REGZA 55Z730X [55インチ]
- 新4K衛星放送の録画も便利な4Kダブルチューナー内蔵の液晶テレビ(55V型)。放送済みの番組を過去番組表から視聴できる「タイムシフトマシン」搭載。
- 「全面直下LEDバックライト」と新映像処理エンジン「レグザエンジンProfessional」を採用し、引き締まった黒を再現し、高画質を実現。
- 「レグザ重低音バズーカオーディオシステムPRO」を搭載し、明瞭な高音質と迫力ある重低音を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全194スレッド)![]()
| 5 | 11 | 2020年5月1日 12:27 | |
| 24 | 11 | 2020年5月5日 11:31 | |
| 14 | 7 | 2020年4月30日 02:58 | |
| 13 | 3 | 2020年4月26日 15:51 | |
| 21 | 22 | 2020年4月26日 00:50 | |
| 4 | 14 | 2020年4月10日 17:19 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ]
当方、テレビやレコーダーにあまり詳しくありませんので、よろしくお願いします。
現在、所有している東芝製のテレビ「42Z8」の調子が悪くなったので、完璧に壊れる前に「43Z730X」を買いました。私も子供もタイムシフトの生活に慣れてしまい、Z730Xにしました。
今の状況ですが、テレビは「42Z8」(無線LAN接続)で、タイムシフト用のHDDと録画用の外付けHDDを付けています。レコーダーは「DBR-Z520」(「D-WL1」を取り付けて無線LAN接続)です。また、テレビとレコーダーは、有線接続の状態です。
使途は、通常の視聴(タイムシフトで視聴するも含む)がほとんどですが、見逃した番組があり、それを保存番組にしたい時に、タイムシフト機能で録画されていた番組を、一旦テレビにつなげている外付けHDDにダビング(移動)し、それを、さらにレコーダーに移動させ、その後、DVDやブルーレイのメディアに移しています。
前置きが長くなりましたが、今回、テレビを買い替えたことで、テレビに付けている2つの外付けHDDがどのような影響を受けるのかを質問させていただきました。「タイムシフト用HDD」と「外付けHDD」はテレビが変わっても(43Z730Xになっても)装着できるのか、もし装着できたとして、現在の録画の内容は残るのかについて教えてください。
また、仮に、番組が残らないのであれば、上記のような方法でDVDやブルーレイに移す方法以外に、もっといい方法があれば(早い方法)があればそれもお願いします。
「連続ドラマを録画したUSB-HDD」が有った場合、それをクローンツールなどでコピーすれば、売ってお金儲け出来ますね。
まずは、取扱説明書を良く読んで下さいm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「Z8」なら62、「Z730X」も62ページ
良いかどうかは判りませんが、「NAS」にレコーダーと同様の機能が有る製品が有るので、そちらにダビングする事で、メディアの出し入れをせずに済む様にはなります。
https://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/landiska.htm
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_aa.htm
バッファローでも同様の機能が有る製品が有りますm(_ _)m
書込番号:23371395
>ykomoさん
テレビの外付けHDDは、著作権情報がテレビ本体に紐付いてますので、他のテレビに付け替えても中身は見れません。
HDDをフォーマットすれば、おそらく新しいテレビでも使えます。
その前に残しておきたい録画物は、レコーダーにLANダビングしておきましょう。
書込番号:23371438 スマートフォンサイトからの書き込み
SeeQVault非対応ならテレビやレコーダーが変わったら見れないのでBDに焼くしか無いですね
書込番号:23371493
>レコーダーは「DBR-Z520」
です。また、テレビとレコーダーは、
有線接続の状態です。
