FH-8500DVS のクチコミ掲示板
¥33,265
(前週比:+1,258円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥33,980
Amazon.co.jp
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥33,265¥46,894 (29店舗) メーカー希望小売価格:オープン
タイプ:ディスプレイオーディオ 取付形状:2DIN 搭載プレーヤー:DVD/CD Bluetooth:Bluetooth 4.1 certified 最大出力:50Wx4 Bluetooth対応:○ FH-8500DVSのスペック・仕様
※ナビ機能はスマホやアプリとの連携が必要です。
  • FH-8500DVSの価格比較
  • FH-8500DVSのスペック・仕様
  • FH-8500DVSのレビュー
  • FH-8500DVSのクチコミ
  • FH-8500DVSの画像・動画
  • FH-8500DVSのピックアップリスト
  • FH-8500DVSのオークション
FH-8500DVSパイオニア
最安価格(税込):¥33,265 (前週比:+1,258円↑) 発売日:2019年 6月
  • FH-8500DVSの価格比較
  • FH-8500DVSのレビュー
  • FH-8500DVSのクチコミ
  • FH-8500DVSの画像・動画
  • FH-8500DVSのオークション
このページのスレッド一覧(全155スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「FH-8500DVS」のクチコミ掲示板に
FH-8500DVSを新規書き込みFH-8500DVSをヘルプ付 新規書き込み
返信25
カーオーディオ > パイオニア > FH-8500DVS
スレ主 taku6さん
クチコミ投稿数:16件
iPhone17: iOS26.3.1. FH-8500DVSのファームウェア:28.02
iPhoneをSE2から17に入れ替えたら、CarPlay 接続ができなくなりました。
「スクリーンタイムのコンテンツとプライバシーの制限」の項目をオンにしましたが接続できません。
iPhone のCarPlayのメニューの「利用可能な車」では、利用可能な車をいつまでも探し続けています。
アドバイスをお願いします。
書込番号:26429062
クチコミ投稿数:13409件Goodアンサー獲得:779件
2026/03/08 22:06
https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/support/ipod_main03.html#car_av-11
iOS18.xxxまでしか対応してないようですね。
iOS18に戻すか、対応されるまで待ちましょう。
でも、先日乗った2020年式ハスラーについていた純正9インチナビではすんなり繋がりましたけどね。iPhone17ProMAXでiOSは26.xxです。このナビはパイオニアの楽ナビがベースになっているので、スレ主様も何かしら設定が邪魔してるのかもしれませんね。
私はその設定は常にオフです。
書込番号:26429153
sandbagさん
クチコミ投稿数:11938件Goodアンサー獲得:1503件
2026/03/08 22:54
>taku6さん
iPhone側で 「設定」>「一般」>「CarPlay」 に古い「SE2」の接続記録が残っていませんか?
もし残っていれば、それを一度削除してください。
パイオニアの公式サイトでも、OSアップデート後に接続不能になった際の対策として以下が推奨されています。
・「USB設定」の確認
iPhoneの 「設定」>「Face IDとパスコード」 (またはTouch ID)の下方にある 「ロック中にアクセスを許可」内の「USBアクセサリ」 が オン になっているか確認してください。
ここがオフだと、ロック中にユニット側からiPhoneを認識できません。
・接続モードの切り替え
FH-8500DVS側の設定メニューで、スマートフォン接続設定が「iPhone/iPod」かつ「USB」になっているかを再度確認してください。
書込番号:26429198 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3735件Goodアンサー獲得:239件
2026/03/09 03:02
この表が意味するのは対応していないという事ではなく調査してないという事ですよ。
こんなスレが上がってます。
役に立つかわかりませんが参考まで。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001150502/SortID=26260171/
書込番号:26429271 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8702件Goodアンサー獲得:1115件
2026/03/09 05:37
>taku6さん
有線接続なのでUSBケーブルをLightningからType-Cに変えたと思いますが、充電専用ではなく通信可のケーブルを使っていますか?
