TUF B450-PRO GAMING
- B450搭載、AMD Ryzenに対応したATXマザーボード。ミリタリーグレードのコンポーネントを使用し、耐久性にすぐれている。
- 従来のPCI Express ×16よりも、カードを引き抜く方向に1.6倍、カードの荷重がかかる方向に1.8倍の強度を持つ、強化タイプのPCI Express ×16を搭載。
- 基板上のチップを静電気から守る静電気保護回路「ESD」と、ファンコントロール機能「Fan Xpert 4 Core」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 182 | 194 | 2026年3月7日 17:25 | |
| 106 | 90 | 2025年1月27日 09:49 | |
| 87 | 42 | 2024年4月7日 22:26 | |
| 41 | 8 | 2022年4月15日 10:03 | |
| 38 | 17 | 2021年4月4日 13:15 | |
| 20 | 8 | 2021年1月16日 17:08 |
マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING
再度お世話になります。
構成は、
【M/B】ASUS TUF B450-PRO GAMING
【CPU】Ryzen 7 3700X BOX
【GPU】ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB]
【RAM】CT2K16G4DFD832A [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組]
【COOLER】サイズ 無限五 リビジョンB SCMG-5100
【SSD】crucial MX500 CT500MX500SSD1/JP(システム用)
【HDD】WesternDigital 4.0TB×4ドライブ(データ用、RAID1×2組)
【BD】PIONEER BD/DVD/CDライタ− BDR-206JBK(今まで使用していたもの)
【電源】Antec NeoECO Gold NE750G
【CASE】Antec P183-V3 (今まで使用していたもの)
PCを作りなおして立ち上がったばかりです。
数日前から突然キーボ−ドとマウスがいうことをきかなくなりました。
どちらも操作してもその通りにならず、数秒後に突然暴走します。
いま書いているのも苦労しています。
他のPCではどちらも問題なく使えます。
他のキーボードマウスを持ってきてもダメです。
どうしちゃったのでしょうか?
おわかりの方いらっしゃいませんか?
これではまともにPCを使えません。
自分はこれと同じような現象は、すでにやったことがあります。
GIGABYTE B550 AORUS MASTERですが、このマザーはUSB HUBが内部に入っていてHUB側に接続するとこんな感じの動作をします。
ちなみに、このマザーは2枚目で1枚目はおかしいと使っていたら2日目に壊れました。(これは初期不良でした)
また、各部の接続やマザーの軽いショートでもなる場合もあります。
ポートを変えても同じですか?
一度、ばらして組みなおすなどが必要な場合もあるかもしれないですね。
あと、OSがおかしくてもなる場合もあります。
書込番号:23557983
>やっぱりBMWさん
との事ですが、OSはクリーンインストールなさったのでしょうか?
>数秒後に突然暴走します。
暴走とは具体的にはどのような動きになるのでしょうか?
ドライバ関係が怪しい気がするのですが、デバイスマネージャーなどでマウスやキーボードにエラーや警告は出ていませんか?
何も出ていなかったとしても一旦ドライバを削除してから再インストールしてみては如何でしょうか。
ほかにはPS/2ポートに接続出来るタイプのものか、USB接続タイプのものかによっても対応が変わってくる気がします。
書込番号:23557994
>揚げないかつパンさん
いつもありがとうございます。
USB接続ポ−トは2回変更しましたが状況は同じです。
過去の質問をご覧頂きアドバイスも頂いておりますのでご存じと思いますが、
いくつかの問題を解決する時に2回OSを入れなおしてきれいに立ち上がりました。
何の問題もなくなりとても調子よいPCが出来上がったと思っていたのですが、
数日後に突然このようなことになってしまいました。
>CwGさん
上記の通りで、数日前にきれいに立ち上がったので、OSを入れなおして解決するとは
思えない状況です。
キ−ボ−ド、マウスのドライバ−は特別にインスト−ルしていません。
過去のPCづくりでもこれらのドライバ−はほとんど入れたことはありません。
このキ−ボ−ド、マウスも他の2台のPCでも使用することがあり(有線ですが)、
問題は起きたことがありません。
「暴走」を書いて狂言するのは難しいですが簡単に書くと、
例えばExcelでマウスをクリックしてセルを1つ指定しただけなのに、
そのセルにカーソルが移らず、3秒程度後に、突然、まったく別のセル数十か所が範囲指定
されてしまいます。
例えば文字を「A」と打つと、すぐに反応せず、3秒程後に、まったく違うアルファベットが数十文字
打たれてしまいます。
セルを複数範囲指定しようとしても反応せず、数秒後に勝手にまったく違うところのセルが
指定されてしまいます。
文章を少し打つとまた動かなくなり、数秒後に打った文章が勝手にデリ−トされてしまいます。
バックスペ−スで消したようになります。
そのような事象です。
これでは何もできないに等しい状況です。
ときどき単発で打てたりもします。少しだけ。
書込番号:23558347
追記します。
キ−ボ−ドもマウスもマイクロソフト製です。
質問の追記でアップした画像のデバイスです。
ですのでなおさらドバイバ−の問題とは思えません。
OSは、Windows10 HOME 64bit 最新版(2004)をダウンロ−ドしています。
書込番号:23558366
>やっぱりBMWさん
SSDがプチフリーズしているという事はあり得ないでしょうか。
それと念のため、HDDに異常がないか確認されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:23558380
>とにかく暇な人さん
SSD(システム用)もHDD(データ用)も動き的には何も問題ないように思います。
不安定になったことはありません。
キ−ボ−ド、マウスの問題以外に不安なことは一切ありません。
エクスプロ−ラ−上も正常です。
HDD RAID1 も正常です。
書込番号:23558454
前のエラーはチップセットドライバーが入らないだったかと思います
何となく、マザーかCPUの不良な気はします
書込番号:23558475 スマートフォンサイトからの書き込み
>やっぱりBMWさん
詳細な情報をありがとうございます。
症状から推測すると、マウスやキーボードからの入力が遅延している感じでしょうか(本来の入力操作とは違うタイミングで入力が反映されているように見えます)。
>とにかく暇な人さんが書かれているように、断続的にフリーズしているような感じにも見えますね。
少し調べてみたのですが、該当しそうな解決方法は以下のような感じでした。
1) PCの電源を入れっぱなしにして一晩くらい様子を見る。
「PCを作りなおして立ち上がったばかり」との事ですが Windows 10 の場合、使い始めの頃はOS内部で最適化?の処理が動作している場合があって、その処理が邪魔をして動作が遅くなったりするようです(数日経つと嘘のように軽くなったりします)。
PCの電源を入れっぱなしにして一晩くらい様子を見てみては如何でしょうか。以下の対処法は Windows 10 でも有効だと思います。
マウスがカクカクするくらい重くなったWindowsを 元の軽さにもどす方法
https://freesoft.tvbok.com/tips/optimise_vista/stop_trustedinstaller.html
2)USBハブなどを中継していませんか?
USBハブなどを中継しているような場合は、マザーボードのポートに直接挿してみて下さい。
3)USBセレクティブサスペンドを無効にする
ひとまずこれくらいでしょうか。
あと、問題無いと思いますが現象が発生している時のCPU使用率はどれくらいでしょうか?
