REGZA 65Z730X [65インチ]
- 新4K衛星放送の録画も便利な4Kダブルチューナー内蔵の液晶テレビ(65V型)。放送済みの番組を過去番組表から視聴できる「タイムシフトマシン」搭載。
- 「全面直下LEDバックライト」と新映像処理エンジン「レグザエンジンProfessional」を採用し、引き締まった黒を再現し、高画質を実現。
- 「レグザ重低音バズーカオーディオシステムPRO」を搭載し、明瞭な高音質と迫力ある重低音を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全311スレッド)![]()
| 15 | 2 | 2021年7月12日 19:38 | |
| 16 | 9 | 2021年6月30日 00:29 | |
| 19 | 9 | 2021年6月28日 08:42 | |
| 2 | 3 | 2021年6月9日 02:49 | |
| 2 | 6 | 2021年6月9日 12:08 | |
| 18 | 10 | 2021年5月29日 20:58 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ]
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>最近録画番組を見ようとするとシーンリストが
>かって表示される様になってしまったのですが
>OFFにする事ってできますか?
「Time On」の機能の事でしょうか?
それなら、取扱説明書151ページの「ネットワーク・サービス設定」→「ネットワークサービス利用設定」を「利用しない」にすれば良いのでは?
書込番号:24235507
>名無しの甚兵衛さん
色々触っていたら
みるコレの中から設定出来ましたσ(^_^;)
お騒がせしてすみません(>_<)
ありがとうございました
書込番号:24236769 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ]
120分のDVD-RWに30分のアニメを3本ダビングしようとしたところ
画質を通常にしているのにも関わらず、容量不足ではじかれてしまいました。。
1本だけで70%も容量を食ってしまうようです。
撮りためたものを車で視聴したいがためにDVDという選択肢しかなく…SDにはダビングできないですよね…?
原因と解決策を調べましたがさっぱりだったので、ご相談させていただきました。
>ちっぺいでーるさん
Z730XにはDVDドライブは繋がりませんが、どのようにDVD-RWにダビングしようとされましたか?
書込番号:24211262
レグザリンクダビングでレコーダーと接続したとして。
DVDは4.7GB。
アニメがCMあり、なし。
1本何分?
にもよりますが、放送局によっては30分なら、1本2GBくらいでは。
書込番号:24211354
>プローヴァさん
レグザのブルーレイレコーダーと録画用HDDを接続して、録画用HDDからDVDディスクへダビングしようとしていました。
録画用HDDはテレビ側から操作していたつもりでしたが、この場合レコーダーの方が適切でしたかね…
>MiEVさん
CMありの状態でした。放送局によって容量が違うんですね。
2GBなら2本は入ってもいいですよね…
レコーダーはDBR-T1009で、同じくレグザです。
書込番号:24211383
TVの此処(Z730Xのクチコミ掲示板)じゃ
話が進まないから、一度このスレを閉じて
DBR-T1009の掲示板で質問して。
考えられるのは、
Z730X→(レグザリンクダビング)→T1009へ
ダビング
TVからダビングした番組をDVD-Rメディアに
ダビングする時の選択肢を間違えたと思う。
>SDにはダビングできないですよね…?
T1009にはSDカードスロットは無かったはず。
そもそもSDカードに著作権のある放送番組
はダビングができなかったかと。
できたとして、再生できる(できた)
カーナビもあるか無いかは分からないです。
(パナレコ→パナソニックナビとでは
出来る(できた)かもしれない。)
あと「カーナビ」といっても
カーディーラーで販売されているモデル、
標準装備モデルやメーカーオプションで
装着されているモデルだど、
走行中では映像が表示されないモデルも
ありますが。
(再生は出来て、サブモニター装着時には
映像表示される。)
古いモデルだとDVDメディアさえ再生
できないモデルもありますが。
書込番号:24211422 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちっぺいでーるさん
ダビングしようとしてるのがハイビジョン番組なら120分のDVD-RWにAVC録画で42分前後、VR録画で1時間程度しか入りません。
書込番号:24211593 スマートフォンサイトからの書き込み
「通常」という曖昧な情報だと、何が問題か分かりません。
ダビング操作について、出来るだけ取扱説明書の内容に沿って何をしたのか書いた方が良いと思いますm(_ _)m
DVDでそれなりに本数をダビングしたいので有れば、「SP」以下の画質にする必要が有ると思いますm(_ _)m
「AF〜AE」は、「AVC」でのダビングになるため、
が出来ない可能性も有ります。
<カーナビ等の情報が無いので、「カーナビのDVDプレーヤー」で「AVC」の再生が出来るのか不明。
ポータブルDVDプレーヤーなどなら、対応している製品も有る様ですが...
