TUF B450-PRO GAMING
- B450搭載、AMD Ryzenに対応したATXマザーボード。ミリタリーグレードのコンポーネントを使用し、耐久性にすぐれている。
- 従来のPCI Express ×16よりも、カードを引き抜く方向に1.6倍、カードの荷重がかかる方向に1.8倍の強度を持つ、強化タイプのPCI Express ×16を搭載。
- 基板上のチップを静電気から守る静電気保護回路「ESD」と、ファンコントロール機能「Fan Xpert 4 Core」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 182 | 194 | 2026年3月7日 17:25 | |
| 106 | 90 | 2025年1月27日 09:49 | |
| 87 | 42 | 2024年4月7日 22:26 | |
| 41 | 8 | 2022年4月15日 10:03 | |
| 38 | 17 | 2021年4月4日 13:15 | |
| 20 | 8 | 2021年1月16日 17:08 |
マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING
再度お世話になります。
構成は、
【M/B】ASUS TUF B450-PRO GAMING
【CPU】Ryzen 7 3700X BOX
【GPU】ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB]
【RAM】CT2K16G4DFD832A [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組]
【COOLER】サイズ 無限五 リビジョンB SCMG-5100
【SSD】crucial MX500 CT500MX500SSD1/JP(システム用)
【HDD】WesternDigital 4.0TB×4ドライブ(データ用、RAID1×2組)
【BD】PIONEER BD/DVD/CDライタ− BDR-206JBK(今まで使用していたもの)
【電源】Antec NeoECO Gold NE750G
【CASE】Antec P183-V3 (今まで使用していたもの)
PCを作りなおして立ち上がったばかりです。
数日前から突然キーボ−ドとマウスがいうことをきかなくなりました。
どちらも操作してもその通りにならず、数秒後に突然暴走します。
いま書いているのも苦労しています。
他のPCではどちらも問題なく使えます。
他のキーボードマウスを持ってきてもダメです。
どうしちゃったのでしょうか?
おわかりの方いらっしゃいませんか?
これではまともにPCを使えません。
自分はこれと同じような現象は、すでにやったことがあります。
GIGABYTE B550 AORUS MASTERですが、このマザーはUSB HUBが内部に入っていてHUB側に接続するとこんな感じの動作をします。
ちなみに、このマザーは2枚目で1枚目はおかしいと使っていたら2日目に壊れました。(これは初期不良でした)
また、各部の接続やマザーの軽いショートでもなる場合もあります。
ポートを変えても同じですか?
一度、ばらして組みなおすなどが必要な場合もあるかもしれないですね。
あと、OSがおかしくてもなる場合もあります。
書込番号:23557983
>やっぱりBMWさん
との事ですが、OSはクリーンインストールなさったのでしょうか?
>数秒後に突然暴走します。
暴走とは具体的にはどのような動きになるのでしょうか?
ドライバ関係が怪しい気がするのですが、デバイスマネージャーなどでマウスやキーボードにエラーや警告は出ていませんか?
何も出ていなかったとしても一旦ドライバを削除してから再インストールしてみては如何でしょうか。
ほかにはPS/2ポートに接続出来るタイプのものか、USB接続タイプのものかによっても対応が変わってくる気がします。
書込番号:23557994
>揚げないかつパンさん
いつもありがとうございます。
USB接続ポ−トは2回変更しましたが状況は同じです。
過去の質問をご覧頂きアドバイスも頂いておりますのでご存じと思いますが、
いくつかの問題を解決する時に2回OSを入れなおしてきれいに立ち上がりました。
何の問題もなくなりとても調子よいPCが出来上がったと思っていたのですが、
数日後に突然このようなことになってしまいました。
>CwGさん
上記の通りで、数日前にきれいに立ち上がったので、OSを入れなおして解決するとは
思えない状況です。
キ−ボ−ド、マウスのドライバ−は特別にインスト−ルしていません。
過去のPCづくりでもこれらのドライバ−はほとんど入れたことはありません。
このキ−ボ−ド、マウスも他の2台のPCでも使用することがあり(有線ですが)、
問題は起きたことがありません。
「暴走」を書いて狂言するのは難しいですが簡単に書くと、
例えばExcelでマウスをクリックしてセルを1つ指定しただけなのに、
そのセルにカーソルが移らず、3秒程度後に、突然、まったく別のセル数十か所が範囲指定
されてしまいます。
例えば文字を「A」と打つと、すぐに反応せず、3秒程後に、まったく違うアルファベットが数十文字
打たれてしまいます。
セルを複数範囲指定しようとしても反応せず、数秒後に勝手にまったく違うところのセルが
指定されてしまいます。
文章を少し打つとまた動かなくなり、数秒後に打った文章が勝手にデリ−トされてしまいます。
バックスペ−スで消したようになります。
そのような事象です。
これでは何もできないに等しい状況です。
ときどき単発で打てたりもします。少しだけ。
書込番号:23558347
追記します。
キ−ボ−ドもマウスもマイクロソフト製です。
質問の追記でアップした画像のデバイスです。
ですのでなおさらドバイバ−の問題とは思えません。
OSは、Windows10 HOME 64bit 最新版(2004)をダウンロ−ドしています。
書込番号:23558366
>やっぱりBMWさん
SSDがプチフリーズしているという事はあり得ないでしょうか。
それと念のため、HDDに異常がないか確認されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:23558380
>とにかく暇な人さん
SSD(システム用)もHDD(データ用)も動き的には何も問題ないように思います。
不安定になったことはありません。
キ−ボ−ド、マウスの問題以外に不安なことは一切ありません。
エクスプロ−ラ−上も正常です。
HDD RAID1 も正常です。
書込番号:23558454
前のエラーはチップセットドライバーが入らないだったかと思います
何となく、マザーかCPUの不良な気はします
書込番号:23558475 スマートフォンサイトからの書き込み
>やっぱりBMWさん
詳細な情報をありがとうございます。
症状から推測すると、マウスやキーボードからの入力が遅延している感じでしょうか(本来の入力操作とは違うタイミングで入力が反映されているように見えます)。
>とにかく暇な人さんが書かれているように、断続的にフリーズしているような感じにも見えますね。
少し調べてみたのですが、該当しそうな解決方法は以下のような感じでした。
1) PCの電源を入れっぱなしにして一晩くらい様子を見る。
「PCを作りなおして立ち上がったばかり」との事ですが Windows 10 の場合、使い始めの頃はOS内部で最適化?の処理が動作している場合があって、その処理が邪魔をして動作が遅くなったりするようです(数日経つと嘘のように軽くなったりします)。
PCの電源を入れっぱなしにして一晩くらい様子を見てみては如何でしょうか。以下の対処法は Windows 10 でも有効だと思います。
マウスがカクカクするくらい重くなったWindowsを 元の軽さにもどす方法
https://freesoft.tvbok.com/tips/optimise_vista/stop_trustedinstaller.html
2)USBハブなどを中継していませんか?
USBハブなどを中継しているような場合は、マザーボードのポートに直接挿してみて下さい。
3)USBセレクティブサスペンドを無効にする
ひとまずこれくらいでしょうか。
あと、問題無いと思いますが現象が発生している時のCPU使用率はどれくらいでしょうか?
あまりにもCPU使用率が高い場合は別の所に問題があるかもしれません。
もし他にも、これは!と思えるような対策がありましたらまたコメントします。
書込番号:23558498
>揚げないかつパンさん
その通りです。チップセットドライバ−が入りませんでした。
これについては、SSDを初期化しOSインスト−ルからやり直したことで解決しました。
RAID設定もうまくいき、何の不安も感じず、安定していました。
ところが数日前に突然こうなったのです。
>CwGさん
タイミングが遅れるだけではなく、押していないキ−やマウス操作が行われます。
キ−ボ−ド、マウス、ディスプレイは2つのPCの共通デバイスです。
ディスプレイについてはそれぞれのPCからHDMIケ−ブルをのばし、ディスプレイの入力1と入力2に
つないでいます。
キ−ボ−ド、マウスは、エレコム KVMスイッチ キーボード・マウス用 手元スイッチ付 ブラック KM-A22BBK
を使って切り替えしています。
まだ1年程度の使用でしたが新しく買いなおして今日交換したのですが、
不具合は解消しませんでした。
他のキ−ボ−ド、マウスを直接接続しても事象は変わりません。
PCをつくってしばらくは快適に使用していましたが、突然こうなりました。
何かおかしい、という前触れは一切ありません。
書込番号:23558551
他のキーボードを直接接続はいいですが、KVMの方は外してあるのですか?
モニターの方はいいとしてもUSBの方は外してください。
書込番号:23559016
>やっぱりBMWさん
という事なら、マザボの故障の可能性が有るので、マザボの販売元に相談して見てはいかがでしょうか。
もしマザボを交換してもダメなら、CPUが可笑しい可能性が有りますが、念のため、ワンコイン診断を受けて見てはいかがでしょうか。
書込番号:23559031
>やっぱりBMWさん
との事で探してみたのですが、以下のアドバイスが見つかりました。
1)BIOSの設定を初期化する
ハードウェアの動作を制御するBIOSの設定値が変更されていると、キーボードが正常に動作しないことがあります。
以下より引用しました。
文字が勝手に入力され続けたり、カーソルが勝手に移動し続けたりします。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=2305-4536
2)ドライバーの競合
複数の種類のマウスを使用している場合、マウスドライバーが競合しエラーや衝突をしてしまい、誤作動を起こすことも考えられます。
マウスをUSBケーブルに挿すとマウスドライバーがインストールされます。前のマウスドライバーはアンインストールしない限り残り続けます。
新しいマウスを購入したときには、競合を防ぐために使っていた前のドライバーはアンインストールしましょう。
この場合は、どちらか一つをアンインストールすることで競合していない状態にすることが可能です。
注意点としては、新しいマウスを使用する時にアンインストールしないと、また同じ現象が起こるかもしれないということです。
https://www.seikatsu110.jp/pc/pc_computer/32004/
3)マウス以外のポインティングデバイスを取り外す
ゲーム用コントローラーなど、マウス以外のポインティングデバイスがパソコンに接続されている場合はそれらを取り外してみてください。
また、複数マウスが接続されている場合は、メインで使用するもののみを接続してください。
現在パソコンに接続されているデバイスは、「スタート」→「設定」→「デバイス」から確認することができます。
https://itojisan.xyz/trouble/9268/#3
4)ディスプレイドライバーを再インストールする
ディスプレイドライバーに問題があると、マウスカーソルの動作に不具合が出るケースがあります。
特にWindowsアップデート後やWindows10へのアップグレード後に、ディスプレイドライバーに問題が起きることがあります。
一度ディスプレイドライバーをアンインストールして、最新ドライバーのインストールを試してみて下さい。
https://itojisan.xyz/trouble/9268/#6
5)なんらかのウイルスに感染している
との事ですので、そのタイミングでウイルスに感染した可能性もあります。
念のためPCのフルスキャンを実施したほうがいいかもしれません。
6)症状が改善するまで切り替えスイッチを使わない
>を使って切り替えしています。
との事ですが、問題の迅速な切り分けを行うために、キーボード、マウスは直接PCに接続して改善することを目指したほうがいいかと思います。
7)とにかく最小構成にして動作を確認する
出来ればPC本体とディスプレイ、キーボード、マウスのみの接続にして、他のデバイスは一切使わない状態で同じ問題が発生するか検証してみてはどうでしょうか。
これで問題が発生しなくなれば、接続していた他のデバイスとの関係で問題が発生していることになります。
逆に最小構成でも問題が発生するのなら、PC本体(マザーボード?)や導入しているソフトウェアに問題がある可能性が高くなります。
書込番号:23559086
PC2台の操作で悩んでいるところにこのスレを見かけました。
CPU:Ryzen 5 3600
マザー:ASUS TUF B450M-PLUS GAMING
PC2台(メイン:Ryzen機 サブ:intel機)
USB切り替え機(USB2.0)
USBハブ(USB2.0 バスパワー)
マウス(無線)、キーボード(有線)、USBスピーカー(有線)
という組み合わせで使用していました。
メインのRyzen機は今年の2月に組みましたが、当初よりPC立ち上げ後1〜2分程、マウスの動きが鈍くなるなと感じていました。
最近になり、マウスはプチフリ、瞬間移動、キーボードは遅延、キー連打、が結構な頻度で起こり、スピーカーはPC立ち上げ時にボリュームの表示は10位ですが音量特大になり、ボリュームを1目盛下げると落ち着くようになりました。
メインPCを変える前はこの環境で普通に動作していましたが、もともとバスパワーでUSBスピーカーは無理があるのかと思っていて
USBハブ(USB2.0 バスパワー) → USBハブ(USB3.0 セルフパワー)
に変えてみたところ、マウスは正常動作、キーボード、スピーカーは変わらず不調となり
PC起動時に「NO Keyboard Detected」が表示され、USBデバイスはハブのみ認識されている表示になります。
(この状態でもBIOS画面ではマウス、キーボード普通に動作します。)
再起動すると表示は消えてUSBデバイスはすべて認識の表示。
こういう状態で、USB切り替え機やUSBハブはやめてKM-A22BBKのような製品に切り替えたらと思ってあれこれ検索していたのですが、BMWさんの書き込みを見て、「状況は変わらないのでは」と思う始末。
悪あがきとしてUSBハブ(USB3.0 セルフパワー)がダメなのかもと思い、USBハブ(USB2.0 セルフパワー)を注文して、今到着を待っているところです。
サブのPCは8割がたメインからリモートで操作しているのでマウスやキーボードはメイン機のみに繋げれば解決するような気がしますが、それでもサブ機を直接操作するときもあるのでなんとか、切り替え機を使用したいと考えています。
書込番号:23559482
>B-202さん
私と同じような症状なのですね。
いまもこの返信文章を不具合PCで打っていたのですが、
勝手にバックスペ−スでば-っと消されてしまったり、スペ−スを
ば-っと打たれたりして話にならず、別のPCに替えてまた書いています。
私の場合は、キ−ボ−ド&マウス切り替え機 エレコム KVMスイッチ キーボード・マウス用 手元スイッチ付 ブラック KM-A22BBK
を使用してすでに1年以上は経っており、いままでは快適に使用したおりました。
不具合が発生したのは1台のPCを作り直してからのことです。
初めてAMD CPU、AMD M/Bでの自作です。
INTELとは全く勝手が違い、やりにくいです。
キ−ボ−ドもマウスもちゃんと認識はしております。
PC起動後の数十秒は問題がないようなのですが、その後症状が出てきます。
数分のうちにだんだんひどくなってきます。
OSの問題には思えない(PCを作り上げて1週間くらいはとても快適でしたので)。
ソフトの問題にも思えない(不具合前に何かを入れたわけではない)。
切り替え機の問題ではない(切り替え機を買いなおしましたがダメでした)。
ただ、BIOSを更新しました。
更新直後というわけではありませんが、時間は経っていません。
出たばかりの最新BIOSを入れました。
戻すことはできないと認識していますが合っていますでしょうか?
メモリなどはM/Bに再度押し付けてみましたが変わりなし。
書込番号:23560726
>やっぱりBMWさん
TUF B450M-PRO GAMINGで最新BIOSの2202に更新しましたが、メモリーの手動設定で従来の設定では起動不能になった為
一つ前の2006に戻して使用しています。
設定箇所が多いのでBIOSのUser Profile機能を使用しています。
私もKVMを使用していますが、時々マウスの動作がおかしくなる以外は特にキーボードではトラブルは発生していません。
キーボードはエミュレータ機能が有効になる専用USB2.0端子を使用しているせいかも知れません。
マウスは汎用のUSB2.0端子に接続しています。
マウスの動作がおかしくなった場合は、USB端子の抜き差しで改善しています。
書込番号:23560768
>キャッシュは増やせないさん
ご登場頂きましてありがとうございます。心強いです。
BIOS更新の基本として、一度更新すると元には戻せない、戻すと壊れる、という認識なのですが、
以前に戻せるとも聞いたような気もします。
BIOS 2202 が出たその日に更新しましたが、1つ前の2006に戻すことが可能ということと理解いたします。
その方法は、単に BIOS 2006 に更新するだけ、と理解すればよいでしょうか?
PCを壊すわけにはいきませんので。
確認してから実行します。
それからUSBポートについては、
M/B背面のどこに付け替えても結果は変わらないように思います。
キ−ボ−ド&マウス切り替え機をです。
すでに書かせて頂きました通り、いままで1年以上快適に使っていました。
書込番号:23560827
>キャッシュは増やせないさん
戻すBIOSのバージョンは2007です。
買ったときはすでに2007でした。
単純に、この2007をインスト−ルするだけということかを確認させて
頂ければありがたいです。
その際に、通常のアップグレ−ドを違うことが起きないかも教えて頂ければ
幸いです。
書込番号:23560868
>やっぱりBMWさん
はい、その通りです。
>その際に、通常のアップグレ−ドを違うことが起きないかも教えて頂ければ幸いです。
BIOSの設定が初期化されますので、特にアップデートの時と異なる事はありません。
>キ−ボ−ド&マウス切り替え機をです。
私が抜き差ししているのはKVMの汎用USB端子側です。
症状が異なりますので、気にしないで下さい。
書込番号:23560881
>キャッシュは増やせないさん
それでは BIOS 2007 (2202の1つ前)をインスト−ルしてみます(明日実施予定です)。
結果は別途ご報告させて頂きます。
書込番号:23560956
>キャッシュは増やせないさん
BIOSを2202から2007へ戻しました。
しかしながらキ−ボ−ドやマウスの不具合は解消していないようです。
でもその程度はまだわかりません。
今この文章を打てているので問題は小さくなったかも知れません。
まだBIOSを替えたばかりですのでちょっと様子をみます。
また書き込み致します。
書込番号:23561671
BIOSを最新の2202から2007へ戻したところ(そしてBIOSでRAID、および CSM Unabledにした)、
1〜2時間程度使いましたが、今のところキーボ−ド&マウスの不具合の程度は軽減されています。
マウスを動かしてもポインタ−がそのままで動かず、数秒後に動き出すことはそこそこ頻繁に発生し、
またキーボ−ドで文字を打ってもすぐに反応しないことはちょくちょくありますが、
今のところ暴走(打っていないことを勝手にやる)ことはなくなったように思います。
これとは別に、キーボ−ドでひらがな入力で文字を打ってスペ−スキ−で変換をしたときに、
変換文字の種類が2種類しか出ず、それ以上は何も表示されない現象が発生しましたが、
「IMEツ−ルバ−の表示/非表示」ボタンを押したら解決しました。
なぜこのようなことが起きたのかわかりません。
おわかりでしょうか?
今回の不具合は、OSや構成部品自体、部品接続の問題のようには思えません(勝手に思うだけですが)。
何かの設定が勝手に変更されてしまっている、というようなたぐいの問題のような気がします(勝手に。。。)。
現在の状況から、なにかいただけるアドバイスはありますでしょうか?
書込番号:23562455
>やっぱりBMWさん
苦戦中のようですね。
昨日、新しいUSBハブが届いて、あれこれ試してみたところ、マウスはほぼ問題解消。
キーボードは70点というところでしょうか。
今、この書き込みを書いている限り、ほとんど暴走していませんが、やはり連打になる時があります。
参考にならないと思いますが、一応、接続している機器を挙げておきます。
USBハブ:BSH4AE12WH (https://kakaku.com/item/K0000883327)
USB切り替え機:サンワダイレクト 400-SW005 (https://www.amazon.co.jp/dp/B0042IMXT2/ref=pd_ybh_a_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=GWZ9X63TR700HM2ED2J1)
給電ケーブル:https://www.amazon.co.jp/gp/product/B08B8PVMTH
マウス:ロジクール M331 (https://kakaku.com/item/J0000020077/)
キーボード:バッファロー BSKBU15BK (https://kakaku.com/item/K0000791258)
なんとなく、納得いかないのですが、給電して動作が安定するようになったので、そういうものなのかと。
無線マウスのレシーバーとキーボードなんて消費電力は微々たるものだと思うのですが。
あと、スレ違いで申し訳ないですが、USBスピーカーはダメでした。
MS-P05UBK (https://kakaku.com/item/K0000346779/)
ドライバを削除やOS クリーンインストールまでしましたが
初回起動時は正しいデバイスとして認識され、音もしっかり鳴るのですが、音楽を再生していると、時折、音量が小さくなったり、音が途切れます。
PCを再起動すると汎用USBハブが「不明なデバイス」になってしまいスピーカーが認識されなくなり、それがどうしても解決できず諦めました。
サブPCのintel機にUSB切り替え機で切り替えると、普通に動作するのでモヤモヤしますが、
相性と考え、USBスピーカーはUSBハブに接続しないことにしました。
メインPCに直接USB接続すると、普通に動作しています。
長文、失礼しました。
書込番号:23562556
>CwGさん
丁寧なアドバイスをありがとうございます。
1)BIOSの設定を初期化する
BIOSを最新のものに更新して以降の不具合でしたので、元のBIOSに戻しました。
2202から2007へ戻しました。
不具合は軽減されたように思いますが解消はしておりません。
2)ドライバーの競合
キーボ−ド&マウスのドライバ−は何も入れていません。
自動で入ったかも知れませんがよくわかりません。
いずれにしろ大変シンプルなキーボ−ド&マウスです。
ゲ−ムは一切やりませんのでゲーム用コントローラーなどは何も接続しておりません。
USB接続してるものは他には何もありません。
最新のグラフィックドライバ−をメーカ−サイトから入れていますが、
再度クリ−ンインスト−ルしました。
しかしながら状況に変化はありませんでした。
5)なんらかのウイルスに感染している
PC立ち上げの最初の段階でカスペルスキ−をインスト−ルし、最新プログラムにしています。
1日1回はフルスキャンをしています。問題は起きておりません。
これも実施しておりますが状況に変化はありません。
これはやっておりません。
PCをつくり、完全に立ち上がった後に発生した不具合です。
BIOS更新してから時間が経たない中での不具合でしたのでBIOSを戻しました。
それ以外に何かをしたという認識はありません。
突然発生したということはどういうことなのか?がわかりません。
何を起点として不具合が発生したのかです。
困ったら最小構成、という基本は承知しておりますが、そこではないように思え、
やっても結果は変わらず、となりそうで、実施しておりません。
明確な根拠はありませんが第六感といったところでしょうか。
書込番号:23562560
>B-202さん
そうなのですか。。
上記CwGさんへの返信でも書きました通りトラブルシュ−トは行いました。
BIOSを戻したことでよくなったように感じますが解消はしていません。
M/Bのチップセットドライバ−を再度入れなおしてみるのはどうでしょうか?
いま、勝手に文字が打たれてしまいました。
やはり不具合はあまり軽減されていないようです。
いまこうして書けるだけよいとは思いますが。
書込番号:23562574
今思い出しました。
9日前に作成したシステム用SSDのクロ−ンがありますので、
システムSSDをこれと入れ替えてみました。
不具合発生前に作成したクロ−ンのはずです。
結果は。。。
不具合は出ました。
解消しません。
ということは、パーツ側ということですか。。。
書込番号:23562616
無責任と思われるでしょうが、
こういうトラブルってTRY&ERRORしかないですかね。
今は、KM-A22BBKを使わずにPCに直接マウスとキーボードを接続して
動作確認されているのですよね。
自分なら、USBがダメならBluetoothとか他の接続方法の機器を試すことを
考えます。
書込番号:23562686
>やっぱりBMWさん
一通り考えられそうな対応を行われたようですが、まだ問題が解消しないのですね。
KP41病というのをご存じかもしれませんが、最近私のPCの1台がこの症状で悩んでいました。
このKP41病もなかなか厄介で、どこに原因があるのか分からなくて手探りで問題を解決していくしかない場合が多いのですが、今回はなんとメモリを挿し直すだけで解決したようです。
何の前触れもなく、突然ブルースクリーンが頻発していたのが嘘のように安定して動作するようになりました。
もちろん、メモリに問題はありません。ただ挿し直した(4枚のメモリの順番を入れ替えた)だけです。
スレ主さんの場合もBIOS を初期化しても、OSをクリーンインストールしても症状が改善しないとのことで八方塞がりのようにも思えますが、案外思わぬ所に解決策がある場合もあります。
との事ですし、以外と各種パーツの挿し直しなどで解決する事もあるのかもしれません。
試しに PS/2 接続のキーボード、マウスを使ってみるのもいいかもしれません。これで改善するようならUSB関連に問題がありそうです。
これ以上は効果のありそうなアドバイスは今のところありませんが、状況が改善することをお祈りしております。
書込番号:23562891
>CwGさん
私もそのように思っています。
え−、これだったの! というようなことで不具合が起きているように思えて仕方ありません。
次はこの観点でパーツの抜き挿しからやってみたいと思います。
またご報告させて頂きます。
書込番号:23562970
>やっぱりBMWさん
あと一つ思い出したのですが、BIOS は初期化されたとの事ですが、念のため CMOS クリアも実施なさってみては如何でしょうか。
揮発性メモリに変な情報が残っている可能性もあります。
以下は参考までに。
CMOSクリアのやり方を分かりやすく解説!どういうときにやるべきか
https://hiroshi-gamepc.com/cmos-clear/
書込番号:23563446
>CwGさん
現在は他の症状も現れています。
BIOS画面に入ったときに、マウスを動かしてもポインタ−の動きが通常の半分以下くらいになってしまいました。
常にです。
また、Windows上においても、ポインタ−の動きが遅くなったり元に戻ったりします。
いままでの不具合はそのままです。
とりあえずCMOSクリアをしてみます。
書込番号:23565579
>やっぱりBMWさん
>常にです。
との事ですので、BIOS画面でそうなるということは、OSやドライバは無関係です(それ以前の問題です)。
少なくともこれで一つ切り分けが出来たのではないでしょうか(BIOSの動作環境に問題がある気がします)。
BIOSの状態で症状が改善すれば全て問題解決となるかもしれませんね。
CMOS クリアが効果を発揮するといいですね。
書込番号:23565954
>CwGさん
CMOSクリア−は他のPCでも何度も行っていましたが、
このM/Bにはショ−トさせるためのものがないのですね。
マイナスドライバ−でショ−トさせ、BIOS再設定しました。
設定は、AHCI → RAID 、CSM Enabled → Disabled のみです。
結果は何も変わりませんでした(不具合は出ました)。
その他に、メモリ−カ−ドを抜き挿ししましたが変化せず。
BIOSのマウスポインタ−の動きの遅さは最初からだったかも知れません。
BIOS画面上でマウスがフリ−ズすることはありませんでしたので、
Windows上なのかも知れません。
再度OSから入れなおすことも考えなければいけないように
思えてきました。
書込番号:23566514
>やっぱりBMWさん
CMOSクリアも効果無しなのですね。なかなか上手くいきませんね。
>思えてきました。
それなら、まずはクリーンブートを試してみられては如何でしょうか。
クリーンブートした状態で問題が出なければ、常駐ソフトのいずれかが問題を引き起こしていることになります。
Windows10 – クリーンブートで起動する方法【戻す方法も】
https://itojisan.xyz/settings/14906/
書込番号:23566830
仕方ないのでWindows10 HOME 64bit をクリ−ンインスト−ルしました。
OSを入れている途中のマウス操作ですでに不具合が出始めていましたので、
あっ、これはソフト上の問題ではないな、ということになりました。
OSインスト−ルが完了し、やはりマウスの不具合は出ていましたのでここで先へ進むのを
やめました。
クロ−ンSSD(システム用)に入れ替えてもとの状態に戻しました。
ここからどうするか。。。
CPU、メモリ、グラフィック、システムSSD、CPUファン、ケースファン
のみで立ち上げてみることだと思いますが。。。
何となくこれでもダメのような気がします。。
書込番号:23566846
>やっぱりBMWさん
>やめました。
なるほど、それだとハード側の問題っぽい感じですね。
念のための確認ですが、クロ−ンSSD(システム用)でも同じ問題が発生するんですよね?
もしクロ−ンSSDでは発生しないのならインストールしようとしている SSD の問題でしょうか。
ところで、PS/2 接続のキーボード、マウスは試してみられましたか?
書込番号:23566870
>やっぱりBMWさん
今思ったのですが、メモリを複数枚挿しておられる場合、1枚だけで起動させたらどうなりますか?
