※ナビ機能はスマホやアプリとの連携が必要です。
このページのスレッド一覧(全137スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2024年11月4日 09:19 | |
| 53 | 27 | 2024年10月10日 16:44 | |
| 3 | 3 | 2024年10月2日 20:26 | |
| 4 | 2 | 2024年9月15日 14:02 | |
| 3 | 4 | 2024年8月15日 09:16 | |
| 1 | 3 | 2024年11月5日 21:53 |
カーオーディオ > パイオニア > FH-8500DVS
>ボルボ381やくもしなのさん
付くよ
書込番号:25931718
>アドレスV125S横浜さん
オーディオ取り付けキットも買うべきでしょうか?
"エーモン工業 オーディオナビゲーション取付キット S2484 スズキ車用"
書込番号:25932088
>ボルボ381やくもしなのさん
それはちょっと判りません、すいません
書込番号:25932146
取り付けキットを購入しないと自分で配線を加工しないといけないと思います。
ワンタッチでカプラの差し替えだけで取り付けられるのが取り付けキットです。
書込番号:25932468
>まったくその通り!さん
分かりました。教えて頂きありがとうございます。
もう1つ,このディスプレイオーディオはステアリングリモコンにも対応可能でしょうか?
分かる方いましたら,教えていただけますでしょうか。
書込番号:25933846
ステアリングリモコンは対応しています。
メーカー純正のハンドルと接続はやったことが無いのでわかりませんが
外付けの汎用品でしたら過去スレをご覧ください。
書込番号:25933929
>まったくその通り!さん
分かりました。
教えていただきありがとうございます。
書込番号:25934384
ハスラーに自力で取り付けしました。
AMON2484を使用しました。
ステアリングリモコンは別売りの配線コードが必要です。
書込番号:25948998
とにかくナビが使える機種で安い製品を探しています。他のオススメの製品がありましたら、教えて下さい。
それとH23のティーダに付けようかと思っていますが、2DINというサイズはどの車種でも規格は決まっているのでしょうか?よろしくお願い致します。
書込番号:25918532 スマートフォンサイトからの書き込み
>すもも1813さん
売れすじランキングはhttps://kakaku.com/car_goods/car-audio/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2
1DIN/2DINで、取付開口部の大きさが横178o 縦50㎟が1D、2Dは横178o 縦100oです。
2DINで取り付け可能なナビ・DAは7インチまでです。
その他トヨタ車やダイハツ車には2DW(ワイド)があり、こちらは200o×100oです。
H23のティーダは2DINですので、その大きさのものを選びましょう。
今は7インチを超えるフローティングタイプものも販売されています。
選び方ですが、もちろん安いものを選ぶのはありですが、必要な機能が備わっていないものを購入してしまうと買い直しになることもあるので注意してください。
https://curama.jp/car-navigation-installation/magazine/2153/
書込番号:25918570
ナビが使いたいならナビ買ったがいいですよ。
Alpineのディスプレイオーディオを使ったことありますが、スマホナビとの連動で使いましたが、全く使えません。
スマホナビの画面が出てくると思ったらだめです。スマホ側は位置情報などを提供するだけで、ナビアプリはディスプレイオーディオ内の簡易的なソフトになるので、情報量が少なく表示されます。交差点の名前すら出てきません。
このディスプレイオーディオ(DFA11Z)は別の車につけてましたが、車ごと売りました。
applecarplayに対応したナビはたくさんあります。そちらを使ったほうが安心です。有名メーカーのディスプレイオーディオでコレですから、さらに安価な製品に期待は無理かと、、、本製品も設計古いですしね。
特にお勧めするわけではありませんが、割と新しく、applecarplayにも対応したナビです。こちらが断然いいと思いますよ。
https://kakaku.com/item/K0001527484/
自分で買うならこの辺ですかね?
https://kakaku.com/item/K0001653225/
ちなみに私は現在コレです。
https://kakaku.com/item/K0001197015/
5年前のモデルですが、ディスプレイオーディオより数倍便利です。
書込番号:25918575
安くていいなら
中華のATOTOググってください。
国産より機能充実してます。
難点はカプラーオンじゃないところかな。
書込番号:25918596 スマートフォンサイトからの書き込み
>funaさんさん
分かりやすいページ、ありがとうございます。
カーオーディオはやめておこうと思いました。
>KIMONOSTEREOさん
ありがとうございます。ナビで探したいのですが、予算が3万程度です。それだとポータブルナビになりますよね?古い車に新しいナビをつけても勿体無いなと。コスパの良いナビはありますか?中古でも可能です。
>のり太郎 Jrさん
ATOTO聞いたことあります!
