このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2025年7月23日 11:10 | |
| 1 | 9 | 2023年11月1日 20:33 | |
| 0 | 3 | 2022年5月2日 14:30 | |
| 0 | 1 | 2021年11月19日 01:29 | |
| 1 | 8 | 2021年7月11日 16:01 | |
| 0 | 2 | 2020年11月15日 17:57 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-US2C/HD
録画開始から3分から5分くらいすると画面が消えてしばらくすると映ります。
ただ録画データは残っていません。
自分で録画スタート・ストップしたときは録画データは残ります。
小刻みに録画スタート・ストップを続ければ分割でファイルを作ることはできますが、毎回同じ時間録画できる訳ではないのであと少しと思ったときに切れるとまたやり直しです。
SDカードは高速のものを使っていて何種類か変えてみても同じ症状です。
同じような書き込みが全く無いということは不良品だったということでしょうか。
4K録画なのか2K録画なのかどちらでもなのかそれを記さないと分からないと思います。
不良品の可能性もあるので保証期間中なら購入元に相談したほうがいいです。ケーブルを変えてみての確認も必要と思います。
書込番号:26245027
便利に使っていたのですがpcに繋ぎっぱなしで電源ONで普通に起動してたのですが、何度かUSBケーブルを抜き差ししないと起動しなくなりました。
ここ最近室温が25度を下回ると何度ケーブルを抜き差ししても電源が入りません。去年の冬もいまいち起動が不調だったので試しにドライヤーで温めてみたら一発で起動しました。それから毎回温めれば普通に起動します。一度起動してしまえば動作中に電源が落ちたり不具合は無いので接触不良や半田クラックはかんがえられないのですが。
このような症状が出た方はいらっしゃいますか?
ケーブルの接触不良かも、、
タイプC(細くて丸い方)側はシッカリ押し込んでみてください。
タイプAは逆にごく僅かに引っ張ってください。
今回は関係なですが、マイクロUSBは下に押し込むと
接触不良が解消されます。
書込番号:25484923 スマートフォンサイトからの書き込み
>カタログ君さん
ケーブルおよびコネクターの接触不良は考えにくいのですが、ケーブルは付属の物を含め3本ほど変えてみましたが変わりません。
コネクターにも接点復活剤を塗布してみましたが変わりませんでした。ただ、ドライヤーでSDカードスロットやHDIMIコネクター等の部分から内部に温風が入るように温めると確実に通電起動します。ヒートガンを使ったケースが溶けるような高温ではなく体温より少し暖かいくらいの感じで温めただけで正常に起動するのです?
書込番号:25484960
>カタログ君さん
あと、書き忘れていましたがACアダプターを使っても同じような状態です。
書込番号:25484968
>子なし父ちゃんさん
ご希望の報告とは逆になってしまうのですが、私の機体では気温による変化は出ていません。電源はACから取っています。
私の機体はHDMI入力信号が安定する前にPCにUSB接続するとPC側で機体を認識してくれない、という気難しさはあるのですが、暑くても寒くても安定して気難しいです。
電子機器でしたら一般的には寒いと順調で暑いと暴走というイメージですけれど、それとは逆の症状なのですね。なんなのでしょう...