書込番号:23566973
>CwGさん
オリジナルの(元の)SSDも、バックアップ用の(クロ−ンの)SSDも同じ不具合が出ます。
メモリは16GB×2枚ですが、1枚のみでは試していません。
試さないとわからないですが、そしてやってみようとは思いますが、自分としては期待薄です。
書込番号:23567109
>CwGさん
不具合の程度には波があります。
特にここ数日はそうです。
よい時はけっこうちゃんと使えますが、ダメな時はまともに文章は打てません。
ブチ切れそうになります。
どこかがショ−トしかかっているとか、その類のところがあるなら
納得できるのかも知れません。
書込番号:23567157
>やっぱりBMWさん
SSDには問題なさそうですね。でもなんとなくハード周りの問題のような気がします。
ひとまずメモリ1枚での起動と、できれば PS/2接続のキーボード、マウスも試して頂けたらと思います。
あとは RAID 構成の HDD を取り外して起動してみる、あたりでしょうか。
書込番号:23567306
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4034170/which-devices-are-supported-by-microsoft-mouse-and-keyboard-center
上記を参考にしてみてください
2度手間であればすみません。
書込番号:23568088
>juke16gt4さん
マウスやキーボ−ドを外した状態から接続すると画面右下にウィンドウが現れて、
それぞれの名称が表示され、準備が整いました、という感じのメッセ−ジが出ます。
マイクロソフトのページで確認しても、私の使用するマウスとキーボ−ドは問題ない
と出ています。
従ってドライバ−の問題ではないとの認識です。
また、同時期にもう1台のPCをOSクリ−ンインスト−ルしました。
こちらのPCも同じマウスとキ−ボ−ドを使っています(切り替えで)。
同じバージョンのOSを同時期にインスト−ルして、片方のPCでは正常に動作し、
片方のPCでは不具合が出ますので、やはりマウスやキ−ボ−ド、ドライバ−の
問題ではないと思っております。
BIOSも元に戻し、OSクリ−ンインスト−ルしても状況は変わりませんので、
そうなると、パーツ側(ハ−ド)の問題ではないかと思っています。
書込番号:23568408
>CwGさん
PS/2接続とは、丸い端子を持つマウス&キ−ボ−ドということでしょうか?
現在使用しているものは、
マウス : Microsoft Basic Optical Mouse v2.0
キ−ボ−ド : Microsoft Wired Keyboard 600
これらはUSB端子です。
M/B側へは、PS/2接続用にも挿しましたし、
他のUSBポートにも挿しましたが、
状況は変わりません。
丸い端子を持つマウスやキ−ボ−ドは現在は所有しておりません。
すいません、よくわかっていないかも知れません。
書込番号:23568438
>やっぱりBMWさん
そうです。今や旧世代のインタフェースとも言えますが、専用ポートなのでUSBとは無関係なはずです(USB周りに問題がある場合は、これで切り分けが出来るかと思います)。
USBに問題がある可能性を切り分けるためにも、ひとセット持っておかれると便利ですよ。
個人的にはメモリ一枚挿し、RAID 環境なし、のどちらかのほうが確率は高い気がしています。
書込番号:23568587
>CwGさん
当M/BはPS/2接続の端子はありません。
従って丸い端子を持つマウスやキ−ボ−ドはそのまま接続できません。
M/B背面のインタ−フェイスには2つずつ3種類のUSB端子がありますが、
そのうちの2つ(1種類)のUSB端子がPS/2接続用の端子となっています。
マウスとキ−ボ−ドを3種類のどの端子へつなげても状況は変わりません。
書込番号:23568853
>CwGさん
いくつか実施しました。
1.HDDを取り外して起動 ⇒ 不具合は変わらず出る
2.メモリを2枚とも外し、1枚挿しにして起動 ⇒ 不具合は変わらず出る (1枚分の16GBを認識しています)
3.再度グラフィックボ−ドを外して取り付ける ⇒ 不具合は変わらず出る
書込番号:23568909
>やっぱりBMWさん
PS/2接続端子はありそうな感じに見えます。
(^_^;
念のための確認ですが、OSや BIOS などの設定に RAID の設定は残っていませんよね。
そうでしたか・・・
ここまでやって不具合が解消しないのならばマザーが壊れた可能性もありますね(調子がよかった時から数日で壊れた事になりますが)。
あと出来そうな事としては、ASUS のサポートに連絡して相談してみては如何でしょうか。
保証が残っていれば修理あるいは新品と交換してくれるかもしれませんし、なんらかのアドバイスをもらえるかもしれません。
https://www.asus.com/jp/support/
書込番号:23569194
>やっぱりBMWさん
書き忘れましたが、BIOS をアップデートなさったタイミングで壊れた可能性もあるかと思います。
そのあたりも ASUS のサポートに相談なさってみては如何でしょうか。
書込番号:23569211
>CwGさん
確かにPS/2ありました。
思い込みは怖いですね。
お手数をおかけし申し訳ありませんでした。
BIOS更新でおかしくなったことは完全に否定できませんね。
そうだとすると交換や無償修理は不可能と考えられますね。
とりあえず問い合わせるしかないかも知れません。
またご報告致します。
書込番号:23569256
>やっぱりBMWさん
BIOS更新前までは快適に動作していたとの事でしたからね。
メーカーがそのあたり(安全な BIOS 更新が出来なかった点)を考慮してくれるといいのですが。
>またご報告致します。
なんとかいい方向に進むことをお祈りしています。
書込番号:23569267
>CwGさん
最後に電源ユニットの電源コ−ドを別のコンセントに挿しましたが変化はありませんでした。
こういう通常はあまり考えないところが原因になっているかも知れませんが
違うようでした。
書込番号:23569615
>やっぱりBMWさん
>違うようでした。
KP41病の件もそうですが、思ってもいなかったような所に原因があるケースがありますので、「ここは問題ないはずだ。」と決めつけてかかると、逆に時間がかかってしまう結果につながる事もあると思います。
電源ユニットも安定した電圧供給が出来ていなければ思わぬ不具合が発生しますから、電源コードが内部で断線しかかっているのかも?と考えてテストしてみるのもいい事だと思います。
書込番号:23569666
>CwGさん
購入したお店(ビックカメラAKIBA)へ相談したところ、
快く交換を受け入れて頂きました。
取り寄せとなりましたので準備ができてからの交換と
なります。
またご報告致します。
書込番号:23569848
>やっぱりBMWさん
>快く交換を受け入れて頂きました。
おお〜、よかったですね。
これで無事に解決となればいいですね。
書込番号:23570102
>CwGさん
大変基本的なことで恐縮ですが確認させて下さい。
M/Bを交換するだけですので、
交換作業を終えたら、することは、
BIOSの設定だけ、ということでしょうか?
(BIOSは、AHCI→RAID、CSM Enabled→CSM Disabled)
M/Bのドライバー(チップセットドライバー)やグラフィックボードドライバーなどは
システムSSDに入っていると思いますのでそのまま使用できると
考えればよいでしょか?
私の認識は合っていますでしょうか?
書込番号:23570471
>やっぱりBMWさん
>M/Bを交換するだけですので、
>交換作業を終えたら、することは、
そうだと思います。
>考えればよいでしょか?
私も同じ認識です。SSDに入っていると思います。
基本的には、絶対に設定を変えなければならない部分だけを変更して、それ以外は何もしない状態で問題なく動作する事を確認すべきかと思います。
今回の問題の発端が BIOS アップデートにあると仮定すれば、まずは BIOS アップデートは行わない状態で問題なく動作する事を確認してはどうでしょうか。
M/Bを無償交換して頂けるとのことですので、何度も同じパターンを繰り返すわけにはいかないと思います。
書込番号:23570514
>CwGさん
度々大変ありがとうございます。
おっしゃる通りです。
BIOS更新は絶対にしません。
BIOS設定は、AHCI→RAID、CSM Enabled→CSM Disabled のみ行います。
M/B交換、CPU、メモリ、とグラフィックボ−ドとシステムSSDをつないで
起動スイッチを入れてみます。
来週中頃に交換できそうな予感ですので、来週末にはご報告できるかと
思います。
これまでのアドバイス、大変ありがとうございました。
ご親切にして頂き感謝致します。
できましたらもう少しサポ−トをお願いできればありがたいです。
書込番号:23570595
>やっぱりBMWさん
>思います。
>ご親切にして頂き感謝致します。
いいえ、とんでもありません。
(^_^;
上手くいくことをお祈りしています。
書込番号:23570642
>CwGさん
昨日M/Bを交換し、本日取り付けを行いました。
BIOS設定のみで画面は立ち上がりましたが、
なんと症状は変わらず出ています!!
しかもひどくなっているように感じます。
あ〜なんということでしょう。。。
電源なのでしょうか。。。
あ〜わかりません。。。
どうしよう。。。
書込番号:23580925
>やっぱりBMWさん
マザボを交換してもダメなら、電源ばかりではなく、CPUが可笑しい可能性も有ると思いますが、念のため、ワンコイン診断を受けて見てはいかがでしょうか。
書込番号:23580932
>とにかく暇な人さん
そのワンコイン診断とは、どこかのお店にPCを持っていく
ということでしょうか?
もしくはオンラインで(リモ−ト等で)診断ということ
でしょうか?
お金を払って誰かに見てもらうということをしたことが
ないもので申し訳ありません。
書込番号:23581344
>やっぱりBMWさん
ワンコイン診断は、私が知る限りではドスパラとパソコン工房でやっているので、近くにどちらかの店があれば、電話で確認してもらえないでしょうか。
尚、ワンコイン診断は、基本的に店頭にPCを持ち込んで行う事になると思います。
書込番号:23581366
>とにかく暇な人さん
確認しました。
持ち込みですね。
でもやはり自宅で解決したいですねぇ、やはり。
書込番号:23581421
電源ユニットの容量が足りているか再度計算しましたが、
いくつかのサイトで確認しましたがいずれも満足するという結果でした。
SSD×1
HDD×4
CPU
グラボ
メモリ
BD
私の電源はGOLDで750Wですが、
700Wでも全く問題ないはずです。
配線の仕方で影響が出るでしょうか?
書込番号:23581540
>やっぱりBMWさん
>なんと症状は変わらず出ています!!
>しかもひどくなっているように感じます。
なんと!マザーボードを交換してもダメでしたか。
そうなってくるとハード的にはCPUまたはメモリが一番疑わしく感じるのですが、その前に、基本に立ち返ってもう一度調べてみました。
もしかして、高速スタートアップ機能を使っておられますか?
もし高速スタートアップを使っておられるのであれば、高速スタートアップを無効にしてみては如何でしょうか(以下の記事を参考にして下さい)。
【Win10】キーボードの反応が悪い、勝手に入力されるときの対処法6選
https://writer-tamaki.com/keyboard_trouble/
または(こちらは考えにくいのですが)いくつかのキーが固定されているというケースもあるようです。
Windows10で固定キーの解除と無効化する方法|Shiftキー連打
https://www.suzu6.net/posts/116-windows-10-key-rock/
これで直ればいいのですが・・・
書込番号:23581760
>CwGさん
大変ありがとうございます。
本当に予想外でした。
キ−ボ−ド、マウス、それぞれのドライバ−を更新しようとしましたが、
既に最新のものがインスト−ルされているとのメッセ−ジが出ました。
高速スタ−トアップについては元々何も触っていなかったのですが
確認したところ、ここにチェックが入っていました。
画像の通りですが(A)、このチャックを外すにはどうすればよいのでしょうか?
また、電源設定は、勝手にRyzenの名称で自動設定されていました(@)。
なぜでしょうか?
書込番号:23582067
>やっぱりBMWさん
通常ではドライバーは自動的に最新のものが適用されますので、ここはこれでいいかと思います。
(あえて古いドライバーでなければならない場合を除いて)
>なぜでしょうか?
CPUが Ryzen ですので、それに合わせて電源設定も最適化されているのではないでしょうか。
添付画像を参照して操作してみて下さい。
高速スタートアップは何かとトラブルの原因となる機能ですので、この機能を無効にする事で直ればいいのですが。
書込番号:23582251
Ryzen BalancedはAMDが作ったターボの伸びが良くなる設定です。
チップセットドライバーに含まれています。
但しクロックが高めで推移するので、省電力という観点からすると良くない設定ということになります。
書込番号:23582576
>やっぱりBMWさん
>設定を変更致しました。
>またRyzen設定もやめました。
>再起動しましたが不具合は解消していません。。。
そうなんですね・・・。
ここまできたら、(この可能性は低いだろうと考えて)これまでやってこなかった項目を含めて、一つずつ検証してみるしかないかもしれません。
今のところ考えられるのは以下の点くらいです。
1)OSがライセンス認証されている事を確認する
念のため Windows 10 がライセンス認証されている事を確認しましょう。
ライセンス認証の確認は以下を参考にしてみて下さい。
【Tips】「Windows 10」がライセンス認証済みかどうか確認する3つの方法
https://www.softantenna.com/wp/unknown/check-windows10-is-activated/
2)PS/2 接続タイプのキーボードを使ってみる
PS/2 接続タイプのキーボードを購入して、これで問題なく動作するのであればUSB関連の不具合の可能性があると思います(マザーボードを交換しても症状は変わらないとの事ですので可能性は低いとは思いますが)。
無駄骨に終わる可能性もありますので、購入なさる場合は自己責任でお願いします。
3)最小構成にして動作させてみる
・メモリを1枚だけにする(メモリも順序を入れ替えてみたほうがいいと思います)
・SSDのみとする( HDD も取り外して RAID の設定も元に戻しましょう)
・必須ではない他のデバイスは全て取り外す
本当に最小の構成にして動作するか確認してみるべきかと思います。
4)クリーンインストールをやってみる
クリーンインストールの際に、既存のパーティションを全て削除して、SSDの中身を「ドライブ 0 の割り当てられていない領域」のみにしてクリーンインストールしてみます。
もしも既存のパーティションの部分に原因となる情報が書き込まれていた場合、既存のパーティションを全て削除してからクリーンインストールする事で改善する可能性があります。
以下は参考までに。
Windows10 再インストール手順
https://pc-seven.co.jp/user/sup_win10_reinst.html
考えられるのはこれくらいでしょうか。
もし他にもチャレンジしてみる可能性のある項目がありましたら投稿します。
書込番号:23583177
>やっぱりBMWさん
ひとつ聞き忘れていました。
この症状が発生してる最中のCPU使用率、ディスク使用率、(あとメモリ使用率)は、それぞれどれくらいですか?
もしも100%に近いリソースを使っているデバイスがあれば教えて下さい。
書込番号:23583252
>CwGさん
大変ありがとうございます。
本当に、ここまで来るとっていう感じになってきました。
感謝の一言しかありません。
また一からという感じです。
最初にOSの認証ですが、ご指摘いただく前の今日の昼間に何気なく
確認したところ、認証されていない状態になってしまっていました。
「別のPCで認証されているため」といようなメッセ−ジでした。
つまり、M/Bを交換したことがわかっているということでしょう。
明日の昼間に電話で問い合わせしてみようと思っています。
M/Bを交換する前までは認証されていました。
パ−ティション初期化からのOSクリ−ンインスト−ルは
以前に行っていますが、その時にご報告しました通り、
SSDを完全に初期化してからOSインスト−ルする途中の操作ですでに
不具合が出ておりました。
PS/2接続デバイスについてはまだ行っていませんので
やってみないと関係ないとは言えませんね。
メモリについては一度2枚とも抜いて、1枚挿しで試しましたが、
その時にどっちを付けたかはわかりません。
気にしていなかったので。
まずはOS認証ができないと始まらないのでそこから行ってみます。
マイクロソフトに電話して対応したもらわなくても、もう一度クリ−ンインスト−ルすれば
認証できるとは思いますが。
電話で済んだ場合は再度のOSインスト−ルはもう試さないかもしれません。
CPU使用率はおっしゃる通り気になるところですが、
不具合が出ているところで操作しながら確認はしていません。
してみます。
書込番号:23583457
そういえば。。。
不具合発生の最初の頃は感じていませんでしたが、
不具合には波があります。
マウスを操作しても数秒動かず、その後ポインタ−が一瞬で動くことが多々ありますが、
発生するときは頻発し、出ないときはしばらく出ません。
マウスを動かした時のポインタ−の動く速度も、速くなったり遅くなったりするときもあれば
一定のままの時もあります。
キ−ボ−ド操作の暴走も最近は少なく思いますが、出るときと出ないときがあります。
PCを立ち上げた直後の数分はあまり不具合が出ません。
書込番号:23583468
>やっぱりBMWさん
>認証できるとは思いますが。
そうでしたか。
その通りです。 Windows 10 ではマザーボードだけでなくCPUや電源、その他のデバイスの固有 ID 情報(MACアドレスのようなもの)をセットで1台のPCとしてOSのライセンス認証と紐付けています。
メモリを増設したり、グラフィックカードを交換するくらいなら問題ないかもしれませんが、CPUやマザーボードを交換すると、ライセンス認証されている個体とは別のPCにOSをコピーして使っていると判断されてしまうようですね。
マイクロソフトに電話すれば対応してくれるはずです。
>不具合が出ておりました。
はい、その点は認識しています。
ですが、もしも 『全てのパーティション』 を削除(初期化)せずに、『OS格納部分のパーティションだけを削除(初期化)していた』 のだとしたら・・・と考えて、あらためて投稿したのです。
Windows 10 の場合、OSが格納されるパーティション(Cドライブ)の他に「回復パーティション」だとか「EFI パーティション」といったドライブレターが割り当てられないパーティションが存在している場合があります。
そして、OSクリーンインストールの際に、対象となるドライブ(SSD)の中に「回復パーティション」や「EFI パーティション」といったパーティションが既に存在していた場合、SSD内のその情報を読み込んで動作している可能性があるのかも?と考えたのです。
その上で、もしも「回復パーティション」だとか「EFI パーティション」といったドライブレターが割り当てられないパーティションの情報が、何らかの形で破損していたとすると、クリーンインストールの動作自体が上手く動作しないことになるのでは?と考えました。
ですので、あらためてSSDの中に存在する 『全てのパーティションを削除(初期化)』 と書いたのです。
ですが、
>不具合が出ておりました。
との事ですので、「SSDを完全に初期化」と書かれている意味が上記と同じ操作を行ったという事なのでしたら、これはもう意味がないと言えるかと思います。
万が一、「SSDを完全に初期化」 = 「OS部分以外のパーティションは残したまま」 という認識なのでしたら、もう一度やってみる価値はあるのかな?と思いました。
と、ここまで書いていて思ったのですが、SSDそのものが故障している可能性を考えた場合、下記のような安価な SSD を使って試しにテストしてみるのも一つの方法だと思います。
Silicon Power Ace A55 SP128GBSS3A55S25
https://kakaku.com/item/K0001214307/
OSをインストールするだけなら 128GB もあれば十分ですし、もしこれで直るようならば「crucial MX500 CT500MX500SSD1/JP」に問題があることになるかと思います。
そうですね。ここまできたら、出来る事は何でもやってみるべきかと思います。
>気にしていなかったので。
了解しました。
私があらためて書いた再度のOSインストールとは、上記のような意味です(存在している全てのパーティションを削除する)。スレ主さんも同じ意味として書かれているのでしたらご容赦下さい。
>してみます。
>そういえば。。。
>不具合には波があります。
>一定のままの時もあります。
これを読んでいて、ふと思ったのですが、「イベントビューアー」に何らかのエラーが出ていませんか?
具体的にはイベントビューアー → Windows ログ → システムに「エラー」や「警告」、「重大」といった記録が残っていませんか?
「エラー」や「警告」が記録されていても問題なく動作している場合が多いのですが、なんらかのヒントにつながるかもしれません。
2500文字を超えましたので続きます。
(^_^;
書込番号:23583588
>やっぱりBMWさん
先程の続きです。
(^_^;
最後に、上記の内容と同じ症状で検索してみたのですが、ひとつ見つけました。HID 準拠デバイスを無効にするという方法らしいです(参考までに)。
Win10のPCでゲームを起動したら数秒おきに一瞬止まるので改善させた方法
https://www.farukooooon.com/entry/2018/11/25/Win10%E3%81%AEPC%E3%81%A7%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E6%95%B0%E7%A7%92%E3%81%8A%E3%81%8D%E3%81%AB%E4%B8%80%E7%9E%AC%E6%AD%A2%E3%81%BE%E3%82%8B
また何か思いついた事がありましたらコメントします。
書込番号:23583589
>やっぱりBMWさん
>不具合には波があります。
>一定のままの時もあります。
この部分がどうしても気になっていたのですが、私が最初の頃に投稿した以下の対処法をやってみてもらえませんか?(再掲します)
私も Windows 10 を使い始めの頃、何もしていないのにOSが異常に重くなった事があったのですが、私の場合、何も設定など変更せずに、ただ一晩放置していただけで嘘のように動作が軽くなったのを思い出しました。
私の時はスレ主さんほどのひどさではありませんでしたが、スレ主さんの上記のコメントを読んでいて気になっていたのはこの事だったのかと、今思い出しました(だから最初にこのコメントを投稿したのかもしれません。(^_^; )。
今現在の状況は、最初にこの投稿をなさった頃と比べて、問題発生の頻度は少なくなってきているのでしょうか?
もしそうなら、時間が経つにつれて、今後少しずつ不具合は出なくなっていくのかもしれません。
その効果を出来るだけ早く確かめるためにも、一晩放置するというのはやってみる価値はあるかと思います。
書込番号:23583628
>やっぱりBMWさん
昨夜投稿した「PCを一晩放置する」という対策ですが、もしかするとOSの自動メンテナンスが進行中なのかもしれません。
不具合が発生している最中に、自動メンテナンスが進行中なのかどうか確認してみて頂けませんか?
詳細は以下をご参照下さい。
自動メンテナンスの時間を最適化する
https://ferret-plus.com/7815#p10
書込番号:23584452
>やっぱりBMWさん
もうひとつ気になる情報を見つけました。
GPU に問題がある場合もあるかもしれません。以下は記事の抜粋です。
PCスペックには余裕があるのに、動作がカクつく
https://ask.clip-studio.com/ja-jp/detail?id=21929
>マウスでの入力時にも、他ペイントソフトでも同様にカクつきます。
>Gペン等でのカクつきについては無事解決することができました。
>最近グラボの挙動が少し怪しかったので、もしやと思いグラボを外してみるとGペン等の軽いペンでのカクつきはなくなりました。
との事です。
使っていない GPU や別のPCで使っている GPU がありましたら、入れ替えてみて動作を確認してみるのもいいかもしれませんね。
昨日辺りから対処法をいくつも投稿していますので、出来るところから一つずつ検証していきましょう。
書込番号:23584481
>CwGさん
さらに丁寧なアドバイス、改めてお礼申し上げます。
いましがた、マイクロソフトへ電話してOS認証の対応をして頂きました。
15分くらいはかかりましたが無事再認証できました。
CwGさんのおっしゃるように明確にどのパーツとは言っていませんでしたが、
部品によっては交換することによって再認証がひつようになることがある
と言われました。
その際はまたでんわしなければならないようです。
今日はまだこれしかできておりませんので、
再度じっくりCwGさんのアドバイスを読んで確認していきたいと思います。
また投稿致します。
書込番号:23584577
>CwGさん
一応ということになるでしょうが、
メモリの動作確認についてWEB上でASUSに問い合わせをしました。
ASUSのサポ−トペ−ジからは私のメモリは記載されていませんので。
問い合わせの様式に、OS、CPU、GPUなどの情報入力欄がありましたので
入力しています。
もしかしたら多少の情報を得られるかもしれません。
書込番号:23585589
>やっぱりBMWさん
>入力しています。
メーカーから何らかの回答を得られましたら教えて下さい。
書込番号:23585941
ASUSからの回答はまだ来ていませんが、できることはないかと考えています。
映像/音声出力のHDMIを、グラフィックボ−ド出力端子からマザ−ボ−ド出力端子へつなぎ替えて
みたのですが、全く出力しなくなりました。
これは正しいことでしょうか?
また、一部束ねてあった(巻いてタイラップで止めていた)マウス/キーボ−ド切り替え機コードを
タイラップを切ってフリ−にしてみました。
まだ効果(改善するか)はわかりません。
書込番号:23590962
>やっぱりBMWさん
>これは正しいことでしょうか?
これは正しいです。
Ryzen 7 3700X には内蔵グラフィック機能がありませんので、グラフィックカードが必須となります。
ですので、このCPUとの組み合わせの場合はマザーボード側の出力端子は意味を持ちません。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/22746
>まだ効果(改善するか)はわかりません。
了解しました。
既にコメントしている多くの対処法の中で、まだ試しておられない項目を一つずつやってみられては如何でしょうか。
長いスレッドになっていますので、きちんと整理する意味でも冒頭部分から皆さんのコメントを順番にチェックしていかれてはどうでしょうか。
それぞれの項目(対処法)毎に、実施したのか?まだしていないのか?、その結果はどうだったのか、をまとめていかれると分かりやすいと思います。
書込番号:23591181
>やっぱりBMWさん
>>不具合が出ておりました。
上記に関するご返信は頂いておりませんが、「SSDを完全に初期化」という意味が「ストレージ内の全てのパーティションを削除してからクリーンインストールを実施した」という意味なのでしたら、スレ主さんはソフトウェア側には問題はないはずだと考えておられるのかと思います。
そうなってくると、ハード周りですぐに検証可能なものとしては以下のような感じでしょうか?
