OLED65C9PJA [65インチ]
- 4Kチューナーを内蔵した4K有機ELテレビ(65V型)。地上デジタル、BS・110度CSデジタルの各チューナーを3つずつ内蔵し、裏番組の録画も可能。
- AI統合の有機EL専用エンジン「α9 Gen2 Intelligent Processor」を搭載し、画像処理・音質調整を最適化、美しい映像と臨場感あるサウンドを楽しめる。
- 独自のAIプラットフォーム「ThinQ AI」が「30分後にテレビを消して」など複雑な要求にも応える。「Googleアシスタント」「Amazon Alexa」にも対応。
OLED65C9PJA [65インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 4月25日
このページのスレッド一覧(全182スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2026年2月14日 16:33 | |
| 16 | 6 | 2026年2月4日 20:44 | |
| 14 | 6 | 2024年5月26日 11:09 | |
| 4 | 9 | 2023年12月2日 21:06 | |
| 18 | 6 | 2023年11月13日 15:04 | |
| 10 | 2 | 2023年10月26日 15:11 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ]
Ultimea a60とeARCで接続しています。ネトフリやアマプラはDolby DigitalやAtomosで視聴できておりますが、地デジを見る際はPCMに設定しなおさないと音が出ません。「自動」という項目もありますが、機能しないようです。他社のTVだと、Dolby Digitalに変換して出力してくれる機能もあるようですが、C9の自動とはどのような条件下にて動作するのでしょうか?
【困っているポイント】
低音の大きさ
【質問内容、その他コメント】
低音が苦手なのですが、サウンドモードで標準の場合イコライザーの100Hzと300Hzを−10にしたり、もしくはクリアボイスにしたりしてます。
普通にテレビを見てる分には大丈夫なのですが、音楽番組やYouTubeで曲などを聴くと、その設定にしてても低音が強く感じてしまいます。
買い替えも考えているのですが、今のテレビは重低音を重視してるのものが多く、逆に低音の少ないテレビはあるのでしょうか?
書込番号:26405149 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/pc/bluetooth-speaker/ranking_0171/
https://kakaku.com/item/K0001491207/
「買い替えも考えている」
サウンドバーではなく、パソコンやその他の機器等につないで使うこアクティブ・スピーカを用意して
テレビの外部出力につないで聴いたら如何でしょう
良いかどうかは本人が聞かなければ分かりませんが
遅延に悩むことは無いように有線接続です
この製品は低音は80Hzまでとあります
重低音も特徴のひとつです
有意な音量で低音がそこまで出るかどうか
バスレフ・ポートを塞いで低音を抑制するなど
比較的に安いので検討し易いのがひとつ
外出に制限が無ければ大手家電量販店に行き
パソコン周辺機器の売り場で探す
店員の方に相談するなどもあると思います
書込番号:26405169 スマートフォンサイトからの書き込み
>石切丸さん
一般的に、薄型テレビは低音が全然出ない機器です。内容積が小さいので低音が出ません。
でも、流石に数百Hzの領域なら出せます。これは中低音位のレンジです。
今イコライザーで100Hzと300Hzを最低まで下げていると言うことは、スレ主さんは好みとしてこのような高めの帯域の低音も苦手ということなのでしょうね。
この帯域が最初から出ないテレビはおそらく存在しません。イコライザー等で下げて聞くしかないです。今下げていてそれでも足らないのであれば、テレビの買い替えは無駄足になる可能性大ですね。
一つ試して欲しいのが、テレビと後ろの壁の距離です。この距離によって特定帯域が強調される場合があるので可能な範囲で距離を変えて、いい感じのところがあるか探してみて下さい。
また、テレビのウーファーは背面に付いていて裏を見ると開口が見えると思います。そこをガムテープや厚紙などで塞いでみてもいいかも知れません。
あとは小さめのPCスピーカーなど低音がテレビより出ないスピーカーをイヤホン端子経由で鳴らす手もあります。どの辺りまでやらないと満足できないか他人にはわからないので、当面は試行錯誤になりますね。
書込番号:26405215 スマートフォンサイトからの書き込み
>石切丸さん
もう一点アイデアを思いついたので記しておきます。
人が音を聞く場合、低音、中音、高音の分量のバランスで聞きます。低音が出ていてもそれ以上に高音が出ていると、シャリシャリした音に感じますし、逆に高域が出ていても低音の分量が勝っていると低域が煩いと感じます。
なので、方法の一つとして、今の100Hz/300Hzは下げたままで高域を少し上げてみてください。MAXまであげなくても3step程度上げれば十分かと思います。そうすると高域が勝つので相対的に低音が気にならなくなるかもしれません。低音しか出ない場合は低音は聞こえてしまいますが、そういうシーンは少ないので試す価値はあると思います。
書込番号:26405325
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
周辺機器にPC等がないのですが、外部出力を使って別のスピーカーから音を出して低音を抑えるということですね。
家電量販店に行った時店員さんに聞いてみたいと思います。
>プローヴァさん
100hzと300hzは中低音なのですね。
他のテレビでもどこまで抑えれるのかわからないですが、同じ感じならきっと買い替えてもあまり意味なさそうですよね。
地震対策でテレビ台に固定してしまっているのですが、壁との距離は25cmくらいでした。
イヤホン端子経由でスピーカーを鳴らすというのが気になります。
