REGZA 49Z730X [49インチ]
- 新4K衛星放送の録画も便利な4Kダブルチューナー内蔵の液晶テレビ(49V型)。放送済みの番組を過去番組表から視聴できる「タイムシフトマシン」搭載。
- 「全面直下LEDバックライト」と新映像処理エンジン「レグザエンジンProfessional」を採用し、引き締まった黒を再現し、高画質を実現。
- 「レグザ重低音バズーカオーディオシステムPRO」を搭載し、明瞭な高音質と迫力ある重低音を楽しめる。
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ]
皆さんは設定されてますか?
タイムシフト用、通常録画用と共にオン設定しているのですが、通常録画用だけ時々待機状態にならない時があります
電源を入れなおすと正常になるのですが、何かのタイミングでまた待機にならなくなります
東芝側は使用しているHDDとの相性によりますとの事なのですが
テレビのソフトウェア側の問題でしょうか?
よくある事なのでしょうか?
買ったばかりで気になります
使用しているのはAVHD-AUTB4です
書込番号:22723382 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16209.html
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15784.htm
<参考:https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s17465.htm
この辺が該当しそうですが...
<IO DATAの方は「パソコン」を「テレビ」に置き換えて「シャットダウン」を「電源OFF」に置き換えて...
「テレビ側の仕様」と「USB-HDD側の仕様」がかみ合わない場合に起きると思われます。
「USB」の制御には、「電源(バスパワー)」とは別に、「休止状態」命令の様な制御ができるハズですが、
お互いに「同じ制御方法」に対応していないと「省エネ設定」が機能しないと思われます。
ただ、
との事なので、ケーブルが緩いなどの可能性も考えられますm(_ _)m
<「テレビ側」「USB-HDD側」両方の「コネクタ」の緩みを確認してください。
軽く引っ張っただけで抜けるなら、接触不良の可能性も有ります。
書込番号:22725061
>名無しの甚兵衛さん
参考になりました
しばらく様子見で使ってみます
書込番号:22725382 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、「テレビのリセット」も行ってみてください。
方法は、取扱説明書の後の方に記載されています。
<多分、「困ったときは」の所の最初の方にあるはず。
「Z720X」では、目次にも記載されていたので、同様に有ると思いますm(_ _)m
「テレビの初期化」では無いのでご注意くださいm(_ _)m
<「リセット」だけでは、予約などは消えませんので...
書込番号:22729149
>名無しの甚兵衛さん
リセットしてみました
様子見てみます
ありがとうございました
書込番号:22730641 スマートフォンサイトからの書き込み
電源の節約やHDDの経年の保護なども考えられますよね。
私はCANONの複合プリンタを使っていますが、通常電源は切れていますが印刷タブを押すと自動的に
電源が入ります。
それと同様に番組の収録時間を見計らってオンになるとも考えられますよね。
書込番号:22742603
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ]
十年弱使ってきた日立のプラズマテレビがダメになってしまい、以下の条件で探した結果この機種にたどり着きました。
・42inch程度のサイズ
・視野角の広いパネル
・ダブルチューナで録画しながら別番組を視聴したい。出来たら4kも
Q1:現時点で42inch前後のサイズで4kダブルチューナはREGZAだけでしょうか?
Q2:質問というか何というか、ソニーやパナソニックと比較して価格性能比が数割良いように感じます。ハイセンスに買収されてスケールメリットが出た結果なんですかね? かなり複雑な心境ではありますが
書込番号:22739165 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec027=1&pdf_Spec215=2&pdf_Spec301=40-42,42-46
1つ目の質問ですが上記で絞り揉むとそこそこ該当しましたよ。
2つ目の質問ですがソニーも価格コムでは同等の価格に見えました。上記の検索中の価格。
書込番号:22739226
ほとんどは4kチューナ数が1で、4k録画中別の4k番組を視聴する事は不可ではないですか?
