REGZA 43Z730X [43インチ]
- 新4K衛星放送の録画も便利な4Kダブルチューナー内蔵の液晶テレビ(43V型)。放送済みの番組を過去番組表から視聴できる「タイムシフトマシン」搭載。
- 「全面直下LEDバックライト」と新映像処理エンジン「レグザエンジンProfessional」を採用し、引き締まった黒を再現し、高画質を実現。
- 「レグザ重低音バズーカオーディオシステムPRO」を搭載し、明瞭な高音質と迫力ある重低音を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全311スレッド)![]()
| 15 | 8 | 2019年9月29日 23:49 | |
| 12 | 10 | 2019年9月27日 21:01 | |
| 8 | 7 | 2019年9月26日 16:12 | |
| 11 | 12 | 2019年9月26日 09:04 | |
| 20 | 20 | 2019年9月25日 23:05 | |
| 20 | 0 | 2019年9月24日 21:15 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ]
先程近所の電気屋さんで購入しました。
ネットの価格より安かったので助かりました。
到着まで暫く掛かるので接続を調べています。
レコーダーとテレビはHDMIで接続します。
テレビからアンプまでは光デジタルケーブルで接続します。
ドルビーで収録されたDVDをレコーダーで再生し、HDMI→テレビ→光デジタルケーブル→アンプという流れになりますが、ドルビーは問題なく再現されますでしょうか?
書込番号:22955065 スマートフォンサイトからの書き込み
>【sky】さん
Dolby DigitalやAAC音声なら問題無く再生できます。
書込番号:22955219
>Minerva2000さん
途中でケーブルは変わるものの、デジタル信号は問題なく転送されるんですね。有難うございます(^^)/
書込番号:22955317 スマートフォンサイトからの書き込み
>【sky】さん
DVD収録の音声信号はドルビーデジタルAC3までで圧縮音声ですので、光デジタルでもAVアンプに送れます。
これがBDのドルビーTRUE HD等のロスレスマルチ音声になると、帯域が広くなりHDMIでは遅れますが光デジタルでは送れなくなってしまいますのでご注意下さい。
書込番号:22955567 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的には レコーダー → AVアンプ → TVと言う接続ですね。
AVアンプにはHDMIが無いのですか? アンプが相当古くない限りARCに対応してるので 上記の接続でTVで見る放送もアンプを通して聞こえます。
買ったレコーダーはブルーレイですよね。 DVDの音声はロッシーのドルビーデジタルですが、ブルーレイはロスレスのDolbyTure-HDですから TV経由ではよくありません。
アンプの仕様が分からないので 詳細は延べられませんが お薦めは上記の接続ですね。 アンプをoffにしてあれば レコーダーの信号はスルーすると思いますし・・。
書込番号:22955601
>プローヴァさん
なるほどブルーレイの新しい規格に対応出来ないようですね。アンプが古くて接続よりも新しいサラウンドに対応していない方が問題のようです。^^;
書込番号:22956505 スマートフォンサイトからの書き込み
>黄金のピラミッドさん
DENONのAVC-1550という古いアンプで、HDMIは非対応です。これはアンプも買い換えないとならないようです(^^;;
書込番号:22956515 スマートフォンサイトからの書き込み
>【sky】さん
買い替えられた方が良いでしょう。
古いAVアンプでも良いものは本当に良いので大事に使い続けるのも有りですが、AVC-1550はエントリーモデルで電源やコンデンサーもそこまで良い部品は使われていないかと思います。
因みに同クラスの最新モデルはこちらです。
https://kakaku.com/item/K0001157307/
値段の割にほぼすべての最新規格に対応しており、なかなかの秀作です。
書込番号:22956705
>cymere2000さん
そうなんですよ、近所のディスカウントストアでたまたま投げ売りしていた品です。
おススメ頂いた品は手頃でいいです。検討します。ありがとうございます(^^)/
書込番号:22956853 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ]
55Z7を所有しておりましたが、度重なる故障と保証が切れてしまったのでZ730へ買換えをしたところです。
質問なんですが、ARC接続がうまく接続できずに困っております。
Z7も所有していたので一通りの確認はしたつもりです。
メーカーに聞こうかと思ったんですがまだ自分でできることがあるかもしれないと、お知恵を借りようかと思い書かせていただきました。
症状:
HDMI1にサウンドバー(JBL CINEMA SB350)を接続。
地上波の音はサウンドバーから出るがZ730のリモコンからは音量操作ができない。
HDMI1に切り替え後地デジ放送に切り替えると音量調節が可能になる。
