VIERA TH-55GZ2000 [55インチ]
- Dynamicハイコントラスト有機ELディスプレイを採用した55V型有機ELテレビ。暗いシーンに加え、明るいシーンでの色・階調表現が大幅に進化している。
- テレビ一体型イネーブルドスピーカーを搭載。最大出力140WのDYNAMIC SOUND SYSTEMで、目の前で声が響くような画面中央に定位するサウンドを楽しめる。
- BS4K・110度CS4Kダブルチューナーにより裏番組録画が可能。「かんたんホーム」「アレコレチャンネル」で見たい番組、予約したい番組が見つけやすい。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1362
VIERA TH-55GZ2000 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 7月19日
このページのスレッド一覧(全121スレッド)
11 | 11 | 2020年10月22日 20:26 |
22 | 18 | 2020年10月27日 12:50 |
24 | 5 | 2020年10月19日 09:33 |
19 | 11 | 2020年10月15日 10:31 |
55 | 20 | 2021年1月10日 17:26 |
47 | 15 | 2020年10月12日 21:00 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ]
GZかHZの購入を検討しています。
スイーベル(もしく他の市販付属品でよいので外付けスイーベル)があればと。
スイーベル機能がGZにはなくHZにはあるがあると思いますが、GZでスイーベルを使うとなると、どんな付属の市販品、選択肢がありますか?
ご教示いただきたくよろしくお願いします。
書込番号:23740497 スマートフォンサイトからの書き込み
>terasonicさん
テレビボードに載せる前提であれば、ハヤミのKP-225がいいと思います。
金具をテレビボードに固定して、その金具をテレビのVESA穴に固定します。金具に左右首振り機構が付いています。
あとはテレビ回転台の大型のものをアマゾン等で探すかですね。それをテレビのスタンドの下に敷きます。GZ2000はスタンド幅小さめなので回転台が耐荷重をクリアすれば何とかなります。
書込番号:23740557 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
付属品は無いですね。
https://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl_02/1428408792696.pdf
から「スタンド」の寸法が分かります。
「500mm×310mm」が余裕を持って乗せることが出来、耐荷重40kg以上の余裕が有る回転台を使えば良いことになります。
ただ、高さがあるので、何もしないで置くだけだと地震で倒れそう...
書込番号:23740619
>terasonicさん
>プローヴァさん
KP-225は想像してるものと違いませんか?
首振り調整はできます。しかし、後ろの固定ネジを緩めて動かします。
これを緩めたまま使用できるか?謎です。説明書上は固定せよです。#際限なく動かせる筈。
スイベール機能ではありますが、欲しいものと同じか?使い勝手が気になりました。
裏固定ネジを緩める。角度調整。また締める。こういう使い方です。
書込番号:23740652
>kockysさん
実物見ておっしゃってますか?
角度調整固定ネジを緩めたままで角度はフリーに動きますよ。これと高さ固定(六角)は別ですので、はずれて落ちたりはしません。
取説に角度調整後は固定ネジを締めろと書いてあるのはメーカーとしての安全注意でしょ。
そういうツッコミをし始めると、固定もできないフリーの回転台の安全性なんてどうなりますか?
書込番号:23740678 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
落ちたりしないのは分かってます。注意事項として天板の範囲内で動かす。
まずはメーカーの注意事項は守ってその範囲で使うのが前提。
HZ2000のスイベール機構はテレビ専用設計で安全性が担保されてる。
KP-225ですが一時期実際に使ってました。回転させることはほとんどありませんでした。
この固定がテレビ裏にあるので使いづらくて結局元の固定台に戻してしまいました。
これつけるとテレビの部屋間の移動、模様替えが大変になるのが実感できたためです。
あくまで私の経験上使いづらかった結局使わなくなった事から上記の部分に絞ってコメントしたつもりです。
書込番号:23740747
>kockysさん
指摘はネジをいちいち絞めながら使うと面倒、と言うことですか?
私も実体験ありますが、ネジがフリーの状態でもそんなに軽々動く感じじゃなかったですけどね。テレビが重いので。
フリーでも落ちたりはないので回転台よりは安全面でマシとは思います。
取り付けが面倒ですが、スイーベルのないテレビで傾けたい場合は選択肢になると思っておすすめしています。
書込番号:23740771 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
はい。仰ってる点が不便に思いました。
価格が価格なので製品の質という点ではイマイチではあるんですが。。
取り付け取り外しは面倒です。
私はハヤミのラックに取り付けてましたが。。ラックも買い替えてその際にこれは破棄しました。
書込番号:23740965
>kockysさん
そうですか。それはご愁傷さまでした。
であれば私や名無しの甚兵衛さんではなく、スレ主さんに直接、あれは使いにくいと思う、と意見された方がよろしいかと思います。
私はこの手の話は、そもそも選択肢が少ない中、KP225は候補としてありと思っていますので、今後も推奨する考えは変わりませんが、いろいろな意見があった方がいいですから。
ただ意見の行き先は私じゃないはずです。
でも回転台も実にちゃっちいですよ。地震対策とかも考えなきゃだし。
書込番号:23740976
>プローヴァさん
はい。ですので推奨されてるプローヴァさんとスレ主さんに、こういう見方もあるよという観点でコメントさせて頂いたつもりでした。
スレ主さんになんらかの参考になれば良いと思います。
書込番号:23741080
プローヴァさん、名無しの甚兵衛さん、kockysさん、PCクラッシャーさん
みなさん早速の有益なご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
書込番号:23741854 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて書き込みをさせて頂きます。
1年前から毎日のようにこちらを覗かせていただいており
先日ようやく65GZ2000の購入に踏み切りました。
今週の日曜日に設置予定で、13年前の液晶テレビ(40V)からの乗り換えですので
さぞ感動する事だろうと今からワクワクしております。
こちらのスレッドで何度か、サブウーファーの追加をおすすめされてあるのを拝見しSONYのSA-CS9も購入、本日ウーファーのみ到着しました。
開封し仮設置してみたのですが
音響についての知識が全く無く、どの位置に置くのがベストなのか分からず困っています。
テレビ台がちょうど180cm(奥行40cm)ですので
ギリギリテレビと並べて置くことも出来るのですが
ウーファーの背面と壁との間にほとんど隙間が無くなってしまいます。
床に置き、斜めに設置した方が良いのでしょうか?
