HC-VX992M-R [アーバンレッド]
- 「4K AIR」を搭載したデジタル4Kビデオカメラ。光学ズーム20倍、iAズーム25倍(4K)/40倍(フルHD)までのズーム撮影が可能。
- 5軸ハイブリット手ブレ補正により、毎秒4000回転でジャイロセンサーが検知したブレを、手ブレ補正エンジンで高速処理してレンズで自動補正する。
- スマホ用アプリ「Panasonic Image App」を使えば、スマホをビデオカメラのリモコン代わりに使え、スマホの画面上で録画オン・オフやズームができる。
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2021年3月11日 18:51 | |
| 20 | 27 | 2020年11月6日 08:38 | |
| 16 | 2 | 2020年10月12日 23:08 | |
| 23 | 16 | 2020年10月4日 17:40 | |
| 31 | 11 | 2020年8月30日 20:10 | |
| 4 | 4 | 2020年8月23日 22:33 |
PCやMACを経由しないで、SDカードからiPad Proに入れて使いたいと思い探していたら、SONYではダメでこの機種にたどり着きましたが、これで大丈夫でしょうか?
4KのTVを使っていて、今までiPhoneXsで4K撮影して、iPad Proで編集した動画を見ていました。山や風景の撮影が主です。
iPhoneXsだと光学ズームで4Kを綺麗に撮影できるには2倍までで、遠くの物が4Kで綺麗に撮れませんでした。
この機種ならiPhoneで言う10倍ぐらいのズームはできると考えて良いでしょうか?
詳しい方教えて頂きたいです、よろしくお願いします。
10倍ズームが あまり撮りながら意識したことないので
どの程度か分からないですが、
本ビデオカメラで撮影して SDに保存。
カードリーダーでiPad Proに読込。
ファイルアプリで開いて 視聴は出来ます。
ファイルを長押ししたらコピー→iPad内に保存出来ます
子供の少年サッカーで結構拡大して撮影すること
ありますが画質はiPhoneと比べもんにならないくらい
綺麗です。iPhoneは言うてもスマホカメラです
ちなみに初代 iPad Pro 11インチです
書込番号:24008402 スマートフォンサイトからの書き込み
>MIKE@D40さん
早速回答ありがとうございます。
そーですね、ファイルアプリでできますね、使っていなかったです、すぐiPad Proに入れていました。
容量を食うので良い方法ですね。
>画質はiPhoneと比べもんにならないくらい綺麗です。
やはりそうですか、iPhoneもきれいな色を出すので、他の人からきれいですねーとびっくりされたことが多いです、ただズームがダメでしたね。
「比べものにならないくらい綺麗です」は安心しまいした。
4KのTVがSONYなのでSONYで探していましたが、こちらの方がAPPLE製品に優しいですね。
私は、2018年モデルのiPad Pro12.9を使っています。
書込番号:24008587
電気店に行って少しさわってきました、自分のSDカードにテスト撮影したいと依頼しましたが、断られました。
画質は、モニターでの確認だったのでなんとも言えない感じですが、きれいそうでした。
気になるズームは、iPhoneとほぼ同じ感じでした、iPhoneの最大の6倍を、HC-VX992Mの6倍と比較すると同じ感じでした。
そう考えると20倍なら良さそうです。
購入予定です。
書込番号:24015343
先日こちらを購入し、ハイビジョン設定で試し撮りしました。
シャープ BD-HDW80に接続し、ダビングしようとしましたが認識してくれません。問題があるとすれば、どんな可能性がありますか?レコーダーも古いので買い換えないとダメなのでしょうか?
書込番号:23761775 スマートフォンサイトからの書き込み
>fumuhumuさん
具体的にどういう設定で何で繋いだ程度書きませんか?
何をどうやったかわからないのに何が悪い?というのは乱暴では?