この世代のモデルは無線LAN機能が無いので
無線LANアダプターを取り付けるのが常
ですが、東芝レコーダーは無線LANと有線LAN
を同時に接続できない仕様です。
(二者択一)
確かZ8は無線LAN接続ができたはずなので、
Z8とDBR-Z520とを無線LANのみで繋げても
良い気がしますが…。
(スレ主的環境下で、という意味で
安定したダビングを主に、というなら
TVとレコーダーは有線LAN接続が望ましい)
前置きはこれくらいにして…
>「タイムシフト用HDD」と
「外付けHDD」はテレビが変わっても
(43Z730Xになっても)
装着できるのか、もし装着できたとして、
現在の録画の内容は残るのかについて
教えてください。
4Kパネルを採用しても4Kチューナーを搭載
しようも、タイムシフトマシン機能用
USB-HDDも通常用USB-HDDも接続する端子は
Z8世代と同じUSB端子なので、各々繋いで
「フォーマット」を行えば使えます。
Z8とZ730Xとの違いは
タイムシフトマシン用USB-HDDの繋ぎ方
が1台で6チャンネル録画が可能になりました。
Z8でもZ730Xでもタイムシフトマシン録画用
USB-HDDの接続台数は最大2台で
変わりませんが、Z730Xは1台で賄う+
容量を増やす為に付け足すという感じ
(6チャンネル録画しても1台で済む)
端的に書くとZ8で録った録画番組は
Z730Xには受け継がれません。
一度キレイに録画データを空っぽに
してから繋いで
Z730Xでタイムシフトマシン用設定、
録画予約を行って使用してください。
>上記のような方法でDVDやブルーレイに
移す方法以外に、もっといい方法があれば
Z8の取説(東芝HPからDL可能)をざっ〜と
見ましたが、レグザリンクダビング以外
に録画番組の保存方法が見当たらなかった
ので、地道にZ520に送るしか無いと
思います。
書込番号:23371505 スマートフォンサイトからの書き込み
>ykomoさん
私は2月に42Z8から49Z730Xに変えました、ブルーレイレコーダーも接続しています。
タイムシフトと通常録画用に使用していたハードディスクはフォーマットしてそのまま使用しています。
それまで録り貯めていた録画は残したいものだけを選んでNASとレコーダーに引っ越しさせました。
レコーダーに移動したものをディスクに残す方法も有りですが、保管と取り扱いの手間が面倒なのでやっていません。
我が家で一番古い録画は2012年の番組が残っていますよ。
書込番号:23371563
Z8で有料放送チャンネル
(スカパーとかWOWOWとか)を視聴されている
なら、Z730XにはZ8に採用されている
miniB-CASカードは採用されていないので、
B-CASカードを差し換えして使いまわす
という事はできません。
Z730Xでも続けて有料放送を視聴したいなら
Z730Xのチューナー内にあるA-CASチップの
番号を調べたうえで、有料放送チャンネル
のサポートに連絡して手続きを行ってください。
書込番号:23371574 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ありがとうございます。
どうやら、新しいテレビで、今使っているHDDを使うためには、フォーマットしてからということになるようですね。
ところで、そのフォーマットの仕方ですが、これは、新しいテレビにつないだら、そのようなメニューが出てくるのでしょうか?それとも、パソコンなどでやるものでしょうか?
すみません。お願いします
書込番号:23371847
HDDをTVに繋いでからリモコンの“設定”ボタン押して
タイムシフト用のHDDは
“タイムシフトマシン設定”→“かんたんタイムシフトマシン設定”か“USBハードディスク設定”
通常録画用のHDDは
“録画・再生設定”→“USBハードディスク設定”
でフォーマット&録画設定出来るよ
書込番号:23371905
追加の質問になります。
まだ説明書を読んでいる段階ですが、42Z8では、タイムシフト用HDD1台に対して、テレビのA端子、B端子の2つに接続していましたが、43Z730Xでは、B端子は増設用となっています。
今、42Z8で使用しているタイムシフト用HDDを43Z730Xでも使いたいと思っておりますが、その場合の接続はどのようになるのでしょうか?