こちらカーオーディオになりますよね?
書込番号:25918844 スマートフォンサイトからの書き込み
>のり太郎 Jrさん
ATOTOに問い合わせてみます。
書込番号:25918868 スマートフォンサイトからの書き込み
>すもも1813さん
ならば、スマホを直接ナビにしたがいいです。
音声のみBluetoothで飛ばすといいかもです。
ポータブルナビはバイク用として購入し、たまに車でも使ってましたが、
ダッシュボードがかなり硬質な車じゃ無いと附属の吸盤では持ちません。
走行中に倒れたりするので危ないですね。
ポータブルナビ使うならかなり頑丈な固定を考えたがいいですよ。
書込番号:25918912
>すもも1813さん
DAで探すならアルパインのDA7Zがお勧めです。
https://www.alpine.co.jp/products/displayaudio/series-z
2DINは国際規格なので大丈夫です。
DAでナビと言うとスマホを繋いでCarPlayかAndroidAutoになりますが、これらはいわゆるスタンドアロンのカーナビと比べると地図の詳細度や案内がイマイチですよ。
電波が弱くなると止まりますし、GPSの受からないトンネルや高架下では自車位置がとても不正確です。
まあでも予算が少ないようですし、DAしかないですかね。
ATOTOはやめた方がいいですよ。壊れていたり、壊れたらどうするんでしょう。
書込番号:25918922
>すもも1813さん
CarPlay使用でのナビゲーションの場合、ナビ機能付きデバイスとナビ機能無しDAデバイスのナビ性能上の違いは使用するDAにGPSと自律航法機能が付いているか否かです(多分付いていない)。
画質と表示範囲はどちらでも画面の大きさとそのデバイスが採用しているディスプレイの性能(画素数)で決まりますから、ナビかDAかで画質の優劣はありません。
CarPlay使用中の画像は全てiPhone内で生成(レンダリング)後に車載器に出力され、車載器側ではそれを単に表示するだけで追加の処理は(ターンバイターンのメーターディスプレイへの表示を除き)ありません。どのナビ・DAを使っても同じです。
どの程度詳細な地図が表示されるかは使用するナビアプリとその時の走行速度および走行地域に依存します。
例としてGoogleマップをiPadで表示した場合、同じ場所をiPhoneからCarPlayで車載器のディスプレイに表示した場合(通常地図と航空写真地図)をアップしておきますので参考にしてください。信号機はナビでルート案内設定したルート上のものは表示されます。
CarPlay中のナビゲーション用にiPhoneは車載デバイスから
GNSS(GPS)受信機信号
車両速度センサー信号
デッドレコニング(自律航法)信号
(有線接続では「推奨」、ワイヤレス接続では「必須」)
を受け取りますが、iPhoneのナビアプリがこれら信号を実際に利用するか否かはアプリ次第です。
そして自身でナビ機能を持たない車載デバイス(特定のDA)の場合は車両速度センサー信号のみ利用可能の可能性が大で、iPhone単独のナビ性能に大きく依存しますが、最低限車両速度センサー信号があればトンネル内などでのナビ継続性が高まります。
書込番号:25918948
>KIMONOSTEREOさん
そうですよね。以前使っていたユピテルのポータブルナビは両面テープが強烈でした。運転中落ちてきたら危ないですよね。
>プローヴァさん
DA7Z、評価が良いですね!ありがとうございます。
今回はナビがメインなので、その性能が良くないとなると考えてしまいます。だったら、スマホで良いかなと思えてきました。
>SMLO&Rさん
アプリはYahooナビを使う予定です。
貴重な情報ありがとうございました!