HDMI2(ゲーム機)に切り替えるとまた音量操作ができなく(音は出る)なり、HDMI1→地上波の繰り返しになります。要するにTV放送以外は音量調節ができない。
音量調節ができる地上波も「AVシステム音量+−」表示も何も出ない。
TVのON/OFFでの連動は問題なくできる。
確認した項目:
TV設定
・サウンドシステム連動→スピーカー連動
・電源オン時優先スピーカー→サウンドシステム
・外部入力の画面→HDMI1にJBL CINEMA SB350と表記されている
・サウンドシステム音声入力→オート(そもそも音は出ているので触っていない)。HDMI1は灰色表示で操作は出来ないが、選択すると「サウンドシステムに接続しているので操作できません」的なメッセージが一応出る
大体こんな感じです。
使用しているケーブルはサウンドバー付属の物。
上記症状の時にもう一台所有している骨董37Z2に接続して試してみましたがARC接続で問題なくTVリモコンで音量操作が可能であり、「AVシステム音量+−」表示も画面右下に表示されます。
もちろん55Z7の時も問題なく切り替わっておりました。
なのでサウンドバー起因ではないと思っています。
ARC接続としてHDMI1から接続しているのも関わらず、サウンドシステムとして認識されていないような感じです。。。
長々と書いてしまいましたが、何か調べる部分等あれば何卒よろしくお願いいたします。
>@まるえつさん
テレビ・サウンドバー共に、@まるえつさんの物とは違う機種を使っての経験なので、あくまで参考程度の話になりますが・・・。
ARCを含め、HDMI連動はどうも「接続機器の年式」による、相性の様なモノがあると見受けられます。
自分も以前、テレビにサウンドバーを接続(両方とも2011〜2012年モデル)して何の不具合もなく使用していましたが、
テレビを2017年モデルの4K機種に買い替えたところ、今までただの一度も発生しなかった、「HDMI連動切れ」が
頻発する様になりました。テレビ・サウンドバー共に、何度かリセットや設定やり直しも試みましたが、
改善される事も無かったので、HDMIケーブルをプレミアム認証の物に交換した所、それ以来HDMI連動切れが納まりました。
あくまで推論ですが、HDMI連動を安定させる場合、「個々の機種の年式に著しく差がある時は、新しい方に
HDMIケーブルを揃えておく」事が重要なのではないかと思われます。今現在@まるえつさんは、SB350に付属の
ケーブルを使っておられるとの事なので、試しにHDMIケーブルをプレミアム認証(もしくは18Gbps伝送対応を謳った物)に
交換してみてはいかがでしょうか?念の為、並行してテレビ・サウンドバーのリセットや、HDMI関係の設定見直しも
試してみるのがいいかと思います。
書込番号:22927434
>@まったりゲーマーさん
早速のご返答ありがとうございます。
なるほど相性的なことがあるかもしれませんね。。。
手持ちのHDMIケーブルは2本ほど試してみたのですが、恐らくどれも古いものだったと思います。
HDMI Ver2.0に対応してる良さげなやつをアマゾンで漁ってみます!
今週末まで出張で帰れなくなってしまったので、また週末にでも結果をご報告いたします。
情報ありがとうございました!
書込番号:22927603
>@まったりゲーマーさん
どうも、結果報告です。
HDMI Ver2.0への変更
→現象変わらずでした。
サポート問い合わせ
→小一時間ほど色々問い合わせしましたが結局テンプレ的な返答でした。リセットや設定の見直しケーブルの変更等はやりつくした後なので、おかしいことの確認しかできませんでした。
回答を端的に申しますと、
@JBL製品は動作確認リストに入ってないのでARC動作に関しては保証していないししない。
ATVの確認に人を派遣することはできるが、故障とは断定できないので有償作業となる(1万円弱程度)。
とまぁこんな感じでした。
調査依頼はしたのですが気持ちが萎えて、お金も掛かるのでキャンセルしようか思案中です。
現在はテレビのリモコンでサウンドバーを操作できるようにSB350を設定しファイバー接続にて使用しております。
延長保証が切れる6年後までに動作確認済みサウンドシステムを接続する機会があれば、相性の問題かテレビが悪いのかわかると思いますので、その時はまた。。。。
以上報告まで
書込番号:22942894
動作不良は動作不良ですが、音量調整だけが問題なのでしたらSB350のリモコンで調整するのではダメなのでしょうか。
書込番号:22943842
>@まるえつさん
メーカーサポートへの問い合わせでも、具体的な解決策は無かったみたいですね。
現在はHDMI+光デジタルでの接続で、「Z730Xのリモコンによる音量操作」に関しては、
クリアされたようですが、「要するにTV放送以外は音量調節ができない」も含めて、
今の接続で改善されたという事でしょうか?もし改善されてるのなら、音声フォーマット的には
HDMI 1本でのARC接続と変わらない状態なので、このまま使用する形で問題無いかと思います。
ちなみに、最初の@まるえつさんの書き込みにある、「確認した項目:TV設定」の中に
「HDMI連動機能」に関しては抜けてましたが、ここの設定は「HDMI連動機能→使用する」に
キチンとなっていたのでしょうか?もし当初の段階では「使用しない」となっていたならば、
HDMI 1本でのARC接続で上手く連動しなかったのも合点がいきますが、どうでしょう?
