M11 FIO-M11-B [32GB]
- ハイレゾ音源やハイレゾワイヤレス規格にフル対応。2.5mm/4.4mm 2系統バランス出力を両搭載したデジタルオーディオプレーヤー。
- DACチップに「AK4493EQ」を2基、左右独立構成で搭載。最大32bit/384kHzのPCMや11.2MHzまでのDSDデータ再生をサポート。
- 3GBのRAMと32GBの内蔵ストレージ、2つのmicro-SDカードスロットを搭載。余裕を持った音楽ライブラリの構築ができる。
このページのスレッド一覧(全17スレッド)
8 | 3 | 2019年9月1日 10:19 |
18 | 7 | 2019年8月4日 20:19 |
3 | 4 | 2019年7月25日 13:28 |
24 | 7 | 2019年7月14日 21:16 |
1 | 1 | 2019年6月27日 16:17 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 FIO-M11-B [32GB]
購入しようやく手元にきました。で設定をはじめたのですが、取説をみると『事前にMTPドライバーのインストール〜』とありましたので、サポートページの説明通り、本体を接続し〜コンパネに「Fiio Driver」というものが表示〜その中のWindowsフォルダに入っているSUMSUM〜をデスクトップにコピーして実行とすると『このアプリは保護の為ブロックされました』と警告がでて進めません。ここからどうすればいいでしょうか?
自分なりに色々調べて、コマンドプロンプトにドロップして実行やらなんやらしてみましたがとくに解決出来ず困っております。。。(そもそもPCもそんなに詳しくない人間で、コマンドプロンプトというものも初めて表示させたぐらいです)
この手のプレイヤーも初めての購入です(今まではiPodを使用)、PCはWindowsです。
書込番号:22892332 スマートフォンサイトからの書き込み
>りんごまどさん
micro sdに音楽を入れられない事を言っていると推測してはなしをしますが、
micro sdに曲を転送する方法は本体に挿した状態でやる方法と、usbカードリーダーにmicro sdを挿して転送する方法が有ります。
転送スピードや使いやすさなどを加味して答えるならusbカードリーダーを購入して曲を転送した方が簡単だと思います。
書込番号:22892520 スマートフォンサイトからの書き込み
>tigermuscさん
早速の回答ありがとうございます。
仰る通り、PCに認識させる為(曲の転送など)の準備だったと思います。必ずそれが必要かと思ってしまっていたので。。。
PCにSDカードを差して直接曲を入れてやってみます。ありがとうございます。
書込番号:22892666 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsのセキュリティ関連の設定の問題と思います。
正規代理店で購入している場合は、FIIO M11お問い合わせ(製品購入後のお問い合わせ)から
質問をしたほうがいいですよ。回答のレスポンスもいいですし。
FIIOお問い合わせページ
https://www.fiio.jp/contact/
>PCはWindowsです。
Windows10なのかWindows7なのか等記載するべきです。
Windows Updateが必要であったり、レジストリ変更、ウイルス対策ソフトウェアの状況によって
発生する可能性があるようです。
この機種のmicro SDカードは、取りだしに手間がかかるので、解決しておいた方が無難ですよ。
書込番号:22892852
試聴して音質が気に入ったのですぐに買おうと思いましたが、、、
ここのレビューで書かれている「Wi-Fi感度が悪い」と「DSDモードは熱暴走する」の2点が非常に気になります。
TIDALとDSD変換を多用したいと思っているので、上記2点がレビュー通りだとすると購入には踏み切れません。
これらは初期不良ではなく、この機種そのものの欠陥なのでしょうか。
>diving-dogさん
M11のDSD変換モードを選択時に、「消費電力が増加しバッテリー持続時間が半分になる」旨の警告メッセージが表示されます。
DSD変換モード使用時の本体の温度上昇は、熱暴走でもなく、初期不良でもなく、欠陥でもなく、カタログに掲載出来る機能ではあるが常用できる性能は無い、と考えたほうが良いのではないでしょうか。
私はDSD変換モードを使用していません。
DSD変換機能が必要であれば、他の機種を選択なさった方が良いかもしれませんね。