(確認せずに書いてます、、間違ってたらゴメンナサイ、というか間違ってたら教えて下さい)
書込番号:22739236 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジ×3、BS4K×2
AQUOS 4T-C45AL1
https://kakaku.com/item/K0001093360/
REAL LCD-A40RA1000
https://kakaku.com/item/K0001082767/
PIXELA PIX-43VP100
https://kakaku.com/item/K0001149141/
↑↑REGZA以外だとこの辺かな?(PIXELAをあえて選ぶことはないと思うけど)
SONYのやつはBS4K×2だけど地デジも×2だね
BRAVIA KJ-43X8500G
https://kakaku.com/item/K0001152463/
ちなみに録画性能で考えてるならREGZAでいいと思うけどね
書込番号:22739237
少なくともソニーは4k×2でしたね。失礼いたしました。ただ、パネルはIPSパネルなのか情報が見つからない。
続々新しいのが出てきてるのですね。もうすこし研究してみます。
書込番号:22739263
kockysさんが確認してくれた条件にIPSパネルを追加したらBRAVIAオンリーになってしまいました(汗)
部屋で寝転んで適当に見たりすることが多いのでこの条件は結構、外しがたいものがありまして
さておき、皆さんの情報を含めて電気屋を覗いてみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:22739284
>サンデーカメラマンAさん
問題はBS4Kで裏録しながら別の番組が見たいほどコンテンツが充実してるか?というのもあると思います。まともな番組は殆どNHK中心ですし。
ただ、今後は最低BS4Kもダブルチューナー化するとは思います。BS4Kダブルチューナー搭載の東芝の本機やソニーは出たばかりなので、どちらもまだ価格は高めですね。
コスパについては、東芝が国内メーカーだった頃から、ソニーやパナソニック水準の価格より東芝はワンランク安かったです。ものが悪いわけではなくプランドバリューの問題かと。
書込番号:22739291 スマートフォンサイトからの書き込み
それは頭をよぎったのですが、買えば壊れるまで使うので、機能的な制約があるのは面倒
それと視野角に拘ってIPSを条件にすると結局BRAVIAオンリーになってしまうようなので、やはりこれが最有力候補になりそうです。
色々コメントありがとうございます。
書込番号:22739313 スマートフォンサイトからの書き込み
検索方法理解して貰えて良かったです。
bs4kチューナーが2個で検索しました。2個あって裏録不可はないだろうと確認してないです。私も。。。
書込番号:22739381
4K放送ってWOWOWとかスカパーなんかの有料放送を契約するって場合なら2チューナーとか欲しくなるけど、NHK 4Kと無料のBS4Kだけしか見ないってことだったら、そんなになんでもかんでも4Kのすごい番組やってるわけじゃないし、見てるチャンネルを録画ならそのままでいいし、裏番組で4Kを録画したいとかの場合は視聴は2Kで特に困ることはないと思うけどねぇ
まあ、4K多チューナーならそういうの気にせず4Kやってるチャンネルは全部4Kでいいから楽だなのかもだけど…
書込番号:22739437
本日、サイクリングの帰り道に某電気店を覗いて参りました。漠然と最近の液晶は改善著しいと感じてましたが、改めて確認するとプラズマが現役製品だった時代とは隔世の感あり、IPSでなくてもウルサいことを言わなければ我慢できるレベルのようです。入出力したカタログで確認すると廉価版の530も4kダブルチューナ、ということはこれでも要求を満たしてるのかも、、、、とは言え530も発売直後なので730との価格差が少ないし、730はオーディオ系も金がかかってるようですから今のところ730有勢
とりあえず今週はテレビなし生活して、どれ買うかもう少し考えてみます。
皆様方のコメントのおかげで考えを深めることが出来ました。重ねて御礼申し上げます。
書込番号:22740577 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
オリンピックに備え、消費税増税も控えてますので
このたび、37Z1Sからの買い替えをしました。
支払いは終わり、店舗に来週到着予定です。
さて、前々からタイムシフトが話題のREGZAですが
妻にとって楽しみな機能みたいです。
勿論、私自身も初めてのタイムシフトになりますので、とても気になる機能です。
因みに、録画する為にHDDを買う事を検討してまして
私なりに過去の口コミや他サイトのブログなど調べてみたのですが
いまいちHDDの容量がどこまで接続可能なのか理解が出来ず不安な部分でも有ります。
@USBタイムシフトマシン専用1
AUSBタイムシフトマシン専用2
BUSB通常録画用1
@〜Bの上限は何TBまで接続及び認識が可能なのでしょうか?
例えば@とAを8TBで計16GBは可能でしょうか?
Bは4TB1台で運用を考えてますが
Bはハブを使って4TBX4台で16TBがお勧め!みたいなアドバイスをお願いします。
馬鹿にするような回答は求めてませんので、優しくアドバイスを頂ければと思います。
オリンピック前に私の様な、初タイムシフトマシンで困る方も出てくると思いますので
>お肉が大好き!さん
参考までに、私は58Z20Xに東芝純正のHDDのTHD-500D2[5TB]を2台とREGZAサーバーDBR-M590を接続して使っています。その他にもDIGAとか4Kチューナーとかいくつか繋いでます。
可能です。
東芝は公式には言っていませんが32TBまで可能です。
以下を参考にしてみてください。
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1168/029/amp.index.html&ved=2ahUKEwjBnvmvhMviAhXFXrwKHZy6DnYQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw3eFfd5HoA120leAqFbTzpw&cf=1
>Bは4TB1台で運用を考えてますが
>Bはハブを使って4TBX4台で16TBがお勧め!みたい>なアドバイスをお願いします。
おすすめは人それですが、私は余りHDDに溜め込むのはお勧めしません。テレビが壊れて基盤等を交換した場合録画した番組が見れなくなってしまうからです。
HDDも壊れる可能性もありますし。
上記の対策のためにSeeQVault規格のHDDはありますが
予約録画は直接出来ないので一旦普通のHDDに録画してから、SeeQVaultのHDDにダビングする形になります。
書込番号:22709671 スマートフォンサイトからの書き込み
>イナーシャモーメントさん
早々の回答ありがとうございます。
SeeQVaultとは知りませんでした!
