REGZA 65Z730X [65インチ]
- 新4K衛星放送の録画も便利な4Kダブルチューナー内蔵の液晶テレビ(65V型)。放送済みの番組を過去番組表から視聴できる「タイムシフトマシン」搭載。
- 「全面直下LEDバックライト」と新映像処理エンジン「レグザエンジンProfessional」を採用し、引き締まった黒を再現し、高画質を実現。
- 「レグザ重低音バズーカオーディオシステムPRO」を搭載し、明瞭な高音質と迫力ある重低音を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全311スレッド)![]()
| 16 | 13 | 2019年7月5日 03:20 | |
| 17 | 6 | 2019年6月19日 00:02 | |
| 15 | 6 | 2019年6月20日 22:54 | |
| 34 | 10 | 2019年6月16日 23:25 | |
| 13 | 8 | 2019年6月18日 23:39 | |
| 8 | 0 | 2019年6月11日 22:00 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ]
皆様方のアドバイスを参考に購入し、本日設置完了しました。4T HDDもアマゾンに発注、明日到着予定です。
で、極めて素朴な質問です。古い日立のプラズマでは、番組タイトルをキーワードを登録して番組検索して録画予約登録してたのですが、REGZAの現行のモデルの場合、どうしたら同等のことが出来るのでしょう? マニュアルは読んだつもりなのですが、録画関係でよく判らない新しい機能が多過ぎで頭が痛くなってしまいましたら(自沈)
先に書いたとおりやりたいことは極めて簡単なのですがどのメニューのどこから指定できるのでしょうか。いささか恥ずかしい感じもあるのですが、恥を忍んで質問させていただきます。
書込番号:22751063 スマートフォンサイトからの書き込み
番組表画面のとき画面下部に色の説明文が出てると思うんですけど、私のREGZAでは緑ボタンが検索になってます。分野別に検索のタグがいくつかあると思うんですけど、その中で何も付いてないタグのところで、キーワード打ち込み出来る欄が上から2つ目ぐらいのところにあると思いますので、それで検索してみてください。
書込番号:22751149 スマートフォンサイトからの書き込み
すごく早い(もしくは遅い?)時間帯に回答ありがとうございます。早速試してみます。
書込番号:22751399 スマートフォンサイトからの書き込み
試してみました。タブにジャンル名が付いてくるのでキーワードのみ検索出来ないのかと思ったら、全項目を柔軟に設定できるんですね。
しかし、困ったことがあり、キーワードは14個しか登録できないんですね。日立Wooは6つのタブにそれぞれキーワード7個、42個のキーワードを登録できたので、録画したい番組のタイトルを全登録して録画してたのですが、REGZAは全タブ共通なので全部で14、足りません。
毎週録画する番組は毎週指定で録画してキーワードに入れず、不定期に録画する番組をキーワード登録するしかなさそう。多機能で便利そうに見えて不便
書込番号:22751586 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね
そんな感じの使い方ですね
私は不自由を感じることはないですけど、他の製品に慣れ親しんでる場合は不自由を感じたりするんでしょうね。日立より良いところも多々あろうかと思いますので、使って慣れていってください。
書込番号:22751636 スマートフォンサイトからの書き込み
通常の番組はダブル録音できるから番組がぶつかってもほとんど大丈夫だと思うのですが、4k録画とぶつかるとダブル録画できないからそのときが問題なんですよね。
DVD H/Dレコーダーあるからそっちに録画予約を逃がすことになりそうです。今まではシングル録画で、それはそれで不便だったのでプラスマイナスでドローかな?
