M11 FIO-M11-B [32GB]
- ハイレゾ音源やハイレゾワイヤレス規格にフル対応。2.5mm/4.4mm 2系統バランス出力を両搭載したデジタルオーディオプレーヤー。
- DACチップに「AK4493EQ」を2基、左右独立構成で搭載。最大32bit/384kHzのPCMや11.2MHzまでのDSDデータ再生をサポート。
- 3GBのRAMと32GBの内蔵ストレージ、2つのmicro-SDカードスロットを搭載。余裕を持った音楽ライブラリの構築ができる。
このページのスレッド一覧(全22スレッド)
2 | 2 | 2020年1月22日 08:56 |
3 | 1 | 2020年1月12日 00:25 |
3 | 3 | 2019年12月20日 22:09 |
9 | 4 | 2019年12月15日 11:30 |
2 | 1 | 2019年10月9日 01:14 |
9 | 6 | 2020年10月22日 14:26 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 FIO-M11-B [32GB]
表題の通り、私はAmazon music HD は契約していません。本体をブートして最初にAmazon prime music アプリを起動、ストリーミングされる音源を付属する変換ケーブルを使ってSPIDFデジタル出力すると、同軸ケーブルを接続した外部DAC(soulnote D-1)では192kHz と表示されます。他の端末ではそのような現象は起こっていないので、本機が勝手に内部でアップサンプリングしているのでしょうか?本当にアップサンプリングされているのか、は再生された音を聞いただけでは判断できません。USB接続で同じ現象が起こっているかは検証できていません。
ちなみにSpotify ではそのような現象は起こりませんし、Spotifyやメモリー内から48kHzの音源を一度再生すると、その後はprime music アプリでも48kHzに戻ります。どなたか同じ現象が生じている方はいらっしゃいますでしょうか?
本機は非常に尖った性能を目指してはいますが、実装される機能にOSの安定性が追いついておらず、バグが潰しきれていない印象です。
DACに192kHz と表示されるのは、誤表記と思います。
メーカーの動作確認では、DAP本体をビルド1.0.8にアップデートして、Amazon MusicをAPKPureからインストールすることが必須となっていますし、Amazon Musicの仕様に難があるのかもしれませんね。
M11からSPIDFデジタル出力した場合、動作確認済のアプリケーションはDACの表記も正しくなっています。
動作確認外のものは、誤表記でも仕方ないと思う。
詳しくはメーカーに問い合わせした方が確かな回答がもらえると思います。
ちなみに、TIDAL再生中にFIIO M11のオーディオに関する設定をDSD変換モード等いろいろ変更すると
DACに176kHzで表記することがありますが、使用感は向上していません。
書込番号:23183291
>のんちゃん♪♪さん
ありがとうございます。他メーカー製品ですが、DACが誤表示する場合もあるようですね。メーカーがAmazon musicは公式対応ではないと言ってるのであれば、メーカーや輸入代理店に聞いても回答は得られないように思います。
書込番号:23183762 スマートフォンサイトからの書き込み
【質問内容、その他コメント】
現在携帯でdミュージックを聞いているのですが、新しく音楽専用にM11の購入を検討しています。
アプリによって使用出来たり、出来なかったりとクチコミに書き込みがあった為、皆様に質問させていただきます。
どなたかM11でWi-Fi環境でdミュージックを使われてる方はおられるでしょうか?
dミュージック使用の可否を教えていただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
書込番号:23159702 スマートフォンサイトからの書き込み
質問が漠然と書かれていて、具体的な事がよくわかりません。
今の環境は、ガラケーなのかAndroidスマホなのかiPhoneなのか、それ以外のものなのでしょうか?
何のアプリで利用できる・できないと書かれていたのでしょうか???
M11のアプリインストールはホワイトリスト形式ですが、dミュージックは含まれていません。
外部オープンAPKサービスを使って様々なアプリをインストールすることはできると思います。
dミュージック使用とは、そのようにインストールする前提で考えているのでしょうか???
ちなみに、
メーカー製品ページのサードパーティ製アプリ動作確認リストにもdミュージックは含まれていません。
メーカー製品ページでは
「アカウントログインが必要なアプリでログインができない,ライセンス課金タイプのアプリでライセンスが有効にはならない等です。特にGoogle 開発者サービスを利用するアプリケーションは動作しないことが確認されています。」との説明があるので、それらに該当していれば動作しない可能性が高いと思います。
書込番号:23162289
Neutronを.apkでインストールしました。
googlePlayで購入済みなので、ライセンス認証を行いたいのですが、うまくいきません。
やり方をご存じの方がいたら教えていただけますでしょうか?