良い値段してますね^^;
8TB2台でタイムシフトを運用しようと思います。
通常録画用はどうしようかな〜?8TBにしようかな?10TBにしようかなぁ?
書込番号:22711150
通常録画は例えフォーマットできても
ある容量を超えたら容量不明になってしまいます。
6TBの可能性が高いですが
東芝に問い合わせたほうがいいですよ。
書込番号:22711312
>ブリンガさん
サポートに聞いたところ4TBまでで最大8TBまでとの回答を頂きました。
テレビが届き次第8TBが認識するのか確認したいと思います。
4TB以上は認識しないのかなぁ〜?
書込番号:22713290
8TBの容量認識はするはず。Z700Xでもそれはできた。
6TBを少し超えて時から容量がいくら残っていても0になります。
そして容量確保しないと録画に失敗します。
面倒でしょうが、
ありったけ録画してみて7TB以上録画できるか確認してみてください
900時間くらい。
それで6TBに壁があったら6TBでフォーマットしたほうが楽です。
書込番号:22713623
>ブリンガさん
うぁ〜
かなりの時間が必要ですね・・・
録画大好きな嫁には堪忍袋が切れそうで(苦笑い
>イナーシャモーメントさん
>ブリンガさん
本日無事に届き取りに行ってきました。
通常録画は妻の事も有るので、しばらく4TBで使おうと思います。
タイムシフトは、8TBX2台で運用してみます。(今週中に到着予定です。)
CVTVのアンテナですが電源の無い分配機を使ってテレビやレコーダー等に繋いだら見れないんですよね・・・
アンテナがショートしていますとか出てしまってて。
今まで、37Z1S宅内用コンセントタイプのブースターで分配していて見れたのですが
今まで使っていたブースター。ホーチキPSDC03A
新たに4K8K対応の通常の分配機?(コンセント電源無しタイプ)本日試しましたが地デジすら映らず・・・
新しく購入して使えなかった分配機
日本アンテナ 屋内用2分配器 シールド型 4K8K対応 全端子電流通過型 EDG2P
古いタイプのブースターってそのまま使用していたら4K・8Kって画質落ちますかね?4K8Kタイプにするべきですか?
やっぱり、4K8K対応の屋内用ブースターに買い替えるべきでしょうか?
入力1・出力3〜4って有りますかね?
出来れば地デジ/BS/CSが1本で入力出来れば助かりますが…(CVTVなので)
自分でももっと調べてみます。
ブースターの事も色々情報提供頂ければと思います。
書込番号:22716019
一応4Kが映るようになりました。
CATVの仕様なのか左旋円偏波が受信できない感じですが。
ショップチャンネル・映画エンタテイメントですねぇ
タイムシフト
HDCZ-UTL8K/E
8TBを2台で14日分
通常録画
HDCZ-UTL4K
4TBを1台
この様な感じで落ち着きそうです♪
皆さん、有難うございました!
書込番号:22719576
Z730Xはもう発売されているのでしょうか?在庫ありと書いてあったり、発売前予約だったり、6月上旬発売と言う
記事は見たのですが、5月下旬頃から売ってるような情報もあり、実際はどうなのでしょうか?
わかる方いましたら教えてください。よろしくお願いします。
https://www.yodobashi.com/product/100000001004376775/
販売開始日:2019/05/22
ヨドバシだと5/22発売開始で今日時点でも在庫あり(つまり購入できる)ってなってるし、店にはよるだろうけど普通に売ってるってことでいいんじゃないかな?
書込番号:22711583
流通の違いで入っているお店とまだのお店が有るって事なのでは?
書込番号:22711897
お早うございます。
何かパッと見ECサイトには厳しいみたいですね。ヨドバシは実店舗だとマルチメディア札幌、マルチメディア仙台、マルチメディアAkiba、新宿西口本店、マルチメディア錦糸町、マルチメディア博多に在庫がありますしビックはなんば店、広島駅前店に在庫があります。
http://www.yodobashi.com/ec/product/stock/100000001004376775/index.html
https://www.biccamera.com/bc/tenpo/CSfBcToriokiList.jsp?GOODS_NO=6650139
書込番号:22712022
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ]
REGZA 730Xと BRAVIA X9500G で迷っているのですが。。
REGZAのリモコンにある「ボイス機能」って検索等での文字入力時にスラスラ変換してくれますかね?