例
レコーダー 説明書 145ページを参照してUSBで接続した。AVCHD対応ビデオカメラの取り込みには対応している筈。
ビデオカメラ 解像度 1920 × 1080 HAモードで撮影した。電源もバッテリーではなく接続済み
本機説明書の142ページの設定は確認実施済み。
書込番号:23761819
>BD-HDW80
2011年発売のようなので、ハイビジョンでも 1080p(60p)などの新規格には対応していないでしょう。
また、ハイビジョンといっても「AVCHD規格」にする必要があり(かつ、多分60iにする必要あり)、
MP4などは認識しないと思います。
記録モードを正確に記載するか、設定画面をスマホなどで撮って画像アップしてみてください。
書込番号:23761840 スマートフォンサイトからの書き込み
エラーメッセージが表示されたのなら、
それも書かれてはと思います。
書込番号:23761843
説明不足ですみません(T_T)
USBで接続しました。AVCHD対応ビデオカメラの取り込みには対応しているはずです。撮影はHAモードです。ビデオカメラの方は接続完了になりますが、レコーダーが認識しません。設定などは確認済みです。
書込番号:23761855 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーの購入後10年近くになると思うので、USB端子無いにホコリが入っていて当然なので、
ブロワーがあれば使ってみてください。
さらに、端子のサビも考慮すべきなので、数回抜き差ししてみてください。
それでもダメなら、SDカード経由のコピーを検討してみましょう。
(レコーダーにSDカードスロットが無ければ不可)
書込番号:23761877 スマートフォンサイトからの書き込み
>fumuhumuさん
設定などは確認済み。これが読んでる人には分からないんです。
具体的に、何をどう設定したのかを書きましょう。
書込番号:23762015
みなさん、本当にご迷惑おかけしてすみません、
記録方式は、AVCHD
記録モードは、HA
です、
レコーダーの方なのですが、調べてみるとホームページに《2011年7月に策定されたAVCHD Ver2.0対応デジタルビデオカメラの“3D映像”や“プログレッシブ映像”の取り込みには対応しておりません》と書かれてありました。これが関係しているのでしょうか?(T_T)
レコーダーのUSBの接続口については、2週間前にも別のビデオカメラを接続したりしているので、ホコリかつまっているこてはないと思います。
SDカードスロットはついていません。
レコーダーとビデオカメラ本体を接続すると、ビデオカメラでは接続が完了しましたと出ますが、レコーダーの方が接続されていませんと出る状態です、
書込番号:23762595 スマートフォンサイトからの書き込み
私なりに調べてみたのですが、ファイルシステムexFATを認識しないことに関係しているのでしょうか…
ここまで確認してから、カメラを購入しないといけなかったのかなと、とても悲しくなってきています(T_T)
書込番号:23762906 スマートフォンサイトからの書き込み
>fumuhumuさん
extFATの件は今回の問題と関係ないと思います。
まずHC-VX992側の取説142ページの説明通りに確実にやってますよね。
その上でBD-HDW80側の取説の146ページの項番4にならないということでしょうか。
因みに2週間前に別のビデオカメラを接続したと書いてますが、それもはどこの製品のどういった型番でしょうか。
それもAVCHDですかね。そのあたりも分かると問題が、HC-VX992側なのかBD-HDW80側なのか切り分けが
しやすいように思います。
書込番号:23763030
それは外付けHDDのハナシなので(^^;
AVCHD機の繁盛期に、SonyやPana以外のBDレコーダーとの互換性が時々上がっていたので、その線が強いかも?
「家電の規格」なのに問題ですね(^^;
※HAモードは、AVCHD60iなので、これは大丈夫
書込番号:23763072 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ本体のUSB接続の設定で、レコーダーを選択し、付属のケーブルを使ってレコーダーと接続しています。
接続すると、カメラ側でメモリの選択を内蔵メモリにし、USBの接続完了の文字が出ます。
その後、テレビの画面の方に何も変化がないので、レコーダーのメニューを表示し、ダビングを選択、デジカメ(USB接続)を選択しますが、機器の接続を確認できませんと表示されます。
2週間前に接続したカメラは、ソニーのHDR-PJ800だと思います。この時も、付属のケーブルでレコーダーと接続しました。接続すると、すぐにテレビ画面に、動画・静止画の選択が出て、動画選択画面に移動出来ました。
壊れてしまったのですが、以前使っていたビデオカメラ(Canon HFM32)もUSBケーブルで接続すると、動画・静止画の選択が出てきていましたが、今回はテレビ画面の方に何の反応もない状態です。
皆さん、何度もお返事ありがとうございます(T∀T)
書込番号:23763085 スマートフォンサイトからの書き込み
>fumuhumuさん
実施している作業には全く問題はないようです。
SonyやCanonのビデオカメラでは問題なかったとなると、もう相性問題になってしまうのでしょうか。
私は相性で片付けるのはあまり好きでないですが、USB-HDDなどは何度か思い知らされてます。
USB接続に関しては相性問題ってあっても不思議はないと思っています。
今の機器でもう少し試すとすると、何度かUSB端子(レコーダ側)を抜き差しすることでしょうか。
なかなか認識しないものでも、これで突然認識したという経験も結構あります。
後はBD-HDW80の取説にもある「USBカードリーダー」を試してみたいですね。SDカードは持ってますよね。
USBカードリーダーもUSB機器なので相性問題が避けて通れませんが、シャープのレコーダと稼働実績の
あるものを選ぶことができれば成功率高いと思います。価格も1000円前後で買えるので。
書込番号:23763119
相性の問題とは残念な限りです(T_T)
SDカードはもっていないので購入を検討します。
goodアンサーは、最後までお付き合い頂きた、まぁ君のパパさんにします。ありがとうございました。
書込番号:23764525 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みにしてしまったので、読んでいただけるかわかりませんが、質問させてください。
SDカードを購入する場合、気をつけることはありますか?また容量はどれくらいのものを買えば大丈夫でしょうか?