あまりにもCPU使用率が高い場合は別の所に問題があるかもしれません。
もし他にも、これは!と思えるような対策がありましたらまたコメントします。
書込番号:23558498
>揚げないかつパンさん
その通りです。チップセットドライバ−が入りませんでした。
これについては、SSDを初期化しOSインスト−ルからやり直したことで解決しました。
RAID設定もうまくいき、何の不安も感じず、安定していました。
ところが数日前に突然こうなったのです。
>CwGさん
タイミングが遅れるだけではなく、押していないキ−やマウス操作が行われます。
キ−ボ−ド、マウス、ディスプレイは2つのPCの共通デバイスです。
ディスプレイについてはそれぞれのPCからHDMIケ−ブルをのばし、ディスプレイの入力1と入力2に
つないでいます。
キ−ボ−ド、マウスは、エレコム KVMスイッチ キーボード・マウス用 手元スイッチ付 ブラック KM-A22BBK
を使って切り替えしています。
まだ1年程度の使用でしたが新しく買いなおして今日交換したのですが、
不具合は解消しませんでした。
他のキ−ボ−ド、マウスを直接接続しても事象は変わりません。
PCをつくってしばらくは快適に使用していましたが、突然こうなりました。
何かおかしい、という前触れは一切ありません。
書込番号:23558551
他のキーボードを直接接続はいいですが、KVMの方は外してあるのですか?
モニターの方はいいとしてもUSBの方は外してください。
書込番号:23559016
>やっぱりBMWさん
という事なら、マザボの故障の可能性が有るので、マザボの販売元に相談して見てはいかがでしょうか。
もしマザボを交換してもダメなら、CPUが可笑しい可能性が有りますが、念のため、ワンコイン診断を受けて見てはいかがでしょうか。
書込番号:23559031
>やっぱりBMWさん
との事で探してみたのですが、以下のアドバイスが見つかりました。
1)BIOSの設定を初期化する
ハードウェアの動作を制御するBIOSの設定値が変更されていると、キーボードが正常に動作しないことがあります。
以下より引用しました。
文字が勝手に入力され続けたり、カーソルが勝手に移動し続けたりします。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=2305-4536
2)ドライバーの競合
複数の種類のマウスを使用している場合、マウスドライバーが競合しエラーや衝突をしてしまい、誤作動を起こすことも考えられます。
マウスをUSBケーブルに挿すとマウスドライバーがインストールされます。前のマウスドライバーはアンインストールしない限り残り続けます。
新しいマウスを購入したときには、競合を防ぐために使っていた前のドライバーはアンインストールしましょう。
この場合は、どちらか一つをアンインストールすることで競合していない状態にすることが可能です。
注意点としては、新しいマウスを使用する時にアンインストールしないと、また同じ現象が起こるかもしれないということです。
https://www.seikatsu110.jp/pc/pc_computer/32004/
3)マウス以外のポインティングデバイスを取り外す
ゲーム用コントローラーなど、マウス以外のポインティングデバイスがパソコンに接続されている場合はそれらを取り外してみてください。
また、複数マウスが接続されている場合は、メインで使用するもののみを接続してください。
現在パソコンに接続されているデバイスは、「スタート」→「設定」→「デバイス」から確認することができます。
https://itojisan.xyz/trouble/9268/#3
4)ディスプレイドライバーを再インストールする
ディスプレイドライバーに問題があると、マウスカーソルの動作に不具合が出るケースがあります。
特にWindowsアップデート後やWindows10へのアップグレード後に、ディスプレイドライバーに問題が起きることがあります。
一度ディスプレイドライバーをアンインストールして、最新ドライバーのインストールを試してみて下さい。
https://itojisan.xyz/trouble/9268/#6
5)なんらかのウイルスに感染している
との事ですので、そのタイミングでウイルスに感染した可能性もあります。
念のためPCのフルスキャンを実施したほうがいいかもしれません。
6)症状が改善するまで切り替えスイッチを使わない
>を使って切り替えしています。
との事ですが、問題の迅速な切り分けを行うために、キーボード、マウスは直接PCに接続して改善することを目指したほうがいいかと思います。
7)とにかく最小構成にして動作を確認する
出来ればPC本体とディスプレイ、キーボード、マウスのみの接続にして、他のデバイスは一切使わない状態で同じ問題が発生するか検証してみてはどうでしょうか。
これで問題が発生しなくなれば、接続していた他のデバイスとの関係で問題が発生していることになります。
逆に最小構成でも問題が発生するのなら、PC本体(マザーボード?)や導入しているソフトウェアに問題がある可能性が高くなります。
書込番号:23559086
PC2台の操作で悩んでいるところにこのスレを見かけました。
CPU:Ryzen 5 3600
マザー:ASUS TUF B450M-PLUS GAMING
PC2台(メイン:Ryzen機 サブ:intel機)
USB切り替え機(USB2.0)
USBハブ(USB2.0 バスパワー)
マウス(無線)、キーボード(有線)、USBスピーカー(有線)
という組み合わせで使用していました。
メインのRyzen機は今年の2月に組みましたが、当初よりPC立ち上げ後1〜2分程、マウスの動きが鈍くなるなと感じていました。
最近になり、マウスはプチフリ、瞬間移動、キーボードは遅延、キー連打、が結構な頻度で起こり、スピーカーはPC立ち上げ時にボリュームの表示は10位ですが音量特大になり、ボリュームを1目盛下げると落ち着くようになりました。
メインPCを変える前はこの環境で普通に動作していましたが、もともとバスパワーでUSBスピーカーは無理があるのかと思っていて
USBハブ(USB2.0 バスパワー) → USBハブ(USB3.0 セルフパワー)
に変えてみたところ、マウスは正常動作、キーボード、スピーカーは変わらず不調となり
PC起動時に「NO Keyboard Detected」が表示され、USBデバイスはハブのみ認識されている表示になります。
(この状態でもBIOS画面ではマウス、キーボード普通に動作します。)
再起動すると表示は消えてUSBデバイスはすべて認識の表示。
こういう状態で、USB切り替え機やUSBハブはやめてKM-A22BBKのような製品に切り替えたらと思ってあれこれ検索していたのですが、BMWさんの書き込みを見て、「状況は変わらないのでは」と思う始末。
悪あがきとしてUSBハブ(USB3.0 セルフパワー)がダメなのかもと思い、USBハブ(USB2.0 セルフパワー)を注文して、今到着を待っているところです。
サブのPCは8割がたメインからリモートで操作しているのでマウスやキーボードはメイン機のみに繋げれば解決するような気がしますが、それでもサブ機を直接操作するときもあるのでなんとか、切り替え機を使用したいと考えています。
書込番号:23559482
>B-202さん
私と同じような症状なのですね。
いまもこの返信文章を不具合PCで打っていたのですが、
勝手にバックスペ−スでば-っと消されてしまったり、スペ−スを
ば-っと打たれたりして話にならず、別のPCに替えてまた書いています。
私の場合は、キ−ボ−ド&マウス切り替え機 エレコム KVMスイッチ キーボード・マウス用 手元スイッチ付 ブラック KM-A22BBK
を使用してすでに1年以上は経っており、いままでは快適に使用したおりました。
不具合が発生したのは1台のPCを作り直してからのことです。
初めてAMD CPU、AMD M/Bでの自作です。
INTELとは全く勝手が違い、やりにくいです。
キ−ボ−ドもマウスもちゃんと認識はしております。
PC起動後の数十秒は問題がないようなのですが、その後症状が出てきます。
数分のうちにだんだんひどくなってきます。
OSの問題には思えない(PCを作り上げて1週間くらいはとても快適でしたので)。
ソフトの問題にも思えない(不具合前に何かを入れたわけではない)。
切り替え機の問題ではない(切り替え機を買いなおしましたがダメでした)。
ただ、BIOSを更新しました。
更新直後というわけではありませんが、時間は経っていません。
出たばかりの最新BIOSを入れました。
戻すことはできないと認識していますが合っていますでしょうか?