1)BIOS を初期設定に戻す
BIOS もプログラムの一つですから不具合が発生する事はあります。できるだけノーマルな設定で検証してみては如何でしょうか。
との事でしたので、この2つを元に戻してはどうでしょう。
2)メモリに不具合がないかチェックする
以下を参考にメモリチェックを実施してみては如何でしょうか。
Windows10でメモリチェック(メモリ診断)をする方法をご紹介!
https://aprico-media.com/posts/2369
3)SSDに不具合がないかチェックする
SSDのエラーチェックを行ってみてはどうでしょう。
SSDのエラーチェックによる修復を行う手順とは?
https://datahukugen.com/ssderrorcheck/
4)SSDのファームウェアアップデートを実施してみる
ファームウェアだけをアップデートしてもいいと思いますが、以下のソフトを導入してもいいと思います(ファームウェアアップデートも案内してくれます)。
Crucial Storage Executive
https://www.crucial.jp/support/storage-executive
ファームウェアアップデートのみの場合は以下を。
Crucial MX500ファームウェアアップデート
https://www.crucial.jp/support/ssd-support/mx500-support
5)SSDがプチフリーズしていないか確認してみる
他の方も書いておられたかと思いますが、SSDがプチフリーズしていると動作がカクついたり、今回の現象に近い状態となる気がします。
以下の記事などを参考にプチフリーズの可能性も検証してみては如何でしょうか。
Windows10プチフリ問題の解決 (Crucial C400+ASRock 990FX Extreme4)
https://bluesky-blog.net/2016/12/windows-freeze/
【プチフリ】SSDじゃなかった! プチフリーズの原因と解決方法
https://www.aka-memo.com/petit-freeze-solution/
書込番号:23593071
>CwGさん
ASUS(テックウインド株)から問い合わせ回答が来ました。
以下です。
指示通り,BIOS設定を、AUTO → DDR4-2666MHz へ設定変更しました。
様子をみてみます。
平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼を申し上げます。テックウインドサポートでございます。
この度は弊社取扱い製品に関連するトラブルにてご面倒をお掛け致しております。
お知らせ頂いたメモリ[CT2K16G4DFD832A]については仕様を確認させいただいたところ、
定格周波数が3200MHzで動作するメモリであることを確認致しました。
TUF B450-PRO GAMINGは定格周波数3200MHzのメモリには正式には対応しておらず、オーバークロックで対応している製品となります。
過去に本製品に定格周波数3200MHzのメモリを搭載した際に動作しない・不安定になるといったお問い合わせをいただいたことがございます。
このような場合、BIOS設定で動作周波数を下げることで改善する場合がございます。下記設定をお試しください。
・Advanced Mode>AI Tweaker>Memory Frequency>DDR4-2666MHz
上記の設定でも起動が不安定な場合は、周波数を1段階ずつ下げて動作をご確認ください。
以上、ご案内申し上げます。
ご面倒、並びにご不便をお掛け致しますことをお詫び申し上げます。
何卒ご確認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23593131
>やっぱりBMWさん
>様子をみてみます。
なるほど、メモリ周波数が対応していなかったんですね。
これで直るといいですね。
ご連絡をお待ちしています。
書込番号:23593144
>CwGさん
BIOSのメモリ周波数設定を AUTOからDDR4-2666MHzへ変更しましたが不具合は出ています。
ですのでさらに DDR4-2400MHzへ下げました。
さらに様子見です。
ASUSサイトのM/B仕様には、よく見れば確かに DDR4-2666MHz より速い周波数は
オ−バ−クロック時の周波数と書かれています。「O.C.」と。
やられました。。
しかしDDR4-2666MHz設定であれば動くはずではないかと思います。
でも不具合は出ています。
先程のASUS(テックウインド)の回答では、安定するまで下げるというような回答
になっています。
ですのでちょっとよくわかりません。
パ−ツによっては動作はわからないということなのでしょうか。
いま新たに変更した DDR4-2400MHzでダメなら原因が違うということに
なるのかも知れません。
書込番号:23594078
>やっぱりBMWさん
>さらに様子見です。
なんと!これもダメでしたか。
(>_<)
>やられました。。
私もこんな落とし穴?があるとは思いませんでした。
ひとつ勉強になりました。
>でも不具合は出ています。
そうですね。
>になっています。
>ですのでちょっとよくわかりません。
私もよく分かりませんが、メーカーが動作検証していないメモリについては周波数を下げていくという案内しか出来ないのかもしれませんね。
>なるのかも知れません。
あるいは安価な DDR4-2666MHz のメモリ(4GBくらいの安いヤツ)を買ってきて検証してみるという方法もありますね。
書込番号:23594114
>やっぱりBMWさん
追記します。以下は抜粋です。
https://pcsket.com/btopc/nayami/aisyoumondai-pc.html
---< ここから >---
■メモリの相性問題
マザーボードとメモリの間では相性がシビアなことが多く、注意が必要です。
パーツの販売店では、メモリの相性保証を用意している店舗も多く、相性が不安な場合はこういった保証を活用すると安心してメモリの増設ができます。
---< ここまで >---
今現在でもメモリの相性保証を行っている所もあるくらいですから、規格上は同じでも「なぜか動かない」という現象はどうしても発生する場合があるのだと思います。
>なるのかも知れません。
原因が違うと断定せずに、メーカーが動作を保証している(検証している)メモリを使ってみるのも方法の一つではないかと思います。
書込番号:23594159
>CwGさん
2回目の周波数下げを行ってからまだほんの少ししか操作していないのでわかりませんが、
不具合は出なくなったようにも感じます。
元の周波数設定と現在の周波数設定での使用における違いはどの程度なのかは
私のような素人には全くわかりません。
どこにどのような違いが出るのか。。
購入時のメモリ相性保証は私も存じております。
今回は購入時に言われませんでしたが、過去の購入時に言われた記憶があります。
しかしお金を払って保証してもらったことはありません。
過去の4回の自作においてはけっこう慎重にパーツ選定しました(相性についてもです)が、
今回についてはパーツ選定は全部でせいぜい30分程度です。
ささっと決めて買って作りました。
これが悪かったのかも知れません。
まさかこんなことが自分に起こるとは思ってもいませんでした。
いまもこれを打っていて不具合は出ません。
書込番号:23595182
>やっぱりBMWさん
>不具合は出なくなったようにも感じます。
おお〜!ようやく解決したのではありませんか?それなら本当に良かったですね。
ヾ(⌒▽⌒)ノ
>私のような素人には全くわかりません。
>どこにどのような違いが出るのか。。
CPUが入出力するデータをマザーボードが仲介してメモリに書き出し/読み出しを行いますから、マザーボードとメモリ間の動作周波数の微妙な違いにより、いわば交通渋滞みたいな状況になっていて、動作に遅延が発生する結果になっていたのではないでしょうか。
今回のメモリとマザーボードの組み合わせでは DDR4-2400MHz が一番マッチした周波数だったということなのでしょう。
なるほど、過去4回は慎重に調べて選定なさっていたのですね。
>ささっと決めて買って作りました。
>これが悪かったのかも知れません。
でも、今回の件でメモリの周波数の違いによる動作はけっこうシビアなものがあるという事が分かっただけでも一つ大きく成長なさったのではないでしょうか。
マザーボードのメモリに関する仕様についても、注意が必要だという事を学びましたし。
私自身も勉強になりました。
このままDDR4-2400MHzの設定で問題なく動作するのでしたらそのまま使われてもいいでしょうし、出来るだけ高い周波数で使いたいという場合は、別途予算が出来てからパーツ交換なさってもいいかと思います(ゲームや動画エンコードなど負荷の高い処理を行わない限り、体感上は違いはほとんど感じられないかもしれませんが)。
いずれにしろ、本当に良かったですね。
Ryzen 7 3700X は相当なパフォーマンスを持っていると思いますので、これからは快適なPCライフをお過ごし下さい。
書込番号:23595486
>CwGさん
まだ解決という状態に至ってはいないと判断していますので、
もう少し様子を見てから判断したいと思います。
もう数日経ってからまた投稿致します。
これで解決するようであれば、
BIOS更新も考えたいと思います。
BIOSを常に最新にするという考えには賛否があると思いますが。
ただ、BIOSが更新されるということは、新しいCPUなどのパーツ対応のため以外でいえば、
M/Bの信頼性向上やパフォ−マンス工場ということになると思いますので
更新した方がよいように私自身は思っています。
最近は更新で失敗なんてことは少ないようですし。
書込番号:23595873
>やっぱりBMWさん
>もう数日経ってからまた投稿致します。
了解です。これで直っていればいいですね。
>これで解決するようであれば、
>BIOS更新も考えたいと思います。
そうですね。これで解決ならば更新してもいいのではないでしょうか。
OSのアップデートでも不具合が出るのと同じで、BIOSも同じプログラムの一つですから決して完璧ではありませんが、よりハードウェアに近い部分ですので信頼性(品質)はOSよりも高いと思います。
書込番号:23596467
>CwGさん
不具合は出ていません。今のところは全くありません。
しかし1つだけ。。。
今まではなかった現象ですが、
Excelなどでマウスをクリックした直後、マウスポインタ−が10回程度脈動します。
0.5秒に1回の割合で10回くらいポインタ−が脈打つように動く(横移動はしません、その場で)んです。
それだけですが。
これは何の現象なのか??
この現象はあるのですが、BIOSは更新しました。
更新によって変化はありません。
書込番号:23597237
>やっぱりBMWさん
以下の対処法が紹介されていますので、実施してみてはいかがでしょうか。
マウスがブルブル勝手に動いて使えない状態の修復方法
https://pc914.net/2018/08/10/mouse20180810/
「マウスドライバを一旦削除してみる。」あるいは「マウスドライバを無効にしてみる。」らしいです。
「デバイスのアンインストール」ではなく、「デバイスを無効にする」で必要なマウス以外を無効にすることで症状が直りました。
と書かれています。
書込番号:23597494
>CwGさん
リンク先の動画を見たのですが、あのように震えたりするのではなく、
Excelでマウスをクリックした時に、その直後に、ポインタ−(+マーク)が
少し大きくなったり小さくなったりを繰り返す感じです。
0.5秒くらいに1回、全部で10回くらいなって終わります。
それだけなのですが、これが何でこうなるのかわかりません。
ドライバ−をアンインスト−ルして再起動しましたが、同じドライバ−が入った
だけでした。
マイクロソフトの基本のマウスなのでマウス自体の問題で何かが起きる可能性は
低い(マウスが壊れている以外で)と思います。
不思議です。
書込番号:23597817
>やっぱりBMWさん
仰る現象で調べてみたところ、以下の記事が見つかりました(同じ症状で悩んでおられる方は結構いらっしゃるようです)。
急にマウスポインタが大きくなる
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_7-desktop/%E6%80%A5%E3%81%AB%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9/e6a4210e-5d49-e011-8dfc-68b599b31bf5
グラフィックカードのドライバーが・・・というような感じですが、結局それで解決したのかどうかわかりません。
私も初めてお聞きする現象です。
以下の記事はちょっと違う状況かもしれませんが、参考までに。
Windows10でマウスポインターのサイズが突然大きくなる
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/all/windows10%E3%81%A7%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9/6c6df48d-5317-4c60-afae-1e6635bd64f8
書込番号:23597963
>CwGさん
教えて頂いた不具合例よりは程度は軽いと思います。
また、ポインタ−が大きくなるのではなく、脈打つようになります。
ピクピクする、と言ったらもう少しわかりやすいかもしれません。
自分でいろいろ検索しているのですが同じような事例は見つかりません。
しばらく様子を見ます。
もともとのマウスが思い通りに動かない事象は解決できたと思いますので、
この辺で当投稿はクロ−ズとさせて頂こうと思います。
CwGさんには大変感謝しておりますが、その他のアドバイス頂きましたみなさま、
いろいろと教えて頂きましてありがとうございました。
本当にありがとうございました。
書込番号:23600627
>やっぱりBMWさん
>しばらく様子を見ます。
なるほど、少し違う感じなのですね。
どうしても直らないようでしたら、新たなスレッドを立てて質問してみてもいいかもしれませんね。
一時はどうなることかと思いましたが、無事に解決できて本当に良かったですね。
私自身も勉強になりましたし、参加してくださった皆さんだけでなく、このスレッドは今後同じような現象が発生した方へのよいアドバイスにもなると思います。
どうぞ快適なPCライフをお過ごしください。
ヾ(⌒ー⌒)ノ
書込番号:23601317
>CwGさん
といいますか本当にありがとうございました。
メモリのクロックが問題だなんでこれっぽっちも思いませんでした。
メモリの相性という言葉は知っておりましたが、自分のことになるなんて
全く考えませんでした。
M/Bまで交換してしまいました。
いろいろ試した後、最後にASUSへ問い合わせる時点では、メモリかCPU自体の問題でなかったら
もう迷宮入りになると思っていましたので、メモリ自体の問題であることがわかって
本当によかったです。
今後はメモリクロックにも気を配らなければなりません。
今回は初めてのAMD CPU、AMDチップセットでPCを作ったため、
INTELと大きく異なるRAID構築にも時間がかかりました。
この問題についても価格comクチコミで助けて頂きました。
本当にこのサイト、そして大変親切なみなさまに感謝しています。
書込番号:23602586
追記します。
このメモリクロック(周波数)の問題から、
上位のM/Bにしておけばよかったと思ったのですが、
確認してみると、X570チップセットの上位ランクのM/Bでも
メモリクロックについては当M/Bと同じでした。
ですのでそういう意味ではこのM/Bでよかったわけです。
メモリの性能をもう少し下げて買えばよかったということです。
金額的にはたいして変わらないようではありますが。
書込番号:23602602
お久しぶりです。
再度同じ不具合が再発してしまいました。
昨日、最新のBIOS2807へ更新したとたん、不具合が再発してしまいました。
いままではBIOS2202でした。
戻そうとしましたが不可能というメッセ−ジが出て戻せません。
マザ−ボ−ド代理店へ問い合わせた結果、
CMOSクリアしてダメならメモリを相性のよいものに替えるしかない
と言われました。
1.何か解決策は考えられるか?
2.相性のよいメモリを教えて頂けますか?
構成は以下の通りです。
書込番号:24004136
>やっぱりBMWさん
単純にメモリー耐性の高いマザー(B550マザー)に変更しても出費は変わらない気はします。
それではダメなんですかね?
B450は、そもそもZEN+の時のマザー設計だし
書込番号:24004160
>揚げないかつパンさん
いつもありがとうございます。感謝です。
そうですね、それもよいと思うのですが、
また一からやり直す時間が取れないので、
メモリを挿しなおすだけで終わらせたいと思っています。
いまもこれを書くのに苦労しています。(不具合再発で)。
書込番号:24004350
>やっぱりBMWさん
相性などはわからないですが、ワンチャンあるメモリーで言えば
アユートのaiutoセレクトメモリー AU-2XM378A2G43AB3-CWEですかね?
理由は32GBの2枚組なんですが、一応、1Rだからという理由なんですが、4枚挿しでもよければ自分的にはMicron J-Dieメモリーならいけるとは思いますが
完全にはわからないです。全部のメモリーを知ってるわけでもないですし、お役に立てずすみません。
書込番号:24004414
>やっぱりBMWさん
>マザ−ボ−ド代理店へ問い合わせた結果、
>と言われました。
>1.何か解決策は考えられるか?
私も、>揚げないかつパンさんと同じで、この際 B550マザーに変更なさるのが(将来性も考えて)いいと思いますが、どうしても相性の良いメモリで・・・というのでしたら、メーカーがサポートしているメモリリスト(QVL)の中から選ばれるのがいいと思います。
Memory QVL for 3rd Gen AMD Ryzen Processors
https://www.asus.com/jp/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/TUF-B450-PRO-GAMING/HelpDesk_QVL/
あと個人的には、BIOS の更新は、ご自分の環境において必要性が無い限りは行わないほうがいいと思っています(例えば、新しいCPUをサポートするために BIOS 更新が必須というようなケースだけに限る)。
その理由は今回のスレ主さんのように、BIOS を更新したことで今まで動作していた環境が動かなくなったり、最悪の場合は起動出来なくなる事もあるからです( BIOS を更新する事で得られるメリットよりも、デメリットの方が多い気がします)。
現在の BIOS で問題なく動作しているのであれば、新しい BIOS が出ても(私は)更新していません。
書込番号:24004455
>揚げないかつパンさん
>CwGさん
大変親切にアドバイス頂きましてありがとうございます。
本当にありがたいです。
M/Bを交換するという方法は私自身は考えておりませんでしたが、
確かによりよい方法と思います。
金額面でもメモリ買い替えより費用対効果があると思いました。
ただ私にとっては、手間や時間を優先したいということがあり、
メモリを抜き挿しして終われる対処方法を選択したいです。
もちろんASUS製品ペ−ジの動作確認済メモリ一覧も見ているのですが、
16GBがかなり少ないように思え、また、見てもどれを選んだらよいのか
わかりませんでした(素人で申し訳ありません)。
パ−ツを選ぶときはいつも価格comなどの評判や評論家の批評をみて
決めている次第です。
ASUSペ−ジで8GBのメモリが載っていた場合、同じ製品の16GBでも
大丈夫と考えられるでしょうか?
私が現在取り付けているメモリは、
Crucial CT2K16G4DFD832A [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組] ですが、
ASUS動作確認済として載っていた
CFD Selection W4U3200CM-16G [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組] も
価格comで見ると Crucial製のようです。
同じメ−カ−でも大丈夫でしょうか?
この製品は、このM/Bのレビュ−投稿の方の構成に書いてあったため
どうかなと思っただけです。
もう少しASUS動作確認済メモリペ−ジとネット情報(評判)との往復をしようと
思いますが、さらなるアドバイスがありましたらお願いできればと思います。
書込番号:24006325
ASUS動作確認済メモリペ−ジの製品 Part No.を価格com検索しても、
ヒットしないか、ヒットしても価格が出ない(売っていない)のがほとんどです。
どういうことでしょうか?
書込番号:24006374
>やっぱりBMWさん
確かに 16GB のモデルは少ないですし、既に旧製品のマザーという事もあって動作確認が取れているメモリは既に販売されていない(新しいモデルに切り替わっている)か、プレミア?がついて高額な値段となっているように思えます。
私もザックリと見てみたのですが、例えば以下の製品は如何でしょうか?
キングストン HX432C16PB3K2/16 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]
https://kakaku.com/item/K0001005851/
8GB 2枚組ですので、これを2セット(4枚)購入して 32GB で使用するというのはどうでしょうか。これならメモリ QVL にも載っていますから、おそらく動作は問題ないと思います。
ただ、メモリだけで2万5千円近くもかかりますので、どこかで時間をかけてでもマザーボードを交換した方が安上がりになる可能性もありますし、B550マザーなら将来的に Ryzen 5000 シリーズへの換装も可能ですので、思案のしどころかな?とも思います。
>大丈夫と考えられるでしょうか?
それは何ともいえないと思います。同じ製品であっても、16GB だと供給しているチップメーカーが違っていたりしますし、メモリのバージョン(ロット?)などによっても違うようですので。
>私が現在取り付けているメモリは、
>ASUS動作確認済として載っていた
>同じメ−カ−でも大丈夫でしょうか?
>どうかなと思っただけです。
W4U3200CM-16G を検索してみましたが、メモリ QVL には載っていなかったように思えます。
もちろん、QVL に載っていなくても問題なく動作する可能性はありますが、今回のようなケースの場合は、より安心感の高いものを選択なさったほうがいい気もします(ご判断はお任せしますが)。
>ASUSメモリ表の写真部分(DIMM)の●印はどれでも関係ないでしょうか?
これは、メーカーが動作を確認した際のメモリの枚数ではないかと思います。写真のケースだと、メモリ1枚と2枚では動作確認が取れています(4枚同時搭載では検証しておりません)。という意味だと思います。
>どういうことでしょうか?
前述の通り、既に古いマザーですし、動作確認に使われているメモリも古い製品になりますので、新しい型番のメモリに切り替わっていて、既に販売が終了しているのでは?と思います。
書込番号:24006435
>やっぱりBMWさん
間違えました。
2セット購入で、3万円を超えちゃいそうですね。
(^_^;
書込番号:24006447
Crucial CT2K16G4DFD832AとCFD Selection W4U3200CM-16Gは厳密には同じ商品ではないと思います。
どちらもMicronメモリーでCrucialですが。。。
CT2K16G4DFS832Aと同一ではないかと思います。CT2K16G4DFD832Aは16GBで8チップで2RなのでTwinDieだと思います。
ASUSの2枚●と4枚●は枚数組を見てるところもあるので2セットでのど動作についての検証はしてないという感じには見えます。
ちなみに、自分はArkのオリジナルメモリーをある程度信用はしてますが、4枚組になってしまうのですよね。。。
ちなみにB550のちょっといいマザーでZEN3ですが、1.2Vのまま18-18-18-37で動作してるので、メモリーとしての余裕はあるのですが(ASUSだとX570 E=GAMINGは動作しました)動作するとは言い切れないのです。
ARK ARD4-U32G48MB-32AA-Q「Micron Edition」
https://www.ark-pc.co.jp/search/?category=c21&label_code%5B%5D=ARK&p1=b21010&p3=h21571
動作するとは言い切りませんが
書込番号:24006453
>やっぱりBMWさん
G.Skill F4-3000C16D-16GSXWB [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組]
https://kakaku.com/item/K0001030712/
本マザーのレビュー記事において、上記のメモリで問題なく動作しているという投稿が2件ありました。
ただ、4枚組でどうか?という所までは分かりませんが。
ご参考までに。
書込番号:24006489
>揚げないかつパンさん
>CwGさん
大変ありがとうございます。
マザ−を交換ということなら TUF GAMING B550-PLUS ということでしょうか?
価格的には最安で15000円ですので。
この製品のASUSメモリ動作確認済表を見たのですが、
現在の私の(不具合発生)メモリは記載ありませんでした。
マザ−を替えてOKになるのか私にはとても不安です。
また、現在使用中のパ−ツはそっくり使えると認識していますがその通りでしょうか?
書込番号:24006521
パーツはそのまま使えるはずです。
メモリーはASUSにはないですがCrucialにはあります。・
https://www.crucial.jp/compatible-upgrade-for/asus/tuf-gaming-b550-plus
書込番号:24006527
>やっぱりBMWさん
>>私が現在取り付けているメモリは、
>>ASUS動作確認済として載っていた
>>同じメ−カ−でも大丈夫でしょうか?
>>どうかなと思っただけです。
失礼しました。レビュー投稿の構成に動作したという記事がありましたね。
以下のメモリですね。
https://kakaku.com/item/K0001155291/
ただ、>揚げないかつパンさん提供のクルーシャル動作確認リストを引用させていただいた結果、こちらの方がより確実かもしれません。
Crucial (クルーシャル)
CT2K16G4DFD8266
288Pin DDR4-2666 32GB(16GBx2枚組)SET 1.2Volt CL19
https://www.ark-pc.co.jp/i/11640145/
TUF B450-PRO GAMING メモリ互換性リスト
https://www.crucial.jp/compatible-upgrade-for/asus/tuf-b450-pro-gaming
他にも、こちらからも購入出来そうです。
crucial CT2K16G4DFD8266 [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組]
https://kakaku.com/item/K0000976481/
マザー交換に不安を感じておられるのであれば、(この際、将来性は無視して)メモリだけを交換なさるのが安心感は高いと思います。
書込番号:24007508
>揚げないかつパンさん
>CwGさん
大変ありがとうございます。
Crucial 自身で評価して公開しているのですね。
勉強になりました。
お二方のおっしゃる通り、
Crucial製 CT2K16G4DFD8266 [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組] が
現在では一番安心、そして許せる価格のように思いました。
買う方向で検討致します。
書込番号:24007548
>やっぱりBMWさん
>買う方向で検討致します。
上手くいくといいですね。
書込番号:24007596
>やっぱりBMWさん
解決案で無く申し訳ありませんが、少し意見させて下さい。
発生している症状について検証されていて改善方法を回答されているのでしたら良いのですが、代理店さんのFAQのではないかと
思います。
検証されているのであれば、検証した結果どのメモリーだったら症状が発生しないのか確認されてみてはと思います。
症状が発生するのであれば不具合だと思いますので、BIOSの更新で改善する予定があるのか無いのかも確認したいところです。
(次回の更新でこっそり改善されている可能性もありますが)
確かな根拠がある訳ではありませんが、症状の発生はRAIDを組んで使用されている方の様ですので、動作確認済みのメモリーも、
RAID環境で正常動作が確認されているのかが不安要素ではあります。
B550マザーボードへの交換については、USB回りの不具合情報がありますので、こちらも何か起きないか不安な部分はありますが
AMDで改善を進められている様ですので、現行製品でも有り、B450マザーボードよりは問題が早く解決しそうです。
B450のマザーボードではPCI-Eのレーン数不足で試しにくい増設用のUSBボードを使用して改善するか試す事も出来そうです。
書込番号:24007607
>キャッシュは増やせないさん
いつもありがとうございます。
この質問投稿の上の方にも過去に書いたような気もしますが、
当不具合は、当マザ−ボ−ド販売店への問い合わせに対する回答をもって
解決していました。
つまりBIOSのメモリ周波数設定を下げていって不具合が解消するか確認せよと。
その結果、不具合が解消しましたが、今回BIOS更新により再発となりました。
先日もう一度販売店に問い合わせしたところ、CMOSクリアでダメなら手立てはない
との回答がありました。
ASUSホ−ムペ−ジの動作確認済メモリ表を確認してメモリを交換してください、
ということでした。
それ以上は聞いても回答が得られるようには思えませんでした。
キャッシュは増やせないさんのおっしゃるようにもっと突っ込んで聞くべきでしょうか?
できれば今回については、メモリ交換のみで不具合解消したい次第です。
書込番号:24008430
>やっぱりBMWさん
個人的な感覚ですが、BIOSのアップデートで不具合が発生するならBIOSに問題がある事になりますので、メモリーの購入を
要求するならBIOSを直せと言いたくなります。
本当に動作確認済みのメモリー交換で症状が改善するのか、サポートの言質を取ってから購入された方が良いとは思います。
サポートさんの言う通りなら、ASUSの動作確認済みメモリーを指定のスロットで使用しないといけなくなりますので、選択肢が
限られます。
メーカーサイトのBIOS情報には過去バージョンに戻せない記述は無いので、問題が発生した場合に対処が困難なのもどうか
と思いますので、旧バージョンに戻す手立てを要求しても良いかも知れません。
とりあえず現在の状態ではPCの使用にお困りかと思いますので、メモリークロックを下げて症状が改善するのであれば、当面
メモリークロックを下げた状態で使用されてみて、サポートさんとの交渉は続けられた方が良いのではと思います。
書込番号:24008508
多分、自分が横から出てきて、こんな事言うのもなんなんだけど、それを言い出したらどんなメモリーを買ってもサポートして貰えるのか不安にはなりますね。
ASUSのマザーも何枚か購入したし、そう言った不安な動作になった事はなかったんですけどね。
自分がGIGABYTEのワールドサポートで相談した際には英語でしたが、もっと親切なサポートをして貰えました。
トラブルの内容によってはマザーの不良かも知れないから、代理店に申し出て下さいみたいな回答でした。
QVLに載ってないメモリーならサポートしてもらえないのか?とか考えさせられる内容ですね。
とは言え、自分はメモリーでこう言ったトラブルも無いので、そこまで制限されるならマザーを変えます。
泣き寝入りみたいで嫌と言えば嫌なんですが、とは言え自作では意外とこう言う事も多いので、結局は変えるまで直らないという事もあるにさ有るので
書込番号:24008609 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
本当にありがとうございます。感謝の一言です。
私のようにいろいろなことを経験していない者にとって、このように親身に相談にのって頂けるのは
本当にありがたく、これ以外に解決の道はないと思っています。
BIOSのメモリ周波数設定はDDR4-2400にしていたのをさらに2段階下げても全く不具合軽減しません。
症状は先に(過去に)書かせて頂いた通りです。
確かにキャッシュは増やせないさんのおっしゃる通りと思います。
もっと販売店に突っ込みを入れてみたいと思います。
テックウインド株式会社のサポ−トです。
不具合はかなりつらい状況ですので
メモリは先程買いました。
パソコン工房の保証(ダメなら他のメモリに交換可)つきにしようかとも考えましたが
2万円近くなるのでやめ、Amazonで購入しました。
明日の夜くらいに着くはずですので明後日くらいに動作確認します。
書込番号:24008675
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
再度M/B代理店(テックウインド)へ問い合わせを行ったところ以下の回答が来ました。
1.16GB×2枚で販売されている現在購入容易な動作確認済のメモリをいくつか教えて頂けますか?
恐縮ですが、私共ではQVLリスト以上の情報については持ち合わせが無くご案内いたしかねます。
大変お手数ですが、TUF B450-PRO GAMINGをご利用されている他のユーザー様のWebレビュー等をご参考にお選びいただきますようお願いします。
2.当不具合に対する今後のBIOS修正は期待できますか?
この度ご報告いただきました現象についてはメーカー担当者にも共有させていただきますが、確実な改善のお約束はいたしかねます。
3.その他、具体的なアドバイス、情報がありましたら頂けないでしょうか?
現状お試しいただける内容としては先日ご案内差し上げた内容のみになります。
ということでしたので、再度もう少し強く要望を伝え、こちらから直接ASUSへ問い合わせるので問い合わせ先を教えてほしいと
伝えました。
多分満足のいく結果は得られないと思いますが、返信を待ちたいと思います。
購入したメモリは明日届くようですのでできれば明日夜に交換してみます。
書込番号:24010326
あれで駄目だと何でも変わらない気もします。
何を選んでも失敗するかも知れないですし、そうならないかも知れないという意味でどれを選んでも駄目なときは駄目だと思います。
今のところ最新のAGESA 1.2.0.0のバージョンがあると思いますが、改善しなかったということですね?
ケース用のUSB2.0は試したのでしょうか?
今マザーボードが壊れてTUF B450-PLUS GAMINGを使っていますが、マウスの問題に遭遇したことはないです。
(その前のROG B550-A GAMINGでも大丈夫でしたが)
書込番号:24011808
>やっぱりBMWさん
当該スレが長くて斜め読みしかしていないのと他に関連スレの有無も不明だけど・・・。
メモリを疑っている様だけど Memtest86 で エラー が出た?
そうでないなら闇雲に作業している様に思う。
・コンセント の 100V と PC の電源電圧チェック
・信頼性モニター の確認
・イベントビューア の確認
・BIOS 設定の見直し
・Memtest86 の診断
等の基本的項目のチェックは済んでいるのでしょうか?
レスが長いので作業履歴と結果を一回纏めないと新たな知見が入らない様に思うのは自分だけ?
