ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW
Lenovoの直販サイトで購入するメリット
- アフターサポートは100%国内対応!修理も100%国内で実施
- 即納モデルは最短当日出荷。カスタマイズ可能な受注生産モデルもご用意!
- Amazon Pay対応!Lenovo Rewardポイントで買えば買う程お得
ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW の後に発売された製品
ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WWLenovo
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年 4月15日
ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW のクチコミ掲示板
(308件)
このページのスレッド一覧(全37スレッド)
8 | 11 | 2019年9月2日 20:06 |
1 | 2 | 2019年9月2日 14:11 |
0 | 2 | 2019年8月20日 12:34 |
2 | 2 | 2019年8月19日 20:34 |
13 | 8 | 2019年8月15日 02:10 |
12 | 11 | 2019年8月14日 16:18 |
デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW
はじめまして。初歩的な質問かもしれませんが、よければご教授ください。
『ThinkCentre M715q Tiny:価格.com限定 パフォーマンスプラス』を購入の上、右記URL(https://kakaku.com/item/K0001114517/)のモニターを接続したいと考えております。その場合、カスタマイズ時に「VGA ポート」とか「HDMI 出力ポート」を選択しないと接続できないでしょうか?
あと、利用用途がニュースサイトとかの閲覧とYouTubeなどの動画サイトの視聴、Blu-Rayの視聴(外付けのドライブを接続予定)程度であり、ゲームや動画編集などをする予定はありません。それであれば、スペック的な部分で特に問題は生じないでしょうか?
質問が2つあり申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:22895238 スマートフォンサイトからの書き込み
ThinkCentre M715q Tiny標準搭載のDisplayPort端子とモニターのDisplayPort端子で接続出来ます。音声も出力出来ます。
モニターのHDMI端子へもDisplayPort HDMI変換アダプター(ケーブル)で接続出来ます。
スペック上は何ら問題有りません。
書込番号:22895258
HDMI2.0x2コネクタですのでHDMIのみ選択すれば十分ですよ。VGAは古いディスプレイ用ですのでなくても構いません。
書込番号:22895261
>キハ65さん
>JTB48さん
お答えありがとう御座います。
HDMI変換アダプター(ケーブル)を利用する。もしくは、カスタマイズ時に「HDMI出力ポート」を選択する。どちらでも、接続可能という認識でよろしいでしょうか?
書込番号:22895273 スマートフォンサイトからの書き込み
モニターのHDMI端子へ入力したいなら、上記の2つの方法の何れかで構いません。
書込番号:22895284
>キハ65さん
了解です。
お二人とも詳しくてすごいです!
また質問するかもしれませんが、そのときはよろしくお願いします。
ありがとう御座いました!
書込番号:22895312 スマートフォンサイトからの書き込み
>弐士さん
Lenovoのカスタマイズで付けるHDMIポートは規格が1.4なので、PHILIPS 276E8VJSB/11へは4K/60fpsに対応のDisplayPortで接続するのが良いと思いますよ。
書込番号:22895833 スマートフォンサイトからの書き込み
>たなかんさん
解決済みにしてるのに、アドバイスありがとう御座います!
カスタマイズでは特に何も選択する必要はなく、4K対応の「DisplayPort - HDMI変換 ケーブル」を購入して標準搭載の4K/60fps対応DisplayPortに接続した方がいいという解釈で合ってますでしょうか?
書込番号:22895879 スマートフォンサイトからの書き込み
>弐士さん
PHILIPS 276E8VJSB/11の入力端子は3つで、
HDMI2.0x2とDisplayPortx1ですよね。一方で
m715q Tinyには標準でDisplayPortx2が付いています。なので、モニターに付属しているDisplayPortケーブルで接続できます。別途購入が必要なものはありません。
事情があってモニター側のHDMI端子に接続するなら、弐士さんの解釈通りです。 4K/60fpsに対応するDisplayPortからHDMIへの変換ケーブルを別途調達して、TinyのDisplayPortに変換ケーブルを取り付け、更にモニターに付属のHDMIケーブルでモニターのHDMI端子へ接続することになります。
書込番号:22896198 スマートフォンサイトからの書き込み
>たなかんさん
特に何も買わなくていいんですね!
不要なものを購入してしまうところでした…汗
ありがとう御座います!
書込番号:22896248 スマートフォンサイトからの書き込み
要らぬお世話だと思いますが、実物見られていないなら 276E8VJSBや他の27インチの4Kモニターの口コミとかも参照や意見を聞かれる事をお勧めします。
予算的な都合とスペースの関係で、当方27インチのWQHDモニターを使っていますが、これでもかなり字が小さく表示されます。4Kなら最低でも32インチ程度かそれ以上でないと快適に使えないかもしれません。
書込番号:22896295 スマートフォンサイトからの書き込み
>たなかんさん
あまり何も考えず購入しようとしていたので、助かります!