iOSに関して適当な回答がありますが、うちの娘はiOS26のiPhone15でこのDAを使用しているので、iOS18以降のモデルで使えないわけではありません。
そもそもダウングレードの仕組みがわかっていれば、初期OSがiOS26のiPhone17がダウングレードできないのは周知の事実です。今はiOS26.1ですら署名停止の状態です。
書込番号:26429285
SMLO&Rさん
クチコミ投稿数:2329件Goodアンサー獲得:200件
2026/03/09 07:26
> リスク管理として、他のソフトが安定動作環境ではOSのアプデはすぐ行いません。リスク管理です。
アップルは原則新バージョンに早急にアップデートする事を推奨しています。
理由は単純で新たに発見された脅威(特にゼロデイ脆弱性)に対するセキュリティリスクに対応する為です。
パソコン・スマホなどで企業システムの端末として使用している物は、当該情報システム部門から、「指示があるまで更新しない」との指定があったり、システム側で更新も一括制御していて個々には更新出来ないようにしていたりします。これは「自社システムとの整合性確認が終わるまで待て」と言う意味です。しかしERPなどパッケージソフトをバニラで使用している場合(日本企業はほぼ無し、外国企業には多数)はベンダーが確認していますから即日更新です。
書込番号:26429318
スレ主 taku6さん
クチコミ投稿数:16件
2026/03/09 10:45
>KIMONOST
  私はその設定は常にオフです。
ありがとうございまず。
私はこの設定自体意識したことがなかったのですが、以下を参考にしてみました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001150502/SortID=26260171/#tab
今、次のサイトを見つけました。よくまとまっているようです。
https://www.ultfone.jp/fix-iphone/apple-carplay-cannot-connect.html
書込番号:26429447
スレ主 taku6さん
クチコミ投稿数:16件
2026/03/09 10:56
>taku6さん
・iPhone側で 「設定」>「一般」>「CarPlay」 に古い「SE2」の接続記録が残っていませんか?
・「USB設定」の確認
・接続モードの切り替え
いずれも問題ないようです。
書込番号:26429455
スレ主 taku6さん
クチコミ投稿数:16件
2026/03/09 10:57
>M_MOTAさん
試してみましたが…
書込番号:26429458
スレ主 taku6さん
クチコミ投稿数:16件
2026/03/09 11:07
>エメマルさん
USBケーブル自体は通信もできるものです。
ダメもとで、FH-8500側のType-Aのメス口をType-Cに変換するアダプタを発注しました。
書込番号:26429469
スレ主 taku6さん
クチコミ投稿数:16件
2026/03/09 11:10
二つ上の返信の相手が間違えていました。
正しくは
>sandbagさん
です。すみません。
書込番号:26429470
スレ主 taku6さん
クチコミ投稿数:16件
2026/03/09 11:12
>のり太郎 Jrさん
FH-8500は有線接続しかできないようです。
書込番号:26429472
スレ主 taku6さん
クチコミ投稿数:16件
2026/03/09 11:17
>SMLO&Rさん
いくつか試してみる予定ですが、ダメだったらとりあえず以前iPhone SE2をiPhone17でテザリングして使います。
書込番号:26429474
cocojhhmさん
クチコミ投稿数:1200件Goodアンサー獲得:49件
2026/03/09 11:24
>taku6さん
SEから17乗り換えで有線CarPlayならまずはケーブル確認が基本ですが、どんなケーブルを使っていますか?