DAPがGooglePlay対応でないので厳しいと思います。
GooglePlay対応のDAPって、HibyR6系とか最近のウォークマンとかですかね。
ちなみに、私も今年の初頭までは同じ悩みを抱えてDAP選びをしていましたが、FOSTEX TM2にして解放されました。
要は、Bluetoothであれば音質変わらないので、スマホ(Galaxy)+Neutronに完全運用シフトして、今に至ってます。
書込番号:23118354 スマートフォンサイトからの書き込み
同じAndroid端末であっても、GooglePlay が使えないと新規に購入しないといけないんですかねぇ。
なんだか釈然としないものが…
書込番号:23119114
確かmojo側は2極mini端子だったので、L28は両側4極mini端子なのでL28では無理そうですね。
Fiio の同軸デジタル接続可能なポタアンならFiio L28で良いと思いますが…
https://e-earphone.blog/?p=26518
付属していると思いますが同軸変換ケーブル(RCAメスー4極mini端子)→同軸デジタルケーブルRCA端子ーmini2極端子で繋がると思いますよ。
又、この質問内容は知っている人じゃないと分からない割と難しい質問内容ですね。
ちょっと、いい同軸ケーブルがないか探しますね。
少々お待ちを…
書込番号:23108179 スマートフォンサイトからの書き込み
下記のonsoの4極mini端子ー2極mini端子の同軸デジタルケーブルで繋がるでしょう。
Fiio M11とHUGOを同軸デジタル接続していると言うレビューも一番最初に有りますから。
https://www.amazon.co.jp/onso-3-5-%E5%90%8C%E8%BB%B8%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-0-1m-coxc_01_3432_010/dp/B01MQNO1CI
書込番号:23108211
>組紐屋の竜.さん
回答ありがとうございます!買ってみようと思います。
書込番号:23108218 スマートフォンサイトからの書き込み
eイアホン全店に試聴サンプルも置いてますね。
試聴環境が有れば、合わせて試聴して買っても宜しいかと思います。
確実性を求めるなら、eイアホンに電話確認して買った方が確実ですね。
https://www.e-earphone.jp/shopdetail/000000079955/
書込番号:23108237 スマートフォンサイトからの書き込み
M6を持っていました。
wifi機能があるので
スターバックスで接続しようと思い、
接続したのですが・・・
M6はwifiの接続自体は可能です・・・スマホのwifiテザリング機能で使うこともできました。
スマホの場合ですと
スターバックスwifiの同意事項の画面が出てきて
同意すれば各サイトを見たり
amazon music、spotify等のストリーミング配信を使えるようになります。
しかし、M6の場合、スタバのwifiには接続はできても
同意事項の画面が出てこず
結局は使えませんでした。
このM11はどうなんでしょう?
もちろん、amazon musicのアプリはM6に入れてあります。
PCが必要だったりして かなり面倒でしたが。
なのでスマホでテザリングしたときは普通にM6でamazon musicは使えていました。
M11も単体では
amazon musicのアプリはダウンロードできないのでしょうか?
書込番号:22976793
先日購入したM11とiPhone7のUSB-DAC接続を試みていますが、うまくいきません。
iPhone7 -> M11の方向に音声の転送をしたいのですが、 M11 -> iPhone7の方向に充電がされます。
試した接続は iPhone7 -> lightning-USB A OTGケーブル -> USB A-USB type c 変換アダプタ -> M11 です。
lightning-USB A OTGケーブルについては以前から他のUSB-DACで接続して使用していたので動作は問題ないと思います。
USB A-USB type c 変換アダプタについては新たに購入したもので接続がうまくいっていない可能性もありますが、
iPad Pro2018とは接続、動作の確認済との触れ込みでした。
iPhoneとの接続を試みた方がいらっしゃると大変助かります。
>kzjdfgaさん
1番手取り早いのがiphoneとfiio m11とのairplayによる無線接続ですかね。
同じネットワーク上に置いて繋げれば良いのでね。
書込番号:22943505 スマートフォンサイトからの書き込み
M11のUSB DACモードでの接続をiPhone7Plusと最新のiPhone11 Pro Maxで試してみましたが
どちらも駄目でした
同じケーブルの組み合わせでiBassoのDX220のUSB DACモードを試したところこちらはいけました
M11のUSB DACモードはiPhoneとの接続に問題があるのかもしれません。
書込番号:22945187
iPhone7で動作しましたので、その方法を書いておきます。
M11の設定が正しいのか気になります。
<M11の設定1>
出力選択=L0(ラインアウト)
ライン出力の音量調整=ON
<接続>
iPhone7 -> Lightning USBカメラアダプタ(アップル製) -> USB A-USB-C -> M11
<M11の設定2>
M11のUSBをUSB DACモードにする
書込番号:22945265
皆様ありがとうございます。
>のんちゃん♪♪さん
設定など見直してみましたが、変わらず接続できませんでした。
個人的に所有していないので試せませんが、Lightning - USBカメラアダプタがネックかもしれませんね。
書込番号:22947362 スマートフォンサイトからの書き込み
補助電源が必要なんじゃないでしょうか
補助電源ポートのあるLightning-USB3カメラアダプタで試されたらどうでしょうか?
書込番号:23731562
カメラアダプタ(Lightning OTGアダプタ)によってはiPhoneのバスパワー制限を回避する対策がされているようです
尼/gp/product/B08GK7SQYJ
のアダプタを使うことによってバスパワー制限を回避してUSB-DACが使えるケースがありました
書込番号:23741253
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