質問ばかりですみません。
書込番号:23372424
>ykomoさん
タイムシフト用にメインと増設の2つのUSB口がありますが、取説にあるようにHDD一台のみの時はメインに繋ぐ、2台ある場合はメインと増設につなぎます。
増設にだけ1台繋いでも動きません。
また、必要ないですが、メインと増設の途中入れ替えもできません。
通常録画用の口は1つなので、複数つなぎたい場合は電源供給されているハブを介してつなぎます。
書込番号:23372471 スマートフォンサイトからの書き込み
昔の純正HDD(背中にくっつけるやつ)とかそうなんだけど、HDD1台に対して2本のケーブルを挿すっていうのは本体は1個だけど中にHDDが2個入っててそれぞれをそれぞれのUSBに繋いでただけだよ
本体一個でタイムシフトマシン用に2本、通常用に1本みたいに挿し込みが3個あれば3個入ってる
(HDDの本体を何個も置かなくて済むのと電源ケーブルが一本で済むのでそういうのになってた)
なのでそういうHDDを持っててそれをZ730Xで使う場合は、同じくタイムシフトマシン用に2本とかタイムシフトマシンに2本、通常用に1本、タイムシフト、通常用に1本ずつとか必要に応じて挿せばオッケー
書込番号:23372584
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ]
現在49Z730Xへ、タイムシフト用4GBと通常録画用3GBのHDDを、HDMI 接続でSONY ET1200を接続中です。
タイムシフト録画で気に入った番組を通常録画HDDへ移していますが、その通常用のHDDが早々に残量少なくなるので吐き出したしたいと考へ、
@ USB HUB+USB HDD増設
A東芝最近のHDDレコーダーを購入し、追加接続したい
いずれかで思案中です。
質問はAのケースで、
既にSONY製HDDレコーダーとTVはHDMIとアンテナ同軸ケーブルで接続させており、SONY製の後にレコーダーを追加接続するには、現状はSONY機種同軸出力→テレビ同軸入力へ接続ですが
SONY機種出力→東芝機種入力端子、
東芝機種出力端子→テレビ同軸入力端子へと直流接続なのかなと、
その場合、流れる放送出力は映りに影響するほど減衰はあるのか不安で投稿した次第です。
他に良い接続方法があればそれもご教授お願い出来れば嬉しいです。
書込番号:23369631 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に分配器を購入したほうが良いと思いますよ。
書込番号:23369680
レコーダーには増幅機能が内蔵されている事が殆どなので減衰の心配は不要かと思います
書込番号:23369722
レコーダー2台とTVの数珠つなぎくらいだったら問題ないんじゃない?
分配器は減衰云々ってのもあるけど、TVのやレコーダーの位置関係によってはケーブルの取り回しがしやすくなるってのもあったりするから必要に応じてなにか用意するってのはありかもしれないね
書込番号:23369734
SONY機種出力→東芝機種入力端子、
東芝機種出力端子→テレビ同軸入力端子
で良いと思います。
レコーダのアンテナ入力端子〜TVへの出力端子間の損失は、分配器と同じか、それより少ないので。
AF Nikkoriさんの現在の信号強度がどのくらいか判りませんが、東芝レコーダを追加し、
TVの信号強度/信号品質を確認して下さい。
TVの取説(p171)に記載の推奨値以下であれば、ブースターの追加が必要です。
書込番号:23369738
>AF Nikkoriさん
今レコーダー2台+テレビで使ってます。直列繋ぎです。
映像に影響はありません。
アンテナレベル超えていれば問題ありませんよ。
書込番号:23369878
私の所はCATV光回線なので、スレ主様とは大きく環境は違いますが、私はSTBとレコーダー2台と
テレビを数珠つなぎしていますが、テレビは問題なく見れますし、録画も失敗していません。
V-ONUから分波して地デジはSTBからレコーダー2台を経由してテレビに接続しています。
一方BSやBS4kは分波したのをレコーダー2台につなぎテレビに接続しています。
意外と減衰はしていません。テレビのレベルは80前後です。
書込番号:23370746
>nato43さん
>テレビのレベルは80前後です
テレビの型番も明記せずに80前後とか書かれても、それが良いか悪いか誰もわかりません。
相変わらず、ご自身の持ち物を基準にしてしか考えられないのですかね?
スレ主さんのTVは、信号強度の推奨値が30〜65です。
nato43さんのTVがスレ主さんと同じものと思い、これを知らずに80になっていないとして困惑しますよ。
書込番号:23370888
>不具合勃発中さん
誠に申し訳ありません。
以後注意します。
書込番号:23370902
> 以後注意します。
ソレがこれまでも出来てたら、相変わらず、などと言われないのです。
書込番号:23371201
ウォーターランドさん
uliemaniaxさん
どうなるさん
不具合勃発中さん
kockysさん
nato43さん
不具合勃発中さん
nato43さん
DECSさん
皆さま短期間にレス有り難うございました。
数珠繋ぎで気にするほどドロップアウトしなさそうですね。
GW中にもW1009あたりを入手して観たいと思います。
書込番号:23372742
w1009入手しました。
同軸ケーブル数珠繋ぎとHDMI→TVへ、
HDMI→ 49Z730X
有線LAN→ルーターへ、ホームネットワークに組込
減衰比較はいずれもATTオフで、
地デジ:61→58、 BS/CS/4K共に51→16
16迄下がったのはケーブルが原因か何かを探ってみたいと思います。視聴画質に問題は無さそうです。
吸い出しはとても便利簡単です。
TV外付HDDの録画リストの画面下にダビング:黄とあるのでそれに従い、
1件か複数かを選び、録画先にHDDを選べばそれだけでW1009へダビングされます。
あと7回可能と出ました。
およそ4倍速で完了。録画画質とネットワーク環境に左右されるでしょうね。
ダビングかムーブか選択可能なら尚良いと思います。
繋げてから思ったのですが、
吸い出し専門でチューナー録画不要なら、
HDMIとLAN接続のみで事足り、同軸ケーブル数珠繋ぎは不要ですね。(笑)
タイムシフト番組の吸い出しは一旦外付HDDへ落としてからのダビングになりますが、自在に残す選択肢が出来てとても満足しています。
書込番号:23382180 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ]
コロナの影響でテレビを見る時間が増えました。
当方37Z9500を長年問題無く使用しておりますが、タイムシフト機能や50インチくらいにしたいというのもあり、久々に買い換えを検討しております。
欲しい時が買い時!とはいいますが、コロナの影響があるのかないのかはわかりませんが、今後買い時はいつがいいのかはあるでしょうか?
