BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ]
- BS4K/110度CS4K放送に対応したチューナーを2基搭載した4K液晶テレビ(65V型)。高画質プロセッサー「X1 Ultimate」を搭載している。
- 別売りのUSBハードディスクを接続して、4K放送の番組を視聴しながら、さらに別の4K放送の番組を録画できる。Apple AirPlay 2に対応。
- 3次元立体音響を実現するドルビーアトモスに対応し、無線リモコンを採用しているため、テレビの受光部に向けなくても操作が可能。
BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 6月 8日
このページのスレッド一覧(全418スレッド)![]()
| 30 | 14 | 2020年8月30日 07:47 | |
| 12 | 14 | 2020年8月19日 22:41 | |
| 6 | 2 | 2020年8月16日 20:52 | |
| 6 | 4 | 2020年8月17日 13:04 | |
| 8 | 4 | 2020年8月15日 19:43 | |
| 6 | 5 | 2020年8月13日 12:03 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ]
SONYのAVアンプTA-DA7000ESと、本機の光デジタルの音声出力端子を接続したところ、テレビ放送の5.1ch音声や、Amazonビデオの5.1ch音声が、すべてPCM-2chか、DolbyDigital-2chになってしまいます。SONYにメールで問い合わせたところ、拙い日本語で、HDMIで接続してくれと回答がありました。eARCのHDMI端子と接続すればいいのでしょうか?
>sowhat701さん
『eARCのHDMI端子と接続すればいいのでしょうか?』
DA7000ESの取説によるとテレビ接続のHDMIは「MONITOR OUT」となっています。
なのでおそらくですが、テレビ側入力用HDMI端子に接続の方が良いのではと思います。
と言うのも eARC ARC端子はどちらも1本のケーブルで入出力兼用です。
なのでAVアンプ側の映像+音声出力を受けますし、逆にテレビ側の映像+音声出力をAVアンプへ送ります。
ところがDA7000ESの方は、送り出しのみ(ARC未対応)と思われます。
なので、テレビ側から信号を送られても受ける事が出来ない(対応できない)仕様なので
テレビ側も受け専用のHDMI入力端子に接続された方がリスク軽減(不具合が起きるかも?)するのではと思います。
書込番号:23609158
>sowhat701さん
追伸です。
『テレビ放送の5.1ch音声や、Amazonビデオの5.1ch音声が、すべてPCM-2chか、DolbyDigital-2chになってしまいます。』
こちらの問題によるHDMI接続質問でしたね。
テレビから eARC/ARC HDMI端子(入出力)からAVアンプ側の「TV/SAT」 もしくは「DVD IN」 入力端子に
繋がないといけないと考えます。
AVアンプ側のMONITOR OUT端子は出力オンリーと思われますので。
ただテレビ側からARC HDMIが 出力として単独使用が可能なのか不明です。
書込番号:23609185
光で5.1chをAVアンプへ送ることは可能です。私はこのテレビとヤマハのRX-A1080の組み合わせで光でアマプラやNHKの5.1chを視聴できています。
音声出力設定の問題か?アンプの設定か?不具合か?
書込番号:23609188 スマートフォンサイトからの書き込み
設定でeARCをoff、パススルーをon にしてみて下さい。
書込番号:23609506 スマートフォンサイトからの書き込み
>sowhat701さん
流石にアンプが古すぎますね。
DA7000ESはHDMI ARCに非対応ですので、テレビとHDMI接続したところでテレビのデジタル音声をアンプに返せません。eARCも無関係です。ソニーが丸投げしてる中華サポート部隊は質が悪いようですね。
従って、テレビのデジタル音声は光デジタルで送ることになります。
テレビ本体のデジタル音声出力設定をオートにして、アンプのDEC.Priority設定をオートにしておけば、少なくともテレビ内蔵チューナーのMPEG2-AACのマルチチャンネルでコードはできるはずですが、設定はオートになってますか?