また、GZ2000とSA-CS9を接続する為に他に必要なケーブル等ございましたら教えて頂けますでしょうか?
書込番号:23736123 スマートフォンサイトからの書き込み
>fuu17さん
テレビの前に置くと生活空間を圧迫しそうです。その為、プリンタとテレビ台の空間開けて床にねじ込みたいです。
こういうテレビ台の上はお勧めしません。
どう感じるか比較をお勧めします。
しかし、生活空間を大事にしないと邪魔に感じてきます。
そういう意味で床置きとテレビ台置きで比較して妥協出来るか比べてみてください。
書込番号:23736143
>fuu17さん
サブウーファーの担当する低音は、指向性が判りにくい…どこから聴こえて来ていのか
聴く人にとって判りにくいので設置場所を厳密にこだわる必要が無いと言われています。
写真の様なテレビ台に置くより、個人的には床に置けるのであれば床の方が良いと思いますが
そのあたりは試されてみて決められると良いと思います。
その際「斜め置き」をする(聴く人の方向に向けると言う事ですか?)のは上記の通り
指向性が判りにくいので必ずしも向ける必要はあまり無いと思われます。
設置都合に合わせられれば良いと思います。
書込番号:23736176
>kockysさん
ご返答ありがとうございます。
設置場所が25畳、ほぼ正方形のLDKの隅になるのですが、テレビ台とプリンターが置いてある棚が壁から壁までぎっちり収まっており、ウーファー分のスペースを確保する事は難しそうです(>_<)
元々テレビ台の右下辺りの床に空気清浄機を置いていましたので、そちらに置いて様子をみたいと思います。
書込番号:23736273 スマートフォンサイトからの書き込み
>fuu17さん
あらら本体の到着前にサブウーファー入手済とは
素晴らしい!
サブウーファーですが基本的には床置きがいいと思います。
ラック上だとラックの強度が不十分な場合ビビりが起きる可能性あります。
あとは低い位置から音を下支えする感じで。
正面置きか斜め置きかは低周波は指向性弱いのでどちらでもいいのですが、
正面置きの場合スピーカーに正対するようなものが無いようにする必要があります。
正対する物がある場合(距離が近い)反射した音が悪さする場合があります。
それを避ける意味で少し斜めに置くほうがいいと言われます。
(斜め置きであれば反射した音がそのままスピーカーに戻ると言うことは無くなるので)
十分に距離がある場合はそれほど気にしなくても大丈夫です。
あとは取説を参照してカットオフ周波数やボリューム設定を適切にやってあげてください。
必要なケーブルですが
サブウーファー付属のケーブルではそのまま付きません
・付属ケーブルを使う場合ステレオミニをRCAメスにする必要があります。
たとえばこんな変換プラグとか
https://www.amazon.co.jp/dp/B011QUGH9K/ref=cm_sw_r_tw_dp_x_c0wJFbYRXMW9V
・付属ケーブルを使わない場合
ステレオミニ→RCAオスのケーブルを購入し
R(赤)は挿さないという方法もあります。
たとえばこんなケーブル
https://www.amazon.co.jp/dp/B088BWP1VX/ref=cm_sw_r_tw_dp_x_TXwJFb2C5WM2S
なおAmazonのリンクはこういうものが必要という説明のためだけに貼っているので
これを買えば繋がるということを保証するものではありません。
(Amazonには粗悪品もあるので)
買う際には評価など参考にして大丈夫そうな物を選定して下さい。
書込番号:23736277
>古いもの大好きさん
ご返答ありがとうございます。
あまり設置場所は重要では無いのですね!
仰る通り、視聴する位置に向けて斜め置きしようと思っておりました。
テレビ台にはテレビのみを置いて、ウーファーは主張しすぎない場所に置いてみたいと思います!
書込番号:23736296 スマートフォンサイトからの書き込み
>shaorin_01さん
ご返答ありがとうございます。
やはり床置きが良いのですね!
ウーファー設置場所の前には物や壁も無いので、問題無さそうです^^
テレビと接続後に向きやボリューム等調整してみたいと思います。
ケーブルについても、ご丁寧にリンクまでありがとうございます!
付属のケーブルの長さに少々不安がありましたので、テレビの到着までによく吟味して購入したいと思います!
