最安価格(税込):¥3,455
(前週比:±0 )
発売日:2019年 6月14日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)
1 | 8 | 2025年7月23日 14:49 |
8 | 15 | 2024年4月1日 19:29 |
16 | 28 | 2024年1月3日 00:09 |
17 | 28 | 2023年2月8日 22:24 |
10 | 29 | 2022年9月20日 21:14 |
20 | 32 | 2022年2月19日 18:10 |
バックアップソフト > アーク > HD革命/CopyDrive Ver.8 通常版
HD革命/CopyDrive Ver.8 アカデミック版です。本日、CDからインストールしようとしたところ、インストール開始画面までは進みますが、その後インストールできません。対処法など教えていただければ有難いです。
>kuwa3369さん
もしかしたらWindows11標準のウイルスソフトを
停止してインソール出来たら、またウイルスソフトを
起動させれば良いかも
自分はPOWERDVD23をインソールする時に
ウィルスソフトを停止してPOWERDVD23を
インソール出来ました
書込番号:26242754 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答、有難うございます。
OSはwin10ですが、ウィルスソフトを停止しても、インストールできない状態は変わりませんでした…
書込番号:26242963
特にエラーメッセージは表示されません。
「インストールする」部分をクリックしても、その後、動きはありません。
「ユーザー登録」や「マニュアル参照」など、他の全ての部分は正常に動作します。
書込番号:26242966
Ver.8.0.x → Ver.8.1.1
のアップデートがあるみたいだけど。
それは適応済?
書込番号:26243043
[インストール開始]をクリックしてみては?
PCの詳細な情報も開示した方が良いでしょう。
うちの全PCはWindows 11 Pro 24H2ですが、
無料版のバックアップ・クローンソフトが
問題無く動作しています。
このソフトで何がしたいか不明ですが、駄目なら
無料版のソフトを考えてみても良いと思いますよ。
一部機能に制限があるものがあるので、用途に
合わせて複数のソフトを用意すると良いでしょう。
書込番号:26243401
アップデートもダメでした。
cドライブの空き容量が5GB程度だったので、空き容量を増やしてやってみましたが、変化はありませんでした。
「インストールする」をクリックしても、動きません。
他の部分「マニュアル参照」や「ユーザー登録」などの部分は正常に反応します。
メーカーのサポートで対応するほかはないかと思っています。
皆さま、いろいろとアドバイスくださり、有難うございました。
書込番号:26243465
皆さま、ご丁寧にご解説、ご回答くださり、有難うございました。
アーク情報システム サポートにてご対応いただきました。
サポート側が考え付くあらゆる方法を試しましたが、改善に至ることはありませんでした。
原因は明確になりませんでしたが、PC環境のようです。かなり稀なケースのようです。
ソフトは返金扱いになるようです。
お時間を取っていただき、有難うございました。
書込番号:26245176
https://www.youtube.com/watch?v=ew5wVPGcA7s&list=RDCMUCY-s_kWSjETN5glYsA3ELFg&index=2 win 11用。
win 10 で クローンcopy する方法を教えてくさい。
動作環境
・対応OS: ● Windows 10 October 2018 Update (バージョン1809) 32bit/64bit● Windows 8.1 Update 32bit/64bit● Windows 7 SP1 32bit/64bit※Windows 10 April 2018 Update(バージョン1803)以前のバージョンやWindows 8をご利用の場合は、それぞれ上記対応OSにアップデートしてからご利用ください。※日本語版のOSのみの対応になります。※アドミニストレータ権限(管理者権限)が必要です。※Windows RT/RT8.1には対応しておりません。