書込番号:23765740 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、信頼・信用できる販売「店」で買うことですね。
(粗悪な海賊版を掴まされないため)
メーカーは、サンディスクや旧東芝(キオクシア)で「V30」の記載があれば基本的にok。
(ただし、「本物」の場合)
>また容量は
最長の連続撮影時間次第ですが、どれぐらいですか?
書込番号:23765902 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
サッカーの試合を録画しているので、
前後半あわせて1時間です。
連続でいえば30分ですが、
保存する際に1試合毎になるのが理想的です。
書込番号:23765916 スマートフォンサイトからの書き込み
https://panasonic.jp/dvc/products/vx992m/spec.html
ここに、転送レート(記録レート、ビットレート)が記載されています。
>1080/60p:最大28Mbps/VBR、
>PH:最大24Mbps/VBR、
>HA:平均17Mbps/VBR、
>HG:平均13Mbps/VBR、
>HE:平均5Mbps/VBR、
HAとのことですので、17Mbpsです。
以降、1分あたりとか1時間あたりを単純計算しますので、それより1~2ほど余裕をみれば殆ど問題ないでしょう。
17Mbps → 2.125MB/s ←秒あたり
1分間≒ 128MB ≒ 0.125 GB
10分間≒ 1.25GB
1時間≒ 7.5GB ・・・たぶん8GBでギリギリですが、16GBとか32GBでも容量ほどの値段差は無いので、
16GB以上を買われては?
※ハッキリ言えば、「V30」仕様は不要です。
17mMbpsなら、数年前のClass4(4Mb/s)でも問題無く使っていました。
(ただし、サンディスクや東芝など定評のあるメーカーの「本物」を使用)
東芝が「キオクシア」に改名したので、東芝ブランドの旧製品がお買い得かも?
※死蔵品のように古いと、やはりダメですが。
しかし、お持ちのビデオカメラは4Kですので、極端に高くない「V30」仕様のメモリーを買っておけば、4K撮影したくなって、内蔵メモリーが足らなくなっても使えますから、
「V30」仕様が無難かも。
HAのみ↓仕様
Class 6
Class 10
ーーーーーー4K↓仕様
V30
※「V」仕様でなくても4K可能な規格表示がありますが、2016年から「V」仕様が販売されているので、「V」仕様の無い3~4年前の古いメモリーを、わざわざ買う必要はありません。
すでに 4K→「V30」もしくは「V60」と考えれば済みます。
書込番号:23766670 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
詳しく説明してくださり、ありがとうございます。
SDカードのことはよくわかりました。
カードリーダーの方なのですが、シャープのホームページで動作が確認されているものは、レコーダー同様に古く、販売されてないものもあるようなのですが、こちらは、何に気をつけて購入すれば良いでしょうか?
何度も質問ばかりですみません。
書込番号:23767350 スマートフォンサイトからの書き込み
カードリーダーは、まずは単独タイプを。
マルチ規格タイプは複数ドライブ扱いになって認識できなかったりします。
ただ、単独タイプと言っても、microSD用スロットがオマケで付いてきたりしますので、
あまり品数はありません。
その中で無難そうなメーカーの、できるだけ最新のメモリーカード対応を選んでください。
書込番号:23767361 スマートフォンサイトからの書き込み
店頭にて実機確認しました。結果としては4K MP4録画時にHDMI同時出力不可、AVCHD FHD撮影時にHDMI同時出力可という結果です。ビデオに撮っておきましたのでご確認下さい。
書込番号:23722148
>sumi_hobbyさん
大変わかりやすい動画をありがとうございます。
お手数をおかけしました。
やはり 4Kで同時出力できる ビデオカメラは現在はなさそうですね。
書込番号:23722425
10年前に購入した、Canon iVIS HF M32が壊れてしまい、もうすぐある運動会の為に急いで購入しなくてはならず困っています。
現在販売中のフルハイビジョンの方は、画質が落ちるようなので、4Kでの撮影をする事はないと思いますが、4Kビデオカメラを選択するしかないのかなと思っています。
こちらの機種が軽そうなのと、お手軽な感じで良さそうだなと思ったのですが、色々読むと、広角が…などと書いてあり、パニックになっています。
初心者なので、難しい言葉は分からないのですが、子供の運動会とサッカーを撮影することがメインです。
キャノンでの撮影では、サッカーで遠くにいる子の表情まで見ることが出来なかったので、画質が良くなればいいなぁとは思うのですが、どうなんでしょうか?