Wi-Fiに関しては、自宅の光ファイバーはバンコクの環境ですから、参考にならないでしょうが。
TIDAL Masterのストリーミング時にまれに遅延が出ますが、Wi-Hiの感度なのか光ファイバーの通信速度なのか判別出来ません。
TIDAL Hi-FiとMasterのダウンロードには支障はありませんので、主にダウンロードした曲聴いてます。
書込番号:22836588
DSDモードでは、データ量が増えるのでCPUで処理をする負荷が高くなります。CPUへの負荷が上がれば熱量も当然あがります。PCでも同じです。(PCにはCPUに冷却ファンが搭載されていて熱が上がりにくいようにしている)
DAC性能の方が音への効果が高いので
DSDモードを無理に使わなくてもいいと思います。
TIDALのインストールは行えますが、日本でのサービスが行われていないため、利用方法を予め調べて理解してからの方がいいと思います。
あと、ダウンロードについては、著作権保護の関係で動作保証がありません。詳しくはカスタマーサポートに確認してください。
書込番号:22837378 スマートフォンサイトからの書き込み
>diving-dogさん
インターネット環境については個体差があるとは思います。例えば公衆無線LANを主体にインターネットをしている場合と、自宅に光回線を導入して回線強度が強い状況でインターネットを使用する場合では安定感が違います。
なのでインターネット環境においてはデバイスそのものに依存するもでは無いと言う事なのです。スレ主さんの今の有るインターネット環境が光回線で他のデバイスを接続してみて何ら問題無く使用出来ている状況ならばM11では使用できるでしょう。
ちなみにですが、私の環境においてはトラブルらしいトラブルは一切有りません。光回線です。その事をしっかり理解出来ているなら導入に支障はありません。
書込番号:22837596 スマートフォンサイトからの書き込み
>diving-dogさん
で一番ダメなのはレビューでインターネット接続が悪いとレビューする場合、やはり自身のインターネット環境を細かくわかりやすく記載することはマナーだと思います。
悪いならどのようなインターネット環境なのか?レビューした人ここに来てインターネット環境を書いて貰えますか?
書込番号:22837599 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi感度が悪いかどうかについて
Wi-Fi感度が悪くなく、スマホと変わりないレベルで良いですよ。
安定してWi-Fiにつながるかどうかは無線LANルータの性能と利用環境によります。
”この機種の性能に関係なく”、Wi-Fiルーターから離れすぎていたり、壁や扉が障害になることがある。
2.4GHz/5GHz帯のデュアルバンドWi-Fi接続に対応ですが
M9では、「FiiO製品では5GHz帯においてW52と呼ばれる周波数帯を使用します」との説明があり
M11も同様かもしれません。ルータがW52(5.2GHz帯)に対応していれば問題ないです。
書込番号:22837930
>diving-dogさん
私はタイ在住中で、TIDALアカウントはタイのIPアドレスで加入しタイバーツで支払っています。
のんちゃん♪♪さんがおっしゃるように、日本ではサービスが開始されていないのですね。
スレ主様の状況に適合しない情報でした。
申し訳ありません。
書込番号:22838749
皆様、返信ありがとうございました。
DSD変換モードでは電池消耗が早いことと、ある程度の発熱は仕方ない事だと思っています。ただレビューにあったように「100%熱暴走し、毎回再起動必須」では困ると思って質問させていただきました。
現在PC及びスマホにそれぞれDACを繋いでTIDALやDSD音源、及びflacのDSD変換再生等を聞いています。以前、他社のDAP(2.4GHz/5GHz帯接続可)でTIDALと同様のロスレス配信を利用していましたが、同じ宅内環境(光回線+高速Wi-Fi)で聞いても、他の複数のスマホに比べてあまりにもWi-Fi感度が悪く、音切れ多発で使い物にならなかったという経験上、M11もそうであったら購入を断念せざるを得ないなと思いました。
M11のWi-Fi受信感度が一般的なスマホと同程度なら全く問題ありませんね。
書込番号:22839170
Fiio m11の立ち位置は同社のx5 3rdの後継機ということらしいですが、両者の音質にはどれほどの差があるでしょうか。どちらもDAC部に旭化成のAKシリーズを使っているので音の傾向としては同じなのでしょうか?