書込番号:25918994 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルデバイス必須のディスプレイオーディオの場合、地図をどこまで重視するかによると思います。
自分の場合、キャンプで県境等の山道を良く通るのですが、電波が圏外の場合はgooglemap等は一切役に立ちません。事前に下調べしてオフラインデータをDLするのも面倒なので、カーナビと併用しています。
書込番号:25919021
>エメマルさん
やはりスマホに依存するのは危険ですね。充電が切れた場合とかも考えるとやはりナビを買った方が良いですね。
書込番号:25919026 スマートフォンサイトからの書き込み
>すもも1813さん
実際問題、おすすめしたアルパインのDAは間違いなく車速信号データーをCarPlayに送っているとのことですが、それを使用するかどうかはナビのソフト次第なんですね。
殆どのカーナビソフトでトンネル内は自社位置が非常に不正確になるのを経験しています。
また、地図の詳細度もDAによるようで、機種によっては地図が非常に省略されることもままあります。
当方の経験では、スタンドアロンのカーナビ機器に比べて同等以上の精度や詳細度、地図の案内の丁寧さを持つカーナビソフトは存在しないと考えています。スタンドアロンはパイオニア、パナソニック、アルパインはごく最近の機種の使用経験をもとに判断しております。アルパインはCarPlay対応ですが、本体カーナビの美麗で詳細な地図と比較してCarPlayモードではしょぼくて粗い地図しか出ません。
書込番号:25919136
>プローヴァさん
今考えているのは、ストラーダCN-RA05Dの中古を買って、最新の地図にアップデートしようかなと思っています。中古で本体が2〜2.5万、アップデートのSDカードが約1.8万。4万くらいで最新のナビが買えれば良いのですが、それも厳しいと分かりましたので中古を検討しています。Apple carplayはやめておきます。
書込番号:25919147 スマートフォンサイトからの書き込み
>すもも1813さん
USB接続の場合は(一般的に)充電しながらの使用になりますからその心配はありません。
ワイヤレス使用の場合は長時間だと電池切れの可能性もありますし、切れなくても下車する時に減りすぎている事もあるかも知れませんので、通常は車のワイヤレス充電器で充電しながら(起動中アプリの状況次第で±0やマイナスの事もあり得る)の使用が安全です。
普段走行する地域の地図を予めご自宅などの環境でダウンロードしておけるナビアプリ(Apple MapsやGoogle Map)なら、ダウンロードをしておくと使用中の通信量を減らせ、結果電池の消耗も減らすことができます。その他ポピュラーなWazとやmoviLinkは事前ダウンロードできません。Yahooナビは未使用なので存じません。
書込番号:25919158
>SMLO&Rさん
書込番号:25919192 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>SMLO&Rさん
先に書いてますが私が使っていたディスプレイオーディオは紹介されているモデルの11インチ版であるDAF11Zです。
これがスマホナビのグーグルマップだろうが、ヤフーマップだろうが、iOSのマップだろうが、どれを使っても表示が簡略化されます。
スマホ側で詳細に表示出来てても、ディスプレイオーディオ側のソフトに情報が入ってないので表示されません。主要な交差点名くらいはでますが、他は皆無。途中に存在する目印になるお店などもほとんど表示されません。
私はグーグルマップの画面がそのまま出るんだろうなって期待して買ったのに拍子抜けです。
GPSは正確かもしれませんが、周辺情報が殆どでないのでナビとしては落第ですね。
まだHDMI接続でスマホ画面を表示させたほうがマシのような気がしますが、操作はスマホ側でしかできないので、運転中はアウトですね。
書込番号:25919412
>KIMONOSTEREOさん
それは多分ディスプレイ自体の画素数・解像度による制約だろうと思います。
私の場合、今までに2台のディスプレイでCarPlay表示経験がありますが、どちらもiPhone画面の精細度との差を感じたことはありません。
先の投稿(25918948)ではiPad AirのGoogle Mapスクリーンショットと、同じ場所をCarPlay(Google Map)で車載ディスプレイに表示したもの二種類(プレーンと航空写真)の画面写真を比較していますが、その精細度はご覧の通り同じです。別の例ですが過去の投稿で
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000607174/SortID=25739554/#25739863
においてもApple MapsによるCarPlayの車載ディスプレイ表示三種類をアップしています。この時はナビ開始前後で地図の精細度は変わらないという意図の投稿でした。
この同じ場所を今Apple MapsのiPhoneスクリーンショットをアップしますので比較してみてください。iOSバージョンが一つ上がりましたから地図表現が多少違いますが、道路などの精細度はCarPlay時と同じであることがお分かりになるでしょう。
先に述べましたようにCarPlayの画像はiPhoneでレンダリングし、車載ディスプレイはモニターとしてそれを表示するだけです。ディスプレイ側での画像処理はありません。
(車載器側でレンダリングするのはメータークラスター・HUBなどのサブディスプレイにターンバイターンの表示をする時だけです。現時点ではApple Mapsのみです。)
CarPlay接続確立時にディスプレイの特性はiPhoneに伝達され、その解像度・画素数に応じたレンダリングをしているのでしょう。
書込番号:25919517
>KIMONOSTEREOさん
はい。
全く同じ印象です。アルパインに限らず、数種類のCarPlayで高解像度の映像を体験したことがありません。
>SMLO&Rさん
これは車が動いている時もこのままの解像度と情報量で表示されますか?