書込番号:23609508 スマートフォンサイトからの書き込み
「TA-DA7000ES」が「(e)ARC」に対応していないので、意味は有りません。
「レコーダー」や「プレーヤー」が有るなら、
「レコーダー/プレーヤー」−(HDMI)→「TA-DA7000ES」−(HDMI)→「KJ-49X9500G」
の接続の意味は有ります。
ただし、上記でも「テレビの音声」は、「TA-DA7000ES」では出ません。
「TA-DA7000ES」は、「HDMI CEC(ブラビアリンク)」にも対応していないので、「テレビのリモコンでTA-DA7000ESの音量調整」も出来ません。
あくまでも「セレクタ」ですね...
https://helpguide.sony.net/tv/gjp2/v1/ja/04-04_02.html
https://helpguide.sony.net/tv/gjp2/v1/ja/01-03-09_02.html
などの「光デジタルケーブル」で繋いだ場合についての説明を良く読んで下さい。
>古いもの大好きさん
「(e)ARC」は、「AVアンプ」からは、「レコーダーなどの映像・音声信号」を出しますが、「テレビ」からは「音声信号」しか出ません。
レ −(音声信号)→ A −(音声信号)→ テ
コ −(映像信号)→ V −(映像信号)→ レ
| ア ←(音声信号)− ビ
ダ ン
| プ
書込番号:23610065
>sowhat701さん
少しここをお借りします。
>名無しの甚兵衛さん
なるほど音声だけ「リターン」なのですね。
書込番号:23610203
同じような内容なので質問させて頂きます。
同じく9500GとMDR-HW700DSを光デジタルケーブルで繋いでいます。
補足として9500GとHT-X8500はearcのHDMIケーブルで繋いでいます。
5.1chを再生してもMDR-HW700DSの表示は2chのままで
テレビ側の音設定をいろいろと変えましたが2chのままです。
9500Gの光デジタル端子からは2ch音声しか出力しないのでしょうか?
もしどこかの設定を変更してマルチchにする方法があればご教授下さい。
書込番号:23621489 スマートフォンサイトからの書き込み
>visoraさん
「5.1ch」は、どのソースなのでしょうか?
には、「HT-X8500」からの入力(eARC)の場合、「デジタル音声出力」は無効になるとのことですが...
書込番号:23622259
音声出力の設定メニューで、デジタル音声出力をPCM以外(オート1かオート2のどちらか)、ドルビーデジタルプラス設定をドルビーデジタルに設定。この設定で、ソースが5.1chであれば、光から5.1ch出力されると思います。少なくとも私のところでは5.1chで出ています。
設定の件とは別に、バグと思うのですが、私のところではアマゾンプライムビデオのアプリを起動した後で音声を本体スピーカから外部出力へ切り替えると、2ch出力になってしまう問題が発生しています。電源ONでプライムを起動する前に外部出力へ切り替え、その後プライムアプリを起動する操作で回避できています。
書込番号:23622378
皆様、ありがとうございます。
のんびりローディ様のおっしゃるような設定で、無事5.1ch出力ができました。
それにしても、SONYの問合せ回答は、変な日本語だし、結果的に役立ちませんでした。
書込番号:23623394
>名無しの甚兵衛
ソースはアマゾンプライムビデオでしたが、のんびりローディー様のご指摘通り
ドルビーデジタルプラス設定をドルビーデジタルに設定すればマルチchになりました。
お二方、ご教授有難うございました。
書込番号:23624455
また同様な不具合がでました。サポートのLINEルートでやりとりしたところ、リセットせよとのことで、試すと、きれいに回復しました。やはり、これはパソコンと同様、何かあれば再起動ですね。
書込番号:23630601 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、BRAVIA KJ-49X9500Gを購入しました。
私は普段Amazonプライムや、YouTube等動画アプリをヘッドホンを使用し視聴することが多いです。
そこで、視聴する際少しでも高音質で聴きたいと思い質問したいことがございます。
1、高音質で聴くためには、よりよいヘッドホンで聴くしかないのでしょうか