書込番号:22945072
そう言えばリモコンモードを確認していませんでしたが、サポートには相談されていますし、
「接続機器設定」⇒「HDMI連動設定」⇒「リモコン動作モード」⇒「連動機器優先」
にはなっているのですよね。
※HDMI連動はデフォルトで連動になっていますが、リモコンモードは本体優先になっています。
書込番号:22945328
>@cymere2000さん
「接続機器設定」⇒「HDMI連動設定」⇒「リモコン動作モード」⇒「連動機器優先」には間違いなく設定しております。
スピーカ購入から4年間TVのリモコンだけで操作できているので、今更別々の操作にはめんどくさくて戻れないのが現状です。
>@まったりゲーマーさん
そうです HDMI接続ではTVリモコン連動で音量調節ができませんでしたが、いまはサウンドバーにTVリモコンの音量・ミュート・電源ONOFFを記憶させてるのでTVリモコンに連動して操作が可能になっています。
「HDMI連動機能」に関しては間違いなく設定してありますので間違いありません。
エンジニア系の仕事柄、機能を使う使わない関係なく何が悪くて何が原因なのか?を知りたいのが本音ですw
あとは動作確認済みと謳っているスピーカーで動作確認する事ぐらいしか個人的には調べれません。
その時はまた後日談でも。。。
@まったりゲーマーさん・@cymere2000さん 色々情報ありがとうございます。
書込番号:22947268
初期設定です。これも実施済みとは思いますが、一応。
お使いのテレビのリモコンで本機を操作するお使いのテレビのリモコンで、本機の以下の操作を行えるよう設定することができます。
・音量調整
・ミュート
・電源オン/オフ
ご注意お使いのテレビによって対応していない場合があります。
@ サウンドバーのインジケーターがオレンジ色に点滅するまで、サウンドバーのHarman Display Surround()ボタンを押し続けます。
A 音量+の設定を行います。サウンドバーの音量+ボタンを押したあと、テレビリモコンの音量+ボタンを押します。サウンドバーのインジケーターがオレンジ色(点滅)から白(点灯)に変わり、機能が記憶されます。次の手順に進むには、インジケーターが白(点灯)からオレンジ(点滅)に変わるまでお待ちください。
B 音量−の設定を行います。サウンドバーの音量−ボタンを押したあと、テレビリモコンの音量−ボタンを押します。
C ミュートの設定を行います。サウンドバーの音量+と音量−ボタンを同時に押したあと、テレビリモコンのミュートボタンを押します。
D 電源オン/オフの設定を行います。サウンドバーの電源()ボタンを押したあと、テレビリモコンの電源ボタンを押します。
E インジケーターの点滅が止まるまで、サウンドバーのHarman Display Surround()ボタンを押し続けます。
書込番号:22949009 スマートフォンサイトからの書き込み
〉サウンドバーにTVリモコンの音量・ミュート・電源ONOFFを記憶させてる
失礼しました。
この設定をされているという事ですね。
書込番号:22950082
>cymere2000さん
そうです。
自分の説明が足りなかったですが、テレビのリモコンでSB350の操作を行えるよう設定しております。
不本意ながらしばらくはこの状態で運用していこうかと思っております。
書込番号:22951589
ヤマダ電機のヤフーショッピング店で、ヤフーショッピング全体でポイントが多く付く日だった9/18に購入しました。
156,372円から、ボーナス等14%獲得 ということで、実質13.5万円程です。LINEショッピング経由で0.5%ポイントが
入るのでもう少しお得ですね。
ただ、問題は納期ですね。はたしていつ届くことやら。。。
さて、ウチでは「タイムシフトマシン」機能は使わないと思います。観たい番組だけ撮っていくことになると思います。
現状妻がバラエティー、ドラマ番組をメインで撮っているぐらいで、裏録2つで十分に間に合っています。
観たい番組3番組が重なることはめったにありません。
その場合は、ハードディスクは1台あれば特に問題ないでしょうか?
