SONY
- イヤホン・ヘッドホン > SONY
- カナル型イヤホン > SONY
IER-Z1R
- 100kHzの超高音域まで再生可能なハイレゾ対応ステレオイヤホン。従来のインイヤー型では感じることが難しかった広大な音場と臨場感が特徴。
- 低音域から中高音域、高音域、超高音域と割り当てられた帯域の異なる3つのドライバーユニットを組み合わせた「HDハイブリッドドライバーシステム」を搭載。
- 音が伝わる経路を緻密に調整した「リファインドフェイズ・ストラクチャー」で、楽器やボーカル本来の音色を再現し、音の分離感を実現する。
- イヤホン・ヘッドホン 325位
- カナル型イヤホン 147位
このページのスレッド一覧(全35スレッド)
2 | 1 | 2021年3月25日 11:51 |
81 | 8 | 2021年10月5日 21:34 |
10 | 3 | 2020年6月1日 21:12 |
80 | 22 | 2020年4月26日 15:42 |
26 | 2 | 2020年2月24日 08:27 |
4 | 3 | 2019年12月15日 20:34 |
イヤホン・ヘッドホン > SONY > IER-Z1R
製品(IER-Z1R)を購入したときについてくる純正5極ケーブルはイヤホン分岐の表側にIER-Z1Rと彫ってありますが、裏面を見ると何も彫ってありませんが、別売りの純正5極ケーブルは裏面にはっきりとCHINAと彫られていました。
本体についてくるケーブルはMADE IN JAPANで、
別売り純正ケーブルはMADE IN CHINAってことなのでしょうかね。。
ん〜。。。。
それとも、、本体についてくるケーブルも明記されていなだけで、MADE IN CHINAなのかな。
だとすると、なぜそんなことするのだろう? ケーブル作成の工程が微妙に異なって余計なコストが発生するんじゃないかな。
ちなみに購入先は徳島県のコールオンラインショップ(https://www.call-t.co.jp/)ですね。
このページから購入しました。(https://www.callonlineshop.com/shopdetail/000000003651/ct678/page1/order/)
それは、ハズレ品ってことじゃ
書込番号:24041318 スマートフォンサイトからの書き込み
純正ケーブルの不具合報告です。久しぶりに使おうと思い触ってみたら耳にかかる部分がベトベト(溶けたような)になっていました。ペリカンケースで保管し、シリカゲルも使っています。
半年の使用で残念です。
なんか5chでも書き込んでませんでした?誰も賛同してませんでしたが・・・
自分は全然ないですね アレが溶けるのはありえませんね 何か薬品に近い物で拭きとったりしてませんか?
流石に不具合ではメーカーが可哀そうです
書込番号:23522843
大変参考になるレスありがとうございます。
多分、私の身体から強力な溶剤が出ているのですね。
5chに書き込みが有ったという情報もありがとうございます。
少なくとも私以外に、同じ症状の方がいるという事が分かりました!