2、素人ながら調べてくうちに、AVアンプ・ヘッドホンアンプなるものがあると知りました。こちらの機器につきまして、テレビに接続しヘッドホンで聴けるものなのでしょうか。
3、おすすめのヘッドホン、アンプ等使用できるのならば、おすすめのものを紹介していただけないでしょうか。
機器等に疎く、要領を得ない質問かと思いますがご回答いただければと思います。よろしくお願いします。
書込番号:23608726 スマートフォンサイトからの書き込み
>機器に疎いですさん
ヘッドフォンで聞く前提でより良い音にしたいなら、ヘッドフォンをまず高級にするのは有効でしょうね。
その通りです。
高級なヘッドフォンは駆動力の高いアンプを必要とする場合が多いので、ヘッドフォンアンプをおごれば
より大きい音が出せますし、音も改善できます。テレビとは光デジタルやアナログ接続が可能です。
オーディオ領域は天井知らずなので、価格のレンジが大変広いです。上を見ると、テレビの10倍以上の価格するものもゴロゴロあります。安いものもありますが、出力が小さくてテレビのヘッドフォン出力と変わらないようなものもありますので、ヘッドフォンの予算といっしょにバランスをとって考える必要がありますね。両方の予算程度は提示されないと答えることが難しいと思います。
少なくとも下記くらいは一度目を通されてはと思います。
https://kakaku.com/kaden/headphone-amp/itemlist.aspx?pdf_so=p2
書込番号:23608826
>機器に疎いですさん
高音質=クリアな音、という意味ならより良い部品を使ってる(≒高額)ヘッドホン・アンプを使った方が良い結果を得られる可能性も高いと思います。
高音質=自分好みの音、という意味なら店舗でいろいろ視聴してみるのが良いと思います。
選択肢の一つとして、同じソニーのワイヤレスサラウンドヘッドホンなどはどうでしょう。
https://s.kakaku.com/item/K0001034704/#tab02
https://s.kakaku.com/item/K0000569301/#tab02
この辺りは量販店でも割と視聴可能だったりするのでご興味があれば。
書込番号:23608970 スマートフォンサイトからの書き込み
>機器に疎いですさん
どこで妥協するか次第ですよ。
極端な例です。100円均一で売っているようなヘッドフォン(あるかは?ですが)
これと1万円のヘッドフォン。。100円で良いなら誰も1万円の製品買いません。
1、より良いヘッドフォンは当然良い。悪いヘッドフォンは当然悪い。
価格だけではないです。ある水準超えると好みも出てきます。
2、ヘッドフォンだけで良いならヘッドフォンアンプがお勧めです。
AVアンプ購入してもスピーカー繋げないならもったいないです。
テレビの場合は光入力が付いているものを買わねばなりません。
アナログ入力のみはやめましょう。但し、前段にDACを置くならば別です。
3、予算はどうなりますか?
テレビなので長時間を想定。快適性を考えオープンエアタイプ
https://kakaku.com/item/K0000844207/
ゼンハイザー HD800 S 20万前後
上記のヘッドフォンに合うレベルのアンプ+光入力あり
https://kakaku.com/item/K0000908136/
SONY TA-ZH1ES 20万前後
上級クラスだとこの辺りです。更に上もあります。
こういうのはどこが自分が満足できるかです。
買う買わないは別にこういうレベルの機器ではどのように聴けるのかは体験してみるのも良いですよ。
書込番号:23608994
>機器に疎いですさん
最新のビクターサラウンドヘッドホンも、
個人的に興味がありますが、やはり邪道ですかね?
書込番号:23609011 スマートフォンサイトからの書き込み
通常のヘッドホン端子では、多少の疑似サラウンドは出来るのかも知れませんが、所詮ステレオなのでは?
<PC用のUSBヘッドホン(セット)なら、サラウンドも聴けるようですが...テレビでは使えないので...
ステレオ音声を出来るだけ良い音で聞きたいなら、「良いヘッドホン」で有る事は当然として、「音声信号」のロスをどれだけ減らせるかというのも有ると思います。
デジタル音声出力をアンプを介してヘッドホンに出したり、Bluetoothで直接送ったり...