書込番号:26429481 スマートフォンサイトからの書き込み
cocojhhmさん
2026/03/09 12:10
>taku6さん
それと機器本体ではワイヤレス不可でしょうが、市販のドングルでのワイヤレス化もこの機会に検討してもいいと思いますよ
書込番号:26429511 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 taku6さん
クチコミ投稿数:16件
2026/03/09 12:16
>cocojhhmさん
ケーブルは、手持ちのTypeA-Cの通信の可能なものです。MFi認証はないでしょう。
発注している変換アダプタでダメなら、MFi認証のケーブルを購入するかもしれません。
書込番号:26429516
SMLO&Rさん
2026/03/09 12:42
iPhoneのポートがLightningからUSB-Cに変更になった時、CarPlayが上手く作動しないという事案が世界中で結構発生しました。特定のブランドのケーブルや変換アダプタ(A<>C)を使うと改善するという事例が報告されていました。あれから数年経ってUSB/Lightningトラブルは聞かなくなったと思いますが、メジャーバージョンアップ時に個々の組合せ(つまり車載器モデルAとiPhoneモデルBとで必ず、という事ではなく確率的に)で相性問題が発生することはあるようです。
その意味で変換アダプタを入れてみると言うのは可能性があるかも知れません。
ただしケーブルも変換アダプタもMFi認証が取れているもの以外の動作保証はありません。
変換アダプタで解決できない場合は以下もお試し下さい。
取説を拝見すると本機はiPod接続(iPodアクセサリプロトコル - iAP)が可能ですので、iPhone17をiPod接続(つまりUSB接続)で使えるか確認できますでしょうか。最近はiPod接続自体をサポートしない車載機が増えていて、アップルも自然消滅を待つ姿勢のようですが、iOS自体は現時点でもiPod接続をサポートしていますのでiPhone側は問題ありません。(USB-CでのiPod接続可能性は低下傾向ですが、今もところ高い確率で接続できるとの通説です。)
再生可能な音源はiPhone内にあるもの限定で、例えばApple Musicのローカルフォルダにダウンロードされたものです。
iPod接続が可能であれば物理的な接続自体は問題無しとなり、CarPlay接続手順が通らない事になります。
その場合、「CarPlay 接続ができなくなりました。」についてその具体的症状はどのようなものでしょうか。何かメッセージがあるのか(あればどのような)、それとも一切何も反応しないのか、など分かると皆さんも助かると思います。
https://support.apple.com/ja-jp/102521?utm_source=chatgpt.com
書込番号:26429527
スレ主 taku6さん
クチコミ投稿数:16件
2026/03/09 13:03
>SMLO&Rさん
ありがとうございます。接続できない状況とは以下の内容です。
・iPhone17側のCarPlay側では、利用可能な車を探し続けています。
・FH-8500側では反応がありません。通常ならば接続を許可するかどうかのメッセージが出ると思います。
いくつか試しても出目なら、CarPlayは今まで通りにiPhoneSE2で行えます。
その場合、新しいiPhone17はポケットに入れたままで良いので、乗降車の際にいちいち有線しなくて良いメリットもあります。
書込番号:26429547
SMLO&Rさん
2026/03/09 13:45
>taku6さん
症状からUSB接続が成立していない可能性がかなり高いと推定します。
ケーブルはUSB3規格でMFi品を推奨します。
本機裏からエクステンション経由でつないでいると思いますが、構造上直結不可でしたでしょうか。当然エクステンションの規格・性能も影響します。パイオニアともエクステンションでの問題発生事例についてご確認なさった方が良いと思います。
ケーブル系で解決しない場合は本機の初期化や最新版への更新(それらが可能ならば)ですが、それらも効果無しなら、ほぼ相性悪いという事だと思います。
書込番号:26429569
SMLO&Rさん
2026/03/09 13:57
>taku6さん
細かい話で恐縮ですが、「ダメだったらとりあえず以前iPhone SE2をiPhone17でテザリングして使います。」の続きですよね。
ご存知かと思いますが、iPhoneのテザリングは一定時間使わないと自動的にオフになります。オフになっても画面のスイッチはオンポジションのままです。再使用するには一旦オフにしてからオンにする必要があります。
従って「ポケットに入れたまま」で運用するにはショートカット+オートメーションを使って、乗車時にテザリングオン、降車時にテザリングオフを自動処理なさるのが良いでしょう。
書込番号:26429577
スレ主 taku6さん
クチコミ投稿数:16件
2026/03/09 14:04
>SMLO&Rさん