メモリなどはM/Bに再度押し付けてみましたが変わりなし。
書込番号:23560726
>やっぱりBMWさん
TUF B450M-PRO GAMINGで最新BIOSの2202に更新しましたが、メモリーの手動設定で従来の設定では起動不能になった為
一つ前の2006に戻して使用しています。
設定箇所が多いのでBIOSのUser Profile機能を使用しています。
私もKVMを使用していますが、時々マウスの動作がおかしくなる以外は特にキーボードではトラブルは発生していません。
キーボードはエミュレータ機能が有効になる専用USB2.0端子を使用しているせいかも知れません。
マウスは汎用のUSB2.0端子に接続しています。
マウスの動作がおかしくなった場合は、USB端子の抜き差しで改善しています。
書込番号:23560768
>キャッシュは増やせないさん
ご登場頂きましてありがとうございます。心強いです。
BIOS更新の基本として、一度更新すると元には戻せない、戻すと壊れる、という認識なのですが、
以前に戻せるとも聞いたような気もします。
BIOS 2202 が出たその日に更新しましたが、1つ前の2006に戻すことが可能ということと理解いたします。
その方法は、単に BIOS 2006 に更新するだけ、と理解すればよいでしょうか?
PCを壊すわけにはいきませんので。
確認してから実行します。
それからUSBポートについては、
M/B背面のどこに付け替えても結果は変わらないように思います。
キ−ボ−ド&マウス切り替え機をです。
すでに書かせて頂きました通り、いままで1年以上快適に使っていました。
書込番号:23560827
>キャッシュは増やせないさん
戻すBIOSのバージョンは2007です。
買ったときはすでに2007でした。
単純に、この2007をインスト−ルするだけということかを確認させて
頂ければありがたいです。
その際に、通常のアップグレ−ドを違うことが起きないかも教えて頂ければ
幸いです。
書込番号:23560868
>やっぱりBMWさん
はい、その通りです。
>その際に、通常のアップグレ−ドを違うことが起きないかも教えて頂ければ幸いです。
BIOSの設定が初期化されますので、特にアップデートの時と異なる事はありません。
>キ−ボ−ド&マウス切り替え機をです。
私が抜き差ししているのはKVMの汎用USB端子側です。
症状が異なりますので、気にしないで下さい。
書込番号:23560881
返信数が200件を超えると、このスレッドには返信できなくなります
約4年前に自作をしました(5台目)。数日前から急に、すぐに立ち上がらなくなってしまい、原因(および対策)がわからず、先輩方のアドバイスを頂きたくここに投稿させて頂きました。宜しくお願い致します。
校正は、
CPU:AMD Ryzen 7 3700X BOX
メモリ:CT2K16G4DFD832A DDR4 PC4-25600 16GB 2枚
Crucial PC4-21300(DDR4-2666) 16GB×2枚
MB:TUF B450-PRO GAMING
グラフィックボード:ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB]
SYSTEM DRIVE:crucial MX500 CT500MX500SSD1/JP
DATA DRIVE:WESTERN DIGITAL 4TB×2、WESTERN DIGITAL 8TB×2
OS:Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版
電源:ANTEC NeoECO Gold NE750G
数日前から急に、電源ボタンを押してもすぐに本体前面のブル−LEDが点滅し始めずしずかな状態。画面上はMBのロゴ表示がされていて、画面下部に「F1またはDELETEボタンでBIOSへ入る」っていうメッセ−ジが出ている状態。約2分くらい経つとブル−LEDが点滅し始め、最初からさらに1分くらいで画面上にくるくるまわる表示が現れます。それからさらに1分くらいでやっと画面が立ち上がります(デスクトップ画面になります)。
試したことは、
・BIOS設定の確認 → 特に問題はなかった
・各配線(SSDやHDDとMBの配線端子の接点復活処理
・MBボタン電池の交換(およびBIOS再設定(元の設定にした))
当然ですが今までは、電源ボタンを押すとすぐにブル−LEDが点滅し始め、間もなく画面が立ち上がります。
せいぜい20秒程度で立ち上がっていたと思います。
アドバイス頂けると大変ありがたいです。
LED はディスクアクセスですかね。
試しに、ディスクじゃなくて USB で動く物 (Ubuntu とか Windows インストールメディア) でも、同じように起動に時間が掛かるか、試してみては?
書込番号:26036427
立ち上がるならラーニングかなぁと思うけど、もうだいぶ経ってるからそろそろメモリがいかれる頃かも。
と、言っても2666で回してるんですよね? 考えにくいというば考えにくい。
まぁ、いちどmemtestしてみるのと、電源電圧確認。あと、部屋暖めてから (もしくはドライヤーで軽く電源暖めてから) 起動してみる。
それから、MBの電池交換してみる、、、ってのはBIOS設定に入ってないなら多分関係ないかな。
>のぶ次郎さん
USBメモリの方が遅いですよ。
USB SSDさえ遅いのに、、、
書込番号:26036439
読み込み速度の話ではなくて、起動に移るまでの時間の話です。
書込番号:26036452
>やっぱりBMWさん
遅くても起動するのであれば様子を見られては?
下手に触ると壊しますよ。
壊れかけは難しいと思います。
書込番号:26036460
起動するのであれば、予防的にも必要なデータはバックアップしておきましょう。
書込番号:26036493
>かぐーや姫さん
自分で弄れるなら、逝かれたパーツ交換すればなんのことはない、スッキリ動くようになりますよ。
MBだったりすると面倒なことにはなりますが。
書込番号:26036516
>やっぱりBMWさん
>急にPC起動に時間がかかるようになった
とりあえず、DATA DRIVE4個を外してみたら
書込番号:26036529
OSの入ったブート用のストレージに異常(ハード的)があると、
そのような状態になり、やがて故障します。
書込番号:26036593
単純にHDDを外してBIOS画面までの時間を計測すれば確認出来るので、それで早くなるなら一個ずつ追加すればどれがおかしいのか分かるはずとは思います。
それでも速くならないならメモリーとかも考慮ですかね?
USBメモリーがあれば外して下さい。
書込番号:26036596 スマートフォンサイトからの書き込み
>かぐーや姫さん
うーん、DIYするなら普通できるかとw
最後にはもう一台PC作れそうになってるかもしれないけどね。
書込番号:26036621
接点復活剤ってプラスチックを侵すこともあるので塗ったら拭き取る必要があります。
その辺りは大丈夫でしょうか?
偶に接点復活スプレーでテカテカになっている人がいるので...
そのときの室温はどの程度でしょうか?
