TMPGEnc Video Mastering Works 7ペガシス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 3月15日
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2025年4月17日 19:54 | |
| 0 | 0 | 2024年12月10日 19:49 | |
| 5 | 12 | 2024年8月18日 13:20 | |
| 4 | 5 | 2024年7月16日 14:57 | |
| 8 | 17 | 2023年12月2日 16:24 | |
| 1 | 2 | 2023年11月7日 18:18 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 7
こんな異常がありましたが、他ユーザーの方達はどうですか?
編集内容が壊れるのは困ります。
<バージョン>
7.1.1.36
<異常内容>
「新規プロジェクト・ノーマルモード」で編集後、「出力設定」へ出力テンプレートファイルを設定、「プロジェクトに名前を付けて保存」でプロジェクトを保存したところ、出力設定の内容が異常でした。
本来MP4 2passエンコーディング VBR6〜12Mbpsの設定のところ、1passエンコーディング VBR不明〜12Mbps。
VBR不明とは、VBRで設定するはずのビットレートの欄が空欄で暗転。
1passの欄は暗転。
編集後、エンコードは「バッチに登録」により行いました。
バッチエンコード後の映像は解像度垂直1080のところが1076となり、ビットレートは3294kbpsでした。
編集時に映像出力の値が異常となり、バッチエンコード時に映像サイズが異常となった様です。
本件以外にも、バッチエンコード時にH264のはずがH265となったり、「編集」時のクリップのON/OFFが設定したものと異なったりする事がありました。
>しゅんかんさん
一度削除して、再インストールしてみたら如何ですか?
書込番号:26150027
TMPGEnc MPEG Smart Renderer 6を使用しています。
動画の不要箇所はカットして、
フラグを立てて、MKVで出力するとエラーがでます。
エラー番号:
致命的なエラーです。 (HRESULT からの例外: 0x8000FFFF (E_UNEXPECTED))
元の動画:MKV VIDEOFILE
出力動画:MKV希望(フラグを建てられるので)
他の動画は問題なくできました。mpegも、MKV動画も。
なぜこの一つの動画だけできないのでしょうか。
動画は、3時間と長く、カット数やフラグ数が多いからでしょうか?
環境
win10
OS:brave
動画編集の初心者です。
i5-13500を使用してWindows11 64bitでmp4の編集を行い、出力するとCPU温度がMax85度位に達します。
今までにシャットダウンしたことはありません
編集時間は長くて30分くらいですが、1日に何回も編集するので心配です。
映像関連のビットレ−ト等の調整をいろいろ変えてもCPU温度はあまり変化しませんが大丈夫でしょうか?
ハ−ド仕様は
Core i5-13500(14C/20T,2.5Ghz,65W) BX8071513500
TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4
AK400 R-AK400-BKNNMN-G-1(FANは1個使用です)
電源はOwltechのHGE850で850Wです
以上、よろしくお願いいたします
電圧オフセットを-0.1V(100mv)くらいは入れてください。
そうすれば一気に75℃くらいにはなるでしょうし、
Cinebench R23テスト時でも115WくらいのCPU電力で収まります。
書込番号:25851681
>kobokinさん
●私ならMax85度はあまり影響しないと思います。もし、コストかけるなら、CPUクーラーの強化を視野に。
書込番号:25851691
これは春頃で気温も低い時期だけど、僅かのベースクロックOCもできるマザーで、102.99MHzで行ったベンチテストfです。
126WでCPU温度67℃です。 もちろん空冷のクーラー使用です。(SE-224-XTS)
書込番号:25851700
>kobokinさん
>CPU温度について
ちょっと高めですね、室内の温度はどの位ですか
室内の温度が25度でしたら、エアーフローを良くするか
SCFM-3000等クーラーのレベルアップを
https://kakaku.com/item/K0001562740/#tab
書込番号:25851706
誤:影響しないと思います。
正:気にしないと思います。
書込番号:25851710
皆様、貴重なご意見をありがとうございます。
lululu34さん、
初心者で申し訳ありませんがASUS、BIOS UtilityのAi Tweakerの各項目を調べましたがCPU CORE Voltageの項目迄たどり着けずにいます 。詳細をお教えいただけないでしょうか?BIOSのバ-ジョンは2611ですがupすべきでしょうか?V-UPは初めてなので怖いです。
JAZZ-01さん、湘南MOONさん、
確かに85℃くらいの温度(Core Tempでの計測で、室温はエアコンで28℃にしています)では許容範囲だと言えると思われますが、最近Intelの13、14世代でマイグレ-ションによる劣化が問題視されているので何かと心配になりましたので・・・。
AK400のFANを追加して2連装にすることも考えていますが効果が見られるでしょうか?