あとは色々ある機能(今のところよく判ってない)をどう使いこなすかで便利さが実感できるようになるのだと思うので、アマゾンからHDDが届いたら勉強してみます。
書込番号:22751661 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、そうそうダブル録画でなく六番組でしたね。これは凄いですね。
書込番号:22751669 スマートフォンサイトからの書き込み
半日かかって色々設定してみました。
判ったこといろいろあり
感想も含めて別スレッドでまとめてみます。FSKパドラーさん、ありがとうこざいました。
書込番号:22752386 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みになっていますが、
タイムシフト録画を利用するのですから、わざわざキーワード登録をする必要は無いと思います。
と言うのも、過去番組表を開けば、時間経過で消えてしまう迄は、いつでも見られるのですし、
残したければ、通常録画HDDへ保存、更にBD/DVD等ディスクで残したければ、
一番手っ取り早いのが、東芝製レコーダーを接続して、レグザリンクダビングすると言う方法があります。
取説P.101にありますが、過去番組表から番組を選び、連ドラ予約が出来ますので、
わざわざ、番組タイトルをキーワードを登録→番組検索→録画予約登録なんて、
面倒くさい手間は不要です。
書込番号:22753801
地上波、BS、4K全てをタイムシフト録画出来るならOKなのですが、出来ないですよね?(未確認)
連ドラ機能は古いWooにはなくて(繰り返し録画出来るけど、時間固定だった)、別スレッドで投稿予定だったのですが、これでかなりカバーできると認識してます。
ただ、不定期な番組も少なくなく、キーワード検索は必須です。キーワード数が不足なのは残念です。
まあ、東芝は多機能が売だったので、使いこなしでカバー出来ないことはないはず。一部、割り切りとあきらめも必要だとは思ってますけどね(苦笑)
書込番号:22755741 スマートフォンサイトからの書き込み
せっかく回答を入れてくれてたのに気が付きませんでした。ゴメンナサイね。
まだ、そのあたりの新しい機能を使いこなせておらず、今度試してみますね。
書込番号:22777023 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンの「みるコレ」ボタンを押す
画面の一番左上の「虫眼鏡マークの検索」をクリック
番組名を入力して検索
検索結果の画面の右上の「キーワードからパックを作る」
でどうでしょうか?
キーワード登録した番組を自動で録画してくれるみたいです
書込番号:22777633
ちなみにみるこれパックは
地ジデ、BS、CS、4K、のすべての番組から、キーワード登録したものを自動で録画してくれます。
書込番号:22777638
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ]
検索してみたのですが、似た質問が見つけられなかったので…
さっそく表題の件ですが
こちらの製品の購入を検討しており、アンテナの接続をアンテナ−レコーダー−
この製品と接続しようと思っていますが、現時点でレコーダーは今ある古い
シャープのBD-T1100という製品をそのまま使用する予定です。
一応、アンテナケーブル・分波器などは古くて心配なので、SHマーク付きのものに
刷新する予定でいるのですが、上記接続の場合、こちらのテレビのチューナーで
問題なく新BS 4k放送が受信出来るでしょうか?
いずれは、レコーダーも4kチューナー内蔵のものに刷新の予定なので、その時には
間違いなく見れるでしょうが、予算の都合上、TV・レコーダーの同時刷新は難しいので…
わたしの認識では、レコーダーのアンテナ出力は文字通りのパススルーで、問題なく
映ってくれるのではと、目論んでいるのですが、おわかりの方がいらっしゃれば
ご教示ください。
>上記接続の場合、こちらのテレビのチューナーで問題なく新BS 4k放送が受信出来るでしょうか?
「BS/CS4K」を受信する場合、2種類の電波に対応した「パラボラアンテナ」が必要な事は理解していますか?
今までの「BS/CSパラボラアンテナ」でも1種類だけなら受信は可能だと思いますが、
レコーダー側で、「4K」用の電波をフィルター(遮断)してしまう可能性も有りますm(_ _)m
そうなると、
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/antenna/case3.html
の「12」の接続方法で配線する必要が有ると思われますm(_ _)m
<https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/antenna/img/pattern_12.jpg
「レコーダーのBS/CS出力を使わず、「分波器」から「分配器」でそれぞれに配線
書込番号:22742833
>名無しの甚兵衛さん
現状、アンテナも右旋波のみ視聴出来る古いアンテナだという、現状認識はちゃんとあります。
アンテナの更新は、契約しているWOWOWの4k放送が始まる来年以降でもいいかな…
と思っていまして
心配しているのは、まさにここなんですよね…
という事で、引き続き情報を募集しておりますm(_ _)m
書込番号:22742856
名無しの甚兵衛さんも書いておられますが、BS側の配線だけでも「分配器」を
使用したほうが良いと思いますよ。
2分配器なら、アマゾンで1000円もしませんし。
書込番号:22742938
>☆すー☆さん
右旋だけでいいということですね。
BS4K相当の高周波数が受信できるかどうかの指標が、同じく高周波数チャンネルであるDLife(2K)が受信できるかどうか、ということになります。
今のレコーダーでDlife(258ch)は見れてますか?十分な受信レベルで見れてればおそらくOKです。
BD-T1100は2012年モデルで、Dlife(258ch)が始まったのも2012年なので、レコーダーがBS高周波数に対応しているかどうかはちょっとタイミング的に微妙です。確認されればと思います。
もし現状見れない場合は、レコーダー内蔵の分配器もBS4Kの高周波数域で分配ロスが出る可能性がありますので、レコーダー経由でテレビを繋いでみて受信レベルが低いようなら、追加でBS4K対応の分配器を買ってレコーダーとテレビに分けましょう。
それでもダメならアンテナ系(パラボラ、配線、混合、分配器等々)が古くてBS高周波数に対応できてない、という可能性になりますが、この場合はアンテナ系をやり替えるしかないですね。
書込番号:22743265
>☆すー☆さん へ
ものは試し。です。
とりあえず接続してみてください。。。
で、ダメであれば改めて「プローヴァ」さんがお書きになった所々の方法を行えばヨロシイ。かと・・・
わたくし的には“ダイジョウブ。結果オーライ”になる事を予言します!
