最安価格(税込):¥3,455
(前週比:±0
発売日:2019年 6月14日
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2025年7月23日 14:49 | |
| 1 | 2 | 2025年2月8日 04:26 | |
| 8 | 15 | 2024年4月1日 19:29 | |
| 16 | 28 | 2024年1月3日 00:09 | |
| 18 | 28 | 2023年2月8日 22:24 | |
| 10 | 29 | 2022年9月20日 21:14 |
バックアップソフト > アーク > HD革命/CopyDrive Ver.8 通常版
HD革命/CopyDrive Ver.8 アカデミック版です。本日、CDからインストールしようとしたところ、インストール開始画面までは進みますが、その後インストールできません。対処法など教えていただければ有難いです。
>kuwa3369さん
もしかしたらWindows11標準のウイルスソフトを
停止してインソール出来たら、またウイルスソフトを
起動させれば良いかも
自分はPOWERDVD23をインソールする時に
ウィルスソフトを停止してPOWERDVD23を
インソール出来ました
書込番号:26242754 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答、有難うございます。
OSはwin10ですが、ウィルスソフトを停止しても、インストールできない状態は変わりませんでした…
書込番号:26242963
特にエラーメッセージは表示されません。
「インストールする」部分をクリックしても、その後、動きはありません。
「ユーザー登録」や「マニュアル参照」など、他の全ての部分は正常に動作します。
書込番号:26242966
Ver.8.0.x → Ver.8.1.1
のアップデートがあるみたいだけど。
それは適応済?
書込番号:26243043
[インストール開始]をクリックしてみては?
PCの詳細な情報も開示した方が良いでしょう。
うちの全PCはWindows 11 Pro 24H2ですが、
無料版のバックアップ・クローンソフトが
問題無く動作しています。
このソフトで何がしたいか不明ですが、駄目なら
無料版のソフトを考えてみても良いと思いますよ。
一部機能に制限があるものがあるので、用途に
合わせて複数のソフトを用意すると良いでしょう。
書込番号:26243401
アップデートもダメでした。
cドライブの空き容量が5GB程度だったので、空き容量を増やしてやってみましたが、変化はありませんでした。
「インストールする」をクリックしても、動きません。
他の部分「マニュアル参照」や「ユーザー登録」などの部分は正常に反応します。
メーカーのサポートで対応するほかはないかと思っています。
皆さま、いろいろとアドバイスくださり、有難うございました。
書込番号:26243465
皆さま、ご丁寧にご解説、ご回答くださり、有難うございました。
アーク情報システム サポートにてご対応いただきました。
サポート側が考え付くあらゆる方法を試しましたが、改善に至ることはありませんでした。
原因は明確になりませんでしたが、PC環境のようです。かなり稀なケースのようです。
ソフトは返金扱いになるようです。
お時間を取っていただき、有難うございました。
書込番号:26245176
説明書も詳しいとても素晴らしいソフトでした。おかげさまで一台SSDへの換装ができました。これなら自宅にある古いPCもと考えます。
ところで買ったソフトは、取り除いたHDDと換装したSSDの両方にセットアップされたままとなっています。このままで、二台目のPCにHD革命をインストールして使うことは可能でしょうか。一台目のを全部アンインストールしないといけないか、二箱めをHD革命買わないとだめなのかお教えください。
定期的なライセンス確認はないので問題はありません。機能としてクローン機能がありますが、これは決して使わないほうが賢明です。
表立って分かるような表示はされていません。
書込番号:26059476
複数のPCで使うのなら、「Windows PE 起動用ディスク」をUSBメモリーに作っておくことですね。
(因みに私は、姉妹品のHD革命Bachup Nextは複数購入してます)
書込番号:26066282
https://www.youtube.com/watch?v=ew5wVPGcA7s&list=RDCMUCY-s_kWSjETN5glYsA3ELFg&index=2 win 11用。
win 10 で クローンcopy する方法を教えてくさい。
動作環境
・対応OS: ● Windows 10 October 2018 Update (バージョン1809) 32bit/64bit● Windows 8.1 Update 32bit/64bit● Windows 7 SP1 32bit/64bit※Windows 10 April 2018 Update(バージョン1803)以前のバージョンやWindows 8をご利用の場合は、それぞれ上記対応OSにアップデートしてからご利用ください。※日本語版のOSのみの対応になります。※アドミニストレータ権限(管理者権限)が必要です。※Windows RT/RT8.1には対応しておりません。
だそうです。
書込番号:25675907
元々は、Windows 10?でしたね。
下記サイトで「Windows 11」を「Windows 10」と読み替えて下さい。
>HD革命/CopyDrive Ver.8 使い方 クローン作成からディスククローンまで
https://pc-win10.net/os/hdcpd8/
書込番号:25675937
購入前なら、無料版のクローンソフトも候補に入れても良いでしょう。
書込番号:25675968
このソフトにひっそりとあるクローン機能は使わない方が賢明です。あくまでもコピーが主なソフトなのでコピーに徹した方が賢明です。同世代のコピーコピーを繰り返すのも良くありません。このソフトのクローン機能は、あまり良い部類のものではありません。
クローンを作るならOSに影響されないデュプリケーターを使う方が良いです。M.2NVMeタイプ用は一万から二万円くらいです。高いと思いますがなぜなのかようわかりません。手ごろ価格の機器が出ると良いのですが。ソフトによるクローンも落とし穴があります。
書込番号:25675994
問題点:
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001164492/#25675906
windows PE 起動用ディスクの作成
win11の場合 自動的にdounloadしますが、
win10の場合 自動的にdounloadしません。
この問題を解決する方法を教えてください。
大変困っています。
他のtool CopyDrive Ver.8 でもいいから解決したい。
書込番号:25676364
・HD革命/CopyDrive Ver.8.1.0 アップデータ
https://www.ark-kakumei.jp/hdcopydrive810
先ずは↑のアップデータを当ててから起動ディスクを作成してみては?