書込番号:25854224
件の13/14世代問題は、基本的にクーラーでは解決しません。CPU内でほぼ完結している話なので。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b660-plus-wifi-d4/helpdesk_bios?model2Name=TUF-GAMING-B660-PLUS-WIFI-D4
バージョン3403のBIOSで問題に対する対策がされていますので。BIOS更新しましょう。
あと、85度なら問題では無いです。昨今のCPUは100度まではOK(というか100度以上に自動的に制限されてはならない)。
心配なら、BIOSで最大電力の設定をしましょう。120W位にすれば安心。
書込番号:25854266
>kobokinさん
●他の方が言われるように、根治はBios で対応だと思います。
●ヒートシンクをファンでサンドウィッチにするのですね? 効果は有るでしょうけど、ファン1個の2倍の効果 って言う程には遠く及ばないと思います。(コスパ悪い)
●ご予算許せば、DeepCool AK-620 位まで行っておけば、静音性、冷却性能 オーバースペックと言える位になると思います。
書込番号:25854276
>kobokinさん
●清水氏の検証YouTube動画(8月17日アップ)
https://www.youtube.com/watch?v=oGCSw5Lz6Hg
書込番号:25854509
皆様の親切丁重なるアドバイスのおかげで、温度を10℃以上、下げる事が出来ました。
BIOSを3401から3404に変更して、CORE電圧を-0.1Vに下げた結果、Max85℃になっていたのがMax70〜73℃くらい迄下がりました。
3404はベ−タバ−ジョンなのでインテル問題に対応してASUSが急遽対応したと思います(一時はマザ−のせいにされていた・・・)
本当にありがとうございました。
書込番号:25855482
ビデオ編集初心者です。お詳しい方に、質問させていただきます。
昨年までフルHDビデオカメラ(パナソニック製)で撮影したHD動画を、「TMPGEnc Authoring Works 6」を使って、をBDディスクに焼いて家族に配ってきました。
今年より購入した4Kビデオカメラ(パナソニック製)で4K撮影した4K動画は、上記ソフトでBDディスクに焼く場合は、一旦、HD動画に変換しなければいけないと思われます。
こちらの「TMPGEnc Video Mastering Works 7」を購入すれば、このような目的で4K→フルHDに変換可能でしょうか?