書込番号:24011879
>uPD70116さん
そうです。AGESA 1.2.0 を含む最新の BIOS2807 に更新(BIOS2202から)した直後に
この不具合が再発したのです。
PC組み立て時から発生していた不具合でしたが、BIOSのメモリ周波数設定を DDR4-2400MHz まで下げた
ところで不具合が消えました。
その後は何事もなく使用できていましたが、上記のBIOS更新で再発です。
繰り返すと、
BIOS設定変更で解決 → BIOS更新で再発
書込番号:24012066
先程、購入したメモリが届き、交換しましたが、不具合は解消しませんでした。
Biosンメモリ周波数を変更しても変化ありません。
書込番号:24012074
>やっぱりBMWさん
なんと!それは残念でしたね。
(>_<)
そうなってくると、あと出来そうなのは以下の方法くらいでしょうか。
・CMOSクリアをもう一度やってみる。
・もう一度今と同じ BIOS に上書きアップデートしてみる(正常にアップデートされていない可能性あり?)のも一つの方法だと思います(アップデート処理の前段階で同じバージョンとしてはじかれる可能性もありますが)。
ただし、アップデートに失敗するとPC自体が起動しなくなる可能性もありますので、そのつもりで実施なさったほうがいいかと思います。
・それでもダメなら、 B550 マザーに換装する事も検討なさってもいいかもしれませんね。
・あるいは、もっと新しい BIOS がリリースされるまで待つか・・・(これは、さすがに待てませんよね。(^_^; )
・一番確実なのは、「TUF B450-PRO GAMING」をもう一枚購入して換装し、安定動作していたときの BIOS バージョンまでアップデートして運用する事でしょうか。
(^_^;
書込番号:24012281
>CwGさん
魔境天使_Luciferさんのおっしゃる観点はすでに確認しておりますので。
M/B代理店のアドバイスでBIOS設定を変更して安定していたのですから、
その後のBIOS更新(2202→2807)で不具合再発ですので
BIOSを更新しなければよかった、ということになってしまいます。
M/Bも購入1か月直前で交換して頂ているのでM/B自体でもないと考えます。
私はこのPCも含め5台をつくりましたが、この類の不具合は初めてです。
ASUSに直接問い合わせしたいのですが。。。
書込番号:24012362
自分的にはRyzenは多フェーズ電源のほうが安定しやすいとは思ってます。
特にB450はZEN2で使うんはやや電源回路周りで不安定になりやすいと思ってるので8-12フェーズくらいのマザーのほうが安定しやすいと思う。
ASRock B550 PRO4 や GIGABYTE B550 AORUS ELITEなどはCT2K16G4DFD832A 4枚刺し可というマザーなので自分的には好きだけど(特に最近はGIGABYTEのマザーを多く使ってるけど、別に悪いと思うことはない)
まあ、後はCPUの不良という線もなくはないけど
書込番号:24012426
>やっぱりBMWさん
そうですね。少し前にも書きましたが、今の環境が安定動作しているのでしたら、無理して BIOS を更新する必要はなかったかと思います。
M/B自体というより BIOS の問題ですよね。
TUF B450-PRO GAMING をもう一枚購入して・・・と書いたのは BIOS を古いバージョンに戻せると思ったからです。
今のままだと古いバージョンの BIOS には戻せないとの事ですし、B550 マザーへの換装は不安があるとの事でしたので、これなら確実かなと思った次第です。
BIOS もしょせんはプログラムですから、不具合が発生してもおかしくありませんし、今回のような不具合の報告が多数挙がってくればメーカーも改修する方向で動いてくれると思いますが、それを気長に待つ訳にもいきませんよね。
(^_^;
少し見てみましたが、直接の問い合わせは難しいようですね(下記は抜粋です)。
---< ここから >---
次の場合は、 「その他窓口について」をご確認の上お問い合わせください。
・製品が該当しない場合
・製品のサポート窓口が代理店の場合(マザーボード、ビデオカード、オーディオ製品、サーバー/ワークステーションなど)
https://www.asus.com/jp/support/callus/
---< ここまで >---
つまり、代理店を経由してメーカーに(不具合の内容を)伝えてもらうしかない状況のようです。
『テックウインド株式会社』
テクニカルサポートに関するお問い合わせ
電話番号:03-5812-6131
電話受付時間:9:30〜12:00、13:00〜16:30
土日祝日/会社指定日は除く
もし保証期間がまだ残っているのでしたら、なんらかの対応をしていただけそうな気はしますが。
書込番号:24012430
>CwGさん
おっしゃる代理店にはPC組み立て直後(最初)に不具合が出た時から
問い合わせをしております。
最新の回答は数日前で以下の通りです。
直接ASUSへ問い合わせする言っても問い合わせ先を教えてもらえません。
以下。。。
平素よりお世話になっております。テックウインドサポートでございます。
BIOS更新により新たに相性問題が発生するという事例は、本マザーボード以外にも同様の事例が過去にも何件がございましたが、
パーツの組み合わせが無数に存在する自作PCという特性上メーカーでも対応ができなかったというケースもございます。
そのため本トラブルの解決については確約ができない状況でございます。
また、メモリについては同じ型番であってもメモリチップの仕様変更等で相性問題が発生するケースもございますため、私共では動作保証が行えず恐縮ですが具体的な型番の提案をいたしかねる内容となります。
参考情報としましては、本製品の場合はDDR4 2666MHzのものをお選びいただければ基本的に相性問題等は起こりにくいと思われます。
以上、何卒ご確認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:24012899
>やっぱりBMWさん
そうでしょうね。教えてはくれないと思いますし、万が一連絡できたとしても代理店に相談してほしいと突き返されそうな気もします(そういうシステムになっているようですので)。
こちらから言えるのは、代理店を通して、こういった問題があるという事をメーカーに伝えて欲しいと(代理店に)お願いすることくらいでしょうか。
あとは、保証期間が過ぎていて、有償での修理サポートとなるのでしたら、古いバージョンの BIOS に戻すのはいくらかかるのか?聞いてみてもいいと思います。
金額によっては、新しくマザーを買い換えた方がいい場合もあるでしょうし見積もり次第ではないでしょうか。
Ryzen シリーズの登場以来、自作ユーザーの人口はどんどん増えていると思いますが、今回のスレ主さんのようなトラブルは少ない方だと思います(レアケース?)。
自作PCでトラブって困っているという人は、ここのスレッドに書き込んで相談するなりなさっているかと思いますが、それでも自作ユーザー全体の割合から言えば、それも少数派だと思います(大半の方は問題なく動作しているかと)。
と言ったところで問題は解決しませんので、(^_^; 今まで私を含めて多くの方がアドバイスなさった方法のどれかをやってみるか、あるいは B450 で動作する安価なCPUを購入して(安ければ、確実な動作保証のある中古CPUでもいいかもしれません)、動作確認してみる(違うCPUで問題なく動作するのなら、Ryzen 7 3700X に問題がある可能性もあります)とか、なんらかのアクションが必要だと思います。
と、ここまで書いて思ったのですが、BIOS の設定を細かく変更なさっておられるのでしたら、一度デフォルトに戻して、必要最低限の設定変更だけにしてやってみるとか、ですかね。
書込番号:24013412
>やっぱりBMWさん
「ディスプレイドライバーの応答停止と回復」かと思ったんですが
なら其れを何とかするしか無いですね。
書込番号:24013798
>魔境天使_Luciferさん
今回のBIOS更新ん直後の不具合再発はこれが原因と思ってしまいます。
>CwGさん
BIOS設定は少ししか変更いないのですが、元に戻してみたりもしました。
見にくいですが不具合の症状を撮りました。
突然文字が消されたり、スペ−スを打たれたり。。。
ひっきりなしです。
これは軽い方です。
書込番号:24013945
先程も代理店に、ASUSへ解決方法について問い合わせするよう
お願いしました。
受けてくれそうです。
回答はどうなるかわかりませんが。
書込番号:24013955
>やっぱりBMWさん
>ひっきりなしです。
>これは軽い方です。
動画、拝見しました。
これはキビシイですね。(^_^;
私なら、こんな状態ではとても使う気にはならない(というより、使い物にならない)と感じます。
>お願いしました。
>受けてくれそうです。
>回答はどうなるかわかりませんが。
なんとか修理対応していただけるといいですね。
書込番号:24014259
一応、状況としてUSBに入力してないものが表示される、メモリーが安定して動作しないなどを考えると、これスイッチングノイズがマザーに入ってないかな?
それ以外だとcIODだけど、キーボードやマウスがおかしいなら、そのポートがCPU側かチップセット側かを調べたいところ、全部のポートでなるなら、PCHでもCPU側でも同じようにおかしいのだから電源のスイッチングノイズの可能性が高いのではないかと思うのだけど
そもそも、スレ主さんが2番目でメモリーで安定してるレビューもあるのでそういう意味でもメモリーが誤動作するならメモリーがデータエラーを発生する要因としてはメモリーよりもCPU側のコントローラがおかしい可能性のほうが高い。
メモリーとCPUは直結されてるので、2400でも動作が不安定になるならマザーのクロストークノイズなどが原因というのは考えにくいし
そうなると、BIOSのバージョンで差異が出るのはどこまでそれを吸収できるか?くらいではあるのだけど
なんとなく、木を見て森を見ずになってないと良いけどとは思う。
そういえば、自分のB550も最初、マウスがこんな感じで動作はおかしいしカーソルが飛びまくってたけど、2日目で壊れた。どこかショートしてたか、マザーの電源回路周りの不良だとは思うけど、原因を確かめる前に壊れたので、原因は分からない。ついでにSSDの中身のファイルも壊れたので再セットアップからやり直しにはなったけど
メモリーも定格で動作させただけだったので、ちゃんと動作してたのかもわからないけど
2枚連続でマザーが不良というのは考えにくいし、メモリーも2枚目なので、それ以外に問題があると思うのだけど。。。稀に2回連速の不良がない訳ではないけど
※ 初期不良交換後はちゃんと動作してます。
書込番号:24014319
>揚げないかつパンさん
>やっぱりBMWさん
確かにそうですね。だとすると 古い BIOS のバージョンで動作していたのは、(動作周波数を落とすことで)なんとかギリギリ稼働出来ていた・・・という事になりますでしょうか(そして、新しい BIOS ではロジックの最適化などが進んだため、もはや耐えられなくなったと)。
そうなってくると、最も疑われるのは以下のパーツでしょうか。
・電源
・CPU
・GPU
出来ることなら、これらのパーツを一つずつ交換して動作確認をしてみたいところですが、スレ主さんが、換えのパーツをお持ちではないという所が最大のネックですね。
もし上記のパーツに真の原因があるのなら、仮にメーカーが 古い BIOS のバージョンに戻してくれたとしても、根本的な原因は解決しないまま、(再び)かろうじて動作可能な状態に戻った。という事になりますね。
どちらにしても、中古パーツでも何でもいいので、出来るだけ安価な交換パーツを使って、真の原因を突き止めたいところですね。
あとはスレ主さんのご予算次第、という事になりますでしょうか(予算を投じても、必ず解決できるという保証が無い点が厳しいところですが、これが自作PCでトラブった場合の最大のデメリットですね。メーカーPC、あるいはBTO製品なら、パーツを全取っ替えしてでも(メーカーが責任をもって)解決してくれるのですが)。
(^_^;
書込番号:24014899
>揚げないかつパンさん
>CwGさん
M/Bは交換した。
SSDも交換した。
SSD配線も交換した。
メモリも交換した。
電源とCPUは確かにまだです。
ただのカンですが、CPUより電源の方があやしいですか。。。
安価な電源ではないと思いますが(Antec NeoECO Gold NE750G)、
そういうことではないということですね。
一言でいえば不良品だったということ。。
もう箱はないし、半年以上は経っていますので補償はないですし。
同じ製品を買って取り付ければよいということですか。。
そうであれば配線をやり直さなくて済みますので。
M/Bはダメだったかも知れません(一部着脱式ではなかったはずなので)。
今日はASUS回答はありませんでした。
書込番号:24015947
『数日前から突然キーボ−ドとマウスがいうことをきかなくなりました。
どちらも操作してもその通りにならず、数秒後に突然暴走します。』
→ はい、ダウト。 暴走するわけがないです。USB信号にダミデータが流れるんですか、あなたのマザボは。
そんなわけないです。物理的にそんなことが起こりえない。ダウト。
書込番号:24016004
>やっぱりBMWさん
>電源とCPUは確かにまだです。
GPUは交換なさったのでしょうか。
それは何とも言えないと思います。
ここまでくると、しらみつぶしに一つずつ検証していくしかないのかなと思います。
>そういうことではないということですね。
>一言でいえば不良品だったということ。。
どちらかというと不良品というより相性の可能性の方が高いのではないでしょうか。
もし交換なさるのでしたら(個人的には)別の製品のほうがいいと思います。相性の確認という意味でも違った組み合わせになりますので。
ただ、交換したからといって必ず症状が出なくなるという保証は出来ないところが厳しいところですが。
ここまできたら、何らかのアクションを起こさない限り先へは進めないと思いますので、配線のやり直しも含めて、どこかでじっくりと時間を作って取り組まれるのがいいと思います。
以下の記事は参考までに(こういう事もあるようですので、可能性のあるところは疑ってかかった方がよいかと思います)。
>Ryzen 9 3950Xマシンを組んでみた……がまさかの展開で超苦労した話
https://japanese.engadget.com/jp-2020-03-17-ryzen-9-3950x.html
書込番号:24017011
>CwGさん
現在ASUSからの回答を待っているところです。
販売代理店経由で私の問い合わせを伝えてもらっています。
また本日、電源ユニットの販売代理店へ連絡し、症状と経緯を伝え、
交換してもらえるか問い合わせたところ、交換可能と返事が来ました。
いちおう修理扱いのようではありますが。
現在品薄で1か月以上かかりそうですが。
購入時の箱もありませんが承諾頂きました。
Amazon購入で、返品期限はとっくに過ぎていましたので代理店へ相談しました。
書込番号:24017510
>やっぱりBMWさん
>いちおう修理扱いのようではありますが。
>現在品薄で1か月以上かかりそうですが。
それは良かったですね。
1か月以上というのは長いですが、その前に ASUS から何らかの回答が得られるといいですね。
書込番号:24017824
>CwGさん
電源ユニット代理店およびマザ−ボ−ド代理店からの連絡を待ちます。
また進展等ありましたらご報告させて頂きます。
書込番号:24018847
>やっぱりBMWさん
そうですね、もうここまで来ると、パーツの組み合わせによる相性(あるいは目に見えない不具合)ではないかとも思えますので、違うパーツを組んでみてどうなのか、を見てみるしかないような気がします。
上手くいくといいですね。
進展があればまた教えて下さい。
書込番号:24019068
>スーパーコメンテーターさん
議題の障害=USB信号にダミデータが流れる症状、
と捉えた根拠は何ですか?お答え下さい。
メモリの不具合がそのような異常動作を引き起こす場合もあるし、
USBケーブルに「異常な信号が流れたかどうか」という切り分けは
現状、できていないと思いますが。
(そもそも、dummyという言葉の使い方もおかしいです)
他の方のレスを、お読みになっていますか?
曖昧な根拠に基づいて、ダウト(嘘)と決めつけることは
スレ主さんにも、他のフォロワーの方に対しても、大変失礼な行為です。
書込番号:24026267
>やっぱりBMWさん
メモリの電圧を上げる方法はどうでしょうか。(既出でしたらすみません)
https://kai3blog.com/windows10kernel-power-41%EF%BC%88kp41%E5%95%8F%E9%A1%8C%EF%BC%89/#i-6
昨年私は、検証用に組んだPCでKP41に悩まされていました。
メモリを疑って、2,3種類のメモリを載せ替えてみましたが治らず
諦めかけていたところ、上記の設定で一発でした。
書込番号:24026356
無いです。
OSのデータが化けるような異常でマウスポインタの位置だけがずれるなんて起こりえません。
ダウトですよ。
書込番号:24026662
>なか1234さん
大変ありがとうございます。
おっしゃるメモリ電圧設定変更は行っておりません。
ぜひ試したいと思います。
BIOS上でのメモリ設定については周波数変更のみ行っております。
周波数変更(下げました)はBIOS Ver2202 の時にのみ効果があり不具合は解消しました。
BIOS Ver2807 へ更新したところ不具合再発となりました。
マザ−ボ−ドを別の新品(同じ製品です)に交換、
メモリを別の種類の新品(互換性に問題ないと思われるもの)に交換、
現在は電源ユニットを別の新品(同じ製品です)に交換中です。
電源ユニットがないので現在PCは機能しませんので、電源ユニットが納品されて取り付けても
不具合解消しないようならすぐに試してみたいと思います。
書込番号:24027340
>CwGさん
先日マザ−ボ−ド代理店から返答が来たのですが、
ASUSはメモリだけ私と同じ製品を使い、他のパ−ツは全くとは言いませんが
私とは違う製品を組み合わせて試した結果、不具合はでなかったので
わかりません、という内容でした。
ASUSがなぜそんな返答をよこしたのかわかりませんが不満でした。
私の問い合わせ内容は、BIOSを元に戻す方法を考えて、もしくは代替方法は
ないか、何か試すことはないか、という問い合わせをしていました。
これらの答えは一切ありませんでしたので、
再度、問い合わせ内容に回答をもらえないかと返信しています。
その後のメールは来ておりません。
もうしばらく待ってみます。
書込番号:24027353
>やっぱりBMWさん
私が遭遇したKP41問題も、電源/CPU/マザーを入れ替えても解決しなかったので
(CPUは同世代の別型番の物。マザーは同じ型番の物)
ダメ元でご提案した次第です。
ただ本ケースの場合は、KP41が起きる訳でもなく、かなり症状が限定的ですから
方向性としてはちょっと違うかな?という印象もあります。
>スーパーコメンテーターさん
なぜか、USB信号にダミデータが流れる⇒OSのデータ異常、に話がすり替わっていますが…
まあ「ご自身で意見を修正された」ものと理解しますね。
「OSのデータ異常」が「言いたいこと」だったのでしたら、考えの方向性?は解ります。
あと、このスレは、困っているスレ主さんを少しでも助けようと
多くの方々が知恵を出し合って続いているスレだと思いますが、
スーパーコメンテーターさんのご意見は
「そんな症状は起こりえない。はい、スレ主の話はダウト(嘘)である」
という事でよろしいのですね。
>皆様へ
「メモリ壊れたらブルースクリーン出るだけだろ」的な意見も理解できますが
メモリの不具合症状というのは、そういう単純な物だけではありません。
(むしろ、単純な症状ばかりなら、今までどれだけ救われてきたか…)
実際に私が遭遇したトラブルでは、
チェックSUMがおかしな結果を返す⇒色々調べてみたらメモリだった、
という事がありました。
勿論、他にも異常は起きていたのでしょうが、たまたま目に見えた症状が
チェックSUM異常だったということですね。
ただこれも「メモリを変えたら直った」というだけの話であり、
「メモリの故障」とまでは断言できません。
マザー/BIOSとの相性「特定の組み合わせ」という厄介なケースもありますから。
スーパドクターKの「この症状は○○だ!オペの準備を!」みたいに
断定的な判断を下すことは、現実的には非常に難しいことです。
書込番号:24027934
>やっぱりBMWさん
>わかりません、という内容でした。
そうでしたか。メーカーとしても全く同じパーツの組み合わせで検証することは難しいと思いますので、こういった回答になるのは仕方ないのかもしれません(メーカーからは、これ以上の回答は期待できない気がします)。
あとは電源を交換してみてどうか?というところだと思いますが、電源を交換してもダメだった場合、以下のような安価な CPU を購入して動作検証してみるというのもアリかなと思います。
Ryzen 3 3100 BOX
https://kakaku.com/item/K0001256027/
最安価格(税込):\13,178
もし Ryzen 3 3100 で問題なく動作するのであれば、今お使いの Ryzen 7 3700X に問題があるか、マザーボードとの相性の可能性もあると思います。
その場合、Ryzen 7 3700X を修理に出してもいいでしょうし(3年保証)、この際 B550 マザーに換装するなど、根本的な改善に向けた対応を検討できるかと思います。
書込番号:24028199
>スーパーコメンテーターさん
>ありがとうございました。
話をすり替えてるのは私ではなくて、私が指摘をしたことで別な話が出てるだけですよ?
しかもそれも全然適切ではないという。
>スーパーコメンテーターさんのご意見は
>という事でよろしいのですね。
起きている症状に対しての見解がダウトです。それだけ。
デマを流すことも犯罪ですよ。あとこのメーカーもデマが流されては被害者ですよね。
もっとマクロな視点で考えなさい。
書込番号:24028546
>スーパーコメンテーターさん
最初から読み返してみました。すごい量なので把握しきれていませんが
確かに、USBの話から、どんどん方向がずれていってるようにも感じますね。
各パーツがどうこう、という問題では無いかもしれません。
何とか突破口を見付けてあげたいのですが。
すみません「別な話」が出たのはどこですか?
「暴走します⇒ダウト、暴走するわけがないです」の後ということ?
私が読む限りでは、スーパーさんのご発言は、他の方に何の影響も及ぼしていないように見えます。
私以外には誰もレス付けてませんよね。それとも消された部分があるのかな?
(※お名前が長いので、省略しますことをお許し下さい)
起きている症状に対しての「見解」がダウト…?
うーん、「暴走します⇒暴走するわけがないです」の文章からは、そう解釈するのは難しいです。
ここで「誰」が「何」のデマを流しているのですか…?犯罪をしていると…?
ちょっと…仰ることが判らないです。禅問答をしている気分です。私の頭が悪いのでしょうか。
スーパーさん、雲上の仙人のような視点から、抽象的な言葉を投げかけるのは自由です。
しかしながら「暴走します⇒暴走するわけがないです」、で終わってしまっては
貴方の真意は、誰にも伝わらないと思いますよ。
「上から目線で揶揄してるだけ」と受け取られてしまうのではないでしょうか。
ただ、それぞれのスタイルもあるので、私が言うのも僭越であり申し訳無く思いますが
「短い言葉で否定する『だけ』の発言」というのは、自重して下さいませんか。
また、「マクロな視点を持て」と仰るなら、貴方のそのマクロな視点をもって
スレ主さんや他の方に対して、もう少し親身にアドバイスしてあげてくれませんか。
生意気なことを、と思われるかもしれませんが、私から切にお願いします。
書込番号:24029324
あのねぇ。ダメなものはダメ。間違ってることは間違ってる。
違うことは違う。ときちんと伝えることがまず大事なんですわ。
親身というのは一番冷酷だと私は思いますよ。だって解決できないでしょ、このスレッドだと。
書込番号:24030696
>CwGさん
>なか1234さん
マザ−ボ−ド代理店から再び返事が来ました。
やはりBIOSを戻す方法はないということで、
新たなBIOSが出るのを待つ(いつかわからないので期待しないで)か、
マザ−ボ−ドを修理に出してくれてもよい、
とありました。
新しいBIOSが出てまだ間もないのに次のBIOSはまだ先だろうと思いながら、
ついでにASUSサイトでサポ−トペ−ジを覗くと、
なんと今日付けで新しいBIOS3002が出ていました!
Version 3002
2021/03/19 10.57 MBytes
TUF B450-PRO GAMING BIOS 3002
"- Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.1
- Support Smart Access Memory for Ryzen 3000 Series Processors
- Fix the L3 cache performance in AIDA64
- Improved system performance
- Improved system compatibility
- Improved memory performance"
ということですが、
この1か月近く、さんざん代理店経由で改善が見込めるBIOSをつくってくれ
と言っていたのが効いたのかも知れません。
代理店からは改善するためのBIOSをつくってくれとASUSに伝えて頂いていましたので。
Improved memory performance がちょっと気になります。
電源ユニットが戻ってきて不具合解消しないようならBIOSを更新します。
またご報告致します。
書込番号:24031052
>やっぱりBMWさん
そうですね。改善することを願っております。
書込番号:24031825
>スーパーコメンテーターさん
またそのように難しい話をされますが、普通のアドバイスで良いと思いますよ。
「ダメ」と言うだけ。その先は何かありますか?
古今東西、あらゆるTV局に「コメンテーター」と称する人達が出てきますが
「ダメ」と断じるだけの人は、どこの局にも使って貰えないでしょうね。
まあ、私以外の方がスーパーさんを「完全スルー」している事からも判るように
(大人の対応で素晴らしいです)
これ以上はご迷惑になると思いますので、ここでの返信はもう止めますね。
スレ主様、大変失礼しました。
書込番号:24043932
>CwGさん
>なか1234さん
ASUS代理店から回答が来まして、直近のBIOS更新(3002)は私の要望を盛り込んだものではないようだ
とのことでした。それはまだ先のようです。
しかしながらBIOS3002の内容にはメモリにかかわる何がしかの向上があるようですので
代理店の方も、試してみる価値はあるのではないかと言われていました。
電源ユニットはまだ代理店(こちらは電源ユニットの代理店です)に預けたまま(まもなく2週間)ですが、
交換された電源ユニットが戻り次第取り付けて様子を見ます。
これで改善せず、BIOS更新でも改善しなければまた考えるということになります。
またご報告させて頂きたいと思います。
書込番号:24044407
>やっぱりBMWさん
了解しました。また状況が変わりましたら教えて下さい。
書込番号:24044491
そんなのも分からんのかね、きみは。
だからダメなんでしょ、きみも。
ダメと言われたら、まず自分で調べるでしょ、ふつうは。グーグル検索って知ってますか?