PCは低温にも弱いのである程度の温度にしてから動かす必要があります。
特に電源とHDDは寒さに弱いです。
電源はそこに使われている電解コンデンサーが化学変化で電気を貯えるのですが、低温ではその化学変化が十分に行えず所定の性能を得られないことがあります。
特に古くなってくると元から性能が低下しているのに、寒さで余計に性能が低下して正常に動作しないということがあります。
HDDは軸受けの潤滑に使われるオイルやグリスが低温で固まってしまい、モーターのパワーが足りずに始動しないということがあります。
此方も古くなってくると軸受けの摩耗で元々重くなっていたのが潤滑剤が固まってということもあるでしょう。
どちらも動作保証温度は+5℃以上であることが多いです。
またPCが動作していないと暖まった空気が入っていかないので、PC内部を温めるにはケースから温度が伝わっていくまで待つ必要があります。
部屋が暖まってもPC内部まで暖まっていないということもあります。
これらはPCが稼働してしまえば自分の熱で温度は保てる様になります。
書込番号:26036646
アドバイス頂きましたみなさま、たいへんたいへんありがとうございます。本当に感謝です。
私はこれまでに、当PCも含め5台をつくっているのですが、そしてそれらが安定して正常に機能するまでにいろいろトラブルも経験し、経験したことについては自分の身になっています。が、未経験のこととなるとやっぱりわからにということになります。
また、アドバイス頂きましたみなさまのようにいろいろな知識があるわけではないので、変にいじってさらに悪化させる、なんでもなかったところがおかしくなる、といったことが起こるのが怖いんです。
いままで経験したようなトラブルというより、急に立ち上がるのがぐっと遅くなった、というだけなんです。
最初はそれもわからず、BIOSに入っていろいろ見ていたのですが、その後起動ボタンを押してほったらかしておいたら立ち上がったので、立ち上がることに気付いたんです。何回か繰り返してもましたが時間がかかりますが立ち上がるんです。
ですので、今まで経験したトラブルみたいに、不具合で困ったというのとはちょっと違う事象です。
ブル−LEDとは、本体ケース(ANTEC P183 V3)全面にある青いLEDのことです。
また部屋の温度は、暖房が入っていない時は15℃くらい、入ると20℃以上になります。
ボタン電池は私も関係ないとは思いましたが、4年以上経っていることもあって念のため交換してみた次第です。
接点復活剤をつけた後はふき取っていないです。そうなのですね、ふき取らないといけないのですね。ありがとうございます。
HDDを外してみる、そうですね、やってみたいと思います。
こういう現象(立ち上がるのに数分かかるようになる)は、みなさまのおっしゃる通り、メモリにも、MBにも、原因が考えられるということなのですね?
メモリである可能性があるなら交換しちゃってもよいのかもですね。MBの可能性ならPCつくりなおしになりますね。
やっぱりこのまま様子見でしょうか。。。
書込番号:26036909
ストレージ用意して再インストで同じ症状出るか試すのもありかな
win11ですが11月ごろに2.3分起動に時間がかかる全く同じ症状出て数日後に自動修復繰り返すようになりCMOSクリア BIOS変更 電池交換全て効果なく結局再インストで現在問題なく使用中
自分の場合は前日にwinアプデ更新したのが原因だったように思いますけどハードじゃなくOS関連の不具合なら再インストで改善されるかと思います
書込番号:26036978
ぼかたん、ありがとうございます。そうなのですね。
OSはWindows Update が自動的にされているので、その時に何かが起きたということも考えられますね。
システムドライブもデータドライブもクロ−ンをつくってありますので、いっそのことインスト−ルしなおすというのも手なのかもですね。
書込番号:26037004
再試行ボタンを押してみたのでこの表示になっています(いま起きたみたいになっています)が、画面を開いた時にすでにエラ−となっていました。いま再試行しても同じようにエラ−となってしまいました。
書込番号:26037019
OSが壊れている可能性は高いとは思います。
ただ、それで起動が遅くなるか?については壊れているならと言う話ではあるとは思います。
SSDの内部エラーなどで壊れてしまったのか?メモリー自体に問題が有るのか?など可能性はあるとは思います。
Memtest86などをOSを入れる前にはやった方が良いかと思いますし、エラーがないなら再セットアップしてしまうのも対症療法としてよくやる手段とは思います。
書込番号:26037050 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年7月に質問させて頂いた続きを新たにここに立ち上げさせて頂きます。
マウスやキ−ボ−ドの操作をしている(使っている)と、
画面上のマウスポインタ−がマウスの動きに反応しなかったり、
打っていた最後の文字が勝手に何十文字も打たれたり、Backspaceを押すと、
話しても勝手に何十文字も消されたり、
と思い通りに操作できません。
この不具合には波があり、ひどい時と軽い時、発生しないこともあります。
昨年7月のPC組立直後から発生しています。
PC構成は、
実施した内容は、
・M/Bを同じ型の新品に交換(販売店)
・RAM(メモリ)をcrucialホームペ−ジに当M/B動作確認済の別製品に購入交換
・電源ユニットを同じ型の新品に交換(販売店)
・CPUを同じ型の新品に交換(AMD)
・SSDを手持ちの別の同じ型に交換
・Windows10再度インスト−ル
・CMOSクリア
・GPU(グラフィックボード)着脱
・SATAポ*トを別の場所に変更
・SATAケーブル交換
・最小構成で起動
・BIOS更新(現在BIOS3002)
・BIOSのメモリ周波数設定を下げて固定値に(2666、2400等)
・マウス、キーボ−ドを別の手持ちに交換
・不具合マウス、キーボ−ドを他のPCで使用するが問題なし
・Windows10インスト−ルする際、インスト−ル前からすでに不具合発生している
・電源コンセントを別のところに差し替え
・電源コンセントを別の使用中のPC(正常なPC)を使用しているところに接続
・ASUSに問い合わせしたが満足な回答得られず
以上です。
他にも試したことがあるかも知れませんが今思い出せるのはこれぐらいです。
Windows10をインスト−ルする際に RAID Driverをインスト−ルし、RAID1を設定
しています。
私は初めてのAMD M/B、AMD CPU使用で、RAID設定方法を価格com投稿の回答にて
教えて頂き設定しましたが、
ASUS M/B サポ−トペ−ジから RAID Driver をダウンロ−ドしWindows10と一緒に
USBメモリに入れて RAID Driver をインスト−ルし、Windows10をインスト−ルしましたが、
その際、 RAID Driver の rcbottom と rcraid の2つをインスト−ルしましたが、
もう1つ rccfg というものはインスト−ルしていません。
これは使用しなくてよいということでしょうか?
これをインスト−ルしていないことが関係していたらと思い質問させて頂きました。
もう1つ、このPCを組み立てる際に、フフロントパネルすぐ後ろにあった2つのファンを
新しいものに交換していますが、ファンが影響するなどということは考えられるでしょうか?
サイズの製品です。
配線を外して試そうかと思います。
他には配線ル−トをいろいろ変更してみるということがありますが、これは多少行ってはおりますが
やりつくしたとまでは言えません。
昨年7月からもう10か月、困っている状況です。
原因はパーツ自体ではないと思います。
思いもしないことが原因になっているような気もしますが、もう思いつきません。
アドバイス頂けると大変ありがたいです。
藁にもすがるような気持ちです。
>>・マウス、キーボ−ドを別の手持ちに交換
>>」・不具合マウス、キーボ−ドを他のPCで使用するが問題なし
肝心のマウス、キーボードのメーカー、型番は?
書込番号:24151850
よくそんな長期に我慢されてましたね。。
書込番号:24151857
windowsのデスクトップ上に枠が出て、同じ文字が大量に表示されたりしますか?
なんか、うちでもそんなことあったような…
書込番号:24151931 スマートフォンサイトからの書き込み
これはキーボード入力ってことですか?