書込番号:23736342 スマートフォンサイトからの書き込み
>fuu17さん
このテレビのオーディオの質は高いので、足らない低音を足すだけで結構安上がりにグレードアップできます。
いいと思いますよ。
これより上となるとAVアンプとスピーカーでサラウンドシステムを組むしかなくなります。
おそらくすでに調べられていると思いますが、サブウーファーの置き方の定石は
・床置き
・壁などに平行にならないよう少し傾ける
というものですね。
必ずしも自分の方を向けなくても低音は結構テレビから出ているように聞こえるものです。ただ、置き場所は自分の耳の後ろはだめで、自分より前か横がいいと思います。
よく、定在波を抑えるために壁などから遠ざけてぽつんと置く、なんてのも推奨されていますが、これは結構生活空間を阻害するので、オーディオルームでもなければ無理です。
逆にアメリカなどのマニアでは、わざと部屋のコーナーに置いて縦・横・上方向の定在波同士を打ち消させる手も裏の定石とされます。部屋の縦、横、高さの長さがそこそこ異なっている長方形の部屋ではとても効果的で実際に私もこの手を使っています。周波数特性測っても全然悪くないですね。
ケーブルですが、接点を増やさないためにも下記のようなミニプラグをピンジャックに変換するケーブルを長さを決めて買うのがいいと思います。置き場所が決まらない場合は長い方で。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01D5H8KO2/ref=cm_sw_r_tw_dp_x_8BxJFb6Q9215X
ピンプラグが2個ありますが、サブウーファーのピンジャック入力につなぐのは赤白どちらでも片方だけでいいです。
テレビのメニューからサブウーファー出力に切り替えてください。カットオフは100Hzくらいでいいと思います。
あとはウーファーの出力の調整が結構大事で、低音を大きくしすぎてバランスを崩さないためにも、youtubeでホワイトノイズを再生して、iPhoneのAudio Frequency Analyzerなどのアプリを使って低音域が出すぎないようウーファーのボリューム調整をしましょう。測定器ではないので不正確ですが低音出すぎかどうか位はわかります。
書込番号:23736357
>プローヴァさん
ご返答ありがとうございます。
この1年、GZ2000についてのスレッドを拝見する中で
数々のご意見を参考にさせて頂いておりました。
私も家電全般が元々大好きですので、オーディオにもこだわり始めるととことん突き詰めたくなってしまいそうです。笑
ケーブルのリンクもご丁寧にありがとうございます。
ちょうど先程その商品を注文した所でしたので安心しました!
出力調整、低音域のチェックも日曜日に本体と接続後にしっかり行いたいと思います。
設置後に画質等の調整についても、また質問させて頂くかもしれませんがどうぞよろしくお願いします(>_<)
書込番号:23736450 スマートフォンサイトからの書き込み
>fuu17さん
斜めの角度は何度でも良いです。
主さんの場合正対する位置には何も無いとのことなので
ちょっとだけ傾けたくらいでよいかと。
余り傾けると邪魔にもなりそうだし。
主さんも理解されているように
視聴者の方向に向けようという意識はしなくていいです。
以下は以前コメントしたサブウーファーの設定方法です。
取説と合わせ参考にしてみていただければと。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001162856/SortID=23507288/#23509220
以下は他の方がSA-CS9を購入したときにコメントしたものです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001162857/SortID=23621280/#23626264
基本的なところが設定できればあとは好みでサブウーファーのボリューム調整を。
書込番号:23736675
>fuu17さん
了解です。なんでもお聞きになってくださいね。
書込番号:23737120
>shaorin_01さん
以前のコメントも拝見させて頂きました。
大変参考になります!
無事に接続、調整が出来ましたらまたご報告させて頂きます^^
書込番号:23740963 スマートフォンサイトからの書き込み
追加で質問させて頂きたいのですが…
あれからおうちクラウドディーガ DMR-4CW200を購入してしまいまして、同じくパナソニックのHDMIケーブルRP-CHKX15と一緒に土曜日到着予定です。
今までレコーダーを使用しておらず、こちらも配線については無知でして
現在使用しているアンテナケーブルで対応出来るのか不安です。
4Kに対応した物を購入しておいた方が良いでしょうか?
現在テレビに接続しているアンテナケーブルの写真も添付致しますので、よろしかったらお教え頂けますでしょうか?
書込番号:23740982 スマートフォンサイトからの書き込み
>fuu17さん
壁のアンテナ線を分配器でわけてそれぞれBSと地デジに分けてますね。
それでも問題なく映りますが正しくは分波器で分けるのが正解です。アマゾンなどで数百円で買えるのでこの際買っておきましょう。
分配器と比べ、分波器は周波数分割するだけなので、原理的に減衰が少ないのです。
配線は、壁からの線をこれまでの分配器の代わりに分波器の入力に入れて、その出力をまず4CW200のBSと地デジのアンテナ入力に入れます。
4CWのアンテナ出力からテレビのアンテナ入力へは、BSと地デジをそれぞれ1本ずつケーブルでつなぐだけです。いままで分波器とテレビの間をつないでいた2本のケーブルがそのまま流用できればいいですが、短くて届かない場合は長さを合わせて購入になります。
分波器は例えばこれ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B003WSYUNK/ref=cm_sw_r_tw_dp_x_dcpKFbGBVGPT8
アンテナケーブルは例えばこれです。長さがいろいろあります。二本必要ですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B003N17VG4/ref=cm_sw_r_tw_dp_x_TcpKFbG99Y6WZ
こんな感じです。
書込番号:23741016
>プローヴァさん
度々ありがとうございます!
ケーブルも年季が入っていたので分波器と共に購入致しました!
書込番号:23741089 スマートフォンサイトからの書き込み
日曜日、無事に設置が終わりました!
サイズ、画質、音響、共に大満足です!
4K、ドルビーアトモス対応の「ボヘミアン・ラプソディ」
「グレイテストショーマン」「スパイダーマン」を早速視聴しましたが、もう何度も観た作品にも関わらずのめり込んでしまいました^^
今までのテレビで見ていた映像にはもう戻れないでしょう...
ウーファーのチューニングに手こずりましたが、皆様のコメントを読み返しながらなんとかいい具合に設定出来たかと思います!
