REGZA 43Z730X [43インチ]
- 新4K衛星放送の録画も便利な4Kダブルチューナー内蔵の液晶テレビ(43V型)。放送済みの番組を過去番組表から視聴できる「タイムシフトマシン」搭載。
- 「全面直下LEDバックライト」と新映像処理エンジン「レグザエンジンProfessional」を採用し、引き締まった黒を再現し、高画質を実現。
- 「レグザ重低音バズーカオーディオシステムPRO」を搭載し、明瞭な高音質と迫力ある重低音を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全490スレッド)![]()
| 124 | 4 | 2021年5月8日 14:19 | |
| 8 | 5 | 2020年5月9日 17:07 | |
| 16 | 13 | 2020年5月8日 23:09 | |
| 15 | 0 | 2020年5月3日 16:25 | |
| 6 | 1 | 2020年5月7日 07:17 | |
| 5 | 10 | 2020年5月2日 16:13 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ]
年末に55z730xを購入しました。
購入してから度々電源が落ちたり消えたりすることがあったのですが、すぐに問題なく視聴できたので様子を見てきました。
本日、突然テレビの電源が切れました。リモコンで電源を入れても電源が付かずおかしいなと思っていると突然電源がつきました。
再起動させても症状は解消されずもう何時間も勝手に電源が入ったり消えたりの繰り返しです。
購入したヤマダ電機に連絡すると東芝から連絡がきましたが最短で修理に行けるのは15日との回答でした。
11日から子供のデジタル授業が開始されるこのタイミングで本当に困っています。
同じような症状の方、いらっしゃいますか?
HDDは地デジ用とタイムシフト用とそれぞれ4TBのものを2つ接続しています。
23点
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「テレビアンテナ」「電源ケーブル」以外に繋がっている機器を全て外す。
それで改善したなら、順次「1つだけ」繋げて、原因の機器を特定する。
結構、「USB-HDD」が原因だったりする事も...
書込番号:23392830
z700xですが、同様の事象ありました。
私の場合は、基盤交換しましたが、再度発生し結局z700xから730りxの再生品に交換になりました。
私は使用していませんが、fireTVを使用している場合、リモコンの暴走が原因と他所に書いてありました。
書込番号:23392962 スマートフォンサイトからの書き込み
つい先程の事ですが、49Z730Xで地デジを視聴していて、同じようにTV電源がついたり消えたり、オンオフを2,3秒おきにずっと繰り返し、TVリモコンも全く反応しない不具合が発生しました。
TV本体電源プラグを抜いて、再起動しても直りませんでした。
結論を書くと、下記リンクの他スレッドにも書いてありますが、
https://s.kakaku.com/bbs/K0001051345/SortID=22596891/
Amazon FiretvStick4Kのリモコン赤外線送信部がずっと明滅を繰り返している不具合を確認し、これが原因でした。
即座にFiretvStick4Kリモコンの裏ブタを開けて乾電池をを外すと、TVがオンオフを繰り返す異常状態は直ぐに修まりました。
その後、FiretvStick4Kリモコンの電池を入れ直しましたが、このリモコンの不具合も解消し、再びTVがオンオフを繰り返すことは無くなりました。
同様な現象と不具合原因であれば、、、と思い、書かせていただきます。
書込番号:23602753 スマートフォンサイトからの書き込み
72点
私もREGZAの40S22(2020年3月購入)で、突然同様の症状が出ました。
こちらのスレを見てらFire stick TVの第3世代(2020年5月購入)の電池切れによるIRリモコン誤作動の可能性と分かり、単4電池を交換したところ治まりました!