頭の良い人のレスで参考になりました。重ね重ねありがとうございました。
早速病院に行ってきます。
書込番号:23523003
17点
私も同じ不具合が起こっています。(使用半年ほど)
使用している樹脂が何かはわかりませんが、
可塑剤が浮き出てきているか、もしくは樹脂の加水分解でベトベトしてきているのかもしれません。
上記2つが原因だった場合、高温多湿環境で使用しない方がいいかもしれませんね…。
書込番号:23525375 スマートフォンサイトからの書き込み
すぐレスを付けてきた何の解決にもならない○かの発言
をスルーしソニーのサポートに連絡しました。
素早く素晴らしい対応で送り返す事になりました、
やはりサポートがしっかりしているメーカーはありがたいと思います、
是非サポートに連絡して下さい、
書込番号:23525605
15点
>osakeokawari
俺のは不具合無い 所持してる複数の知り合いも不具合無いからそのまま書いただけだ バ〇だからなw
書込番号:23527339
それは製品の不具合なのではなく湿気による加水分解が原因。
メーカーで交換してもらったみたいだけど材質が変わらなければ保管状態によってはまた起きるよ。
書込番号:23578668 スマートフォンサイトからの書き込み
実は私のケーブルも同様な症状が今年の5月くらいから始まっておりました。最初は透明チューブの部分に結露によって水が溜まってしまったのかと思っていたのですが時間が経つにつれてだんだんと外側もベトつくようになり、今ではLR両側の透明チューブ内の約1cmくらいまでオイルのような液体が溜まってしまいました。外側もオイルのようなベト付きが常に発生しており拭き取っても2〜3日経つとベト付きが再発してしまう状況です。
事の発端は防湿を考慮し、PCケース上部のファン部(排熱が発生しない送風のみのFAN部)に置いており、約1ヶ月程度経過後に透明中部のベト付きを発見しました。以降、ベト付きを拭き取るようにし、且つ、イヤホンの置き場所を変えても症状が治らないので9月頃ケーブルを別注しました。※サポートへ問い合わせは思いつきませんでした。失敗しました。。。
ちなみに5月頃から10月迄はほぼ常時エアコンの除湿をONにしていました。コロナ禍なのでリモートワークをしており、ここ半年はエアコンの除湿常時ONと、夏季、および、雨が降った場合などは追加で除湿器による除湿も徹底していました。
メンテ時にアルコールを含まない除菌ウェットティッシュで透明チューブ部についた使用時の汚れを拭き取った後、通常ティッシュで水分を拭き取るようにしていたのですが、もしかするとウェットティッシュに含まれている成分が悪影響していたのかもしれません。同様のウェットティッシュにてイヤホン本体の掃除もしてたのですが、そちらへのおかしな影響は現時点でも全くありません。
しかしながら、他のイヤホンでは、このような経験をしたことが無い為、本品の取り扱いの難しさを感じずにはいられません。
ですので、新品のケーブルに変更後は、PCファンの送風には当てない、上記のウェットティッシュでは拭かない。を実施しております。コロナ禍も暫く経過したのでアルコール入り除菌ウェットティッシュが入手しやすくなったため現在はアルコール配合タイプのウェットティッシュを利用しており、現時点では、透明チューブ部のベト付きは発生していません。
参考のためにウェットティッシュの成分表を記載しておきます。
■アルコールを含まない除菌ウェットティッシュの成分表とその他
材質:レーヨン・ポリエステル
成分:水、フェノキシエタノール、グリセレス―26、安息香酸Na、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、ヒアルロン酸Na
用途:商品のパッケージには『手指の汚れ落とし身の回り品の除菌に、ピクニックに、テーブル周りの汚れ落としに』と記載されています。
■アルコール配合タイプのウェットティッシュの成分表とその他
材質:明記されいない為、不明
成分:水、エタノール、パラベン、塩化ベンザルコニウム
用途:テーブルなどの身の回りの汚れ落としに、お食事前等の手・指に、台所まわりの拭き取りに
書込番号:23762411
中古品の説明でもベタ付きありを見かけるので、素材の問題が大だと思います。