だそうです。
書込番号:25675907
元々は、Windows 10?でしたね。
下記サイトで「Windows 11」を「Windows 10」と読み替えて下さい。
>HD革命/CopyDrive Ver.8 使い方 クローン作成からディスククローンまで
https://pc-win10.net/os/hdcpd8/
書込番号:25675937
購入前なら、無料版のクローンソフトも候補に入れても良いでしょう。
書込番号:25675968
このソフトにひっそりとあるクローン機能は使わない方が賢明です。あくまでもコピーが主なソフトなのでコピーに徹した方が賢明です。同世代のコピーコピーを繰り返すのも良くありません。このソフトのクローン機能は、あまり良い部類のものではありません。
クローンを作るならOSに影響されないデュプリケーターを使う方が良いです。M.2NVMeタイプ用は一万から二万円くらいです。高いと思いますがなぜなのかようわかりません。手ごろ価格の機器が出ると良いのですが。ソフトによるクローンも落とし穴があります。
書込番号:25675994
問題点:
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001164492/#25675906
windows PE 起動用ディスクの作成
win11の場合 自動的にdounloadしますが、
win10の場合 自動的にdounloadしません。
この問題を解決する方法を教えてください。
大変困っています。
他のtool CopyDrive Ver.8 でもいいから解決したい。
書込番号:25676364
・HD革命/CopyDrive Ver.8.1.0 アップデータ
https://www.ark-kakumei.jp/hdcopydrive810
先ずは↑のアップデータを当ててから起動ディスクを作成してみては?
これより新しいアップデータがあれば、そちらを適用のこと。
どういう意味でしょう?
実際にWindows 10で使用している人にしか分からないかも。
作成画面のスクリーンショットを交えて説明されると、使用者
以外でも回答できるかも知れません。
サポートに問い合わせた方が早く解決できるかも知れません。
書込番号:25676513
以前のバージョン(V5)では、レガシーはただ単にコビーするだけでしたが、GPTのUEFIは、クローンでやるか、コピーののちスタートアップ修復しなければ起動しませんでしたが、このバージョン(v8、v7からかもしれませんが)からはただ単にコピーすれば、レガシー、UEFI関係なく起動するようになりました。
マニュアルにある通り、クローンモードはちょっと癖がありますので私はあまり使いません。
私はWin10のC:ドライブにインストールして使ってますが、念のためUSBメモリーにWindowsPEでの起動ディスクを作ってます。
更に、このスレを読んで、USBメモリーの中身を最新のバージョン(v8.1.0)に作り直しましたが(図)、10分ほどで完成しました。何がダウンロードできないのでしょうか? ADKですか? Win10でもちゃんとダウンロードでき作成完了し、ちゃんと起動しました。
パッケージ版を購入ですか? そのCDから起動できます。ダウンロード版でしたら、一旦C:ドライブにインストールして、USBメモリーにWindowsPEドライブを作成すればよろしいかと・・・
書込番号:25676649
いろいろ回答ありがとうございます。やってみましたが、未解決でした。
購入時、win10 NG 説明ありませんでした。損をした気持ちです。
価格コムsupportから断られました。
他のtoolありませんか。
書込番号:25676740
私Win10で使ってますが、何ら問題なく使えます。なんででしょう。
私だったらAomei Backupperをお勧めします。
他には、Hasleo Backup Suite Freeが良いみたいです。私が信頼している方々のおすすめです。
書込番号:25676777
win11の場合 自動的にdownloadしますが、
win10の場合 自動的にdownloadしません。
HD革命の方 解決してほしい。
書込番号:25676809
Windows 11で作成できるのなら、それを使用すれば良いのでは?