非常に助かりました!ありがとうございます。
使い方にもよるのでしょうが、私は殆どiPadでプライムビデオを見ていましたのでリモコンはあまり使っていませんが、付属電池は1年で消耗したと思われます。電池切れ寸前で何らかの異常信号が出るようですね。
書込番号:24125300 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ]
先日、こちらの商品を購入しました。
届いた日にネットワークの設定をして、AmazonプライムもYouTubeもNetflixも見れました。
本日、テレビの位置を変えたところ、Netflixは見れるのですが、AmazonとYouTubeが見れなくなりました(Amazonというか「みるこれ」が反応なし、YouTubeは操作できません)。
ネットワーク設定を確認したところ、家の中で使っている無線LANに設定はできますが、接続テストをするとDSNが×となります。ネットワークの初期化、電源ボタンを押しての電源リセットは既に試しました。
最初に設定した時は、特に難しいことはしておらず、またNetflixだけ接続できるため、この状況が分からず困っております。どなたか、解決策をご存知の方がおりましたら、是非教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:23392448 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちびぽむさん
アップデートのバグではないでしょうか。。
書込番号:23392474
>ちびぽむさん
こちらの方と同一症状かもしれませんね。添付された画像を見ると、接続テストでやはりDNSが×となっています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000953781/SortID=23392450/
書込番号:23392516
接続テストこの状態じゃないですか?
Twitter見ると、東芝側の問題ですね。コールセンターも繋がらないようです。
ソフトのアップデートなり反応を待つしか無いです。
書込番号:23392518 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちびぽむさん
スマホからは見れますか?
書込番号:23392519
>オルフェーブルターボさん
>ta2ya0517さん
>すずあきーさん
皆さま、返信ありがとうございます。
パソコンやスマホは問題なく使えているので、画像を貼っていただいた方と同じだと思います。
もう少し様子を見てみようと思います!
書込番号:23392571 スマートフォンサイトからの書き込み
最近REGZA 55Z730Xを購入しました。
やりたいことがいくつかあるのですが、設定方法や必要な機器がいまいちよくわかりません。
以下のような状況でやりたいことを実現するにはどのようにしたらよいか教えてください。
我が家にはテレビが2台あり、それぞれ以下のような状況です。
1台目
REGZA 55Z730Xの状況
HDD I-O DATA 外付けHDD 4TBを2台つないでいます。1台は通常録画用、1台はタイムマシン録画用です。
光回線をルーターから無線接続している状況です。
2台目
REGZA 42Z9000の状況
普通のHDDを2台つないでいます。
以前Amazon Fire TV Stickをつけていましたが、現在は壊れてしまっています。
こちらは有線でないと繋げられないとのことで、ネット接続はしていません。
やりたいこと
@Z730Xで録った番組をZ9000で見るにはどうしたらよいでしょう。
Z9000をネットにつながないといけないと思うのですが、ルーターが近くにないのでできれば無線でつなぎたいです。
例えば、ブルーレイレコーダーを買って、42Z9000につなぎ、レコーダーを無線で接続すれば、見れたりするのでしょうか。
または無線の子機など買えば、繋がるのでしょうか?
Aスマホで録画した番組が見たいです。
「スマホでレグザ」をダウンロードはしたのですが、これは「スマホでレグザ」対応のレグザレコーダーを買わないとだめですよね。
この場合スマホで見れるのは、レコーダーのHDDにあるものだけでしょうか?
2台のHDDに入っている番組は見れないのでしょうか?
BZ730Xでブルーレイディスクを再生したい。
これはブルーレイプレーヤーまたはブルーレイレコーダーいずれかを購入してZ730Xに接続すればよいですよね。
例えばブルーレイレコーダーを購入し、Z9000につないだ場合、Z730Xでは見れないですよね。
2台両方ともにつなぐ方法があるのでしょうか?
CZ9000でAmazonプライムビデオをみたい。
Amazon Fire TV Stickを買うしかないでしょうか?
ブルーレイレコーダーは何となく必要だと思うので、購入を検討しています。
レグザレコーダーの方が良いですかね?
テレビがタイムシフトマシン対応なら、レコーダーはタイムシフトマシンじゃなくても良いのでしょうか?
REGZAブルーレイ DBR-W1009とかDBR-UT109とかで十分ですか?