それとも車が止まっているときだけですか?
一般的なアフターマーケットのカーナビやDAでは、CarPlayで上げられている写真のような詳細表示を見たことがありません。
なので教えていただきたいのですが、車側のDAはアフターマーケットの商品ですか?それとも車の標準装備品ですか?標準装備品ならメーカーや車種をお教えください。ディスプレイの解像度はどういった感じでしょうか?
こういうのが一般的という印象を与えるのは、多くの人にとって正直誤解の元だという気がします。
書込番号:25920137
>プローヴァさん
撮影は停車中に行っていますが、縮尺が同じなら走行中も停車中も解像度・情報量は同じで変化しません。
縮尺が変わると表示範囲(=情報量)も変化します。ただ表示範囲内の特定のオブジェクトが走行を理由に消える、逆に停車で復活すると言った事は無いと理解しています。
上で参照しました知床斜里駅の例では目的地設定前と目的地設定後走行開始直前で縮尺が変化し表示範囲が縮小しています。
結果として走行前には表示されていなかった「吉川商店」や信号機が表示されています。また複数ペインに切り替えるとその切取りになりますので表示範囲は狭くなりますが、縮尺自体は同じです。この例では複数ペインにする事でディスプレイ上の使用面積が小さくなりますから「吉川商店」が消えました。地図の表示範囲に合わせて表示する情報を調整し、重要性が低いものから非表示にしていくのでしょう。その匙加減はそれぞれのナビアプリあるいはCarPlay基盤次第だと思います。どちらの制御かは調べていませんが、技術屋視点だと常識的には後者だろうと想像します。
アップしたCarPlay画面(知床斜里と札幌)は二件ともライン純正ナビですが、解像度など仕様は開示されていませんので分かりません。
見た目のただの印象ですが両方ともiPad(264ppi程度)並みだろうと思います。
以下のリンクにwhiterabbit178さんがハスラー純正ナビにYahoo!カーナビをCarPlay出力したものとiPhone画面との比較を投稿なさっています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000607174/SortID=25739554/#25739812
私が使用経験があるAppleのMaps、Google Maps、Waze、moviLinkmの四種のナビアプリではいずれもこのような差異を経験していませんし、4000メートル級程度ならトンネル内でも安定してトレースします(トンネル走行中に車載ナビとCarPlayナビを同時使用しても同じ地点を表示)。Yahoo!カーナビは未経験(評価する意図無し)ですのでこの違いが発生する理由は未検証ですが、結局上述のようにCarPlay基盤によるハードウエアについての理解によるものと解釈します。
私の体験はハードウエアとしては二台のみですから、どちらが「一般的」かを統計的有意差不明のまま断言する立場にありません。ただアップルがCarPlayの仕様を公開した年の古いハードウエアでも以上のように特段の差異がありませんので「普通の事」と思っています。
ご参考にmoviLinkのiPhone画面スクリーンショット(2D:全画面)とCarPlay画面(3D:中心部切抜)の縮尺別(マイナスボタンワンクリック毎)比較をアップしておきます。実際の案内中は走行条件に基づき自動的に縮尺が変化します。
書込番号:25920322
タブレットを二股ケーブルで接続したところUSBが一切作動しなくなりました。スマホ接続してもAndroidオートどころか充電もされない状況です。
通信用USBケーブルを買い換えれば治ったりしますかね?
書込番号:25912064 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルの交換で治るかもしれないし、本体のUSB系が壊れたという可能性もあります。
書込番号:25912074
>YA-TATSUさん
メーカー仕様書だと、USBの最大供給電流は「1.5A」との事だったので、接続したタブレットの供給電流が多かった?(シャットダウン?)したのかも??