書込番号:25485468
関係ないかも知れませんが、電源電圧も調べてみては如何でしょうか。
普通、[AC100V]と思いがちですが、±5%の誤差を見込んで設計されてるので[AC95〜105V]が標準です。
電圧が、この値より[AC107V]とか高い分には、問題ないのですが、[AC93V]とか低い場合に、機器によって動作不良を起こしたり、起こさなかったりという、ややこしいトラブルに遭った事例を知っています。
テスタをお持ちでしたら、確認することをオススメします。
壁のコンセントでの数値だけでなく、タコ足配線してるのなら、その分岐後の数値まで調べる等。
もし低かったら、契約している電力会社に相談してみるのが良いかと・・・
書込番号:25486124
接触不良はメス側で多く起きるので、ケーブル(オス)
変えても意味ないです。
あとC端子への接点復活剤は悪化することがあるので、
あまりやらないほうが良いです。
書込番号:25486693 スマートフォンサイトからの書き込み
>T_N_さん
HDMI機器の接続、未接続で試してみましたが状況は変わりませんでした。
>カレコレヨンダイさん
使用しているテーブルタップの電圧を測ってみましたが、103.4Vでした。ACアダプターの出力は5.12Vでした。
>カタログ君さん
USBの接触不良と切り分けるためPCに接続しないで単体でACアダプターでの動作を確認しましたが、USB同様何度か抜き差しすれば電源が入る場合がたまにある?あたたためると確実に電源が入るので混乱しています。
手元にUSB-AからDCプラグに変換できるケーブルが有ったので、USBチェッカーを繋いでDCジャックへの電流を測ったところ電源が入らない時は0.1Aの電流が流れ電源が入ってアイドル状態では0.22A電流が流れます。
やはり壊れているのか?温めると起動して問題なく動作する。謎です。
書込番号:25487232
普通に内部の電源回路が壊れてる (容量抜け) んだと思うけど。
書込番号:25487240
やはり壊れているようです。
製品の箱を引っ張り出して取説を見てたら 必ずお読みください の紙に
*本製品はボタン電池を内蔵しておりますが、交換はできません。
の一文が。2019年発売の商品なので電池が死にかけてるのかと思い、交換したらフャームが消えて全く動かなくなる可能性大の予感しかしませんでしたが、電池が何なのかだけでも見てやろうと思い分解してみました。
基盤の裏面に電池スロットがあり一応ACアダプターで通電状態のまま爪楊枝で押し出したらCR2023でした。電圧を測ったところ3.00Vでした。
手持ちの新品のCR2023は電圧3.24Vだったので交換してACアダプターを外してUSBケーブルでPCに接続すると順調にLEDが白から赤そしてHDMI認識で緑と正常に変わっていきましたが、キャプチャーソフトを立ち上げると GV-US"Cが見つかりません と出てきます。デバイスマネージャーで見てみても見つかりません。
LEDの状態表示自体は正常なので、SDカードからファームウェアを読み込ませてみたところ 認識されソフトも立ち上がるようになりました。
これで治ったかと思ったのですが夜になって室温が20度を切ったのでPCに接続したままPCの電源をいれたらまた、元のように電源が入りません。USBケーブルの抜き差しACアダプターの補助でも電源が入りません。試しにドライヤーで20秒くらい温めたら難なく電源が入り立ち上がります。
分解時に基盤を見てみたのですが電解コンデンサや丸形の固体コンデンサは見当たりませんでした。ただ、通常の表面実装のチップコンデンサの4倍から8倍くらいの表面積の基板にCXXXの表示があるコンデンサーらしきものが4個ほどありましたが固体コンデンサーのように耐圧や容量が書かれていないので正体はよくわかりませんが目視では良いのか悪いのか全く分かりません。
それにケースの外からドライヤーで温めて基板上のパーツの温度まで上がるような感じではないのですが不思議です。
やはり壊れているとしか考えられないようです。
書込番号:25487585
現在、WQHD(かつリフレッシュレート 144Mhz)でゲームをプレイしています。
以下の3点が可能か試された人がいらしたら情報を頂けますでしょうか。
・WQHD(144Mhz)画面をSDカードに記録した(FHDに縮小されて)
・WQHD(144Mhz)画面をFHDに圧縮してパソコン画面で表示できた
ちなみに同社の下記の製品を保有しておりますが、未対応でした。
IODATA GV-HDREC/E
もし上記のことが出来る別製品がある場合も知りたいです。
どなたか、よろしくお願いします。
この製品は60fpsと仕様に書かれているので無理でしょうね。
60Hz超えで撮れるものはあまりないと思います。
ハードウェアーは知りませんが、
PCのゲームであるなら、
ソフトならこんなのとかは対応しているようです。
https://www.bandicam.jp/
書込番号:24727670
bandicomは10年ぐらい前から使っています。
※最近はWindows標準のキャプチャー機能を使っていますが
nVidiaの付属ソフトも試したのですが、PCの負荷低減=ハードウエアエンコードが欲しいので探している状況です。
PCをアップグレードすれば解決すれば解決できるのですけどね。。。