これより新しいアップデータがあれば、そちらを適用のこと。
どういう意味でしょう?
実際にWindows 10で使用している人にしか分からないかも。
作成画面のスクリーンショットを交えて説明されると、使用者
以外でも回答できるかも知れません。
サポートに問い合わせた方が早く解決できるかも知れません。
書込番号:25676513
以前のバージョン(V5)では、レガシーはただ単にコビーするだけでしたが、GPTのUEFIは、クローンでやるか、コピーののちスタートアップ修復しなければ起動しませんでしたが、このバージョン(v8、v7からかもしれませんが)からはただ単にコピーすれば、レガシー、UEFI関係なく起動するようになりました。
マニュアルにある通り、クローンモードはちょっと癖がありますので私はあまり使いません。
私はWin10のC:ドライブにインストールして使ってますが、念のためUSBメモリーにWindowsPEでの起動ディスクを作ってます。
更に、このスレを読んで、USBメモリーの中身を最新のバージョン(v8.1.0)に作り直しましたが(図)、10分ほどで完成しました。何がダウンロードできないのでしょうか? ADKですか? Win10でもちゃんとダウンロードでき作成完了し、ちゃんと起動しました。
パッケージ版を購入ですか? そのCDから起動できます。ダウンロード版でしたら、一旦C:ドライブにインストールして、USBメモリーにWindowsPEドライブを作成すればよろしいかと・・・
書込番号:25676649
いろいろ回答ありがとうございます。やってみましたが、未解決でした。
購入時、win10 NG 説明ありませんでした。損をした気持ちです。
価格コムsupportから断られました。
他のtoolありませんか。
書込番号:25676740
私Win10で使ってますが、何ら問題なく使えます。なんででしょう。
私だったらAomei Backupperをお勧めします。
他には、Hasleo Backup Suite Freeが良いみたいです。私が信頼している方々のおすすめです。
書込番号:25676777
win11の場合 自動的にdownloadしますが、
win10の場合 自動的にdownloadしません。
HD革命の方 解決してほしい。
書込番号:25676809
Windows 11で作成できるのなら、それを使用すれば良いのでは?
あとは現環境に不具合があってできないのかも知れないので、
Windows 10をクリーンインストールして試すかですね。
@現環境をフルバックアップして行う。
ASSD(HDD)を交換して行う。
B仮想マシンを仕立てて行う。
クリーンインストール前にすべてのデバイスドライバーを
確保しておかないと、パソコンが使えなくなることがあります。
リカバリーが用意されている場合は、リカバリーしましょう。
Windows ADKは自分でダウンロードしてインストールすることもできます。
作成毎にダウンロードが必要でないなら、自分でインストールしましょう。
・Windows ADK のダウンロードとインストール
https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/get-started/adk-install
他のソフトの場合は、有料、無料、どんなクローンが行いたいか
具体的に書いてください。
※ソフトにも得手不得手がありますので。
使えないソフトを紹介されても困るでしょ。
書込番号:25676998
このソフトで作るPEディスクは、あまり役に立たないので作らない方が賢明です。
要はこのソフトとHD革命NEXTと組み合わせて使った方が良いっていう結論です。
ダメになったら最終的にOSをクリーンインストールしてドライバーは最低げん当てて、HD革命をインストールしてリカバリーすりゃ―いいっていうことです。どうしてもクリーンインストールできないときは、コピードライブしたストレージで起動させてHD革命でリカバリーすればいいだけのことです。
win11でNEXTのアップデーターを当てなかったものでも正常にリカバリーできたのにはびっくりしました !!