であれば、USBレベルの不具合なので考えられるのは、、、
・ケースのコネクタの不良
・電源の5Vstbの不具合、または過負荷。
辺りだと思いますけど。
>・最小構成で起動
これが本当に最小なのかですね。
BIOS起動に必要なのは、電源、MB、CPU+クーラー、メモリー×1、GB。で、チェック用にキーボードのみ接続。ファンはCPUのみ。
これにディスプレイ接続。
他は接続しないというのは、ケースから出してケースには何も接続しない、USBにもキーボード以外接続しないということです。
GB挿すので、雑誌かなんかMBの下に敷いて空間確保。
あと、電圧をチェック (BIOSでいいので)
書込番号:24151952
一応念のため確認ですが、CMOSクリアし、OCはしないでメモリーはJEDEC設定で起動。
書込番号:24151959
>やっぱりBMWさん
あの後(前のスレッドのコメントの後)思ったのですが、
一度、RAID の設定を完全に解除して、BIOS 設定もリセットし、OSもクリーンインストールし直して、その上で、この現象が発生するかどうか、確認してみてはどうでしょうか?
それでも問題が発生するのならば、RAID は無関係ということになりますが、RAID1 との事ですので、データの同期(ミラーリング)に、ある程度の時間がかかっているとすれば、同期が完全に取れて解放されるまでの間、サスペンド(他の全ての処理を停止して、保留)の状態になっているのかもしれません。
その後、サスペンドが解除されたタイミングで、バッファに溜まっていたキー入力やマウスカーソルの移動などが一気に動き出しているのかもしれません。
RAID の設定を完全に無くした状態で問題が発生しなくなるのでしたら、少なくとも RAID がらみで問題が発生している、ということで確定かと思います。
もしかすると、上記のような部分に問題があるのかもしれませんし、いずれにしろ、RAID との切り分けを行ってみてはどうでしょうか?
書込番号:24152001
同じく、単純にNon RAIDでセットアップしても同じようにマウス、キーボードに問題が出るのなら、RAIDであることは、関係ないとなるし、NonRAID状態のみで問題が発生するのならRAIDドライバーなどの問題の可能性が高くなる。
RAID状態だけの問題なら、SATA RAIDカードを挿してみるとかが無難な解な気もするけど、それが解決策かといわれると難しいところな感じもします。
書込番号:24152070
>やっぱりBMWさん
追記しておきますが、前回も一度は RAID なしの状態も試しておられたかと思いますが、その際はOS、または BIOS などのどこかにドライバーや設定などが残っていたのかもしれません。
その意味で、今度こそ、完全な RAID なしの状態を検証してみませんか?
1)BIOS リセット
2)OS( Windows 10 )のクリーンインストール
3)RAID 関連のデバイスを全て外す
4)もし、マザーボードなどに RAID 設定に関するディップスイッチなどがあれば、それも元に戻す
少なくとも、上記の4つは確実に行ってみるべきかと思います。
如何でしょうか。
書込番号:24152093
みなさま、こんなに短時間にいろいろ頂きましてありがとうございます。
アドバイス頂いたことに感謝致します。
>ムアディブさん
最小構成ですが、PCケースに入れた状態です。
おっしゃる構成と違う点は、
・メモリは2枚挿していた
・ファンはCPUファン以外も接続していた
物理的にPCケースにつけたかつけていないかの違いだけなら
どちらでも問題ないととらえていますが違いますでしょうか?
>CwGさん
長くなり過ぎましたので立ち上げなおさせて頂きました。
ここで見放されると迷宮入りになってしまいそうで再度書かせて頂きました。
皆様のお力を借りる以外に方法はありません。
実は昨日、RAID設定をいったん切ってみようとAHCIに戻しました。
するとドライブを何も認識しなくなったため(RAIDで組まれた2つのHDDがバラバラに表示されるのではなく)、
もう1度RAIDに戻したところ、それ以降PCが立ち上がらなくなってしまいました。
ブル−画面になり、立ち上がりません。
クロ−ンのSSDに切り替えても同様です。
対処方法がわからない私はWindows10をクリ−ンインスト−ルしました。
その際、RAID Driver をインスト−ルする段階のマウス操作ですでに不具合が出ています
(これは以前にOSをインスト−ルし直した時も同様でした)。
これ(OSインスト−ル)を再度AHCIで行うということですね。
それも必要ですね。
その際、1回AHCI設定でOSインスト−ル完了し、その後再度RAIDでOSインスト−ルすると、
HDDのデータに影響なく元のRAIDの状態に戻りますよね?
いったんHDDの配線を切っても。戻ると思うのですが。
>キハ65さん
マウスは、Microfost Basic Optical Mouse v2.0
キ−ボ−ドは、Microsoft Wired Keyboard 600
特段Driverは入れていません。
>あずたろうさん
前の投稿で不具合状況を動画で載せていますが、
こんな状況では満足に使用できませんのでPCは使っておりません。
別の自作PC(Intel)を使用しています。
2台使いたいのですが1台しか使えていないということです。
>小豆芝飼いたいさん
デスクトップ上に枠は出ません。
このページの投稿を書いていても、Word(Office)などで文章を書いていても、
例えば”Word”って文字を打ったら、最後の文字の”d”がそのあと”ddddddddddddddddddddddd”と
何十個も勝手に打たれます。
また、文字を打っても最初の何文字かだけ画面上に打たれてその後に打った文字は画面上では反応しません。
つまり、最初に打った文字を認識するのに精一杯でその後に打った文字には反応できずそのままになった、
というように見えます。
また、打った文字を消そうとBackspaceキ−を押すと、指をキ−からはなしてもそのまま何十文字、何十行も
消されてしまいます。
それはキ−ボ−ド操作上の不具合で、
マウスについては、
例えばマウスを右に動かすと普通は画面上のポインタも右に動きますが、
マウスを動かしたと同時にポインタが動かず、0.5秒から1秒くらい後に動いたりします(ひっかかりが取れたように)。
書込番号:24152102
フィルターキー機能の使用:オン
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=014731
表示までの待ち時間:長く
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=019246
などは試しましたか?
キーボードの連続入力対策
書込番号:24152162
>やっぱりBMWさん
>それも必要ですね。
そうですね。BIOS 設定が RAID になっているのなら、その状態でOSをインストールしてもダメだと思います。
AHCI に切り替えるのもいいと思いますが、もしかすると他にも影響を与えている設定があるかもしれませんので、 BIOS リセットのほうが確実かと思います。
その上で、AHCI に戻っていることを確認してはどうでしょうか?その後、OSをクリーンインストールします。
まずは、完全な RAID なしの状態で、この問題が発生するのかどうか?を検証する事だと思います。
そのためにも、BIOS からOSまで、全ての設定を初期化したほうがいいと思います。もちろん、OSよりも先にBIOS を初期化します。
データが保護されるのか?(消えたりしないのか?)を心配なさっておられるのでしたら、前もって外付け HDD などにバックアップを取っておかれたほうがいいと思います。
RAID に戻すのは、問題の切り分けが完了してからにすればいいと思います。
書込番号:24152174
>やっぱりBMWさん
前スレはほとんど読んでいませんので、トンチンカンなことを書いていたらごめんなさい。
>最小構成で起動
と書いておられますが、例えば現在の構成からRAIDの設定をすべて切りはなして、BD/DVDライターとHDD4台すべて
を取り外した状態でWindows10をクリーンインストールして動作確認する、というのはすでに行ったということで
しょうか?