書込番号:22743283
>プローヴァさん
Dlife(258ch)は、上記のレコーダーでも今の古い720pのテレビでも受信出来たので
アンテナは右旋波受信対応、大丈夫のようです。
>夢追人@札幌さん
そうですね!量販店での値段も、順調に下がりつつあり、買う方に気持ちが傾いているので
買って繋いで試してみる事にします。
>ウォーターランドさん
おっしゃるとおり、ダメだったら分配器の使用が確実ですよね
みなさん、情報ありがとうございました。
ひとまずの所、ダメだった時の解決法も見つかったので、この質問はクローズという事に
させていただこうと思います。
書込番号:22744958
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ]
東芝の家電は71年の生涯で一度も使ったことがなく確認のため書き込みさせて戴きました。
4KWチューナー搭載と言うことと安い感で関心があります。
2年前に購入したBRAVIA KJ-65X9300D は4Kチュ−ナーなしで40万もしました。
そこで質問ですが私の場合同時にPanaのDMR-UBZ2020も所有してAVR-X7200WAを介してBZ2020で受信した
番組は、ドラマと映画用に色づけし、KJ-65X9300Dは極端に色づけせずニュースやスポーツ番組視聴と色分けしています。
そういう環境下でこのREGZA 65Z730Xの4KWチューナーを後日の予約設定で、その時間は電源をoffにしておいて4KW録画
は不可能でしょうか?
たまたま録画したい時間が同じだったり、終了までにかぶると言うことは多々あります。
既にご購入の方の返信を期待します。
>dragongateさん
Wチューナー搭載機で同時に裏録画出来るチャンネルは1つになります。1chは視聴用に固定されますので、テレビの電源を切っていても2chの同時録画はできません。2ch同時録画は3チューナー搭載機で可能です。ただし、BS4Kチューナー搭載テレビでBS4Kの3チューナー搭載モデルはなかったと思いますが。
書込番号:22741977
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>その時間は電源をoffにしておいて4KW録画は不可能でしょうか?
「Wチューナー」を搭載していても、録画できるのは「1チューナー」分だけです。「4KW録」には対応していません。
<「地デジ/BS/CS」は「W録」に対応しています。
また、録画については、「地デジ/BS/CS/4K」に関わらず、「電源のON/OFF状態」は関係有りません。
コンセントが抜かれていない限り録画してくれます。
※当然背面のUSB端子に接続した「USB-HDD」が必要です。
ちょっと気になったのは、
「通常録画用USB端子」が「通常録画(地デジ/BS/CS)」「4K録画」と併用なので、「4K録画」と同時に使えるかという疑問が...
<「USB3.0対応USB-HDD」が必要なのか、元々端子が非対応なのか...
製品ページに
【※ 4K放送録画中は一部機能に制限が生じることがあります。】
という一文が気になりましたm(_ _)m
書込番号:22745034
名無しの甚兵衛さん
返信詳細にありがとう阿東ございます。
タイムシフトがかかっているチャンネルを保存用に別途裏鶏と言うことは可能ですか?
タイムシフトと裏撮りはコンセプトが違うと思います。
それとタイムシフトは私の場合一週間分でいいのですがこの設定はできますか?