書込番号:25677314
私の場合、Win10では問題なくWindowsPEの起動ドライブ(USBメモリー)が作成できましたので、次にWin11でもやってみました。
何度やってもソフトが固まってしまう(左図)のでタスクマネージャーからOFFしようにもソフト一覧にないので無理矢理終わらせましたが、最後にはしばらくほっておいたらやっとソフトが息を吹き返し作業を開始しました。(右図)
勝手な想像ですが、このソフトが止まる現象が「ダウンロードできない」と思った原因ではないですか? もしそうなら、しばらくこの状態で放置(1〜2分または数分間)しておけば右図の状態になります(と思います)。そこで作業を再開すれば良いのでは。
おかげでWindowsPEのUSBメモリーが2本できちゃいました。その違いは、起動時のWindowsロゴと下のクルクルが、Win10風かWin11風かの違いだけで、その後の動作は変わりません。
>猫猫にゃーごさんのおっしゃるようにWin11で作った物で事足りると思うのですが・・・
あるいはWin10のC:ドライブにインストールしておけばよろしいかと・・・
ところで>emc12345さんがやりたいことは何ですか? 起動ドライブのディスクイメージをバックアップ代わりにクローン(ソフトウェア)しておくというのならやめた方が良いです。(断言) ソフトウェアでクローンをすると、起動ドライブの大きさでファイルができます。250GBなら250BG、500GBなら500GB、1TBなら1TBと容量の無駄遣いになりますので。
書込番号:25677411
返答:
win 10 で クローンcopy okになりました、
やればやるほど問題が出ています。
今度は、これが出来ません。
マニュアル 1- 6 1-11page,Ark ランチャーが起動 起動用 USB メモリー この起動方法NG
先に進めない。イライラする。
書込番号:25678587
windows pe 起動用デスクの作成
取説の説明では分かり難いので、動画を作成してほしい。
やっていると画面がlockするためです。
この問題何とか解決したいからです。
書込番号:25683180
レノボ製のノートパソコンを使っています。Windows10がインストールされていました。元々のCドライブ(SSD)が128GBで容量が少なかったので、480GBのSSDに換装しようとしました。 CopyDrive V8.08を使って正常にコピーが出来たように見えました。 コピー中は元々付いていたCドライブにUSB外付けでDドライブとして480GBのSSDを付けて作業をしました。 無事コピーが終わったのでノートパソコンの電源を切って、Cドライブを外してUSB接続のDドライブをCドライブの場所に換装しました。 電源を入れると立ち上がりましたが、マイコンピュータからドライブの構成を見ると、外したCドライブが表示され、換装したDドライブ(Cドライブになると思っていた)も表示されていました。ノートパソコンなので物理的にSSDを2台装着出来るようなスペースもないドライブは1台しか装着できないはずなのに2台が表示されました。元々付いていたSSD(128GB)は外しています。 どういった現象が起きているのでしょうか? 換装したDドライブ(480GB)をCドライブにすることが出来ますか? ディスクの管理から見てもドライブが2台表示されています。 どなたか解決方法を教えていただけますか?
せめてディスクの管理の画面のスクショ貼った方がいいわよ。ディスクの管理から[ボリュームの削除]とか[ボリュームの拡張]とかでどうにかできないかしら。[ドライブ文字のパスの変更]でCとかDは変えられるわ
書込番号:25429199
クローンソフトの設定で、SSD480GBが、
Cドライブの約128GB と、
Dドライブの約350GB?(=480GB−128GB)に、
分割されたと思うのですが、
Dドライブの全容量の数値を見てください。
分割されてるなら1つにするなり、
ディスクのクローンコピーをし直す事もできなくはありませんが、
まず分割されてるかを確認してください。
書込番号:25429200 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず、ディスクの管理のスクリーンショットをアップしてください。
480GB SSDのみと、128GB SSDをUSB接続した状態の2枚を。
あと、ノートパソコンとSSDの正確なメーカー・型番を書いてください。
書込番号:25429212
単純なクローンの失敗ですね?
以下でクローンすればいいのでは?
https://www.majorgeeks.com/files/details/macrium_reflect_free_edition.html
Macrium Reflect FREE Edition 8.1.7544 / 8.0.7279 Official Mirror for Macrium Reflect FREE Edition
Download (64-Bit)
書込番号:25429221
>ヌード写真家さん
私が知る限り、OS(Windows)がある場所は 「 C 」 ドライブに指定されます。
任意で変更できません(他の所は ディスクの管理から 「ドライブ文字とパスの変更」 で変更できます。
OS は絶対にCドライブにある と言うのは覚えておいて下さい。
Cドライブが複数と言う事もあり得ません。
で、パーテーションソフトを使用して、現在、分かれてしまった Cドライブと Dドライブを結合すれば、今まで使用していた128GB を480GB に変更したイメージで使用できます。
無料パーテーションソフト miniTool で出来ると思います。
有料パーテーションソフト EaseUS Partition Master Cドライブを触る時は有料版じゃないと触れないのです。
ソフトの使い方は YouTube 等で見て下さい。難しくは有りません。
書込番号:25429260
単に480GB SSDがブートドライブになっていないだけです。
BIOSのBOOT画面で、Windows boot Managerを480GB SSDに設定しましょう。
書込番号:25429330
SSDが分割されてるのではありませんね。
失礼しました。
書込番号:25429333 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヌード写真家さん
ディスク1のCドライブにOS が有って、それでWindows が起動していて、480GB のSSDにも Windows が入っている状態かと思います。
USB 接続で 128GB のSSD でWindows 起動っていう状態でしょうか?