ゆくゆくはオンライン会議などでも使って見たいですが、これはFHD 60fpsで充分でしょうね。
急いでいないので他を探してみます。
現行: ゲームの解像度はそんままで画質/品質を落として、Windows標準機能でキャプチャー中
返答ありがとうございました。
書込番号:24727815
現在、単一PC上で入出力をHDMIケーブルで接続して4Kモニターに出力しています。
用途は単体録画のみ使用してSDカードにPC画面を録画する事なので用としては足りているのですが、
カードリーダーモードに一度替えるとUSBコードを抜くかPCを再起動するしか方法が無いようです。
取説を見てもボタン操作で復帰する方法がありません、どなたか簡単に復帰する方法をご存じではないでしょうか。
ちなみにPCの内部ストレージへの直接録画は考えておりません。
自己解決です。取説くまなく読みましたが、再起動およびケーブル抜く以外復帰方法がない仕様でしたw
分解して別途ロッカスイッチ増設して切り替えボタンを組み込みます。
書込番号:24452622
【使いたい環境や用途】
今回こちらの商品を購入しようか検討しているのですが、CS機の録画、配信ではなくPCゲームの配信や録画が可能かどうか知りたいです(1台のPCで)
あまりPC関連の情報が見当たらなかったので詳しい方おられたら情報お願いします。
書込番号:24233928 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にHDMI入力端子に入ってくる信号を録画するものなので、PCのHDMI出力とつなげばPCゲームの録画も可能でしょう。
ただし、ゲーム自体が制限しているというのがなければです。
過去のゲーム機やテレビなどと同様に、PCゲームが著作権映像として信号を出しているのであれば諦める必要があります。
PCゲーム事情がどのようになっているかは詳しくないのでわかりませんけど。
書込番号:24234065
>Nelyさん
出来るはずですが、
一台のPCで撮るならそもそもあまり必要ないと思いますよ、
レコーダーで内のSdカードに撮るならともかく、
リアルタイムでプレイしているPCに録画するなら、最初から録画ソフト類で撮った方が早いかと…
何か特別な事情があるなら分かりませんが…
書込番号:24234151 スマートフォンサイトからの書き込み
ん?一台のPCで?
一度、PCが出力したゲーム映像を同じPCでキャプチャするって事ですか?
それは、無駄が多いし、負荷の問題からちゃんと動作するかは別問題かと、それはOBSでも同じ。
どんなPCかわからないからなんともです。
キャプチャは別のPCと言うなら出来るとは思うけど
書込番号:24234277 スマートフォンサイトからの書き込み
録画自体はGV-US2C/HDの方でやるんでしょ?
そうでないとPCの負荷が多くなるし、そのためにこの製品を購入したいのでは。
書込番号:24234473
えっ?
これ、この値段でハードエンコーダーなの?
AVerのとか全部、ソフトエンコーダーだから、ソフトエンコーダーだと思ってた。
単純にHDMIからの信号を取り込むBOXかと。。。
書込番号:24234536 スマートフォンサイトからの書き込み
一応PC側で保存するモードとSDカードに保存するモードがあるので、どちらで保存するかはスレ主さん次第だと思いますけど・・・
エンコード自体はGV-US2C/HD自体でやってくれるようハードエンコーダーにはなっていますね。
画質はどうなのかか分かりませんけど、画像情報をそのままPCへ送りつけるわけではないから、ほかのキャプチャユニットと違い低速なUSB2.0になっています。
初心者が配信するなら意外にお手軽っぽい製品ですね。
書込番号:24234565
録画というよりかは配信向けに考えています。
OBSも試しましたが、プレー画面と配信画面の色合いが設定してもどうしても不自然な感じで諦めた感じです。
PC自体はそこまで性能は低くないので問題ないかと思います。
書込番号:24234594 スマートフォンサイトからの書き込み
当該の製品を購入し、録画・ライブ配信ソフトウェア「I-O DATA HD Live Capture」をセットアップしようと、ユーザー登録後にダウンロードしました。
セットアップガイドによると、「ダウンロード」ボタンをクリックすると、シリアル番号(プロダクトキー)が表示されるように記されているのですが、そのような情報はどこにも表示されません。
ダウンロードを何度試しても表示されず、ブラウザを変更しても同じでした。
ユーザー登録情報に記録されているのは、当該製品のシリアル番号のみで、ソフトウェアのシリアル番号らしき情報はどこにもありません。
セットアップガイドには、ソフトウェアのダウンロード後、メールが送付されるようにも記載されているのですが、そのようなメールも届きません。
※ 登録メールアドレスは合っているようです。
何方様か、ソフトウェアのシリアル番号はどこから得るのかお教えいただけませんでしょうか。
当該製品のシリアル番号を入力してみては?
ダウンロードしたソフトにシリアル番号が振られている場合、メールで連絡が来ると思うのですが。
書込番号:23615861
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