そうやって人は成長するもんなんですわ。
書込番号:24044974
>CwGさん
>なか1234さん
本日、販売代理店リンクスから電源ユニットが戻って参りました。
新品になって納品されました。
対応に感謝しております。
早速取り付けてみましたが、残念なことに不具合は改善しておりませんでした。
マザ−ボ−ド、電源ユニットを無償で新品に交換頂き、またメモリもより相性のよさそうな製品に
購入交換しましたが解決せず。
いまできる最後のアクションは先日ASUSから出された新たなBIOS(3002)へ更新することぐらいです。
マザ−ボ−ド代理店からは、今回のBIOSは私の不具合を改善したものではないと聞いておりますが
試してみました。
その後すぐにこの文章を打っておりますが、まだ不具合は出ているようですが改善されているように
思えます。
現在のBIOS上のメモリ周波数設定は2666MHzにしていますが、具合がよかったときの設定は2400MHzでしたので
再度2400MHzにしてみようと思います。
またご報告致します。
書込番号:24073037
>やっぱりBMWさん
ご報告ありがとうございます。
現在の状況(最新 BIOS へ更新した後)でも、ある程度は改善しているとの事ですが、2400MHz で更に改善するといいですね。
書込番号:24073079
スレ主の報告より、スレ主個人の問題で、完全にスレ主が
やらかしているということが完全に証明されてしまった。
メーカーが可愛そうすぎる。
書込番号:24073175
>CwGさん
>なか1234さん
結局多少の改善がされたように見えたのは気のせいのようです。
使用しているうちに症状に変わりないことがわかりました。
BIOSメモリ周波数設定変更も変わらずでした。
CPUは交換しておりませんが、その他の主要パ−ツそのものに原因はないと判断できました。
今後はまた新たなBIOS更新に期待するか、
マザ−ボ−ドを違う製品にするか、
といったところしか考えが及びません。
ASUS TUF GAMING B550-PLUS を購入し、他のパ−ツはそのまま使用しようかと考えております。
書込番号:24078896
>やっぱりBMWさん
そうでしたか。それは残念でしたね。
(>_<)
>マザ−ボ−ドを違う製品にするか、
>といったところしか考えが及びません。
個人的には安価な CPU を使ってみてどうなるかを確かめてみたいところですが、この機会に B550 マザーを導入なさるのもいいかもしれませんね。
書込番号:24079217
>CwGさん
ご返信大変ありがとうございます。
しばらく様子を見て、M/B交換を実施するならGW中に行えるよう購入したいと思っております。
しかしながらなぜか今日は不具合が出ておりません。
今もこの文章を普通に打てております。
昨日までは出ております。
従って様子見をしながら考えたいと思います。
書込番号:24080523
>やっぱりBMWさん
>今もこの文章を普通に打てております。
>昨日までは出ております。
そうなんですね。
もし昨日まで(連続して)症状が出続けていて、今日以降(そして今後も)ずっと不具合が出ないのならば、周波数変更を含めた BIOS 設定の更新などを行った際に、何らかの設定がリセットされたか、CMOS クリアのような状況(例えば、コンセントから電源を抜いて(しばらく)放置するという方法もあったりしますので)が起きて改善された可能性もあるのかもしれません。
ですが、これが一時的な改善なのであれば(GWまでに再発と停止を繰り返すようならば)、安定動作とは言えないと思いますので、M/B交換などを視野に入れてもいいかなと思います。
どちらにしても上手くいくといいですね。
ヾ(⌒▽⌒)ノ
書込番号:24080793
>CwGさん
先程PCをシャットダウンして、その後起動したところ不具合が今まで通りに出ましたので
改善していなかったということになります。
消費電力に問題がないか再度確認(計算)しましたが、どのサイトで計算しても700Wを推奨と出ます。
私は750W(GOLD)電源ですのでそこは大丈夫のようです。
また思い通りに文字を打てないので今日はこれで終わりにします。
書込番号:24081191
>やっぱりBMWさん
そうでしたか。むしろ中途半端に出たり出なかったりするよりはそのほうがいい気がします(根本的な解決へ向けて)。
そうですね。今までの経緯から私も電源の可能性は低い気がします。
消去法的に考えても、改善する可能性が高いのはマザーボード、あるいは CPU 換装のどちらかではないかと思うのですが。
GWの時間を使って、じっくり取り組まれてみて下さい。
そして、上手くいくといいですね。
ヾ(⌒▽⌒)ノ
書込番号:24081220
>CwGさん
再度最小構成で試しましたが結果は同じ(不具合に変化なし)でした。
交換していない主要パ−ツはCPUくらいのものですので、
またCPUに原因があることも考えられますので、
再度CPUを取り外し目視点検しましたが、ピンなどに少しの以上も見当たりませんでした(再度念のための点検)。
M/B側も目視上は問題は見つかりませんでした。
そこでCPUの交換について問い合わせようとAMDホームペ−ジを見たのですが、
補償についてはページが移っていく中でグロ−バルサイトになりました。
不具合内容については一言入力するのみの受付を行いましたが、
受け付けたとのメール返信が来ただけでその次のメール(連絡)はまだ来ていません。
先に進められればCPUを送り、点検してもらうことになると思います。
どの国でサポ−ト受付をしているのか、どの国へCPUを送るのか、など
まだ全くわかりません。
CPU購入は秋葉原のTSUKUMOですが、購入後1年が経っていますし、
TSUKUMO独自の保証制度にも加入してはおりませんので自分でやるしかない
と思われます。
CPUの点検等のアクションを行うか、もしくは受け付けてもらえなかったなど
対応を行った後に、CPU交換、M/B交換に踏み切りたいと思っております。
書込番号:24088068
>やっぱりBMWさん
こんにちは。返信ありがとうございます。
そうですね。もし AMD が CPU交換などに応じてくれるようならばそのほうがいいですね。
それが無理なようでしたら、私としても CPU交換、あるいは M/B交換(もしくは両方)をやってみられるのがいいと思います。
状況が変わりましたら、また教えて下さい。
解決に向けて前進することを祈っております。
書込番号:24088151
>CwGさん
詳しいトラブルシュ−ト実施内容などAMDと6回ほどメールでやり取りし、本日CPUの補償を承諾すると
返答が来ました。多分ではありますが、新品が送られてくるように思います。
AMDのメールがどこから送られてきているのか定かではないですが、時差から米国西海岸であることが
わかりますので、サンタクララのAMD本拠地のような気がしています。
相手の反応(返答)の仕方からもそのように感じます。
とりあえずよかったです。
またご報告致します。
書込番号:24106633
>やっぱりBMWさん
おお〜!それは良かったですね。
交換に応じてくれるという事は、もしかするとメーカーとしても同様の事例がいくつか報告されていて(あるいはCPUの不具合として、その可能性があることを承知していて)、今回もそのケースかもしれないと判断してくれたのかもしれませんね。
いずれにしても良かったですね。
交換後の状況報告をお待ちしています。
ヾ(⌒▽⌒)ノ
書込番号:24107561
>CwGさん
その後AMDから、パーツはCPUのみで、近いシンガポールの拠点に送ってくれとのことで、今日FedExで送ります。
AMDに到着したら検査を始めるとのことでした。
進みましたらまたご報告致します。
書込番号:24109673 スマートフォンサイトからの書き込み
>CwGさん
本日、代替品が届きました。
しかも一式揃って納品されました。
AMDへはCPU本体しか送らないことになっていますので
こちらからはCPUのみ送りました。
米国サンタクララからシンガポ−ルの拠点経由で来たようです。
時間をつくって取り付けます。
またご報告します。
書込番号:24145724
>やっぱりBMWさん
>本日、代替品が届きました。
>しかも一式揃って納品されました。
おお〜!良かったですね。
ヾ(≧▽≦)ノ☆
>こちらからはCPUのみ送りました。
>時間をつくって取り付けます。
はい。取り付けた後の動作報告をお待ちしています。
これで根本的に改善されるといいですね。
なお、CPUが変更となりますので、もしかすると Windows 10 のライセンス認証が外れてしまうかもしれません(対応可能だと思いますが)。
この点もご確認下さい。
ヾ(⌒▽⌒)ノ
書込番号:24145793
>CwGさん
早速ご返信頂きまして大変ありがとうございます。
つい先程からM/Bを取り外してCPU、CPUクーラ−と順番に組み立てて行きました。
組み立てが終わり電源を入れるとBIOS設定を促されました。
CPU交換で設定はリセットされてしまうのですね。
設定をし直しBIOSを抜けるとすんなり立ち上がりました。
気のせいか、ポインタ−の動きが以前より調子よい感じにみえます(やはり気のせいでしょう)。
不具合には波があるので、すぐに症状が現れる場合もあれば現れない場合もあります。
一番高い確率で症状が出たのはこの価格comの投稿時です。
ということもあってさっそく今ここに書いております。
結果は、
不具合は何も出ません。
今のところはそのかけらもありません。
不思議です。
まだCPUを取り付けて15分程度しか経っていませんのでしばらく様子をみてみます。
オリジナルのCPUクーラ−は2つになってしまいましたが2つとも使わないまま保管です。
書込番号:24146458
>CwGさん
アドバイス頂きました Windows10 の再認証ですが、
なぜか認証されている状態のままです。
当不具合のトラブルシュ−トでマザ−ボ−ドを交換した時は再認証になりましたが。。。
書込番号:24146460
>やっぱりBMWさん
そうですね。リセットされるケースが多いのではないかと思います。
メモリを増設しただけでも、リセットされるケースがあった記憶もありますので、CPUもリセットされる可能性は高いと思います。
>結果は、
>不具合は何も出ません。
>今のところはそのかけらもありません。
おお〜!それはいい感じですね。
>不思議です。
スレ主さんの場合、今回は消去法に近い形で問題のありそうなパーツを絞っていった結果、CPUに辿り着いた感じですが、CPUの問題で今回のようなケースが発生したとしても、決して不思議ではないと私は思います。
以前にも書きましたが、AMD が CPU 交換に応じてくれた理由についても、今回と同様のケースが発生する可能性があることをメーカーが認識していたからではないかと思います。
また、症状は違いますが、参考として以下のようなケースもあるようです。
https://japanese.engadget.com/jp-2020-03-17-ryzen-9-3950x.html?guccounter=1
上記のケースも問題はCPUにあったようです。
そうですね。しばらく様子をみて、普通に使えるようであれば、問題はCPUにあった。という結論で良いのではないでしょうか。
>なぜか認証されている状態のままです。
なるほど、そうですか。だとすると、再認証が必要になるケースはマザーボード交換の場合に限る、という事で決まった(もしくは収束した)のかもしれませんね。
実は、この再認証が必要になる条件については、マイクロソフトからの正式な公開情報がありません(セキュリティ上、あえて公開していないようです)し、これまでのOSのバージョンごとにも変更されてきているようです(例えば、初期の Windows 10 のバージョンでは、マザーボード以外のパーツ交換でもライセンス認証が外れたりしていたと記憶しています。これらがOSのバージョンが変わるたびに少しずつ絞られていき、現在はマザーボードだけがターゲットになっているのかもしれませんね)。
いずれにしろ認証されたままなのでしたら、こちらの件については問題はありませんね。
あとは、しばらく使ってもマウスカーソルが遅延無く使えるようであれば、ようやく今回の問題は解決したと結論づけてよいのではと思います。
随分時間がかかってしまいましたが、あと一歩じゃないでしょうか。
このまま上手くいくことをお祈りしています。
それでは、しばらく使って見られた後日の結果報告をお待ちしています。
そして、無事、解決となる事をお祈りしています。
ヾ(≧▽≦)ノ☆
書込番号:24146800
>CwGさん
いつも優しいお言葉そしてアドバイスをありがとうございます。
聞いていただけるだけも感謝しておりますがアドバイスまで頂き本当にありがたいです。
使用時間2時間以上にはなっていると思いますが、今のところ微塵の兆候もありません。
AMDへ粘り強く伝え、送れと回答をもらった後、私のCPUの検査を行った結果CPU交換を認めてもらう
ことができましたが、メールにも、届いた交換CPUの梱包の中にも私のCPU検査結果、原因などについては
一切書かれていません。
そのようなことから再度AMDへ、検査結果やわかった原因等について情報をもらえるよう
再度連絡しました。
回答は来ないかも知れませんし、また検査などは何もしていないのかも知れませんが、
CPUが原因であることがわかるのであれば一番安心です。
まだ数時間の使用ではありますが、全く正常であり、不具合が出てから今までこのようなことは
なかったことから、これで解決できたように感じています。
AMDからの回答や、もうしばらくの使用後の結果について、またご報告致します。
書込番号:24146984
>CwGさん
やはりダメでした。
元に戻ってしまいました。
ダメです。
パ−ツが原因ではないのだと思います。
では何が原因なのか。。
1年になってしまいそうです。
新たな投稿にて再度書かせて頂きます。
書込番号:24151826
>やっぱりBMWさん
>やはりダメでした。
>元に戻ってしまいました。
>ダメです。
>パ−ツが原因ではないのだと思います。
>では何が原因なのか。。
なんと!そうでしたか・・・それは残念ですね。
いわゆる、相性の問題(どのパーツも正常動作品で、一つひとつのパーツには問題は無いが、これらの組み合わせ、つまり相性によって不具合が発生する)という所なのかもしれません。
>1年になってしまいそうです。
>新たな投稿にて再度書かせて頂きます。
それは構いませんが、もうそうなってくると、あとは B550 マザーを導入してみるくらいしかないような気もしますし、もしかすると、それが一番近道なのかもしれませんね。
書込番号:24151955
>スーパーコメンテーターさん
デマを流すことも犯罪ですよ。
そういうことを書くならきちんとその詳細まで説明しないと。
デマ=犯罪
なら、あなたのその書き込みも犯罪ってことになっちゃいますよ??
書込番号:24153893
>揚げないかつパンさん
スレ主さん、揚げないかつパンさん解決済みのスレを使用してすいません。 こちらでお尋ねしたほうがわかりやすいので、
当方、やっぱりBMWさんと似たような症状に悩まされていて(マウスがゆらゆらして自分が止めたい場所で止まらないことが時々ある、とくに3Dのような重たい作業をしたとき) メモリなど大半のパーツを交換して試しましたが改善しません 残っているのはマザーのチップを変えること(X570に)とCPUの交換です
揚げないかつパンさんがGIGABYTE B550で同じような現象は、すでにやったことがあるとの事ですが、マザーをX570に交換すれば改善するでしょうか? LGA1700のマザーとCPUにすればいいのですがCPU歪問題が気になるので 躊躇しています。 X570でも安定はしない可能性はあるでしょうか?
構成
MB ASUS TUF B450-PRO GAMING 交換前 MSI B450 GAMING PLUS MAX
CPU Ryzen 3 3200G
メモリ G.Skill F4-3600C19D-16GSXWB 交換前 Corsair CMK16GX4M2B3200C16 8GB 2枚
電源 FSP 80+ BRONZE認証 ATX電源 550W[ HA550 ]
書込番号:24619518
>PCはやっぱ自作でしょさん
自分はAMDのPCI-Eの制御プログラムあるいはタイミングの問題と思ってます。それをUSB IPに接続する際に問題を起こすと思ってます。
自分が試した感じではX470>B550>X570という感じでUSBの問題は軽減されてるように思います。
B550で新しいBIOSではかなり改善されてましたし、X570はそうですね、そんなに感じなかったですね。
B550はAX200(WIFIコントローラ)が突然消えるという問題の方が深刻でした。
X570の時にB450のUSB問題が出てると聞いた際にはあまり感じないけど(B450の問題だと思ってたほど)と思ってました、
Alderの反り問題については、自分は現在 i7 12700Kを使ってますが、動作させてて反り問題でCP'Uが冷えないということもないのでそんなに問題な内容だろうか?と思ってます。
そもそも、ベースが大きなクーラーの場合、クーラーのベースがCPUを押さえるように設置されるのでほぼ反らないのではと思ってます、
まあ、そんなことを言いつつZEN4が出たらついつい買ってします可能性があるので、そこまで重要でも無いのですが
書込番号:24619578
>揚げないかつパンさん
いつも的確なアドバイスありがとうございます。
X570の時にB450のUSB問題が出てると聞いた際にはあまり感じないけどとの事ですが
少しは不安定なことがあるのでしょうか?
私の場合、1番いいと思うのはLGA1200のIntelを購入するのがいいのでしょうが、わざわざ世代遅れを購入するのも馬鹿らしい気がするし、Alderは0.8mmから1mmのワッシャーをかました場合、CPUとMB側のピンに対して押し圧が弱くなりそうで不安です。
よくyoutubeでやってるワッシャーをかましても、CPUとMBの接点は問題ないでしょうか?
今年の秋ぐらいにIntelの新しいCPUが出るそうですがAlderと形が変わるのでしょうか?
ASRock マザーボード X570 Phantom Gaming 4 が安くなってるしOSの入れ替えもいらないので手間なく安く済むのですが、
また、買い替えても不安定な部分があまり改善されなければおもしろくないので迷っています。
秋まで待ったほうがよいでしょうか?
書込番号:24620376
>PCはやっぱ自作でしょさん
あれはAMDの設計上の問題じゃないかと思ってるので、まったく0ではないかな?とは思ってますが、マウスがキーボードがなどは全くなかったです。
自分が試した限りではほぼわからない(自分はそういうケースに遭遇してないと置き換えてもOKでAX200も別に問題を起こしませんでしたし)という感じです。
ただ、RapterLakeになってもソケット問題は解決しない気はしてます。
自分的にはAlderのソケット問題がなぜあんなに問題なのかがわからないくらいには思ってます。
まあ、だからというわけではないですが技術的な意味で面白味のほぼないRapterは自分はやる気がもう一つ起きないのでやってもZEN4だろうとは思ってます。
完全でなければ嫌ならUSBに関してはインテル有利なのはその通りです。
書込番号:24620397
>揚げないかつパンさん
突然すいません このマウスの不安定な動きは グラフィックボードをつけていても変わらないでしょうか
TUF B450-PRO GAMING Ryzen 3 3200Gなので グラフィックボードはつけていません これにグラフィックボードをつけてもマウスの不安定さは解消されないでしょうか 揚げないかつパンさんがグラフィックボードをつけていない 構成の PC を保有しているとは思いづらいのですが 念のため 教えてください グラボがあっても変わらないのでしょうか?
書込番号:26428020 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません>揚げないかつパンさん
追加の質問です CPU を ryzen 5とか ryzen 7 にしてもこのマウスの不具合の現象は解消されないでしょうか?
書込番号:26428027 スマートフォンサイトからの書き込み
>PCはやっぱ自作でしょさん
横からすみません。今思いついたのですが、マウスパッドは使っておられますか?もし使っておられない(もしくは使っているけれども表面がすり減っていて、ツルツルになっているような)場合、マウスカーソルが思うように動かなくなるケースがありました。
もしそうなら、例えば以下のような製品を使ってみて、マウスパッドで問題が解消されるかどうか?を確かめてみるのもいいと思います。
バッファロー BUFFALO
メタル調マウスパッド ブルー BSPD10BL
https://www.yodobashi.com/product/100000001001295225/
書込番号:26428075
返信数が200件を超えると、このスレッドには返信できなくなります
マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING
約4年前に自作をしました(5台目)。数日前から急に、すぐに立ち上がらなくなってしまい、原因(および対策)がわからず、先輩方のアドバイスを頂きたくここに投稿させて頂きました。宜しくお願い致します。
校正は、
CPU:AMD Ryzen 7 3700X BOX
メモリ:CT2K16G4DFD832A DDR4 PC4-25600 16GB 2枚
Crucial PC4-21300(DDR4-2666) 16GB×2枚
MB:TUF B450-PRO GAMING
グラフィックボード:ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB]
SYSTEM DRIVE:crucial MX500 CT500MX500SSD1/JP
DATA DRIVE:WESTERN DIGITAL 4TB×2、WESTERN DIGITAL 8TB×2
OS:Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版
電源:ANTEC NeoECO Gold NE750G
数日前から急に、電源ボタンを押してもすぐに本体前面のブル−LEDが点滅し始めずしずかな状態。画面上はMBのロゴ表示がされていて、画面下部に「F1またはDELETEボタンでBIOSへ入る」っていうメッセ−ジが出ている状態。約2分くらい経つとブル−LEDが点滅し始め、最初からさらに1分くらいで画面上にくるくるまわる表示が現れます。それからさらに1分くらいでやっと画面が立ち上がります(デスクトップ画面になります)。
試したことは、
・BIOS設定の確認 → 特に問題はなかった
・各配線(SSDやHDDとMBの配線端子の接点復活処理
・MBボタン電池の交換(およびBIOS再設定(元の設定にした))
当然ですが今までは、電源ボタンを押すとすぐにブル−LEDが点滅し始め、間もなく画面が立ち上がります。
せいぜい20秒程度で立ち上がっていたと思います。
アドバイス頂けると大変ありがたいです。
LED はディスクアクセスですかね。
試しに、ディスクじゃなくて USB で動く物 (Ubuntu とか Windows インストールメディア) でも、同じように起動に時間が掛かるか、試してみては?
書込番号:26036427
立ち上がるならラーニングかなぁと思うけど、もうだいぶ経ってるからそろそろメモリがいかれる頃かも。
と、言っても2666で回してるんですよね? 考えにくいというば考えにくい。
まぁ、いちどmemtestしてみるのと、電源電圧確認。あと、部屋暖めてから (もしくはドライヤーで軽く電源暖めてから) 起動してみる。
それから、MBの電池交換してみる、、、ってのはBIOS設定に入ってないなら多分関係ないかな。
>のぶ次郎さん
USBメモリの方が遅いですよ。
USB SSDさえ遅いのに、、、
書込番号:26036439
読み込み速度の話ではなくて、起動に移るまでの時間の話です。
書込番号:26036452
>やっぱりBMWさん
遅くても起動するのであれば様子を見られては?
下手に触ると壊しますよ。
壊れかけは難しいと思います。
書込番号:26036460
起動するのであれば、予防的にも必要なデータはバックアップしておきましょう。
書込番号:26036493
>かぐーや姫さん
自分で弄れるなら、逝かれたパーツ交換すればなんのことはない、スッキリ動くようになりますよ。
MBだったりすると面倒なことにはなりますが。
書込番号:26036516
>やっぱりBMWさん
>急にPC起動に時間がかかるようになった
とりあえず、DATA DRIVE4個を外してみたら
書込番号:26036529
OSの入ったブート用のストレージに異常(ハード的)があると、
そのような状態になり、やがて故障します。
書込番号:26036593
単純にHDDを外してBIOS画面までの時間を計測すれば確認出来るので、それで早くなるなら一個ずつ追加すればどれがおかしいのか分かるはずとは思います。
それでも速くならないならメモリーとかも考慮ですかね?
USBメモリーがあれば外して下さい。
書込番号:26036596 スマートフォンサイトからの書き込み
>かぐーや姫さん
うーん、DIYするなら普通できるかとw
最後にはもう一台PC作れそうになってるかもしれないけどね。
書込番号:26036621
接点復活剤ってプラスチックを侵すこともあるので塗ったら拭き取る必要があります。
その辺りは大丈夫でしょうか?
偶に接点復活スプレーでテカテカになっている人がいるので...
そのときの室温はどの程度でしょうか?
PCは低温にも弱いのである程度の温度にしてから動かす必要があります。
特に電源とHDDは寒さに弱いです。
電源はそこに使われている電解コンデンサーが化学変化で電気を貯えるのですが、低温ではその化学変化が十分に行えず所定の性能を得られないことがあります。
特に古くなってくると元から性能が低下しているのに、寒さで余計に性能が低下して正常に動作しないということがあります。
HDDは軸受けの潤滑に使われるオイルやグリスが低温で固まってしまい、モーターのパワーが足りずに始動しないということがあります。
此方も古くなってくると軸受けの摩耗で元々重くなっていたのが潤滑剤が固まってということもあるでしょう。
どちらも動作保証温度は+5℃以上であることが多いです。
またPCが動作していないと暖まった空気が入っていかないので、PC内部を温めるにはケースから温度が伝わっていくまで待つ必要があります。
部屋が暖まってもPC内部まで暖まっていないということもあります。
これらはPCが稼働してしまえば自分の熱で温度は保てる様になります。
書込番号:26036646
アドバイス頂きましたみなさま、たいへんたいへんありがとうございます。本当に感謝です。
私はこれまでに、当PCも含め5台をつくっているのですが、そしてそれらが安定して正常に機能するまでにいろいろトラブルも経験し、経験したことについては自分の身になっています。が、未経験のこととなるとやっぱりわからにということになります。
また、アドバイス頂きましたみなさまのようにいろいろな知識があるわけではないので、変にいじってさらに悪化させる、なんでもなかったところがおかしくなる、といったことが起こるのが怖いんです。
いままで経験したようなトラブルというより、急に立ち上がるのがぐっと遅くなった、というだけなんです。
最初はそれもわからず、BIOSに入っていろいろ見ていたのですが、その後起動ボタンを押してほったらかしておいたら立ち上がったので、立ち上がることに気付いたんです。何回か繰り返してもましたが時間がかかりますが立ち上がるんです。
ですので、今まで経験したトラブルみたいに、不具合で困ったというのとはちょっと違う事象です。
ブル−LEDとは、本体ケース(ANTEC P183 V3)全面にある青いLEDのことです。
また部屋の温度は、暖房が入っていない時は15℃くらい、入ると20℃以上になります。
ボタン電池は私も関係ないとは思いましたが、4年以上経っていることもあって念のため交換してみた次第です。
接点復活剤をつけた後はふき取っていないです。そうなのですね、ふき取らないといけないのですね。ありがとうございます。
HDDを外してみる、そうですね、やってみたいと思います。
こういう現象(立ち上がるのに数分かかるようになる)は、みなさまのおっしゃる通り、メモリにも、MBにも、原因が考えられるということなのですね?
メモリである可能性があるなら交換しちゃってもよいのかもですね。MBの可能性ならPCつくりなおしになりますね。
やっぱりこのまま様子見でしょうか。。。
書込番号:26036909
ストレージ用意して再インストで同じ症状出るか試すのもありかな
win11ですが11月ごろに2.3分起動に時間がかかる全く同じ症状出て数日後に自動修復繰り返すようになりCMOSクリア BIOS変更 電池交換全て効果なく結局再インストで現在問題なく使用中
自分の場合は前日にwinアプデ更新したのが原因だったように思いますけどハードじゃなくOS関連の不具合なら再インストで改善されるかと思います
書込番号:26036978
ぼかたん、ありがとうございます。そうなのですね。
OSはWindows Update が自動的にされているので、その時に何かが起きたということも考えられますね。
システムドライブもデータドライブもクロ−ンをつくってありますので、いっそのことインスト−ルしなおすというのも手なのかもですね。
書込番号:26037004
再試行ボタンを押してみたのでこの表示になっています(いま起きたみたいになっています)が、画面を開いた時にすでにエラ−となっていました。いま再試行しても同じようにエラ−となってしまいました。
書込番号:26037019
OSが壊れている可能性は高いとは思います。
ただ、それで起動が遅くなるか?については壊れているならと言う話ではあるとは思います。
SSDの内部エラーなどで壊れてしまったのか?メモリー自体に問題が有るのか?など可能性はあるとは思います。
Memtest86などをOSを入れる前にはやった方が良いかと思いますし、エラーがないなら再セットアップしてしまうのも対症療法としてよくやる手段とは思います。
書込番号:26037050 スマートフォンサイトからの書き込み
揚げないかつパンさん、ありがとうございます。過去にもいろいろアドバイスを頂いております。感謝です!
そうでしたら(OSの不具合)、クロ−ンのシステムドライブ(ssd)に交換してみるのも手です。
2024年11月25日にクロ−ン作成しています。
上記画像の一番古い日付の Windows Update エラ−日付より古いですので。
よさそうですよね?
書込番号:26037060
まあ、やってみないと分からないのでやってみるしかないでしょうね。
書込番号:26037097 スマートフォンサイトからの書き込み
FYI
CrystalDiskInfo で全ストレージをチェックした方が良いような・・・。(生データをチェック)
書込番号:26037137
FYI
電源のチェックを行った方が良いかも?!
BTO PC「FRONTIER」の工場に潜入!26年のノウハウと配線職人の“技”を見てきた
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1191332.html
> 初期不良を劇的に減らす電源ユニットチェック丸1日稼働させる「電源部屋」を用意
> 担当スタッフの方に話をうかがったところ、「相性問題や初期不良が最も出やすいパーツはメモリと電源ユニット」とのことで、組み立て工程の要所で通電して動作などに問題ないことを逐次確認している。
> 特に電源ユニットについては、工程の早い段階でケースに組み込む必要があるにもかかわらず、問題がある場合にそれが発覚するタイミングが完全にPCとして組み上がった状態になることが多い。そうなると動作不良の原因特定が難しくなるだけでなく、最も手間のかかる配線をいったんばらす必要もあるため、致命的な作業の手戻りが発生することになる。
> 両社揃ってオススメする買い換えタイミングは、保証期間の満了時とシステム買い換え時だ。保証期間は部品の耐久性をもとにマージンを持って設定しているが、エアフロー不足や出力に対して消費電力が高過ぎる場合などで内部温度が高い場合、コンデンサの劣化が早まると言う。
BIOS設定画面やWindowsユーティリティで12V,5V,3.3V等の電圧を表示すると値が低く出る。
https://www.kuroutoshikou.com/support/detail/124147802_1674.html
> ATX電源の各出力電圧は±5%(-12Vのみ±10%)の誤差が許容されています。
電源ユニットのテスト
https://help.corsair.com/hc/ja/articles/360025085372-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88
電源ユニットはどう選べば良い?性能や使い勝手Q&A12選
https://www.ask-corp.jp/guide/power-supply-questions.html
初心者必見!自作PCパーツの選び方【電源ユニット編】
https://www.ask-corp.jp/guide/pc-parts-power-supply.html
電源の仕組みはこうだ!理解できれば良し悪しも分かる。これで目指せ電源マイスター
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1589198.html
書込番号:26037187
揚げないかつパンさん、
魔境天使_Luciferさん、
先にシステムドライブを昨年11月に作成したクロ−ンドライブ(SSD)に交換して起動しちゃいました。
そうしたら。。。
普通にさっと立ち上がってしまいました!!
なんということでしょう!!!
これって、Windows Update のエラ−が原因ってことなのでしょうか?
それとも別の原因でしょうか?
メモリやストレ−ジではないということではあるでしょうけれど。。。
Windows Update って止めることができたでしょうか。。。調べてみないと。。。
止めてからどうするか。。。
書込番号:26037191
そうすると、元のSSD自体の問題ということでしょうか? OSではなく。。
書込番号:26037204
それはなんとも言えないですね。
まあ、クローン前のWindowsも壊れていると言う可能性は有りえます。
壊れているからUpdateに失敗すると言う事は十分に有りえます。
書込番号:26037226 スマートフォンサイトからの書き込み
そうすると、やはりWindowsを入れ直すということですね?
いやはやなんとも。。
そういえば、やたらと Windows11へアップグレ−ドしろというメッセ−ジが出てきますが、これをやることでも同じことになるかと思います。
これはオススメでしょうか?
