、
もし、気になるだけというなら、意味はないですy
書込番号:22704915
今ST8000DM004を使っています。
主に動画用倉庫にして読み書きさせていますが、この1ヶ月ほど運用して特に速度の低下など感じるような場面はなかったです。
20時間以上のデータ移動時もランダムでなかったからでしょうけど、やはり速度の低下もありませんでした。
グラフのような状況にするのは、特定の条件下でなければそうそう出ないのではないでしょうか。
記事の方も読みましたが、「一般用となら問題なし」とくくっていますのであまり心配はしなくてもと思います。
書込番号:22705237
再度、質問内容を書きます。
「このモデルについて同様の検証をした記事がありましたら、
あるいはされた方がいましたらお教えて頂けますと幸いです。」
追記
WD40EZAZ-RTもこのモデルと同様のタイプと思われますので、
そちらでも問題ありません。
書込番号:22705366
購入記念2
記事と同じTxBench 詳細ベンチマークで設定も同じにして測定しました。
表示が同じ出ないのはベンチマークのバージョンが違うからなのが、Logからグラフを作っているのか分かりません。
どう読み解くかはお任せします。
TxBENCH,0.96 beta,詳細ベンチマーク,
[ベンチマーク設定],
ドライブ,WDC WD60EZAZ-00ZGHB0,
計測モード,FILE モード (M:),
容量,5.45 TB,
容量(セクタ),11721009152,
セクタサイズ,512 B,
アイドル時間,5 秒,
実行タスク数,1,
実行タスク1,test,
[タスク設定],
実行タスク順,1,
タスク名,test,
説明,,
開始位置,0 MB,
計測サイズ,2097152 MB,
全域TRIM,無効,
全域TRIM後の待機時間,----,
プリライト,無効,
Queue Depth,32,
フラッシュ発行条件,----,----,
TRIM発行条件,----,----,
発行するTRIMのサイズ,----,
待機条件,----,----,
待機時間,----,
タスク終了条件,経過時間,60 秒,
[アクセスパターン],
比率,動作,シーク方法,送受信サイズ,アライメントサイズ,書き込みデータ,
100 %,書き込み,ランダム,最大(128 KB),4 KB,乱数,
[計測結果],
開始日時,2019/06/02 1:06:46,
実行時間,0:00:59:299,
読み込み mB/s,0.000000,
書き込み mB/s,78.794696,
読み込み MB/s,0.000000,
書き込み MB/s,75.144478,
読み込み IO/s,0.000000,
書き込み IO/s,601.155822,
読み込み平均応答時間(ms),0.000000,
書き込み平均応答時間(ms),53.090854,
読み込み最小応答時間(ms),0.000000,
書き込み最小応答時間(ms),0.623700,
読み込み最大応答時間(ms),0.000000,
書き込み最大応答時間(ms),926.422900,
読み込みバイト数,0,
書き込みバイト数,4663541760,
読み込みI/O数,0,
書き込みI/O数,35580,
書込番号:22708833
Logの内容
経過時間,現在の読み込み mB/s,現在の書き込み mB/s,現在の読み込み MB/s,現在の書き込み MB/s,現在の読み込み IO/s,現在の書き込み IO/s,現在の読み込み平均応答時間(ms),現在の書き込み平均応答時間(ms),現在の読み込み最小応答時間(ms),現在の書き込み最小応答時間(ms),現在の読み込み最大応答時間(ms),現在の書き込み最大応答時間(ms),現在の読み込みバイト数,現在の書き込みバイト数,現在の読み込みI/O数,現在の書き込みI/O数,全体の読み込み mB/s,全体の書き込み mB/s,全体の読み込み MB/s,全体の書き込み MB/s,全体の読み込み IO/s,全体の書き込み IO/s,全体の読み込み平均応答時間(ms),全体の書き込み平均応答時間(ms),全体の読み込み最小応答時間(ms),全体の書き込み最小応答時間(ms),全体の読み込み最大応答時間(ms),全体の書き込み最大応答時間(ms),全体の読み込みバイト数,全体の書き込みバイト数,全体の読み込みI/O数,全体の書き込みI/O数,
0:00:01:031,0.000000,161.131893,0.000000,153.667348,0.000000,1229.338783,0.000000,25.862267,0.000000,0.656500,0.000000,77.299900,0,163053568,0,1244,0.000000,161.131893,0.000000,153.667348,0.000000,1229.338783,0.000000,25.862267,0.000000,0.656500,0.000000,77.299900,0,163053568,0,1244,
0:00:02:032,0.000000,31.433965,0.000000,29.977765,0.000000,239.822124,0.000000,39.742518,0.000000,7.974800,0.000000,73.128800,0,31457280,0,240,0.000000,96.643295,0.000000,92.166228,0.000000,737.329827,0.000000,28.107052,0.000000,0.656500,0.000000,77.299900,0,194510848,0,1484,
0:00:03:032,0.000000,84.123088,0.000000,80.226028,0.000000,641.808228,0.000000,83.402165,0.000000,0.741600,0.000000,926.422900,0,84148224,0,642,0.000000,92.486612,0.000000,88.202106,0.000000,705.616850,0.000000,44.804824,0.000000,0.656500,0.000000,926.422900,0,278659072,0,2126,
0:00:04:032,0.000000,118.192077,0.000000,112.716749,0.000000,901.733988,0.000000,29.539774,0.000000,7.407400,0.000000,109.589200,0,118226944,0,902,0.000000,98.893632,0.000000,94.312317,0.000000,754.498536,0.000000,40.257573,0.000000,0.656500,0.000000,926.422900,0,396886016,0,3028,
0:00:05:033,0.000000,39.833110,0.000000,37.987814,0.000000,303.902508,0.000000,123.394304,0.000000,1.152100,0.000000,796.803700,0,39845888,0,304,0.000000,87.109749,0.000000,83.074330,0.000000,664.594642,0.000000,47.842677,0.000000,0.656500,0.000000,926.422900,0,436731904,0,3332,