1台あれば裏録を2番組録れるますよね?
「IOデータ AVHD-AUTB3 ハイグレードカスタムハードディスク採用録画用ハードディスク 3TB 」を 720Xを購入する気満々になっていた頃の半年前に購入済みです。
キャッシュバックキャンペーンがあるので、もし2台あったほうが何かと便利ですよ! という回答があればもう1台購入を検討したいと思います。
>noripeさん
通常録画の2番組同時裏録はHDD1台で余裕です。ご安心を。
書込番号:22936554 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
早々にご回答いただきありがとうございました。
1台で十分とのこと。安心しました!
書込番号:22937686
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「地デジ」と良く見るなら、取りあえず「タイムシフトマシン」用に追加で1台だけ購入して繋いでみては?
<1台だけでも「6ch」までタイムシフト出来ます。まぁ、その分録画可能時間も減りますが...(^_^;
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z730x/recording.html#rec0107
ちょっと裏番組で気になる事が有るようなら、その時間帯を対象に設定しておけば、後で見ることも出来ますし...
書込番号:22943369
録画して見終わった番組はどうされていますか?
見終わったその都度削除しているのでしたら、
タイムシフト録画にしておけば、いちいち消す作業が不要です。
流石にバラエティーは削除していますよね?
もし残したい番組があれば、通常録画領域に保存出来ますし、
レグザブルーレイを接続すれば、BD/DVDにも残せます。
あと私が、周りの人にタイムシフト録画を説明する時によく言うのが、
・会社で『昨日のあの番組見た?』みたいな話題になった時に見られる
・昼間起きた事件の速報が家に帰ってから見られる
・予約録画する手間が要らない
とかですが、中でも、3番目の予約録画の手間の件では、
内容の分からない新番組を、とりあえず予約しとくか≠ニ言う事が不要です。
それから、私自身、タイムシフトを利用するようになって一番大きいのが、
リアルタイムでテレビを見る事が無くなった≠ニいう点です。
と言うのも、過去番組表から見る番組を選ぶので、
極端な話、好きな時間に気になった番組を見られるので
今放送している番組は無関係になります。
(尤も、タイムシフトの設定時間とチャンネルによりますが)
あと、タイムシフト録画の番組は、CMをスキップ出来るのと
1.5倍速の早見早聞再生が出来ますので、
1時間番組でしたら、45〜50分位で見る事が出来ます。
書込番号:22943530
>こたこたやんさん
>名無しの甚兵衛さん
有益な情報をありがとうございます!
たしかにそのような便利さがありますね!
私がちょっと心配なのが、ずっと多くの番組を録画し続けて、ハードディスクが果たしてどれだけ持つものなのかということです。
タイムシフトを使われている方で、ずっと使っているため、比較的早くハードディスクがだめになった という経験をお持ちの方はいませんか?
意外と気にしなくてもよいものでしょうかね?
書込番号:22943839
(USB-)HDDも所詮は「一次保管場所」です。
<「タイムシフトマシン」は、「一次」ですら無いでしょう(^_^;
「残しておきたい」なら、「BD」などのメディアに焼くのが基本です。
だから「タイムシフトマシン用」も、コスパを重視したUSB-HDDを購入するというのが重要になるのでは?
それとも、耐久性を重視して、NAS向けのHDDを搭載した「レコーダー用」を購入するか...
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006
書込番号:22945308
>名無しの甚兵衛さん
ご返信ありがとうございました。
ちょっと検討します!
皆さんありがとうございました!