すでに行っていたのであれば、その結果はどうだったのでしょうか。
もしこのようなことを行っていないのであればですが、一部の部品または部品の組み合わせのみ問題があるかないかの
カットアンドトライではどこの組み合わせで不具合が発生しているのか特定できず、以前と同じようにいたずらに
時間とお金を浪費することの繰り返しになってしまうのではないでしょうか。
そこで現在の構成からBD/DVDドライブとHDD4台の電源とI/Fケーブルをすべて外した状態でWindows10をクリーン
インストールして動作確認。
ここですでに問題が発生するのであればお近くにパソコンショップでもあればそこに持ち込んで相談するか、
お金もかかりますので一度はこのスレに結果を投稿して詳しい方たちに相談。
もしも不具合が発生しない場合は高速スタートをオフにしてから終了してBD/DVDライターを接続してWindows10を起動。
ネットに接続できていればデバイスドライバーは自動でインストールされるはずです。
もしこれでも不具合が発生しないのであればHDDを1台接続して動作確認。
次にHDDを増やしていき動作確認。このようにステップ・バイ・ステップで動作確認をつみ上げて最後にRAIDを導入、
という方法で動作確認を行ってはどうでしょうか。
私は自作PCの経験がないのでほとんどお役には立てないと思いますが、経験豊富な回答者さんたちに相談すれば
解決の道が見えてくるのではないでしょうか。
書込番号:24152323
https://kakaku.com/item/J0000001289/
かなりの年代物ですし、この手の真ん中切れ目のタイプはチャタリングの不具合が出やすいです。
個人的には左右クリックが独立したパーツになってるタイプをお勧めします。
マウス交換も試されたようですがその品も発売(設計)が古かったりしませんかね?
うちもそういう症状のPCがありましたが気まぐれに買ったG203で解決したこともあるので。
書込番号:24152436
未だに具体的なキーボード、マウスのメーカー、型番の回答がないのですが。
回答できないようなお恥ずかしいキーボード、マウスを使っている勘ぐってしまいます。
書込番号:24152459
>>え?
>>上の方にマウスとキーボードの説明あるじゃん…
御免なさい。見落としていました。
キーボードは、チャタリングの症状が出ていなければ問題ないでしょう。
書込番号:24152611
BIOSで出るならRAID1は関係ないと思うけど、いずれにせよストレージ抜いてCMOSクリアで要確認かと。
>藁にもすがるような気持ちです。
前言撤回ですか?
USBがおかしいなら、USB周りの抜けるモノは全部抜かないとダメですね。
装飾のLEDとかも抜けるなら抜きましょう。
ファンはまぁ、よっぽど酷いノイズ出してるとか、、、なくはないかな。
あとはショートの可能性。
可能性をひとつずつ確実に潰して行かないと、「なんとなく色々やってみる」ってなことをやってたらキリが無いと思いますよ。
書込番号:24153099
みなさま 、
大変ありがとうございます。とてもありがたいです。
このマウスおよびキーボ−ドを2つのPCで使用しています(共用)。
不具合のないPCでは何の問題もなく使えています。
不具合PCに別のマウスおよびキーボ−ドをつなげても不具合発生は同じです。
ですのでマウス、キーボ−ドに原因があるとは思っておりません。
BIOS設定は最初からRAIDにしていますので、
みなさまの言われる通りBIOS初期化しHDDやBDも外してOSインスト−ルを
実施してみます。
ただ、先にも書きました通り、OSをインスト−ルする前のRAID Driver インスト−ルの時には
すでに不具合症状が出ていますので、
BIOS設定をRAIDに設定したこと自体で不具合が出るということでないのであれば、
不具合原因はここではないと思います。
いずれにしろ試してみます。
結果はすみやかにご報告致します。
書込番号:24153644
>やっぱりBMWさん
>すでに不具合症状が出ていますので、
これは、RAID Driver インスト−ルを BIOS に対して行う、という意味なのでしょうか?(OSが存在しない状態でのドライバーのインストール?)
もしそうなら、BIOS から RAID Driver をアンインストールすることとか出来るのでしょうか?
>不具合原因はここではないと思います。
どちらかと言えば、RAID を使う方は少数派だと思いますし、マザーボードメーカーとしても RAID 設定の評価(テスト項目数)は、ノーマル設定の評価数よりも少ないはずで、その分だけ潜在バグは沢山眠っていると思います。
どちらにしても、全てのパーツを「購入時のまっさらな状態(何も変更を加えない)」でPCを組んでみて(もちろん最小構成で)、その上で問題が発生するのかを教えて頂きたいです。
何度も繰り返しになりますが、RAID 関連の切り分けを確実に行うために、初期化すべき項目は全て初期化して行ってください(あらゆる点を見落とさないでください)。
どこかに、ひとつでも RAID 関連の設定などが残った状態で検証を行って、その結果、同じ問題が発生したとしても、それが RAID とは無関係だという切り分けにはなりませんので、くれぐれもご注意下さい。
書込番号:24153703
>CwGさん
いつも大変ありがとうございます。
RAIDとの関係有無の確認、承知しました。また一からスタ−トします。
私はこのPCがAMD CPU & M/B初回です。
過去の自作4台はすべてINTELです。
INTELではRAID設定は至って簡単で、ただBIOS設定をRAIDにするだけです。
しかしAMDは違うことを知らず悩んだ結果こちらのサイト(価格comクチコミ)で対処方法を教えて頂き
解決しました。
AMDの場合はBIOSのRAID設定の他にRAID Driver をWindows10インスト−ル時(前)にインスト−ルしなければ
ならない。
それをしないとドライブ(SSDやHDD)が表示(認識?)されないのでWindows10をインスト−ルするべき
SSD(HDD)自体もOSインスト−ル画面上に表示されないのでOSをインスト−ルすることができない、
ということです。
ですので、USBメモリに最新のWindows10を入れ、同時にここに RAID Driverも入れておきます。
そしてUSBメモリからWindows10インスト−ル手順を開始し、Windows10をインスト−ルするSSD(HDD)を選択
する画面になったら(SSDやHDDが表示されないので) RAID Driver をインスト−ルします。
この画面上で読み込ませます。
すると各SSD、HDDが画面上に表示されるようになるので、そこからWindows10をインスト−ルしたいドライブを
選択しインスト−ルへ進むというわけです。
そんな手順はINTELにはありません。
これらの操作をマウスやキーボ−ドで行う時にはすでに不具合は発生しています。
まとめると、
・BIOS設定をRAIDにすると、RAID Driverをインスト−ルしない限りドライブ(SSD、HDD)を認識(表示)しない
・したがってこの状態ではOSもインスト−ルできない(どのドライブにインスト−ルするか指定できないので)
・なので、OSインスト−ル手順が始まり最初の段階で、RAID Driverをインスト−ルしてドライブが画面に表示されるように
(認識されるように)し、そしてをOSインスト−ルするドライブを指定しインスト−ルが開始される
つまり、不具合発生は、
一番最初にBIOSをRAIDに設定しただけで起きるということでなければRAID設定が原因だとは言えないのでは、
と思ったのです。
いずれにしろ試してみればわかると思いますので近々にやってみたいと思います。
書込番号:24153785
ALC S1200A とALC1220では大違いです。 寧ろ5、6年前のALC892に近い程度です。
何が違うといえばS/N比です。
ALC892でも常人の耳には聞こえないレベルのノイズですよ。
そのレベルが何十倍にも大きく改善されたのがALC1220のほうです。
1200Aならサウンドカードと比べてもわかる人にはわかるレベルなのでしょう。
つまり常人ではわからないですよ。
もちろんそのサウンドカードはFPSDゲームなので足音の臨場感に特化してますから用途として
ゲーム音ようとすれば遥かに優位ではあることは間違いないです。
書込番号:23269939
結論としてはゲーム用途なら、そのサウンドブラスターを買ったほうがよい。
音楽用途なら。このマザーは光出力もないので、わざわざこのような変換アダプターが必要になる。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00J9W04R4/
さらにDACを通して結構な費用が掛かりそうですよ。
書込番号:23269975
ALC 1200AはALC892をちょっと良くした程度でALC1220とは型番が似てるだけですね。
簡単に言えば、リネームみたいな感じの物ですね。
SBX-G6とだと劣りますね。。。
ROG STRIX B450-F GAMINGだったらALC1220なのでよかったんですが。。。
まだ購入してないならこちらにすればいいのかもしれないの須賀・・・
書込番号:23269987
では、そのS1220Aとsbx-g6だとどのくらい差が縮まりますかね?SBX-G6の機能のscout modeやDolby などを考えるとだいぶ差が開いてしまうのでしょうか?