HDDの容量で調整するしかないですか?
書込番号:22747400
4Kだからっていいことばかりでは、ありませんよ。
まず情報量が4倍になり、CPUのスペックも4倍必要です。
記憶容量も4倍、電気台も4倍必要です。
Wチューナですからさらに倍の8倍となりますよ。
それに、本日現時点で4K放送しているテレビ局はありませんよ。
2038年までは、4Kには移行しませんよ。
花火の映像でやっと違いがわかる程度ですよ。
せいぜい長生きしてください。
書込番号:22748796
試してみました。
4k+4k録画不可(当たり前ですが、、) 4k+bs録画可 4k+地デジ録画可 bs+bs録画可 地デジ+地デジ録画可
つまり4k+4k以外はw録画可 トリプルはどの組み合わせでも不可
ただしタイムシフトをうまく使えば地デジ+2番組のトリプルも出来ると思いますがタイムシフト用のHDDをつけていないので試していません。
厳密にはタイムシフトは地デジ6チャンネル分同時録画なのでトリプル録画以上とも言えなくはないと思いますが、、
書込番号:22748866
十年弱使ってきた日立のプラズマテレビがダメになってしまい、以下の条件で探した結果この機種にたどり着きました。
・42inch程度のサイズ
・視野角の広いパネル
・ダブルチューナで録画しながら別番組を視聴したい。出来たら4kも
Q1:現時点で42inch前後のサイズで4kダブルチューナはREGZAだけでしょうか?
Q2:質問というか何というか、ソニーやパナソニックと比較して価格性能比が数割良いように感じます。ハイセンスに買収されてスケールメリットが出た結果なんですかね? かなり複雑な心境ではありますが
書込番号:22739165 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec027=1&pdf_Spec215=2&pdf_Spec301=40-42,42-46
1つ目の質問ですが上記で絞り揉むとそこそこ該当しましたよ。
2つ目の質問ですがソニーも価格コムでは同等の価格に見えました。上記の検索中の価格。
書込番号:22739226
ほとんどは4kチューナ数が1で、4k録画中別の4k番組を視聴する事は不可ではないですか?
(確認せずに書いてます、、間違ってたらゴメンナサイ、というか間違ってたら教えて下さい)
書込番号:22739236 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジ×3、BS4K×2
AQUOS 4T-C45AL1
https://kakaku.com/item/K0001093360/
REAL LCD-A40RA1000
https://kakaku.com/item/K0001082767/
PIXELA PIX-43VP100
https://kakaku.com/item/K0001149141/
↑↑REGZA以外だとこの辺かな?(PIXELAをあえて選ぶことはないと思うけど)
SONYのやつはBS4K×2だけど地デジも×2だね
BRAVIA KJ-43X8500G
https://kakaku.com/item/K0001152463/
ちなみに録画性能で考えてるならREGZAでいいと思うけどね
書込番号:22739237
少なくともソニーは4k×2でしたね。失礼いたしました。ただ、パネルはIPSパネルなのか情報が見つからない。
続々新しいのが出てきてるのですね。もうすこし研究してみます。
書込番号:22739263
kockysさんが確認してくれた条件にIPSパネルを追加したらBRAVIAオンリーになってしまいました(汗)
部屋で寝転んで適当に見たりすることが多いのでこの条件は結構、外しがたいものがありまして
さておき、皆さんの情報を含めて電気屋を覗いてみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:22739284
>サンデーカメラマンAさん
問題はBS4Kで裏録しながら別の番組が見たいほどコンテンツが充実してるか?というのもあると思います。まともな番組は殆どNHK中心ですし。
ただ、今後は最低BS4Kもダブルチューナー化するとは思います。BS4Kダブルチューナー搭載の東芝の本機やソニーは出たばかりなので、どちらもまだ価格は高めですね。
コスパについては、東芝が国内メーカーだった頃から、ソニーやパナソニック水準の価格より東芝はワンランク安かったです。ものが悪いわけではなくプランドバリューの問題かと。
書込番号:22739291 スマートフォンサイトからの書き込み
それは頭をよぎったのですが、買えば壊れるまで使うので、機能的な制約があるのは面倒