もしくは、簡単に変換できる安価なお薦めのソフトなどございましたら教えてください。
書き込みは不慣れな為、返信が遅れるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
本ソフトで問題なくできます。
ついでにカットやエフェクトもできます。
私は4K動画の縮小にも使用しますが、4K動画を一部トリミングしてFHD(1920x1080)にサイズ変更にも利用しています。
出力には時間を要します。
PCのスペックにもよりますが、最新のCPUでも動画時間並みの時間を覚悟してもよいでしょう。
お試しできるので、出力時間を短くして試してみればいかがでしょうか。
(例えば1時間の動画であれば、1〜5分くらいにカットして出力した動画を確認)
書込番号:25813061
エル=ローライトさん、早速のご返信ありがとうございます。
「Video Mastering Works 7」で4K動画→フルHD動画に一度変換します。
そして、使い慣れた「Authoring Works 7」で編集し、BDディスクに書き込んでみたいと思います。
同じメーカーのソフトなので安心して利用できそうです。
4Kで撮ったことを後悔していたところなので、良きアドバイスに感謝です。
本当にありがとうございました♪
書込番号:25813081
>バーズアイさん
簡単じゃないかもしれませんが、以下の通りご紹介します。
フリーソフトで可能です
1.4kを2kに変換
[ffmpeg]を使用 : command line ソフトなので、下記のようなbatファイル(4kto2k.bat)から実行する
* [text]にcommandを記述して、extension を bat 又は cmd として保存
(n数に応じて、複数ファイルを連続変換 "3" であれば、if "%N%"=="3" (goto EXIT))
@echo off
set /a N=1
:LOOP
ffmpeg.exe -y -i i:\video\%N%.mp4 -s 1920x1080 -vcodec h264 -acodec ac3 -ab 384k i:\convert\convert_%N%.mp4
if "%N%"=="1" (goto EXIT)
set /a N=N+1
goto LOOP
:EXIT
pause > nul
2.変換した2kでメニュー付BDMV作成
(1)multiAVCHD : メニュー付BDMV作成
(2)BDEdit で メニュー改変
cf:
試行した4k動画
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=4k%e5%8b%95%e7%94%bb+youtube&mid=054952B4E622F5B30CD5054952B4E622F5B30CD5&FORM=VIRE
ffmpeg関連site
https://urashita.com/archives/21220#FFmpeg-2
書込番号:25813216
>バーズアイさん
TMPGEnc Authoring Works 6で4K撮影した動画を直接読み込めないのでしょうか。
もし読み込めるのであれば、BDに書き込む際に、自動でエンコード(変換)してくれると思うのですが。
私はSONY製の4Kカメラを使っていますが、TMPGEnc Authoring Works7だけでBDおよびDVD作成しています。
書込番号:25813262
>禿山の一夜さん
便利なフリーソフトのご案内ありがとうございます。
お恥かしい話ですが、手持ちの旧ソフト「TMPGEnc Authoring Works 6」でも4K動画をBDディスク用に合わせてのフルレンダリングで何とか対応できるようです。
早期のご返信、さらに初心者でもわかりやすいように詳細な説明文を添えていただき本当に感謝いたします。
クチコミ情報掲示板の有難さをとても感じました。本当にありがとうございました♪
>siniperca2さん
「TMPGEnc Authoring Works」での4K撮影ビデオでのBDディスク作成可能な情報ありがとうございます。
当方も、試してみるとフルレンダリングで変換してBDディスクを作成してくれるようです。貴重な情報助かりました。
今後も安心して4K動画で撮影できそうです。迅速なご連絡ありがとうございました♪
書込番号:25813456
TMPGEnc Video Mastering Works 7 の購入を考えています。目的はMP4からMP2へのエンコードです。
Mp4の動画をBDレコーダーにかけてみるためです。
TMPGEnc Video Mastering Works 7のエンコードは、他のソフトに比べてどうでしょうか。
ちなみに、エンコード後は同社のオーサリングソフトでBDAVかBDMVにします。
「MP2」って「MPEG1 Audio Layer-2」で、MPEG1形式の動画から抜き出した音声ファイルのことじゃないの?
書込番号:25499887
>k-fujimotoさん
MP4から直接変換してBD,DVDに焼くソフトは有りますよ
書込番号:25500085
MPEG2への変換なら動画編集ソフトでも取り込んでMPEG2で書き出せば変換できます(MP4に対応していないソフトではできません)。MP4の動画時間が長いほど変換時間は掛かりますがCPUの能力次第です。
約一時間半くらいのMP4(FULL HD)をMPEG2に変換した時には、古い旧型世代クアッドCPUで8時間かかりました。
書込番号:25500204
MP4ってのは、入れ物の規格であって。中身に入っているデータのフォーマットの種類はまた別の話。
MP2は存在はしているけど。MPEG2とは意味が違うので使い分けましょう。
まぁ、動画フォーマットであるH264からMPEG2へ変換したい…というような内容の質問かと思いますが。
BDの動画規格のメインはH264なので。これを再生できないBDレコーダーの存在というのがまず疑問ですので。MPEG2に変換する必要があるのか?からいろいろ勘違いされているのでは?と。
MP4を直接オーサリングするか、MP4ファイルを直接再生できるBDプレイヤーでも買った方が簡単かな?とも思いますが。
MP4のオーサリングは、検索すればフリーソフトもいろいろ出てきますので。そちらをまず検討してみてはいかが?