画質は37Z9500の濃いくっきりグレアパネルが気に入っています。REGZAは昔からコスパが良いとはいいますが、REGZAや他メーカーでも良いので50インチ前後でオススメがあればご教授お願いいたします。長くなりましたがよろしくお願いいたします。
書込番号:23367661 スマートフォンサイトからの書き込み
当方「ハイセンス 50E6800」、古いですが「REGZA 42Z9000」「SONY KDL-40EX720」が今あります。
>コスパ
コスパなら「ハイセンス 50E6800」
「NEOエンジン」てREGAZと同じですよね?(要確認)なので画質はほぼREGZA同等だと思われます。
当方「ハイセンス 50E6800」、「REGZA 42Z9000」は録画等の画面操作が同じ(時代Verが違うだけ)改善されているところもありますが、CMスキップ再生等便利。ただし、ネット予約できません。あと、ノングレアです。ここは、好みの問題で映り込み・反射を嫌う人(当方も)は、こちらを好みます。REGZA 42Z9000と比べても映りは同等以上だと思うのですが家電量販店で確認してください。有名メーカーの半額以下で買えます。価格コムでも現在1位です。DLNA機能はサーバーにもなります。
書込番号:23367703
東芝大好き人間です
お薦めが有ります。
50インチクラスであれば、
49Z700Xをお薦めいたします。
お薦め理由
1.価格が最安値(86213円/4/29現在、価格com)(最新モデル、49Z730Xは139000円/4/29現在、価格com)
2.タイムシフト機種
3.液晶の最高画質700シリ−ズ(2016年4月モデル)
最新モデルとの違い(49Z730X)
1.BS4Kチュ−ナ−が入っていない。
2.2画面表示が無い
3.リモコンにボイス機能が無い。
など....(14万円出せるなら730Xの方が良いと思います)
どっちにしろ.タイムシフトは最高です。是非検討してみて下さい。
書込番号:23367914
>子猫師匠さん
テレビにタイムシフトマシン付きが条件なら、東芝しか選択肢はありませんね。
チョイスは昨年モデルのZ730Xか今年モデルのZ740Xになりますが、今は正直買い時ではありません。
Z730Xは早々に流通在庫のみになっており、値段が底を打って上昇に転じてますのでコスパが悪いです。Z740Xはまだ出たばかりで値段が高くコスパが悪いです。
また、両機ともにハーフグレア処理のパネルになっており、今お使いのテレビのような黒の艶感は出ません。
東芝でグレアの艶感を求めるなら、予算次第ですが、有機ELがよろしいかと。55X930ならタイムシフトマシンもつきますし値段は落ち切っていて大変お買い得です。
書込番号:23367962 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまご丁寧なお返事ありがとうございます。
また質問になりますが、タイムシフトは一度使ってみたいと思っていましたが、タイムシフト抜きでいいのならば、他のメーカーでREGZAよりオススメの
モデルはありますでしょうか?何台か絞って実際に見に行きたいと思いますので。
今年は本来オリンピックがあったので、テレビが買いやすくなると思っていたのですが、コロナのせいであまり値下がりしない感じでしょうか?