音は満足していますが、大切に使っていても保証期間内にハンガー部がやはりベタベタになってしまい、最近メーカーに送りましたが加水分解の為、保証外で14,000円くらいで新しいケーブルを提供するという回答でした。。往復送料が自腹で、無駄な出費だけの残念な感じな結果です。ラバー素材やゴム素材がベタベタになる事は認識していますが、粗悪品を含め、こんなに早いのは初めてです。。ソニーのミラーレスカメラを考えたりもしましたが、もしグリップなどが加水分解でベタベタになっても保証外だと考えると買う気がなくなります。。非常に残念です。
ソニーの予防対策としての回答は、風通しの良いところで保管との事でしたが、そんなレベルの話では無いと思います。
書込番号:24380995 スマートフォンサイトからの書き込み
MMCXアダプタを受け取ったのでご報告です。
MMCXアダプタを装着した場合の長さを気にされてたと思うので測ってみました。
MMCXアダプタのみで約8mm程度飛び出します。
リケーブル品(Z5用の形状)のコネクタ部+MMCXアダプタですと約20mm程度飛び出します。
使用感は個人の耳の形に大きく影響されるので参考にもならないかもしれませんが、私の場合は若干気になる程度でした。
理由は、真上に2cmに突き出るのであれば使用感は大きく異なるとは思うのですが顔の側面に沿って前方に突き出す感じで装着することで、ケーブル材が耳に沿って下まで落ち、イヤホンが固定され安定するので殆ど違和感を感じませんでした。
リケーブル時の音質の向上感については、Z5での使用時ほど好転せず、純正品の方が音質バランスが良いと感じたので純正品に戻してしまいました。
理由は、Z5当時の機材環境と現在は全く異っており、それらが強く影響してる可能性が高いからだと思います。
Z5当時(2019.08):アンプ=PHA-3、DAC(PHA-3内臓)=ES9018、音源=DSD5.6MHz
現在(2020.06):アンプ=P-750u LiMITED、DAC(S.M.S.L M500)=ES9038Pro、音源=DSD11.2MHz
使い勝手もリケーブル品よりも純正品の方が柔らかく装着感も良く、取り扱いも楽ですので。。。
今後も余程の事がない限り(例えばソニーからIER-Z1R専用リケーブルが発売されたとかしない限り)、純正品で行こうと思います。
>音之葉さん
とても丁寧な使用感ありがとうございます 装着感は若干気になる…と 約8mm伸びる分を許容範囲とするか、否か迷いますね
リケーブルの効果感じられず付属のケーブルに戻した… これは実は私も感じておりまして、今まで散々リケーブル繰り返して「あれが良い、これが良い」と四方八方付け替えましたけど、、このイヤホンに関しては結局は元に戻したケーブルが一番良いのかな、と思いはじめてます(ホントどっちつかずでごめんなさい)
Pha3も話題に出てましたが、私も使用しててZ1Rは今までアンバランスでしたけど、 最近4.4mmバランスケーブルをpha3のバランスケーブルに変換するケーブル(←知ってたらごめんなさい)を購入したのですが、 これが意外にも役にたってZ1R付属のバランスケーブルもそのまま使えるし、音もそんなに悪くは無いと思ってて重宝してます
繰り返しになりますが、ありがとうございました
書込番号:23441296
>モンブランが好きさん
お役に立てて何よりです。
そうですか、モンブランが好きさんも、純正ケーブルが良いと感じていらっしゃったのですね。
PHA-3については、わたしもPHA-3と4.4mm純正ケーブルをバランス接続できる変換ケーブルを用意しています。
ちなみに 4.4mm → 2.5mm / 3.5mm / 6.3mm / IRIS / XLR4pin / XLR3pin と一通り変換ケーブルやアダプタプラグを用意しています。
その上で、それぞれのアンプ(PHA-3, P-750ul, etc…)にて、バランス/アンバランス両方を聴き込んでみましたがZ1Rの場合に限っては、4.4mm純正ケーブルがベストではないかと感じました。
それでは、良きオーディオライフを♪
書込番号:23441399
改めてご質問です。
色々なところでこのイヤホンはZX300では勿体ない(ポテンシャルを発揮できない)ような記載を見ますが、やはり勿体ないでしょうか?