https://www.google.com/search?q=MP4 オーサリング BD-R
書込番号:25500235
失礼しました。大変勉強不足で、不確かなこと書いてしまいました。
現在やっていることをもう一度書くと、
ディーガが一台壊れまして、修理用の部品がなかなか入手できないので、とりあえずできる範囲でデータを救い出そうとしております。HDMIがダメでモニターができず、お引越しダビングとかもできたりできなかったりなので、ジャンプリンクでほかのディーガを介してHDMIをだして、そこからキャプチャーボードで録画しました。
我が家のキャプチャーボードはIO-DATA GV-HDREC です。これは、記録方式が AVC/H.264(MP4)です。
この方式だと、ディスクにダビングしたとしても、ディーガでは再生できないですよね。
そこでこれをディーガで再生できるようにオーサリングしたかったわけです。
我が家にはTMPGEnc MPEG Smart Renderer 6 がありますので、AVC/H.264(MP4)を一度エンコードして、BDAV形式にしていました。ただ、画質がいまいちかなあと思えるところがあり、例えば、動きの速いところではブロックノイズが出たり、洋服の柄が細かいと、ちらつきが激しくなったりします。
そこでもう少しましなエンコードができるソフトがあるかなあと思っていて、 TMPGEnc Video Mastering Works 7がよいという記事を見たのですが、お試し版で試して見たところ、TMPGEnc MPEG Smart Renderer 6だけでエンコードしたのと比べて、多少ましかなあという感じはしますが、大きくは変わらないので、他にもっとましなのがあるのかなあと思ったわけです。
>MIFさん
ご質問のお答え、これで伝わるでしょうか。動画の形式とかどうもあいまいで、よくわかっていないので、とりあえず経緯を書きました。
>アドレスV125S横浜さん
MP4から直接BDに変換できるソフトですね。
TMPGEnc Video Mastering Works 7はエンコードの後で、TMPGEnc MPEG Smart Renderer 6を使ってオーサリング(BDAV)にしするので、確かに二度手間です。
ご指摘のソフトはどちらでしょう。よろしければ教えて下さい。
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
TMPGEnc Video Mastering Works 7の無料お試し版でやった時には、30分の動画をエンコードするのに30〜40分ぐらいだったでしょうか。
その後TMPGEnc MPEG Smart Renderer 6 でBDAVでBD-REにかきだすまでに、また30−40分くらいかかりました。
うちはIntel Corei5 11400 です。
あまりに時間がかかるので、もう1台パソコン作って、エンコードの間ゲームして時間つぶしてます。
>KAZU0002さん
はい、AVC/H.264(MP4)をディーガで見ることができる形式に変換したいのです。
実際にTMPGEnc Video Mastering Works 7では、「Blu-ray向けMPEGファイル出力」 という項目を選んでエンコードしてます。
そのあと、TMPGEnc MPEG Smart Renderer 6でBDAV形式でBD-REに焼き付けてます。
画質がもっといいソフトがあったらと思っていて、ご指摘のフリーソフトも試してみます。
MP4を再生できるレコーダーですね。探してみます。
書込番号:25500438
オーサリングってのは、先述の入れ物の入れ替えですので。再エンコードする必要があるのか?あたりから調べた方が良いかと。ソースの詳細が不明なので、調べてくださいとしかいいようが無いですが。
そのTVにPCをHDMIで繋げれば済む話では? または先述のようにMP4ファイルを直接再生できるプレーヤーの採用。
エンコードの画質なら、GPUを使わずにCPUだけでやるほうが高画質なことが多いです。ソフトっても、多分エンコードエンジンは外部製なので。どこのを使っているか?でかわります。TMPGEもエンジンはx264ですから。これでCPUエンコードするのが一番画質がいいかなと思います。あとはフィルターやら設定次第。