家電に疎いのですが、テレビからの中低音を今より抑えるにはヘッドホンか外部スピーカーから音を鳴らすということですよね。
特に私のような苦手な音域があると調節って難しいと痛感します。もう少し試行錯誤してみたいと思います。
書込番号:26405531 スマートフォンサイトからの書き込み
>石切丸さん
ええそうです。
一般に低域感を感じるのは、50-60Hzくらいの帯域なんです。100Hzを超えてくるとバスやバリトンなど男声の低域限界くらいなので、もっと高い音です。なので、100-300Hzをイコライザで落とすと男声の低い声は聞こえなくなる感じになると思います。
50-60Hzの周波数は薄型テレビではうまく出せません。だいたい100Hz以下はだら下がりです。
スレ主さんは特に低域に敏感なようなので、低域が出そうもない小型PCスピーカーを買ってきても満足できないかも知れません。
もし試行錯誤するなら、イコライザーで高域を足してみる、背面のウーファーを塞いで見る、このあたりをまず先にやってみてください。
書込番号:26405539
>プローヴァさん
テレビのイコライザーで高域を出してみましたが、それでも中低音は変わらず強く感じてしまいました。
やはり1番中低音を感じにくいのはクリアボイスモードなので、あとは教えていた背面ウーファーを塞いでみるなどしてみようと思います。
書込番号:26405854 スマートフォンサイトからの書き込み
Buffalo のNASを同じネットワークに置いて、ホームビデオ等を保存しています。
ただ、NASに動画やフォルダを追加しても即時反映(テレビのメディア一覧)されないのは何故でしょうか。LGに問い合わせても受信機(テレビ)側で出きることはありませんと一蹴でした。
ご経験ある方、いらっしゃいませんか?
書込番号:25747958 スマートフォンサイトからの書き込み
「NAS」の「DLNAサーバー機能」を使っての再生ですよね?
「DLNA」だと「再生可能動画リスト」のデータ配信が必要になります。NASから定期的に更新されて配信されます。
なので、「ファイルを置いた直後」は、そのデータが更新されていないので再生出来ない状態になっていると思われます。
「NAS(DLNAサーバー)側」で「更新」機能が有れば、リストが更新されて「再配信」されると思いますm(_ _)m
なので、今は再生出来るようになっているのでは?(^_^;
書込番号:25748135
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls/400/ja/pc_index.html?Chapter7#:~:text=%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,1%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%AE%5B%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%5D%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99,%E7%B7%A8%E9%9B%86%5D%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%E4%BB%8A%E3%81%99%E3%81%90%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92,%E6%9B%B4%E6%96%B0%5D%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
ファイル情報をDLNA対応機器に配信するには
「書き込みを検出して更新する」のであれば、書き込みされる度に更新(配信)されても良さそうなものですが…
「更新間隔(分単位)」の指定が出来るということは、書き込みを検知するのが直ちにではないか、書き込みを検知してもクライアント機器に情報を直ちに配信しないのか、あるいはその両方で即時性に欠けると考えることも出来ます
更新時間に1分と指定すれば良いのではないかと思います
ご質問においては、ご使用される機器のメーカ名と機種名を明らかにされることは必要条件です
書込番号:25748261 スマートフォンサイトからの書き込み
LS210D0201Gであれば取扱説明書の112頁
「コンテンツ情報を更新する」に記載があります
書込番号:25748312 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方の回答にもある様にデータベース(DBファイル)の更新に時間が掛かるからで、
NAS本体の性能(CPUやROM)に依存します。
(高性能なモデルや海外メーカー製(で高性能)なNASへ買い替えは効果あるかも)
DLNAで配信しているファイル数が多ければ多いほど時間が掛かる様になるので、
大量になりがちな写真や音楽と併用するのは避けた方が良いかもです。
書込番号:25748426
・「書き込みを検出して更新する」のであれば、書き込みされる度に更新
(配信)されても良さそうなものですが…
そうだと思います、デフォルトは普通書き込み検知後の更新だと。
リンクステーション(LAN)でPC操作でLS2からLS5に転送し、終了直後に
レグザでみると更新されているし、LGのスキャン間隔が影響している?
待てば更新されるならそうするしかないのでは?
LGでNASの自作動画が再生される情報をありがとう、G3買うかな?
書込番号:25748454
皆様、迅速なご回答ありがとうございます!
NAS側から時間指摘出来たのですね、知りませんでした。ガイドも添付頂いて助かりました。
書込番号:25748604 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください
キャスト機能を使用してスマホの画面を映したいのですが、ユーチューブからはこのテレビが選択できますが、ブラウザでの動画配信ではこのテレビは見つかりません。他のテレビは表示されています。
スマホの、画面を映すことはできませんか?