書込番号:23270531 スマートフォンサイトからの書き込み
どう言う出力で出力するか?が問題な気がします。光出力ならデジタルですから、差を感じるほどでは無いかな?とは思います
アナログなら、SGXの方が良いかなとは思います
なんと言っても、マザーの中のノイズがならないからと言う理由ですが
ただ、音にどこまでこだわるかじゃ無いですかね?
書込番号:23270596 スマートフォンサイトからの書き込み
古いスレッドですが検索で上位に来るので書き込みます。
サウンドチップのSNR値
[並]
ALC892: 95dB *1
ALC887: 97dB *2
[上]
Realtek S1220A: 108dB *3
ALC898: 110dB *1
ALC1200: 110dB *4
[特上]
ALC1150: 115dB *5
ALC1220: 120dB *6
Sound BlasterX G6: 120dB *7
「特上」などのランクは適当につけました。
上位のチップでも、実装が悪いとノイズが混じってひどい音になります。
昔買ったASRock H87 PerformanceはALC1150ですがひどい音でした。
ノイズが抑えられていればALC892でも個人的には足ります。
ソース
*1 https://www.realtek.com/ja/products/computer-peripheral-ics/category/8-channel-2
*2 http://www.datasheet.jp/pdf/808237/ALC887.html
*3 https://www.asus.com/jp/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-B450-PRO-GAMING/
*4 https://www.igorslab.de/en/realtek-alc1200-demystifies-what-different-the-beginner-soundchip-is-really-different-from-the-larger-alc1220/
*5 https://www.gigabyte-data.com/products/translate/4734/tmpl/?newest_key=0
*6 https://gigabyte-data.com/microsites/145/data/audio.html
*7 https://www.vortez.net/articles_pages/creative_sound_blasterx_g6_review,7.html
書込番号:24698343
SNRやDNRの数値を出して語らないと、「大違い」や「ちょっと」だと
話がずれてきます。
S1200A (108dB) と ALC1220 (120dB) が大違いなら、
S1200A (108dB) と ALC892 (95dB) も大違いになります。
S1200A (108dB) と ALC892 (95dB) は「大違い」です。
S1200A (108dB) と ALC1220 (120dB) は型番が似てるだけです。
(似すぎていて上の表では「S1220A」と書いてしまいました。すみません)
ただ、サウンドチップに直接イヤホンを差し込むわけではないので、
上位のチップであっても実装次第ではノイズまみれのひどい音になることが
あります。
安いサウンドカードでも「上」「特上」クラスのスペックを持つものがありますから、
マザーはマザーの性能で選び、音に不満があればサウンドカードを
買い足せば良いと思います。
参考:
[上] クラスのUSB DAC
Sound Blaster Play! 4: 110dB (税込3380円)
[特上] クラスのサウンドカード
Xonar SE: 116dB (税込4950円)
(どちらも所持していないので実際の音はわかりません)
https://jp.creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-play-4
https://www.asus.com/jp/Motherboards-Components/Sound-Cards/Gaming/Xonar-SE/
書込番号:24699935
そこまで拘っても無駄だと思います。
違いを感じられる人は少ないですし、場所が悪いので音質が特別違うということはないと思います。
マザーボードのサウンド出力はノイズの多いCPUとその電源回路が近いので特段音質が良くなることはないです。
HDMI入力に対応したサウンドバーやAVアンプ等を使うという方法もあるのでサウンドデバイスの重要度は低くなっています。
但しHDMI ARCの場合はHDMI ARCに対応したTVが必要になるので、PCモニターだけを使う場合には使えません。
HDMI入力と出力があってモニターとPCの間に挟み込むものを選ぶ必要があります。
書込番号:24700398
Memtest86+を使うために 光学ドライブからの起動を行いたいのですがBIOSのブートに光学ドライブが出てきません
https://aprico-media.com/posts/5356
上記のHPを参考にしているのですが起動時にF8を押してもwindows boot man
agerしか出てきません
BIOSに入り起動のところをいじってもwindows boot managerしか出てきません
https://aprico-media.com/posts/5357
このHPとうりにUSBにDLした場合は BOOtにUSBがあるのですが、なぜかUSBから読み込ませてもMemtest86+
がスタートしません 仕方なくCDにDLしたのですが 今度はBOOtにでてこないので困ったいます。
RAIDが関係してるかと思い、AHCモードに切り替えてもだめでした
いい方法を教えてください
+じゃない方は駄目ですか?
書込番号:23908901 スマートフォンサイトからの書き込み
USBでよいので、そのBoot画面を見せてもらえますか?
書込番号:23908902
自分もMemtest86をUSBで起動しています。
+のほうはしばらくアップデートがなく、その前の仕様ではDDR4だとエラーが発生したようですが対応版が出たようですが、自分的にはPassmarkがやってるMemtest86のほうが信頼性が高いと思ってます。
Memtest86のほうはUSBを挿して、メディアを作れば動作しますので簡単です
書込番号:23908911
BIOSのAdvanced modeで、Boot→CMS→Boot Device Controlの項目をLegacy OPROM onlyに変更してみたら?
書込番号:23908991 スマートフォンサイトからの書き込み
>PCはやっぱ自作でしょさん
私もメモリーテストはmemtest86(+が無い方)がお薦めですが、作成したUSBメモリーから起動は出来ます。
恐らくCSMの設定をDisabledにされていると思いますので、Enabledに変更してみて下さい。
SATA ModeのAHCI・RAIDの設定は関係ありません。
添付画像はCSM Disbledの場合 Boot DeviceにはSSDしか表示されませんが、EnabledにするとUSBメモリーが表示されます。
USBメモリーは画像保存用とMemtest86+の2つを挿しています。(Memtest86+はMF-MSU2の方です。)
memtest86を使用されればUEFI起動に対応していますので、CSMの設定を変更する必要はありません。
書込番号:23909007
取り急ぎ返信しました、画像1から3までがUSB関連の画像です。
86はW10に対応したいないのかと思って86+にしただけです
違いは何があるのですか? 86+のほうが 精度が高いと記載があったので
キャッシュは増やせないさんのアドバイスは 試したような気がするのですが 今からもう1度やってみます。
よくあるミスかも?
話変わりますが、MB変えてセキュリティソフトがインストールできなくなり、サポートをうけ手間が係る方法でインストール
できるようにはなったのですが、 面倒なので無料のセキュリティソフトに変えようかと思っています。
現在は ポンコツ ソースネクストのZEROスーパーセキュリティを使っていますが、いいと思ったことはあまりありません。
アバスト無料アンチウイルスがよく利用されてるみたいですが、比較してどうでしょうか?
別 サイトを立ち上げたほうがよいでしょうか?