あとは現環境に不具合があってできないのかも知れないので、
Windows 10をクリーンインストールして試すかですね。
@現環境をフルバックアップして行う。
ASSD(HDD)を交換して行う。
B仮想マシンを仕立てて行う。
クリーンインストール前にすべてのデバイスドライバーを
確保しておかないと、パソコンが使えなくなることがあります。
リカバリーが用意されている場合は、リカバリーしましょう。
Windows ADKは自分でダウンロードしてインストールすることもできます。
作成毎にダウンロードが必要でないなら、自分でインストールしましょう。
・Windows ADK のダウンロードとインストール
https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/get-started/adk-install
他のソフトの場合は、有料、無料、どんなクローンが行いたいか
具体的に書いてください。
※ソフトにも得手不得手がありますので。
使えないソフトを紹介されても困るでしょ。
書込番号:25676998
このソフトで作るPEディスクは、あまり役に立たないので作らない方が賢明です。
要はこのソフトとHD革命NEXTと組み合わせて使った方が良いっていう結論です。
ダメになったら最終的にOSをクリーンインストールしてドライバーは最低げん当てて、HD革命をインストールしてリカバリーすりゃ―いいっていうことです。どうしてもクリーンインストールできないときは、コピードライブしたストレージで起動させてHD革命でリカバリーすればいいだけのことです。
win11でNEXTのアップデーターを当てなかったものでも正常にリカバリーできたのにはびっくりしました !!
書込番号:25677314
私の場合、Win10では問題なくWindowsPEの起動ドライブ(USBメモリー)が作成できましたので、次にWin11でもやってみました。
何度やってもソフトが固まってしまう(左図)のでタスクマネージャーからOFFしようにもソフト一覧にないので無理矢理終わらせましたが、最後にはしばらくほっておいたらやっとソフトが息を吹き返し作業を開始しました。(右図)
勝手な想像ですが、このソフトが止まる現象が「ダウンロードできない」と思った原因ではないですか? もしそうなら、しばらくこの状態で放置(1〜2分または数分間)しておけば右図の状態になります(と思います)。そこで作業を再開すれば良いのでは。
おかげでWindowsPEのUSBメモリーが2本できちゃいました。その違いは、起動時のWindowsロゴと下のクルクルが、Win10風かWin11風かの違いだけで、その後の動作は変わりません。
>猫猫にゃーごさんのおっしゃるようにWin11で作った物で事足りると思うのですが・・・
あるいはWin10のC:ドライブにインストールしておけばよろしいかと・・・
ところで>emc12345さんがやりたいことは何ですか? 起動ドライブのディスクイメージをバックアップ代わりにクローン(ソフトウェア)しておくというのならやめた方が良いです。(断言) ソフトウェアでクローンをすると、起動ドライブの大きさでファイルができます。250GBなら250BG、500GBなら500GB、1TBなら1TBと容量の無駄遣いになりますので。
書込番号:25677411
返答:
win 10 で クローンcopy okになりました、
やればやるほど問題が出ています。
今度は、これが出来ません。
マニュアル 1- 6 1-11page,Ark ランチャーが起動 起動用 USB メモリー この起動方法NG
先に進めない。イライラする。
書込番号:25678587
windows pe 起動用デスクの作成
取説の説明では分かり難いので、動画を作成してほしい。
やっていると画面がlockするためです。
この問題何とか解決したいからです。
書込番号:25683180
レノボ製のノートパソコンを使っています。Windows10がインストールされていました。元々のCドライブ(SSD)が128GBで容量が少なかったので、480GBのSSDに換装しようとしました。 CopyDrive V8.08を使って正常にコピーが出来たように見えました。 コピー中は元々付いていたCドライブにUSB外付けでDドライブとして480GBのSSDを付けて作業をしました。 無事コピーが終わったのでノートパソコンの電源を切って、Cドライブを外してUSB接続のDドライブをCドライブの場所に換装しました。 電源を入れると立ち上がりましたが、マイコンピュータからドライブの構成を見ると、外したCドライブが表示され、換装したDドライブ(Cドライブになると思っていた)も表示されていました。ノートパソコンなので物理的にSSDを2台装着出来るようなスペースもないドライブは1台しか装着できないはずなのに2台が表示されました。元々付いていたSSD(128GB)は外しています。 どういった現象が起きているのでしょうか? 換装したDドライブ(480GB)をCドライブにすることが出来ますか? ディスクの管理から見てもドライブが2台表示されています。 どなたか解決方法を教えていただけますか?