保護回路働いて供給切っている場合も有るので、ヘッドの電源切ってみる→リセットしてみる→常時電源、または裏側のカプラー外して強制リセットしてみる、等で復帰しないでしょうか?
ここまでやってもダメならば、壊れた可能性が高いと思います。
書込番号:25912245
先程ナビを外してリセットしたんですが変わらず認識しないですね。
ケーブルの故障を疑って別のUSBケーブルをナビ本体につないでスマホと接続しましたがうんともすんとも言わないので壊れた気がします。
ただ今買い替え検討中です。
書込番号:25912254 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。
現在USBに音楽を入れて再生していますが、一番最初のフォルダ(私はアーティスト名)の表示される順は何を基準にしているのでしょうか?
私としては好きなアーティスト順に表示させたいのですがそうなりません。
可能性としてフォルダ作成順かなと思い、先に予備フォルダを作成し追加したくなったアーティストをその作成しておいた古い予備フォルダを使用し追加してみましたが、一番下に表示されます。
USBメモリなどは基本的に書き込み順(FATエントリー順)でソートされます。
KeyDeSortなどのツールで名前順にソートした方が良いよ。
書込番号:25891578
BREWHEARTさん
KeyDeSortを使い、一番最初のフォルダの名前の前に番号をふって並べたい順になりました。
書込番号:25891694
こちらの商品は、iPhoneのミラーリンクに対応してるんでしょうか?
またミラーリンクする為には何か必要でしょうか?
詳しくアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:25850381 スマートフォンサイトからの書き込み
>プリウスマン。さん
「ミラーリング」ですね。
具体的にはiPhoneからYouTube他の動画を流したいという事でしょうか。
回答は微妙です。「やってやれなくないけど、普通はやらないでしょう」です。
本機にはHDMI(デジタル)入力端子が無く、外部映像信号入力はRCA(アナログ)入力だけです。
従ってiPhoneの(モデルによってLightningあるいはUSB-C)出力を一旦アナログ変換する必要がありその変換アダプタが必要です。具体的な変換アダプタはお持ちのiPhoneモデルで違います。
画像としてはアナログですからそれほど綺麗ではないでしょう。
以下のリンクはミラーリングの主たる方法ですが、全てデジタルベースです。
車載器に対して使う場合は1か2の方法になりますから、どうしてもミラーリングご希望なら1のHDMI端子付きの車載器を選んだ方が良いでしょう。
その場合でもiPhoneとの接続には通常はアダプタが必要です(iPhoneのモデル依存)。
https://appllio.com/iphone-tv-cast-mirroring-hdmi-apple-tv-google-cast
書込番号:25850525
ありがとうございます😊
大変参考になりました!
書込番号:25851134 スマートフォンサイトからの書き込み
デッキ本体機能で、リアカメラを装着した際に画像を
追加モニターにも映したいと思いますが可能でしょうか?
昔、使用していた古いナビではなぜか?追加モニターには
TVやDVDの画像のみで、リアカメラの画像が出ません。
年寄りの為、デッキ本体では画面が小さく確認しやすい
場所にモニターを増設を検討中。
書込番号:25844470 スマートフォンサイトからの書き込み
>プリウスマン。さん
バックカメラはアナログ出力(RCA)です。出力はバックギアにあるときだけ出力ですので、DA画面もその時に切り替わります。
リア―モニターには車の状態(走行中、停車中)にかかわらず映像が出力されます。
ということで仕組み上バックカメラ出力をリアモニターに出力できません。
取説の32ページ、バックカメラを使う・リアモニターを使うの項をご覧ください。
https://jpn.pioneer/ja/support/manual/manual_pdf.php?m_id=16493
6.8インチで見えないときはもっと大きな画面のDAをお使いになることを薦めます。
今は10インチを超えるものもあります。
書込番号:25844529
バックカメラの出力(RCA)を追加モニターの入力に入れれば良いのでは?
もしくは、バックカメラの出力(RCA)を分岐してデッキ本体と追加モニターに接続。
ただし、追加モニターはバックカメラ映像専用となってしまいますが。
もし、追加モニターでデッキの映像も見たいのであれば、
入力がIN1とIN2の2入力対応のモニターにすればOK。
IN1=バックカメラ映像
IN2=デッキの映像
書込番号:25950950
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
カーオーディオ