電気屋で実物見たり、ネットの書き込みを参考にしてもう一度よく考えてみます(^^)
書込番号:22896361 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの製品でデュアルモニタ接続を利用する場合、DisplayPortケーブルを2本と対応モニタを用意すれば可能でしょうか?
また、変換ケーブルを利用すればDisplayPort端子のないモニタでも接続可能でしょうか?
PC買い替えを機にデュアルモニタを導入したいのですが知識が浅いため購入前に確認をと思い質問させていただきました。
利用用途としてはそこまで不可のかかる作業はしませんが、メインモニタにて漫画・イラスト制作やちょっとしたPC用ゲーム(ヘビーユーザーではないため高スペックは求めていません)、サブモニタでは資料表示やWEB閲覧、映像鑑賞が主な用途になるかと思います。
どうかご教授いただけると幸いです。
本体にディスプレイポートが2個ありますので可能ですよ。
https://www.lenovo.com/jp/ja/common/production-thinkcentre-m715q-tiny/
書込番号:22895652
「Tiny720qのHDDをあとで追加することは可能ですか?」の続きの質問です。
TinyM720qを購入しました。
大まかな構成は下記のとおりです。
・インテルCore i5-8500Tプロセッサー (9MBキャッシュ、2.10GHz)
・256GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe) OPAL対応
・内蔵グラフィックスカード
・IEEE 802.11 ac/a/b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi準拠)2x2, Bluetooth 4.1(Realtek製)
・65W ACアダプター
これに今回HDDを取り付けようと考えておりますが、気になることがあったので質問させていただきます。
前回の「Tiny720qのHDDをあとで追加することは可能ですか?」のアドバイスの中で下記のようなものがありました。
>外付けHDDで好きなのを別電源でしたほうがいいと思います。
正直、「外付けなんてありえない!」とスールーしましたが、あとでその方の勧める参考サイトを読んだときに、
あれ?私の購入した構成(65W)で内蔵HDDを取り付けて大丈夫なのだろうか?と不安を覚えました。
1.下記サイトを参考に購入を考えておりますが、電力の問題は大丈夫でしょうか?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001058986_K0000930260_K0001035209_K0000920810_K0000874961&pd_ctg=0536
購入については、「Seagate ST2000LX001」か「WD20SPZX 」を考えております。価格が安いからシーゲートかな。
2.HDDの厚みが9.5mmと7mmがあるようです。購入を考えているものは7mmですが、HDDマウンターはどちらにも対応しているものなのでしょうか?一応、マウンターのサイズを図ってみると約9mmだったので、おそらくは、9.5mmまでは収まるのだろうとかんがえているますが・・・
【余談】
防振ゴム付きのネジの件は、中を確認したところ、HDDマウンターに予めついているようです。
Ainexに問い合わせ対策を考えておりましたが・・・ 取越苦労でした。 でもいろいろなことを考えることができて良かった。
大丈夫です。
>もう一つの懸念、内蔵HDDを増設しても電力は足りて安定動作するか? です。わたしのM715qはM.2.SSDにOSを入れているので一個ある2.5インチのドライブベイはそっくり空いています。ここに2.5インチの2TBのHDDを入れて動画をたっぷりと入れておこうという腹なのですが、果たして2200GEという比較的パワーのあるAPUを搭載していて、それら全部を付属のノートPC用電源アダプタ(65W)で補いきれるのか? と若干不安に思ったわけですが、現在2TBのHDDを積んで運用は問題なくできています。どうやら電力不足は心配しなくてもよさそうです。
https://blog.goo.ne.jp/krmmk3/e/36034c83ba46e0cad4a6b8c5f1df965d
書込番号:22868788
以前ThinkCentre M715q Tinyの全モデルに相当するThinkCentre M92/M92p Tinyが有って、筐体寸法は同じで、2.5インチHDDを載せています。
それぞれの仕様表
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/dt-2012-m92ptiny_tm_1026
Lenovo ThinkCenter M92p のHDDを画像検索したところ、アップした画面のようにHGST HTS725032A7E630 [320GB 7mm]が使われていました。