それと視野角に拘ってIPSを条件にすると結局BRAVIAオンリーになってしまうようなので、やはりこれが最有力候補になりそうです。
色々コメントありがとうございます。
書込番号:22739313 スマートフォンサイトからの書き込み
検索方法理解して貰えて良かったです。
bs4kチューナーが2個で検索しました。2個あって裏録不可はないだろうと確認してないです。私も。。。
書込番号:22739381
4K放送ってWOWOWとかスカパーなんかの有料放送を契約するって場合なら2チューナーとか欲しくなるけど、NHK 4Kと無料のBS4Kだけしか見ないってことだったら、そんなになんでもかんでも4Kのすごい番組やってるわけじゃないし、見てるチャンネルを録画ならそのままでいいし、裏番組で4Kを録画したいとかの場合は視聴は2Kで特に困ることはないと思うけどねぇ
まあ、4K多チューナーならそういうの気にせず4Kやってるチャンネルは全部4Kでいいから楽だなのかもだけど…
書込番号:22739437
本日、サイクリングの帰り道に某電気店を覗いて参りました。漠然と最近の液晶は改善著しいと感じてましたが、改めて確認するとプラズマが現役製品だった時代とは隔世の感あり、IPSでなくてもウルサいことを言わなければ我慢できるレベルのようです。入出力したカタログで確認すると廉価版の530も4kダブルチューナ、ということはこれでも要求を満たしてるのかも、、、、とは言え530も発売直後なので730との価格差が少ないし、730はオーディオ系も金がかかってるようですから今のところ730有勢
とりあえず今週はテレビなし生活して、どれ買うかもう少し考えてみます。
皆様方のコメントのおかげで考えを深めることが出来ました。重ねて御礼申し上げます。
書込番号:22740577 スマートフォンサイトからの書き込み
騙し騙し使ってた42型Z8のパネルがついに逝ってしまいました
5年持たないとは酷い
二度とレグザなんか買うか!
と誓ったのですがタイムシフトのアリ地獄から抜け出せずこの機種を第一候補と考えてます
質問なのですがTHD-250TIAを使ってたのですがこの機種に使えるかどうかです
普通に使ってるよという方がいれば安心して購入しようと思ってます
書込番号:22738733 スマートフォンサイトからの書き込み
「使える/使えない」という話しだけなら「使える」です。
「USB-HDD」を利用する限り、余り制限は無いと思います。
<「LaCie製のUSB-HDD」だけ、相性のような不具合報告が出ている様ですが...
但し、「テレビの背面に設置できるか?」については、できると思います。
背面の「壁掛け用ボルト穴」の幅がVESA規格の「20cm」なので、アダプターも利用できると思います。
書込番号:22740782
使えるんですね!しかも背面にも着けれますか
安心しました。て…実はテレビの無い生活はこれ以上耐えれなくてケーズデンキで本日注文してきました。
店員さんにRZ630XかZ730Xのどちらかにしようか迷ってると言ったら東芝のZシリーズは倍速のこともあるが画質が他のシリーズとは別格ですよ!
と言われ納得して買いました。
書込番号:22742064 スマートフォンサイトからの書き込み
最初、
https://www.toshiba.co.jp/regza/option/thd-250t1.html
の「対応機種」に、「Z20X」以降のモデルが記載されていないので、「但し〜できないと思います」と書いてしまいましたm(_ _)m
良く見ると、「VESA規格の壁掛け用穴」を利用している事が判り寸法図を見ると、
「200または400mm×200または400mm」なら使える説明なので、このモデルも同じ壁掛け用穴が有るので
「できない」だけを「できる」に変えて投稿してしまいましたm(_ _)m
「但し」は無視して下さいm(_ _)m
おぉ〜、ご購入おめでとうございますm(_ _)m
書込番号:22742795
>名無しの甚兵衛さん
度々ありがとうございます
もし背面に着けれなければテレビ台の後ろの壁に立てかけて置くつもりです
値引き交渉は価格コムの他店の価格を参考にお互い探りあってました
掲載されている最安価格とはいかないが店舗を構えてるお店の販売価格には出来るとのことでした
このへんはヤマダ電機も同じこと言いますよね
部屋の大きさや視聴距離を考えて43にしましたが49はプラス4千円で買えたのを帰宅してから知りちょいと複雑な気持ちになりました
書込番号:22742839 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆ〜ちゃろさん
タイムシフトマシンは絶対に手放せない機能ですよね!