説明書やHPなどいろいろ見たのですが、いまいちよくわかりません。
どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
東芝大好き人間です
55Z730Xの最大の利点は、タイムシフトです。
@は、42Z9000は無線LANに対応していませんので、全ての設定は有線LANになります。
Aは、よくわかりませので、、、
Bは、ブルーレがLANに対応していればok です。
Cは、42Z9000はプライムビデオが入っていませんので、fire stickを購入して下さい。
(55Z730Xは、入っています)
42Z9000は、2009年製なので、次に購入する(検討する)時には、
東芝300や500(530,540シリーズ)の購入を検討して下さい。
タイムシフトリンクというボタンがあり、LANで繋がっている(有線で)55Z730Xの
過去番組表が、見られます。
無線ですと、再生してみないと分かりません。(電波状態で再生が飛ぶかも)
他社のテレビを購入すると、730のタイムシフトを見に行く時に、(過去番組表ではなく)
テレビの型式→日付かチャンネル→局番→番組名と検索しにくいです。
追)有線LANケーブルが工事しにくい時には、電源コンセントLAN(pLC)を検討して見て下さい。
内容については、ネットなどでお調べ下さい。
その他、有りましたら質問して下さい。
書込番号:23385586
>さなるいままさん
@は有線LANを無線化する、アダプターとかコンバーターと呼ばれる物が在ります。
使用されているルーターのサイトで、探してみてください。
Aはレコーダー側で録画番組をスマホ再生用にリアルタイム変換して、アプリに配信しています。
テレビにはその機能が無いので。観る事はできません。
Bはディスクの再生だけが目的ならば、値段の安いプレーヤーがいいと思います。
CはAmazon Fire TV Stickを買って下さい。
書込番号:23386644
「Z730X」「Z9000」全て同じネットワークに接続させる必要が有ります。
「無線LAN(Wi-Fi)」の場合、ルーターによっては、「無線で繋がった機器から他の機器へのアクセスを遮断する」という機能が有ります。
そこに繋げると「Z730X」の番組は再生できません。
ルーターの情報も有ると、その辺の設定やどういう接続方法が良いのかアドバイスして貰えると思います。
コレは「B」の事ですね。
>Aスマホで録画した番組が見たいです。
そうです。
「スマホでレグザ」では見ることが出来ません。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digion.dixim.android.play.subsc
を試して見て下さい。
他にも同様のアプリは有ると思います。
確か、ディスクのネットワーク配信は出来ないハズです。
2台のテレビの位置関係が判らないのでどうやったら出来るかは判りません。
そもそも、同じ部屋にこれだけの大きさのテレビを並べて置いているとは思えませんので、「レコーダーをそれぞれの部屋に移動して繋ぎ直す」という事になると思います。
ただし、その場合「レグザリンク(テレビからレコーダーの操作等)」が正常に機能しなくなる可能性が有ります。
安い「BDプレーヤー」を購入した方が現実的だと思いますm(_ _)m
そうですね。
「FireTV」以外にも同様の製品は有ります。
Googleの「Chromecast」とか...