せめてディスクの管理の画面のスクショ貼った方がいいわよ。ディスクの管理から[ボリュームの削除]とか[ボリュームの拡張]とかでどうにかできないかしら。[ドライブ文字のパスの変更]でCとかDは変えられるわ
書込番号:25429199
クローンソフトの設定で、SSD480GBが、
Cドライブの約128GB と、
Dドライブの約350GB?(=480GB−128GB)に、
分割されたと思うのですが、
Dドライブの全容量の数値を見てください。
分割されてるなら1つにするなり、
ディスクのクローンコピーをし直す事もできなくはありませんが、
まず分割されてるかを確認してください。
書込番号:25429200 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず、ディスクの管理のスクリーンショットをアップしてください。
480GB SSDのみと、128GB SSDをUSB接続した状態の2枚を。
あと、ノートパソコンとSSDの正確なメーカー・型番を書いてください。
書込番号:25429212
単純なクローンの失敗ですね?
以下でクローンすればいいのでは?
https://www.majorgeeks.com/files/details/macrium_reflect_free_edition.html
Macrium Reflect FREE Edition 8.1.7544 / 8.0.7279 Official Mirror for Macrium Reflect FREE Edition
Download (64-Bit)
書込番号:25429221
>ヌード写真家さん
私が知る限り、OS(Windows)がある場所は 「 C 」 ドライブに指定されます。
任意で変更できません(他の所は ディスクの管理から 「ドライブ文字とパスの変更」 で変更できます。
OS は絶対にCドライブにある と言うのは覚えておいて下さい。
Cドライブが複数と言う事もあり得ません。
で、パーテーションソフトを使用して、現在、分かれてしまった Cドライブと Dドライブを結合すれば、今まで使用していた128GB を480GB に変更したイメージで使用できます。
無料パーテーションソフト miniTool で出来ると思います。
有料パーテーションソフト EaseUS Partition Master Cドライブを触る時は有料版じゃないと触れないのです。
ソフトの使い方は YouTube 等で見て下さい。難しくは有りません。
書込番号:25429260
単に480GB SSDがブートドライブになっていないだけです。
BIOSのBOOT画面で、Windows boot Managerを480GB SSDに設定しましょう。
書込番号:25429330
SSDが分割されてるのではありませんね。
失礼しました。
書込番号:25429333 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヌード写真家さん
ディスク1のCドライブにOS が有って、それでWindows が起動していて、480GB のSSDにも Windows が入っている状態かと思います。
USB 接続で 128GB のSSD でWindows 起動っていう状態でしょうか?
でしたらUSB 外すだけで 480GB (マシンに内蔵ですよね?)でWindows が起動してくるはずです。
もしくは、Bios の中のBoot タブで 480GB を起動順位1位に設定すれば と思います。
書込番号:25429342
現在は換装した480GBのSSDがノートパソコンにあるだけで、元々の128GBのSSDは物理的にノートパソコンから外した状態なんです。それなのにマイコンピュータでもディスクの管理でもノートパソコン内にはCとDの2台のパソコンが内蔵されているような表示になっています。 BootManagerからブートを480GBのSSDに指定しても、相変わらずマイコンピュータを見ると外したはずの元々の128GBのSSDがCドライブとして表示されています。 物理的に1台しか内蔵できる構造になっているノートパソコンに今もって2台表示されています。 わけがわかりません。
書込番号:25429361
>ヌード写真家さん
ディスクの管理のスクショとか、デバイスマネージャのスクショとか上げたらいいと思います
書込番号:25429367
要するに、外されたはずのSSDが、自分が外された事に気付いてなくてブートしちゃってるって事?なにそれ怖い、、。お祓い案件?