書込番号:25500588
k-fujimoto さん
エンコ性能はペガシス製品が優良ですから、TMSRがあるならBDAV形式のBDにオーサリングされればOKと思います。
もし自作メニューを付けたBDMV形式でBDオーサリングされたいならペガシスのオーサリングソフトはTMPGEnc Authoring Works(TAW)の方ですのでお間違いなく。
TMSRで画質が悪いというのは、何か別のエンコーダソフトでMP4からBD向けのH.264に変換してからTMSRでBDAV形式のオーサリングをされているからでしょうか。
TAWでオーサリングすればMP4ファイルをそのまま読み込んで再エンコして最適なBD(BDMV形式)に作成できます。
TMSRで再エンコして行う場合はマスタークリップに画質の良いAVCHDやBD向けH.264のサンプルファイルを置いてやればサンプルと同じ画質の良いビデオに変換してくれてBDAV形式オーサリングが出来ます。
ご参考です。
書込番号:25500874
>KAZU0002さん
今エンコードしているPCは、GPUがついてますが、ということはエンコードがGPUってことですよね。GPUがついてからエンコードスピードが上がってますから。
CPUにエンコードさせるということは、GPU外した方がいいってことですか?
MP4が見れるレコーダーの話ですが、なーんと、手持ちのディーガで見られました。
MP4見たことがなかったんで気づきませんでした。
自分の使っている機器をよく知らなかっただけという。。。
しかも、エンコードまでやってくれましたよ。。。取り込んだ動画ファイルを編集しようとすると、自動的にエンコードできるようになりました。
しかも、仕上がりがきれい。。。今までやってたエンコードレベルよりきれいかもしれません。
ディーガって優秀だったんですね。
なんか、何を悩んでいたのかって感じです。
>色異夢悦彩無さん
TAWは持っております。以前はよく使っていたのですが、わざわざメニュー作るのが面倒だったりして、TMSRでBDAVにオーサリングした方がとりあえず一覧が出ますし、追記ができるのが便利でしたので、最近はTMSRばかり使っています。
自分で見る以外の用途がないので、これでいいかと思ってました。
それより、TMSRのエンコードは、マスタークリップに画質の良いAVCHDやBD向けH.264のを使えば、画質が良くなるというのを知りませんでした。TVMWでエンコードした後にオーサリングしたら、 多少きれいに見えたのはそのせいだったのかもしれません。普段は適当にDVDレベルの動画をマスターにしてましたから。
試してみます!!
とりあえずTMPGEnc Video Mastering Works 7を買う必要はないかもです。
編集といってもカット編集ぐらいなので、今のところTMSRの機能で十分でしたから。
もっと高度な編集がしたくなったら購入を考えます。
書込番号:25501190
いろいろお世話になりました。
皆様にgoodアンサーを差し上げたいのですが、数に限りがありますので失礼いたします。
またよろしくお願いします。
まずは手持ちのディーガの能力を知らなかったという、どうしようもない落ちでした。
用途が動画を整理して、レコーダーでも見られるようにしたいから、エンコードとかオーサリングをするということでしたので、TMSRとディーガで、当分用が足りそうです。
とりあえず、TMPGEnc Video Mastering Works 7の購入は見合わせることにします。
書込番号:25501198
そういう設定があるはずです。
GPUだから画質が悪くなる…ではなく、単純にCPUだけのエンジンとGPUを使ったエンジンとして、出来に差があるだけです。とくに低ビットレート(低容量)で画質差が顕著ですので。どちらが画質が良いか?または妥協できるか?容量は?エンコード時間は?いろいろ試してみてください。
全部を再エンコードする編集もありますが。CMカット程度なら、そのカットする部分だけを再エンコードして他の部分はそのまま利用するという方法もあります。エンコード時間だけでは無く、元の「画質のまま」というのがメリットですね。
ちなみに私の所では、TV録画はH264に再エンコード。30分番組が150MBくらいで、エンコード時間はCPUのみCore i7 13700Kで10分程度です(フィルター2種あり)。GPUエンコード時より同程度の画質で容量2/3〜半分になります。