普段は、シャープのレコーダーに移してブルーレイを作成したり、フナイのテレビで見たりしています。
4Kに対応している家電が家にはないので、中古を安く買うのもありなのかなと悩んでおります。
アドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いします。
書込番号:23704152 スマートフォンサイトからの書き込み
広角が狭くなると言う意味は少しズームしたのと同じくらいになるという意味です。スマホで試せばどんなもんだか意味が分かると思いますが写真を撮った時の写る範囲よりも動画を撮って写る範囲の方が狭いでしょう。これが広角が狭くなると言う意味です。
さて、iVIS HF M32の仕様を調べると最広角は35mm判換算で39.5mmとあります。VX992Mは2K撮影時の最広角が37mmですから比較すれば広い位ですね。でもVX992Mの4K撮影時の最広角が30.8mmなので37mmは狭く、最近のスマホの静止画で26mm前後である事を考えるとやっぱり狭いと言う事です。
最望遠はiVIS HF M32は手ブレ補正がダイナミックの時に711mmとありますがVX992Mは2K撮影時に752mmですから少し望遠が効く感じです。ただ、VX992Mに変えて望遠時の画質が目に見えて変わる事は無いでしょう。今回は軽さも重視されているようですから現行品でVX992Mに変わる機種は中々見当たらないでしょう。中古で不良品が当たった時のリスクを考えると急ぎの状況の中では現行の新品購入が得策かなと思います。
書込番号:23704267
sumi_hobbyさん、早速のお返事ありがとうございます。内容もとてもわかりやすく書いていただき感謝しております。
買い換えの方が良さそうなので前向きに検討していきたいなと思えてきましたがもう一つ質問させてよろしいでしょうか?
以前、ソニーのFDR-AX45をおすすめされたことがあり、今はキャッシュバックキャンペーンもしているので、そちらも気になっていますが、いかがでしょうか?
書込番号:23704281 スマートフォンサイトからの書き込み
1つ目として重さの違いがあります。AX45は付属しているバッテリーが大容量と言う事もありますが600g、VX992Mは398gです。iVIS HF M32の380gに対してAX45の220g増は結構変化が大きいと思いました。2つ目は体積の違いでAX45は73×80.5×173mmの1017立方cmですがVX992Mは65×73mm×141mmの669立方cmです。iVIS HF M32の502立方cmに比べるとAX45は倍以上の体積があります。
3つ目は光学最望遠の焦点距離です。VX992Mは2K撮影時に752mmですけれどAX45は536mmです。この0.7倍は見た目の大きさにインクパクトがあります。重さ、大きさ、場所取りを含めた撮影位置に対して支障が無いならAX45の方が良い結果が得られるでしょうがfumuhumuさんの方で最初に軽そうと書かれていたのでVX992Mをそのままお薦めしました。
書込番号:23704329
sumi_hobbyさん、またまたお返事ありがとうございます。
大きさや重さがかなり違いがあるのですね。おばさんが子供を撮るのに、ソニーの方だと少し迫力があって本気モードと捉えられそうで恥ずかしくなりそうな気もしてきました(笑)
見た目や重さのこともあるので、電器店にも1度行って実物を手にしてみるのも良さそうですね。
書込番号:23704388 スマートフォンサイトからの書き込み
書かれたどのモデルも画像確認は液晶になります。
明るい野外だと、液晶は見えづらいですよ。
ファインダー付きを勧めますが、予算の問題があるなら、ファインダー無しを購入し、液晶に折りたたみ式カバーを付けた方が、録りやすくなるでしょう。
書込番号:23704747
広角側のハナシですか?
※かなり重要な質問です。
書込番号:23704791 スマートフォンサイトからの書き込み
MiEVさん、お返事ありがとうございます。
以前のカメラも液晶で何とか撮影してましたので、見えにくいことも理解しております。購入してみて見えにくいようでしたら、教えていただいた物を使用するか検討してみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:23705116 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう、世界さん、ありがとうございます。
広角側というのが、少し分からないのですが、レコーダーにうつしたあと、テレビで見ると見えにくいという意味です。サッカーの試合なので、遠目に撮ると、奥にいる子の表情までは見えないということです。
書込番号:23705118 スマートフォンサイトからの書き込み
>fumuhumuさん
「望遠」は判りますよね?
「狭い範囲が大きく写る状態」ですよね?