書込番号:23909082
開発経緯からMemtest86の開発が滞っていて待てないから作られたのがMemtest86+です。
当然、その開発が滞っていた時期に関しては新しい環境への対応が進んでいました。
しかしMemtest86の開発が再開しMemtest86+の意義が薄れたのもあるのか、今度はMemtest86+の方の開発が滞るようになりました。
去年Memtest86+の開発が再開されたのですが、例のCOVID-19が影響して開発が進まなくなりました。
現状、UEFIやDDR4等の対応はMemtest86の方が対応していて、Memtest86+はそれらに対応していません。
UEFIに対応していないので、初期設定でCSMが無効になっていると起動出来ません。
CSMを有効にして起動出来たとしても、DDR4システムに対応していないので使用は避けた方がいいです。
書込番号:23909122
Memtest86+は前のバージョンが5.01で2013年で次のV5.31bが2020年までアップデートなし、その間にMemtest86はアップデート繰り返しながら最新のシステムにもちゃんとサポートしてきています。
UEFIへの対応もMemtest86は終わってますし、DDR4にも対応しています。
ちなみに21013年にDDR4はありませんので、DDR4への対応は2020年のv5.31bです。ちなみに最後のbはBeta版を示しています。
また、v5.31のリリースノートには下記の注記があります。
After a long hiatus without updates and following numerous requests, I've started compiling many codes branches to release public builds again! Here is Memtest86+ 5.31b, with many bug fixes in the core functions. This build is not ready for production yet, because it lacks some feedbacks from beta-testers. Additional features and updated detection code will follow soon, as soon I have access to my lab with all the reference test platforms. It's currently inaccessible due to the COVID19 lockdown.
If you find a bug or regression in this build, please send your feedback to memtest (-A-) memtest.org. Thank you!
バグがまだあること、コロナでアップデートができないことが記載されています。
これが自分がMemtest86+を使用しない理由です。
書込番号:23909127
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
詳しくありがとうござます。
ポンコツYOUチューバーが 86+のほうが優れているので86+を使ったほうがいいと言っていたので
使おうとしていただけです 86でやってみます
問題がでたらまたお願いします
YOUチューバーを信じたら駄目ですね
書込番号:23909160
>PCはやっぱ自作でしょさん
セキュリティソフトの件は今回の質問とは関係ありませんので、セキュリティソフトの掲示板で質問されてみてはと思います。
ついでですが、BIOSの画面はF12キーを押せばUSBメモリーに保存出来ます。
保存した画像はBMP形式ですので、こちらの掲示板にはそのままではアップ出来ませんが、Windowsアクセサリのペイント等を
使用してJPEG又はPNG形式に変換して保存すれば可能です。
各WindowのスクリーンショットもAltキーを押しながらPrint Screenキーを押すと保存されますので、ペイントに貼り付けて同様に
JPEG又はPNG形式で保存したものを添付すれば画面もはっきり見えますし、写真を撮る必要もありません。
書込番号:23909170
>キャッシュは増やせないさん
ありがとうございます。 F12ことは知りませんでした
一々 写真とってました 助かります
書込番号:23909181
投稿時期を見た方がいいですね。
5年以内の投稿ならその方に問題ありですが、それ以前なら昔の情報が今でも通用すると思ってしまった貴方の落ち度です。
書込番号:23910148
光学ドライブとマザーボードを接続しているSATAのポートは確認されましたか?
OS起動にM.2ソケットを使っていると、使えないSATAポートがあります。
●マニュアル1-3ページ「M.2 Socket 3 スロット(M.2_1/2)」
M.2 Socket3 第1スロット(M.2_1)とSATA 6Gb/s 第5・第6ポート(SATA6G_5、SATA6G_6)は同じ帯域を使用しており、同時使用には制限があります。
私は、コレが原因でHDDが認識しなくてハマりました。
書込番号:24056053
>simoyan.jpさん
アドバイスありがとうございます
マニュアルを熟読していなかったので今、知りました
M2スロットは使用していないのでRAIDを構築していることが関係しているのかと思っていますが、
気になるのでポート変えてみます
結果はまた報告します。
書込番号:24060375
BIOSアップしたところ、Re-Size BARなるものが現れたので検索してみましたがグラフィック関係ぐらいしかわかりません
CPU、Ryzen 3 3200GだとこれをONにしても何も恩恵を受けることはないでしょうか?
このシステムはB460から利用できるのでしょうか?
RX6000シリーズの新機能「Smart Access Memory」を使うための設定ですので、RX6000シリーズを使っていない限り何も変わりません。
参考→https://chimolog.co/bto-gpu-asrock-cam/#Resizable_BAR
書込番号:23908485
Resizable−BARはPCI-Eの古くからある設定をAMDが掘り起こして初めて使ったのものです。
なので、実際にはAMDしか使えないとかほかのメーカーは使えるといかいった機能ではありません。
最近ですが、nVidiaもRTX3060からこの機能を使えるようにBIOSを変更するという記事がありました。また、RTX3000シリーズすべてで使えるようになります。
ただし、PCI-Eで256MB単位でしか転送できなかったものをすべてのVRAMにアクセスできる機能なので、内蔵グラフィックなどでは利用できません。
今後のグラボのアクセスではこれが一般的になると思います。
実際のところ古いグラボでもvBIOSの書き換えで使えると個人的には思ってますが、出ることはないと思います。
書込番号:23908492
>PCはやっぱ自作でしょさん
特に恩恵は無いと思いますよ。
現時点だと公式ではRyzen 5000とRX 6000シリーズのグラボとの組み合わせで効果がある機能(Smart Access Memoryという)です。
Re-Size BARというかこれに関連する4G Decordingとかは以前からマイニングとかで有効にしてる方はいますね。
ですので私物で確認してる限りRX 5700 XTや5500 XTなどでも一応有効化できるのを確認していますがSmart Access Memory特有の機能は無効化されてるようです。
書込番号:23910004
B460はIntelだからというのは半分冗談ですがB450でも対応しますよ。
やろうと思えばB350でも可能でしょうし...
そもそもメインメモリーに割り当てられたビデオメモリーですから、CPUからのアクセスは一応自由です。
従ってReSize BARの利点がないというのが真相ですね。
書込番号:23910107
>uPD70116さん
意図するとこがわかりにくいのでお尋ねします
B450でも対応しますよ。
Resizable−BARをONにするだけでメリットがあるということですか?
他の3人の方と反対の見解ですが
B450でも対応するのであれば利点があるのではないですか?
それともON でもOFFでも 常にRyzen 5000 + RX 6000シリーズの組み合わせ以外でもSmartSmart Access Memory
をつかえてるということですか?
書込番号:23910138
すでにnVidiaも対応すると表明してますし、インテル系のマザーでも対応を一部で始めてます
簡単に言えばグラボを使う以上はAMDだけの技術では無いですが、PCI-Eを使ったメモリーアクセスの機能なのでPCI-Eを使わなければ使えないと言う話です
書込番号:23910167 スマートフォンサイトからの書き込み
B450でもマザーが対応すれば使えます
それどころかインテルマザーでも使えます
既にインテルマザーでも一部対応が始まってます
書込番号:23910171 スマートフォンサイトからの書き込み
本来チップセットには直接関係ない機能なので実装は可能です。
CPU内蔵のPCI-Expressコントローラーが対応していればいいので、別にB450だろうと関係ないです。
別にPCI-Express 4.0の機能でもないので、5000シリーズ限定ということもないです。(Ryzenなら対応可能)
ただ新しいプラットフォームの「売り」として出したので、ある程度限定した環境での実装となったのでしょう。
それらとは関係なしに統合GPUの場合、元から全部見えているので意味がないということです。
書込番号:23910172
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