https://kakaku.com/specsearch/2026/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&AVCHD=on&
「DBR-T1009」のクチコミで質問する場合は、その辺の「何をしたいのか」を詳細に書いた方が、具体的なアドバイスが貰えると思いますm(_ _)m
書込番号:24211835
場合は、その辺の「何をしたいのか」を
詳細に書いた方が、具体的なアドバイスが
貰えると思いますm(_ _)m
名無しの甚兵衛さんがクチコミを書く前に
スレ主が既に投稿済だよ…。
Z730XからT1009へレグザリンクダビングは
出来ているようだし、TVとレコーダーとの
接続等の不具合じゃ無いと思うが。
書込番号:24211914 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
>名無しの甚兵衛さんがクチコミを書く前に
>スレ主が既に投稿済だよ…。
あっ!ホントだ...
でもその後の結果が分からないですね(^_^;
書込番号:24214359
今まで10年間、日立の録画テレビを使ってきました。次はずっと東芝レグザタイムシフトと
思い、値段の推移などを見ながら、液晶にしようか有機ELにしようかなどと迷ってきました。
結果、コスパの良さと、自分で取り回しができるということで、旧型のこの機種(43型)に
決めました。
今週日曜日に届く予定ですが、HDD選びで迷っています。知識がなく、タイムシフトマシン
には「24時間対応」のHDDでなければいけないことも知りませんでした。詳しい方に
アドバイスいただければ幸いです。
HDDのメーカーはいろいろ調べて、I-O DATAにしようと思います。その中の24時間録画
対応のものを「タイムシフトマシン録画A端子」に挿し、「増設B端子」に通常のHDDを挿す、
ということと理解しています。
私の使い方だと、「平日19時〜26時」(7時間)、「土日12時〜26時」(14時間)ぐらいの
タイムシフト設定になると思います。1週間で63時間になります。HDDは余裕がある方が
良いと思うので「A端子」には6TBを考えています。「B端子」(通常録画)は2TBも
あれば十分かと思いますが、将来を考えるとコストとの見合いで、たいして値段が
違わなければ、3〜4TBでも良いかと考えます。
お聞きしたいのは、「タイムシフト(24時間録画)」用には高品質のHDDが良いでしょうか。
Amazonで見ると、通常録画用は1TBで1万円ぐらいなのが、タイムシフト用になると
2倍以上になります。タイムシフト用は多少高くても高品質のもの、通常録画用は
コスパ重視で容量が多くて安いものという分け方で良いでしょうか。
>obochanさん
>>知識がなく、タイムシフトマシンには「24時間対応」のHDDでなければいけないことも知りませんでした。
24時間対応と銘打っているHDDだと大丈夫ということではありません。そもそも何をもって24時間対応と言っているかは基準は無いので不明確です。
そうではなくて、周辺機器メーカーや東芝によってタイムシフトマシン機能への互換性が確認されたHDDを選ぶのが良策です。
いまのところ、IODATAとエレコムはタイムシフトマシンへの対応可否を明記しています。バッファローは対応品がありません。
IODATAの対応品は下記になります。
AVHD-AUTBシリーズ
AVHD-WRシリーズ
https://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=229618
エレコムの対応品は下記になります。
ELD-FTVシリーズ
SGD-MYシリーズ
https://www.elecom.co.jp/news/release/20201105-01/
エレコムのものはZ740Xとの互換性は検証されていますがZ730Xに対しては検証中という位置づけです。使える可能性は高いと思いますが自己責任になります。値段はエレコムの方が安いかと。
この手の話題になると、どんなHDDもつなげば使える、とおっしゃる方がでてきますが、周辺機器メーカーの互換性検証ができているものについてのみ不具合の際に周辺機器メーカーのサポートが受けられる点には注意が必要です。
テレビの場合少なからず相性があってタイムシフトマシンは条件がさらに厳しくなるので、既存品流用ではなく新調するのなら検証済みのものが安心です。