書込番号:25429415
480GB SSD に容量を超えていますね〜
ノートパソコン の正式名称を提示頂けませんか ・・・
この程度は 「ご教授」 → 「ご教示」
書込番号:25429439
誤字脱字のご指摘、ありがとうございます。
当方のノートパソコンのスペックは以下の通りです。
レノボ社 ThinkPad E495
デバイス名 Ryzen5
プロセッサ AMD Ryzen5 3500U
実装RAM 32.0GB
Windowsの仕様 Windows10 Home 22H2
書込番号:25429457
まさかとは思うけど、2.5インチのSSD 480GBを取り付けたりしていないわよね?そのPCには2.5インチSSDのダミーがついているのだけど、それを128GBのSSDと勘違いして交換したとか。ほんとうにm.2 SSDを取り付けましたかしら?
書込番号:25429479
セーフモードで、一端起動してみたら?
書込番号:25429485 スマートフォンサイトからの書き込み
m.2って480GBは殆どなくて500GBが主流なのよね。2.5インチは480GBが主流ですけど。これは2.5インチを増設したという事で確定かしら。
書込番号:25429491
ご指摘、当たっているかも知れません。
128GBのSSD(M2ではない2.5インチのHDDと同じ形状)を交換したつもりでいましたが、このレノボのパソコンはM2タイプのSSDが元々は内蔵されていたということですか? そうかも知れません。私が外したと思っていたSSD(128GB)はダミーで本当は内部に本当のM2タイプのCドライブがあるということですね。 だからCドライブを外したつもりでいても実際はダミーを外しただけで、元々のM2タイプのCドライブは残ったままなんですね。 もう1度ノートパソコンの側を外して中をよく見て見ます。 ありがとうございます!
書込番号:25429522
ディスクの管理で、
ディスク0 : 480GB SSD
ディスク1 : 128GB SSD
となっているので、128GB SSDはM.2 NVMe SSDですね。
なので、認識のされ方は正常です。
あとは、BIOSでブートドライブの順序を変更するだけです。
それか、[F12]キーを連打しながら電源ONし、ブートデバイス
選択メニュー画面を出して480GB SSDからブート。
Windowsが起動したら、128GB SSDを初期化。
次からは、480GB SSDからブートするはず。
ブートしない場合は、BIOS設定。
書込番号:25429526
ご指摘の通りの状態でした。
私がCドライブだと思い込んでオタドライブはダミーでした。
本当のCドライブ(M2タイプで128GB)は刺さったままでした。
M2タイプのSSDは外しました。
それでダミーを交換しただけだったから、CドライブとDドライブの2つのドライブが表示されたみたいです。
M2だったから高速な起動だったわけですね。
ブートマネジャーからSATAの480GBのSSDを選んで立ち上げようとしましたが、LENOVOの初期の画面が出たまま
WINDOWSが立ち上がらなくなりました。
どうすればいいでしょうか?
書込番号:25429571
教えてください。
このソフトはSSD側がドライブ認識していないと使えないのでしょうか。
SSDはこちらです。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B077PSMJZS/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
PCはDellのデスクトップですが、クローンソフトは使えませんでした。(対応できていません)
現状は、SSDのドライブ認識もできていません。
そちらの方法も併せて教えて頂けますでしょうか。
天空号さん
>PCはDellのデスクトップですが、
こちらの機種名は何でしょうか。
書込番号:25115271 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはPCの型番。
SATAタイプなら、USB接続のHDDケースに入れてコピーする…ってのが常套手段ではありますが。どう接続したのですか?
具体的にどう言う表示が出たのか詳しく。
>SSDのドライブ認識もできていません。
具体的にどう認識されていないことを確認したのか詳しく。 初期化していないからエクスプローラーから見えていないだけとか?
書込番号:25115288
>天空号さん
こちらを見て、「ディスクの管理」で確認してください。
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1812/17/news022.html
書込番号:25115291
例えば未フォーマットの空き領域になっている、つまりドライブレターのないドライブでも、ドライブ番号でコピーできます。
それともSSDそのものをPCが認識してないのでしょうか? それでは何をしても無理です。
書込番号:25115298
みなさん、ありがとうございます。
詳しい情報は、帰宅後に記述致します。
ではでは。
書込番号:25115343
BLUELANDさん、KAZU0002さん、あさとちんさん、uechan1さん、ありがとうございます。
情報不足を補います。
PC型番:Vostro 3268
SSDはSATAを使ってUSBでの接続をしました。
クローン時のメッセージは、
Unable to lock the disk. Boot your computer from a Linux-based bootable media, and then try again.