でしたらUSB 外すだけで 480GB (マシンに内蔵ですよね?)でWindows が起動してくるはずです。
もしくは、Bios の中のBoot タブで 480GB を起動順位1位に設定すれば と思います。
書込番号:25429342
現在は換装した480GBのSSDがノートパソコンにあるだけで、元々の128GBのSSDは物理的にノートパソコンから外した状態なんです。それなのにマイコンピュータでもディスクの管理でもノートパソコン内にはCとDの2台のパソコンが内蔵されているような表示になっています。 BootManagerからブートを480GBのSSDに指定しても、相変わらずマイコンピュータを見ると外したはずの元々の128GBのSSDがCドライブとして表示されています。 物理的に1台しか内蔵できる構造になっているノートパソコンに今もって2台表示されています。 わけがわかりません。
書込番号:25429361
>ヌード写真家さん
ディスクの管理のスクショとか、デバイスマネージャのスクショとか上げたらいいと思います
書込番号:25429367
要するに、外されたはずのSSDが、自分が外された事に気付いてなくてブートしちゃってるって事?なにそれ怖い、、。お祓い案件?
書込番号:25429415
480GB SSD に容量を超えていますね〜
ノートパソコン の正式名称を提示頂けませんか ・・・
この程度は 「ご教授」 → 「ご教示」
書込番号:25429439
誤字脱字のご指摘、ありがとうございます。
当方のノートパソコンのスペックは以下の通りです。
レノボ社 ThinkPad E495
デバイス名 Ryzen5
プロセッサ AMD Ryzen5 3500U
実装RAM 32.0GB
Windowsの仕様 Windows10 Home 22H2
書込番号:25429457
まさかとは思うけど、2.5インチのSSD 480GBを取り付けたりしていないわよね?そのPCには2.5インチSSDのダミーがついているのだけど、それを128GBのSSDと勘違いして交換したとか。ほんとうにm.2 SSDを取り付けましたかしら?
書込番号:25429479
セーフモードで、一端起動してみたら?
書込番号:25429485 スマートフォンサイトからの書き込み
m.2って480GBは殆どなくて500GBが主流なのよね。2.5インチは480GBが主流ですけど。これは2.5インチを増設したという事で確定かしら。
書込番号:25429491
ご指摘、当たっているかも知れません。
128GBのSSD(M2ではない2.5インチのHDDと同じ形状)を交換したつもりでいましたが、このレノボのパソコンはM2タイプのSSDが元々は内蔵されていたということですか? そうかも知れません。私が外したと思っていたSSD(128GB)はダミーで本当は内部に本当のM2タイプのCドライブがあるということですね。 だからCドライブを外したつもりでいても実際はダミーを外しただけで、元々のM2タイプのCドライブは残ったままなんですね。 もう1度ノートパソコンの側を外して中をよく見て見ます。 ありがとうございます!
書込番号:25429522
ディスクの管理で、
ディスク0 : 480GB SSD
ディスク1 : 128GB SSD
となっているので、128GB SSDはM.2 NVMe SSDですね。
なので、認識のされ方は正常です。
あとは、BIOSでブートドライブの順序を変更するだけです。
それか、[F12]キーを連打しながら電源ONし、ブートデバイス
選択メニュー画面を出して480GB SSDからブート。
Windowsが起動したら、128GB SSDを初期化。
次からは、480GB SSDからブートするはず。
ブートしない場合は、BIOS設定。
書込番号:25429526
ご指摘の通りの状態でした。
私がCドライブだと思い込んでオタドライブはダミーでした。
本当のCドライブ(M2タイプで128GB)は刺さったままでした。
M2タイプのSSDは外しました。
それでダミーを交換しただけだったから、CドライブとDドライブの2つのドライブが表示されたみたいです。
M2だったから高速な起動だったわけですね。
ブートマネジャーからSATAの480GBのSSDを選んで立ち上げようとしましたが、LENOVOの初期の画面が出たまま
WINDOWSが立ち上がらなくなりました。
どうすればいいでしょうか?
書込番号:25429571
とりあえず、m.2をブートに戻した方がよろしいわね。容量を増やす目的なら、最初から付いてるm.2 128GBは起動用のまま残して、2.5インチSSDをファイルやプログラム置き場にすれば宜しいですわ。全部m.2にしたいって事なら新しいm.2を買ってもう一回クローンに挑戦ね。
書込番号:25429583
>ヌード写真家さん
私だったら、現状のまま 128GBをCドライブとして使い、Dドライブをデータ用として使います。
どうですか?
Cドライブとしてなら 128GB で行けなくもないと思いますけど。
M.2 SSD なら 2.5インチより速いでしょうし。
書込番号:25429597
私も、OSドライブはそのままで、
Dドライブにデータ保存をオススメします。
現状は、セキュアブートがかかっていると思われます。
たぶん。(^_^;)
下記ページではUSBディスクから起動のケースですが、
セキュアブートのご参考に。
ThinkPad E495 (マシンタイプ 20NE) ノートブック
製品の変更
BIOS (Boot Menu) でUSBディスクから起動する - ideapad, Lenovo
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-edge-laptops/thinkpad-e495-type-20ne/solutions/ht500207-how-to-boot-from-usb-disk-in-the-bios-boot-menu-windows-8-windows-10-ideapadlenovo-laptops
書込番号:25429615 スマートフォンサイトからの書き込み
漸く全貌?が見えてきましたね〜
換装する前のSSD(HDD)は、恐らく データー用でしょう・・・480SSDに換装する必要性があったのでしょうか ?