書込番号:23368110 スマートフォンサイトからの書き込み
タイムシフト以外の機種であれば、メーカーの好き嫌い、色が綺麗(いつまでも綺麗、綺麗と感激はしていませんので)
価格の安さ(お買い得感)チューナーの数(2個3個)(裏録、ダブル録画)などで選択して下さい。
ちなみに、東芝は(300シリーズ、500シリーズ)チューナーは各3個有ります。あとは、番組表が見やすいか(けっこう重要です)など
私の場合700、730、J20X、310と4台持っています。(タイムシフト3台、タイムシフトリンク1台)
310で、タイムシフトテレビの過去番組表が見られます(タイムシフトリンク)(LANでつないでいます。)
東芝の最新の機種ですと、340、540でBS4k(1~2個)BS、地デジ各3個、2画面表示などです。
色々悩んで下さい。
書込番号:23368289
>子猫師匠さん
タイムシフトマシンがなくても良いなら、
画質優先で探すなら、
・東芝 X830(有機)
・ソニー X9500(液晶)、X8550G(液晶)、A9G(有機)
・パナソニック GZ1000(有機)
と言う感じですかね。
機能面で裏番組2番組録画や同社レコーダーにLANダビングが出来るのは東芝とパナソニックです。
書込番号:23368345 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的にはTVは使い勝手が重要だと思うのでREGZAに慣れてるなら次もREGZAがいいんじゃない?
タイムシフトマシンが必要ならREGZAしかないわけだけど、タイムシフトマシンが無くてもって場合はREGZAとハイセンスを基準に、SONY、Panaを候補にする場合は番組表とか操作感をじっくり触って問題無さそうか判断すれば失敗しにくいんじゃない?
操作感はどこも大差ないなって場合なら電気屋さんで見た綺麗さの感覚と値段で決めればいいかと…
書込番号:23369780
はじめまして!
2画面表にの際の音声出力について質問させてください。
本機種は2画面表示の際に片方の番組はヘッドホン(イヤホンジャック)で音声を出力し、
もう片方の番組をテレビ本体のスピーカーから音声を出力できないのでしょうか?
色々と設定がないかと操作してみたのですが、それらしき設定が見つかりませんでした。
買い替え前まで使用していたZ9000では上記の音声出ができていたように記憶しています。
Z730Xの取説なども確認しましたが、2画面の説明では左右の音声を切り替える方法、
イヤホン関係は「親切モード」くらいしか探すことができませんでした。
ご存じの方がいらっしゃればご教授願えないでしょうか。
Z9000前後の取説を見てみました。
すると、Z9000で『ヘッドホンモード』と呼ばれる機能は、
Z9000より前の2画面可能モデルはほぼほぼ出来ていたようですが、
次のZX9000にもありましたが、それ以降のX1はじめCELLREGZAですら
その機能は削除されてしまったようです。
これまで使えていた機能が、新しいモデルでもそのまま付いているとは
限りません。
取説をお読みなられているようですが、書かれていない事は出来ないと
考えてもらった方が良いです。
書込番号:23358234
もう少し取説を見てみました。
Z7から『副画面モード』と言う名称で、ヘッドホンとスピーカーで
別音声で聞けるようです。
その後、Z8X、Z8、Z9X、Z10Xまで副画面モードがあり、
途中数モデル、2画面機能が無くなり、Z710Xから2画面機能が復活しましたが
副画面モードがありませんでした。
ざっと見てみただけですので、間違っていたらスミマセン。
書込番号:23358348
>こたこたやんさん
返事が遅くなり、大変申し訳ございません。
回答していただき、ありがとうございます。
旧機種の便利な機能が削除されているとは思ってもみませんでした。
正直、その機能がないと「2画面の意味がないのでは?」と個人的には思っています。
今からでもファームウェアのアップデートで対応可能ならお願いたい機能ですね!
できないと分かりモヤモヤも晴れました。
書込番号:23361905
43Z730Xを3月に購入したのですが右下の黒ずみが気になるのでサービスマンに確認をしてもらい1か月以内なので
新品交換の運びになっていますが白浮きはサービスマンに聞くのを忘れました。
42Z8では全ての映像メニューで真っ暗で白浮きが無かったのに
43Z730Xの映像メニューでは(あざやか) → (ゲーム) → (PC/モニター) → (おまかせ) の順で白浮きがとても気になります。
下記の黒い画面で暗い部屋にしてチェックをしました。
https://sachi-web.com/display_test/
ただ黒くするだけだとLEDエリアコントロールを最大10にすれば解決をするのですがチャンネルの切り替え時と入力切替時の際に
黒い画面の輝度が明るくなった時に白浮きが目立ちどうしようもありません。
ゲームも暗いシーンで白浮きがどうしても目立つので物差し (30cm) を広めのクロスファイバータオルにグルグルに巻いて黒い画面を見ながら白浮きの箇所を軽く拭く感じで薄く延ばしてマシになりましたけど完璧には消えません。
白浮きの確認はシャドウトゥームレイダーが分かりやすいかと思います。
(標準) (スポーツ) (アニメプロ) (放送プロ) (映画プロ) (ディレクター) は暗い画面なので残りの映像メニューもアップデートで白浮きを改善できれば良いのですが無理でしょうね。
4隅の黒ずみもしようがないとは言え同じ直下型のZ8は無かったのに単純にパネル品質が悪いとしか思ってません。
もし白浮きが仕様だとしたら新品交換をしても同じですよね?
