契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:¥―
  • 登録日:2019年 5月24日
スペック
端末種別:ホームルーター 重量:635g Airターミナル 4のスペック・仕様
Airターミナル 4 発売日以降の新しいモデル
Airターミナル 6
端末種別:ホームルーター 重量:1090g
  • Airターミナル 4の価格比較
  • Airターミナル 4のスペック・仕様
  • Airターミナル 4のレビュー
  • Airターミナル 4のクチコミ
  • Airターミナル 4の画像・動画
  • Airターミナル 4のピックアップリスト
Airターミナル 4 のクチコミ掲示板
(96件)
「Airターミナル 4」のクチコミ掲示板に
Airターミナル 4を新規書き込みAirターミナル 4をヘルプ付 新規書き込み
データ通信端末 > ソフトバンク > Airターミナル 4
クチコミ投稿数:20件
現在softbankAir4を利用しているものです。
表記やマナーについて不慣れな部分がありますが、どうかお力添えください。
環境
・デスクトップpcへ有線接続(cat6ケーブル使用)とスマートフォンへのWiFi接続
・周辺に電波干渉するような機器なし
・ホームルーターは窓際に置いての使用。
症状
不定期で回線が途切れる状態です。週に1回の時もあれば一時間に2-3度途切れることもあります。時間に関しても朝-深夜まで幅広い時間帯で発生します。感覚的に大容量ダウンロードをしているタイミングで発生しやすいような気がします。回線が途切れた際は電源を入れなおすと5分ほどで回復します。ルーターの発熱はありません。回線不良の再現性が高いのはゲームダウンロード時(5GB前後)と漫画アプリにて漫画を一冊分読み込むタイミングです。
それ以外のタイミングでも回線不良はおきますが、youtubeなどの動画アプリの通信時にはあまり起こらないような気がします。
ソフトバンクサポートに連絡をし、以下の対応を行いましたが状況は改善せず、匙を投げられてしまった状況です。
・電源の入れなおし
・ホームルーター端末のリセット
・同型へのルーター新品交換
・回線周波数の変更 40MHz→20MHz
・ルーター位置の変更
・周辺基地局の調査→特に技術的問題はないとのこと
書込番号:25163789
亜都夢さん
銀メダル クチコミ投稿数:2684件Goodアンサー獲得:494件
2023/03/01 15:14(1年以上前)
>スレ主様(今のニックネームは書込拒否されます)
>不定期で回線が途切れる状態です。
全ての通信ができなくなるという意味ですか?
それとも単に実行していた通信(ダウンロードなど)が中断するという意味ですか?
後者なら、推測ですがレイテンシ(遅延)が大きすぎるのが原因じゃないですかね。
添付された測定結果が平均的な状態だとしたら、アンロード済み(他の通信がない状態)でギリギリな値だと思います。
ロード済み(他に通信が存在する状態)だと遅いと思います。
利用するアプリや接続先によって差はあると思います。
でも、今回の測定値の0.5秒が一時的にでも著しく悪化することがあるなら、タイムアウトする可能性はあると思います。
無線通信のレイテンシは光等に比べて桁違いに大きいので、それを意識して(その範囲で)利用するしか無いと思います。
何か負荷の大きい通信をするときには他の接続(機器やバックグラウンドの通信)を全て切断して回線を専有させるなどすれば、多少は回避可能かもしれません。
書込番号:25163945
クチコミ投稿数:20件
2023/03/01 15:22(1年以上前)
>亜都夢さん
残念ながら状態としては前者になります。有線及び無線がどちらも利用できない状態になります。
書込番号:25163954
亜都夢さん
2023/03/01 17:04(1年以上前)
>スレ主様
まさかの前者ですか…
特に記載は無いので本体がハングアップしている訳じゃ無いですよね。
サポートに確認済みなら回線側からの強制切断(仕様として存在するかは不明)でも無いのですよね。
SIMフリーだったら他のSIMでも起きるかで機器と回線の切り分け(推定)ができますが、Airはできません。
平常時と問題発生時でAirのWAN側の情報に変化があるかどうか程度しか確認できそうもないですね。
残念ながら、お役に立てそうにありません。
書込番号:25164038
クチコミ投稿数:20件
2023/03/01 17:26(1年以上前)
>亜都夢さん
いえいえ ありがとうございました。
書込番号:25164056
初心者 そんなにやばいですか?