(https://www.google.com/search?biw=2048&bih=1038&tbm=isch&sa=1&ei=bWVbXYCaGovn-Abj9KfABA&q=m92p+crystaldiskinfo&oq=m92p+crystal&gs_l=img.1.0.35i39.5215.11277..14105...0.0..0.84.778.10......0....1..gws-wiz-img.......0i19.g4MKBnpXj5E#imgrc=gjcmzRbg5yFUOM:)
https://kakaku.com/item/K0000535122/?cid=shop_yahoo_dsa_00010046
当初から7mm厚さの2,5インチHDDを使用しているようなので、9.5mm厚さの2,5インチHDDよりは7mm厚さの2,5インチHDDを使った方が無難です。
書込番号:22868832
初心者🔰です
エントリープラスを購入考えてますがカスタムで困ってます
(削除)キーボード、マウス、スタンド、eouネジ
(追加)HDMI
使用は、今のところネットや趣味です。プリンタとDVDドライブは接続します
背面ポート等、必要ですかね? ざっくりな質問で申し訳ないですが
書込番号:22865346 スマートフォンサイトからの書き込み
>中はふわっと、外はかりっとさん
背面には標準で、USB2.0が3つとUSB3.0が1つあります。有線のUSBキーボード、USBマウスとプリンターをUSB2.0へ、外付DVDドライブをUSB3.0で繋ぐと背面だけでちょうどですね。
因みに全面にはUSB3.0が2つ、その内の1つが充電機能付きです。
同じカスタマイズ内容だと、エントリープラスではなく、価格.com限定 スタンダードの方をお勧めします。こちらの方がCPU性能が高くて値段も少し安く買えますよ。
書込番号:22865461 スマートフォンサイトからの書き込み
>たなかんさん
早い回答ありがとうございました。
気付かずに間違って買ってしまうところでしたw
当面の仕様は大丈夫ですが、後々のこと考えればメモリを増やした方が良いかなって思ってきました。
必要になってから増やす手も考えてます(自己責任で)
そこを決めたら買おうと思います
書込番号:22867719 スマートフォンサイトからの書き込み
ThinkCentre M715q Tiny を購入検討中です。
256GB SSD M.2をシステムドライブに、
500GB SSD(7mm厚)をデータ保管ドライブにする予定です。
熱対策として、M.2 SSDに「ヒートシンク」を付けようと思っています。
この機種に、ヒートシンクは付けられますか?
定番の「アイネックス AINEX M.2 SSD用ヒートシンク HM-21」や
スリムな「長尾製作所 M.2 SSD用ヒートシンクカバーSS-M2S-HS02」あたりを考えています。
ブラケットに干渉しないか、という点が一番気になっています。
ヒートシンクを実際に付けている方、付けようとして失敗してしまった方がいたらお聞きしたいです。
Intel 760Pをお考えなら必要ないですよ。
そんな発熱大きくないですから。
また同様にシリコンパワーの最新版も。
付けたいNVMe SSD次第で考えればよいです。
ある程度は写真のように付けれそうな感じですから。
書込番号:22853201
ブログ「M.2 SSD換装(M715q)https://ae85.hatenablog.com/entry/2019/03/04/095847」によれば、
>M715qのM.2 SSD用ヒートシンク
>https://www.amazon.co.jp/dp/B07CVSKRF9/
Tuloka M.2 SSD用ヒートシンク 熱暴走対策 冷却 パッド シリコーンパッド シリコーンゴムで固定 ブラック
「サイズ:W22×L70×H3.5mm」を取り付けている事例が有りました。
下記の分解写真を見ましたら、サイズ : W22×D66.5×H5.1mmのアイネックス AINEX M.2 SSD用ヒートシンク HM-21の取り付けの隙間は有ると思います。
https://www.ragemax.com/2018/12/amdamd.html
個人的には、ヒートシンクは不要だと思います。
書込番号:22853225
メモリとM.2の上に2.5インチHDD/SSDを増設できるようになっています。
https://gadgetrip.jp/2018/11/lenovo_thinkcentre_m715q/
増設HDD/SSDの取付金具がかなりスレスレの位置です。
この狭い位置に薄いヒートシンクを取り付けられたとしても、熱を逃がす場所がほとんどないので放熱を期待できません。
M.2を冷却したい場合は、
増設用金具を取っ払って放熱に余裕があるヒートシンクをおすすめします。
書込番号:22853287
>あずたろうさん
M.2は標準(購入時のもの)を使うつもりです。
標準でも発熱はそれほどないのでしょうか。
標準SSDの状況を見てから、というのもありですね。
>キハ65さん
Tulokaのヒートシンク、拝見しました。
とてもスリムですね!