書込番号:22948774
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ]
もしかすると、FAQなのかもしれませんが、見つけきれなかったので質問させてください。
43Z730Xを購入・設置し、AU光から提供されたルーターに有線接続し、本体のSW更新やYouTube, Amazonが視聴できる状態です。
一報、Synology DS218Jを同じルータに接続し、デジカメやiPhoneで撮影したjpgをDS218jのphotoフォルダに保存しています。
この状態で、DS218Jに"メディアサーバ"アプリを入れておけば、DLNAが使えるようになり、写真が43Z730Xから表示できるとおもっているのですが、43Z730Xから、DS218JのNASが参照できません。
DS218J側で、他のプロトコルを使えるようにすべきでしょうか?ユーザー名に既定があるのでしょうか?
調べ方のアドバイスが、頂戴できれば、と思い、質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
>koba1031さん
Synologyのメディアサーバーの方は、最低限の設定が必要ですが、下記の手順通り設定されましたか?
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/MediaServer/application_mediaserver_desc
この辺りも参考になります。
https://wwq.mydns.jp/397/
https://voltechno.com/blog/ds916dlna/#i
書込番号:22943749
プローヴァ さん
確認しましたが、[メディアインデックス付け ]も完了していますので、DS218j側は問題ないように見えます。
43ZX730X側から、一切DS218jのフォルダが参照できない、一覧にも出てこないのが、現状の悩みなっております。
他に、確認すべき箇所がありましたら、お教えいただけますでしょうか?
書込番号:22944340
他のTVやスマホの無料アプリなど何でも他にDLNAクライアント機能があるデバイスではNASは参照できているのでしょうか?
書込番号:22944436
cymere2000さん
アドバイスありがとうございます。
アプリにDLNAクライアントがあるとは存じませんまでした。
で試しました。VLCとmconnect liteの二つで確認しましたが 両方とも何もせずとも表示できてしまいました。
やはりレグザ側のような気がします。
よろしくお願いします
書込番号:22944902 スマートフォンサイトからの書き込み
>koba1031さん
レグザはネット設定が適切になされ、ネット動画などは見れる状態にあるんですよね?
Synologyだけテレビから見えないのであれば、一度、ルーターとテレビの電源コンセントを両方とも抜いて、5分くらい必ず待った後、再度挿してみてください。しばらくするとルーターが起動するのでテレビからアクセスしてみてください。
うちでも以前なぜかテレビからだけ他の機器が見えなくなったことがあり、その際はルーター再起動で直りました。
書込番号:22945294
これは「メディアサーバー」を対象にしたのでしょうか?「NAS」を対象にしたのでしょうか?
前者なら、レグザからは「LAN-S」、後者は「LAN-1」など取扱説明書81ページの「NASの登録」が必要です。
結果情報が多く、手順についての情報が無いので、どこで間違っているのかが判りませんm(_ _)m
YouTubeが再生できるなら、ネット接続自体は正常に出来ている様ですから、どこかで操作を間違っているのでは無いでしょうか?
書込番号:22945350
名無しの甚兵衛さん
VLC Playerからは添付の画像のように、SMBとUPnPの両方でみえております。
UPnPをクリックするとユーザー名/パスワードの指定ないしに、DS218jのPhotoの下のフォルダが見え、画像を表示させることができます。
SMBをクリックするとユーザー名の入力画面がでてきます。
プローヴァさん
ルーターの再起動は実施していないので、再度確認してみます。また、レグザ側もいろいろ修正した後、再起動していない気がするので、実施してみます。
書込番号:22945857
>koba1031さん
ちなみに、以下ご存知かも知れませんが、レグザ側は、「ネットワークメディアプレーヤー」を使ってサーバーにアクセスする必要があります。
LANハードディスクではアクセスできませんのでご注意ください。
書込番号:22945918
他のdlnaクライアントで参照できる以上、問題がレグザ側にあるのは確実です。
とは言え、困りました。
同一のホームネットワーク上にあれば特別な設定を必要としないのがDLNAと云う規格であるのに、テレビを叩いたら直りませんかね?