2021/07/03 16:04(1年以上前)
そんなに遅いんですか?
モバコレ?キャッシュバックちゃんともらえますか?
書込番号:24220438 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:22件
2022/01/26 18:08(1年以上前)
ターミナル5ならいいようですよ
書込番号:24563923 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 有線LAN接続のスピードについて
2021/01/18 15:43(1年以上前)
スレ主 nobumaxさん
クチコミ投稿数:15件
スマホで計測したWi-Fiの速度は5Gが10Mbps、2Gが5Mbpsでした。
その時PCで計測した有線LANの速度が5Mbpsです。
計測は同じサイトを使ってます。
安定してる有線の方が遅いのです。皆様のはどうなってますか?
なぜ5Gの10Mbpsにならないのでしょう?
サポートの回答はタイミングで遅くなるとの回答でした。
書込番号:23914028
クチコミ投稿数:426件Goodアンサー獲得:7件
2021/07/24 02:25(1年以上前)
>タイミングで遅くなるとの回答
やっつけ感満載じゃないですか
書込番号:24255038
一部屋だけどうしても入りづらい部屋があります
お勧めの中継機を教えてください
書込番号:23594850 スマートフォンサイトからの書き込み
Poomsakさん
クチコミ投稿数:299件Goodアンサー獲得:1件
2020/08/22 09:39(1年以上前)
>ゆうこう7777さん
お奨めかは、断言できませんが、私の使用している状況です。
 Living設置のWin8.1 Dynabookのwifi受信感度を上げる為、BUFFALO WEX-733DHPを購入し、設置しました。以下は、その設置経緯です。
 1.733DHPの受信帯域は、2.5Gです(メーカー推奨)。
 2.次に、設定です。733DHPをAir本体の側に置き、PCでの手動設定でしました。
   PCのwifi接続は、733DHPの設定SSIDに繋ぎます。
 3.説明書に従い、733DHPの設定画面で、AirのSSIDは、2Gを選びます(PCは、5G非対応なので。)。
   キーNoを入力します(Air用です)。
 4.733DHPの設定が終わると、画面に設定完了と表示され、一度PC画面を閉じます。
 5.再度、PCのwifi接続を、733DHPに繋げます。この時、中継機として使うキーNoを入力します。
 6.約2分後に、PCと733DHPの接続が完了します。
 7.次に、733DHPの設置場所を検討しました。
   (1)Airの対面の壁コンセントに設置。結果は、PCのwifiアンテナは、3個で改善せず。
   (2)Airの設置部屋とPC設置部屋の中間にあるコンセントに設置(廊下のコンセント)。結果は、PCのwifiアンテナは、3〜4個
     で改善せず。
   (3)そこで、Livingの入り口のコンセントに設置し確認しました。懸念した733DHPのAirからの受信は問題無く、目的であるPC
      のwifアンテナも5個になり、改善しました。
   (4)で、驚いたのが、Air本体からの2Gも、PCのwifアンテナが5個に改善された事です。
書込番号:23614506
クチコミ投稿数:188件 Airターミナル 4のオーナーAirターミナル 4の満足度5
2020/08/23 06:52(1年以上前)
返信遅くなりましてすみません
検討したいと思います>Poomsakさん
書込番号:23616506 スマートフォンサイトからの書き込み
消費電力について
2019/10/17 22:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:2583件
仕様表に、
最大消費電力24Wと書かれているが、
定格電圧12V
定格電流2Aとも書かれている
つまり
定格消費電力も12×2で24Wではないか。
電気代は月500円近くなるな。
書込番号:22993528
亜都夢さん
2020/02/12 10:52(1年以上前)
定格は安全に利用する為の限度値だと思うので、定格消費電力と最大消費電力は同じ事だと思いますが…
書込番号:23225609
クチコミ投稿数:2583件