非対応のものは安くなりますが、こういうものを使う場合なにかあってもメーカーは面倒みてくれません。また容量が満タン近くなって初めて不具合が出るケースも多々ありますので判断には時間がかかります。逆に言えば自己責任でよければ何でもありです。
PC用HDDは最近SMR方式のものが低コストということで急速に一般的になりつつありますが、連続的なデーター書き込みを必要とするタイムシフトマシンの様な用途には、サーバー用途と同じく相性が良くないと言われています。なので従来のCMRのドライブをつけたような外付けHDDがタイムシフトマシンに互換性があるとなると、結果的に高価になっている可能性はありますね。
書込番号:24203955
プローヴァさん
分かりやすく、かつ専門的なご回答をいただき、ありがとうございました。HDDの世界も
奥が深いですね。うっかりAmazonで「安い。これだ!」なんて買ってはいけないですね。
タイムシフト用には、AVHD-AUTBシリーズかAVHD-WRシリーズにしようと思います。
いまAmazonでアイ・オー・データのHDDの値段を調べてみた(すべて4TB)のですが、
AVHD-AUTB4が17700円、AUHD-WR4が22700円でした。この違いはどのへんなの
でしょうか。また、SeeQVault(録画持ち出し機能でしょうか)付きのAVHD-URSQは
40500円でした。こちらは特別な機能がついているせいでぐっと高くなりますが、
この機能はもちろん人によると思いますが、必要な機能でしょうか。かなりメリットが
あると言えるでしょうか。
書込番号:24204076
>obochanさん
>>AVHD-AUTB4が17700円、AUHD-WR4が22700円でした。この違いはどのへんなのでしょうか。
互換性検証されている機種でしたら安い方で十分ですよ。値段の高いHDDに付加価値は感じません。
SQVは録画後にSQVフォーマットにダビングすれば、HDDを外してSQV対応の他の機器につないでも中身が見れるという規格です(普通はHDDを付け替えても著作権の関係で中身は見れません)。
ただメリットであるはずの異なるメーカー間の互換性がかなり怪しいことや、HDDの価格が高いことや、売れないので採用を中止する会社が増えてきていることなどがあり、お先真っ暗な規格です。
高いSQVを買ってもダビングが面倒だったり、新しいテレビにつないだらSQV規格に対応して無くて結局見れない、なんてことが起こります。また本来タイムシフトマシンには無関係な規格です。つなぐとしても通常録画用HDD端子ですが、正直無視でいいと思いますよ。
書込番号:24204155
>プローヴァさん
ご回答をありがとうございました。初心者でもありますし、アイ・オー・データの互換性が検証されている機種にしようと思います。
Amazonで見ると、いまAVHD-AUTB4(4TB)が17980円(1日でちょこまか値段が動きます)、AVHD-AUTB4S(4TB)が
19636円です。Sが付く機種は新型のようですが、内容は同じと判断します。Sが付いていない機種はAmazonでは「簡易
パッケージ」とありますが、これも内容は変わらないと判断します。
SQVは期待できないようなのでやめます。
容量ですが、まあ大は小を兼ねるということで4TBがベストセレクションと思いますが、どうでしょうか。
タイムシフト用はもちろんですが、通常録画は2TBぐらいでも良いかなとも考えましたが、今後、
データが重くなることはあっても軽くなることはないと思うので4TBを選ぼうと思います。こんな
考え方で間違いないでしょうか。
書込番号:24205603
>obochanさん
容量に関しては、AVHD-AUTB最大容量が4TBなのでそれでいいと思いますよ。
4TB 1台で6ch同時録画だと80時間アーカイブできる計算なので、週63時間なら9日分くらいのアーカイブができます。A,B 2台体制にすると18日分ですね。通常録画の方は、4TB 1万円前後の安い奴で十分でしょう。
書込番号:24205619
>「B端子」(通常録画)
B端子はタイムシフト増設用で、通常録画はC端子です。
当該機はA,B両端子に接続するタイムシフト専用HDDは一つのHDDとして認識する為、後でB端子にHDDを追加しても既存録画に追加する形でのタイムシフトの増量は出来ませんので、タイムシフト専用HDDは2台セットで接続した方が良いでしょう。
書込番号:24209063
>DECSさん
ご指摘、ありがとうございました。おっしゃる通りです。事前に取説を一部DLして
ある程度分かっていたつもりでしたが、やはり分かっていませんでした。