廉価版ですから変わらないと思います。
書込番号:23341646 スマートフォンサイトからの書き込み
>QUALITY 1stさん
明るい画質モードで黒画面を出した際の黒浮きが気になるということですかね?
Z8時代に比べてHDR対応のためにバックライト輝度が1.5倍程度に上がっており、でもIPS液晶のコントラストは相変わらず低いままなので、ある意味性能限界であり仕方ないと思います。照明を落とした暗い場所で見て満足の得られる機種ではありません。そういう性能重視の用途には、上位機種の有機ELが設定されていますので。
Z8っぽくしたければ、「明るさ検出」を「オフ」にして、「バックライト」を低い側に落とすくらいですかね。
書込番号:23341680
>麻呂犬さん
廉価版ということはパネルの品質が悪いから?の解釈になるんでしょうか?
>プローヴァさん
バックライト輝度1.5倍程度からの影響で白浮きは避けられないと言うことですね。
バックライトの調整は試しましたが映像まで暗くなるのでLEDエリアコントロールを最大10の方が個人的に良いと思いました。
有機ELは43型がラインアップされていないので今回は43Z730Xをチョイスしましたが購入は失敗ですね。
黒ずみも白浮きもないZ8のまま使い続けるべきでした。
それでも白浮きが気になるので本日サービスマンから電話が掛かってくる予定なので言ってみます。
書込番号:23341759
>QUALITY 1stさん
品質が悪いのではなく、性能が低いと言うことです。
書込番号:23342008 スマートフォンサイトからの書き込み
>QUALITY 1stさん
スレ主さんにとってZ8がリファレンスでZ8みたいな絵にしたいんですよね?
であれば、
Z8はZ730Xより暗かったわけですから、Z8みたいにしたければバックライト輝度を落とすのが唯一の手段です。それでもZ8より黒浮きが目立つなら、そこはパネルの性能限界と言えますね。ただ同じIPSなので、Z8とZ730で大差がつくとも思えませんが。。。
エリアコントロールを強く効かせると、エリアコントロールによって暗く調整されて輝度が沈んだ区画に明るく光る物体があっても暗くなりますよ。
また、強く光る物体の周りにハロといって後光のようなバックライト光漏れが見えやすくなります。
このあたり実写のコンテンツをいっぱい見ていくと気づかされる場面があるかも知れません。
部分駆動やったところで、同一区画内では液晶本来のわずか1000:1程度のコントラストしかないので、これはどうしようもないです。
書込番号:23342041
>イナーシャモーメントさん
Z730Xのパネル性能はそんなに低いんですね。
部屋を暗くしてゲームメインで使われる方は向かないですね。
>プローヴァさん
この場合は白浮きではなく黒浮きと言うのですね。失礼しました。
プローヴァさんの提案だとバックライトで調整をすると0まで落とさないと黒浮きが消えないのでZ8みたいにできません。
LEDエリアコントロールを最大10だと輝度が落ちずに黒浮きが目立たなくなります。
とりあえずサービスマンに黒浮きのことを問い合わせましたが
「新品交換をしても同じなら仕様になるので気になるなら有機ELしかないですね」と言われました。
歴代の37Z3500 > 42Z8000 > 42Z8 と渡り歩いてきましたけどこんな黒浮きが酷いREGZAは初めてです。
書込番号:23342455
>QUALITY 1stさん
納得ゆくまでお好きになされれば良いと思いますよ。バックライト効果を強くしすぎた場合の副作用についてはお話ししましたので。
書込番号:23342510 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
やはりパネル性能が低いので何しても違和感しかなく元のデフォルトに戻しました。
Z8は明るいのに黒ずみも黒浮きも無いのにZ730Xはあざやか以外は画面が暗くて黒浮きが酷くて残念です。
43型の有機ELが出るまでREGZAはもう買うことないですね。
新品が入荷したら結果を報告します。
書込番号:23342556
>QUALITY 1stさん
実際問題Z8もZ730XもただのIPSパネルですから、それほど根本的な性能差があるとも思えないんですよね。
ですから、今の個体があまりよくない個体であったら、期待値としては新品交換により状況が改善する可能性はないとは言えませんね。
東芝もハイセンスになってからは年々中華品質が進んできていて、ばらつき管理が上手くできていない感はありますので。
書込番号:23342720
>プローヴァさん
確かに今の東芝の品質管理では新品交換をしたところで黒ずみはサービスマンには仕様ですと言われて話が終わりそうですね。
となると有機ELは43型が無いので機種変更は無理なので返金という話に持っていくしかないですかね?