0:00:06:033,0.000000,101.684346,0.000000,96.973749,0.000000,775.789994,0.000000,41.449612,0.000000,16.198000,0.000000,58.931300,0,101711872,0,776,0.000000,89.533909,0.000000,85.386189,0.000000,683.089515,0.000000,46.635029,0.000000,0.656500,0.000000,926.422900,0,538443776,0,4108,
0:00:07:033,0.000000,51.887254,0.000000,49.483542,0.000000,395.868334,0.000000,42.071484,0.000000,26.405800,0.000000,48.113600,0,51904512,0,396,0.000000,84.164907,0.000000,80.265910,0.000000,642.127282,0.000000,46.233794,0.000000,0.656500,0.000000,926.422900,0,590348288,0,4504,
0:00:08:033,0.000000,77.727942,0.000000,74.127142,0.000000,593.017138,0.000000,79.748483,0.000000,0.642900,0.000000,789.649100,0,77725696,0,593,0.000000,83.361731,0.000000,79.499942,0.000000,635.999535,0.000000,50.132991,0.000000,0.642900,0.000000,926.422900,0,668073984,0,5097,
0:00:09:034,0.000000,88.812569,0.000000,84.698266,0.000000,677.586130,0.000000,47.009159,0.000000,25.390900,0.000000,97.675800,0,88866816,0,678,0.000000,83.966757,0.000000,80.076940,0.000000,640.615516,0.000000,49.766245,0.000000,0.642900,0.000000,926.422900,0,756940800,0,5775,
0:00:10:034,0.000000,29.612340,0.000000,28.240528,0.000000,225.924225,0.000000,48.353736,0.000000,26.289200,0.000000,84.071700,0,29622272,0,226,0.000000,78.537692,0.000000,74.899379,0.000000,599.195036,0.000000,49.713050,0.000000,0.642900,0.000000,926.422900,0,786563072,0,6001,
0:00:11:034,0.000000,107.355601,0.000000,102.382279,0.000000,819.058235,0.000000,65.319928,0.000000,0.650800,0.000000,756.676100,0,107347968,0,819,0.000000,81.153740,0.000000,77.394238,0.000000,619.153904,0.000000,51.587248,0.000000,0.642900,0.000000,926.422900,0,893911040,0,6820,
0:00:12:035,0.000000,70.727899,0.000000,67.451381,0.000000,539.611048,0.000000,41.920114,0.000000,26.263100,0.000000,62.562600,0,70778880,0,540,0.000000,80.285434,0.000000,76.566156,0.000000,612.529251,0.000000,50.877975,0.000000,0.642900,0.000000,926.422900,0,964689920,0,7360,
0:00:13:035,0.000000,71.841120,0.000000,68.513031,0.000000,548.104249,0.000000,76.357833,0.000000,0.664600,0.000000,690.377700,0,71827456,0,548,0.000000,79.636771,0.000000,75.947544,0.000000,607.580349,0.000000,52.643650,0.000000,0.642900,0.000000,926.422900,0,1036517376,0,7908,
0:00:14:035,0.000000,114.121419,0.000000,108.834666,0.000000,870.677327,0.000000,25.360116,0.000000,7.713400,0.000000,98.808100,0,114163712,0,871,0.000000,82.098072,0.000000,78.294823,0.000000,626.358583,0.000000,49.936741,0.000000,0.642900,0.000000,926.422900,0,1150681088,0,8779,
書込番号:22708879
Logの内容2
0:00:15:036,0.000000,78.588824,0.000000,74.948143,0.000000,599.585147,0.000000,68.404841,0.000000,0.623700,0.000000,668.517900,0,78643200,0,600,0.000000,81.864220,0.000000,78.071804,0.000000,624.574430,0.000000,51.118195,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,1229324288,0,9379,
0:00:16:036,0.000000,107.746119,0.000000,102.754706,0.000000,822.037649,0.000000,39.512517,0.000000,7.548000,0.000000,174.463100,0,107741184,0,822,0.000000,83.480090,0.000000,79.612818,0.000000,636.902542,0.000000,50.183006,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,1337065472,0,10201,
0:00:17:036,0.000000,43.358604,0.000000,41.349987,0.000000,330.799899,0.000000,93.369217,0.000000,0.658600,0.000000,642.771500,0,43384832,0,331,0.000000,81.120960,0.000000,77.362976,0.000000,618.903806,0.000000,51.540263,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,1380450304,0,10532,