書込番号:25522100 スマートフォンサイトからの書き込み
できますせんよ
スマホの画像が映すには他にケーブル等必要
YouTubeが映るのはスマホからテレビにURLを送っているだけでtvがYouTubeを映しているからです、YouTubeはできるけど他のアプリはできません。
書込番号:25522108 スマートフォンサイトからの書き込み
>naonao3939さん
本機にmiracastは入っているので、画面ミラーリングなら行けると思いますよ。
テレビとスマホを画面ミラーリングで繋いでおいてスマホでブラウザをひらけば良いかと。
ただし動画がミラーリングできるかどうかはやってみないと分かりません。著作権のある動画は画面ミラーリングしない場合がありますので。
書込番号:25522669 スマートフォンサイトからの書き込み
>naonao3939さん
miracastには二通りあるようです。
全てのAndroid機でキャストできるmiracastと特定のAndroid機のみキャストできるmiracastです。
本機は後者かもしれません。その場合はスマホを変えるしかありません。
AirPlayなら相性問題は無いようです。
書込番号:25522756
そのようですね、、ソニーのテレビはアンドロイド全般いけそうでした。
書込番号:25524396 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜかユーチューブ以外はだめなようです
書込番号:25524397 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルなくてもユーチューブはリンクしています。
書込番号:25524398 スマートフォンサイトからの書き込み
>naonao3939さん
>>なぜかユーチューブ以外はだめなようです
それはmiracastではなくURL送信のキャストだと思いますよ。
書込番号:25524402 スマートフォンサイトからの書き込み
Miracast(ミラキャスト)とはWi-Fi Alliance策定された技術のため2種類はありません
スマートフォンではMiracast(ミラキャスト)とChromeキャストのいずれか一方または両方に対応している機種があります
スマホ側でYouTubeアプリを終了して「キャスト」(設定→接続済みのデバイス→(接続の設定)→キャスト
テレビ側→Screen Share(LGテレビの場合)
YouTubeのキャスト機能とキャスト(スクリーンミラーリング)は別の設定です
設定方法はスマホたテレビによって異なります
書込番号:25530240
3年余り使用して、パネルエッジ部分の染みと黒点多数で故障認定
されました。
修理は20万円超えとなり、保証額超過のため代替予定です。
予算内で好きに選んでくれとの事でした。
自分は同モデルをamazonのセールで購入して使用年数は同じ位になりますが、5年延長保証に加入してますので、万が一同じ事になってもと思いました^^;
やっぱり有機ELより液晶の方が耐久性あるんでしょうかね…
書込番号:25488752 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ!自分は前モデルのC8でした^^;
書込番号:25488758 スマートフォンサイトからの書き込み
>IZO8823さん
今回は、結果的に入ってて良かったようです。
TV自体は見れなくなったわけではないので、作業用にと考えてます。
使用10年、5年の液晶TVは健在なので、ちょっとがっかりですが、
予期しない代替買替えとなりアップデートできるのは良いかも。
書込番号:25489197
>ロボット三等兵さん
家電量販店の修理保証(ジョーシンかビックカメラ?)の額を超えたので
テレビは自費処分で新品購入価格まで電気屋で新しい機種が買えるということでしょうか。参考までにお聞きしたいです。
私もOLED65G8PJAで過去に画面周囲端ドット欠けが発生しました。
書込番号:25490081 スマートフォンサイトからの書き込み
>KUMA&CAFEさん
保証会社によって内容は異なると思います。
私が知っている範囲での事にはなりますが、修理額が保証額を超過
した時は、保証額を上限とする金額で代替品提供を保証会社が行い
ます。
機種の指定ができる場合は、希望を伝えると配送まで行うようです。
金額が保証額を超過してしまった場合は差額を支払います。
例)保証額 100,000円 希望機種 180,000円
差額 80,000円 支払い
送らて来る機種はあくまで、修理できない代わりの品ということで、
保証はメーカー保証のみとなり延長保証はつけられない事が多い
ようです。本来は部品交換ですからね。
買うというよりは、買ってもらうというのに近いかもしれません。
書込番号:25490164
別メーカーの代替品が届きました。
保証額超過するとどうなるか体験できました。
書込番号:25503872
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C9PJA [65インチ]
アマゾンプライムやNetflixのアプリは使えているのですが、対応しているはずのNHK+がアプリストアで出てきません
何らかの理由でこの機種には対応していないのでしょうか?
https://plus.nhk.jp/info/about/#smarttv-os
書込番号:25479002 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.lg.com/jp/about-lg/press-and-media/20221025-lgtv-available-nhk-plus-with-webos5-or-later/
その理由はC9PJAは2019年モデルだから。
書込番号:25479041 スマートフォンサイトからの書き込み
>g&wtpwさん
19年モデルのC9には残念ながら非対応です。
下記参照
書込番号:25479152
液晶テレビ・有機ELテレビ