<https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/SH000158091
書込番号:23609134
早速のご回答ありがとうございます。
1〜3について、全てに回答いただきとても助かりました。
テレビとヘッドホンアンプ•AVアンプが接続できるということですが、テレビに光デジタルかアナログで接続し、接続されたアンプにヘッドホンを繋げるという理解でよろしかったでしょうか。
また、テレビの基本機能?より機能が劣っているアンプを繋いでも意味はないという事を聞いたことがあるのですが、機能の良し悪しは何で判断をするものなのでしょうか。
いずれもかなり初歩的な事だとは思いますが、
ご回答いただければ幸いです。
書込番号:23609248 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答誠にありがとうございます。
高音質と言っても、確かに人によって好みが分かれますよね。量販店でも割と試聴できるということなので、自分好みを見つけるのも1つの手だなと思いました。
また、ワイヤレスサウンドヘッドホンですが、映画視聴にもってこいとのことですので、候補として検討したいと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:23609255 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答誠にありがとうございます。
1〜3について、全てに回答いただきありがとうございます。
おっしゃる通り、際限がないのでどこで妥協するかという考えがあってからこそ、選ぶことができますよね。
ヘッドホンアンプ等の繋ぎ方について、テレビの光入力に繋げ、ヘッドホンアンプにヘッドホンを繋げる理解でよろしかったでしょうか。
前段にDACを置くということですが、その単語初めて聞いたので調べてみたいと思います。どこかのサイトで見たのですが、機器を繋げすぎると音の遅延が発生すると記載があったのですが、実際はどうなのでしょうか?
予算について、失念しておりました汗
上級クラスということで、挙げていただきありがとうございます。ひとまず機器の事をもう少し調べつつ、ヘッドホンとアンプ含め20万くらいから始めてみようかと思います。
ご回答いただければ幸いです。
書込番号:23609265 スマートフォンサイトからの書き込み
>機器に疎いですさん
その通りです。
数字だけ見て判断できるような簡単な指標は残念ながらありません。
流れとしてはまずは予算内でヘッドフォンをチョイスし、そのヘッドフォンのインピーダンスに対して聞きたい音量までドライブできるアンプを選ぶということになります。
ただヘッドフォンアンプ側がインピーダンスに対する詳細な出力仕様を公開しているとは限らないので、そういう場合は専門店に出向いて、決めたヘッドフォンを候補アンプにつないで視聴を繰り返し、十分な音量や量感が得られるものの中から、音質が好みのものをチョイスするしかありません。
試聴による選択が、ヘッドフォン等含めた一般的なオーディオ機器の選び方です。
地方等でそういうことができない場合、専門誌等で評価の高いものから選ぶしか手がないですね。
20万の予算があれば、そこそこのヘッドフォンやアンプを選ぶことは十分可能ですね。
それとよく視聴されるコンテンツなのですが、映画などであれば、本来ならサラウンドシステムを組んでスピーカーで聞いた方が的確な包囲感が出ますので、高価なヘッドフォンを入れるよりは確実にベターです。20万あればこちらも可能です。ヘッドフォンはどこまで行っても頭内定位ですし、サラウンドヘッドフォンによるバーチャルサラウンド再生も実体サラウンドスピーカーに比べるとかなりイマイチです。
音楽やライブなどのディスクを見られることが多いなら、収録が2chが多いので、頭内定位ではありますが、高価なヘッドフォンやアンプを入れる意味が十分に感じられると思います。
書込番号:23609286
>機器に疎いですさん
とりあえずせっかくですから話のネタ提供ということで候補を一組あげておきます。両方で約20万です。
ヘッドフォン: beyerdynamic T1 2nd Generation
https://kakaku.com/item/J0000026707/
DAC&ヘッドフォンアンプ: RME ADI-2 DAC FS
https://kakaku.com/item/K0001225837/
書込番号:23609304
>機器に疎いですさん
私もお勧めを。。
https://kakaku.com/item/K0001005452/
ゼンハイザー HD660S ちょっと側圧強めのインプレあり。5万円程度