データー用のドライブのクローンをした訳ですから、それにOSが入っている訳もなく、起動できないのは当然です。
Cドライブが容量不足なら、M.2 SSD を換装すべきです。
書込番号:25429925
色々な方々から有益なアドバイスを多数いただきました。
お陰様で新しくM2タイプの512GBのSSDを購入し直して、クローンを再度作りました。
新しく作ったSSDを古い128GBのM2タイプのSSDと入れ替えて、BOOT MENUからCドライブを指定し直しました。
今度はうまく新しい512GBのSSDから立ち上げることが出来ました。
書込番号:25431827
>ヌード写真家さん
まずは、クローンを上手く作れてWindowsの起動まではいかれたのですね? オメデトウございます。
最後の問題ですが、512GB にクローン元128GB からつくると、512GB のストレージに未使用部分(400GB弱?)が出来ていませんか?
設定内のディスクの管理から確認して下さい。
もし、未使用になっているのなら、Cドライブと結合して512GB 全部が使える様になります。
ご確認下さい。
書込番号:25431846
よかったよかった !
480GB SATA SSD 必要なファイル等を整理して、データーディスクとして活用されては如何でしょう・・・
これで解決ですか → 「解決済」 処理をしておきましょう
書込番号:25431868
M.2のSSDが取り付けられる外付けHDDケースをUSB接続して画面上でコピーするドライブを選択すれば、簡単にコピーができますょ。
一つケースを持っていた方が便利です。
コピードライブにはクローン作製機能も付いていますがあまりこの機能は使わない方が良い類のものなので使わない方が賢明です。
書込番号:25570117
教えてください。
このソフトはSSD側がドライブ認識していないと使えないのでしょうか。
SSDはこちらです。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B077PSMJZS/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
PCはDellのデスクトップですが、クローンソフトは使えませんでした。(対応できていません)
現状は、SSDのドライブ認識もできていません。
そちらの方法も併せて教えて頂けますでしょうか。
天空号さん
>PCはDellのデスクトップですが、
こちらの機種名は何でしょうか。
書込番号:25115271 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはPCの型番。
SATAタイプなら、USB接続のHDDケースに入れてコピーする…ってのが常套手段ではありますが。どう接続したのですか?
具体的にどう言う表示が出たのか詳しく。
>SSDのドライブ認識もできていません。
具体的にどう認識されていないことを確認したのか詳しく。 初期化していないからエクスプローラーから見えていないだけとか?
書込番号:25115288
>天空号さん
こちらを見て、「ディスクの管理」で確認してください。
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1812/17/news022.html
書込番号:25115291
例えば未フォーマットの空き領域になっている、つまりドライブレターのないドライブでも、ドライブ番号でコピーできます。
それともSSDそのものをPCが認識してないのでしょうか? それでは何をしても無理です。
書込番号:25115298
みなさん、ありがとうございます。
詳しい情報は、帰宅後に記述致します。
ではでは。
書込番号:25115343
BLUELANDさん、KAZU0002さん、あさとちんさん、uechan1さん、ありがとうございます。
情報不足を補います。
PC型番:Vostro 3268
SSDはSATAを使ってUSBでの接続をしました。
クローン時のメッセージは、
Unable to lock the disk. Boot your computer from a Linux-based bootable media, and then try again.
Crucial サポートセンターからは、
ソースディスクに不良セクタがある場合、クローン作成が正常に完了しない可能性があります。
クローン途中に「ディスクにデータを書き込むことはできませんました」というメッセージが表示される場合、以下の手順を参照し、ソースディスク(クローン元)でchkdsk /rを実行して、エラーを修復してからクローンの再作成をお試しいただけますでしょうか。
ステップ1.ソースディスクでchkdsk / rを実行して、エラーを修復します。
ドライブのチェックディスクをスケジュールする方法
https://www.crucial.jp/support/articles-faq-ssd/schedule-a-check-disk-on-drive
ステップ2.Chkdskが完了したら、Windows DiskPartで SSDをリセットしてから、「Acronis True Image for Crucial」の起動用ブータブルメディアを作成し、そこからAcronisソフトを実行して、クローンを作成します。
Windows DiskPartで SSDをリセットする
https://www.crucial.jp/support/articles-faq-ssd/reset-ssd-with-windows-diskpart
Acronis True Image for Crucialでブータブルメディアの作成方法
https://www.crucial.jp/support/articles-faq-ssd/create-bootable-media-with-acronis
と、来ましたが何度実行をしても改善されず、あきらめていました。
今日、このソフトを知ってできるのかな?と希望を抱いた問うわけです。
SSDが認識しないとは、普通にWindowsを立ち上げてUSB接続をしても認識しない、という意味です。
クローン作業時には認識していました。
よろしく、お願いいたします。
書込番号:25115740
ソースディスクにエラーがあり、dikpartコマンドでcleanを実行したらすべてのデータが消えてしまい、そんなディスクをクローンしても何ら意味がありません。クリーンインストールから再開になります。
ところで、クローン元もクローン先もSSDですか? またクローン元からWindowsは起動しますか? 修復できるエラーですか? CDMを名人達人に見てもらいましょう。 このソフトは既にお持ちでしょうか?