当方現在はZX300にIE800をカスタムバランス化して使用していますが、高音が若干うるさく買い替えを検討中でして、本機種にするか?JVCのFW10000にするか迷っております。
>レッドツェッペリンさん
はじめまして、こんにちは。
IER-Z1Rのオーナーですが、(ie800も所有しております)
私も購入時にはFW10000との比較試聴で大変迷いました。
FW10000の魅力は煌びやかで爽快な高域にあると思っていますので、ie800の音で若干高音がうるさく聴こえるという事であれば、IER-Z1Rの方がスレ主さんには合っているように感じます。
IER-Z1RはSONYのフラグシップDAPであるNW-WM1Zで最高のポテンシャルを発揮出来るようにチューニングしてある、という事をエンジニア自身が発言してますので、ZX300ではパワー不足である、という事を懸念されておられるのかなと思います。
これに対してはやはりイヤホンの価格が価格ですので、実際にZX300で聴いてご自身で確認される他ないと思います。
スマホ直結使用前提でIER-Z1Rを購入する方もいらっしゃいますので、
IER-Z1Rはカタログスペックから想像出来ないような地味目な音を鳴らすイヤホンですので、レビューやクチコミでのアドバイスによる無試聴購入は大変な冒険となってしまいますので、試聴は必須だと思って下さい。
といっても現在の状況が状況ですので、イヤホン専門店や多くの家電量販店が臨時休業状態ですので、試聴も難しいところでありますが。
ZX300での使用で満足されている方々もいらっしゃいますので、やはりご自身の耳で聴いて判断されるのがベストだと思います。
(急を要するものでないのでしたら、もう少し様子をみて、試聴出来る状況になるまで待った方が良いでしょうね)
書込番号:23353619
>tam-tam17701827さん
ご丁寧に有難うございます。
IER-Z1Rはeイヤホンで(アンバランス接続ですが)視聴したことがありまして「低音がボアつくことなくここまで分離表現できるのか!」「音場もそこそこ広いなあ」「これはIE800を超えたなあ」と驚愕し本イヤホン一点張りにしていたのですが、仰る通りの理由でZX300には過剰品質なのかな?と迷っているところでした。
IE800の不満点をもう少し具体的に言いますと「サ行とかマイルスデイビスのトランペットの音がちょっと刺さる」感じがするのです。
FW10000は「高音まで出るが刺さりが無い」「広大な音場」と謳われていましたので、もしかしたらZX300にはこちらの方が合うかも?と悩んでいる状況です。
携帯性からWM1Zは購入する予定はないですし、経済性からは両イヤホンを購入する余裕はないですし、、、
何れにしましても視聴するしかないですね。緊急事態宣言が解除されるまで待とうと思います。
書込番号:23354057
>レッドツェッペリンさん
返信が遅くなり申し訳ありません。
IER-Z1Rは一度試聴されているのですね。
FW-10000の魅力は高域側にあり、IER-Z1Rの魅力は主に低域側にあります。
FW-10000の方が鳴らしやすいイヤホンですね。高域は爽快に伸びますが刺さりは無いです。
音場の広さも十分ありますが、IER-Z1Rとは若干ニュアンスが違います。
これは実際に試聴されたのならお分かりになると思います。(IE800とは違う感じじゃなかったですか?)
IE800もFW10000も同じダイナミック一発機ですので、試聴してIER-Z1Rの音に惚れこんだのでしたらこちらを購入した方が良さそうではありますね。
緊急事態宣言まで待てるのでしたらFW10000も試聴してからの方がより確実な判断が出来ると思いますね。
IER-Z1Rはちょっとパワーのいるイヤホンなので、大音量で聴くのでないならZX300でも十分楽しめるとは思います。
とはいえやはり悩ましい選択ですよね(^^)
書込番号:23354352
>レッドツェッペリンさん
追記です。
FW10000との試聴比較は実に4回にも及びました。
一聴して惚れ込んだのはFW10000の方ですね。
非力なDAPでも実に芳醇な音を鳴らしましたので、
対しIER-Z1Rの音は自分が想像していたような音ではなかったのでちょっと面食ってしまいました。一目惚れではなかったという事です。
イヤーピースをワンサイズ変えただけでもかなり変わるんですね、IER-Z1Rは。
自分の好みの音を鳴らすのは明らかにFW10000の方でした。
ですが購入したのはIER-Z1Rの方です。
決めてになったのは5年後、10年後も果たして満足出来ているかどうか、でした。
届いたIER-Z1Rを聴いてみましたが、店舗で聴いた印象とさほど変わりはありませんでした。
しかし鳴らしこんでいくと、恐ろしいまでの低域のディティール描写に気付くようになり、今ではすっかり虜になっています。
同じような低域を鳴らせるイヤホンは今のところIER-Z1R以外には無いですね。
私は据え置き型ヘッドホンアンプでほとんどのイヤホンを聴いてますので、これはあまり参考にならないかもしれませんが。
追記と言いながら長文になってしまいました、m(_ _)m。
書込番号:23354447
私、IER-Z1RをWM1ZとZX300両方で使用しております。
リケーブルするまでは、やはりZX300ではイヤホンの本来の良さが十分に出ていないような印象でした。
しかし、リケーブル後はその印象が変わりました。
このイヤホンにZX300 「アリ」だと考えが変わりました。
最近は、外のお供はもっぱらZX300 です。軽いし、持ちやすいので。
あくまでも、私の個人的な意見ですが。
ちなみにリケーブルはブリスオーディオさんの、YATONO です。
書込番号:23354599 スマートフォンサイトからの書き込み
>tam-tam17701827さん
また大変詳細なコメントを頂きまして有難うございます!