しかし、視聴中に少し気になるのが
普通の会話のシーンに合わせて音量を設定していると
ミュージカルシーンや音楽メインのシーンに入った時に
大音量になり過ぎてボリュームを下げなければなりません。
音楽が終わってまた会話のシーンに戻るとセリフが聞こえづらく、音量を調整しています。
ウーファーを切っても同じようなので、ウーファーのボリュームの出し過ぎでは無いようです...
こういうものなのでしょうか?
また、今までネット非対応のテレビを使っていた為
AppleTV4Kを繋いでNetflixやAmazonプライムビデオを視聴していたのですが
VIERA、DIGA、AppleTVを経由して動画配信サービスを視聴する際に画質や音響の差はあるのでしょうか?
今は操作感に馴染みのあるAppleTVを使用しています。
書込番号:23750462 スマートフォンサイトからの書き込み
>fuu17さん
『音楽が終わってまた会話のシーンに戻るとセリフが聞こえづらく、音量を調整しています。』
65GZ2000を実際に保有しているのではありませんのでご了承下さい。
おそらく最近の薄型テレビ共通ですが、スタンドを除く本体厚み64mmしかありません。
色々音響に気を使っている製品の様ですが、SONY SA-CS9の奥行を考えると判り易いです。
スピーカーから良い音を出そうとするとエンクロージャー(スピーカーを収める箱)もある程度の
サイズが必要なのですが、それを64mm厚さの中に押し込めてるので少々音が犠牲になっている面も。
最近のサウンドバー人気はそのあたりから…さらにAVアンプ+スピーカー群へと行かれるかたも…。
サブウーファー追加され低音域側が改善された分、中音域(人の声)の「粗」が見えてきたのかもです。
ここであきらめるか、サウンドバー(AVアンプ+SP)に手を出すか悩みどころですね。
一度お店でサウンドバーの効果確認されるのも手かなと思いますが、後戻り出来なくなっても
責任は持てませんのであしからずです。
書込番号:23750616
>fuu17さん
綺麗にセッティングできましたね!おめでとうございます。
>>ミュージカルシーンや音楽メインのシーンに入った時に大音量になり過ぎてボリュームを下げなければなりません。
それは、そういうものなのです。
テレビやサブウーファーの問題ではないし、サウンドバーつけたって改善するような趣旨のものではありません。
映画ソフトの音響は映画館用のサウンドトラックそのものなので、ダイナミックレンジが広く、小さい音と大きい音の音量差が元々とても大きいのです。
なので地デジなど見てる時より音を大きめに設定することになり、小声のセリフに合わせて音量設定すると効果音やBGMでびっくりする結果になります。
地デジのテレビドラマなどではそこまで音量差をつけてないですね。
音声設定メニューのダイアログエンハンスメントをオンにすると小声のままでも多少聞き取りやすくなるかもしれません。
AVアンプなどでは、広いダイナミックレンジを狭くする方向に調整でき深夜視聴などでも音量調整しやすくなるダイナミックレンジコントロールなどの機能があったりしますね。
まあそういう機能が必要になるのが映画のサウンドトラックって事なのです。
書込番号:23750672 スマートフォンサイトからの書き込み
>古いもの大好きさん
>プローヴァさん
ご返答ありがとうございます!
あまりテレビ周辺には機器を増やしたくない為
出来ればテレビとサブウーファーのみで音響を整えたかったのですが
プローヴァさんにご指導頂いたとおり
ダイアログエンハンスメントをオンにしてみた所
随分聴きやすくなり、視聴中の音量調整が要らなくなりました!
皆様本当にありがとうございました^^
これからじっくりGZ2000と付き合っていきたいと思います!
書込番号:23751087 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ]
本機はBluetooth音声には非対応のため、ヘッドホンもしくはBluetoothトランスミッターを経由してのイヤホンなどで視聴を試みました。
が、、3.5mmステレオミニジャックが、本機のイヤホン端子にカチッと入りません。というか、イヤホン端子が空洞?のようにも見えます。あまり力をいれすぎると怖いのでほどほどにしてますが、ぐらぐらですぐ抜ける状態、ちゃんと固定できないようてす。この状態で聴くと、ものすごいピープノイズで使い物になりません。
本体のイヤホン接続端子が3.5mmジャックであることはマニュアルで確認しましたし、念のため気を付けながら複数のイヤホンで試しましたが、やはりちゃんと接続できません。
皆様は普通にイヤホン等、カチッと接続できていますでしょうか。
もしや、予期していませんでしたが初期不良ではないかと疑いはじめています。既に壁掛け工事を完了しており、初期不良と確定すると非常に困った対応になります。。
書込番号:23733117 スマートフォンサイトからの書き込み
台湾好きさん
本体裏のイヤホンジャックにイヤホンを接続してみましたが、ジャックに差し込み時は堅かったですが、普通にノイズなどなく正常に聞こえましたよ。ぐらつくことはなかったです。
もし奥まで差し込んでもぐらつくようなら、メーカーに連絡した方がいいかもしれないです。
書込番号:23733122
>台湾好きさん
AVアンプがないためイアフォンジャックからプリメインアンプにいれて、外部スピーカーをならしています。
特に問題なく使えております。
書込番号:23733321 スマートフォンサイトからの書き込み
>台湾好きさん
3.5mm3極の普通のステレオミニプラグが問題なく接続できてます。
途中でつかえて奥まで入らないのでしょうか?