書込番号:25115784
チェックのみで、データーは消えていません。
今もそのPCで書き込みしています。
元はHDDです。
このソフトで対応ができるのでしょうか。
書込番号:25116466
できます。
私見
致命的でない小さな不具合は目をつぶって、そのうち修正されるだろうというわずかな期待で、私だったらクローン(コピー)します。
不良セクタもきちんと代替え処理されているならそれはエラーではありません。コピーモードでやれば充分です。図の一文を参考にしてください。
コツとして、コピー元よりコピー先を大きくくしておくとすんなり行きます。なんなら念を入れ、HDDのパーティションを縮小しておく。パーティションのリサイズ機能はありますが、あまり信用しない方が良いかと思います。
コピーが終了したらHDDは外し、予備に取っておくか、いっそ全消去してデータ置き場に使う。
HDDからSSDにすると、別次元のPCライフになります。ご健闘を!
書込番号:25116502
追伸
どこから見てますか? BIOS、デバイスマネージャー、ディスクの管理、エクスプローラー ???
書込番号:25116527
uechan1さん
返信、ありがとうございます。
こちらのソフトでは元HDDがGPTタイプでもクローン可能ですか?
AOMEIのソフトでは対応していませんでした。
Windowsを起動した時点ではSSDを認識していないという意味です。
書込番号:25120100
全然意味が伝わってきません。エクスプローラーから見えないだけか、デバイスマネージャーとかディスクの管理からも見えないのか? だったらケーブルを確認してください。
GPT、MBRともに、無関係にできます。ユーザーが悩まないで結構です。
書込番号:25120152
あと一つ、ターゲットディスク(クローン先)はコピー開始時にまっさらにされるため、フォーマット、未フォーマット、GPT、MBR等全く気にすることはないです。
書込番号:25120598
クローン作成時には、認識をしているという意味です。
クローンをあきらめて外部記憶装置にしようとしても普通には認識していないということです。
フォーマットをしていないから当然なのですが。
<GPT、MBRともに、無関係にできます。ユーザーが悩まないで結構です。
ほんとですか?あ、これ、感嘆の意味です。喜びの意味です。
試してみようと勇気が湧いてきました。
書込番号:25121010
多分C:ドライブをクローンすると思いますので・・・
左図のように、C:ドライブとターゲットディスクの番号を選んでコピーする。
或いは、クローンツールで、右図の赤丸をドラッグすればドライブレター、ドライブ番号、ドライブのメーカー名等が、隠れていた物が表示されるので、これを間違えずに選択してクローンしてください。
ターゲットディスク(クローン先)のフォーマット、未フォーマット、GPT、MBR等一切考えなくて結構です。
次元の違うPCライフ、検討を祈ります。
書込番号:25121102
uechan1さん
ようやく、時間が取れましたので今から作業にはいります。
取説にはクローンもできるようですが、丸ごとコピーとクローンとどちらかがいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします
書込番号:25127978
1)Arkランチャーで「便利ツール」ー「オプション設定」を選択します。
2)「パーティションのコピー方式にEWF方式を使用(E)」にチェックを入れます。
3)「OK」をクリックします。
4)「ハードディスクのコピー」から再度ハードディスクのコピーを実行してください。
も試しましたがだめでした。
サポートに問合せしています。
書込番号:25128234
ディスク1はターゲットディスク(クローン先)でSSDの新品ですから、接触不良以外はエラーは無いはずです。
そうすると元のHDDにエラーがあると推測されます。
>天空号さんは初心者さんではないため釈迦に説法ですが。chkdsk/f chkdsk/r sfc/scannow等を実施してみてください。
これでエラーが回復されないなら、「設定を全て引き継ぐ上書きインストール」(修復インストール)をHDD上で実施し、エラーが修復された環境にしてから再度コピー。
ひょっとすると、USB接続のHDケースに不具合があるかもしれませんので、ディスク1を内部のSATAポートに接続してみる。
最後は、他の人がよく勧める、SSDへのクリーンインストール。環境、設定等を引き継げませんし、言うことを聞かないPCを手練手管で言うことを無理矢理聞かせる、サディスティックな楽しみがないもので、私の好みではありませんが・・・
書込番号:25128579
>uechan1さん
diskのチェックは以前行っているのでこれ、やってみます。
この操作で消えてしまうのも(データー、アプリ、設定)などありますか。
色々、すみませんが教えてください。
書込番号:25129381
データも設定もアプリも全て引き継ぐので、失われる物はありません。エラーがほぼ(完全ではないが)修復されます。
HDDにエラーがあったのか、新品のSSDが不良だったのか? (HDDケースの不良も考えられます) 多分HDDだと思います。
書込番号:25129648
>uechan1さん
昨日、サポセンから以下のメールが届きました。
お問い合わせ頂いた件について、ご回答させて頂きます。
■書き込みエラーについて
該当のハードディスクに不良セクタなどが存在していると
読み込み・書き込みエラーが表示される事があります。
通常は、不良セクタを無視してコピーを継続する事が可能ですが、
不良セクタが連続して存在する場合など処理が完了出来ない事があります。
また、USB接続でコンピューターから電源供給しているハードディスク/SSDの
場合は、電源供給が不足して書き込みが不安定になる場合がございます。
■「Get Disk Geometry Failed:55」のメッセージについて