黒浮きを気にしだしたら白画面の横筋も気になってきましたしZ8は本当に白画面は真っ白なんです。
画像をアップしたいですが上の画像も正確じゃないので参考になりません。
PCモニターとして1か月前まで使ってたZ8と比較すると暗い部屋でもweb閲覧は白い画面とか黒い画面になると
靄と黒浮きは無かった事実がありますのでサービスマンには何度でも否定します。
とにかく730Xは黒ずみと黒浮きが目立ちすぎます。
書込番号:23342833
>QUALITY 1stさん
すみません。読み間違いですよ。
ばらつきが大きいということは、次の交換品は良いものが来る可能性もありますよ、と言ってます。
来て見ないとわかりませんが。
良いのが来ると良いですね。
書込番号:23342889 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
読み間違い失礼しました。
はい。良い個体に当たればと思います。
書込番号:23342912
報告です。ようやく昨日サービスマンから新品入荷したとのことで電話連絡があり本日の昼からお届けの運びになりました。
設置は当方で実地したいのでサービスマンは玄関前で待機させていただきました。
先に返却するテレビを優先したので映像チェックを確認しないでサービスマンを帰してしまいましたが
問題の4隅の黒ずみは規定範囲内で黒浮きも大丈夫でした。
再度の問い合わせで黒浮きの件でクレームを言ったのが効いたのかは分かりませんが良い個体を持ってきてくれたようです。
正直あまり期待していなかったので嬉しかったです。
でも交換した機種は1か月弱の間にリセットしても何回もエラーメッセージが起きたり電源を入れたら画面が真っ暗のままフリーズが1回だけ発生したので新しい個体では不具合が起きないことを祈ります。
書込番号:23357953
>QUALITY 1stさん
言わんこっちゃない(笑)。
直って良かったですね。
やはり製品のばらつきは大きいようですね。
品質管理はあってないようなものなんでしょう。
前の個体のようなものを、知らずに使っている人が世の中にはいらっしゃると思うと複雑ではありますね。
書込番号:23357962 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
プローヴァさんの言う通りばらつき管理が大きいですね。
普通は分からずにこんなものか?と使い続ける人が殆どじゃないかと思います。
でも当たり個体の42Z8の存在が無かったら次も外れ個体を持ってくる恐れもあったと思いました。
ちなみに前の型番は50Aからでしたが今回の型番は11Aからでした。初期ロットですかね?
書込番号:23358008
>QUALITY 1stさん
2019年製、等のシール貼ってませんか?
東芝のシリアル番号のルールは知りませんが。。
でもZ720もZ730も店頭展示品などの初期ロットは斑点むら問題が殆ど無かったんですよね。
まあありうる話で、初期ロットは日本人が立ち会っているから真面目に作ってちゃんと品質管理する、やがて日本人が日本に帰ったら、手を抜いて中華品質になる、ってことかと。
だから量産中期にムラ個体が来た人は、展示品との差に悩まれたようですね。
今回の個体がもし初期ロットなら「当たり」確率は高いと思います。
書込番号:23358027 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
いちおう左下に20年製のラベルが貼ってます。
たぶん型番でパネル製造元が分かるんじゃないかなと思いました。
サービスマンは映像チェックを確認しないで帰ったところを見ると怪しいです。(笑)
ムラ個体は37Z3500の時も1年後にパネル交換したことがあります。
この時はサービスマンに聞いて他の人もパネル交換の方が多かった記憶があります。
書込番号:23358057
>QUALITY 1stさん
パネル製造元はチンタオのハイセンス工場一択だと思います。東芝時代はあちこちから買っていたようですが、買収されましたので。
書込番号:23358065 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
正直ハイセンスのパネルって黒浮きは仕様と思ってたので今でも他社の違うパネルでも確保してるのかな?と思いました。
前の個体はいくら拭いてもムラを直してもしばらくすると浮いてきます。
だったら今後のREGZAの品質向上のためにも黒浮きは訴えた方が良いですね。
書込番号:23358107
>QUALITY 1stさん
>>他社の違うパネルでも確保
それは流石にないかと。同じインチのパネルでもモジュールサイズや取り付け位置など細部の互換性はありませんので。
書込番号:23358163 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
購入を検討しているのですが
実家のテレビはケーブルTVのSTB?から
テレビに繋いで地デジとか見てるみたいなのですが
このテレビに外付けハードディスクを繋いで
地デジの録画とか出来ますか?