ここは好みですがヘッドフォンの場合はオープン、密閉型、その中間があります。
オープンは音が盛大に漏れます。が、長時間快適です。
密閉型、音漏れは少ないが。。長時間で蒸れます。
かけてみてどちらが良いか確かめましょう。
長時間使うならばオープンをお勧めします。
https://kakaku.com/item/K0001011092/
TEAC UD-505-B 15万円程度
こちらも定番のモデルです。ブラックは私の好みです。シルバーもあります。
ヘッドフォンアンプかつ光入力ありで選択してます。USB-DACとしても使えます。
テレビの音声出力はPCMに設定する必要があります。
この辺りにするとかなり違いを感じ取れると思いますよ。
書込番号:23609342
>機器に疎いですさん
では私も。。
オーディオテクニカ ATH-WP900
https://s.kakaku.com/item/K0001193693/
単純に自分が欲しいだけですが。。
密閉型ですが軽量なので長時間視聴にも良いかと。
アンプは正直分からないのでごめんなさい。
書込番号:23609412 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>kockysさん
>ビビンヌさん
丁寧なご説明本当にありがとうございました。
アドバイスしていただいた事、おすすめの商品を教えていただいた事、これらを踏まえ検討してみます。
本当に助かりました。
書込番号:23609433 スマートフォンサイトからの書き込み
>機器に疎いですさん
私はこんなシステムでヘッドホン使っています。
AVアンプにヤマハのRX-A1080を使用、AVアンプのヘッドホン端子にAKGのK701と言うヘッドホンをつなげています。
私の使い方は、テレビ番組はだいたい本体内蔵スピーカで視聴。アマゾンプライムとか、ブルーレイとかを見る時にはAVアンプで5.1.2chの外部スピーカで視聴。朝とか夜とか大音量で鳴らせない時にはヘッドホンで視聴です。
AKGのK701は比較的低能率で高インピーダンスな鳴らしにくい部類なのかなと思いますが、RX-A1080でかなりボリュームを絞った状態(-35dB程度)でも爆音を得られています。iPhoneとかそんなデバイスで鳴らそうと思っているわけではないので、いきなりヘッドホンアンプまで行かずに、できれば試聴して気に入った、もしくは色々調べてこれでいんじゃねみたいなヘッドフォンを購入して使ってみてはいかがでしょうか。
試しに今、AKGのK701をブラビア本体のヘッドホン端子に接続してYoutubeで米津さんのパプリカを聞いてみました。ブラビアのボリューム25-30程度で、私の耳にはじゅうぶんな音量が得られましたし、音質も問題ないというか良いと思いました。普段本体スピーカでテレビ番組を見るときのボリュームは10-20程度ですので、ボリュームアップではありますが、ヘッドホン出力レベルが不足していてならせていないという感じはしませんでした。
AKGを直結して気が付いたことを少々。
K701は標準が6.35mmのコネクタなので、付属品の3.5mm変換プラグを接続して使用しましたが、変換プラグの胴体が太く、ブラビア裏面パネルに干渉して差し込むのがぎりぎりな感じ、コネクタがちょっと曲げられているような嫌な感触で入っていきました。3.5mm変換プラグの仕様によっては入らない可能性がありそうに思いました。ブラビア直結を考えた場合、ヘッドホンケール標準のコネクタが3.5mmの製品を選んだほうが無難かもしれません。まあ、延長ケーブルで変換すれば問題ないですけど...
K701はケーブル長が3mあります。ブラビア直だとちょっと短いかなと言う印象でした。まあ、延長ケーブルつなげばいいんですけど...
本体直と考えた場合、K701はコネクタの件でおすすめできない感じ。
周囲への音漏れを気にしないなら、開放型でSENNHEISERのHD599、売値2万程度。音漏れしないほうが良いなら密閉でDENONのAH-D1200、売値1.5万程度、ケーブルが短いのでリケーブルか延長が必要。この辺を私はおすすめしますが、今お使いの物がなんだか知らず、的外れかもですけど。
書込番号:23609859
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ]
この度、エディオンの赤札処分セールで格安で購入出来ました。
今は配達を楽しみに待っているのですが、現在所有のテレビ台では小さく、買い替えを検討しています。
サウンドバーは同じSONYのHT-ST5000を使用予定なのですが、バーとサブウーファーをしっかりと置けるテレビ台を探しております。どなたか同様の構成で使用中の方、ご教示いただけませんか?