<https://store.google.com/jp/product/chromecast
まぁ、この辺は「何がしたいか」だと思います。
テレビの「タイムシフトマシン」は、「地デジ」しか出来ませんが、レコーダーなら「BS/CS」も出来ます。
つまり、「地デジ」はテレビに任せて、「BS/CS」をレコーダーで行えば、「55Z730X」からはシームレスに「タイムシフトリンク」で表示できる様です。
※HDMIで接続されて居なくても、ネットワークで繋がっていれば可能。
題名に有る
>レグザリンク シェアの設定方法
については、取扱説明書の79〜83ページを良くお読み下さい。
図解は、
https://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html
が参考になると思います。「方法2」で行って下さい
<「ルーター」に、「Wi-Fi(無線LAN)」で繋いでも同じです。
注意事項は、「@」に書いたとおりです。
書込番号:23386710
>kanotoinoshishiさん
お返事ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。
@NECのルーターなので探してみます。
Aかしこまりました。レコーダーが必要ということですね。
Bよくよく考えたら、PCにブルーレイがついていたので、それで再生しようと思います。
CAmazon Fire TV Stick購入を検討します。
ブルーレイレコーダーはを購入するのは、やっぱりもったいない気がしてきて、
@とCが出来るように再検討してみます。
いろいろ教えてくださり本当にありがとうございます。
書込番号:23389028
>名無しの甚兵衛さん
お返事ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。
まず、2台のテレビの位置関係ですが、リビングにZ730Xがあり、その付近にルーターがあります。
リビングに面した和室にZ9000があります。
距離にして4-5mくらいかと思います。
@我が家のルーターはAterm WG1900HP PA-WG1900HPを使用しています。
Aterm WG1900HP PA-WG1900HPは、「無線で繋がった機器から他の機器へのアクセスを遮断する」という機能が有りそうでしょうか。
無線でつなげる場合は、対応の無線子機を買えばよいでしょうか。
おすすめの製品があれば、教えていただけますと助かります。
Aスマホでレグザのほかにもいろんなアプリがあるのですね。
いろいろ探してみたいと思います。
B確か、ディスクのネットワーク配信は出来ないハズです。
なるほどですね。投稿したあとによくよく考えたら、PCに再生機能がついているということを思い出しました。
PCとテレビをつないで、再生してみようかと思います。
CAmazon Fire TV Stick等の製品の購入を検討したいと思います。
クロームキャストも同じような価格帯なんですね。
→レコーダーとテレビのチューナー数どちらが優先されるのかなと思ったのですが、
レコーダーを買うとチューナー数が増えるという認識ですね。
テレビがタイムシフトマシンでも、レコーダーがタイムシフトマシンでなければ、タイムシフトマシン録画ができないのかと思いました(;'∀')
それだと何のためにタイムシフトマシン対応のテレビを買ったのだろうとよくわからなくなってしまいました。
ちなみに我が家はパラボラアンテナがないのでBS受信できません。
パラボラアンテナの追加設置で35,000円かかると言われました。ちょっと考え中です。
レグザリンク シェアの設定方法79ページの無線の場合というのを参考にすればよいですね。
そのためには、Z9000を無線でつながないとだめですね。
図解は、
が参考になると思います。「方法2」で行って下さい。
→この図を投稿する前に見たのですが、レコーダーを買った場合のつなぎ方ということですかね。
いまいちよくわかりませんでした。
いろいろ教えてくださりありがとうございます。
そして追加の質問までしてしまい申し訳ございません。
もしわかれば教えていただけると助かります。
書込番号:23389256
>u2prc3h9さん
お返事いただきありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。返信したつもりが出来ていなかったようです。
東芝大好き人間なんですね。うちも東芝製品結構あります。
>u2prc3h9さんのおすすめは、テレビを買い替えれば、有線でつないだり、設定したりしなくても
手軽にレグザリンクシェアやプライムビデオが出来るということですね。
電源コンセントLAN(pLC)初めて知りました。情報ありがとうございます。
実はZ9000はもともとメインのTVでたまに調子が悪かったので、Z730XをメインのTVとしました。
まだ映るので、子供用のテレビとして使用しているのですが、たまにZ730Xでしか録っていないものや
Amazonプライムビデオをリクエストされることがあり、質問させていただきました。
古いのは承知のうえで、少しでももっと活用できないかと考えての質問でした。
愛着があるので、できれば映らなくなるその日まで使用したいと思います。
でも確かに、テレビ買い替えたほうが早そうですね(;'∀')
いろいろと教えてくださりありがとうございました。
書込番号:23389276
>さなるいままさん
>実はZ9000はもともとメインのTVで〜
若しもレコーダーを購入され
その機械で録画したとしてですが
REGZA 55Z730X と、HDМI接続での場合
別室のZ9000でレコーダーをLANで観ると仮定した場合
この状態では新規購入のレコーダーの
長時間記録〔AVC記録〕といった内容のものは
リストは出ても「再生できません」となると思います。
(その後のZ1シリーズからは見れる)
また、LANが繋がっていれば、55Z730XのHDDの内容物が
ダビング出来ると思います。
なので、Z9000の所に新規のレコーダーが現実的でしょうかね?