本日、43Z730が届き、しっかりと取説を見たら(P63)に「AとBの両方を
使う場合は、必ず2台同時に登録操作を行ってください」と書いてあります。
TVは観れましたが、HDD購入→設定まではまだ1週間ぐらいかかりそうです(笑)。
余談ですが、10年ぶりの新型、32型→43型へのサイズアップですが、驚くほど
あまり変化を感じません。まあ、1人でも取り回しできることを望んで選んだので
後悔はしていませんが。
書込番号:24209442
>プローヴァさん
HDDで迷っているうちにTV本体が届いてしまいました(笑)。
タイムシフト用はAVHD-AUTB4(17980円、Amazon)、通常録画用はHDCZ-UTL4KC(8624円、同)に
しようと思います。前者がもう少し下がってくれればA端子とB端子に挿したいと考えます。DECSさんに
ご指摘いただき、同時に登録しないで後から追加するとA端子のものが初期化されてしまうので
できればタイムシフト用に2台登録したいのですが。
いつまでもAmazonのタイムセールを待つわけにはいかないので、タイムシフト用に1台にするか
2台にするかを今週中には決定し、早くタイムシフトライフに入りたいと思っています。
書込番号:24209512
>プローヴァさん
>DECSさん
いろいろと教えていただき、ありがとうございました。これからタイムシフト生活を始めて
思い切り使いまくり、レビューを書きたいと思います。
書込番号:24210811
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ]
49Z730Xにタイムシフト用にエレコムのELD-FTV040UBKをつけて使用しています。これに通常録画用のHDDを追加しようと思っているのですが、タイムシフトで録画した番組を通常録画用のHDDに移動は可能でしょうか。可能な時、HDDは同じメーカが良いでしょうか。
また、メインの質問とはちょっと異なるのですが、このテレビには出先からスマホなどから番組録画できる機能はあるのでしょうか。
タイムシフト→通常録画の移動は可能だよ
メーカは問わずなんで適当に好きなの買っておけばいいと思う
でも一度やると分かるんだけどダビングするのはめちゃくちゃ時間が掛かるから常用するものではないけどね
あと外出先から録画ってのは無いね
書込番号:24179280
>タイムシフトで録画した番組を
取説に記されている。
>可能な時、HDDは同じメーカが
良いでしょうか。
主の気持ち(気分)的な問題。
メーカーを統一した利点はHDDの
接続ケーブルや使われるACアダプターが
共通性があるので、いざという時に
使い回しがきく。
>メインの質問とはちょっと異なる
のですが、このテレビには
出先からスマホなどから番組録画できる
機能はあるのでしょうか。
取説見ても無さそうだった。
ちなみにスマホ/タブレット用視聴に
用意されているアプリ「スマホdeレグザ」
はレグザレコーダーの一部モデルとの
運用を想定されているので、TVとの運用
は考えられていない。
書込番号:24179313 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.regza.com/regza/lineup/z730x/recording.html#timeshift_info
こういう所は読まないのでしょうか?
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
容量も含め、統一する必要は全く有りませんm(_ _)m
考え方はPCで使うのと大差は無いです。
「みるコレ」で事前にキーワード等を登録しておくことは出来ても、外部から録画予約が出来るのって、パナソニック(ディモーラ)だけなのでは?
そもそも、地上波ならタイムシフトで必要無いから、BSだけ気にすれば良いだけだし...
<後は「みるコレ」を使って、キーワードとか出演者で登録しておけば勝手に録画してくれていると思うけど...
まず、「PCやスマホからテレビに予約が出来るか?」という問題が有ります。
出来る場合:
家の外から、ルーター等を乗り越えてテレビにアクセスできるようにしてテレビの操作をする必要が有る。
出来ない場合:
メールなどの手法を取る必要が有る。
別途「予約サーバー」などを仲介して「スマホ(PC)での録画予約を予約サーバーに送る」、「テレビが予約サーバーにアクセスして予約情報を取得して予約実行」という手順が必要になります。
では、「予約サーバー」の維持にコストがかかりますが、誰がそのお金を払うのか?