そのあたりはandroidを採用しているBRAVIAのほうが有利ですか?
>名無しの甚兵衛さん
「 本機能は、Google Cloud Platformの利用規約に基づきGoogle LLCが提供する音声認識サービスを利用しています。」
とありますね。
スマホと同等の音声認識は期待してよさそうですね。
書込番号:22681192
そうですね。
ただ、注意点としては、「Google LLCが提供する音声認識サービス」が返してくるモノ(単語)をどう扱うかは東芝側のサーバなので、
スマホと同じ様に検索されるとは限らないかも知れません(^_^;
書込番号:22682763
ついでにといってはなんですが、、
fireTVstickのリモコンをまったく使わずに、本機のリモコンからHDMI-SECで動かす事はできますか?
音声文字入力については機能しないでしょうね・・
書込番号:22683577
結局「ボイス機能」は、
「リモコンの音声入力」−(Bluetooth)→「レグザ」−(インターネット)→「Google LLC」・・・
解析・・・「Google LLCの結果」−(インターネット)→「レグザ」
となり、「文字入力」とは全く違う使い方になっています。
なので、どちらかというと、「カーナビの音声操作」に近いように思います(^_^;
一応、「USBキーボード」が繋がるのですが、「日本語入力」が上手くできなかったような..._| ̄|○
<アルファベットなら問題無いですが、日本語にする方法が有ったかなぁ...
書込番号:22687323
つい最近37Z(10年前?)が壊れ
買い替え必須なのですが、
REGZA気に入ってますので、
Z730(東芝)本命なのですが、
値段考えるとGX850も悩みどころです。
下記観点でオススメどちらでしょうか?
また他の機種オススメありますか?
必須機能
・ダブル録画
・4Kチューナ
・倍速液晶
購入比較観点
・液晶の美しさ
・倍速液晶の質
・使いやすさ、録画しやすさ。
・魅力的な機能
・値段(12、3万円)
ざっくりしすぎてスミマセンが
アドバイス頂けませんでしょうか。
ちなみに購入は7月検討してます。
書込番号:22668847 スマートフォンサイトからの書き込み
>REGZA気に入ってますので、
>Z730(東芝)本命なのですが、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001119432_K0001150440&pd_ctg=2041
この2機種って事ですよね?
>購入比較観点
これは、実際に「自分の目と手」で体感しないと判らないことばかり..._| ̄|○
>・魅力的な機能
これは、「誰にとって」なのかで変わるので、それぞれの製品ページをご自身で見れば、どれ(何)が「魅力的な機能」なのかの判断はできると思います。
そもそも、現状「テレビが見られない環境」をいつまで放置できるかという話も有りますが...(^_^;
ココではいつも言われている「買いたい時が買い時」であるため、直ぐに欲しいなら「TH-43GX850」一択だろうし、
「43Z730X」が出るまで待てるなら、もっと安くなるまで待った方が良い様な...(^_^;
<「43Z730X」は、まだ発売前で、「予定(予想)価格」として13万強ですが、
7月のボーナス時期になれば直ぐに下がるでしょうし、年末以降ならもっと下がるでしょう。
書込番号:22671488
>こうへーですさん
43インチのミドルレンジの機種で4Kチューナー付きとなると、GX850、Z730X、X8500G位に限られます。ダブル録画となるとソニーは落ちるのでGX850かZ730Xしか残りません。
Z730XはZ720Xの後継ですが、性能が同等ならピーク輝度800nit程度、GX850はおそらく550nit程度と推測されますので、この点ではZ730Xの方が若干リードしています。
倍速補間機能、録画機能については大差ないです。液晶の美しさ云々は個人の好みもあるのでご自身で確認されるしかないですね。パナソニックは外出先からのリモート視聴や録画リモート予約が専用アプリからできる点が使いやすくて便利です(リモート視聴は本体電源がオフの時のみ)。
ネット動画配信アプリへの対応はパナソニックがリードです。東芝はメジャーどころのamazonプライムビデオが見れません。
Z730Xの前機種Z720Xは斑点ムラ問題があって、長期にわたり引きずりました。交換対応してもらった人の中にも、大した改善が見られなかったり、縦筋が残っているという報告がありました。
後継機種のZ730Xになったらこの点きれいに解消、とはいかない可能性もありますので、この機種を検討するなら、しばらくはこの点評価が固まるまで待たれた方がいいと思います。
書込番号:22671840
賞与7月ギリギリまでなやみます!
書込番号:22680879 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