これだと、HDMIで長時間記録のも見れます。
Z9000の使用上の意見でした。(記憶違いならすみません)
書込番号:23389440
タイムシフトの(730X)注意点を
@チャンネルの自動録画移行をしませんので(NHKなどで、1→2チャンネルに番組中継が移動する事が有ります)
通常録画で予約して下さい。(通常録画では、追いかけて録画になります)
Aタイムシフトは、古い録画から削除されますので、大河ドラマなど毎週見ている番組は、通常録画にして下さい。
BHDDも、壊れる可能性が有りますので、どうしも見たい時には、通常録画にもして下さい。
Cタイムシフト用のHDDについて、4TBで(私の場合)1,4,5,6,7,8チャンネル(6局)を土曜日と日曜日(朝7時から24時)
月曜日から金曜日(12時から24時)で、約1週間位(8TBで2週間)の録画になります。
D始めにジャンプ、ボタンが便利です。(コマーシャルを飛ばして見れます)
Eタイムシフトになっていますので、リモコンの10秒戻しや一時停止が、地味に便利です。
その他、質問が有れば、、、
書込番号:23389559
>さなるいままさん
@NECのQ&A No. 00099 https://www.aterm.jp/support/qa/qa/00099.html を参照して下さい。
ざっと読んだ感じでは、ETHERNET子機専用機は既に販売終了で、Wi-Fi規格も遅いので、
現行機種のルーター親機か中継機(W1200EX / W1200EX-MS)を子機モードにして使うのが現実的だと思います。
書込番号:23390262
非常に長文になっていますので、ゆっくりで構いませんのでお時間があればお読み下さいm(_ _)m
2500文字しか入力出来ないので、3回に分かれていますm(_ _)m
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1900hp/function.html
の「ネットワーク分離機能」というのがそうです。
「SSID内分離含む」とあるので、特定のSSIDに接続すると該当すると思います。これはスマホでも同じです。
https://www.aterm.jp/function/wg1900hp/guide/nw_separation.html
で確認出来ますし、「ネットワーク分離機能」を「OFF」にすれば、どのSSIDも気にせず利用出来ます。
まぁ、一般的には「お客に一時的に使わせるため」の機能ですね(^_^;
友達など気にする必要が無い人ばかりであれば「OFF」で構わないと思いますm(_ _)m
済みませんでした、「Z9000」をWi-Fiで繋ぐ事が前提なのですねm(_ _)m
そうなると、「無線中継器」や「イーサネットコンバータ」が必要になります。
無線中継器:
https://kakaku.com/specsearch/0063/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Repeater=on&LAN_Port=4&
これらの製品だと、和室での無線受信がちょっと良くなるかも...(^_^;
<これらの製品と、テレビを近くに置く必要は全く有りません。
「無線中継器」を、出来るだけルーターを見通せる場所に設置して、そこまで「有線LANケーブル」で繋ぐ事をお勧めします。
イーサネットコンバータ:
https://kakaku.com/item/K0000401159/
今は、コレしか販売されて居ないかも知れません。
<https://kakaku.com/specsearch/0066/?st=1&_s=2&Type=6&
これは、「USBから電源を供給して、ネットワークケーブルで繋げた機器をWi-Fiに変換する機器」です。
https://kakaku.com/specsearch/0064/?st=2&_s=2&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Interface=1&
<これは、「対応OS」でしか使えません。
こういうのとは違いますm(_ _)m
書込番号:23390815
「Z9000」なので、Chromecastを提案しました。
今後買い換えを考えるなら「FireTV 4K」の方が良いです。
そうです。
普通に考えれば判ると思いますが、違うメーカーのレコーダーを買ったらタイムシフト出来なくなりますよね?(^_^;
そんな「レコーダーが、テレビの機能を抑制する」なんてなったら、メーカー同士の訴訟問題になります。
アンテナ自体は、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000962016_K0001037545&pd_ctg=2058
のどちらかで良い様な...