0:00:18:037,0.000000,104.688892,0.000000,99.839108,0.000000,798.712863,0.000000,41.058145,0.000000,7.696000,0.000000,74.960600,0,104726528,0,799,0.000000,82.429485,0.000000,78.610882,0.000000,628.887059,0.000000,50.801122,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,1485176832,0,11331,
0:00:19:053,0.000000,59.090137,0.000000,56.352746,0.000000,450.821968,0.000000,48.898898,0.000000,25.131800,0.000000,91.040600,0,60030976,0,458,0.000000,81.183734,0.000000,77.422842,0.000000,619.382733,0.000000,50.727221,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,1545207808,0,11789,
0:00:20:069,0.000000,83.859113,0.000000,79.974282,0.000000,639.794258,0.000000,65.450061,0.000000,0.660900,0.000000,695.833000,0,85196800,0,650,0.000000,81.319301,0.000000,77.552129,0.000000,620.417033,0.000000,51.496563,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,1630404608,0,12439,
0:00:21:069,0.000000,87.113635,0.000000,83.078036,0.000000,664.624288,0.000000,40.041327,0.000000,26.253800,0.000000,47.863400,0,87162880,0,665,0.000000,81.594722,0.000000,77.814791,0.000000,622.518329,0.000000,50.915234,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,1717567488,0,13104,
0:00:22:085,0.000000,80.297106,0.000000,76.577288,0.000000,612.618302,0.000000,61.623798,0.000000,0.641100,0.000000,569.874300,0,81526784,0,622,0.000000,81.535014,0.000000,77.757849,0.000000,622.062789,0.000000,51.400497,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,1799094272,0,13726,
0:00:23:085,0.000000,117.362665,0.000000,111.925760,0.000000,895.406077,0.000000,30.799686,0.000000,7.670000,0.000000,105.549500,0,117440512,0,896,0.000000,83.089314,0.000000,79.240144,0.000000,633.921155,0.000000,50.138131,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,1916534784,0,14622,
0:00:24:086,0.000000,69.841213,0.000000,66.605771,0.000000,532.846167,0.000000,67.571777,0.000000,0.640300,0.000000,655.696200,0,69861376,0,533,0.000000,82.538670,0.000000,78.715010,0.000000,629.720078,0.000000,50.751270,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,1986396160,0,15155,
0:00:25:086,0.000000,72.588990,0.000000,69.226255,0.000000,553.810043,0.000000,53.612000,0.000000,18.539800,0.000000,118.171500,0,72613888,0,554,0.000000,82.141604,0.000000,78.336338,0.000000,626.690704,0.000000,50.852158,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,2059010048,0,15709,
0:00:26:086,0.000000,62.243216,0.000000,59.359756,0.000000,474.878051,0.000000,72.158393,0.000000,7.564100,0.000000,579.341400,0,62259200,0,475,0.000000,81.378048,0.000000,77.608154,0.000000,620.865234,0.000000,51.477496,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,2121269248,0,16184,
0:00:27:086,0.000000,105.523428,0.000000,100.634983,0.000000,805.079864,0.000000,40.761464,0.000000,7.388800,0.000000,212.676800,0,105512960,0,805,0.000000,82.270027,0.000000,78.458812,0.000000,627.670498,0.000000,50.969731,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,2226782208,0,16989,
0:00:28:102,0.000000,68.730938,0.000000,65.546930,0.000000,524.375440,0.000000,48.037350,0.000000,7.900500,0.000000,459.101100,0,69861376,0,533,0.000000,81.779992,0.000000,77.991478,0.000000,623.931821,0.000000,50.880532,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,2296643584,0,17522,