<パナソニックは、コレを番組表に表示されるCMなどで賄っていると思われます。
書込番号:24179339
このテレビを購入して1ヶ月と少しなのですが、先日気になることが。
ふと番組表を表示する際に、切り替わる瞬間?に一瞬だけチラつくように微妙に明るくなり、番組表が映し出される。戻ったときも一瞬チラつくような感じで設定した元の明るさに戻る。普段の明るい放送ではそういったのは感じなかったのですが、少しでも暗いシーンや白黒の映画とかに発生するようです。
映像設定は標準にし、明るさ検知はオフでバックライトは30にして全てのチャンネルで統一しています。こう言うもんなのか何なのか。説明下手でごめんなさい。
書込番号:24179039 スマートフォンサイトからの書き込み
チカチカして一瞬明るくなるのって4Kチャンネルだけだよね?だったらそんなもんだよ
書込番号:24179085
4K放送ではないんです、、、地デジのドラマやBSプレミアムの映画や舞台とか。
何と説明すれば良いのか、、、番組表がチラつくとか明るいとかではなく、視聴してる番組から番組表を表示すると、その番組がモヤっとしたような白っぽいようなチラつき明るくなって、番組表が表示されると。番組表を終了させて番組に戻るとチラついたように元に戻るというような感じです。
書込番号:24179106 スマートフォンサイトからの書き込み
番組表を押したとき、割と一瞬で画面が切り替わるから[番組表ボタン]→[チラつく]→[番組表出る]っていうのがいまいち想像つかないんだけど、実際そうなってるってことなんでなんともではあるけど、例えば映像設定をおまかせ(自動)にした場合とかでもなるのかな?
明るい画面では出なくて暗い画面で出るってことだから、故障と言うより画面の明るさと番組表の明るさの差とかの関係で画面が切り替わってそうな気はするなぁ
書込番号:24179143
明るさは関係してそうですね、、、
一応、設定する時に番組表とほぼ大差ないように明るさの設定はした筈なんですが。
暗い映像等ではやってなかったから。番組表は若干明るくなるみたいですので、暗い映像等で表示させると明るくなる為にそのような現象になるということでしょうかね。やはり、明るさの問題ですかね。有難うございます!
書込番号:24179176 スマートフォンサイトからの書き込み
>greatwolfさん
アドバンスドHDR復元プロの影響では無いでしょうか?
私は常にオンにしていますが、同じような事象が起こることがあります。
デフォルトはオートですが、機能が働くことはあると思います。
書込番号:24179487 スマートフォンサイトからの書き込み
>Data少佐さん
そちらの設定も関係しているのですね、、、
いじってはいないのでこの設定はオートです。
色々確認したところ、映画とかの上下にある黒い帯?があると必ず起きますね。上記だと黒い帯が一瞬チラつくような光ったように番組表が表示されます。戻った時も一緒。仕様ということで諦めようかな、、、気にしなければ良さそうですし。
書込番号:24179838 スマートフォンサイトからの書き込み
10年前の32型のAQUOSからの買い替え検討です。
55V型で探しており、ソフマップのオンラインでたまたまこちらのリファービッシュというのを見つけました。(99980円)
安さが魅力なのですが、リファービッシュ品は正直新品とは違うのでしょうか。やめておいた方が良いですか?
あと、家電量販店の展示品もみなさんなら買わないですか?営業時間中はずっとつけているとなれば、劣化しているのか心配です( ; ; )
ちなみに今日見てきた展示品は、SONYのKJ-55X9500Gが\138000-(保証は約7000円で5年間)
シャープの4T-C55CN1が\119800-(保証のこと聞けず)
みなさん、アドバイスよろしくお願いします。m(_ _)m
【使いたい環境や用途】
テレビヘビーユーザーではなく、ゲームもしません。
ニュースや情報番組の視聴が主で、時々映画を見ます。
小さな子がいるので、あまり高いものは今買うのは怖いです。
【重視するポイント】
倍速機能は欲しいです。
【予算】
欲を言えば10万まで(´ー`)
【比較している製品型番やサービス】
友達からBRAVIAがいいのではと勧められているけど倍速機能付きが高いです。
家電量販店で見てきたのは、シャープの4T-C55CN1、パナのTH-55HX900です。
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24161584 スマートフォンサイトからの書き込み
>セラピストさぁやんさん
リファービッシュ品とは一般的には中古品であることが前提で
それを新品同様に手入れしました・・・ということになるでしょうか。
曖昧なので どうリファービッシュしたのか要確認ですね。
展示品はどの位の期間展示されていたのかによると思いますね。
店頭のテレビは常に最大輝度で映してますから3カ月の展示でも
一般家庭で1年位に相当するかもしれませんね。
テレビ付きの録画機能はオマケみたいなものですので、
チャプターが振られなくCM飛ばしは一発で出来なかったり、
早見再生が出来なかったりするのもあるので事前に確認した方がよいです。
まあソニーの録画機能は概してプアーですね。
書込番号:24161652
>セラピストさぁやんさん
リプァービッシュ品は、いわゆるB級品です。初期不良等でお客さんから返品された商品を工場で点検整備して新品のように梱包しなおしたものです。
初期不良返品と言っても色々あり、本当に不良だった場合、不良部品を交換等して直る場合もありますし、本当に不良じゃなくうるさいお客さんに当たって返品食らうケースもあります。
また、レアな頻度の不具合で不良箇所が工場で再現しない場合、そのまま出されるケースもあります。
どれに当たるかは賭けになりますのでなんとも言えません。いずれにせよ一度は人手に渡った商品です。多少の値差を得るために無駄な賭けをしたくないなら新品を買うべきです。