「Get Disk Geometory Failed:55」というエラーでございますが
「指定されたデバイスが利用できない」を意味するエラーコードです。
その他にもエラーが表示されている様ですので、接続が不安定な状況で
起きている可能性があります。
正常にご利用できない中、大変お手数ではございますが
下記にて改善するかご確認をいただけますと幸いです。
●コピー先ハードディスクをUSB接続している場合
USBケースや変換ケーブルを使用して、コピーされている場合は
別のUSB2.0のポートにつないでコピーをお試しください。
また、電力不足の可能性がございますので電源供給できるようなUSBケースなどを
お持ちの場合はそちらにSSDをセットして利用可能かお試しください。
●コピー先ハードディスクを内蔵接続してコピー
内蔵のスロットに余裕がある場合は、コピー先ハードディスクを
内蔵接続して改善されるかご確認下さい。
●アップデータを適用されていない場合は、適用してからご利用ください。
今回のエラーに関するアップデータではございませんが、最新のアップデータを
適用してからご利用をお願いしております。
【HD革命/CopyDrive Ver.8.0.8 アップデータ】
https://www.ark-kakumei.jp/hdcopydrive808
以上となります。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
一番簡単な方法、USBの口を変えてみる、フロントのUSBからBackのUSBに変えたました。
すると、コピーが完了しました。
昨日の夜から始めたのでそのまま寝て朝には出来ていました。
再起動をしても問題ありませんでした。
そういえばDELLのフロントのscandiskのスロットはすぐに壊れます。
2台続けて速攻で壊れていました。今のPCも壊れています。
フロントのUSBも弱いのでしょうか。
今夜、元HDDからシン・SSDに交換してみます。
その時に注意する点はありますか?
何から何まですみません。
書込番号:25131152
フロントのUSBポートが原因だったのですね。
これほど御自分で努力されたのですから、もう私目の出る幕ではありません。
今さら釈迦に説法、HDDとSSDのつなぎ替えは必ず電源OFFで。私、過去に電源ONのままつなぎ替えて、それはもうひどい目に合いましたから・・・
うまくいくと良いですね、お祈りします。
書込番号:25131262
>uechan1さん
換装終了しました。
ばっちりです。
ではでは。
書込番号:25133427
ご成功おめでとうございます。良かった、良かった ホッ(^_^;)
書込番号:25133839
hpのノートパソコンを使用してます。
HDDからSSDに変更する為、こちらでコピー作業をしているのですが応答なしと出てきてしまいなかなか進みません。
何度か試しましたが、全く同じでした。
対処法ありますでしょうか?
書込番号:24904715 スマートフォンサイトからの書き込み
現在のHDDよりも容量の大きなSSDを準備していますか?
同容量か、大きめを使わないとバックアップは難しいです。
一番早いのは、HDD取り出して、
https://kakaku.com/item/K0001461394/
を使うやり方ですね。
書込番号:24904736
最低の要件として、HPのノートPCの機種・型番、コピーしようとしているSSDのメーカー・型番くらいの情報は書きましょう。
書込番号:24904841
最新バージョンにしてありますか?
書込番号:24905642 スマートフォンサイトからの書き込み
どういう構成要件でコピーしてますか?
書込番号:24905647 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDの読み込み不良か、SSDの書き込み不良?
書込番号:24905676
PCはこちらですね。
>HP 15-ba004AU W6S93PA#ABJ
https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=47143438&utm_source=PLA&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA_used&utm_content=001010110010&utm_term=47143438&gclid=CjwKCAjw9suYBhBIEiwA7iMhNFOdUH0sNJm-oGqktA_qUp8z0ntmlaR27Ccnfycpy-uxKBJSmMB8ExoCRmYQAvD_BwE
SSDはこちらですね。
>BX500 CT1000BX500SSD1
https://kakaku.com/item/K0001233853/?cid=shop_google_dsa_00010070&gclid=CjwKCAjw9suYBhBIEiwA7iMhNAwciFPiRB3Q3YkfiWP11NKc7pIxQ-lr94Z85qXzw-LzZ9MvkpVKjhoCpYEQAvD_BwE
HPからダウンロードできるAcronis True Image for Crucialかフリーのクローンソフトを使ってクローンした方が良いのではないでしょうか。
2.5インチ取り付けガイド
https://content.crucial.com/content/dam/crucial/ssd-products/ssd-family/documents/installation-guides/sata-2-5-install/crucial-ssd-install-guide-en.pdf
書込番号:24906557
応答無し、はソフトが止まったと言うことなので、ソフトよりOSに不具合がありそうですが・・・
ソフトを換えてみては・・・ ?