そうなのですね。4回も視聴されたのですね。悩まれたのが想像できます。
やはりFW10000はネットでも書かれているとおりこれはこれですばらしい音なのですね。
ますます悩ましいです。ただやはり私のニーズにはZ1Rが合っているような気はしております。
ただ私にとって大変な金額ですのでこれは視聴しないと結論出そうとおもいます。
>レッゴー中年さん
貴重な情報を頂きまして有難うございます。純正のケーブルも相当なレベルのようですが、ZX300で本当に鳴らし切るにはリケーブルが推奨なのですね。
ただ使用されているケーブルものすごく高価ですね、、、、手が出せないレベルです。
書込番号:23355190
>レッドツェッペリンさん
こんにちは、
IER-Z1Rのリケーブルを考慮されているのであれば、ご注意を、
過去にはこのようなことが多発しておりますので、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001135842/#22881671
SONYは端子をMMCXであると認めていないので、破損してしまうと修理に大変な金額がかかる場合もありますので、
(説明書にもサイトのページにもMMCXという記載が何処にも書いておりません)
リケーブルは自己責任で、という認識がある程度浸透されてはいますが。
頻繁に抜き差しするのは好ましくありません、ですのでリケーブルするのであればそのままずっと使用し続ける覚悟が必要だと思って下さい。
書込番号:23355292
リケーブルの注意点、まったくもってtam-tam様のおっしゃる通りです。
書込番号:23355318 スマートフォンサイトからの書き込み
>レッゴー中年さん
はじめまして(^^)
私如きが小生意気な事を言って申し訳なく思っています。
共感されている方がいて嬉しいです。
それから私は「様」などという敬称で呼ばれるような者ではございません(^_^;)。
こちらではまだまだ新参者に過ぎませんので、
賛同してくださる書き込み、心より感謝致しますm(_ _)m。
書込番号:23355593
>レッドツェッペリンさん
こんにちは(^^)
余計なお節介を一つだけ。
IER-Z1Rを購入するのでしたら「最安お知らせメール」を設定する事をお勧め致します。
https://kakaku.com/item/K0001135842/pricehistory/
こちらのグラフは「3ヶ月」になっているかと思いますが、1年、2年と変更して価格推移の状況を見て下さい。
SONYは価格の上下変動の激しいメーカーです。
何度も17万円を割っているのがわかると思います。
おそらくこの先も17万円近くまで下がることはあると思います。
しかしすぐに戻ってしまうんですね。(一週間から三週間くらいで)
https://ssl.kakaku.com/auth/mypage/entry/product.aspx?PrdKey=K0001135842
ここで設定する事で安くなった時に通知が入りますので、(クチコミ通知にチェックを入れると良いと思いますよ)
参考にしてみて下さい(^^)
書込番号:23355809
>tam-tam17701827さん
またまたどうも有難うございます。
過去15.6万円までになったことがあるのですね。
大きな買い物ですので注意深くチェックさせて頂きます。
まずは視聴ですが。
どうも有難うございます。
書込番号:23355943
IER-Z1RとFW10000両方使用しています、
IER-Z1Rはプレイヤーの特性を引き出す器の大きなイヤホンです。