書込番号:22818226 スマートフォンサイトからの書き込み
>こだか3274さん
はじめましてfiio x5シリーズを使い続けて来たものです。
音質が変わったか?変わらないか?で答えるならさほど驚く程の変化は無いです。
ただfiio x5 3rd とfiio m11との決定的な違いは4.4mm5極バランス端子が有るというところですかね。
同じバランス接続でもボリュームの位置が2.5mmと4.4mmでも10前後違いがあると思います。
使っているイヤホンによっての違いもあるでしょうがね。
ちなみに私が普段使いしているイヤホンは
2.5mmは
ie80s
4.4mmは
CKR100です。
音の出口は嗜好の違いがあるのでご自身で4.4バランスケーブルを使って他のイヤホンを使って聴き比べをしてみてもよろしいかと思います。
書込番号:22819208 スマートフォンサイトからの書き込み
>こだか3274さん
ボリュームの位置が違うということは4.4バランスの方が泡立ちがよく音の明瞭度が良くなるということです。
ちなみにie80eは4.4バランス化をしようと考えています。
この機種にして恩恵が欲しいなら4.4バランス化をすることでしょうね。
書込番号:22819212 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、驚くほどの差はなく4.4mmの方が明瞭感が増すとのことですが両機種の価格に対する満足感はどちらの方が高いのでしょうか?
書込番号:22819695 スマートフォンサイトからの書き込み
>こだか3274さん
fiio x5 3rdもかなり値が落ちて来ましたが、値段が安くても操作性が多少落ちたとしても、サウンド傾向にさほどの差が無く納得できて操作性に目を潰れて、ネットにあまり接続させないならx5 3rd
Android搭載機でネットにも繋げたい、ネットワークオーディオなどのDLNAもやってみたい。
x5 3rdの操作性に対するレスポンスの悪さが気に入らない、最大の売りであるファンアウトが三つあるのを楽しみたいならm11
スレ主さんがDAPに何を求めるか?によって違いはありますよ。
余計なものは無くても音楽を楽しみたいならx5 3rdで十分だと思います。
書込番号:22819734 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてFiio製品を購入しました。FiioにSDカードを2枚(256GBと400GB)をセットしましたが、曲の入れ方が全く分かりません。
FiioをPC(Win10)に接続し、SUMSUM〜をデスクトップにコピーしインストール、さらにFiio Contorol Panelもインストール
しましたが、Fiio自体をPCが認識しません。
たまにコントロールパネルにカメラのようなアイコンやM11といったアイコンが表示されますが、両方とも本体メモリの32GBしか
認識していません。
SDカードはPCでフォーマットし、Fiioに挿入しました。どこに問題があるのかわからない状況です。
そもそも、SDカードへ曲を入れる時は、直接PCに挿入しないといけないのでしょうか?
毎回、曲を追加する時に直接PCへ挿入しないといけないのであれば、使いものになりませんね。
それともSDカードのフォーマットはFiioで行う必要があるのでしょうか?
Fiio Contorol Panelを開いて見ても、No Deveice Conectedとなっています。
どなたか、Fiio製品に詳しいお方がいれば、ご教授頂ければ幸いです。
>elgrand5526さん
このDAPは、触ったことありません。
>SDカードはPCでフォーマットし、
NTFSでフォーマットしたのなら、exFATでフォーマットし直すか、
DAP側でフォーマットしてください。
書込番号:22796039
>elgrand5526さん
私も最初認識したりしなかったりしたので、
1:M11本体の設定を初期化
2:Windowsのデバイスマネージャーから認識されているFiio M11を削除
3:ドライバを再インストール
で本体を認識するようになりました。
あとは認識が不安定なのは、
USBを刺す位置の供給電力が足りてなかったりする可能性もありそうです。
指す位置を変えたり、ACアダプタ給電ありのハブなどをかましてみてください。
本体のストレージ認識に関しては、
設定→ストレージ を辿ると刺さっているSDカードが表示されるはずです。
そちらからストレージのアンマウント、マウントやフォーマットができます。
このあたりを試し(PCでexfatでフォーマットし直す)ても本体でSDカードをそもそも
認識しないようなら初期不良を疑ってサポートに問い合わせた方が良いかもしれません。
また、ファイル転送に関しては、USB接続経由以外にも
Fiio Musicアプリ→設定(歯車マーク)メニュー内のWiFiファイル送信機能
で無線経由でPCから転送も可能です。
(使いにくいのであまりオススメしませんが・・・)
ご参考になれば幸いです。
書込番号:22796701
>isukura_shさん
アドバイスありがとうございます。昨夜からPCにSDカードを挿入し、曲をコピーしています。
コントロールパネルのSDカードのプロパティでフォーマット形式を確認したら、exFATになていました。
あと、うまく説明できないのですが、本体の上部に表示される小さなアイコンを選択すると、
充電モード、ファイル転送モード等、3つのどれかを選択できるようになっていますが、デフォルトでは
ファイル転送モードになっていました。普通にPCから本体のSDカードへファイル転送する場合は、
どのモードを選択すべきでしょうか?