「BC604」は、大きいので雨や雪などでもなかなか受信エラーになり難いですが、「BS 4K」の一部の放送が受信出来ません。
「BC503S」は、ちょっと小さいですが、全ての衛星放送が受信出来ます。
パラボラアンテナは、その大きさで「受信感度」が変わるので、小さいと大雨程度で受信出来なくなる場合も有ります。
※地元が降っていなくても、「南」の方で大雨だと影響を受けます。
お住まいの形式(戸建て/マンション)が判らないので何とも言えませんが、ベランダに取り付け金具をアンテナを付けて、ケーブルを家の中に引き込む事になります。
「取り付け金具」や「アンテナ取り付け」は、ペンチなどの工具が必要ですが、付け方は説明書に記載されて居ますので、やろうと思えばDIYも可能かと...
https://youtu.be/0Jeb-bjONSE
<「レベルインジケーター」は付いていない場合が多いので、スマホアプリで方角をチェックする方法も有ります
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nipponantenna.BSCompass
書込番号:23390817
ただ、問題は「アンテナ接続」ですかね...
https://youtu.be/NATZhanML-Y
こういう動画を見て、「難しそう」と思ったら、業者に頼んだ方が良いと思います(^_^;
<業者に頼む場合、量販店なら「アンテナ」を購入するときに一緒に頼めると思います。
「アンテナ線の家への引き込み」については、「エアコンダクト」を利用するのが一般的です。
ただし、アンテナ線が全く固定されて居ないと、台風などで線が引っ張られたりするので、一度ベランダの手すりとか雨樋などに絡めるとかタイラップで何カ所か止めるようにしてぶらぶらしないようにする必要が有ります。
>図解は、
> いまいちよくわかりませんでした。
「レコーダー」も「テレビ」も同じです。
「レグザリンク・シェア」の為の接続方法でも有りますので...m(_ _)m
「LANケーブル」で繋ぐのか「Wi-Fi」で繋ぐのかの違いで、「どこに繋ぐか」が重要です。
「Wi-Fi」の場合は、必ず「親機(AP)」が必要になりますので、「無線機能付きルーター」に繋ぐのが一般的です。
書込番号:23390820
>一休みさん
コメントありがとうございます。
レコーダーを購入した場合の豆知識をありがとうございます。
そんな違いがあるのですね。全然知りませんでした。古いテレビはやはりツラいですね。
レコーダーを購入した場合の参考にさせていただきます。
教えていただきありがとうございました。
書込番号:23390906 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ]
北陸ヤマダ電機 P無し税込12万で買いました。
43インチは周辺家電店のケーズで在庫あり税込11万、無料5年保証コミが最安。しかし49インチは在庫なし
購入店のヤマダは当初43インチ在庫ありで税込11.5万、49インチ在庫ありで税込12.5万、どちらもP無し、6年無料保証コミ。
結局、49インチ購入に絞り、ヤマダで再交渉。
最終的に P無し税込12万+保証内容の良い有料5年保証0.6万、合計12.6万でした。
安いか不明につき、その他カテゴリー投稿です。
15点
>GW前に比べてだいぶ上がってきたね。
安売りしていたお店が売り切れて、元々高く売っているお店の価格が「最安値」になっただけなのでは?
https://kakaku.com/item/K0001150438/pricehistory/
を見る限り、「それまでの価格よりも数千円安く売り出す」とそれが売り切れて、それまで以上に高い価格のお店に変わっている感じ...