2020/02/12 16:12(1年以上前)
電気用品安全法では最大消費電力、定格消費電力、待機消費電力さらには年間消費電力などなど種類分けがあり全て違ったものです。
一つの機器でも当然これらの数値は異なります。
ただ機器によっては最大消費電力と定格消費電力がほとんど同じ物もあります、
この場合は決められているわけではないが普通は定格消費電力のみを表記します。
本来この機器も定格消費電力と表記すればいいのですが、
最大消費電力と表記することで
電気代が高そうと指摘された場合最大消費電力ですから普段はもう少し低いですよ、
とか言えるからだと思う。ちょっとズルイやり方。
書込番号:23226112
クチコミ投稿数:11件
2020/03/04 11:37(1年以上前)
私は不在時や夜間〜朝までなど、使わない時間帯は電源を切っていますよ。
書込番号:23265474
クチコミ投稿数:2583件
2020/03/04 12:14(1年以上前)
節電の意味ではいい方法ですがなんか不便ですね。
携帯のデータ通信が無制限でない場合は自動更新機能を手動更新またはWiFi接続時のみの設定もお忘れなく。
書込番号:23265512
クチコミ投稿数:581件Goodアンサー獲得:59件
2020/03/05 16:26(1年以上前)
通信の負荷が掛かった状況で最大消費電力相当になるのでは?
WiMAXのルーターだって通信中と待機中ではバッテリーの消費が全然違いますからね。
スピードテスト等の高負荷を連続で掛けるとNECのWiMAXルーターは動作が安定しなくなりました。
書込番号:23267526
クチコミ投稿数:939件Goodアンサー獲得:7件
2020/03/12 21:45(1年以上前)
>電気代は月500円近くなるな。
えっ!
そんなにするの?
置いておくだけで毎月牛丼大盛り代くらいが消えていくってこと??(・・;)
書込番号:23280819
クチコミ投稿数:96件Goodアンサー獲得:2件
2020/06/04 06:35(1年以上前)
元電圧はAC100Vかと思いますのでDC12Vに降圧してるなら単純計算で1/8の消費電力と思います。
書込番号:23446408
クチコミ投稿数:2583件
2020/06/04 08:43(1年以上前)
電源電圧(V) ×電流値(A)=消費電力(W)
従って本品の場合12(V) ×2(A)=24(W)が消費電力
変圧前の100V側で見てもロスを無視すれば消費電力は同じです
従って100Vと24Wは決定しており不明は電流値
24(W)=100(V)×○(A)
○(A)=24/100
○(A)=0.24
1/8になるのは電流値です。
書込番号:23446554
ナイスクチコミ9
クチコミ投稿数:139件
先日、2年契約満期で光への見積をしてもらいに自宅近くのソフトバンク店舗へ行ってきました。その場で
住所で、最新のダウンロード容量(速度?)を見てくれてair4ならそこそこレスポンス出てるのでどうですか?って提案されました。
レスポンスに満足出来なかったら、機種変でもキャンセル可能との事で検討しています。。
書込番号:22886564
クチコミ投稿数:139件
2019/09/05 15:41(1年以上前)
機種変更で契約更新しました。
結果は今のところ良好です、
8日間検証してみて、悪くなったら、キャンセル&光へ変更したいと思います。
書込番号:22902085
クチコミ投稿数:139件
2019/09/09 18:21(1年以上前)
早朝3、4時台にネット接続したら遅くなります。。うーむ電源オンオフで回避しますが。。基地局か、ターミナル本体どっちが悪いのかな。。我慢してもう2年使うか。。
書込番号:22911451 スマートフォンサイトからの書き込み
nkym1016さん
クチコミ投稿数:320件Goodアンサー獲得:10件
2019/09/12 19:31(1年以上前)
ソフトバンクエアーはそんなもんです。
20:00-1:00辺りは遅いです。
変えれるうちに光に変えましょう。
書込番号:22918040 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の情報を見る
Airターミナル 4
ソフトバンク
Airターミナル 4
登録日:2019年 5月24日
Airターミナル 4をお気に入り製品に追加する <92
(モバイルデータ通信)