仮に初期不良として、交換になる場合、壁掛け金具のテレビ側だけつけ外しになります。
工事のやり直しというほどの規模ではありませんが、もし費用が生じるならそこは販売店と相談してみてはと思います。
量販店なら費用はタダにして、実費をメーカーに負担くらいさせると思いますよ。
書込番号:23733345 スマートフォンサイトからの書き込み
>台湾好きさん
はじめまして
私も先月当機を購入し、
サブウーファーをイヤホン端子に接続して使用しております。
スレ主さんの仰るように、最初は私も全く同じ状態でした。
奥までカチッと差し込めず、何度も指し直したり、
他製品の3.5mmピンジャックを試してみたりと
しばらく悪戦苦闘し当機の初期不良を疑いましたが、
思い切って強く押し込んだところ、カチッと奥まで差し込めました。
1番最初は固いようで、2度目からはすんなり抜き差し出来ています。
私にとっては高額な買い物だったためなかなか強く押し込めませんでした。
参考になれば幸いです。
書込番号:23733355
>yoshinobu現品限りさん
>altezza君ありがとうさん
>プローヴァさん
>きょういもさん
皆様、お忙しい中、ご丁寧かつ親切なご回答をいただきありがとうございました。
イヤホン端子に何度もそれなりに力をいれてもカチッと入らずでしたが、皆様の「端子が最初は堅い」、きょういもさんの具体的な奮闘記に勇気をいただき、思いきってかなり力を入れたところ、無事3.5mmジャックが固定できました。危うく、問題ない状態でサービスの方にご迷惑をおかけするところでした。また、パナソニックさん、素晴らしい製品に誤って余計な書き込みをしてしまい、ごめんなさい。追って、画質その他のレビューでお返しします。
書込番号:23735402 スマートフォンサイトからの書き込み
展示品のテレビはよく使い込まれた中古と同じなんだお
中古ならせめて半額以下になってないと邪神ちゃんは嫌だお
書込番号:23726158 スマートフォンサイトからの書き込み
>dauphin.comさん
55型ですよね?高すぎです。
15万以下で保証が付けば考えるかもしれません。
書込番号:23726178
https://amzn.to/37hPwGL
Amazonは23万、ヤフオクなら15万近くのものがあります。状態をよく調べて大丈夫そうなら買っても良いでしょうが、どこまで状態を知れるかが重要ですね。
書込番号:23726240 スマートフォンサイトからの書き込み
>195000円ってどうですか?
その展示品が置いてあるお店で、どういう展示の仕方をしていたかに依ります。
例えば、量販店の様に、9:00〜21:00まで、開店中は点けっ放しでデモンストレーションしていた場合、
12時間×365日=4,380時間使用していたことになります。
一般的な家庭で、1日6時間使用していると仮定すると、一般家庭の2年分を既に使用された「中古品」という事になります。
その上でこの価格が「安い」と思えるなら、
後は「延長保証」や「メーカー保証」についての扱いが納得出来れば良いとは思いますm(_ _)m
<メーカー保証は、購入後から1年受けられるとは思いますが、
延長保証が無料だとしても、約款によっては毎年自己負担額が増えたり、保証対象部品が減ったりする事も...
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006
書込番号:23726243
皆さま
貴重なコメントありがとうございます。
量販店の展示品で、5年保証がつくようです。
>名無しの甚兵衛さん
おっしゃられるように、画面寿命が5ー10万時間と考えれび、少なくとも消費された1/10をどう考えるかですよね。
>香川竜馬さん
>kockysさん
>邪神ちゃんさん
おっしゃられるように、状態確認可能で15万で売っている商品があれば嬉しいですよね。
もしご存知あれば、その辺りの値段で売っている店舗ご紹介頂ければ幸いです。
書込番号:23726291 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
情報いただきありがとうございます。
できれば、
メーカー保証、長期保証がありがたいですよね。。
書込番号:23726363 スマートフォンサイトからの書き込み
>dauphin.comさん
うーん自分だったらその値段でも買わないですかね。
たぶん10万でも買わない。
(消耗部位を持つ製品は中古品を買わない質なので)
ダイナミックでずっと表示されていていて
いろんな人が画面べたべた触ったりと。
下手すれば雑にHDMIケーブル抜き差しされてへたりも、
なんて想定すればするほど
精神安静的に割が合わない。
(メーカーの再整備品なら話は変わりますが)
購入前に焼き付きとか傷なんかを気になるところを
詳細に確認させて貰えるならまだ余地はありますが。
あとは次に何か狙ってるのがあってそれまでの繋ぎとか
主さんなりの中古品でもいいやという考えがおありでしたら
話は別です。
販売店の保証がどこまで頼りになるか?ですね。
店舗によってはパネルの劣化は消耗品扱いで
保証対象外なんてところもありますし。
書込番号:23726504
薄型TVはその考えはどうなんでしょう。
計算通りにならないのがパネルでしょう。
パネルの寿命は当たり外れが多いですよ。
よくメーカー保証が切れた頃壊れたと聞きます。
自分は殆ど延長保証は入りませんが、TVだけは入ります。
TVの展示品は1〜2万円なら買ってもいいですが、5万円を越えたら買いませんね。
リスクが有りすぎです。
これが冷蔵庫や洗濯機なら、展示品でも通電されていないので買ってもいいですが、TVは論外。
「安物の銭失い」って感じです。
書込番号:23726790
>dauphin.comさん
この機種の展示品は約1年間の展示なので、1日10時間通電として、一般家庭(1日平均5時間)の2年分程度使い込まれた程度の悪い中古品、が実態です。人手に渡ったことがないというだけの只の中古品です。
実働展示のテレビで展示品は積極的にはお勧めできませんが、最終的には値段次第と思います。
昔から、展示品は一声3割引きが原則です。本機は、歴代最安値が23万くらいなので、16万くらいなら判断してもいいのかなと思います。
展示品なら実物確認できますし、長期保証もつくようだし、オークション出品物なんかよりはよいと思います。まあ有機ELハイエンドモデルですので新品の液晶機よりは間違いなくきれいですし。
書込番号:23727001
>プローヴァさん
大変参考になるご意見ありがとうございます!!