0:00:29:118,0.000000,89.839803,0.000000,85.677913,0.000000,685.423302,0.000000,55.685607,0.000000,25.469500,0.000000,553.360900,0,91226112,0,696,0.000000,82.061248,0.000000,78.259705,0.000000,626.077639,0.000000,51.064105,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,2387869696,0,18218,
書込番号:22708883
Logの内容3
0:00:30:134,0.000000,90.565622,0.000000,86.370108,0.000000,690.960864,0.000000,41.907448,0.000000,26.342100,0.000000,57.151900,0,92012544,0,702,0.000000,82.348160,0.000000,78.533326,0.000000,628.266604,0.000000,50.724360,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,2479882240,0,18920,
0:00:31:134,0.000000,56.466537,0.000000,53.850686,0.000000,430.805491,0.000000,80.085392,0.000000,0.647400,0.000000,557.451800,0,56492032,0,431,0.000000,81.515981,0.000000,77.739697,0.000000,621.917579,0.000000,51.378311,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,2536374272,0,19351,
0:00:32:135,0.000000,107.856002,0.000000,102.859499,0.000000,822.875993,0.000000,39.882993,0.000000,7.535500,0.000000,170.490000,0,107872256,0,823,0.000000,82.336277,0.000000,78.521993,0.000000,628.175945,0.000000,50.909358,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,2644246528,0,20174,
0:00:33:135,0.000000,39.817387,0.000000,37.972819,0.000000,303.782552,0.000000,51.500459,0.000000,26.458600,0.000000,82.063100,0,39845888,0,304,0.000000,81.051417,0.000000,77.296655,0.000000,618.373241,0.000000,50.918133,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,2684092416,0,20478,
0:00:34:135,0.000000,87.040747,0.000000,83.008525,0.000000,664.068200,0.000000,72.754754,0.000000,0.650800,0.000000,557.830700,0,87031808,0,664,0.000000,81.226958,0.000000,77.464064,0.000000,619.712510,0.000000,51.603949,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,2771124224,0,21142,
0:00:35:135,0.000000,77.835200,0.000000,74.229431,0.000000,593.835448,0.000000,54.686366,0.000000,7.723000,0.000000,125.061100,0,77856768,0,594,0.000000,81.130344,0.000000,77.371926,0.000000,618.975405,0.000000,51.688185,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,2848980992,0,21736,
0:00:36:136,0.000000,82.382682,0.000000,78.566248,0.000000,628.529985,0.000000,50.178900,0.000000,0.637600,0.000000,583.180600,0,82444288,0,629,0.000000,81.165045,0.000000,77.405019,0.000000,619.240149,0.000000,51.645738,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,2931425280,0,22365,
0:00:37:152,0.000000,112.637045,0.000000,107.419056,0.000000,859.352452,0.000000,35.997270,0.000000,7.551900,0.000000,62.809300,0,114425856,0,873,0.000000,82.026059,0.000000,78.226146,0.000000,625.809168,0.000000,51.057859,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,3045851136,0,23238,
0:00:38:152,0.000000,67.111978,0.000000,64.002970,0.000000,512.023758,0.000000,64.207574,0.000000,7.613300,0.000000,488.036500,0,67108864,0,512,0.000000,81.634967,0.000000,77.853172,0.000000,622.825372,0.000000,51.341340,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,3112960000,0,23750,
0:00:39:152,0.000000,86.871434,0.000000,82.847056,0.000000,662.776446,0.000000,48.534321,0.000000,24.214200,0.000000,86.823400,0,86900736,0,663,0.000000,81.768824,0.000000,77.980828,0.000000,623.846621,0.000000,51.265107,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,3199860736,0,24413,