例えば、AOMEI Backupper
書込番号:24907806
フリーのクローンソフトの口コミ
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001431180/SortID=24852069/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=%83N%83%8d%81%5b%83%93%83%5c%83t%83g#tab
書込番号:24907875
教えて頂きありがとうございます。
こちら使ってみたところ、このような表示があったのですがどうすれば良いでしょうか。
再試行をしてもこの画面が出てきてしまいます。
書込番号:24909414 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDのセクタ不良ですね。
『再試行』を押しても駄目なら、一度キャンセルして
チェックディスクで確認ですね。
参考サイト
https://itojisan.xyz/settings/19588/
書込番号:24909495
エラースキップコピー対応SSDやHDDをまるごとコピーできる、クローン機能付き外付けSSD / HDDスタンドが有ります。
https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/kuro-dachi-clone-cru3.html
https://kakaku.com/item/K0001410193/?cid=shop_google_00010038
書込番号:24909566
出来ればお金をあまりかけたくないので、チェックディスクで試してみます。
書込番号:24909619 スマートフォンサイトからの書き込み
クローン作成が正常に終了したのでSSDに変えたのですが、このような画面が出てきました。
対処法教えて頂きたいです。
念のため、ディスク管理の画面も貼り付けます。
書込番号:24918674 スマートフォンサイトからの書き込み
このエラーの対処法は
https://www.ubackup.com/jp/articles/winload-efi-missing-after-clone.html
に書かれている通りに、まずはBIOSからセキュアブートを切ることです。
それでも出るなら、無事なPCからWIndowsのインストールイメージを作成して、USBからブートさせて詳細設定の回復を行えば大体直ります。
disk part云々の作業は結構面倒だと思いますが、上記の方法で直らない場合は行わなければいけません。
書込番号:24918684 スマートフォンサイトからの書き込み
無効にした後この画面が出てきたのですが、どうすれば良いでしょうか?
書込番号:24918711 スマートフォンサイトからの書き込み
HPのサイトにこんなのが有りました。
https://support.hp.com/jp-ja/document/c04899904
要はキーコードを入力して、再起動すると、セキュアブート無効に変更されます。
ってことらしいです。
書込番号:24918727 スマートフォンサイトからの書き込み
手順通りにしたのですが、何も変わらずです…>キリュートさん
書込番号:24918773 スマートフォンサイトからの書き込み
それは
\windows\system32\winload.efi エラーコード: 0xc0000225
のエラーってことですか?
だとすればf1から回復メニューに入って『スタートアップ修復』してみてください
書込番号:24918961 スマートフォンサイトからの書き込み
上記エラーコードは間違いです。すみません
書込番号:24918972 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.pasoble.jp/windows/10/bootrec.html
このサイトの『回復ドライブを使ってブートセクターの修復』の項が当てはまるかと思われます。
その中の『スタートアップ修復』をやってみて直らなければ、次の項の『修復機能でブートセクターの修復』を試みるのが良いと思われます。
書込番号:24918986 スマートフォンサイトからの書き込み
エラーコードは0xc000000eです。
書込番号:24919404 スマートフォンサイトからの書き込み
>でーぃっしゅさん
・【解決】HDD→SSDクローン作成で0xc000000e【エラー】
https://jibundeyarou.com/hdd2ssderr/
これ(↑)は試されましたか?
試してないなら、試してみましょう。
「解決への手順」部の、
>2.Windows10のアップデータを収めたUSBメモリを挿して起動する。
のUSBメモリは、↓サイトの「メディア作成ツール」を実行して
8GB以上のUSBメモリにインストールメディアを作成します。
・Windows 10 のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
私もHP製ノートパソコンを使用しており、HDDをSSDにクローン、
ディスクイメージバックアップを外付けHDDに作成、それを復元を
何度も行っています。
書込番号:24920151
ご返答ありがとうございます。
無事に終わりました。
また問題が発生したのですが、SSDに変える前から
パソコンの電源をつけてデスクトップにソフトが出てくるまではスムーズにいくのですが、そこからファイルやソフトを開こうとするとフリーズしてしまいます。
マウスは動きますが、時計も止まりずっと丸がクルクル回ったいる状態で何も開かれません。
その度に強制終了しているのですが、何度やってもこの調子です。
原因はなんなのでしょうか?>猫猫にゃーごさん
書込番号:24930078 スマートフォンサイトからの書き込み
>無事に終わりました。 何が?
これはOSが一部壊れています。
CHKDSK /F を実施、及び SFC /SCANNOW を実施。
それでダメならOSの再インストール。(設定を引き継ぐ上書きインストールも可)
書込番号:24930901
あなたに送ってませんので。
>uechan1さん
書込番号:24932527 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
バックアップソフト