プレイヤーの良し悪しを忠実に再生します。
ZX300の良さも弱点もあからさまになりますが、プレイヤーを将来的にアップグレードすることを想定するなら、きちんと受け止めてくれるイヤホンでしょう、
FW10000はインピーダンスも低く、非力なプレイヤーでも美音で鳴らしてくれるイヤホンです。
素っぴんのプレイヤーを隠さず描くIER-Z1Rと、イマイチなプレイヤーでも上手に化粧してくれるFW10000と感じます。
個性の違う2機種ですが、どちらも日本の老舗オーディオメーカーのフラッグシップだけあって素晴らしい出音です。
あと、FW10000はIER-Z1Rより定価は数万安いですが、代わりにバランスケーブルは付属せず、付属アンバランスケーブルはFW10000のポテンシャルを十分発揮出来ているとは言い難く、購入したなら良いバランスケーブルへのリケーブルをオススメします。
そうなると、最初から非常にクオリティの高いバランスケーブルも付属しているIER-Z1Rとコスパは変わらないのでは?と思います。
書込番号:23356697 スマートフォンサイトからの書き込み
>HAN1974さん
コメントを頂きまして有難うございます。
非常にわかりやすい表現でありがたく存じます。両機種をお持ちとはまさに理想的な音楽ライフを満喫のことと推察いたします。羨ましい限りです。
なるほど、Z1Rはプレイヤーの長所を余すことなく表現できる反面、欠点も明らかにしてしまうのですね。これを購入した後に我慢できずNW-WM1Zを購入される方も多い事でしょうね。
しっかり視聴して決めたいと思います。
どうも有難うございます。
書込番号:23357664
>レッドツェッペリンさん
こんばんは 初めまして
ここでまたまたリケーブルの話題が上がるとは…
以前にリケーブルの件でこちらにもコメントを寄せていらっしゃる tam-tamさんに いろいろアドバイスをして頂いた当人です
私はビートオーディオのエメラルド8wire LCをZ1Rで使用中です 私自身リケーブルをしておいて矛盾しているのですが、 Z1Rに限って言えばリケーブルは常に自己責任と言う言葉が付きまとうので、私的には積極的にはおすすめは出来ないです 何しろいまだに固くて外しにくいので… リケーブルしてから、今はそのままです 音質改善は見込めると思いますが、リスクが…
Z1Rイヤホン自体は今まで使用してきて(まだ数ヶ月ですが)私的には買って良かった、と思っていますけど 皆さんおっしゃられていますが試聴は必須です 安くはないので後悔しない為にも
書込番号:23358321
>レッドツェッペリンさん
>モンブランが好きさん
はじめまして。音之葉と申します。
リケーブル問題の件ですが、現在は以下のような解決策もありますので今後はIER-Z1Rといえど気にすることなくリケーブルも可能と思われます。
■IER-Z1Rリケーブル対策URL
https://www.call-t.co.jp/tenchoblog/entry/032895.html
■製作者様のサイトURL
http://e4ua.jp/
わたくしも1個オーダー致しました♪(笑)
こちらの制作者様にはケーブル作成依頼で何度もお世話になっており製品クオリティ、およびクライアント対応は自信をもっておススメ出来るかと思われます。
オーダーしておいてアレなんですが、基本的には付属ケーブルのリケーブルの必要性を全く感じていないのですが、実はSONYのヘッドホン用KIMBERケーブルをXBA-Z5用への特注ケーブルを所持しており、個人的にはイヤホン用KIMBERケーブルよりもより好みな特性でしたので、ER-Z1Rでも試してみて付属ケーブルよりも良好であれば選手交代しようかと考えオーダーに至りました。