テザリングでは既に数時間使用しましたが、特に問題はなかったです。そんなに切れたりしませんでした。
オフラインマップも利用しています。
書込番号:26429581
cocojhhmさん
2026/03/09 14:32
>taku6さん
テザリング運用で気になるにはやはり常時オン固定ができないことですね
エンジンオフ後一定時間でテザリングが切れるのでその都度設定が必要で、このためiPhoneならオートメーション、Androidならマクロ利用ということになります
使うときにオンと割り切ればいいですが、毎回となると上記設定でストレスがなくなります
結論(自分の場合)ですが、充電環境は別途用意したうえでワイヤレス化ということでしょうか
書込番号:26429595 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 taku6さん
クチコミ投稿数:16件
2026/03/09 15:04
>cocojhhmさん
無線のアダプターを見たのですが、このFH-8500の価格には見合わない投資かなと思いました。
とりあえず、いくつか試してみます。
書込番号:26429617
SMLO&Rさん
2026/03/09 15:22
>taku6さん
多分正確な意味をご理解なさっていません。
テザリングによる通信が継続していれば切れることはありません。
しかし一定時間(何分かは存じませんが多分10分前後でしょうか)テザリングによる通信が使われないとテザリングは自動オフになります。しかし表示はオンのままです。再度使うにはスイッチをオフ・オンと操作する必要があります。
taku6さんの場合、iPhone17とSEの距離が離れた場合、SEの電源を切った場合などテザリング通信が使われないまま一定時間経過するとiPhone 17のテザリング機能は自動的にオフになります。
書込番号:26429626
スレ主 taku6さん
クチコミ投稿数:16件
2026/03/09 15:31
>SMLO&Rさん
ありがとうございます。いろいろ勉強になります。
いずれにしろ私の使用においては不都合はありませんでした。
困ったら、また考えます。
書込番号:26429630
スレ主 taku6さん
クチコミ投稿数:16件
2026/03/10 12:16
報告です。
UGREENの変換アダプタ使用で普通に接続できました。MFi認証は記載されていません。
お困りの方がおられましたら参考にしてください。
書込番号:26430164
ナイスクチコミ20
返信18
YOUTUBEを見る方法を教えてください。^^
2025/10/01 01:10(5ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:78件 FH-8500DVSのオーナーFH-8500DVSの満足度5
このFH-8500DVSで「YOUTUBE」と「アマゾンプライムビデオ」をメインに見たいのですが、自分で調べてもなかなか分かりずらく、失敗したくないので、こちらのクチコミに投稿させていただきました。今は、オットキャストの製品がいいかな?と思っております。オットキャストのメーカーさんにも、どの機種が良いか問い合わせ中で、回答待ちです。オートバックスさんとかにも時間が取れれば相談に行く予定です。その前にある程度知識を備えておきたいです。予算は4〜5万程度以下でお願いします。オットキャストまたは他のメーカーでも良いです、こういった機械を実際使っていらっしゃる方、またはお詳しい方、お手数ですがお知恵をお借りしたいです。よろしくお願いいたします。(病院の待合時間とか家族の買い物中に見たいので、走行中は見れません)
書込番号:26304451
2025/10/01 01:18(5ヶ月以上前)
追記、使っているスマホは、アンドロイド(エクスペリア10Y)です。古い車ですがタント(L350s)VSに付けています。
書込番号:26304453
クチコミ投稿数:20591件Goodアンサー獲得:976件
2025/10/01 03:37(5ヶ月以上前)
ダッシュボードにFireHD8置くのが一番楽よ
書込番号:26304481
2025/10/01 04:02(5ヶ月以上前)
HDMI入力もないし そもそも画面がVGAパネルなんだし
うちも 父の病院つきそいでアベマとか見るためタブレット使い始めましたが
車でも見れて 待合室や 喫茶部でも もっていけたりと
電源も タブレットは電池が大きく 四時間くらいもつので
車内充電ケーブルも高速で長距離移動するときしか使いません
書込番号:26304490
2025/10/01 05:07(5ヶ月以上前)
●ひろ君ひろ君さん
>HDMI入力もないし
そうなんですよね〜。いいですね!^^確かにそうですね。私も1台はタブレット端末も欲しいと思っていたところもあるんですよ!タブレット端末って家の中でばっかり使うものかと思っていました。 価格も安いですね^^。今月のアマゾンのプライム感謝祭の時までまって購入考えようかな…^^。
うれしい情報ありがとうございます。なんだか目からうろこって感じですね。^^
書込番号:26304500