書込番号:22946124
cymere2000さん,名無しの甚兵衛さん,プローヴァさん
ありがとうございます。結局 全部 再起動すると 参照できるようになりました。
一覧性がちょっと厳しいですが、非常に綺麗に表示されて満足です。
皆さん ありがとうございました。
書込番号:22947112 スマートフォンサイトからの書き込み
あぁ〜、ありがちな話ですね(^_^;
<結構、「テレビの再起動」が有効な場合が多いのが..._| ̄|○
何はともあれ、正常に観られる様になって良かったですm(_ _)m
書込番号:22947627
名無しの甚兵衛さん
はい、ルーターやNASの再起動はよくやるのですが、TVの再起動はなかなか思いつきませんでした。
久しぶりにTVを購入したので、HDDが2台必要だったとか、銀色の足の部分が剥げてたとか、いろいろトラブルがありましたが、すべて、解決できました。
書込番号:22948073
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ]
何度も初歩的な質問ですいません。
10年以上前の機種東芝42Z3500から65Z730Xへの買替えをして現在納期待ちです。
先だって通販や実店舗で4K対応同軸ケーブルやF栓、50cmの右旋左旋対応アンテナ等を購入し設置しました。
(画像参照)
そこでご質問なのですが現在当モデルのZ730Xシリーズをお持ちの方のBS/CSのアンテナレベルはいかほどを
差していますでしょうか?
2枚目画像はZ3500のアンテナレベル(NHK-BSプレミアム)で58を指しています。
この状態でZ730に入れ替えて不備なく視聴出来ればヨシ、
不安ならBS/CSのブースターの購入設置も視野に入れてます。
宜しければその辺りに詳しいかたご教授願います。
yoshihiro55さん
私も「その」アンテナ設置予定です。
Z9000を所有していますが、それから分配の予定が無ければ大丈夫かと。
私の場合6分配したので、分配前にラインブースターを挟みました。
自前で設置されるのであれば、ぜひ追い込んでください。
書込番号:22946625 スマートフォンサイトからの書き込み
>yoshihiro55さん
右旋のBS4Kの電波品質をZ3500のBS2Kチャンネルで判断するなら、BS103に加えて、BS258 Dlifeの信号強度を見てみるべきでしょう。BS103は写真ではグリーンに入っているのでOKと思います。
BSCS4K/左旋に関しては周波数帯域がさらに上になるので、Z3500では判断できないかと思います。Z730Xで左旋チャンネルを受信してみての判断になろうかと思います。
書込番号:22946644
これはメーカーはおろか、同じメーカーでも機種によって異なるので数値的な目安はあてにしない方が宜しいかと。
ただ、添付された写真の下部にアンテナレベルのバーと共にピンク、オレンジ、グリーンのバーがあるかと思いますが、それはグリーン以上が良好である事を示しています。
因みに新規購入された65Z730Xでは取説にBSで36以上と書かれています。なので、4K BSでは40位かなと思います。
書込番号:22946653
>ひでたんたんさん
コメありがとうございます。
アンテナは価格と相談して標準的な45cmタイプより少し大きな50cmで
DXアンテナ、BC503Sを選びました。
以下、同軸ケーブルは20m長さの「S5CFB20S-P」、分配器は2分配の「2DMLS」
F栓等は4K8K対応のネジ式のプラグを使用してきます。
専門業者に依頼すればアンテナ強度等測れる機器等で適切なレベルを出して頂けたとは思いますが
工賃ケチって自分で設置しました。
スマホのDXアンテナ方位測定アプリで大まかに設定、詳細は丁度手元に19インチのビエラがあったので
それでアンテナレベル見ながら調整しました。
実際に本品の730Xが来たらもう少しアンテナレベル追い込んで見ようと考えています。
分配的には現時点では730X用と発売?までの繋ぎとして東芝のBZ700に接続、いずれ4Kチューナー積んだレコーダー出たら
3分割又はBZ700を現役引退させるつもりです。
書込番号:22946789
>プローヴァさん
コメありがとうございます。
BS258ChのDlifeは今まで視聴したことありませんでした(Z3500でスキップ設定にしてました)
画像添付致しましたが、Dlifeもレベル58を指しています。
アンテナレベルの数値、確かにグリーンに入っていますが、まだゲージ的に上があるようなので
聞き及んだ左旋波のBS4Kはかなりアンテナレベルがシビアと聞きましたので現状右旋波レベルで更に上が出せないか?