書込番号:23359498
>音之葉さん
こんばんは お世話になります
紹介して下さった 「IER系用MMCXプラグアダプタ」 とても興味有ったので少し調べてみたのですが、気になったのはアダプタを足した分、耳元が少し長くなります? ブリスオーディオさんのケーブルの写真も見ましたがこちらはこのアダプタを使った専用端子、と思うのですが、他のメーカーのケーブルを着けた時、アダプタの長さの分、違和感とか耳後ろに回すケーブルが上手く収まるのか気になりました
使用感等 教えて下さると助かります
書込番号:23359982
>モンブランが好きさん
こんばんは。音之葉です。
>使用感等 教えて下さると助かります
承知しました。
仰る通り耳の部分が若干長くなることで使用感に影響するかもしれません。
入手次第、使用感をレポート致しますね。
事情により入手時期は、かなり遅くなると想定されますので暫しお待ち下さい。
※詳しくは製作者様サイトをご確認下さい。
書込番号:23360344
まず、もしお話の流れで、変な発言であればお許し下さい。
ご存知の方もおられると思いますが
BriseAudioさんで、ソニー製イヤホン
(IER-Z1R、IER-N9、IER-N7)専用端子モデルも選択可能のようです。
書込番号:23360390 スマートフォンサイトからの書き込み
>レッドツェッペリンさん
リケーブルも安心して使用できる環境になっているようではありますね。
こちらに関しては今後、また楽しみが増えるかもしれませんね(^^)
個人的には付属純正ケーブルは大変優秀なケーブルだと思っております。
純正ケーブルで鳴る音が素のIER-Z1Rの音です。
購入されてない段階ではありますが、まずは付属純正ケーブルで聴き込んでみて下さい。
それで個人的に不満がある場合は他社製ケーブルで調整(味付け)すると良いと思います。
可聴周波数帯域はほぼ大口径ダイナミックドライバーがカバーしますので、高域のキレがもう少し欲しい、という場合であれば、純銀線のケーブルか純銀線と銅線のハイブリッドケーブルなど選択されると良い結果が期待出来ます。
それ以前にIER-Z1Rの場合は適切なイヤーピース選択が非常に重要ですので、試聴の際はいつも使用しているサイズだけでなくあらゆるサイズのイヤーピースに替えて試聴した方が良いですよ(^^)
ハウジングの作りが絶妙なのか、サイズ選択には結構な幅があり、良好なフィッティングが得られますので。
付属純正イヤーピースでもサイズによって非常に大きく鳴り方が変わりますので、手持ちのイヤーピースも試聴の際は持参した方が良いでしょうね。
書込番号:23360772
tam-tam17701827さん
私もIER-Z1Rについては、手持ちのリケーブルを色々試してみた結果、純正バランスケーブルが最適という結論に至りました。
他のケーブルだと高音低音など特色は出るのですが、純正ケーブルで綺麗に響き渡る倍音が聴こえなくなってしまうんですよね。特にホール録音のオーケストラの金管が。
IER-Z1Rは2DD+1BAの特殊マルチドライバーで、その帯域がぴったり重なることで完成したモデルのため、リケーブルによってその調和が崩れてしまうのかも知れません。>レッドツェッペリンさん
書込番号:23361075 スマートフォンサイトからの書き込み
eイヤホンのカスタムイヤーピース販売開始してますね!