0:00:40:153,0.000000,50.957921,0.000000,48.597261,0.000000,388.778085,0.000000,48.524136,0.000000,26.533500,0.000000,87.543100,0,50987008,0,389,0.000000,81.000677,0.000000,77.248266,0.000000,617.986126,0.000000,51.222117,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,3250847744,0,24802,
0:00:41:153,0.000000,77.813893,0.000000,74.209111,0.000000,593.672886,0.000000,75.565376,0.000000,23.850100,0.000000,568.475800,0,77856768,0,594,0.000000,80.923162,0.000000,77.174341,0.000000,617.394728,0.000000,51.791494,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,3328704512,0,25396,
0:00:42:153,0.000000,87.557506,0.000000,83.501344,0.000000,668.010755,0.000000,47.971394,0.000000,25.493200,0.000000,110.977400,0,87556096,0,668,0.000000,81.080617,0.000000,77.324502,0.000000,618.596016,0.000000,51.693588,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,3416260608,0,26064,
0:00:43:154,0.000000,53.209406,0.000000,50.744443,0.000000,405.955548,0.000000,79.800011,0.000000,24.952200,0.000000,499.345200,0,53215232,0,406,0.000000,80.434396,0.000000,76.708217,0.000000,613.665738,0.000000,52.124688,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,3469475840,0,26470,
0:00:44:154,0.000000,93.823177,0.000000,89.476754,0.000000,715.814032,0.000000,44.700351,0.000000,25.193200,0.000000,70.652500,0,93847552,0,716,0.000000,80.737838,0.000000,76.997602,0.000000,615.980817,0.000000,51.929152,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,3563323392,0,27186,
書込番号:22708888
Logの内容4
0:00:45:154,0.000000,67.845219,0.000000,64.702243,0.000000,517.617946,0.000000,50.924601,0.000000,24.932800,0.000000,92.985400,0,67895296,0,518,0.000000,80.451983,0.000000,76.724989,0.000000,613.799916,0.000000,51.910370,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,3631218688,0,27704,
0:00:46:170,0.000000,53.163923,0.000000,50.701068,0.000000,405.608542,0.000000,91.117002,0.000000,22.744100,0.000000,519.416100,0,54001664,0,412,0.000000,79.851387,0.000000,76.152217,0.000000,609.217739,0.000000,52.484887,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,3685220352,0,28116,
0:00:47:186,0.000000,84.264535,0.000000,80.360923,0.000000,642.887381,0.000000,50.128151,0.000000,26.549000,0.000000,88.481000,0,85590016,0,653,0.000000,79.946424,0.000000,76.242851,0.000000,609.942811,0.000000,52.431394,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,3770810368,0,28769,
0:00:48:187,0.000000,47.407313,0.000000,45.211137,0.000000,361.689092,0.000000,68.015420,0.000000,26.362400,0.000000,401.807000,0,47448064,0,362,0.000000,79.270304,0.000000,75.598053,0.000000,604.784421,0.000000,52.625051,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,3818258432,0,29131,
0:00:49:203,0.000000,101.945329,0.000000,97.222642,0.000000,777.781136,0.000000,51.029526,0.000000,25.967800,0.000000,476.680800,0,103546880,0,790,0.000000,79.738578,0.000000,76.044633,0.000000,608.357067,0.000000,52.582924,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,3921805312,0,29921,
0:00:50:203,0.000000,67.218944,0.000000,64.104980,0.000000,512.839840,0.000000,40.624973,0.000000,26.384100,0.000000,59.180700,0,67239936,0,513,0.000000,79.489023,0.000000,75.806640,0.000000,606.453117,0.000000,52.381359,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,3989045248,0,30434,