展示品はテレビの場合一日中電源を入れての実動展示ですから、こちらは人手に渡ってないだけで、ただの使い込まれた程度の悪い中古品ですよ。
価格コム最安値の7割未満の価格が出て、長期保証も付くのであれば買いの判断もできるとは思いますが。
書込番号:24161654 スマートフォンサイトからの書き込み
>セラピストさぁやんさん
https://enjoy.sso.biglobe.ne.jp/archives/refurbish/
こういうのを読むのが分かりやすいです。
結果、価格に魅力を感じる。あとは保証期間次第です。
私は手を出しません。
書込番号:24161664
長期保証しだいかな。
上限が購入金額ではなく、上限の無い保証なのか。
安く買うとパネル交換する故障したときに購入金額を上回ります。
どちらも「中古」には変わらないけど、メーカーのリファービッシュ品だと付属品だけは新品になるときも。
展示品はそのままでしょうか。
そうすると、二択ならリファービッシュ品。
書込番号:24161753 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%81%A8%E3%81%AF&newwindow=1&sxsrf=ALeKk03joI9D_eRsOKOBNwn5YUqtMsF5HQ%3A1622283654809&source=hp&ei=hhWyYKjoLZPt0ATY3omwCQ&iflsig=AINFCbYAAAAAYLIjln-QSR30HmwoX7BHKnNtCEi1v8cF&oq=%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%81%A8%E3%81%AF&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAMgQIABAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjoKCAAQsQMQgwEQBDoHCAAQsQMQBDoGCAAQBBADOgQIABAEOgYIABAEEAo6BggAEAcQHlDqDliFNWCFSGgBcAB4AIABeogB7wqSAQQxNC4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABAA&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiow93H1e7wAhWTNpQKHVhvApYQ4dUDCAk&uact=5
それを買うかどうかを決めるのは当人ですm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006
他人の感覚は関係ありませんm(_ _)m
中古品にしろリファービッシュ品にしても、保証次第だとも思いますm(_ _)m
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001256199_K0001260334_K0001152457_K0001150438&pd_ctg=2041
AQUOSなら、量販店で交渉次第では10万切れそうですけどね...
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstMaker=76%2c75%2c3790%2c65%2c55%2c80&TxtPrice=120000&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=55&Monitor=&120Hz=on&
こうして探すと、ハイセンスも有りなのかなぁとか思いますけどね...
書込番号:24161765
>ハラダヤンさん
リファービッシュとはそういったものなのですね、教えてくださりありがとうございます。
SONYは良くないと言う書き込みはいろんなところでチラホラみますね。
今みなさんの返信を読んで、やはりリファービッシュと展示品はやめておこうかなぁ、と、パナのTH-55HX900をPayPayモールで購入しようかと検討しています。これなら安くて希望のものがかえそうです!
書込番号:24161784 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
なるほど!!
そうなると、どのような過程でリファービッシュになったのかがわからないと怖さもありますね。
きっと良い品もあるはずですが、選択肢から外そうと思います。
書込番号:24161790 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
ありがとうございます。kockysさんなら手を出さないとのこと、私も良く考えてみて、やめておいた方がいいかもと思い直しました。
書込番号:24161794 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
保証の内容も重要ですね!そこはよく読んでいませんでした。
たしかに展示品は少々リスキーかもしれません。
パナのTH-55HX900ならPayPayモールで安く買えそうなので、こちらにしようかと思案中です。
ネットで家電を買ったことがないので不安ではありますが、保証もしっかりしてそうかなーと!
書込番号:24161800 スマートフォンサイトからの書き込み
リファービッシュは、メーカーが動作を確認してくれていますし、展示品のような「稼働時間」も有りません。
なので、「保証次第」という事ですm(_ _)m
メーカー保証や、延長保証が付かないなら、リスクだけなので買う意味は無くなると思います(^_^;
「延長保証」については、お店(会社)毎に内容が違うので、「どこで買うか」というのも重要だったりしますm(_ _)m
<ググると、比較してくれているサイトなどもあります。
書込番号:24161916
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