その逆に、
「広く見渡せる状態」が「広角」だと思ってください。
また、画面の横方向で、
・コートの半分ぐらいが写っているとか、
・一般の乗用車の長さ1台分ぐらい(4~5メートルぐらい)が写っている感じとか、
・バス長さ1台分ぐらい(10~11.5メートルぐらい)が写っている感じとか、
・バス長さ5台分ぐらい(50~58メートルぐらい)が写っている感じとか、
自分なりに例え易い例でも構いません。
要は、市販のビデオカメラやデジカメ動画では、そもそも実現不可能な要望かも知れず、
その場合は4K機を買っても要望に足らないかも知れない、ということです。
(もちろん、現在お持ちのカメラより4K機のほうが有利ながら、
額面通り倍の解像力というわけではないので)
書込番号:23705156 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう、世界さん
そうですね、小学生サッカーのコートの半分くらいですかね。でも、今、ご指摘いただいて、見直してみると、全体的に目が粗い画像になっているので、近くの子でも鮮明に見えていたわけではなさそうで、私は単に試合の雰囲気を見ていただけなのだと気づきました笑
それを踏まえて家庭用のビデオカメラが4Kになったとして、4Kで撮影したとしても、とても鮮明に全てがくっきりはっきり映る訳ないと思えてきました。
それでも、今まで程度に楽しめたらいいなぁと思えば、こちらの商品を選択するのが使いやすいのかなと思えるようになってきました。
貴重なご意見をありがとうございますm(__)m
書込番号:23705166 スマートフォンサイトからの書き込み
>fumuhumuさん
ビデオカメラを個人的に比較したことがあります。
パナソニックの方がSONYよりオートフォーカスの迷いが少ないこと。
重量が軽い点から、次買い替えるならパナソニックだなと思っています。
民放番組でタカトシのタカさんが使っていて、撮影映像が放映されたのを見ました。
このサイズのセンサーのカメラは4Kの方が鮮明で綺麗だと思いました。
価格も性能もズーム領域も満足できるとカメラだと思いますよ。
書込番号:23705271
娘にメロメロのお父さんさん
ステキなニックネームですね(o^^o)
フォーカスに迷いがないのも、いいポイントですね!
重量も、手持ちで撮る派の私には重要ポイントです。
週末には運動会もサッカーもありますので、購入してみようと思います。
書込番号:23705311 スマートフォンサイトからの書き込み
>fumuhumuさん
買い換える前に確認できますね(^^)
細かいことは下記に書いているので、買い替えて、今より性能が劣るとガッカリすると思いますから、
4Kの機種のほうが良いと思います。
(それをフルハイビジョンのAVCHDモードで使ってもOK)
さて、少年用は 80m*50mのようですから 40m*50m、
ざっと横方向48mとしましょうか。
フルハイビジョン(2K)の横方向は1920ドット、
4Kでは 3840ドットですので、ドット毎に解像できる理想条件でも、
2Kで 25cm、
4Kでも 12.5cmですから、
近いところに来ないと背格好の判別しかできません(^^;
当初の買い替えの候補では、
レンズ性能の都合で半分ぐらいになる場合は、
2Kなのに50cmぐらいしか判別できません(^^;
(サッカーボールは動いていたらそれらしく見えるでしょう)
※横幅いっぱいの位置なので、例えば30~50m先のハナシになります。
それより近くなればなるほど細かいところが見えるようになり、
遠ければ遠いほど、もっと見えにくくなります。
買い替えて、今より性能が劣るとガッカリすると思うので、
生活苦にならないのであれば4Kの機種のほうが良いと思います。
ただ、BDレコーダーに保存する場合は、【AVCHD】モードなど、【BDレコーダーで対応している記録モード】に設定してください。
よくわからなかったら、マトモな販売店で買えば教えてくれるかと(^^;
(ビデオカメラとBDレコーダーに詳しく無い店で買った場合は、そもそも販売店の選択ミスです。
サービスがタダだった時代は過ぎ去りましたので、助力が必要ならなば「助力を期待できる店」を選ぶべきです)
書込番号:23705360 スマートフォンサイトからの書き込み
>fumuhumuさん
購入品が決まって良かったですね。
念のため確認です。
コマ数
スポーツ撮影なので、もし、4K60Pで撮りたい場合はこの機種は4K30Pまでしか撮れないようです。
4K60Pだともっと高価な機種になります。
また、倍の容量が必要になるのでSDカード代も高くなります。
SDカード
4Kは容量が大きくなるので、今までのカードだとあまり長い時間撮影できないかもしれません。
4K30Pだと64GBで1時間50分ほどの撮影時間でいっぱいになるようなので、
128GB以上のSDカードだと3時間以上撮れるようです。
ビデオカメラとSDカードを購入後
初期不良などの確認で、事前に試し撮りをされると当日安心ですよ。
書込番号:23705361
現状の延長なら、AVCHDモードで
2K(1920)60iか
2K(1920)60pで良いかと。
2K(1920)60iは、AVCHDの基本モードで