そんなことはやめて素直にWindows10を入れ直すべきですか。。。
AMD CPU で RAID1 を組んでいるので、Windowsを入れ直すとなるとちょっと面倒だったような。。INTEL CPU だったら BIOS設定だけでOKですもんね。稼働しているもう1台のPCはINTEL CPU です。この5台目PCが初めての AMD CPU なんです。ちょっと脇道になりました。。
書込番号:26037309
取り敢えずWindows 11のセットアップメディアを作成、そこに入ったSetupをWindows上で実行してみるというのが一番ダメージが少ないでしょうか。
試すだけなら別SSDを用意して入れ直せば、他の原因でOSの問題でないとなればSSDを元に戻すことで復旧出来ます。
書込番号:26037785
BIOSが正常終了後WINが起動終了するまで時間がかかかると思っていたら、ブルースクリーン頻発、修復も正常終了できなくなり、SSDお亡くなりになりました(3個)
書込番号:26038129
大変ありがとうございます。
別SSDもしくはHDDにWindows11を入れてみます。
でもOS自体の問題でないとしたらドライブの劣化(壊れた)ということですよね。
当てずっぽうではありますがそんな気がしています。
SSDはHDDより壊れないのかなあとあまり考えずに思っていましたが、この程度(システムドライブとして4年間)で壊れてしまうんですね。
結果としてSSDでもHDDでもリスクは変わらないってことでしょうかね。。
SSDは機械的でないということくらいしか違わないと。
昔使っていた500GBのHDDに入れてみようかと考えています。
書込番号:26038390 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows11を入れようとPCを起動しようとしたところ、また同じ不具合が起きてしまいました。もちろんクローンSSDシステムドライブです。
やはりドライブを変えてもダメだったということになります。
他にも別PCのクローンSSDがありますので、そちらを流用してここにWindows11を入れてみたいと思います。
このSSDほとんど使用していない(クローンとして保管しているだけ)ので。
ドライブをクローンに交換してもダメだということならたぶん、SSDの問題ではない可能性が高いのでさょうね。
でもOSなんてこんなふうに壊れるものなんでしょうかね。。
詳しくないのでわからず。。
書込番号:26038782 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーテストで微細なエラーが出てるとかならありますけどね。
まあ、SSDも完璧では無いし
書込番号:26038796 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱりBMWさん
以前Windows11でUpdateエラーになりハマりました。OSクリアインストールの前に以下を実施してみてください。ちなみにMicrosoft Storeアプリのアプリアップデートも遅かったりしますか?
(1)ネットやYoutubeでWindows Updateエラーを検索すると出てくるDISMやSFCコマンド実行
(2)Windows11 ISOからの上書きインストール
(3)自分が以前書き込んだスレッドを参考にコマンド実行(https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25864496/#tab)
自分の場合は(1)と(2)の実施でもダメだったので、Microsoftのチャットサポートで数時間いろいろ試したけど解決に至らず。最後にMicrosoftからの提案でWindowsの初期化も行い、初期化後すぐはUpdateできたものの途中からUpdateエラーが出るようになり途方に暮れてました。そんな折、Microsoft storeアプリ自体も遅いことが分かり、その視点でネット検索を行い(3)の情報を見つけ、実施したところ解決しました。現在もWindows Updateは問題なし。
実施結果を共有いただけると助かります。
書込番号:26038811
朝からご返信ありがとうございます。
そうですね。
まずは、昨晩新たに別SSDに作成したクローンシステムドライブをPCに取り付け、しょっちゅう出てくるWindows 11への更新をしてみたいと思います。
この更新でもWindowsがかわることになるのですからOSを新たに入れ直すのと同じですよね?
こういう更新の場合、現在インストールされているソフト(アプリ)はそのまま生き残るのでしょうか?
すいません、よくわかっておらず。
私はこのPC(AMD CPU)でRAID1を組んでいますので、INTEL CPU PC と違って RAIDを組むのにまた面倒な作業をやらなければならないのはやだなーって思いましたので、そういうことも含めて Windows更新が楽にできるのならすぐにでもやりたいです。
Windowsをインストールする際に確か、いくつかのRAID用のファイルを入れなければならなかったかと思います。もう4年も前なので。。
書込番号:26038821 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん、
大変ありがとうございます❗️
そうなのですね❗️
それは困りました。
Windows10から11にアップデートするのではなく、正規にWindows11を買ってインストール(無料)すればよいですかね?
BIGNさんのおっしゃる(3)はまだ確認しておりませんが、アップデートでさらに不具合発生なんてことはやっぱり避けたい。。
書込番号:26038823 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか文面間違えました。
(無料)はアップデートなよるOS更新です。
購入は当然買うことになります。
書込番号:26038824 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱりBMWさん
Windows10をお使いであれば無料でWindows11にアップグレードできます。まずは実施していない項目を試してみてダメならWindows11を上書きインストールでしょうか。ちなみに、上書きインストールであれば設定やアプリはそのままな(一部認証系は再設定が必要になるケースあり)ので大丈夫ですよ。
書込番号:26038845
PCを立ち上げる(起動する)としばしば表示される Windows11 アップデートしませんかっていうメッセージですね。
毎回拒否していましたがやってます。
お誘い表示が出ない時はどうしたらよいのでしょう。
書込番号:26039080 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱりBMWさん
多分、表示されてもWindows Updateからだと失敗する可能性高いですね。なので、失敗した場合は以下マイクロソフトのWindows11 ISO提供ページからISOファイルをダウンロードして上書きインストールしてください。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
上書きインストール方法はググれば出てくると思うので確認してみてください。
書込番号:26039125
此方からダウンロードしてください。
「Windows 11 のインストール メディアを作成する」の下にあるダウンロードから、メディアクリエーションツールをダウンロード、8GB以上のUSBメモリーを取り付けて先程のファイルを実行すると作成出来ます。
USBメモリーは内容が消去されるのでそうなっても問題ないものを使ってください。
これに入っている「Setup」を実行することでアップグレード出来ます。
もし駄目でもこれを使ってセットアップ出来ます。
プロダクトキーはWindows 10のものを使うか、マイクロソフトアカウントを使ってサインインしているならライセンス移行が使えるので「プロダクトキーはありません」を選んで今のWindowsと同じエディションを選んで入れてください。
書込番号:26039135
BIGNさん 、
upD70116さん 、
Windows11のUSBメモリを準備し(RAIDドライバ−含む)、またその後に入れる各ドライバ−、ソフトを準備し、最後に再度システムドライブとデータドライブのクロ−ンを作成し、さあWindows11を入れようとしたところ、なんと普通に起動するようになってしまいました!!!
全くわかりません。。なんでっていう感じです。
現在Windows10なので入れ替えちゃってもいいように思いますが、とりあえず様子見します。
どうしたらこんなことが起きるのかぜんぜんわからないです。
書込番号:26041910
やっぱりBMWさん
最近、何か修正パッチインストールされた形跡ありますか? Yesなら何か修正されたのかもしれないですね。まあ、Windows 11へのアップグレードは急がなくてもだいじょうですかね。Wi-Fi7等新しい機能を使いたい場合はWindows11のインストール必要になりますけど。
書込番号:26042019
BIGNさん 、
修正パッチの類は入れていないです。
不思議です。
しばらく様子をみてみたいと思います。
またすぐに同じ現象が起きるかも知れませんので。
大変大変ありがとうございました。
また出るようであればWindows11にトライしてご報告いたします!
書込番号:26042026
BIGNさん 、
upD70116さん 、
やっぱりまた元のダメ状態に戻ったので、Windows11メディアをPCに挿して、setup.exe をダブルクリックしてWinodws11インスト−ルを開始しました。
そうしたら上記画面のところ(暗くてすいません)にて止まったまま、20分以上待ちましたがこの46%表示のままなのでやめて、再度はじめからやりなおしたところ、今度はその手前のWindowsマークの表示のまま止まってしまいました。待っても待っても変化なし。
あきらめてしまいました。。
書込番号:26043135
やっぱりBMWさん
>そうしたら上記画面のところ(暗くてすいません)にて止まったまま、20分以上待ちましたがこの46%表示のままなのでやめて、再度はじめ>からやりなおしたところ、今度はその手前のWindowsマークの表示のまま止まってしまいました。待っても待っても変化なし。
>あきらめてしまいました。。
あらら。Windows11へのアップグレードは一見止まっているように見えても動いていたと思います。自分が使っている比較的新しいミドルスペック環境(?)(Ryzen 7 9700x+B650マザー+DDR5 6200)で上書きインストールした際は終わるまでに1時間近くかかったと思います。マシン環境にもよりますが2〜3時間放置して変化ないなら止まっている可能性大ですが20分だとちょっと早かったかもしれませんね。
2回目以降Windowsマークで止まるようになってしまったのであれば内部データが破損した可能性もあるのでサポート切れるまでWindows10を使い続け、サポート切れたらWindows11をクリーンインストールするのがいいと思います。ソフトを1からインストールするのは面倒ですけど.....
書込番号:26043551
BIGNさん 、
どこかが壊れてしまった可能性ということですので、クロ−ンシステムドライブから再度システムドライブ複製を行って(1回目のWindows11インスト−ルをなかったことにして)再度Windows11インスト−ルにトライしました。
そうしたら今度は、「このアプリはお使いのPCでは実行できません」というメッセ−ジが表示されちゃいました。が、Windows11開始のウィンドウも現れたのでそのまま進めることに。
そしてWindows11インスト−ルは開始され、今回も46%で止まったように見えますがそのままその場から離れ、2時間後に戻ってくると「インスト−ルの準備完了」とのメッセ−ジ。
インスト−ルを開始して1時間半後に完了しました。が、その後勝手に”修復”が行われて、その後Windows10かWindows11を選択する画面に。
Windows11を選択すると、PCが再起動してまたWindows選択画面になってしまいます。何度やっても同じこと。。
仕方なくWindows10を選択するといままでの画面が立ち上がったのですが、そこにウィンドウが現れて、「Windows11インスト−ルは失敗しました」というメッセ−ジが出てきました。
書込番号:26044290
やっぱりBMWさん
0x8007001Fエラーでのインストールやアップグレード失敗は割とポピュラーらしいので以下キーワードでググると解決方法が何種類かあるようなので試してみるしかなさそうですね。
"Windows11 アップグレード 8007001F"
ちなみに、以下は大丈夫でしょうか?
- マザボのBIOSは最新
- BIOS上でfTPM有効
- UEFIブート
になっていますでしょうか? 未確認であれば確認してみてください。
書込番号:26044330
BIGNさん 、
私も調べてみたのですが、マイクロソフトアカウントにログインしている状態じゃなかったみたいなんです。
これなのかなって。。
またご指摘の、BIOSは最新かっていうのは違います。今までに何回か更新はしていますが、この2年くらいは確認していないです。
今回Windows更新にあたってASUSサイトからBIOSを見たのですが、Windows更新に関係しそうなBIOS更新理由はないように思い更新していません。それ以外のご指摘事項は大丈夫です。
いまもう一度、Windows更新前のシステムドライブ状態にして、マイクロソフトアカウントにログインして3回目トライを開始しました。
どうなるか。。。
ご報告致します!
大変ありがとうございます!
書込番号:26044399
BIGNさん 、
やはり同じ結果になりました。インスト−ルまでは完了したように見えますが、Windows11のデスクトップには入れません。
Windows10を選択でデスクトップに入るとやっぱり「Windows11はできない」って表示されます。
今度はBIOS更新します。。
書込番号:26044549
そろそろ、データー用HDD 4本の接続を切って、SSDのみ接続で、クリーンインストールを試行してみましょう。
上手く行ったら、RAID1 HDD を一組づつ 追加して・・・・・
書込番号:26044699
沼さん 、
素人的質問となってしまい申し訳ありませんが、
現在私が行っているWindows11への変更方法は、Windows10を立ち上げて、USBメモリのsetup.exeをクリックする方法です。
デ−タ用HDDをすべて取り外して、BOOT を USBメモリにしてから起動しても、つないでいるSSDにはWindows10が入っているので、今まで同様アップデ−トとなってしまわないのでしょうか?
システムドライブ(SSD)を初期化しなくても問題ないかということです。
すいません素人質問で。
もう1つ。。
ネットで調べると、0x8007001F - 0x2000D のエラ−は、レジストリ関連であるという情報も出てきますが、これに従ってレジストリの確認および必要な修正をした場合、もしこれを間違えて行ってしまった場合、そうなったらもうWindowsクリ−ンインスト−ルとかのレベルの話ではなくなってしまうでしょうか?
申し訳ありません、アドバイス頂けると幸いです。
BIOSを最新にしてからまだ何もトライしてはおりません。ちょっと怖くて。。
書込番号:26045785
クリーンインストール作業の途中の、(画像参照)
[Windows 11 をインストールする場所の選択]画面で、初期化?が可能です。
パーティションを選択状態にして「削除(Delete Partition)」をクリックします。削除が終了するとパーティションの名前が「割り当てられていない領域」に変わります。
レジストリの修正 は、慎重に!
失敗すると、取り返しのつかない状態になる場合があります・・・・
書込番号:26045982
クリーンインストールをやったことないんですかね?
初期化しないといけません 問題あります
逆にいうと初期化するからクリーンなんですよ!
■システムドライブ(SSD)の初期化方法
1)事前に diskpart clean する
あるいは、
2)クリーンインストール途中でパーティションの削除をする ←これ正解
●以下の通りやれば簡単です 誰でもできます
当然HDDなんかは全部外します!!!
間違っても余計なHDDを挿していけません
Windows 11 クリーンインストール
mediacreationtool.exe 実行
「作成時の失敗の例」
5年前などの●古いUSBメモリを使用する ←新品を使用
4GBなどの●小さいUSBメモリを使用する ←8GB以上のを使用
「インストール時の失敗の例」
●余分なSSD(HDD)なども挿しておく ←SSD1枚のみにする
SSD内の既存のパーティションを削除しない ←全部削除して「新規」にする ←これが初期化●
■Windows 11のクリーンインストール手順
■https://pc-karuma.net/how-to-clean-install-windows-11/
以下は余談です
>もう1つ。。
>もしこれを間違えて行ってしまった場合、
何かをしてレジストリを壊してしまっても
上記のクリーンインストールで直ります
クリーンインストールで直らないのは、ハードウェア(部品)が壊れて
いる時だけです
書込番号:26046012
沼さん 、
usernonさん 、
大変大変ありがとうございます。
クリーンインストール、お聞きすればおっしゃる通りですよね。クリーンして入れるからクリーンなのですよね。
情けないです。。
普通に使っていたWindowsをやめて新たに入れ直したことはなかったです。
最初のPC組み立て時にうまくいかずにやり直したことがあるくらいです。
またレジストリ、OSをクリーンインストールすれば元に戻るとのこと、承知しました。
もしいじっておかしくなってもOSを入れ直せば済むということでしたら安心です。
まあでも、再度いろいろ試すより、おっしゃる通りOSをクリーンインストールしてしまえば解決しそうな予感です。
今夜か明日に行います。
先に書きました通り、私はRAIDを2組組んでおりますので、OSインストール時にRAIDドライバーを入れることがあったり、クリーンインストールならソフトも一から入れることになるので躊躇していたのです。
まあこの際、すべてきれいにできると思ってやってみます。
ドライバーやソフトもすべて最新で入れることになるのでそのほうがやいかもですね(更新していないものがあると思うので)。
またご報告致します。
書込番号:26046024 スマートフォンサイトからの書き込み
追記致します。
クリーンインストールするWindows10のSSDは、別のPCでフォーマットしてしまいます。
確かBIOSでUSBを優先にしておけば、これで自動的にインストール開始となりましたよね?
前回やったのはもう昔のことで。。
ご迷惑をおかけします。。
書込番号:26046033 スマートフォンサイトからの書き込み
フォーマットではないんですよね〜
ポイントは書いた通り、パーティションの削除なんです
フォーマットではパーティションの削除はできないんです
フォーマットしました!は間違いの典型的な例です
書いた通り、、、、勉強して
「diskpart clean」しましょう ←パーティションの削除
確実です
はい
これは普通のUSBメモリからの起動方法ですね
勉強勉強!ガンバ
書込番号:26046043
おっしゃる意味は、例えば、 CドライブはSSDの中の1つのパーティションでしかないので、Cドライブをフォーマットしても、1つのパーティションしかできていないという意味ですね。
ディスクの管理でSSD内のすべてのパーティションを削除してからフォーマットすればよいですね。
書込番号:26046071 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDは、OSをインストールするもののみ接続です・・・・
これで、正常作動に漕ぎつけたら、データーデスク等を追加して試行です。
ところで、Windows 11ではなく、10 をインストールですか ?
書込番号:26046191
あるいは、
2つの選択肢があるので、好きなほうでやればいいのですが
2)が簡単です ←これでいいのでは普通の人ならおすすめです
1)は難しいコマンドを使うので抵抗がありますよね?
もしや、簡単な「ディスクの管理」で全パーティションを削除してしまえば
いいのでは?
と思いたいですよね?
確かに、気持ちはわかるんですが、だめなんですよね そんな!
勉強すればいいです
「diskpart clean」
「「ディスクの管理」で全パーティションを削除」
違いは??
宿題です
書込番号:26046211
沼さん 、
usernonさん 、
何度もありがとうございます。
どこかにWindows10インストールと書いてしまいましたでしょうか。すいません、もちろんWindows11を入れます。
Windows10でPCを起動して、そこからUSBメモリのsetup.exe をダブルクリックでWindows11をインストール開始すると、最初のどこかでクリーンインストールを選択するような画面になるということですね?
今回今までの数回のWindows11インストールの際はそのような選択肢に気づかなかったので。
お手数をおかけ致します。
書込番号:26046401 スマートフォンサイトからの書き込み
今夜トライできたら始めたいと思いますが、明日になるかもです。
書込番号:26046403 スマートフォンサイトからの書き込み
>Windows10でPCを起動して、
露骨に容赦なく言えば違います
まずは以下を何回も読んで理解することです
自分が言っているのは(経験したのは)
「アップグレードインストール」であり
「クリーンインストール」ではありません
>お手数をおかけ致します。
当たり前で、経験のある「アップグレードインストール」では「そのような選択肢」が
ありませんからね
頭を切り替える必要があります
まず頭をクリーンにしましょう
●今回、自分の知らない世界に足を踏み入れることになりますから
いままでのこと(アップグレードインストール)は忘れて
ヒントをだしておきます
画像の通り選べばOKです ←「そのような選択肢」
書込番号:26046458
違います !
OS の入ったUSBメモリーから起動してインストールするのですが。
「Windows11をクリーンインストールする」等で、検索してみてください・・・
例えば、下記を参考にされては如何でしょう。
[Windows11をUSBメモリからクリーンインストールする方法!]
https://oshiete-pc.com/windows11%e3%82%92usb%e3%83%a1%e3%83%a2%e3%83%aa%e3%81%8b%e3%82%89%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/#google_vignette
書込番号:26046467
沼さん 、
usernonさん 、
たびたび恐縮です。
理解しました。
今夜勉強致します。
書込番号:26046475 スマートフォンサイトからの書き込み
難しいと思い込み過ぎです
書いてある通りの手順でやれば誰でもできます
心配しないで何度も読んで、手順通りやることです
よく●想像や●思い込みでやる人がいますが
それがよくないんです
書いてある通りの手順でやれば必ずできます!!!
逆に言えば、できない手順を書いているはずはありません
ガンバ!
書込番号:26046492
usernonさん 、
お付き合い頂き本当に感謝です。
トライ後にご報告致します。
書込番号:26046815 スマートフォンサイトからの書き込み
usernonさん 、
沼さん 、
おはようございます。朝から申し訳ありません。
先程からWindows11インスト−ル作業を開始しました。
インスト−ルする領域(ドライブ)を指定するところ(ここでパーティション削除でしたね)で、
システムドライブ(SSD)が表示されないんです。
詳細というボタンがあったので押してみたところ、このような表示が出てきました。
こうなるとやはり、ドライブ(SSD)を外して単体で初期化となりますか?
具体的方法を教えて頂ければ幸いです。
引き続きお手数をおかけ致します。
書込番号:26047190
画像参照
この画面で
AHCI
ではなく今は
RAID ←これはNG
となっているでしょう!?
画像と同じ●AHCIに変更して保存、再起動でSSDが
インストール先に、ひょっこりと顔を出しませんか?
書込番号:26047218
恐らくは、UEFI/BIOS がRAIDモードになっている・・・ために、MX500が認識されないのでしょう。
その画面で、[ドライバーのロード(L)]から、必要なドライバーをインストールすることで、当該 SSDが現れるかと・・・
書込番号:26047220
>沼さんさん
>usernonさん
大変ありがとうございます。たった今読ませて頂きました。
実はさきほどから今までの間にネットで調べて、システムSSDをコマンドプロンプトで初期化しました(別PCで)。
そしてもう一度やったのですが同じこと(ダメ)でした。
おっしゃる通りRAID設定が原因なのでしょう。
すぐに確認、修正してみます。
お2方、大変ありがとうございました。
書込番号:26047255
>usernonさん
>沼さんさん
あ−−−すっかり忘れていました。。
BIOSをRAIDからAHCIに変更してやり直したところ先へ進めました。
インスト−ル中です。
が。。。
今思い出しました。。
RAID設定するのだから、BIOSはRAID設定にしておいて、OSインスト−ル先が見えないから
そこでRAIDドライバ−3つを入れるんでした。
そうするとドライブが見えるようになる。
やっと思い出しました。
あ−もう一度やり直します。。
書込番号:26047269
そうです〜そうです !
クリーンインストールは、問題解決への一里塚 RAID Drive を元に戻しても正常作動になるか ???
書込番号:26047278
>沼さんさん
デ−タドライブを再接続してRAID1を組んだらデータは消えちゃうでしょうね。普通なら。
私も少しは期待しているのですが。。
消えてももちろんクロ−ンがあるので問題ないですが。
RAIDドライバ−を入れてWindows11を入れるドライブ(SSD)が見え、いまWindows11インスト−ル中です。
またご報告致します。
感謝です。
書込番号:26047300
>沼さんさん
>usernonさん
ご報告致します。
Windows11のインスト−ル自体は、RAIDドライバ−の読み込みも含めてスム−ズに進み完了しました。
チップセットドライバ−やグラフィックボ−ドドライバ−などのドライバ−類、そしてソフロウェア類を入れていき、
その後、データドライブ(とりあえず8TB×2(RAIDを組んでいたもの))を接続しました。
ASUSサイトからXpert2というRAID管理ツ−ルを入れていましたのでその画面で確認したところ、なぜかRAID ALLEY がいくつか
できていて、でも8TBのドライブは片方しかアクティブになっていませんでした(Xpert2を立ち上げる時にOSインスト−ル時に入れたRAIDドライバ−3つのうちの1つがはいっていないというメッセ−ジが出てきて困ります)。
片方のドライブがアクティブになっているのでデータは見えます(生きています)。
しかしRAID1が組まれていないので、いったんRAID1を削除して、再度8TB×2でRAIDを構築しました。
もちろんデータは消滅しました。
従って今、バックアップHDDから復旧中です。
その後4TB×2ドライブもつないだのですが、これも1ドライブがRAID1となっており、なぜかもう1つのドライブは見えず、
DISKの管理でも出てきません。
どういうことなんだか。。
接続は複数回抜き挿しおよび点検しています。
とりあえず最初の不具合である立ち上がりが遅い、ということについては解決しています。
デ−タドライブのデータ復旧が完了するのは今夜遅くになりそうなので、また明日の夜にでもRAIDについては
確認していきたいと思っています。
とりあえずのご報告です。
書込番号:26047598
やはりクリーンインストールは有効でしたね
急がば回れは正しかったです
完全ではありませんが、とりあえずよかったです
あとはRAIDの再構築ですかね..
頑張ってほしいです。。。。。
書込番号:26047617
>usernonさん
>沼さんさん
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
本当に本当にありがとうございました。
またご報告させていただきます。
書込番号:26047622
Windows11 のインスト−ル自体は完了しましたが、その後安定しないと言いますか、いくつかの不具合が起きています。
1.PC起動後しばらく(数分程度)すると、いつの間にかネット接続が切れている
ブラウザを使っていると、突然ネット接続が切れている状態となり、それで気付きます。
再起動するとまた接続されますが、そのうちまた発生します。
ソフトウェアを入れている中で余計なアンチウィルスソフトが入っていて、それをアンインスト−ルして様子を見ています。
すぐに切断はされなくなっているような感じです。
2.PCを立ち上げてしばらく(10ふんくらいか)すると、画像のように、ポインタ−がアイコンの上に来ただけでアイコン周辺が黒くなる
ようになり、デスクトップ上でポインタ−(マウス)をドラッグするとその部分が真っ黒になります。そしてそのうちデスクトップの画面が
真っ黒になります(壁紙(拝啓)が真っ黒に入れ替わります)。
再起動すると元に戻りますが、そのうちまた再発します。
何も余計なことはしていないつもりですが、原因と対策は見当つきますでしょうか??
もちろんグラフィックドライバ−はメーカ−サイトから最新のものをインスト−ルしています。
書込番号:26049906
どの様な フリーソフト を入れているか判らないけどその影響の可能性大、CCleaner 等は デメリットしか無いかと。
書込番号:26050041
>魔境天使_Luciferさん
フリ−ソフトが影響している可能性ですか。。
ご指摘の Ccleaner は、Windows10においても長く使ってきたフリ−ソフトです。
何も問題が起きたことはないのですが。。
ほかに入れたソフトは、SONY提供のビデオカメラ撮影デ−タ取り込みソフト(PlayMemories)、音楽取り込みソフト(MusicCenter)、
Citrix、Ciberlink(BDドライブ付属)、LINE ですかね。。
でもこれらもいままで入れていました。
あ〜
書込番号:26050180
1つ教えていただきたいのですが、
デスクトップの背景設定をする際に、例えば自分で用意した写真(景色などの)を背景に設定する場合、その写真(ファイル)は
どこに配置(保存)すべきですか?
元々の壁紙ファイルは、C:\User\ログインユーザー名\appdata\local\microsoft\windows\themes\ のようでしたが。
C:\Windows\Web\Wallpaper ここにもありますね。
書込番号:26050320
>何も問題が起きたことはないのですが。。
自作機でフリーソフトなので己の判断次第、信頼性モニタ がガタガタてパターンはよく目にする話。
ハッキングされてる?
そうで無ければ自分で入れている他ないし・・・。
FYI
Windows11
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000742926/SortID=26049311/
書込番号:26050338
Windows11のクリーンインストールしたあとアップデートは全部当てたんですか?
現在の「OSビルド」はいくつになっていますか? ←画像参照(Windows10の例)
いうまでもありませんが
以下の●最新ドライバを入れているんですね??
Realtek LAN Driver も!
AMD VGA driver も?
はい
なら、フリーソフトを入れたのはまずかったかもしれませんね
個人的には、、再度Windows11のクリーンインストールしますが、、
クリーンインストールのマニアなので
だって、Windows11のクリーンインストール直後はこんな問題は起こらなかった!
↓フリーソフトを入れたら
この問題が起こった!
ですよね????
再度Windows11のクリーンインストールがいやなら
とりあえず、全フリーソフトのアンインストールからですかね。。。。。。。
(急がば回れじゃなかったんですかあ〜?いやあ〜RAIDもあるし、、面倒で)
----------●最新ドライバ
ソフトウェア/ドライバー
ZOTAC GeForce Graphic driver 566.36 for Win 10/ Win 11 64bits (GeForce 16)
OS: Windows 11 64-bit
●566.36-desktop-win10-win11-64bit-international-dch-whql.exe
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-b450-pro-gaming/helpdesk_download?model2Name=TUF-B450-PRO-GAMING
●Realtek LAN Driver v1168.19.704.2024 for windows 11 64-bit.
バージョン 1168.19.704.2024
13.6 MB
2024/09/23
●AMD Chipset driver v6.05.16.221 for Windows 10, Windows 11 64-bit
バージョン 6.05.16.221
64.26 MB
2024/07/03
●Realtek Audio Driver V6.0.9313.1 For Windows 11 64-bit.
バージョン 6.0.9313.1
84.41 MB
2022/02/25
●AMD VGA driver V31.0.14046.0 For Windows10/11 64bit.