0:00:51:204,0.000000,74.136888,0.000000,70.702446,0.000000,565.619564,0.000000,72.874586,0.000000,24.130700,0.000000,491.127200,0,74186752,0,566,0.000000,79.384387,0.000000,75.706851,0.000000,605.654806,0.000000,52.755526,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,4063232000,0,31000,
0:00:52:203,0.000000,106.343769,0.000000,101.417321,0.000000,811.338572,0.000000,41.304938,0.000000,7.525900,0.000000,189.803000,0,106299392,0,811,0.000000,79.900794,0.000000,76.199335,0.000000,609.594682,0.000000,52.463601,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,4169531392,0,31811,
0:00:53:204,0.000000,56.082059,0.000000,53.484019,0.000000,427.872152,0.000000,75.751618,0.000000,0.649800,0.000000,534.670600,0,56098816,0,428,0.000000,79.452806,0.000000,75.772101,0.000000,606.176806,0.000000,52.772769,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,4225630208,0,32239,
0:00:54:204,0.000000,89.053692,0.000000,84.928219,0.000000,679.425749,0.000000,45.962347,0.000000,24.185900,0.000000,80.579700,0,89128960,0,680,0.000000,79.630143,0.000000,75.941222,0.000000,607.529779,0.000000,52.632088,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,4314759168,0,32919,
0:00:55:204,0.000000,64.871532,0.000000,61.866314,0.000000,494.930512,0.000000,48.155279,0.000000,26.496600,0.000000,107.800000,0,64880640,0,495,0.000000,79.362668,0.000000,75.686138,0.000000,605.489102,0.000000,52.565768,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,4379639808,0,33414,
0:00:56:204,0.000000,84.652703,0.000000,80.731109,0.000000,645.848871,0.000000,63.332447,0.000000,23.447700,0.000000,525.405100,0,84672512,0,646,0.000000,79.456843,0.000000,75.775950,0.000000,606.207602,0.000000,52.769974,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,4464312320,0,34060,
0:00:57:205,0.000000,89.496151,0.000000,85.350180,0.000000,682.801441,0.000000,40.451450,0.000000,26.363500,0.000000,60.726200,0,89522176,0,683,0.000000,79.632450,0.000000,75.943423,0.000000,607.547380,0.000000,52.527809,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,4553834496,0,34743,
0:00:58:205,0.000000,47.427613,0.000000,45.230497,0.000000,361.843973,0.000000,96.466550,0.000000,25.262100,0.000000,467.699600,0,47448064,0,362,0.000000,79.078732,0.000000,75.415355,0.000000,603.322843,0.000000,52.980902,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,4601282560,0,35105,
0:00:59:205,0.000000,454.199061,0.000000,433.157979,0.000000,3465.263831,0.000000,61.216892,0.000000,26.222600,0.000000,252.949200,0,62259200,0,475,0.000000,78.794696,0.000000,75.144478,0.000000,601.155822,0.000000,53.090854,0.000000,0.623700,0.000000,926.422900,0,4663541760,0,35580,
書込番号:22708894
30GBの範囲に128KiBランダムライトを60分間実行(書き込み量320GB程度)しても極端な低速化は無かったようです。
論理アドレス全域をデータで埋めてからの全域へのランダムライトだとどんな速度になるかは不明ですが。
WD Blue WD60EZAZ 購入
http://sinct9a.blog33.fc2.com/blog-entry-335.html
書込番号:22777574
>地球の神さまさん
Torrentなどではランダムアクセスしっぱなしですよ
昔2TGreenのWD正規外付けで使ってたら1ヶ月でお亡くなりになりました。
書込番号:22934681
動作チェックにウエスタンデジタルが配布している「Data Lifeguard Diagnostic」というツールを
使ってみたのですが ERASEチェックでエラーが出ました。
なのでそれを販売店に言い交換品を送ってもらったのですが、交換品にも同様のエラーが発生します。
Amazonレビュー(2017年)にも同じような人が居たので、たまたま運が悪かったのかな?
試しに WD60EZRZ-RT を繋いでチェックしてもエラーは出なかったのでPCの故障ではないと思います。
もしこのツールを使ってみた人いたら ERASEできたかどうか教えてください
ちなみにWDに問い合わせると「俺んとこそこまでチェックしてねーけど、たぶん使えると思うわー心配なら販売店と相談して」と回答がありました
この製品を持っているわけではないけど…
「Data Lifeguard Diagnostic」というツールの最新版が2018/10/23にリリースなので、2019年2月発売のこの製品に対応していないところがあるのでは?