b-t750さん
クチコミ投稿数:589件Goodアンサー獲得:66件 漢の(勝手な)趣味
2025/10/01 09:02(5ヶ月以上前)
 ちなみにFireHD8は、フルHDではなく(1280x800、実仕様上問題無し)、GPSは無く、重さが337gと重いので、しっかり取り付けないと落ちます。
 後、吊るしのままだと、GooglePlayは使えません。
 これらのデメリットが問題ならないならば、安心で激安で一品です。
 無論、テザリング等で通信環境を与えれば、YouTube等の視聴は問題無いです。
書込番号:26304621
2025/10/01 11:51(5ヶ月以上前)
●b-t750さん
はじめまして。よろしくお願いいたします。
なるほど…。そうなのですね^^。それは、ちょっとつらいですね。
FireHD8を車に取り付ける気はないのです。仮に私が運転中に見れたとしても危なくて見ようとは思っていないので^^。
テザリングをしたことはないのです。また、フリーWIFI(病院とかのWIFIも、)も使ったことないです。
AIジェミニでいろいろと調べたら私にはちょっと向いていないかもしれないですね。^^
う〜ん、やはり、デメリットもあるのですね。
私の使用環境の場合、その辺りをもっとよく自身で考えないといけないですね^^。
むずかしいな…。
●ひろ君ひろ君さん
写真まで掲載していただいて本当にありがとうございます。^^
もう少し、考えてみたいと思います。
     みなさんの情報は本当にありがたいです。^^感謝しています^^。
書込番号:26304724
2025/10/01 12:20(5ヶ月以上前)
現在購入できる FireHD8 FireHD10 は
amazonストアからのアプリなので
youtubeも見るだけのアプリになります
困るのは
ファミレスのクーポンアプリや
カメラメーカーのコントロールアプリが使えないこと
youtubeライブのスパチャができないことくらいかと
  私のもってるのは前世代なので 脱獄して
  すかいらーくアプリ や nikonアプリが入れてあります
  公式youtubeアプリなのでスパチャも可能です
なを
ブルーツース テザリングはできませんのでご注意ください。
(イヤホン や 車のセンターユニットに音を飛ばすことは可能 )
書込番号:26304739
2025/10/01 13:19(5ヶ月以上前)
●ひろ君ひろ君さん
お忙しい中ありがとうございます!
かっこいい車内ですね!!。うらやましいですね^^私のタントは地味です^^。
「スパチャ」って言葉、恥ずかしながら知りませんでした^^調べて分かりました^^。
勉強になります。^^
なるほどですね〜。
こちらのクチコミ掲示板のベテランの方達に情報をもらえてありがたいです。^^
オットキャストの製品は今セールしているし、FireHD8もセールが近いんですよね。
購入後、後悔したくないので、自分の使い方に合ったものはどれで何なのか…よく考えたいと思います。^^
まだ、私の中で答えは出ていませんが、オートバックスさんとかで、品物があればですが…実機を見たりして
実際触ってみたりしてみたくなりました。^^
解決したわけではありませんが…方向性は見えましたので、これで解決済みにしたいと思います。
   投稿していただき誠にありがとうございます。^^いい掲示板ですね^^。
書込番号:26304784
クチコミ投稿数:117件Goodアンサー獲得:8件
2025/10/02 05:02(5ヶ月以上前)
>ユウジ-iam/icanさん
FireHD8にこだわらず、8インチクラスのFHD以上のタブレットならAndroid15の機種が2万円以下でいろいろ選べますよ。
もうすぐAMAZONでセールも始まりますし。
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88+8%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81&crid=2Z9CPYU8JLY23&sprefix=8%2Caps%2C221&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_1_1
書込番号:26305304
2025/10/02 05:44(5ヶ月以上前)
●rainbowdashsixさん
おはようございます。はじめまして、宜しくお願い致します。
はい。^^。FireHD8にこだわらない様にします^^。
8インチクラスのタブレットを1台くらいは持っていてもいいかなとも…思っています。
時間があれば、実機をケーズ電気さんに見に行こうと思っています。
そうなんですよね^^。どのくらい、どの機種がセールになるか楽しみです^^。
オットキャストの製品も今セールしているんですよね^^。
10月から色々なものが値上がりしましたが、こういったセールがあるのは、ありがたいですね^^。
リンクを貼ってくださり、ありがとうございます。^^グッドアンサーをあげられませんが、とても参考になりました。
      本当にありがとうございます!!