バージョン 31.0.14046.0
849.28 MB
2024/06/03
書込番号:26050764
>usernonさん
大変ありがとうございます。
OSビルドはご覧の通りとなっています。
ASUSの各ドライバ−はすべて最新のものを最初に入れています。
グラフィックボ−ドのドライバ−もご教示の通りのものを入れています。
インタ−ネット接続が切れてしまう不具合は、どこかで入ってしまったアンチウィルスソフトをアンインスト−ルしたところ、その後は切れなくなった感じです。
画面が黒くなる現象は、壁紙に設定した写真を、もともとの壁紙ファイルが格納されているフォルダに格納してから壁紙設定を行ったところ、その後は出なくなったように感じます。昨夕です。
「C:\ユーザー(Users)\(ユーザー名)\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes」←ここです。
どちらについてもまだ試してみてから時間が浅いので、不具合が解消したかどうかはまだはっきりしないですが、今までの不具合の状況からすると再発していておかしくない時間は経っていますので大丈夫になったのかもしれません。
先に壁紙用のファイル格納場所について質問させていただきましたが、格納場所によっておかしくなるのでしょうかね?
最初はデスクトップ上に壁紙用のファイルを置いて壁紙設定し、ファイルはデスクトップ上にそのまま置いてありました。それが原因だったのかと。。そんなことがあるのかどうかわからないです。
といったところです。
書込番号:26051500
>OSビルドはご覧の通りとなっています。
バッチリですね!
インタ−ネット接続が切れ
画面が黒くなる現象
も直ってよかったです
不思議ですね。。
壁紙用のファイル格納場所はどこでもOKですね
特に決まってはないようです
例)デスクトップでも
例)ピクチャでも
Windowsの「スタート」ボタンをクリックし、メニューから「設定」を選択します。
「個人用設定」をクリックします。
「設定」画面が開きます。( デスクトップで右クリック→「個人設定」からでも開けます) ...
「画像を選んでください」の一覧から画像をクリックして、お好きな背景に設定することができます。
例)「C:\ユーザー(Users)\(ユーザー名)\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes」
は、推奨しないとのこと!!
●ここはシステムが一時的に使用するフォルダです。
自分の写真は、▼任意のフォルダ▼に保存することをお勧めします。
よかったよかった
また、クリーンインストールからやらされるところだった!!
といったところです。
書込番号:26051727
>usernonさん
大変ありがとうございます。
そうなのですか!
壁紙用のデータ(写真)はどこに保存してもオッケーとは。
私の設定のしかたは、写真を右クリックして壁紙に設定するを押しておわりです。
設定を開いたりしないです。
ですので最初は、デスクトップ上に写真を置いて、右クリックで壁紙に設定しただけです。
usernonさんのおっしゃるように、今の写真保存場所がよくないなら移動してみますが。。
書込番号:26051850 スマートフォンサイトからの書き込み
絶対によくない!禁止
というわけではないでしょう
そのままでもいいし
試すのもいいでしょう
お好きに
書込番号:26051853
usernonさん、
すぐのご返信ありがとうございます。
そうなんですね、承知いました。
このまま様子を見ます。
アドバイス頂きましたみなさま、
大変長いやり取りになってしまい申し訳ありませんでした。
みなさまのお陰をもちまして、不具合解消、そしてWindows11への変更までできてしまいました。
これで当面はこのまま行けそうです!
中でも数人の方々には特にお世話になりました。本当に感謝です。
これでこのタイトルは「済」とさせて頂きます。
書込番号:26051865 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年7月に質問させて頂いた続きを新たにここに立ち上げさせて頂きます。
マウスやキ−ボ−ドの操作をしている(使っている)と、
画面上のマウスポインタ−がマウスの動きに反応しなかったり、
打っていた最後の文字が勝手に何十文字も打たれたり、Backspaceを押すと、
話しても勝手に何十文字も消されたり、
と思い通りに操作できません。
この不具合には波があり、ひどい時と軽い時、発生しないこともあります。
昨年7月のPC組立直後から発生しています。
PC構成は、
【M/B】ASUS TUF B450-PRO GAMING
【CPU】Ryzen 7 3700X BOX
【GPU】ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB]
【RAM】CT2K16G4DFD832A [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組]
【COOLER】サイズ 無限五 リビジョンB SCMG-5100
【SSD】crucial MX500 CT500MX500SSD1/JP(システム用)
【HDD】WesternDigital 4.0TB×4ドライブ(データ用、RAID1×2組)
【BD】PIONEER BD/DVD/CDライタ− BDR-206JBK(今まで使用していたもの)
【電源】Antec NeoECO Gold NE750G
【CASE】Antec P183-V3 (今まで使用していたもの)
実施した内容は、
・M/Bを同じ型の新品に交換(販売店)
・RAM(メモリ)をcrucialホームペ−ジに当M/B動作確認済の別製品に購入交換
・電源ユニットを同じ型の新品に交換(販売店)
・CPUを同じ型の新品に交換(AMD)
・SSDを手持ちの別の同じ型に交換
・Windows10再度インスト−ル
・CMOSクリア
・GPU(グラフィックボード)着脱
・SATAポ*トを別の場所に変更
・SATAケーブル交換
・最小構成で起動
・BIOS更新(現在BIOS3002)
・BIOSのメモリ周波数設定を下げて固定値に(2666、2400等)
・マウス、キーボ−ドを別の手持ちに交換
・不具合マウス、キーボ−ドを他のPCで使用するが問題なし
・Windows10インスト−ルする際、インスト−ル前からすでに不具合発生している
・電源コンセントを別のところに差し替え
・電源コンセントを別の使用中のPC(正常なPC)を使用しているところに接続
・ASUSに問い合わせしたが満足な回答得られず
以上です。
他にも試したことがあるかも知れませんが今思い出せるのはこれぐらいです。
Windows10をインスト−ルする際に RAID Driverをインスト−ルし、RAID1を設定
しています。
私は初めてのAMD M/B、AMD CPU使用で、RAID設定方法を価格com投稿の回答にて
教えて頂き設定しましたが、
ASUS M/B サポ−トペ−ジから RAID Driver をダウンロ−ドしWindows10と一緒に
USBメモリに入れて RAID Driver をインスト−ルし、Windows10をインスト−ルしましたが、
その際、 RAID Driver の rcbottom と rcraid の2つをインスト−ルしましたが、
もう1つ rccfg というものはインスト−ルしていません。
これは使用しなくてよいということでしょうか?
これをインスト−ルしていないことが関係していたらと思い質問させて頂きました。
もう1つ、このPCを組み立てる際に、フフロントパネルすぐ後ろにあった2つのファンを
新しいものに交換していますが、ファンが影響するなどということは考えられるでしょうか?
サイズの製品です。
配線を外して試そうかと思います。
他には配線ル−トをいろいろ変更してみるということがありますが、これは多少行ってはおりますが
やりつくしたとまでは言えません。
昨年7月からもう10か月、困っている状況です。
原因はパーツ自体ではないと思います。
思いもしないことが原因になっているような気もしますが、もう思いつきません。
アドバイス頂けると大変ありがたいです。
藁にもすがるような気持ちです。
>>・マウス、キーボ−ドを別の手持ちに交換
>>」・不具合マウス、キーボ−ドを他のPCで使用するが問題なし
肝心のマウス、キーボードのメーカー、型番は?
書込番号:24151850
よくそんな長期に我慢されてましたね。。
書込番号:24151857
windowsのデスクトップ上に枠が出て、同じ文字が大量に表示されたりしますか?
なんか、うちでもそんなことあったような…
書込番号:24151931 スマートフォンサイトからの書き込み
これはキーボード入力ってことですか?
であれば、USBレベルの不具合なので考えられるのは、、、
・ケースのコネクタの不良
・電源の5Vstbの不具合、または過負荷。
辺りだと思いますけど。
>・最小構成で起動
これが本当に最小なのかですね。
BIOS起動に必要なのは、電源、MB、CPU+クーラー、メモリー×1、GB。で、チェック用にキーボードのみ接続。ファンはCPUのみ。
これにディスプレイ接続。
他は接続しないというのは、ケースから出してケースには何も接続しない、USBにもキーボード以外接続しないということです。
GB挿すので、雑誌かなんかMBの下に敷いて空間確保。
あと、電圧をチェック (BIOSでいいので)
書込番号:24151952
一応念のため確認ですが、CMOSクリアし、OCはしないでメモリーはJEDEC設定で起動。
書込番号:24151959
>やっぱりBMWさん
あの後(前のスレッドのコメントの後)思ったのですが、
一度、RAID の設定を完全に解除して、BIOS 設定もリセットし、OSもクリーンインストールし直して、その上で、この現象が発生するかどうか、確認してみてはどうでしょうか?
それでも問題が発生するのならば、RAID は無関係ということになりますが、RAID1 との事ですので、データの同期(ミラーリング)に、ある程度の時間がかかっているとすれば、同期が完全に取れて解放されるまでの間、サスペンド(他の全ての処理を停止して、保留)の状態になっているのかもしれません。
その後、サスペンドが解除されたタイミングで、バッファに溜まっていたキー入力やマウスカーソルの移動などが一気に動き出しているのかもしれません。
RAID の設定を完全に無くした状態で問題が発生しなくなるのでしたら、少なくとも RAID がらみで問題が発生している、ということで確定かと思います。
もしかすると、上記のような部分に問題があるのかもしれませんし、いずれにしろ、RAID との切り分けを行ってみてはどうでしょうか?
書込番号:24152001
同じく、単純にNon RAIDでセットアップしても同じようにマウス、キーボードに問題が出るのなら、RAIDであることは、関係ないとなるし、NonRAID状態のみで問題が発生するのならRAIDドライバーなどの問題の可能性が高くなる。
RAID状態だけの問題なら、SATA RAIDカードを挿してみるとかが無難な解な気もするけど、それが解決策かといわれると難しいところな感じもします。
書込番号:24152070
>やっぱりBMWさん
追記しておきますが、前回も一度は RAID なしの状態も試しておられたかと思いますが、その際はOS、または BIOS などのどこかにドライバーや設定などが残っていたのかもしれません。
その意味で、今度こそ、完全な RAID なしの状態を検証してみませんか?
1)BIOS リセット
2)OS( Windows 10 )のクリーンインストール
3)RAID 関連のデバイスを全て外す
4)もし、マザーボードなどに RAID 設定に関するディップスイッチなどがあれば、それも元に戻す
少なくとも、上記の4つは確実に行ってみるべきかと思います。
如何でしょうか。
書込番号:24152093
みなさま、こんなに短時間にいろいろ頂きましてありがとうございます。
アドバイス頂いたことに感謝致します。
>ムアディブさん
最小構成ですが、PCケースに入れた状態です。
おっしゃる構成と違う点は、
・メモリは2枚挿していた
・ファンはCPUファン以外も接続していた
物理的にPCケースにつけたかつけていないかの違いだけなら
どちらでも問題ないととらえていますが違いますでしょうか?
>CwGさん
長くなり過ぎましたので立ち上げなおさせて頂きました。
ここで見放されると迷宮入りになってしまいそうで再度書かせて頂きました。
皆様のお力を借りる以外に方法はありません。
実は昨日、RAID設定をいったん切ってみようとAHCIに戻しました。
するとドライブを何も認識しなくなったため(RAIDで組まれた2つのHDDがバラバラに表示されるのではなく)、
もう1度RAIDに戻したところ、それ以降PCが立ち上がらなくなってしまいました。
ブル−画面になり、立ち上がりません。
クロ−ンのSSDに切り替えても同様です。
対処方法がわからない私はWindows10をクリ−ンインスト−ルしました。
その際、RAID Driver をインスト−ルする段階のマウス操作ですでに不具合が出ています
(これは以前にOSをインスト−ルし直した時も同様でした)。
これ(OSインスト−ル)を再度AHCIで行うということですね。
それも必要ですね。
その際、1回AHCI設定でOSインスト−ル完了し、その後再度RAIDでOSインスト−ルすると、
HDDのデータに影響なく元のRAIDの状態に戻りますよね?
いったんHDDの配線を切っても。戻ると思うのですが。
>キハ65さん
マウスは、Microfost Basic Optical Mouse v2.0
キ−ボ−ドは、Microsoft Wired Keyboard 600
特段Driverは入れていません。
>あずたろうさん
前の投稿で不具合状況を動画で載せていますが、
こんな状況では満足に使用できませんのでPCは使っておりません。
別の自作PC(Intel)を使用しています。
2台使いたいのですが1台しか使えていないということです。
>小豆芝飼いたいさん
デスクトップ上に枠は出ません。
このページの投稿を書いていても、Word(Office)などで文章を書いていても、
例えば”Word”って文字を打ったら、最後の文字の”d”がそのあと”ddddddddddddddddddddddd”と
何十個も勝手に打たれます。
また、文字を打っても最初の何文字かだけ画面上に打たれてその後に打った文字は画面上では反応しません。
つまり、最初に打った文字を認識するのに精一杯でその後に打った文字には反応できずそのままになった、
というように見えます。
また、打った文字を消そうとBackspaceキ−を押すと、指をキ−からはなしてもそのまま何十文字、何十行も
消されてしまいます。
それはキ−ボ−ド操作上の不具合で、
マウスについては、
例えばマウスを右に動かすと普通は画面上のポインタも右に動きますが、
マウスを動かしたと同時にポインタが動かず、0.5秒から1秒くらい後に動いたりします(ひっかかりが取れたように)。
書込番号:24152102
フィルターキー機能の使用:オン
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=014731
表示までの待ち時間:長く
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=019246
などは試しましたか?
キーボードの連続入力対策
書込番号:24152162
>やっぱりBMWさん
>それも必要ですね。
そうですね。BIOS 設定が RAID になっているのなら、その状態でOSをインストールしてもダメだと思います。
AHCI に切り替えるのもいいと思いますが、もしかすると他にも影響を与えている設定があるかもしれませんので、 BIOS リセットのほうが確実かと思います。
その上で、AHCI に戻っていることを確認してはどうでしょうか?その後、OSをクリーンインストールします。
まずは、完全な RAID なしの状態で、この問題が発生するのかどうか?を検証する事だと思います。
そのためにも、BIOS からOSまで、全ての設定を初期化したほうがいいと思います。もちろん、OSよりも先にBIOS を初期化します。
データが保護されるのか?(消えたりしないのか?)を心配なさっておられるのでしたら、前もって外付け HDD などにバックアップを取っておかれたほうがいいと思います。
RAID に戻すのは、問題の切り分けが完了してからにすればいいと思います。
書込番号:24152174
>やっぱりBMWさん
前スレはほとんど読んでいませんので、トンチンカンなことを書いていたらごめんなさい。
>最小構成で起動
と書いておられますが、例えば現在の構成からRAIDの設定をすべて切りはなして、BD/DVDライターとHDD4台すべて
を取り外した状態でWindows10をクリーンインストールして動作確認する、というのはすでに行ったということで
しょうか?
すでに行っていたのであれば、その結果はどうだったのでしょうか。
もしこのようなことを行っていないのであればですが、一部の部品または部品の組み合わせのみ問題があるかないかの
カットアンドトライではどこの組み合わせで不具合が発生しているのか特定できず、以前と同じようにいたずらに
時間とお金を浪費することの繰り返しになってしまうのではないでしょうか。
そこで現在の構成からBD/DVDドライブとHDD4台の電源とI/Fケーブルをすべて外した状態でWindows10をクリーン
インストールして動作確認。
ここですでに問題が発生するのであればお近くにパソコンショップでもあればそこに持ち込んで相談するか、
お金もかかりますので一度はこのスレに結果を投稿して詳しい方たちに相談。
もしも不具合が発生しない場合は高速スタートをオフにしてから終了してBD/DVDライターを接続してWindows10を起動。
ネットに接続できていればデバイスドライバーは自動でインストールされるはずです。
もしこれでも不具合が発生しないのであればHDDを1台接続して動作確認。
次にHDDを増やしていき動作確認。このようにステップ・バイ・ステップで動作確認をつみ上げて最後にRAIDを導入、
という方法で動作確認を行ってはどうでしょうか。
私は自作PCの経験がないのでほとんどお役には立てないと思いますが、経験豊富な回答者さんたちに相談すれば
解決の道が見えてくるのではないでしょうか。
書込番号:24152323
https://kakaku.com/item/J0000001289/
かなりの年代物ですし、この手の真ん中切れ目のタイプはチャタリングの不具合が出やすいです。
個人的には左右クリックが独立したパーツになってるタイプをお勧めします。
マウス交換も試されたようですがその品も発売(設計)が古かったりしませんかね?
うちもそういう症状のPCがありましたが気まぐれに買ったG203で解決したこともあるので。
書込番号:24152436
未だに具体的なキーボード、マウスのメーカー、型番の回答がないのですが。
回答できないようなお恥ずかしいキーボード、マウスを使っている勘ぐってしまいます。
書込番号:24152459
>>え?
>>上の方にマウスとキーボードの説明あるじゃん…
御免なさい。見落としていました。
キーボードは、チャタリングの症状が出ていなければ問題ないでしょう。
書込番号:24152611
BIOSで出るならRAID1は関係ないと思うけど、いずれにせよストレージ抜いてCMOSクリアで要確認かと。
>藁にもすがるような気持ちです。
前言撤回ですか?
USBがおかしいなら、USB周りの抜けるモノは全部抜かないとダメですね。
装飾のLEDとかも抜けるなら抜きましょう。
ファンはまぁ、よっぽど酷いノイズ出してるとか、、、なくはないかな。
あとはショートの可能性。
可能性をひとつずつ確実に潰して行かないと、「なんとなく色々やってみる」ってなことをやってたらキリが無いと思いますよ。
書込番号:24153099
みなさま 、
大変ありがとうございます。とてもありがたいです。
このマウスおよびキーボ−ドを2つのPCで使用しています(共用)。
不具合のないPCでは何の問題もなく使えています。
不具合PCに別のマウスおよびキーボ−ドをつなげても不具合発生は同じです。
ですのでマウス、キーボ−ドに原因があるとは思っておりません。
BIOS設定は最初からRAIDにしていますので、
みなさまの言われる通りBIOS初期化しHDDやBDも外してOSインスト−ルを
実施してみます。
ただ、先にも書きました通り、OSをインスト−ルする前のRAID Driver インスト−ルの時には
すでに不具合症状が出ていますので、
BIOS設定をRAIDに設定したこと自体で不具合が出るということでないのであれば、
不具合原因はここではないと思います。
いずれにしろ試してみます。
結果はすみやかにご報告致します。
書込番号:24153644
>やっぱりBMWさん
>すでに不具合症状が出ていますので、
これは、RAID Driver インスト−ルを BIOS に対して行う、という意味なのでしょうか?(OSが存在しない状態でのドライバーのインストール?)
もしそうなら、BIOS から RAID Driver をアンインストールすることとか出来るのでしょうか?
>不具合原因はここではないと思います。
どちらかと言えば、RAID を使う方は少数派だと思いますし、マザーボードメーカーとしても RAID 設定の評価(テスト項目数)は、ノーマル設定の評価数よりも少ないはずで、その分だけ潜在バグは沢山眠っていると思います。
どちらにしても、全てのパーツを「購入時のまっさらな状態(何も変更を加えない)」でPCを組んでみて(もちろん最小構成で)、その上で問題が発生するのかを教えて頂きたいです。
何度も繰り返しになりますが、RAID 関連の切り分けを確実に行うために、初期化すべき項目は全て初期化して行ってください(あらゆる点を見落とさないでください)。
どこかに、ひとつでも RAID 関連の設定などが残った状態で検証を行って、その結果、同じ問題が発生したとしても、それが RAID とは無関係だという切り分けにはなりませんので、くれぐれもご注意下さい。
書込番号:24153703
>CwGさん
いつも大変ありがとうございます。
RAIDとの関係有無の確認、承知しました。また一からスタ−トします。
私はこのPCがAMD CPU & M/B初回です。
過去の自作4台はすべてINTELです。
INTELではRAID設定は至って簡単で、ただBIOS設定をRAIDにするだけです。
しかしAMDは違うことを知らず悩んだ結果こちらのサイト(価格comクチコミ)で対処方法を教えて頂き
解決しました。
AMDの場合はBIOSのRAID設定の他にRAID Driver をWindows10インスト−ル時(前)にインスト−ルしなければ
ならない。
それをしないとドライブ(SSDやHDD)が表示(認識?)されないのでWindows10をインスト−ルするべき
SSD(HDD)自体もOSインスト−ル画面上に表示されないのでOSをインスト−ルすることができない、
ということです。
ですので、USBメモリに最新のWindows10を入れ、同時にここに RAID Driverも入れておきます。
そしてUSBメモリからWindows10インスト−ル手順を開始し、Windows10をインスト−ルするSSD(HDD)を選択
する画面になったら(SSDやHDDが表示されないので) RAID Driver をインスト−ルします。
この画面上で読み込ませます。
すると各SSD、HDDが画面上に表示されるようになるので、そこからWindows10をインスト−ルしたいドライブを
選択しインスト−ルへ進むというわけです。
そんな手順はINTELにはありません。
これらの操作をマウスやキーボ−ドで行う時にはすでに不具合は発生しています。
まとめると、
・BIOS設定をRAIDにすると、RAID Driverをインスト−ルしない限りドライブ(SSD、HDD)を認識(表示)しない
・したがってこの状態ではOSもインスト−ルできない(どのドライブにインスト−ルするか指定できないので)
・なので、OSインスト−ル手順が始まり最初の段階で、RAID Driverをインスト−ルしてドライブが画面に表示されるように
(認識されるように)し、そしてをOSインスト−ルするドライブを指定しインスト−ルが開始される
つまり、不具合発生は、
一番最初にBIOSをRAIDに設定しただけで起きるということでなければRAID設定が原因だとは言えないのでは、
と思ったのです。
いずれにしろ試してみればわかると思いますので近々にやってみたいと思います。
書込番号:24153785
>やっぱりBMWさん
詳しいご説明をありがとうございます。
なるほど、それならば
と思ったのです。
まさにここかもしれませんね。
「BIOSをRAIDに設定しただけで起きる」可能性は否定出来ないと思います。
それを確かめるためにも、全ての設定をリセットして、一度、完全なRAIDなしでシステムを組んで動作させてみるのです。
>解決しました。
>ならない。
それはAMDというより、ASUSというマザーボードメーカーの仕様なのかもしれませんね(全てのメーカーのマザーボードで同じ仕様なのでしょうか?)。
AMD のCPUやチップセットがそのような仕様なのかどうかまでは分かりませんが、どちらにしても結果を教えて下さい。
書込番号:24153825
>やっぱりBMWさん
追記しておきますが、BIOS リセット(確認として、設定が初期化されていることを目視してください)を行った後は、念のため CMOS クリアもやっておかれたほうがいいと思います。
書込番号:24153839
>CwGさん
>みなさま
昨日、もう一度初心に返って見直しました。
結論からお話しすると、(多分)完全解決致しました。
実際に試した結果として、不具合が出る、出ない、が判明しました(と思っています)。
BIOS設定(RAIDやメモリ周波数設定など)とは関係ありませんでした。
悪の根元はわかったのですが、ではなぜこれが悪さをするのかは全くわからないままです。
不具合原因を取り除いたことで解決しました。
いま詳細を書く時間がありませんので近々に改めてご報告致します。
とりあえずご報告まで。
追記。。。
最初はメモリ相性を疑い、BIOSメモリ周波数設定を下げたり、別のメモリを購入して交換しましたが、取り外したメモリも取り付け(64GBになった)、周波数設定もAUTOに戻しました。
もちろん問題ありません。
書込番号:24155570 スマートフォンサイトからの書き込み
組み方が悪かったのか?
無駄な長文書く前に、要因と思われたものだけを羅列すれば済んだものを。
書込番号:24155585 スマートフォンサイトからの書き込み
組み方ではありません。
外すと不具合が発生しなくなるパーツが2種類(2つ) あり、これらを外し去りました。
2つは全く違うパーツですが、なぜか片方だけ取り除いても解決せず、2つとも取り除けば不具合解消します。
CwGさんなどへ、後日詳細をご報告致します。
書込番号:24155627 スマートフォンサイトからの書き込み
>やっぱりBMWさん
>とりあえずご報告まで。
どうやら、ようやく解決したような感じですね。
後日、お時間のあるときで構いませんので、一体何が原因だったのか、今後の参考までに教えて下さい。
もしかすると、その理由が分かる方もいらっしゃるかもしれませんので。
でも、本当に良かったですね。
ヾ(⌒▽⌒)ノ
書込番号:24155633
>やっぱりBMWさん
追記ありがとうございます。
>組み方ではありません。
了解しました。では、詳細をお待ちしています(いつでも構いません)。
でも、本当に良かったですね!
ヾ(≧▽≦)ノ☆
書込番号:24155637
>CwGさん
なぜ解決を確信できたかともうしますと、
いままでお話ししている不具合の他に、
BIOSに入った時に、マウスを動かしてもそれに比べてポインタの動く長さがとても短く、マウスをずいぶん動かさないと操作できなかったのですが、
それが普通に戻ったからです。
根本的に解決したように感じたからです。
また詳しく書かせて頂きます。
書込番号:24155828 スマートフォンサイトからの書き込み
>やっぱりBMWさん
>それが普通に戻ったからです。
>根本的に解決したように感じたからです。
>また詳しく書かせて頂きます。
なるほど、それは興味深いですね。
お時間のあるときで構いませんので、詳しい情報をお待ちしています。
書込番号:24155842
>やっぱりBMWさん
長い間解決しなかった不具合が新スレを立ててからわずか2日半で解消されたみたいで良かったですね。
私はほとんど何もしていませんが少しは問題解決のご参考になりましたでしょうか。
原因は全くわかりませんが、広い意味での相性問題みたいな感じで組み合わせると何故か不具合が出る相性の
悪いデバイス(パーツ)が複数あったということかもしれませんね。
お時間のある時で構いませんので、長い間この問題に関わってこられたCwGさんにご報告されるついでにでも
内容を教えて下さい。
書込番号:24156429
>CwGさん
>ミッキー2021さん
そのほかのみなさま
みなさまの大変参考になるアドバイスをもちまして10か月を経て解決致しました。
すべて書くととんでもなく長い文になる上に何が何だかわからなくなりますので
できるだけ完結に書きます。
<結果>
@ キーボ−ド マイクロソフト Wired Keyboard 600
A マウス マイクロソグト Basic Optical Mouse v2.0
B 切り替え機 エレコム KVMスイッチ キーボード・マウス用 手元スイッチ付 ブラック KM-A22BBK
C ポータブルHDD IO DATA HDCZ-UT1K 1.0TB (日本製)
これらを取り外したことで不具合が発生しなくなりました。
<詳細>
1.不具合発生
もともと2台のPCを同時に使用しており、@とAは2台のPCで共用していました。
そのためBの切り替え機を用いていました(そのほかディスプレイも共用している)。
PCに名前(記号)をつけておきます。
昨年7月まではAとBの2台のPCを使用していましたが、Aが古くなりケース以外のパーツを入れ替え
今回のPC”C”を組み立てました。
したがってPCはBとCの2台になりました。
上記@ABはAとBで使用しており、BとCになってもそのまま使いました。
Cは以前はAで、現在はCで使用しています。
すると新しいPC”C”に不具合が発生しました。マウスとキーボ−ド操作にかかわる不具合です
(今回の不具合です、詳細は割愛します)。
2.切り替え機の買い替え
そこでまず疑ったのがBの切り替え機です。
まだ1年も使用していませんでしたがスイッチ部品でもあり老朽化したのかと思い買い直しました。
しかし不具合は解消せず。
3.マウスとキーボ−ドの交換等
今度はマウスとキーボ−ドを考えました。
Bを外してマウスとキーボ−ドのみを接続したがダメ、
@ABを別のPC(B、C以外)に取り付けたが異常なし、
別のPCで使用しているマウスとキーボ−ドをPC”C”へ取り付けたが不具合発生、
ということから@AB事態に問題ないと判断しました。
4.最小構成にて試す
Cを含めシステムSSD以外のHDDをすべて取り外し、M/B、CPU、CPU COOLER、GPU、メモリ、マウス&キ−ボ−ドで
試しましたがダメでした。
メモリ1枚挿しも試していました(記録から)。
5.そのほか
電源交換、M/B交換、CPU交換、メモリ交換等いろいろ試しました(書ききれないので詳細は割愛)。
6.BIOSのメモリ周波数設定変更
BIOSのメモリ周波数を下げていきましたがダメでした。
という具合です。
今回みなさまのアドバイスにより再度最小構成で試し、
そしてできるだけ現在の部品がなくなるようにと、マウスとキーボ−ドについても別のものに替えて試しました。
すると不具合が出なかったのです。
マウスとキーボ−ドをもとのものに戻すと不具合が出ました。
上記(はじめのほうの記述)の通りマウス、キ−ボ−ドは疑っていませんでしたのでビックリでした。
そこでマウスとキーボ−ドは別のものにしたままにして、HDDの配線を少しずつ戻していったところ、
Cを取り付けたときにまた不具合が出ました。
その後@ABCの付け替えを何通りか試したのですが、
@ABCすべてを外さないとダメでした。
それはどのUSBポートにつけても変わりません。
ということです。
なぜ@ABCすべてをやめないとダメなのかはわかりません。
これらはほかのPCでは問題なく使えます。
以上です。
ということですが、
マウスとキーボ−ドは作業するにも当不具合を確認するにも不可欠なパーツであり、
また最初の段階でこれらのパーツに問題はないと判断しており、
このようなことになりました。
なぜこのようなことが起きるかがわかりません。
書込番号:24158403
>やっぱりBMWさん
とても詳細なご報告をありがとうございます!