いつも、プローヴァさんのコメント拝見させていただき、
的確なコメントに関心しております。
プローヴァさんのコメントをもって、解決済みにさせていただきます。
書込番号:23727174 スマートフォンサイトからの書き込み
今日の夜ぐらいに設置予定なのですが、1点気になるところがあります。
地デジ画質です。
うちは朝と夜に地デジをつけている傾向があります。
バラエティー番組を見ている時、もやもやしたノイズがテロップや人間の輪郭に出ています。私の場合は2mくらいの距離で見るのですが、子供はいつも近距離で見ています。そのときに
「前のテレビの方がよかった」
などと言われるか心配です。
15年前のプラズマテレビ(1024 × 720)で見るバラエティーにはそんなこと起こりません。
有機ELはこういうものなのでしょうか?
4Kコンテンツも積極的に見たいのですが、面白いのがありません。(おすすめはありますか?)
書込番号:23721334 スマートフォンサイトからの書き込み
>有機ELはこういうものなのでしょうか?
「プラズマテレビ」→「今のテレビ」→「TH-55GZ2000」
と買い換えなのですよね?
「今のテレビ」が何か分からないので、違いも判りませんm(_ _)m
「今のテレビ」も「有機ELテレビ」なのですか?
型番を書いて貰えると、その辺の違いをアドバイスして貰えるとは思いますが...
地デジ自体がそもそも、「1440×1080」の「4:3」の映像を[16:9」に横伸ばしにして表示しています。
なので、どうやっても映像処理に依る違和感は出ます。
次に、この解像度の映像の場合、50型以上になると、ドット(赤青緑で1ドット)の画素というのが目の良い人だと見えて来ます。
なので、「映像が粗く見える」などの弊害がありました。
その為、縦横2倍(全体で4倍)の解像度の「4Kテレビ」にする事で、ドットの大きさも4分の1になるのでその粗さが目立たなくなります。
<細かい事を言えば、単純に縦横2倍すると、モザイクの様になるので、テレビ側の映像エンジンで処理して出来るだけ滑らかにしますが、ソレがかえって仇になる事も...
量販店などで、実際の製品の映像は見たことが無いのでしょうか?
通販で購入するにしても、量販店などの実店舗で実際に展示されて居るテレビの映像は確認した方が良かったと思います。
感じ方は、人それぞれなので、「絶対良くなる」「更に悪くなる」「大して変わらない」等々、色々思う人も居ると思いますm(_ _)m
書込番号:23721434
>Kirisame_Marisaさん
これは放送波の状態で送られてきている圧縮ノイズかと思います。
局でカメラで撮っている時はついてませんが、放送前に放送レートに合わせてデータ量を減らすために圧縮する際に付加されます。テレビ側の回路でノイズが付加されているわけではなく、放送電波の状態で付いてきています。
CMのようなシンプルな画面なら気になりませんが、バラエティの様にごちゃごちゃした画面だと圧縮ノイズが多くなるのです。
こういうのが気にならないようにするためには、粗が目立たない適切な距離から視聴することがベストです。つまり、大きいテレビに買い替える際は、その分離れた視聴距離からテレビを見る必要があります。
55型で地デジを見る場合は約2mが地デジで粗が目立たない最適視聴距離になりますね。2m前後を目安にするのがよいと思います。お子様の目への影響もありますので、あまり近くで大画面テレビを見せるのはやめた方がいいと思いますよ。前の方が良かったと言われても、画面が大きくなって詳細部分がはっきり見えているという至極当たり前のことがおこっているだけなので、離れて見なさいという他ありません。
古いプラズマは画面サイズ小さいですよね?例えば37型なら最適視聴距離は1.4m位になるので、2mでも最適距離よりかなり離れて見ていることになるので気にならないということでしょう。大きいテレビで粗が気になるなら離れて見るしかありませんね。
4Kのおすすめコンテンツですが、まずはNHK BS4Kで大河や朝ドラでも見てみてください。地デジでも同じ番組流していますので違いがはっきりわかると思います。あとはネット動画配信だとNetflixやアマゾンプライムビデオなどが大手でお勧めですね。
書込番号:23721453
>Kirisame_Marisaさん
まず、、視聴距離が近すぎる場合「目に悪いの」で離れるようにいうのが先だと思います。
4k面白いもの。。ここは紀行もの、自然もの、等が好きならばNHkでは十分面白いものが放送されてると思うのですが。。
書込番号:23721479
私はNHKの4K放送で見たいのがたくさんあり見れる時間が全然足りませんね。
スカパー4Kは見たいのがあんまり無かったし画質もあれっ?て感じでしたが。
書込番号:23721677
>正義のカメラさん
>kockysさん
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
返信が遅くなりすみません。
何故か届くのが明日になってしまいました…。
うちの場合離れても2.1mくらいでこれ以上離すとダイニングへの行き来を塞いでしまいます。
もやもやして見えたのは画面に近づいてダイナミックモードでバラエティーを見た時が一番顕著でした。
今日の昼、もう1回量販店に行き、画面から離れてスタンダードモードにしたら目立たなくなりました
。逆に今までより画面も大きくなるし、鮮やかになるのでいいんじゃないかと思いました。
詳しくはまた明日書き込みますね。
書込番号:23721698 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーとかで2Kで出力してテレビのモードをアップコンバートさせないでそのまま映す画面モードにしておけば綺麗に映ると思うけど画面がちっさいんだお
半分のインチサイズのテレビと同じ大きさに映るんだお
書込番号:23721758 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにダイナミックにしたらノイズが目立つのは、どのテレビでも同じです。
店頭でクッキリ見せるためのモードですが、副作用でノイズなども強調されます。
スレ主さんのプラズマテレビはハーフHDと呼ばれる解像度のテレビです。
画面の解像度が低いので、テレビ内でアップコンバートという処理を通さずにすむので、ノイズが発生しにくくなっています。
4Kテレビはアップコンバートという過程を踏まなければいけないので、地デジはノイズが増えることがあります。
地デジの画質が悪いというのは間違いです。
ピンからキリまであって、ノイズだらけの場合もあるし、4K放送かと思うほどきれいな場合もあります。
解像度は1440x1080ありますので、人が綺麗と感じるには十分な解像度です。
画質が汚くなる場合は、放送局が撮影した映像を編集・圧縮するときにお金や手間を掛けていないことが多いみたいです。
NHKの大相撲は地デジでもめちゃめちゃきれいで、力士の肌の質感まで分かります。
ノイズも感じられません。
たぶん、最高のカメラで撮影して、最高の機材で発信しているからだと思います。
書込番号:23721822
>taka0730さん
とても詳しい説明、どうもありがとうございます!