地デジはもともと画質が高くないので。この程度で十分。
書込番号:25501240
>KAZU0002さん
TMPGEnc MPEG Smart Rendererなどの、ペガサスのソフトは、カット編集すると、編集するところだけエンコードして、あとは無劣化ですよね。
ディーガがまるっとエンコードしているのか、編集したところだけエンコードしているのかわかりませんが、エンコードの時間を見ていると、全部エンコードしてるんだろうと思います。それでもかなりきれいでしたね。元の動画とあまり差がありませんでした。
>TV録画はH264に再エンコード
なるほど。H264にエンコードしてしまうことで、編集も楽になりますし、それでパソコンなどで管理した方が管理もしやすいかもしれませんね。
ディーガとかで録画すると、結局ディスクになって、それが大量に出ますので、だんだん部屋に入りきらなくなります。
HDDとかにまとめた方がはるかに体積が小さくなりますしねえ。
Blu-rayはPCで再生すると、ソフトのせいなのか、あまりスムーズに再生されません。
(powerDVDです)それもあって、レコーダーでの再生にこだわってきたんですが、H264は、Windowsのファイルで簡単に、スムーズに再生できますよね。
だんだんレコーダーがいらない時代になってくるのですね。
書込番号:25501860
スマレンを持っているとBDレコーダーに編集した素材をレコーダーのHDDに入れることができるので大変便利なソフトですね。
スマレン4が純粋win10では使えないので仕方なくスマレン6を買いました。起動時だけです画面が違うのは、ワクワク感が消えましたです。
スマレンもBD-REで書き込みの時は時間がかかるのが難点です。仕方なしです。
書込番号:25503493
TMSRは何気に便利なソフトだと思いました。
今回TVMWでできること(エンコードですが)を、同じクオリティーでTMSRでもできることがわかりました。
もう一つ古い動画を編集するときに、当時、音声多重放送というのが、今のようにうまくいってなくて、Lから日本語Rから英語 みたいになっているんですね。すると現在のレコーダーとかテレビだと、主音声と副音声を分けることができません
TMSRだと、主音声と副音声を選択できるので、オーサリングの時に日本語だけ残せば解決します。
お試しTVMWでやろうと思ったら、その項目がないんですね。ヘルプとかいろいろ見ましたが、どうもないんです。
TMSRって、割とリーズナブルなソフトなのですが、便利だなと思いました。
あとTVMWにあるクロップ編集ができれば完璧なんですが。
書込番号:25503911
>k-fujimotoさん
遅きに失したレスで失礼ですが・・・
ご参考までに
私は映像・音声のエンコが必要な場合は
ffmpegで事前作成の「実行ファイル」で"実行"しています。
(必要なencodeはバッチ・ファイル選択して、Dクリック)
1.必要なapplicationは赤枠のもの (fig1)
2.バッチ・ファイルの作成と保存及び実行
コマンドを書き込み([メモ帳」等 > 拡張子を .bat (又は.cmd)にする
*コマンドの例 :下記の通り (mp4 を m2ts に変換): [mp4 2 m2ts.bat]
i:drive の [video]folder中の [1.mp4] を [convert.m2ts] に変換 (変換先falder : [convert])
@echo off
ffmpeg.exe -y -i i:\video\1.mp4 -vcodec h264 -acodec ac3 -ab 384k i:\convert\convert.m2ts
pause > nul
*vcodec h264 / acodec ac3 / ab 384k : audio bitrate 384 k (音量100%)
因みに、BDMVのAuthoringはフリーソフトを使用 (以下)
1.No Menu では TMSR4 からの出力ファイル(BDAV : 音声はac3にエンコ) からの [00000.m2ts]使用 : tsMuxerGUI
2.Menu付では multiAVCHD (MyTemplate)と BDEdit(menuの改変・コマンド作成等に利用)