書込番号:26305318
SMLO&Rさん
2025/10/02 05:52(5ヶ月以上前)
>ユウジ-iam/icanさん
車内でタブレットなどご使用時は緊急事態(エアバッグ展開、横転、急ブレーキ・回避ステアリング等々)でのご自身・ご同乗者の安全面もご検討項目に加えて下さい。
書込番号:26305322
2025/10/02 06:15(5ヶ月以上前)
●SMLO&Rさん
おはようございます。はじめまして、宜しくお願い致します。^^
そうですね…。 緊急事態時の安全面の事も考え検討いたします。^^ まずは、安全第一ですからね^^
  グッドアンサーをあげられませんが、とても参考になります。
          ありがとうございます!!
書込番号:26305328
SMLO&Rさん
2025/10/02 08:16(5ヶ月以上前)
>ユウジ-iam/icanさん
仮に500gのタブレットを積んでいて30km/hの相対速度で正面衝突すると、一般的な衝突条件で、概ね5kg強程度の力がタブレットに加わります。
3倍の安全率を取ると約15kg位の力で引っ張って動かない程度の固定力が必要になります。
f=m a [N]
(m:タブレット質量 [kg]、a:加速度 [m/s2])
という公式に想定する数値を代入し所要の安全率をかけて下さい。
クラッシュパルスの継続時間は車種や相手の剛性で異なりますが30&#8211;130 ms程度のようです。
書込番号:26305390
SMLO&Rさん
2025/10/02 10:07(5ヶ月以上前)
>ユウジ-iam/icanさん
化ました・・・
「30&#8211;130 ms」は「30−130ms」です。
書込番号:26305453
2025/10/02 11:43(5ヶ月以上前)
●SMLO&Rさん
お疲れさまです。今先ほど時間があったので、オートバックスとケーズ電気に実機を見に行ってきました^^。
タブレット端末の10インチを持ってみたんですけど、思っていた以上に重量感を感じました。8インチは軽く感じましたね^^
SMLO&Rさんの投稿された計算式通り、これが非常時(事故等)に飛んできたりしたら、怖いですね。^^
タブレット等に問わず事故時って、色々想像できないようなものが凶器と化すのかもしれませんね^^
結局、オットキャストもタブレット端末もテザリングが必要との事で、ギガ数やバッテリー消費等かかってしまうものなのですね。
※今後、少し急な出費が出て来まして、私の財政的に、購入は「 要検討 」しなければならなくなりました。
そうですね、もう少し現状維持して、経済的に可能になったらこういった端末とかを再度検討しようかと思っているところです。^^
ここの掲示板は、ずっと残るので、その時が来たらまた投稿していただいた、みなさんの情報を再度見直して参考にさせていただきたいと思います。
     もう解決済みにしましたが、皆さんの情報を沢山頂きたいへん感謝しております。 また勉強になりました。
     今回、投稿してくださった皆様に、改めてお礼を申し上げます。
書込番号:26305534
2025/10/06 17:29(5ヶ月以上前)
みなさん。お疲れさまです。
と書き込みしましたが、。その後色々と財布の中身とか、「要検討」検討してみました。^^
再度こちらに投稿するか迷いましたが、せっかく皆さんからの情報やお知恵をいただいたので、投稿することにしました。
まず、
〇FH-8500DVSで「YOUTUBE」と「アマゾンプライムビデオ」を見ることはあきらめました。
〇タブレット端末を購入することも、私の使い方には(テザリング等)あってないような気がしたので、あきらめました。
 これは、もうスマホで見ることにしました。
そこで、「 オットキャストのMINI 」という製品をアマゾンで購入しました。^^
今まで面倒で有線でつないでまでアンドロイドオートを使っていなかったので、
スマホと自動で無線でつながるこの製品で、今まで聞けかったスマホにダウンロードした曲を聞けるようになりました。とても、便利です!(これは決して今、はやりのステマではありません^^)
また、「 YOUTUBE プレミアム」にも入って、今まで、ほとんど家でしか聞いていなかった曲が、車の中やスマホで簡単に聴けるようになりました。^^(映像は見れませんが…)YOUTUBEは家でもよく見るのでプレミアムになり快適になりました。^^
まだ、少ししか使っていませんが…値段をおさえて、今の自分に一番合っている方法だと思いました。