リリースノートにいろいろとこのドライブに対応したとか記述がありますので。
書込番号:22702452
>EPO_SPRIGGANさん
自社製品なのでてっきり確認済みなのかと思ってましたがその可能性もあるかな…
また問い合わせてみようと思います
書込番号:22702556
この製品購入したのでためしてみましたが、「ERASE」を実行してみましたがエラーは出ませんでした。
とりあえずTxBenchを実行した後、「QUICK TEST」、「EXTENDED TEST」をせず「ERASE」を実行しましたがエラーは出ず、「QUICK TEST」を実行後もエラー出ませんでした。
今「EXTENDED TEST」を実行中なので、終わったらまた「ERASE」を実行してみます。
書込番号:22708938
追記
TxBenchを実行する前にクイックフォーマットしてます。
書込番号:22708968
「EXTENDED TEST」実行後、「ERASE」をしてみましたがエラーは出ませんでした。
で、結果をよく見るとセクタの26%ほどで終了し、Completeとなっています。
実行されているセクタの量も、もしかしてエラーに関係あるのでしょうか?
一応購入した製品のファームウェアのバージョン
Firmware : 80.00A80
書込番号:22710172
>EPO_SPRIGGANさん
返信が遅くなってすみません
テストしてくださったんですね!ありがとうございます
発売してしばらく経っても何の報告もなかったので
てっきり私の購入した物の不具合だと思っていたのですが…
EPO_SPRIGGANさんのテスト結果を見るとどうやらソフトウェアの問題なのかもしれません
こちらでも Eraseテストをすると「Current Sector 3131110575 of 11721045167 (26.71%)」で完了←1秒もかからず
なんだか中途半端な所で終わっているような気がしたのでメーカーに問い合わせてみたところ
26%で完了するのは「正常」だけど、1秒もかからず完了は「不正常」だと返答がありました
26%で正常だと言われてもね…他メーカーのだと100%で完了してたし
なので一応交換してもらいましたが、もうテストは行いませんでした
今んとこ動いてます、「正常」に…
ありがとうございましたー
書込番号:22731012
なかなか面白そうなHDDですね、
HD-TUNEのWRITEベンチマークグラフならメディアキャッシュ領域などもはっきりするのだが
TxBenchの結果ではよくわからないが平均書き込み37MB/Sですか、これなら100%SMR確定ですよね。
インターフェイスはSSD同様TRIMで速度低下を抑える仕組みでしょうね。
→全体に書き込ん後、ファイルを全部削除してやれば速度低下は起こらないようになっていそうですね。
CDMの32GBで書き込み速度低下が見られないので結構大きそう、もしかして25%をメディキャッシュに使用しているのでしょうか。
SMR領域はTRIM機能により、未使用になったとSMRブロックの管理情報をクリアするだけなのでは?
そかなら26%でイレース完了もうなずけるし、実際には消していないからチェックをするとエラーになるのは当然の結果かも。
本当に消したければイレースではなくゼロフィルですよね。
やはりメディアキャシュがどのくらいか気になりますよね。
書込番号:22811849
今回、初めてこの機種を購入してエラーが出まして、交換してもらいましたが、また同じ症状がでました。
これって、初期不良じゃなくて、ただ単にソフトとの相性が悪いんでしょうかね?
書込番号:22877813
>gtofさん
いろいろと考察してくださり、ありがとうございます!実におもしろく
とても為になる情報でした!!
>enishi949さん
たぶんソフトウェアが対応していないんでしょうね
もうハッキリと覚えていませんが…Data Lifeguard Diagnosticのバージョンが古いとERASE時そのように「FAIL」と出ていたと思います
最新バージョン(1.36)では失敗とは出なかったと思いますが、1秒もかからずに完了していました
そんなこんなで2度交換してもらい、3度目はチェックせずに使っていますが今んとこ問題無く使えています
書込番号:22890029
私も、2度交換してもらい(ノジマにて)申し訳ないので、そのままWinのフォーマットで使ってます。
ソフトの対応や、書き込み方式の違いでこうなるみたいですね。
書込番号:22907496
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