BDレコーダーは原則的に対応しています。
2K(1920)60pは、AVCHDの拡張モードなので
BDレコーダーで少し古くなると対応していません。
他人さんの配布の予定があれば従来通りに 2K(1920)60iが標準的になります。
なお、ハイビジョンのテレビ放送も 2K(1920)60iですし、その規格が廃止されることは今後10年以上無いでしょう。
※特に地上波の場合は「放送帯域が足りない問題」がありますので、余計にハイビジョンテレビ放送の 2K(1920)60iの時代は長くなるかと。
書込番号:23705387 スマートフォンサイトからの書き込み
>SDカード
一試合以上、内蔵メモリーで撮影可能でしょう。
過去の経緯では、内蔵メモリーのトラブルの書き込みは、数年前のSONYの安い機種で2件ぐらいの記憶はありますが、その他の記憶はありません。
メモリートラブルは 圧倒的にSDカードで、それもオークションなど個人売買の類似や(Amazon本体とは異なる)マケプレで買ったニセモノに集中しています。
・マトモな店で
・サンディスクなどの【本物】を買う
この2大原則が最重要かと思います。
名目上の仕様と価格を最優先にした結果として、オークションやマケプレで偽物を買って大失敗しているというトラブルが目立ちます。
捏造可能な「ユーザー評価」では、信用や信頼はわかりません。
書込番号:23705439 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、よろしくお願いいたしますm(_ _)m
vx992かvx2mの購入を考えています。
我が家のテレビ、ブルーレイはパナソニック製 4kです。
このたび今まで使っていたw580mを手放し、4k機種への買い替えを検討しています。
使用目的は幼稚園での行事(もうすぐ運動会があります)や旅行くらいです。
別途キヤノン一眼レフ6Dと白レンズがあるため、写真機能は使う予定はありません。
画質にだけはこだわりたいです。
そこで上記2機種が候補にあがっているのですが、画質(特にズーム時)はライカのレンズを使っているvx2mの方が圧倒的に良いのでしょうか?
クチコミではなぜかvx992の方が評価が高いので、あまり画質が変わらないようでしたらコスパが良さそうなvx992を購入しようかな…と思っています。
予算は8万円くらいまで、某家電量販店でポイント還元後の金額
vx992→50000円
vx2→70000円
また、9月に入ると価格は下がる傾向にありますか?9月まで待つ方が得策でしょうか?
ビデオカメラは全くわからないど素人です。
知識が豊富な皆様からのご意見、お待ちしております(>_>)
どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m
※お返事は明日ゆっくりさせていただきますm(_ _)m
書込番号:23630068 スマートフォンサイトからの書き込み
物理的な仕様の段階で VX2のほうが格上ですが、それはレンズがドコ製などいう昭和思考とは直接関係ありませんし、
圧倒的な差なんて、このクラスでは(そもそも)有り得ません(^^;
2万円「も」差があると思うのでしょうけれど、
体積も重量も大差ないのに、主に電気的な部分で価格差2万円「ポッチ」とは部品コストレベルでもっと少額になりますから、
「圧倒的な差」なんて付けようがありません(^^;
>vx992の方が評価が高いので、
個々に「根拠のある評価」でしょうか?
多くの根拠希薄な「点数付け」に惑わされず、
「評価自体の評価」をしてみてください(^^;
家電としては【上期決算期】の影響で基本的には9月は安めになりますが、
例年のビデオカメラでは運動会のピーク時期でもあるので、さほど安くはなりません。
(洗濯機とか冷蔵庫などは新製品の出る前が安定最安(私称(^^;)※在庫処分品が存在するのでズレる)
しかも、今年は【まだコロナ禍中】ですから、最安どころか在庫が安定しているかを気にすべき事態になっています。
少なくとも、今年の状況を例年の延長で考えたり決めようというのは、
(仕事をしている立場であれば)危機管理意識において、かなりマズいですから、
「最もお得」とか考えること自体が間違った選択の原因になるかも知れません(^^;
書込番号:23630348 スマートフォンサイトからの書き込み
コレねぇ・・・!
発売されてすぐの頃にVX2M-Wの [ピュアホワイト]購入しました。
本当は前機種のVX1Mを購入しに行ったのですが、その時点で
もう在庫が無かったです。
んで、当初気になってVX992Mも考えまして
よく解らなかったものでPanasonicに電話して聞きました
VX992Mの方がセンサーサイズが大きいのに…何故?
VX992Mの方が軽くて良さそうなのに…何故?
返事は、
言われる通りなのですが、後の画像処理等で
画質はVX2の方が上です…と。
どちらかと言えば少しでも軽くしたいのであればVX992Mの方が
良いかもわかりませんが、
画質第一に考えるのであればVX2の方お薦めします。
って言われました。
結果ですが、家庭用のビデオもここまで来ちゃったかって思います。
余談・・・
もちろん4Kも撮れます!