また、物足りなくなったらタブレット等導入するかもしれませんが^^、今はこれが私にとっての最適解です。
     今回、投稿してくださった皆様に、再度、お礼を申し上げます。
            ありがとうございました。^^
書込番号:26309438
クチコミ投稿数:552件Goodアンサー獲得:45件 FH-8500DVSのオーナーFH-8500DVSの満足度4
2025/11/16 19:43(4ヶ月以上前)
解決済みですが情報共有として。
FH-8500DVSのUSBにOTTOCAST Play2Video Ultraを繋ぐだけでCarPlay、Androidオートのワイヤレス化と、テザリングすればYouTube、Spotify、Amazonプライムビデオ、Netflix、Disney plus、TikTok等視聴可能になります。
参考動画
https://m.youtube.com/watch?v=H6hgq_qLxYY
アリエクの1111セールでエアーマウス付きを破格の約6500円で購入出来たので、届き次第レビューしたいと思います。
書込番号:26341720 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/16 21:56(4ヶ月以上前)
>はみ出しチャンピオンさん
初めまして。よろしくお願いいたします^^
動画拝見させていただきました。一度テザリング設定すれば次回から自動で設定されるっていいですね^^。
オットキャストさんいい製品作られますね!^^。
とても、有益な情報ありがとうございます。アリエクは、まだ、怖くて使ったことないです。^^
今度、見てみますね。またレビューも楽しみにしています。
    本当に情報ありがとうございました。感謝いたします^^
書込番号:26341877
ios26の対応について
2025/08/10 22:54(7ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:139件
取り付けていたクルマが事故で廃車になり
新しいクルマに移設しようか迷ってます
9月のios26リリースで対応状況が気になっています
ベータ版はリリースされていますし
もしベータ版をインストールして利用されている方がいれば使用感等コメントいただければ嬉しいです
書込番号:26260171
クチコミ投稿数:70件Goodアンサー獲得:1件
2025/10/05 08:02(5ヶ月以上前)
iOS26にアップデートしたら 有線接続してCarPlayが使えなくなったと思ってましたが、iPhone12miniのスクリーンタイムのコンテンツとプライバシーの制限がオフになっていたのでオンにしたら、今まで通り使えるようになりました。
オフにした覚えがないので、アップデートした時にオフになっていたのかもしれません。
同じように使えなくなった人がいたら、試してみてください。
書込番号:26308039 スマートフォンサイトからの書き込み
ステアリングリモコン 早送りについて
2025/08/04 09:02(7ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:6件
普通ステアリングリモコンに割当してれば
&#9665; &#9655;このマーク押せば次の曲にいったりしますよね
音楽再生中に長押しすれば早送りしますよね
なぜか、再生中に長押ししても早送りされず次の曲にいき、次の曲が早送りされます
これはそういう仕様なのでしょうか
書込番号:26254942 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 iPhone14でのApple car playで接続について
2025/07/07 10:35(8ヶ月以上前)
【困っているポイント】
iPhone14をApple car playで接続する時に勝手にiPod接続に画面が切り替わってしまいます。
【使用期間】
半年
【利用環境や状況】
困っているポイントの通りです。
【質問内容、その他コメント】
Apple car playだけを使えるようにしたいのですが、そういう設定をするなどの解決策があれば教えていただきたいです。
書込番号:26231110 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10420件Goodアンサー獲得:1448件