*multiAVCHDのAuthoring Engine は tsMuxer
・・・ということで、TMSR4 はBDMV用の動画作成に大変重宝しています。
因みに、(作成したBDMVの保存はSSDあるいはHDDにして)書き込みは BD-REあるいはBD-RE DL に必要の都度Writingする。
絶対に、BD-R / BD-R DL は使用しません。(いずれ、大量のゴミになるので・・・DVD時代の苦い経験から)
書込番号:25505829
>siniperca2さん
すみません。書き込んだつもりが、反映されておりませんでした。
ffmpegでBDAVのエンコードができるんですね。
ただダウンロードのページに行ってみたんですが、ちょっと難しくて手が出ませんでした。
もう少し理解してからにします。
TMSRでBDMVのエンコードにつなげておられるというのは目から鱗でした。
結果として、メニューなしに、BDAVみたいな、一覧表だけで、BDMVが作られるってことでしょうか。BDMV形式でも、追記ができるとか(ありえないのかな)
以前BDMVでオーサリングしていました。汎用性を考えるとこの方がいいかとも思いますが、いちいちメニュー作るのが面倒で、フォーマットのようなものを作って簡単にできるように考えたりもしましたが、そのときにTMSRを知って、こちらに乗り換えました。
メニュー作る必要がないのと、追記ができるので、編集するのに手軽でした。
BDAV無劣化のエンコードができることが前提であれば、形式の違う動画を一本ずつディスクに追記できるのが便利です。
BD-Rを使わないという話は私も同じです。ディスクに落としてから、後で編集したいとき、BD-REなら何度でもムーブできます。またオーサリングしてみたら、編集間違えていた、って時にBD-REならやり直すだけですが、BD-Rだと、1枚無駄になるので。
DVD-RAMを使っていた経験から、結局BD-REになりました。
ずっとパナソニックのディスク使っていたんですが、製造中止となり、今はビクターを使っています。たまーにダビングミスを起こしますので、ダビングしたら、最初から最後まで早送りで確認しています。こんなことするのは、DVD時代の黎明期以来です。
ディスクの国産化はもう無理ですかね。
DVD-RAMもパナソニックでしたが、10年ほどで、1−2割ほど再生できなくなっています。でも8-9割は再生が可能ということで、同じものが2枚あれば、だいたい救出できるので、それをBDAVに編集し直ししています。これもディスクの信頼性ならではですが、今後BD-REは10年後もちゃんと記録していてくれるのか。
いったいどの媒体が一番信頼度が高いのか、編集しながら悩みます。
書込番号:25517837
>k-fujimotoさん 、こんにちは
確かに、そうですよね。
・・・という訳で、
私は 動画の種類(二か国語etc) / 動画の長さ(チャプター・メニューなし/チャプターは設定*)等に応じて、
[My Teplate]を作成しています。
*チャプター設定は 動画の終了端から 1秒以内に追加し設定ておくと、Playerの[Chapter]ボタンで
瞬時に[MainMenu]に遷移します。
作成には、BDEdit(フリーソフト)での command line の設定 / 修整 が必要ですが、
Template適用で メニュー付きBDMV Authoring が楽になります。
関連の書き込み : 以下をご参照
書き込み番号 : 24028308
書込番号:25519937
>siniperca2さん
参考にさせていただきます。BDMVも作ることがあるので、今度試してみます。
書込番号:25529885
今、体験版を使用しています。
MP4出力でのチャプターの反映のやり方がよくわかりません。
新規プロジェクトでキーフレームを設定し、出力設定でその他、キーフレーム設定をチャプターとして出力するにチェックを入れ出力しますが、メディアプレイヤーなどの再生でチャプターが反映していません。
なにか設定や仕様があるのでしょうか?
教えて頂けるとありがたいです。
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
動画編集ソフト・動画再生ソフト