と考えた次第です。
やはり730Xが納品され実際に右旋左旋共に実機で確かめないとならないですね。
あと20日ほど先ではありますが、納品後速やかに測定し、必要なようならばブースターの選定も考慮致します。
(ブースターもそれなりに高価なので必要ないなら買わない方向で進めたいです)
書込番号:22946804
>cymere2000さん
コメありがとうございます。
ネットで色々なメーカーの数値基準調べましたが60以上を求めたり、40程度あればOKとの表記も
そもそもメーカーだけでなく機種が違えば基準も変わるのですね。
やはり実機納品後、接続・設定してレベルが足らないようならば再調整又はブースターの設置も考えてみます。
書込番号:22946812
yoshihiro55さん
余計なお世話と思いますが、対策済みなら結構です。
大風や積雪、野性動物のイタズラで、アンテナが倒れたりケーブルが噛まれたり。
仮設置でそのままではないと思いますが。
失礼しました。
書込番号:22946840 スマートフォンサイトからの書き込み
パンくん家の4K対応してない45のDXアンテナだとレグザ40A1のアンテナレベルはBSプレミアムが普段は58だけど今日は59なんだお
コードの太さは4Cでデーガを経由してテレビに繋がってるんだお
パラボラが50ならもうちょい上がるんじゃないのかお?
書込番号:22946880 スマートフォンサイトからの書き込み
>yoshihiro55さん
アナログBSと異なり4Kはデジタル放送ですから、受信さえ正しくできればそこまでシビアに上を求める必要はありません。
じゅうぶんに受信できると思いますよ。
楽しみですね。
書込番号:22946901 スマートフォンサイトからの書き込み
>yoshihiro55さん
Dlifeも問題なさそうなので右旋はたぶん大丈夫ですね。でも、左遷の周波数は未検証なのでそちらはZ730来てから考えましょう。
BS周波数では、アンテナのゲインの他にC/N比も重要で、テレビによっては「信号品質」というゲインとは別の値で表示されたりしますが、Z3500は出ない様ですね。
ゲインは分配等で落ちますのでそれはブースターで補えますが、C/N比の方はブースターでは補えず、パラボラの大きさを大きくするしかないです。
なので、C/N比=信号品質がわからない以上、ゲインを大きくすることだけに拘ってもあまり意味は無いです。
ブースターは、ゲインが分配により緑を下回ったときだけ入れるくらいの考えで十分です。
そもそもパラボラの場合、空から電波が降ってくるので、地域とパラボラサイズが決まればゲインは大体この程度、というのは決まります。また、テレビの表示は単なる目安に過ぎず、測定値ではありませんので、ゲインの数字にだけこだわってもあまり意味はないですね。
書込番号:22946912 スマートフォンサイトからの書き込み
>パンツそうばんちょうさん
もう少し上狙えそうですね。
調整は同軸も5Cで19インチビエラで62でした。
メーカーが違うので参考程度の数値と思いますが・・・
その状態で配線配管を部屋まで引き込みましたが、ケーブルを上空通すため
ポールと軒下をワイヤーで結束、そこにコルゲートパイプで保護した同軸通してます。
ポールをワイヤーで引いた際数ミリでもずれた為レベル下がったかもしれません。
実機の730X来たら再度調整掛けてみます。
書込番号:22946915
レベルの事をいうなら、場所(緯度)が絡んでくるでしょう。(他人と比較するなら、土俵を同じに)
あと、その一本マストで強風時にぶれや、回転しませんか?(土台がどうなっているか判らないので)
書込番号:22946924 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルファxクローバーさん
有機ELまでは手は出ませんでしたが、アナログ時代からTVは東芝一本で統一
例の東芝の経営の揺らぎニュースで半ば4KTV含めたTV業界からの撤退の恐れがあり戦々恐々してました。
そして満を持してZブランドの65が出ると聞いて飛びついた次第です。
それなりに大枚出して購入したためかなり納品が楽しみです。
コメありがとうございました。
書込番号:22946929
>不具合勃発中さん
アンテナが50サイズで大きいのと台風シーズンの強風の影響は心配ではあります。
地上から2m程度の高さに65Φの鋼単管に取り付けマウント付けて設置してます。
ポールそのものの回転や歪み、揺れやブレについてですが
回転はしないような構造にしております。
画像のように別の鋼管を地中に1mほど埋め込みコンクリートで埋設(旧BSアンテナはここに付けていました)
今回それに抱き合わせでΦ65程度の鋼管2mを立て、ステンレスのメタルバンドで結束
さらに前回の根入れ部分をさらにコンクリートで根巻きしておりますので揺らしても動きません。
一応この手の埋設や基礎部分に関してはプロとして仕事してますので
書込番号:22946952
yoshihiro55さん