書込番号:23604269 スマートフォンサイトからの書き込み
>daiymmtさん
最近、テレビ台の相談が多いですね。過去スレにも出ているので調べてみて下さい。
http://www.quadraspire.jp/products/qavx.html
これだとバッチリです。
サブウーファーは床置きしましょう。
ハヤミならば以下で大丈夫そうですね。
https://hamilex.hayami.co.jp/products/detail/index.php?id=105
書込番号:23604296
>qackysさん
過去ログ検索せず失礼いたしました。
qavxというのはいいですね。部屋の雰囲気にも合いそうなので早速注文します。ありがとうございました。
書込番号:23604310 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-85X9500G [85インチ]
引越しなど色々な機会が重なり
こちらの商品の85型を購入しようとしております。
過去の記事を拝見したところ
各種値引き制度などもあったようですが
中々皆さんの価格の見積もりを頂けません。
ご購入された皆様方。
改めてご自慢のご購入金額を
ご教示頂けませんでしょうか。
レシート画像付きだと大変嬉しいです。
暑い中大変ご面倒お掛け致しますが
お助け頂ければと存じます。
何卒よろしくお願い致します。
書込番号:23603728 スマートフォンサイトからの書き込み
こんな高価なもの買ったことない貧乏人です。
価格もそうですが、重量が 49 kg 寸法 1910x1179x412 mm と大きい。
設置費用を別に取られる事もある。かもしれないこと考慮ください。
重量物は玄関渡しということもあります。
不具合対応を考えて近所の実店舗を推奨します。
質問の回答になっていませんが、ご容赦〜〜〜。
書込番号:23603743
>Augustinusさん
こういうのはタイミングがあります。
他人の情報を持ち込んでも同額は無理です。
今なら55万程度なら良い価格です。
あとはタイミングがあってどれだけいけるかでしょう。
書込番号:23603973
ケーズはアップしたレシートを見せれば、本部に確認して販売実績が確認できれば同額に合わせてもらえるので楽ですよね。
重量も地デジ黎明期のFPトリニトロン36インチ:約100kg、プラズマ65インチ:約60kgをネット購入で設置した経験からすると、85インチ50kgなら、2人いれば余裕で設置可能ですね。今使っている有機EL65インチは30kg弱なので一人でも余裕でした。
書込番号:23604029
ヤマダでは3人体制で搬入なので仕事にならんと嘆いていました。搬入業者にとっては厄介モノ扱いですね。
書込番号:23605277 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ]
8月1日に本機をBDZ-FBT2000と一緒に購入しました。レコーダーに録画したドラマやレンタルしたブルーレイの映画を見てる時に気づいたのですが、画面の左端に添付写真のような白いノイズのようなものが常に映っています。全てにノイズがあるわけではありません。普段地デジを見ている時にはこのような現象はありませんので、レコーダーのBDZ-FBT2000が原因なのかもしれません。
同じような症状の方、原因のわかるかたがいましたら解決策を教えていただければと思います。
書込番号:23601753 スマートフォンサイトからの書き込み
映像設定の中に表示領域があるはずです。
それを+、-してそのノイズ位置は変わりますか?
+表示させて隠れるなら私はそのままにしてそうです。
書込番号:23601892 スマートフォンサイトからの書き込み
TVの異常ではなくソース側がオーバースキャンを前提に作成あるいは送信しているからです。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1110278020705
書込番号:23601946 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
確認したところ+1になっていたのを標準にしたら改善されました。ありがとうございました!
書込番号:23602153 スマートフォンサイトからの書き込み
>F22ラプターさん
まさにリンクの通りでした。ありがとうございました!
書込番号:23602158 スマートフォンサイトからの書き込み
KJ-55X9500Gに今日初めて、Fire TV Stick 4Kを接続しyoutubeをみました。
気になった点が二つあります。
@Fire TV Stick 4KでYouTubeを見ると全体的に黄色みをおびている。
A現在音声はHT-X8500に接続して聴いていますが、TVからのyoutubeの音よりも、Fire TV Stick 4K を通して聴くと音が貧弱。
この2点を改善する方法がありますでしょうか?
ご存じの方、よろしくお願いいたします。
>chinookさん
Fire stick tvは使ってないので想定です。
@ 画質のモード変更でもダメですか?
A 音はパススルーモードですか、ドルビーデジタルプラス変換ですか?
この辺り変更してみましたか?
書込番号:23596280
>chinookさん
内蔵アプリのyoutubeとHDMI入力のstickでは別々の画質・音質モードや設定値を持てると思います。
画質・音質モードや設定値が両者で完全に同じになっているかご確認ください。
書込番号:23596399 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
音はステレオに変更しました。
画質のモード変更は試していません。
>プローヴァさん
HDMIはテレビ側でそれぞれ画質、音質モードを独自に変更できるのでしょうか?
HDMI系統事に設定できるですか?
書込番号:23596440
>chinookさん
できますよ。
テレビが目の前にあるならやってみればわかると思います。まずは内蔵アプリとHDMI時にそれぞれパラメータがどうなってるか確認ですね。
書込番号:23596462 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