2025/07/07 11:40(8ヶ月以上前)
>まきおはやてさん
このDAを使ったことがないのでよく分かりませんが、
https://faq.jpn.pioneer/main/s/article/m01780を見てください。
FH-8500DVSに関する内容があると思います。
一般的には、
1.iPhone側の設定確認:
・CarPlayが有効になっているか:「設定」>「一般」>「CarPlay」で、ご利用の車がリストに表示され、CarPlayが有効になっているか確認します。&#65279;
・Siriが有効になっているか:CarPlayをワイヤレス接続で使用する場合は、iPhoneでSiriを有効にする必要があります。&#65279;
・コンテンツとプライバシーの制限:「設定」>「スクリーンタイム」>「コンテンツとプライバシーの制限」>「許可されたApp」で、CarPlayが有効になっているか確認します。&#65279;
・USBケーブル:iPhoneに付属のUSBケーブル(またはMFi認証ケーブル)を使用し、破損していないか確認します。
2.CarPlayステレオ(FH-8500DVS)側の設定確認:
・最新のファームウェア:CarPlayステレオ(FH-8500DVS)で、メーカーが提供している最新のファームウェアが使われているか確認します。&#65279;
3.リセットと再起動:
・iPhoneを再起動します。&#65279;(音量ボタン↑を押して離し、すぐに↓を押して離し、電源ボタンをAPPLEマークが出るまで長押し。)
・CarPlayステレオ(FH-8500DVS)をリセットします。&#65279;
・iPhoneで「設定」>「一般」>「CarPlay」で、ご利用の車をタップし、「この車の登録を解除」をタップして、あらためてCarPlayを設定します。&#65279;
直るといいですね!
書込番号:26231151
2025/07/07 11:44(8ヶ月以上前)
色々試してみます!
書込番号:26231154 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/07/17 14:08(8ヶ月以上前)
お返事遅くなってすみません!
iPhoneの純正で試したらiPod接続にならなくなりました。
ありがとうございました!>funaさんさん
書込番号:26239971 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 CDについて
2025/05/29 13:51(9ヶ月以上前)
スレ主 Chamu_namoさん
CDを機械に録音することは可能でしょうか?
書込番号:26193960 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3286件Goodアンサー獲得:739件
2025/05/29 14:14(9ヶ月以上前)
>Chamu_namoさん
わたしが見た限りでは、CD再生は出来ますが本体に録音は出来ないようです。
(違ってたらすみません)
取り扱い説明書 P-18 添付します
https://jpn.pioneer/ja/support/manual/manual_pdf.php?m_id=16493
書込番号:26193979
スレ主 Chamu_namoさん
2025/05/29 14:27(9ヶ月以上前)
書込番号:26193988 スマートフォンサイトからの書き込み
RBNSXさん
クチコミ投稿数:922件Goodアンサー獲得:25件
2025/05/29 14:30(9ヶ月以上前)
車載のDVDドライブでライター機能はないでしょう、
振動の多い環境なので無理。
書込番号:26193991
BREWHEARTさん
クチコミ投稿数:3837件Goodアンサー獲得:192件
2025/05/29 18:37(9ヶ月以上前)
CD/DVDに焼くんじゃなくて、内部メモリに取り込めないかって話じゃないのかね。
カーナビやカーオーディオなら兎も角、ディスプレイオーディオは再生機能しかないと思うけど。
書込番号:26194194
FH-8500DVS
パイオニア
FH-8500DVS
最安価格(税込):¥33,265発売日:2019年 6月 価格.comの安さの理由は?
FH-8500DVSをお気に入り製品に追加する <1025