他のカスタムイヤーピースでもいいので使用感や音質の変化などわかる方教えてください。
https://e-earphone.blog/?p=1336556
書込番号:23133834 スマートフォンサイトからの書き込み
カスタムイヤーピースeA-Rを購入しましたので回答いたします。なお耳型はeイヤホン地下のリスニングラボで取りました。
注文してから入手まで1.5ヶ月かかり、本日入手。
材質が硬いアクリル製の為、耳への脱着は向きを合わせて慎重にする必要があります。
第一感は恐ろしいほどの遮音性、そして強い異物感です。
これではすぐに耳が痛くなると思いきや、二時間装着した現在でも違和感は残るものの我慢できないほどの痛みはありません。
私はこれまで純正のトリプルコンフォートを使用してきましたが、eA-Rに変えると思いのほか音色の変化がありました。
いままでイヤーピースで減衰してきた高音と低音が直に伝わってきたのか、いわゆるドンシャリ系の音色になったように感じました。
ソニーの技術者は純正イヤーピースで当イヤホンをチューニングしてきたはずですので、密着度が高く硬い材質のeA-Rではメーカーの想定外の音色が響いていると思います。
私は今までイコライザーはフラットのままでしたが、敢えて500Hzを+3.0、250Hzと1KHz
を+1.0にして中音域を増幅して、一応落ち着いた音色にしました。
私は耳道がかなり太い上に耳の入り口付近が広がっているため、通常のイヤーピースは合うものが見つかりませんでしたので、eA-Rには一応の満足はしています。
しかし人様にお勧めできるかと言われたら、躊躇します。
耳にかなりの違和感があり、装着したまま歩くと、イヤホンが揺れて更に違和感を増します。
また前述の通り音色も変わってしまいますので、現状で満足されている方がより良い音を求めてeA-Rにするのは???って感じです。
以上、ファーストインプレッションを記させていただきました。
書込番号:23247403 スマートフォンサイトからの書き込み
続投で失礼します。
純正イヤーピース使用時との音質の変化を意識しながら、いろいろな曲を6時間余り聴いてみましたところ、マーラーの3番を聴き終えてふと思い当たることがありました。
和音とりわけ金管の和音がとてもきれいに響いているのです。
これはもしかしてと調べてみましたら、eA-Rの材質であるアクリルは反響板の材料としても使われていました。
改めてeA-Rを観察してみると、z1R本体のノズル先端から更に10mm位アクリルの音道が耳道に合わせて屈折しながら延びているのです。
あくまでも素人の推測ですが、『この屈折したアクリルの音道内で音が反響して、アコースティックな響きが作り出されているのではないか…』
音響工学に詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ともご教示いただきたく存じます。
装着感についても追記させていただきます。
さすがに6時間余り装着していると、耳の痛みに我慢できなくなりました。
eA-Rは長時間のながら聴きには向かないと思います。1時間とかせいぜい2時間程度、集中して音楽に浸りたい時におもむろに取り出して使用するもの、そんな使い方が向いていると思います。
注文時に装着感を重要視する方は、“ゆるめ” “短め” が選択でき、更に購入後1ヶ月以内1回に限りますが、リフィット加工も無償で頼めます。
私自身、僅かにゆるめに、僅かに短めに追加加工してみたいという感触ですが、前述したアコースティックな響きがスポイルされては残念なので、時間を限定しながらこのまま使用しようと考えています。
書込番号:23248917
今hiby5rとxban3をバランス接続で使ってるのですが、もっと良い音で音楽を聴きたい為ゆくゆくはこちらの商品を買う予定です。そこで質問なのですが、こちらの商品を使うならDAPも変えた方が良いと思いますか?
書込番号:23108643 スマートフォンサイトからの書き込み
>名前は無しさん
はじめまして、よろしくお願いします。
正直、ZX-300やZX-507辺りではパワー不足を感じこのイヤホンの100%のポテンシャルを引き出せません。
私個人では据え置き型ヘッドホンアンプでのみ使用してますけども。
鳴らしにくいイヤホンの部類に入ると思いますので、よりパワーのあるDAPかポタアンをかませる事をお勧めしますね。
書込番号:23108756
ご返信ありがとうございます。もう少し色々調べて検討してみます。
書込番号:23108779 スマートフォンサイトからの書き込み
>名前は無しさん
とりあえずはご自身で聴いてみる事が重要だと思ってます。
私個人の考え方でしかありませんから。
スマホ直結使用前提で購入している方も多くいらっしゃいますからね。
ZX-300で聴いてみて満足できるかどうかは各々違いますから。
後、アドバイスとしてスレ締めは最低でも2〜3日様子を見た方がいいですよ。
さらなる有益な情報を持つ回答者さんはたくさん居ますので。
良い再生機器が見つかる事を祈ってます。今後とも良きオーディオライフを送って下さい。
書込番号:23109261
[イヤホン・ヘッドホン]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
イヤホン・ヘッドホン