同じ東芝でも、昔のZ3500 の頃と 比較的最近の Z730X では異なります。
以前は、アンテナレベル、最近は、信号品質 と表現ています。
意味合いは、受信信号(電波)のキャリア(C)とノイズ(N)の比にある係数を乗じた値を表示しています。
その係数が、昔と最近では異なると言う事です。
また、メーカーが異なると、この係数が異なる事があるので、異メーカー間では、直接比較できない事があります。
東芝の旧型とパナは同じ係数を用いているように思えます。
2kBS放送よりも4kBS放送の方が、より高いCN比を要求するようですが、
Z3500 の値は、充分な値を示しているので、心配する事は無いように思えます。
尚、キャリア(C)とノイズ(N)の比 は、CN比、又はC/N(C÷N)と表現します。
C/N 自体がCN比を意味するので、C/N比 と書くと、CN比比 になり私的には違和感がある書き方です。
ですが、ネットなどでは、C/N比と書かれていることも多く、「悪貨は良貨を駆逐する」の一例だと感じています。
書込番号:22947058
土台については、ナルホドでごさいます。
イタズラ防止で2mの高さにしているかもしれませんが、それがなければ、角度調整がし易い1mくらいの高さでも・・・
ただ、マストクランプからのL型パイプが柔そう
>yuccochanさん
俗にいう腹痛がイタい
ですな
書込番号:22947216 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuccochanさん
正直、TVに関する知識が10年前で止まってるので、ARCとは?で頼みのGoogle先生に
聞くような感じです。
予定ではZ3500が寿命迎えるかな?と思い始めた2〜3年前からようやく情報収集始め
いざTVを買おうと思ったけど全く故障どころか不具合も何も無いのですが
買い替えるからにはと情報収集をしている次第です。
13年使ったZ3500ですが、家族が欲しいというので無償であげて壊れるまで使ってもらう予定です
書込番号:22947225
>不具合勃発中さん
周囲田んぼと山に囲まれた土地ですし、市街地のように衛星方向に高層マンションが!!
というような心配もいりません。
土地も腐るほどあるので何処にアンテナ建てても苦情来ません
(衛星視聴料払ってるにも関わらずアンテナ立てる度、何処からともなくN〇K名乗るのがインターホン連打してきます)
情報の共有して無いのか?と思います。
アンテナの場所についても画像の先の道路付近までウチの敷地ですし(2000坪ほどあります)
なおΦ65の鋼管先のL字のマストは日本アンテナの市販品ですが接続部の再溶接、空洞部には金属系の硬化樹脂流し込んでるので市販品の2倍重いです。Φ65鋼管についても中に鉄筋を叩き込んでさらに頭を溶接してます。ハンマーで叩いてもびくともしません。
書込番号:22947266
>yoshihiro55さん
恐れ入りました
羨ましいかぎりです
m(_ _)m
書込番号:22947328
>yoshihiro55さん
解決済みですが
当方2K環境で、45cmのBSアンテナ、7mのS5CFBのケーブル、パナのレコーダーに直結で
パナのレコーダーでアンテナレベルは66で東芝のテレビ(19A2)に繋ぎ換えるとレベルは58です
知り合いの電気屋に業務用のレベルチェッカーを借りて微調整してあります
スレ主さんのアンテナ設置状態は良好と思われますので4kもほぼ問題無く視聴できると思われます
BSで適切な設置の場合45cmで80dBμV前後の出力がありますので予定されている3分配の場合
DX製品で2分配で6.5dB位、4分配で11.5dB位の損失なのでブースター等は不要だと思います
(他にもケーブル損失等がありますが一軒家なのでおそらく大丈夫だと思います)
推測ですが東芝のレベル表示はC/Nの換算値だと思われますので
ブースターを導入してもテレビのアンテナレベルが向上する事は余り無いと思います
又ブースターの最小増幅レベルは20dB位が多いので逆に入力オーバーになる可能性もあります
(全ての製品を調べた訳ではないので適合する製品があるかも知れません)
4kテレビではアンテナレベルが信号品質と信号強度という項目が分かれており従来項目との互換性は未検証です
アンテナの設備設計のご参考にどうぞ
https://home.jeita.or.jp/page_file/20120110132058_vzJSZfr0NG.pdf
書込番号:22947469
購入しました。
@音声設定、皆さんのオススメの設定を教えてください。
色々触っているのですが、自分にしっくりくる音声が見つかりません。
A同時にレコーダーDBR-M3009を購入し、HDMIで接続していますが、テレビからビデオの画面にした途端、音量がとても小さくなります。調整する方法はありますでしょうか?
書込番号:22944901 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
液晶テレビ・有機ELテレビ