確かに、これは、一言では書き切れませんね。
(^_^;
結論の部分だけを抜粋すれば、
>すると不具合が出なかったのです。
になるのかな、と思います。
ところで、一つ質問があります。
このとき、マウスやキーボードは、マザーボードの USB ポートに直接挿して試されましたか?それとも、PCケースに付属している USB ポートに挿して試されたのでしょうか?
もしも、PCケースに付属している USB ポートに挿して試されたのであれば、PCケースの USB ポート関連のパーツが老朽化している(あるいは相性を選ぶような状態となっている)可能性もあるのかな?と思いました(PCケースは古いモノを流用との事ですので)。
マザーボードの USB ポートに接続して試されたのでしたら問題ないと思います。
あと個人的に気になったのは、マウスとキーボードが共に Microsoft の製品で、なおかつ古い(旧型の)ものをお使いだという事です。
以前の Microsoft は、インテルと運命共同体(インテル対応を最優先で、AMD は勝手にインテル互換製品を作っているという立ち位置なので、きちんと動作するかなどは無視)みたいなものでしたから、いわゆる AMD との相性については問題が発生する可能性を含んでいたのかもしれません。
現在の Microsoft はインテルとも AMD とも共同プロジェクトを作るようになりましたし、むしろ今の勢いではインテルと AMD との関係性(協力関係)が逆転しかねない状況ですので、もしかすると最新の Microsoft の製品(マウス、キーボード)なら問題ないのかもしれません。
この点がよく分かりませんね。これもマザーボードの USB ポートに挿して試されましたか?それともPCケースに付属している USB ポートに取り付けられたのでしょうか?
マザーボードの USB ポートに接続して試されたのでしたら問題ないと思いますが、この製品も旧型で、既に生産中止になっているようですね。
あくまでも可能性の一つですが、Cのコントロール基板の中に、上記の問題が発生する Microsoft 製品(マウス、キーボード)と同じメーカーで同一製品の USB コントロールチップを搭載していたとするならば、同様の問題が発生するのかもしれませんね(ある意味では、だから生産中止になり、問題を改善した新製品に切り替わったのかもしれません)。
と、このような感じで、あくまでも推測の域を出ませんが、可能性としては無くはないと考えます。
USB という規格上は互換性を謳ってはいますが、必ずしも保証されているものではありませんし、メーカーによってもその品質は違います。
Microsoft のハードは、どちらかと言えば新参者ですので(長い間、ソフトウェアメーカーの立ち位置でしたから)、いわゆる老舗メーカーの製品に比べると信頼性に劣るという認識です(これは、私個人の意見ですが)。
Cについては、新製品を購入なさるか、問題の発生しない外付け HDD をお使いになればいいと思います。
どちらにせよ、今後は AMD の時代が続きそうな感じですので、今回、残念ながら問題が発生したとはいえ、AMD に乗り換えられて良かったのではないでしょうか。
いずれにしても、ようやく問題が解決したとの事で、本当に良かったですね。
ヾ(⌒▽⌒)ノ
書込番号:24159508
>CwGさん
大変お詳しいのですね。私など足元にもおよびません。
今の時代、このような方のアドバイスが直接聞けてしまう、そしてそのような方がいらっしゃる
ということはすばらしいことです。ありがとうございます。
USBポートは、マウスもキ−ボ−ドも、そしてCポータブルHDDもM/Bの背面ポートに接続
しております。
ケ−ス全面パネルに挿したことはありません。
また、CポータブルHDDはもう2年くらい前でしょうか、Nikonの高級レンズ(一眼レフカメラの)を購入した時に
何かのキャンペ−ンでNikonからもらったものです。
特段何かに使うということがあって存在しているわけではありません。
ですのでほとんど使っていないものでした。つながっているだけでした。
だからどうだということではありませんが、そのようなものですから古い型だったのかも知れませんね。
また、ケースのフロントにあるUSBポート3か所は、1か所がUSB3.0、そのほかが2.0でしたので、
別途、アイネックス 3.5インチベイ USB3.0/2.0フロントパネル PF-004A という製品を買い、
3.5インチベイにはめ込んでUSBポート増設としております。
いずれにしろこれらのフロントサイドのUSBポートは、USBメモリやビデオカメラなどの一時的な機器を
接続するのみの使用です。
PCケースは3台(つまり自作PCは3台)ありますが、いずれも Antec製の P180、P183 です。
このケースを大変気に入っておりますがすでに店頭で見ることはありません。
長く使っていきたいと思っております。
書込番号:24159578
>CwGさん
追記致します。
今回、5台目のPC自作にて初めてAMD CPU、AMD M/B を採用しましたが、
これは少しでも金額をおさえて高性能なPCを手に入れたいということからでした。
今回の不具合は組み立て当初から発生し、こんなことになるのなら慣れているInelにしておけば
よかったとずっと思っておりました。
しかしこうして不具合が解決してみると、大変快適、高性能に満足です。
不具合のおかげでメモリも32GBから64GBになりました。
CwGさんのおっしゃるように今後もAMDにしようかと思っている次第です。
書込番号:24159591
>やっぱりBMWさん
ご返信、ありがとうございます。
>ありがとうございます。
いやいや、そんなことはありません。
前述した内容も、あくまでも可能性の一つとして挙げたまでです。
(^_^;
AMD は互換性に問題が・・・と言われていたのは既に過去の話になりつつあると思いますが、今回のようなケースとして、古い製品を組み合わせた場合に問題が発生する可能性がまだ残っているのかもしれませんね。
しかし、そのような事よりも、もはや圧倒的な性能の違い、快適性という意味で積極的に AMD を選ぶ人達が増えています(特に自作ユーザー、BTOユーザーなど)。
今や、完全に(インテルと AMD の)立場が逆転してしまった感じですね。
そうですね。その意味ではいい時代になりましたね(色んな方の様々な視点からのアドバイスが聞けることで、問題解決に繋がるケースが多くなっていると思います)。
>しております。
了解です。
そうですね、キャンペーン商品とか、いろんなポイント還元でもらえるPCパーツなんかは旧型の製品が多いと私も感じています(原価が安いからだと思いますが)。
>接続するのみの使用です。
こちらも了解です。ごく一般的な使い方だと思います。
>長く使っていきたいと思っております。
自作用PCケースって沢山ありますけど、お気に入りのケースを見つけるのは、なかなか難しかったりしますよね(こだわりのない方は別として)。
ぜひ、大切になさって下さい。
>よかったとずっと思っておりました。
いろいろありましたが、結果オーライという事でいいのではないでしょうか(笑)。
ヾ(≧▽≦)ノ☆
なお、インテルと AMD 両社のロードマップをみても、当分は AMD の時代が続きそうな感じですね。
私は個人的にはインテルよりも AMD が昔から好きなんですが、どちらか片方が市場を独占してしまうと、少し前までのインテルのように進化が止まってしまい、新製品が出ても性能はそれほど上がらない、といった(今の立場にあぐらをかいたような)状態に陥ってしまいます(これはPC業界に限らず、政治の世界もそうですし、あらゆる業界で同じ事が言えます)。
そして(近い将来)仮に AMD が市場を独占したとしても、きっとまた(現在のインテルと)同じ事の繰り返しになるでしょう。
そうならないようにするためにも、インテルにも AMD にも、どちらにも頑張ってもらいたいモノです。
ヾ(⌒▽⌒)ノ
書込番号:24159726
>CwGさん
PCを組み立てる度にいろいろ学ぶ床になりますが、
今回も学ぶことがいろいろありました。
そしてCwGさんや他のみなさまのおかげをもって解決することが
できました。
本当に感謝しております。
またいつの日かアドバイス頂きたい時がありましたら
終わります。
書込番号:24159778
>やっぱりBMWさん
>宜しくお願い致します。
最近は、ここのスレッド自体を眺める時間も無くなってきていて、たまにしかコメントしていませんが、機会がありましたら、またお会いしましょう。
こちらこそ、とても勉強になりました。
ヾ(⌒▽⌒)ノ
書込番号:24159795
>やっぱりBMWさん
なるほどそういうことでしたか。
不具合が全く出ない方のPCのCPUはIntelだったわけですね。
だとするとキーボードorマウスだけで不具合がでる、といのはかなり稀なケースかと思いますが、
原因は以前から言われているRyzenのUSB相性問題、ということになりますでしょうか。
「Ryzen USB相性問題」でググれば沢山出てくると思いますが、USB接続HDDなどではよくあることみたいですね。
下記リンクの記述は少し極端な気もしますが。
>ちなみにこれはSocket AM4に限った話ではなく、それ以前からAMD環境では日常的な出来事で、正直なところ
>動いたらラッキーな認識だ(ほとんどのUSB機器はシェア率から、インテル基準で動作チェックしていることが多く、
>シェ>アを盛り返してきたAMD環境への対応はこれからだろう)。
>上記要因は、AMDのCPUとチップセット上にあるUSBコントローラーのほか、そのマザーボードの設計/レイアウト、
>USBケーブル、USB機器側の仕様も絡んでくるため、何が原因なのかを突き止めようとすると終わらないことが多い。
https://ascii.jp/elem/000/004/023/4023407/4/
書込番号:24159813
>CwGさん
>ミッキー2021さん
USB相性問題があるのですね。
ポ−タブルHDDはおっしゃる通りなのかも知れませんね。
マウスとキーボ−ドについては何人かの方が言われた通り古い機種なのでAMD相性問題が
発生した可能性があるということかも知れません。
そう思い今回は終わりたいと思います。
すでにロジク−ル製のキ−ボ−ド、マイクロソフト製のマウスを買って使用しています。
書込番号:24160175
通りすがりから失礼します。
今さらですが、自分も苦労したマウス・キーボード相性問題のスレッドを見つけたので報告します。
結論からいうと自分の場合はUSB2.0ポートを使わないことと、2022/05のBIOS 3802で解決しました。
マウス・キーボードの動きがおかしいことに加えてBIOS画面ではまったくキーボードが効かないことがある重症でした。ちなみにCPUは3600です。
当初(2021年頃)はUSB3.0ポートにハブ経由でマウス・キーボードを接続したらとりあえず解決。
それでも、まれにマウスのカクつきとキーボードの取りこぼしが見られました。
メモリをOC3600から2666に交換、グラボをGTX1650からRX550に交換、OS再インストール、どれも効果なし。
その後、2022年にBIOSを3802に更新するとUSB3.0ポートでは完全解決。
(もしかすると、BIOS更新せずともfTPMをOFFすれば解決していたのかもしれませんが・・・)
マウスのカクつきやキーボード取りこぼしはまったく見られなくなりました。
ただ、USB2.0ポートに接続した場合はときどきマウスひっかかりとオーディオDACのプッツンノイズがあります。
なのでUSB2.0ポートは無いものとして運用しています。
最新(2023/03)のBIOS 4002でもそれは変わりませんでした。
書込番号:25278285
今更だけど、自分の環境でもマウスポインタのカクカクとキー入力取りこぼしあったわ。
ピンヘッダからのフロントUSBではまず気付かないぐらいの軽症だったけどBIOS 3802で解決。
パックパネルのUSB、とくに2.0では重症だったけどBIOS 4202で解決。
フロントとバックパネルの違いは、CPUのUSBと、チップセットのUSBの違いだろうか?
数年にわたってBIOSをリリースしてくれたことはありがたいけど、、、もうちょっと早く解決してほしかった。
ちなみにポータブルSSDとの相性問題はBIOSupdateでは解決してないけど、
全然ダメなのは変換チップNS1068Xだけなので変換チップの問題と思ってる。
書込番号:25690949
ALC S1200A とALC1220では大違いです。 寧ろ5、6年前のALC892に近い程度です。
何が違うといえばS/N比です。
ALC892でも常人の耳には聞こえないレベルのノイズですよ。
そのレベルが何十倍にも大きく改善されたのがALC1220のほうです。
1200Aならサウンドカードと比べてもわかる人にはわかるレベルなのでしょう。
つまり常人ではわからないですよ。
もちろんそのサウンドカードはFPSDゲームなので足音の臨場感に特化してますから用途として
ゲーム音ようとすれば遥かに優位ではあることは間違いないです。
書込番号:23269939
結論としてはゲーム用途なら、そのサウンドブラスターを買ったほうがよい。
音楽用途なら。このマザーは光出力もないので、わざわざこのような変換アダプターが必要になる。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00J9W04R4/
さらにDACを通して結構な費用が掛かりそうですよ。
書込番号:23269975
ALC 1200AはALC892をちょっと良くした程度でALC1220とは型番が似てるだけですね。
簡単に言えば、リネームみたいな感じの物ですね。
SBX-G6とだと劣りますね。。。
ROG STRIX B450-F GAMINGだったらALC1220なのでよかったんですが。。。
まだ購入してないならこちらにすればいいのかもしれないの須賀・・・
書込番号:23269987
では、そのS1220Aとsbx-g6だとどのくらい差が縮まりますかね?SBX-G6の機能のscout modeやDolby などを考えるとだいぶ差が開いてしまうのでしょうか?
書込番号:23270531 スマートフォンサイトからの書き込み
どう言う出力で出力するか?が問題な気がします。光出力ならデジタルですから、差を感じるほどでは無いかな?とは思います
アナログなら、SGXの方が良いかなとは思います
なんと言っても、マザーの中のノイズがならないからと言う理由ですが
ただ、音にどこまでこだわるかじゃ無いですかね?
書込番号:23270596 スマートフォンサイトからの書き込み
古いスレッドですが検索で上位に来るので書き込みます。
サウンドチップのSNR値
[並]
ALC892: 95dB *1
ALC887: 97dB *2
[上]
Realtek S1220A: 108dB *3
ALC898: 110dB *1
ALC1200: 110dB *4
[特上]
ALC1150: 115dB *5
ALC1220: 120dB *6
Sound BlasterX G6: 120dB *7
「特上」などのランクは適当につけました。
上位のチップでも、実装が悪いとノイズが混じってひどい音になります。
昔買ったASRock H87 PerformanceはALC1150ですがひどい音でした。
ノイズが抑えられていればALC892でも個人的には足ります。
ソース
*1 https://www.realtek.com/ja/products/computer-peripheral-ics/category/8-channel-2
*2 http://www.datasheet.jp/pdf/808237/ALC887.html
*3 https://www.asus.com/jp/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-B450-PRO-GAMING/
*4 https://www.igorslab.de/en/realtek-alc1200-demystifies-what-different-the-beginner-soundchip-is-really-different-from-the-larger-alc1220/
*5 https://www.gigabyte-data.com/products/translate/4734/tmpl/?newest_key=0
*6 https://gigabyte-data.com/microsites/145/data/audio.html
*7 https://www.vortez.net/articles_pages/creative_sound_blasterx_g6_review,7.html
書込番号:24698343
SNRやDNRの数値を出して語らないと、「大違い」や「ちょっと」だと
話がずれてきます。
S1200A (108dB) と ALC1220 (120dB) が大違いなら、
S1200A (108dB) と ALC892 (95dB) も大違いになります。
S1200A (108dB) と ALC892 (95dB) は「大違い」です。
S1200A (108dB) と ALC1220 (120dB) は型番が似てるだけです。
(似すぎていて上の表では「S1220A」と書いてしまいました。すみません)
ただ、サウンドチップに直接イヤホンを差し込むわけではないので、
上位のチップであっても実装次第ではノイズまみれのひどい音になることが
あります。
安いサウンドカードでも「上」「特上」クラスのスペックを持つものがありますから、
マザーはマザーの性能で選び、音に不満があればサウンドカードを
買い足せば良いと思います。
参考:
[上] クラスのUSB DAC
Sound Blaster Play! 4: 110dB (税込3380円)
[特上] クラスのサウンドカード
Xonar SE: 116dB (税込4950円)
(どちらも所持していないので実際の音はわかりません)
https://jp.creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-play-4
https://www.asus.com/jp/Motherboards-Components/Sound-Cards/Gaming/Xonar-SE/
書込番号:24699935
そこまで拘っても無駄だと思います。
違いを感じられる人は少ないですし、場所が悪いので音質が特別違うということはないと思います。
マザーボードのサウンド出力はノイズの多いCPUとその電源回路が近いので特段音質が良くなることはないです。
HDMI入力に対応したサウンドバーやAVアンプ等を使うという方法もあるのでサウンドデバイスの重要度は低くなっています。
但しHDMI ARCの場合はHDMI ARCに対応したTVが必要になるので、PCモニターだけを使う場合には使えません。
HDMI入力と出力があってモニターとPCの間に挟み込むものを選ぶ必要があります。
書込番号:24700398
Memtest86+を使うために 光学ドライブからの起動を行いたいのですがBIOSのブートに光学ドライブが出てきません
https://aprico-media.com/posts/5356
上記のHPを参考にしているのですが起動時にF8を押してもwindows boot man
agerしか出てきません
BIOSに入り起動のところをいじってもwindows boot managerしか出てきません
https://aprico-media.com/posts/5357
このHPとうりにUSBにDLした場合は BOOtにUSBがあるのですが、なぜかUSBから読み込ませてもMemtest86+
がスタートしません 仕方なくCDにDLしたのですが 今度はBOOtにでてこないので困ったいます。
RAIDが関係してるかと思い、AHCモードに切り替えてもだめでした
いい方法を教えてください
+じゃない方は駄目ですか?
書込番号:23908901 スマートフォンサイトからの書き込み
USBでよいので、そのBoot画面を見せてもらえますか?
書込番号:23908902
自分もMemtest86をUSBで起動しています。
+のほうはしばらくアップデートがなく、その前の仕様ではDDR4だとエラーが発生したようですが対応版が出たようですが、自分的にはPassmarkがやってるMemtest86のほうが信頼性が高いと思ってます。
Memtest86のほうはUSBを挿して、メディアを作れば動作しますので簡単です
書込番号:23908911
BIOSのAdvanced modeで、Boot→CMS→Boot Device Controlの項目をLegacy OPROM onlyに変更してみたら?
書込番号:23908991 スマートフォンサイトからの書き込み
>PCはやっぱ自作でしょさん
私もメモリーテストはmemtest86(+が無い方)がお薦めですが、作成したUSBメモリーから起動は出来ます。
恐らくCSMの設定をDisabledにされていると思いますので、Enabledに変更してみて下さい。
SATA ModeのAHCI・RAIDの設定は関係ありません。
添付画像はCSM Disbledの場合 Boot DeviceにはSSDしか表示されませんが、EnabledにするとUSBメモリーが表示されます。
USBメモリーは画像保存用とMemtest86+の2つを挿しています。(Memtest86+はMF-MSU2の方です。)
memtest86を使用されればUEFI起動に対応していますので、CSMの設定を変更する必要はありません。
書込番号:23909007
取り急ぎ返信しました、画像1から3までがUSB関連の画像です。
86はW10に対応したいないのかと思って86+にしただけです
違いは何があるのですか? 86+のほうが 精度が高いと記載があったので
キャッシュは増やせないさんのアドバイスは 試したような気がするのですが 今からもう1度やってみます。
よくあるミスかも?
話変わりますが、MB変えてセキュリティソフトがインストールできなくなり、サポートをうけ手間が係る方法でインストール
できるようにはなったのですが、 面倒なので無料のセキュリティソフトに変えようかと思っています。
現在は ポンコツ ソースネクストのZEROスーパーセキュリティを使っていますが、いいと思ったことはあまりありません。
アバスト無料アンチウイルスがよく利用されてるみたいですが、比較してどうでしょうか?
別 サイトを立ち上げたほうがよいでしょうか?
書込番号:23909082
開発経緯からMemtest86の開発が滞っていて待てないから作られたのがMemtest86+です。
当然、その開発が滞っていた時期に関しては新しい環境への対応が進んでいました。
しかしMemtest86の開発が再開しMemtest86+の意義が薄れたのもあるのか、今度はMemtest86+の方の開発が滞るようになりました。
去年Memtest86+の開発が再開されたのですが、例のCOVID-19が影響して開発が進まなくなりました。
現状、UEFIやDDR4等の対応はMemtest86の方が対応していて、Memtest86+はそれらに対応していません。
UEFIに対応していないので、初期設定でCSMが無効になっていると起動出来ません。
CSMを有効にして起動出来たとしても、DDR4システムに対応していないので使用は避けた方がいいです。
書込番号:23909122
Memtest86+は前のバージョンが5.01で2013年で次のV5.31bが2020年までアップデートなし、その間にMemtest86はアップデート繰り返しながら最新のシステムにもちゃんとサポートしてきています。
UEFIへの対応もMemtest86は終わってますし、DDR4にも対応しています。
ちなみに21013年にDDR4はありませんので、DDR4への対応は2020年のv5.31bです。ちなみに最後のbはBeta版を示しています。
また、v5.31のリリースノートには下記の注記があります。
After a long hiatus without updates and following numerous requests, I've started compiling many codes branches to release public builds again! Here is Memtest86+ 5.31b, with many bug fixes in the core functions. This build is not ready for production yet, because it lacks some feedbacks from beta-testers. Additional features and updated detection code will follow soon, as soon I have access to my lab with all the reference test platforms. It's currently inaccessible due to the COVID19 lockdown.
If you find a bug or regression in this build, please send your feedback to memtest (-A-) memtest.org. Thank you!
バグがまだあること、コロナでアップデートができないことが記載されています。
これが自分がMemtest86+を使用しない理由です。
書込番号:23909127
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
詳しくありがとうござます。
ポンコツYOUチューバーが 86+のほうが優れているので86+を使ったほうがいいと言っていたので
使おうとしていただけです 86でやってみます
問題がでたらまたお願いします
YOUチューバーを信じたら駄目ですね
書込番号:23909160
>PCはやっぱ自作でしょさん
セキュリティソフトの件は今回の質問とは関係ありませんので、セキュリティソフトの掲示板で質問されてみてはと思います。
ついでですが、BIOSの画面はF12キーを押せばUSBメモリーに保存出来ます。
保存した画像はBMP形式ですので、こちらの掲示板にはそのままではアップ出来ませんが、Windowsアクセサリのペイント等を
使用してJPEG又はPNG形式に変換して保存すれば可能です。
各WindowのスクリーンショットもAltキーを押しながらPrint Screenキーを押すと保存されますので、ペイントに貼り付けて同様に
JPEG又はPNG形式で保存したものを添付すれば画面もはっきり見えますし、写真を撮る必要もありません。
書込番号:23909170
>キャッシュは増やせないさん
ありがとうございます。 F12ことは知りませんでした
一々 写真とってました 助かります
書込番号:23909181
投稿時期を見た方がいいですね。
5年以内の投稿ならその方に問題ありですが、それ以前なら昔の情報が今でも通用すると思ってしまった貴方の落ち度です。
書込番号:23910148
光学ドライブとマザーボードを接続しているSATAのポートは確認されましたか?
OS起動にM.2ソケットを使っていると、使えないSATAポートがあります。
●マニュアル1-3ページ「M.2 Socket 3 スロット(M.2_1/2)」
M.2 Socket3 第1スロット(M.2_1)とSATA 6Gb/s 第5・第6ポート(SATA6G_5、SATA6G_6)は同じ帯域を使用しており、同時使用には制限があります。
私は、コレが原因でHDDが認識しなくてハマりました。
書込番号:24056053
>simoyan.jpさん
アドバイスありがとうございます
マニュアルを熟読していなかったので今、知りました
M2スロットは使用していないのでRAIDを構築していることが関係しているのかと思っていますが、
気になるのでポート変えてみます
結果はまた報告します。
書込番号:24060375
BIOSアップしたところ、Re-Size BARなるものが現れたので検索してみましたがグラフィック関係ぐらいしかわかりません
CPU、Ryzen 3 3200GだとこれをONにしても何も恩恵を受けることはないでしょうか?
このシステムはB460から利用できるのでしょうか?
RX6000シリーズの新機能「Smart Access Memory」を使うための設定ですので、RX6000シリーズを使っていない限り何も変わりません。
参考→https://chimolog.co/bto-gpu-asrock-cam/#Resizable_BAR
書込番号:23908485
Resizable−BARはPCI-Eの古くからある設定をAMDが掘り起こして初めて使ったのものです。
なので、実際にはAMDしか使えないとかほかのメーカーは使えるといかいった機能ではありません。
最近ですが、nVidiaもRTX3060からこの機能を使えるようにBIOSを変更するという記事がありました。また、RTX3000シリーズすべてで使えるようになります。
ただし、PCI-Eで256MB単位でしか転送できなかったものをすべてのVRAMにアクセスできる機能なので、内蔵グラフィックなどでは利用できません。
今後のグラボのアクセスではこれが一般的になると思います。
実際のところ古いグラボでもvBIOSの書き換えで使えると個人的には思ってますが、出ることはないと思います。
書込番号:23908492
>PCはやっぱ自作でしょさん
特に恩恵は無いと思いますよ。
現時点だと公式ではRyzen 5000とRX 6000シリーズのグラボとの組み合わせで効果がある機能(Smart Access Memoryという)です。
Re-Size BARというかこれに関連する4G Decordingとかは以前からマイニングとかで有効にしてる方はいますね。
ですので私物で確認してる限りRX 5700 XTや5500 XTなどでも一応有効化できるのを確認していますがSmart Access Memory特有の機能は無効化されてるようです。
書込番号:23910004
B460はIntelだからというのは半分冗談ですがB450でも対応しますよ。
やろうと思えばB350でも可能でしょうし...
そもそもメインメモリーに割り当てられたビデオメモリーですから、CPUからのアクセスは一応自由です。
従ってReSize BARの利点がないというのが真相ですね。
書込番号:23910107
>uPD70116さん
意図するとこがわかりにくいのでお尋ねします
B450でも対応しますよ。
Resizable−BARをONにするだけでメリットがあるということですか?
他の3人の方と反対の見解ですが
B450でも対応するのであれば利点があるのではないですか?
それともON でもOFFでも 常にRyzen 5000 + RX 6000シリーズの組み合わせ以外でもSmartSmart Access Memory
をつかえてるということですか?
書込番号:23910138
すでにnVidiaも対応すると表明してますし、インテル系のマザーでも対応を一部で始めてます
簡単に言えばグラボを使う以上はAMDだけの技術では無いですが、PCI-Eを使ったメモリーアクセスの機能なのでPCI-Eを使わなければ使えないと言う話です
書込番号:23910167 スマートフォンサイトからの書き込み
B450でもマザーが対応すれば使えます
それどころかインテルマザーでも使えます
既にインテルマザーでも一部対応が始まってます
書込番号:23910171 スマートフォンサイトからの書き込み
本来チップセットには直接関係ない機能なので実装は可能です。
CPU内蔵のPCI-Expressコントローラーが対応していればいいので、別にB450だろうと関係ないです。
別にPCI-Express 4.0の機能でもないので、5000シリーズ限定ということもないです。(Ryzenなら対応可能)
ただ新しいプラットフォームの「売り」として出したので、ある程度限定した環境での実装となったのでしょう。
それらとは関係なしに統合GPUの場合、元から全部見えているので意味がないということです。
書込番号:23910172
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