書込番号:23329988 スマートフォンサイトからの書き込み
>東方不敗☆さん
STBの種類が分かりませんが、
多分STBにHDDを取り付けて録画された方が、簡単かもしれません。
書込番号:23330024
>オルフェーブルターボさん
STBにHDDを繋げるかどうか分からないので調べてみます!
ありがとうございます☆
書込番号:23330030 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジはCATVパススルーでアンテナケーブルをテレビに繋いで録画するのが一般的です。
書込番号:23330056
>東方不敗☆さん
こんばんわ。
一応ケーブルテレビのSTBの種類が分からないと回答は付きませんが
CATVのSTBからテレビの入力にアンテナケーブルを接続すればテレビのUSB-HDDで録画は出来ます。
ひかり回線のCATVでしたらSTBなしで地デジとBSとBS4kの録画は出来ます。
私はCATVが光なのでSTB(TZ-HDT621パナソニック)にテレビとディーガを接続して最大8チャンネルの
録画をしています。基本的にはアンテナケーブルを数珠つなきで大丈夫です。
STBの取説に接続方法が書いてあります。
書込番号:23330064
>柊の森さん
CATVパススルーとゆうのは
STBを繋がないって事ですか?
>nato43さん
別にアンテナケーブルが必要って事ですか?
書込番号:23330105 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にはCATVはSTBで見るしかありません。(トラモジ方式)例えばCATVの番組やBSなどです。一方パススルー方式はSTBがなくても見られます。地デジなどです。なので地デジだけ見るのであれば
壁のコンセントからテレビをつなげれば見られます。
一方アンテナケーブルはSTBのアンテナ出力から最低1本は必要です。ただBSパススルー方式でしたら
分波器とアンテナケーブルが必要です。ケーブルテレビからは地デジやBSやCSの混合で出ています
書込番号:23330146
>nato43さん
地デジを見るだけならアンテナ線を
TVに直接繋げたらいいって事ですか?
恐らく実家では地デジくらいしか見て無いと
思います、
書込番号:23330162 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しくは契約しているケーブルテレビに確認して下さい。
書込番号:23330166
>nato43さん
分かりました!
ありがとうございます☆
書込番号:23330171 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、地デジだけでしたら壁の端子から直接テレビを接続すれば視聴は可能です。
ケーブルテレビの料金表にもSTB無しコースがあるはずです。あと録画するには、やはり料金表に
テレビ料金追加1000円程度で録画機能付きのSTBもあります。
なのでそれも含め問い合わせて下さい。
書込番号:23330182
>東方不敗☆さん
ちょっと訂正です。
念頭に光テレビがあったために、STBでしかテレビを映せないかと思ってたのですが、
STBの電源を切った状態でテレビの地デジが見れて、かつ 地デジしか録画しないのであれば、
テレビにHDDを接続するのもありです。
この場合、家にアンテナを建てている状況と同じと思っていただくとわかりやすいかもです。
ただし、この場合はBSやCSは録画ができないと思います。
書込番号:23330193
>nato43さん
そうゆうのもあるんですね!
>オルフェーブルターボさん
地デジが録画出来たらいいので大丈夫そうですね!
試してみます!
ありがとうございます☆
書込番号:23330213 スマートフォンサイトからの書き込み
東くん家は光ファイバーで地元のケーブルテレビから電波もらってるけど地デジとBSとBS4KがSTB使わなくても映るんだお
でもCSはダメなんだお(ノ_・。)
書込番号:23331135 スマートフォンサイトからの書き込み
以前CATVを調べていたら、地デジ、BS、CSのパススルー方式の採用している
放送局があった記憶がありました。どこだったかは既に忘却の中ですが。
ただその局は別途スカパーと契約しないと見られないはずです。
書込番号:23331269
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