ヒートシンク不要とは、↓の方がおっしゃるような理由でしょうか。
>脱落王さん
SSD本体からヒートシンクへ熱を逃がすだけでも多少効果はあるのかな、と考えていましたが
ヒートシンクから外部への排熱は特に厳しそうですね。
現在使っているM.2(SAMSUNG 960 evo)がかなり発熱しているので、
新しいPCではヒートシンクを試してみたいと思っていました。
書込番号:22853490
隙間は4mm程度ですね。
3.5mm高のヒートシンク+放熱シリコーンシートの厚みで、2.5インチベイの底にヒートシンクが接触する感じになります。
私のTinyはこんな感じで、ちょうどよく2.5インチベイに熱が伝わって放熱できているみたいです。
書込番号:22855853
>たなかんさん
隙間4mmだとするとつけられるヒートシンクは限られますね。
Amazonだとこのあたりでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B07CVSKRF9/ref=sspa_mw_detail_0?ie=UTF8&psc=1
差し支えなければ、ご使用の製品と、何度くらい冷却効果があるか教えていただけると助かります。
書込番号:22856852 スマートフォンサイトからの書き込み
>玉石混淆さん
別スレッドに書き込んだのですけど、もともと発熱を気にしていたのでスペックの低いPCIe 3.0x2のWDS500G1B0Cに、工作好きもあって自作のヒートシンクで使っています。
ヒートシンクはリンク先のTuloka製の色違いを購入直後から一か月間くらい使っていました。
買ったのはシルバーでリンクURLは
https://www.amazon.co.jp/dp/B07D6NSP14/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_PeavDbDFD9R48
こちらです。
レジストリを汚すのが嫌で、アプリはすみませんが使うものだけしか入れないので、温度などは計ったことはありません。
手で触って熱いと感じたことはなく、ホンワカ温かい感じで感覚的には入浴のお湯の温度くらいかと。
書込番号:22857981
>たなかんさん
具体的な数字を挙げていただいたので
ベストアンサーに選ばせてもらいました。
書込番号:22858320
Tiny715か720を購入予定ですが、「SSD256GB (M.2 PCIe) OPAL対応」を選択し、HDDなしで購入を考えております。
HDDに関しては、後で追加したいとおもっているのですが可能でしょうか?
1.可能な場合、何TBまでとりつけることが可能なのでしょうか?
2.SSDには厚さがいくつかあるようですが、何ミリを購入すれば良いでしょうか?
3.amazonでおすすめがあったら教えて下さい。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
https://www.pro.logitec.co.jp/houjin/usernavigation/hddssd/0810/
ここにのっていました。
書込番号:22838614
2TBでしょう。
7mm厚さの2.5インチSSDです。
書込番号:22838623
1. 通常2TBくらいまでなら9.5mmであります。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001058986_K0000930260_K0001035209&pd_ctg=0536
2. 追加したいHDDのことでは? SSDもそうだけど 最大でも9.5mmまでなら行けそうです。
3. 上記HDDから選ばれては?
書込番号:22838633
1.2.5インチベイは、分解写真を見るに9mm厚くらいは行けそうですが。実際にHDDの製品ラインナップからして7mm厚2TBが最大と考えて良いと思います(4TB以上は15mm厚で不可)。
2.搭載のSSDは「M.2 PCIe」タイプなので、厚さは関係ないです。厚さではなく長さで種類がありますが、普通のでよろしいかと。
2.5インチのSSDをHDDベイにつけたいという話なら、7mm厚が普通なので、この辺も気にする必要は無いです。
SSDではなくHDDの誤記なら、上記の理由で7mm厚を選べば良いと思います。
3. この辺でよろしいかと。
>Westan Digital WD20SPZX
https://www.amazon.co.jp/dp/B079BQS5WQ
書込番号:22838636
追加可能です。
2.5インチSATA接続、9.5mm厚までなら、どれでも良いかと。
HDD,SSDともに、現状なら2TBになるかと。
HDDでは、5TBまでありますが、15mm厚になるので、未確認ですが、無理だと思います。
書込番号:22838643
みなさまへ
早速、こんなに多くのアドバイスをいただきありがとうございます。
2.のSSDは、HDDの間違いでした。
アドバイスをまとめると、HDDの9.5mmの2TBと言うことのようですね。
ナイスなアドバイスをありがとうございました。
書込番号:22838836
先日買ったばかりですが、HDD無しで買うと固定用の防振ゴム付きのネジが付属しないので、ボルトオンでつけられないです。工夫が必要だと思います。ご注意ください。
書込番号:22851337 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパートッポ7さん
もう少し噛み砕いて説明してもらえませんか?
スーパートッポ7さんはどのような工夫をしたのでしょうか?
もし、どこかで入手できるのであれば教えて下さい。
書込番号:22856955
>空気抜き(レビュ〜用)さん
なるほど〜。
これは純正ってことですかね。
ゴムパッキンがないと、HDDとケースの間に隙間ができガタガタ状態なんですね。
なにかよいパーツは売っているものなのでしょうか?
このようなパーツをご存じの方、アドバイスをよろしくお願いいたします。
書込番号:22857295
>空気抜き(レビュ〜用)さん
掲載してくれた画像のゴムパッキンは「外径mm/内径mm/厚さmm」はどのくらいかわかりますか?
書込番号:22857313
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年 4月15日
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
デスクトップパソコン