Crucial サポートセンターからは、
ソースディスクに不良セクタがある場合、クローン作成が正常に完了しない可能性があります。
クローン途中に「ディスクにデータを書き込むことはできませんました」というメッセージが表示される場合、以下の手順を参照し、ソースディスク(クローン元)でchkdsk /rを実行して、エラーを修復してからクローンの再作成をお試しいただけますでしょうか。
ステップ1.ソースディスクでchkdsk / rを実行して、エラーを修復します。
ドライブのチェックディスクをスケジュールする方法
https://www.crucial.jp/support/articles-faq-ssd/schedule-a-check-disk-on-drive
ステップ2.Chkdskが完了したら、Windows DiskPartで SSDをリセットしてから、「Acronis True Image for Crucial」の起動用ブータブルメディアを作成し、そこからAcronisソフトを実行して、クローンを作成します。
Windows DiskPartで SSDをリセットする
https://www.crucial.jp/support/articles-faq-ssd/reset-ssd-with-windows-diskpart
Acronis True Image for Crucialでブータブルメディアの作成方法
https://www.crucial.jp/support/articles-faq-ssd/create-bootable-media-with-acronis
と、来ましたが何度実行をしても改善されず、あきらめていました。
今日、このソフトを知ってできるのかな?と希望を抱いた問うわけです。
SSDが認識しないとは、普通にWindowsを立ち上げてUSB接続をしても認識しない、という意味です。
クローン作業時には認識していました。
よろしく、お願いいたします。
書込番号:25115740
ソースディスクにエラーがあり、dikpartコマンドでcleanを実行したらすべてのデータが消えてしまい、そんなディスクをクローンしても何ら意味がありません。クリーンインストールから再開になります。
ところで、クローン元もクローン先もSSDですか? またクローン元からWindowsは起動しますか? 修復できるエラーですか? CDMを名人達人に見てもらいましょう。 このソフトは既にお持ちでしょうか?
書込番号:25115784
チェックのみで、データーは消えていません。
今もそのPCで書き込みしています。
元はHDDです。
このソフトで対応ができるのでしょうか。
書込番号:25116466
できます。
私見
致命的でない小さな不具合は目をつぶって、そのうち修正されるだろうというわずかな期待で、私だったらクローン(コピー)します。
不良セクタもきちんと代替え処理されているならそれはエラーではありません。コピーモードでやれば充分です。図の一文を参考にしてください。
コツとして、コピー元よりコピー先を大きくくしておくとすんなり行きます。なんなら念を入れ、HDDのパーティションを縮小しておく。パーティションのリサイズ機能はありますが、あまり信用しない方が良いかと思います。
コピーが終了したらHDDは外し、予備に取っておくか、いっそ全消去してデータ置き場に使う。
HDDからSSDにすると、別次元のPCライフになります。ご健闘を!
書込番号:25116502
追伸
どこから見てますか? BIOS、デバイスマネージャー、ディスクの管理、エクスプローラー ???
書込番号:25116527
uechan1さん
返信、ありがとうございます。
こちらのソフトでは元HDDがGPTタイプでもクローン可能ですか?