とても綺麗なGZ2000でもごちゃごちゃしたバラエティーはどうしても汚くなってしまうのですね。
それ以外はびっくりするくらい綺麗だったので、明日の到着が楽しみです。
書込番号:23721832 スマートフォンサイトからの書き込み
>邪神ちゃんさん
そんなモードがあるのですか?知りませんでした。
しかし見づらいのは嫌なので、画質を犠牲にしてでもアップコンバートにします。
書込番号:23721836 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kirisame_Marisaさん
ダイナミックモードは所謂店頭でよく見せるギラギラで家庭での使用には全く向かないモードです。
実際に自宅で使うと分かりますが眩しすぎますよ。
シアターモードにして明るさを落としても良いくらいです。
ここは個人の好みなのでだいなみっくがお好きならば良いのですが、、実際に設置後にモード比較して見るとわかると思います。
私はシアターモードで明るさを半分まで落としてます。
書込番号:23721876
>Kirisame_Marisaさん
であれば大丈夫ですね。
店頭モードのギラギラ画質とスタンダードモードの差が問題になっていたということになります。
自宅ではスタンダードでも明るく感じると思います。うちではぎらぎらしないシネマモードで明るさを50位にしてみています。ま、画質調整の幅はおそろしく広いですからご心配なく。
また、このブロックノイズの問題は有機だからということではなく液晶でも同じことです。
書込番号:23721968
>kockysさん
それくらい暗くてもいいのですね!特に暗室で映画を見るときに良さそうですね。
参考になります。
書込番号:23722051
>プローヴァさん
kockysさんと似たような画質設定ですね。皆さんがそうおっしゃるのなら私もシネマモードで見ようと思います。
ありがとうございます。明日が楽しみです。
書込番号:23722064
>Kirisame_Marisaさん
プローヴァさんとはよく同じ書き込みでお会いするんですが以前設定値が同じでビックリした経緯があります。
若干説明を追加するとシアターモードにすると色合いが変わります。
スタンダードが白っぽいとすると暖色系に寄る感じです。
最初は違和感あるかもですが映画などで照明落としてこれに慣れていると通常モードが我慢出来ません。
是非色々とお試しください。
書込番号:23722084
>Kirisame_Marisaさん
私もkockysさんもマニア系なので似たような画質指向になるのかも知れません(笑)。
シネマモードは色々な(副作用付きの)画質をいじる(盛る)機能がデフォルトでオフになるので、言わば原信号忠実モードです。
ただし、暗い部屋向きのモードなので、明るさは少し上げ気味に、あとは映写のように色温度が低め(黄色っぽい)なので、気になれば色温度を少し高めにセットしてもいいと思います。
ま、最初はスタンダードから入って、色々やってみて下さい。
書込番号:23722482 スマートフォンサイトからの書き込み
届いてきました。設定を済ませました!
めちゃくちゃ綺麗でびっくりです!
画面が大きくて大迫力ですね!
音もいいです♪
買ってよかったです。
地デジはこんなものか、という感じです。思ってたほどはノイズは無いですね。
一通り見てから詳しくレビューしますね。
書込番号:23723394 スマートフォンサイトからの書き込み
プラズマテレビは42型でしょうか?
画面の大きさの差による不公平をなくすために、プラズマを見るときは1.5m離れて、新しいテレビを見るときは2.0m離れて地デジの画質を比較して見てください。
画質の差はありますか?
書込番号:23725709
>taka0730さん
返信が遅くなりました。m(__)m
プラズマ(37インチ)の画質とは見比べられないのですが、やはりGZ2000は綺麗でした☆
バラエティーの一部は前の方がよかったかな…という感じですが、バラエティーよりもドラマや映画をたくさん見るので、気になりません。
本当に買ってよかったです。
書込番号:23733308 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか。
私も店頭でGZシリーズの地デジを見たとき、結構いいなと思いました。
書込番号:23733733
私も先ほど量販店で展示品(と言っても37万円!!)を
いろいろ弄ってきました(地デジ)
以前58インチパーフェクトHDプラズマテレビを使ってた
物の感想として・・・・
まず隣にあった液晶75インチのREGZA(半値)と比べ
さすがOLED‼️比べるもなく遥かに美麗な画質です
とくに"Wスピードをくっきりモード"にすると
輝度が落ちチラツキますが その分 ブラウン管ライクな
シャッキリ映像になりBSのフルHDに迫る画質に感じました
このモデルで85インチがあれば・・・と
切に思わせるモデルだと思います
書込番号:23899522 スマートフォンサイトからの書き込み
今までHZ1000で検討していたのですが、長く(10年以上)使っていくにあたってフラッグシップのGZ2000がよく見えてきました。
ちなみに価格はノジマで交渉して27万円のようです。
(GZ1000…20万、HZ1000…23万)
明日までには決めたいです。
思い切ってGZ2000にしてもいいのでしょうか?