書込番号:23386933
家にいることが多くなったので、テレビの買い替えを検討しています。いつもであれば、家電量販店で相談するのですが、この状況で難しいためこちらで相談させてください。
【重視するポイント】
・部屋の大きさから考えて40〜43型
・今使っているのはテレビもBDレコーダーもPanasonic(10年目)。レコーダーの買い替えも検討中。
・ドラマはリアルタイムで見るのが難しいため、録画するか、最近はTverで見ている。
・音楽番組が好きで、好きなバンドが出た時は録画してBDにダビングしている。
・テレビではドラマ・バラエティ・音楽番組・ライブDVDをよく見ます。
・最近、AmazonプライムとNetflixを契約。
【予算】
10万円前後
【比較している製品型番やサービス】
・REGZA 43Z730X
友達からタイムシフトはオススメと聞いたので。
・BRAVIA X8500G
Tverが使えるので。
・VIERA GX855
今使っているのがPanasonicで、使い勝手も悪くな
いので。全録DIGAも検討中。
【質問内容、その他コメント】
ドラマを見逃さないために、こちらの商品を含めて上の3つを検討中です。Panasonicは好きなのですが、液晶テレビから撤退することと、全録レコーダーは少しお高めなのが気になります。BRAVIAは、個人的にSONYに少し不安を感じてますが、Tverを見れるのがメリットかと。REGZAは使ったことがないので、まだ何とも言えません。
皆さんでしたら、どれを買いますか?是非、参考に教えてください。
書込番号:23372590 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝大好きに人間です。
タイムシフトは大変便利です。
43Z700X=79800円/49Z700X=85880円(価格c om/5月1日現在)
BS4Kチューナーや2画面表示が有りません。
画質も悪くは有りません。
予算を安くして、タイムシフト用HDDや録画用HDDを買って下さい。
その他、u2pr3h9の書き込みがも参考にしてください。
書込番号:23372638
>ちびぽむさん
4kチューナーがいるならソニーは消えます
BDレコーダーにも4kチューナーがいるならそちらに予算を回して
現在使れているBDレコーダーと2台体制、TVにHDDにした方が良いのでは?
書込番号:23372650
タイムシフトマシンは使うとかなり便利、「あ、昼間にこんな番組やってたんだ!!」ってなったときに見ることが出きる(チャンネルと時間を自分で指定するので録画指定されてない時間帯、チャンネルの番組は当然見れない)、これが必要ならREGZA一択
で、タイムシフトを一旦無視したとして
番組を録画してみる場合が多い(Tverも併用)ってことなんで、W録可能なTVを選ぶといいだろうね(地デジチューナー×3、BS/CSチューナー×3って書いてるやつ)
これにUSBのHDDを繋いで(3〜4TBのやつをAmazonとかで買うと1万以下で変える<1TBで約100時間録画できると考えていい>)
しっかりしてる人はそういうことないのかもだけど、ドラマあるんだな録画せずTverで見ようとか思って後から確認したらTverでやってない番組(特番ドラマとかありがち)とかもあったりするし、W録でじゃんじゃん録画、見終わった、見ない見る必要ないやつは後からサクサク削除していく
ただし、TVのHDDに録画したやつはレコーダーにダビング出来ない(TVのメーカー、機種、レコーダーの組み合わせによっては出来るのもあるけど、基本的に出来ないと思っておいたほうが楽)から、残しておきたい、BDに残したいって場合はあらかじめレコーダーで録画すること
Primeビデオ、Tver、Netflixなんかは全部対応してるメーカー、機種、一部だけ対応してるメーカー、機種があるけどこれはFireTVStickを買う(この3つはもちろん他にも有名どころのサービスは全部対応してると思っていい)でいいんじゃない?(これでTVの選択肢は広がる)
この条件で見ていくとBRAVIA X8500GはW録が出来ないので僕なら外す
慣れてるPanasonicかタイムシフトマシンのREGZAかって感じだなぁ(もちろん慣れはあるだろうけどREGZAは番組表とか録画とか使いやすいからタイムシフ無いREGZAもありかな??)