でも自分の場合は撮った動画を知り合いとかにBDとかに出力して配る事が多く
現在4Kのメディアも無い状態なのでFHDで撮ってます。
後、4Kで撮ると容量が半端なくデカくなるのでメモリーがすぐイッパイになります。
余談の余談・・・
自分の場合は
予備バッテリー、最初に付いてるのと同じ標準のヤツ1個と大容量のを1個
標準バッテリ2個と大容量1個、計3個で運用してます。
本体(64GB)メモリーの他にSDカード(128GB)
SDカードはUHS-1なのでサンディスクのエクストリームですね。
それから
レンズの前に保護フィルターが装着できるのでプロテクトフィルターも購入
それと、液晶の保護フィルムですね。
ついでに・・・ですが
カメラ用の三脚も3本程持ってますが、雲台がビデオ雲台じゃないので
ビデオカメラ用の三脚も一緒に買いました。
(これはケーズデンキでたまたま現品限りでほぼ半額だったものを衝動買いです。)
ああ、
予備バッテリーなんですけど
このビデオカメラは充電器が付いてないんですよ。
そこであ〜でもないこ〜でもないって言ってたら
スペシャルキット
https://panasonic.jp/dvc/products/accessory.html
って言うのがあって
充電器と大容量バッテリーと専用バッグ(使い物にならなくて捨てました)
とか揃ったキットがあってかなり安かったのでプラス標準バッテリーと
一緒に購入です。
なので、ビデオカメラはそれだけじゃなくて周辺機器も
ソコソコの値段になるのでそれも一緒に考えた方が良いと思います。
経験上、標準バッテリー、カタログスペックだと1時間となってるけど
ほぼ、その半分て考えた方が良いかもです。
なので、予備バッテリーは必須だと思います。
書込番号:23630785
評価については主観的要素で初期不良を引いただとか自分の欲しい機能が備わっていなかっただとかで大きく減点される事も有り得ます。VX992MとVX2Mは2019年モデルでそれぞれVX990MとVX1Mのマイナーチェンジと言えますがVX990MとVX1Mは評点がそれぞれ3.61と4.17になっていてVX992MとVX2Mのそれぞれ4.34と3.49とは逆転しています。
画質に関してはVX992MとVX2Mの代用としてワイプ撮り可能バージョンのWX2Mを比較するとやはりWX2Mの方がノイズが少ないし画像のキレもあります。添付した画像は量販店内で4K試し撮りしたものの等倍切り出しですがパット見で圧倒的な差でWX2Mが優れているでしょう。大画面TVで見るとその差はとても目に付くと思います。
価格動向に関してはコロナの影響で正直読み難い部分は有りますがパナソニックのカメラを抱える部門は収益的にもシェア的にも思わしくないらしく、おいそれと仕切値を下げる事も出来難いんじゃないのかなと思います。まあ、値下がりに関して大きくは期待出来ないでしょう。
書込番号:23631015
【有効面】は、VX2のほうが大きくなります。
・VX2
対角線長≒7.13mm≒ 1/2.52型→有効面100%
・VX992
対角線長(広角端)≒5.73mm≒1/3.14型→ 有効面64.6%
対角線長(望遠端)≒5.63mm≒1/3.19型→ 有効面62.6%
※有効面の有効画素は同等なので、1画素あたりの面積も同様。
書込番号:23631024 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
こんばんは、ご丁寧に返事をくださりありがとうございますm(_ _)m
なるほど・・・2万円ほどしか変わらない機種ですと圧倒的な差は感じられぬくいのですね。
レンズが良ければ〜という考えももはや古いのですね^^;
価格もあまり期待しないようにします。
お休みに日にご丁寧に教えていただきありがとうございました!
書込番号:23631962
どうも(^^)
全否定ではありません。
【具体的】に、そのレンズの【何】が良いのか?
が重要で、本当にアピールできるような場合はメーカーは【数値】を出してきたりもします。
具体的に何が良いのか判らないのであれば、ドコ製ということは気にしてもガッカリするだけだったり、
そもそもそのドコ製の製造が「実は日本製」とか「他のアジア製」だったりします 。
※ドコ製の品質管理内にあれば、製造国は関係ないと言えば関係無いけれども(^^;
書込番号:23631985 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
こんばんは、ご丁寧に返事をくださりありがとうございます^^
VX2の素晴らしいクチコミ評価も拝見しました!VX2の方にとても惹かれています^^
バッテリーパックの情報もありがとうございます。
安物ですが、三脚をSDカード128Gは持っていますが、4Kで撮影した場合、バッテリーの持ちが心配ですので、様子を見てバッテリーのみ後日購入しようと思います。
VX2を購入する方向で検討します。
色々と詳しく教えてくださり、本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23631989
>DLO1202さん
とってもわかりやすい比較写真まで添付してくださり、大感謝です!