書込番号:23716759 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kirisame_Marisaさん
GZ2000はいいですよ〜。量販店からなくならないうちに決めましょう。
逆に何が引っかかってますか?
書込番号:23716778 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kirisame_Marisaさん
その値段なら価格コム掲載の
・PCボンバー
・GIGA
も古くからの店ですから通販でも良いのでは?
早くしないと無くなるかも知れませんね、
書込番号:23716781 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
機能面では申し分ないのですが、やはり価格は高いですね。できれば量販店で買いたいので。
予算より5万円以上高いのですが、ここは思い切って買うべきでしょうか?
書込番号:23716791 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
量販店で買うつもりです。5年保証入れても量販店との価格差は1万円なかったです。
初期不良対応も心配です。
書込番号:23716799 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kirisame_Marisaさん
私も量販店購入がおすすめです。
複数の量販店回って積極的に値引き交渉しましたか?
地域にもよりますが、価格コム最安値のプラマイ7%位にはできます。価格コムが今236なので、値段の高めな地域でも25万くらいには落とせそうですが。
後は郊外であれば近くの都市部に遠征してみるのもありです。
在庫さえあれば、池袋などでは価格コム最安値は割ることができますからね。
個人的にはノジマよりも、ケーズやヤマダ、コジマの方が安くなる印象を持ってます。
もしノジマにしか在庫ないなら高くても決めた方がいいです。HZ2000がそのレベルの値段に落ちるのはそれなりに時間かかりますので。
書込番号:23716805 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kirisame_Marisaさん
欲しいなら買う。それだけです。
単に背中押して欲しいだけにしか見えません。
具体的に不明点があるのですか?
思い切ってして良いか?なんて他人には分からないです。
書込番号:23716833
>kockysさん
特にないです。誤解を与えてすみません。
とりあえず明日あたり買います。
書込番号:23716902 スマートフォンサイトからの書き込み
明日の午後に55GZ2000買います。今日はもう遅いので。
映像と音にはとても期待しています!
書込番号:23717739
>kockysさん
>プローヴァさん
>よこchinさん
今日のついさっき、ノジマで55GZ2000購入しました!
価格はポイントや保証を合わせて\262,000でした。
明日(10月12日)届きます。
何か注意点などあればご教授ください。
書込番号:23719003 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kirisame_Marisaさん
GZ2000ご購入おめでとうございます!
私なら真っ白と真っ黒の画像を表示させてドットの状態を確認すると思います。
特に周辺部
書込番号:23719108 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
長期保証に加入したとはいえ、ドット抜けは入念にチェックしておくべきですね。
それがないことをしっかり確認してから最高の画質を楽しみたいと思います。
書込番号:23719130 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kirisame_Marisaさん
ご購入おめでとうございます。多少安くなったようで良かったですね。
本機はこれまでの口コミ見る限り傾向的な不良はなさそうですので、機種としては特段注意点はありません。
搬入の際に、取説に従ってパネル部分を必ず垂直に立てて搬入させるように監視して下さい。
最悪なのは横倒しにして水平に持ってしかもパネルの四隅を持たれたりすると、パネルの端が曲がる可能性がありますので。
書込番号:23719144 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
コジマとヤマダには65しかなく、55はありませんでした。HZに変わるタイミングで安く買えてラッキーでした☆
設置方法がいい加減でパネルが曲がったりしたら嫌です。保証は効きません。
丁寧に設置してもらいたいですね。
書込番号:23719181 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kirisame_Marisaさん
搬入時にパネルを曲げられたら販売店にクレームを言えますし、それで交換に持ち込めた例もあります。
でも、業者も素直に非を認めないでしょうし、搬入時に不手際で曲がったか、設置後にユーザーが曲げたか、などは証明が困難です。
なのでトラックが玄関先についたときからよく監視し(家にいるのが確認されたらすぐ荷ほどきにかかりますからね)、面倒でもちゃんと立てて持つよう注意し、万一水平持ちを確認したらすぐその場で指摘して、販売店に連絡しましょう。心配なら設置後もメジャー等をあててパネルの左右が曲がってないか業者がいるうちに確認するのがベストです。説明書通りの設置でまがっていたなら出荷時から初期不良の疑いはあるので、設置業者といっしょに確認して販売店に新品交換依頼、という流れでしょう。
まあ文章にすると大袈裟ですが普通は問題なく設置されパネルが曲がっていることもないと思われます。
うちの場合も立てて運んでいるのは確認して、設置後もパネルは曲がってなかったです。
過度に気にする必要はありません。
書込番号:23719286
>Kirisame_Marisaさん
GZ2000ご購入おめでとうございます。
設置が楽しみですね!
自分は、レコーダーも4k対応にしましたので
何枚かUHDのソフトを購入して
視聴しましたが、予想以上に映像は綺麗でした。
書込番号:23722123 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
液晶テレビ・有機ELテレビ