我が家のテレビは3台全てがZ7シリーズですので1世代前のモデル。
3台共に全てに純正HDDを背負わせてメンテ時間除く24時間・365日稼働しっぱなしですが、
購入から6年4カ月ほどですが1台も不具合発生していません。
背面設置の純正HDDはZ7〜Z8シリーズ時代にラインナップされていましたが、
壁掛も流行りとなりHDDを背負わせると壁掛が出来なくなるとの事で以降のモデルでは採用されていないかと。
東芝としては今となっては古すぎるモデルなので動作確認・実装試験を行っていなく
適応モデルとして発表されていないダケで、装着出来れば自己責任として問題ない筈。
現行テレビの背面放熱の状況・対策有無がわかりませんが・・・
HDDへの熱影響もある筈ですので後ろへ倒れないように立てかけの方が良いかも知れませんネ。
タイムシフトマシン・・・
購入前は「そんな機能までイラナイよ!」「機能盛り込み過ぎ!」とも思っていましたが、
テレビを余り観ないようになってから、余計に必要な・必須のテレビ機能になっています。
地上波ダケではなくBSもあるのでそれだけでは飽き足らずに、
レグザブルーレイもタイムシフトマシン付きを買い足ししていますよ!
もしZ7に不具合発生したら・・・X930シリーズに既に目を付けています。
書込番号:22743500
>ぼくちんだよさん
24時間フルですか!
凄いですね それこそざんまいプレイですね
羨ましいです
自分は1日12時間に設定しています
今使ってるHDDの容量ではこれぐらいで目一杯です
いずれ新しいHDDを買いたいです
書込番号:22743696 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆ〜ちゃろさん
全チャンネル24時間フル設定は・・・
設定する際に「あれもこれも」「深夜も意外と面白そうな番組が」・・・で、
結局は選びきれずにフル設定となった次第で!
そうなると、BSもタイムシフトマシンが欲しくなりブルーレイも買い足した次第です。(もちろんフル設定です)
しかしWOWOWも契約しているので、全チャンネルが網羅出来ていないんですが!
基本的には見逃しを後から観る事が目的ではあったものの、
保存したい番組だったら・・・とも思ってしまい画質設定も「最高画質」です。
その為に2日間程度しか常時保存が出来ていないのですが・・・長くても便利な反面でキリがないのも事実です。
背面設置のHDDはゆ〜ちゃろさんと同様に250品番です。
Z8の頃には容量大きい450との品番も発売されていたと思いますが、Z7の時はまだ250のみ1機種だったので!
HDDは消耗品の為に不具合発生した時の為に予備用として250をもう1台購入しているのですが・・・
もしかしたらテレビ本体の不具合発生まで出番が無いかも知れませんネ!
我が家のレグザは本体も純正オプションHDDも3組共にいまだ全く不具合なく品質バッチリみたいです。
今後もタイムシフトマシン機能を充分に活用してテレビ番組スケジュールに縛られる事ない日常生活を
充実させて下さいネ!
書込番号:22743758
>ぼくちんだよさん
現行も販売されている純正USB-HDD「THD-250D2/THD-500D2」「THD-200V2/THD-300V2」
https://www.toshiba.co.jp/regza/option/THD-hdd.html
にも「TV取り付け金具」として、「壁掛け用の穴」を利用して取り付けるようになっています。
<金具は付属しています。
単純に、「専用形状」がコストを上げるだけなので、一般的な形状にして「取り付け金具」が付けられる様にしたと思われますm(_ _)m
<これなら、テレビを(で)使わなくなったとしても、PCだけでは無く、レコーダーなどでも気兼ねなく利用できますし...(^_^;
「THD-250TIA」も、HDDが全体に搭載されている訳では無く、中には十分な空間が有ると思いますので、そこまで熱については気にしなくても大丈夫なのではと思いますm(_ _)m
<排熱用のスリットも有りますし...(^_^;
書込番号:22744911
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ]
6月6日だったと思うのですが、夜にテレビのスイッチを入れたらお知らせマーク[i]の表示が出てました。
何かと思い確認してみるとソフトウェアのバージョンアップをしたとのこと。
ソフトウェアバージョンを見てみると「T4A-01F1FF 220」となっています。
REGZAのホームページのバージョンアップ情報を見ても本機種についての記載はありません。
いつもの「動作の安定を図りました。」でしょうか?
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