ホントなら電気屋さんで番組表とかメニュー画面とかそういうのを比べて決めたいところだけど今はなかなか電気屋さんにも行きにくいからそのへんはどうかな?ってのはあるけど
あと、TVはどこのメーカーにしたとしてもレコーダーはDIGA(Panasonic)でいいと思うよ(Wチューナーorトリプルチューナーで1TBか2TB、4Kを録画したいなら4K付きレコーダーを予算に合わせて)
TV、TV録画用HDD(タイムシフトのREGZAを買った場合は通常録画と別なのでHDD2個)、レコーダーの3点セットで購入(交渉)だね
書込番号:23372699
>ちびぽむさん
機能・性能は色々な見方があるので人夫々ですが、品質・信頼性・サービスでは3社の中ではパナ一択と思います。
40年来ソニーの製品は散々使いましたし、テレビに関しては東芝も何台か使いましたが、結局、テレビ、BDレコーダはパナに落ち着いています。
昔に比べると、パナも合理化のためか、サービス対応はイマイチになっていると感じる場面も少なくありませんが、相対的に言えば、やはり「お客様は神様」のDNAはそれなりに残っているように思ています。
書込番号:23372814
>u2prc3h9さん
アドバイスありがとうございます。
タイムシフト、やっぱり便利なんですね!REGZAに心が傾きつつあります。
書込番号:23374479 スマートフォンサイトからの書き込み
>cbr600f2としさん
アドバイスありがとうございます。
今後を考えると、4k機能は欲しいと思ってます。そうなると、テレビにもレコーダーにも4k録画に対応しているものがいいですよね。
書込番号:23374489 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
アドバイスありがとうございます。
ひとつ質問なのですが、タイムシフトのあるREGZAを購入した場合、タイムシフト用のHDDの他に通常録画HDDは必須でしょうか?気持ち的に、また予算的にテレビ、タイムシフトHDDレコーダー、レコーダーでいけるのならそうしたいなと思いまして。
書込番号:23374493 スマートフォンサイトからの書き込み
>bebezさん
アドバイスありがとうございます。やはりPanasonicはいいですよねり。テレビはまたま迷っていますが、レコーダーはPanasonicでいこうと考えてます。
書込番号:23374496 スマートフォンサイトからの書き込み
いちおちょろっと書いてはいるんだけど、タイムシフトは指定したチャンネル、時間を録画し続ける仕組みなんで指定したチャンネル、時間の中であれば後から「あ、この番組見逃した!」ってなったときに見ることが出来る
(当然、指定してないチャンネル、時間帯の番組は見れない)
自分で狙った番組を録画するという使い方じゃない(併用出来ない)から、あ、この番組も録画しておこうみたいに追加することは出来ないからね
だったら指定チャンネル、指定時間を多くすればいいってなるけど、多くすればするほど録画できる日数が短くなってしまうので後から見直し出来る猶予も短くなってしまう
レコーダーも通常録画と同じく自分で狙った番組を録画するわけだからレコーダーあるならTVで録画(通常録画)しなくていいじゃんってなるかもだけど、レコーダーだとレコーダーの電源入れてレコーダーの番組表から録画して再生するのもレコーダーでやらなきゃいけないけど、TVの機能で録画するとTVを見てるときに番組表ボタンを押してそこから狙った番組をポチっとやれば予約完了、見るときもTV見てるときに録画一覧ボタンを押せばパッと画面が切り替わって即再生出来るからレコーダーで使うより断然手軽に使える
BDのディスクにダビングしたいとかのやつはレコーダーで撮るべきなんだけど、普通に録画して見たら消すってやつだったら(大半がこっちじゃないのかな?)TVの機能でやる方がいいからねぇ
(レコーダー持ってても、BDにするとか永久保存版だみたいなやつ、DVDやBDの再生以外はレコーダー使わなくなると思うよ)
まあ、予算的にHDDをもう一個買うのは厳しいとかだったら仕方ないんだろうけど例えばHDD1個しか買えませんとかだったら、タイムシフトに使うより通常録画に使ったほうがいいかもしれない(後からHDDを買ってきてその段階でタイムシフトを使いだすとかももちろん出来る<逆も可>)
書込番号:23374565
>どうなるさん
>皆さん
色々とアドバイスありがとうございました!とりあえず、REGZAでいこうと思います!
そして、ここで相談している途中で、REGZA利用中の友達からRZ630Xも薦められており、今度はREGZA内でちょっと検討してみようと思います。ありがとうございました!
書込番号:23375247 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