同じ4Kでも違いはここまで出るのですね・・・
仰る通り、テレビの大画面で観ると更に違いがハッキリ出てしまいますね。
これはVX2一択しかありませんね^^
価格はあまり期待せず、日々値下がりをチェックしながら近いうちに購入しようと思います。
本当に助かりました!お忙しい中ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23632003
>ありがとう、世界さん
さきほどお礼に書き忘れてしまいましたが、センサーの大きさ(有効面)についてとてもわかりやすく教えていただきありがとうございました(^^)
勝手な想像ですが・・・
一眼レフカメラでいいますと、フルサイズ(VX2)とAPS-C(VX992)といった感じでしょうか・・^^
なるほど・・・
よくわからずライカ=良いと思い込んでいました、ガッカリしないためにも今後惑わされないように気をつけたいと思います^^;
何度も教えてくださり助かりました!ありがとうございました(^ー^)
書込番号:23632017
>ありがとう、世界さん
>sumi_hobbyさん
>DLO1202さん
週末お忙しい中、ご丁寧に教えていただきありがとうございましたm(_ _)
VX2を購入したいと思います!
宝の持ち腐れにならないよう使いこなせるように頑張ります^^
書込番号:23632030
こちらこそどうも(^^)
比率としては、APS-Cと4/3型のほうが近いですね(^^)
フルサイズの有効面100%に対して、
APS-C(Nikon他)≒44%
APS-C(Canon)≒39%
4/3型は、
APS-C(Nikon他)に対して約59%
APS-C(Canon)に対して約67%
書込番号:23632077 スマートフォンサイトからの書き込み
ご存知の方、教えてください...
HC-VX992Mを購入しました。
説明書にはナイトモードの記載がありますが、
本体のメニューから探してもモードが出てきません。。
暗い中の撮影の時に自動で出てくるのでしょうか?
また、赤ちゃんと離れている際に見守りモードにし、部屋を暗くして赤外線モードで見ていたいのですが、ソニーのアプリ(Image Apple)に切り替えボタンが出ません(説明書には記載があるのですが、、)
本機は対象ではないのでしょうか?
書込番号:23617376 スマートフォンサイトからの書き込み
pdfの取扱い説明書は確認されていますか?
本機はスローシャッターのローライトモードと
赤外線モードがありますが、少なくともビデオカメラ本体で設定できると思います。
※googleなどで「VX992M 取扱説明書」で検索するとすぐにみつかります。
ただし、かつてのソニー製(※テープ式の時代)で赤外線モードを使った盗撮事件がありましたので、一定以上の明るさでは切り替えできない仕様かも知れません。
(ヒトの視覚における「暗い」ではなく、機械的に明るさを評価した結果としての明るさにおいて)
その場合は、夜間のナツメ球もしくはナツメ球相当の暗い照明だけの環境で試してみてください。
なお、
書き間違いでしょうか?
本機は「パナソニック」製です。
メーカーが違えば、知らぬ存ぜぬになっても仕方がありません。
書込番号:23617435 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます!
ネット上の説明書は把握していましたが、
イマイチわからずでした。
もう一度確認し、なんとかできました。
この機器はナイトモードはある、とはっきり
言っていただいたおかげで、気持ちが折れずに
何とか探せました。
そしてソニーは誤植です。
混乱させてしまい、申し訳ありません。
本体を設定したら、アプリ上にもスイッチが
出てきました。
書込番号:23618363 スマートフォンサイトからの書き込み
お疲れ様です(^^)
もう十数年前からのPDF取説にはテキスト情報が入っているのが普通ですから、
そのPDF内を「ナイトモード」や「赤外線」で検索する(※虫メガネマークを表示させて)と、一瞬で見つかりますので、今後のご参考まで(^^;
書込番号:23618380 スマートフォンサイトからの書き込み
補足
日本のメーカー製の「家庭用ビデオカメラ」の殆どには「ナイトモード」があります。
似て異なる「赤外線モード(ナイトショット含む)」は、現行品では
・ソニーの2機種
・パナの少なくとも1機種(※すみません、精査までいたしません(^^;)
にしか搭載されていません。
なお、日本のメーカー製の家庭用ビデオカメラの殆どに搭載されている「ナイトモード」は、スローシャッターでも「1/2秒」だったりするので、少なくとも手持ち撮影ではブレブレになりますので、三脚を含めての固定が必要です。
しかも、被写体が激しく震えるように泣いていたりすると、スローシャッター「1/2秒」では、目鼻が判別できないほど「動体ボケ(被写体ブレ)」します。
これは異常ではありません。撮影の基礎の基礎で当然のことですので、「1/2秒」などのスローシャッターである限り、どうしようもありません。
※「動体ボケ(被写体ブレ)」の大きさに応じて、シャッター速度を上げる必要がありますが、「動画を動画として視聴する」ならば、「明るさを補足した上で」シャッター速度が1/60秒になるようにすればokです。
(購入したままでは、殆どの機種で「オートスローシャッター」がONですので、気になる場合はOFFにしてください。
低照度の場合は、その分だけ暗くなります)
書込番号:23618422 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