質問ばかりで恐縮ですが、お分かりでしたらアドバイスの程、よろしくお願いします。
書込番号:22796773
>猫猫にゃーごさん
アドバイスありがとうございます。
本体では、2つのSDカードは認識されていますので、片方のSDカードを直接PCに挿入して曲をいれているところです。
その後、本体で曲が認識されるか確認してみます。(SDカードが正しくフォーマットされているか確認のため)
どちらにしても、最終目的は、PCと本体をケーブルで接続してのファイル(楽曲)転送なので、
「猫猫にゃーごさん」ご指摘の手順で本体がPCに認識されるかチャレンジしてみます。
結果は別途ご報告します。
私がDAPについて素人なもので、皆様からのアドバイスは大変助かります。
書込番号:22796805
>isukura_shさん、>猫猫にゃーごさん
本日、お二人様からアドバイスを頂いたことにチャレンジしました。
PCが本体を認識できなかったのは、本体内蔵のSUMSUM〜ドライバが古いせいでした。
初めて本体を接続した時に、コンパネに「Fiio Driver」というものが表示され
実行しましたが、デバイスマネージャーでは警告のような三角マークが表示され
何度も試しましたが駄目でした。
そこで、デバイスマネージャーに表示されているSUMSUM〜を右クリックして、ドライバーの更新で
オンラインから探すを選択実行したら、本体が認識され、その中に入っているSDカードも表示される
ようになりました。
Fiio M11に入っているドライバーより新しいドライバーがあるということだと思います。
Fiio M11を第二弾予約受付で7月5日に予約し、手元に届いたのは、7月11日でした。
Win10を使用されている方は私のような壁にぶつかるのではと思いました。
isukura_shさん、猫猫にゃーごさん、色々とアドバイスを頂きありがとうございました。
まだ、音楽は聴いていませんが、とりあえず第一弾の壁はクリアできたのではと思っています。
次はプレイリスト移行(iTunesから)にチャレンジです。
書込番号:22797325
>elgrand5526さん
無事認識、動作したようで良かったですね。
ファイルを転送する際は「転送モード(MTP)」にすれば動作するかと思います。
また、M11の仕様としてスロット1はスロット2よりも転送速度が遅いため、
初回は予めSDカードリーダーなどで楽曲を直接転送した方が時間がかからないかと思います。
書込番号:22797655
>isukura_shさん
おかげさまで何とか曲を聴けるようになりました。
PCに直接SDカードを挿入して曲を転送することは問題ないのですが、Fiio M11にSDカードを挿入して
PCと接続し、曲を転送しようとすると途中でエラーになってしまいます。
※Fiioのスロット2に挿入、転送サイズは100GB程
やはりisukura_shさんがアドバイスしてくれた直接転送の方が良いみたいです。
書込番号:22797828
手探りしながら使っている状態です。
通常のAndroid端末ではPCとUSB接続をして「ファイル転送をする」にした場合はPCのエクスプローラーで端末本体と外部メモリー(SDカード)にアクセスできるようになります。
本機の場合はドライバーソフトが収納されたフォルダーしか見えないのでWindows側とは無線LAN経由のやり取りしか出来ないように見えます。
新規に楽曲を購入してPC側でDLした場合、M11へファイル転送するのに無線LANは遅すぎますし、一々SDカードを外してメモリーカードリーダーを使うのでは手間がかかりすぎます。
使い方を理解していないのかも知れませんが本機はPCと有線でファイル転送ができるのでしょうか?
なおドライバー類は全部インストールしています。
エクスプローラーに表示されていたものを見落としてました
質問を取り下げます
失礼しました
書込番号:22762734
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