AOMEIのソフトでは対応していませんでした。
Windowsを起動した時点ではSSDを認識していないという意味です。
書込番号:25120100
全然意味が伝わってきません。エクスプローラーから見えないだけか、デバイスマネージャーとかディスクの管理からも見えないのか? だったらケーブルを確認してください。
GPT、MBRともに、無関係にできます。ユーザーが悩まないで結構です。
書込番号:25120152
あと一つ、ターゲットディスク(クローン先)はコピー開始時にまっさらにされるため、フォーマット、未フォーマット、GPT、MBR等全く気にすることはないです。
書込番号:25120598
クローン作成時には、認識をしているという意味です。
クローンをあきらめて外部記憶装置にしようとしても普通には認識していないということです。
フォーマットをしていないから当然なのですが。
<GPT、MBRともに、無関係にできます。ユーザーが悩まないで結構です。
ほんとですか?あ、これ、感嘆の意味です。喜びの意味です。
試してみようと勇気が湧いてきました。
書込番号:25121010
多分C:ドライブをクローンすると思いますので・・・
左図のように、C:ドライブとターゲットディスクの番号を選んでコピーする。
或いは、クローンツールで、右図の赤丸をドラッグすればドライブレター、ドライブ番号、ドライブのメーカー名等が、隠れていた物が表示されるので、これを間違えずに選択してクローンしてください。
ターゲットディスク(クローン先)のフォーマット、未フォーマット、GPT、MBR等一切考えなくて結構です。
次元の違うPCライフ、検討を祈ります。
書込番号:25121102
uechan1さん
ようやく、時間が取れましたので今から作業にはいります。
取説にはクローンもできるようですが、丸ごとコピーとクローンとどちらかがいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします
書込番号:25127978
1)Arkランチャーで「便利ツール」ー「オプション設定」を選択します。
2)「パーティションのコピー方式にEWF方式を使用(E)」にチェックを入れます。
3)「OK」をクリックします。
4)「ハードディスクのコピー」から再度ハードディスクのコピーを実行してください。
も試しましたがだめでした。
サポートに問合せしています。
書込番号:25128234
hpのノートパソコンを使用してます。
HDDからSSDに変更する為、こちらでコピー作業をしているのですが応答なしと出てきてしまいなかなか進みません。
何度か試しましたが、全く同じでした。
対処法ありますでしょうか?
書込番号:24904715 スマートフォンサイトからの書き込み
現在のHDDよりも容量の大きなSSDを準備していますか?
同容量か、大きめを使わないとバックアップは難しいです。
一番早いのは、HDD取り出して、
https://kakaku.com/item/K0001461394/
を使うやり方ですね。
書込番号:24904736
最低の要件として、HPのノートPCの機種・型番、コピーしようとしているSSDのメーカー・型番くらいの情報は書きましょう。
書込番号:24904841
最新バージョンにしてありますか?
書込番号:24905642 スマートフォンサイトからの書き込み
どういう構成要件でコピーしてますか?
書込番号:24905647 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDの読み込み不良か、SSDの書き込み不良?
書込番号:24905676
PCはこちらですね。
>HP 15-ba004AU W6S93PA#ABJ
https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=47143438&utm_source=PLA&utm_medium=cpc&utm_campaign=PLA_used&utm_content=001010110010&utm_term=47143438&gclid=CjwKCAjw9suYBhBIEiwA7iMhNFOdUH0sNJm-oGqktA_qUp8z0ntmlaR27Ccnfycpy-uxKBJSmMB8ExoCRmYQAvD_BwE
SSDはこちらですね。
>BX500 CT1000BX500SSD1
https://kakaku.com/item/K0001233853/?cid=shop_google_dsa_00010070&gclid=CjwKCAjw9suYBhBIEiwA7iMhNAwciFPiRB3Q3YkfiWP11NKc7pIxQ-lr94Z85qXzw-LzZ9MvkpVKjhoCpYEQAvD_BwE
HPからダウンロードできるAcronis True Image for Crucialかフリーのクローンソフトを使ってクローンした方が良いのではないでしょうか。
2.5インチ取り付けガイド
https://content.crucial.com/content/dam/crucial/ssd-products/ssd-family/documents/installation-guides/sata-2-5-install/crucial-ssd-install-guide-en.pdf
書込番号:24906557
応答無し、はソフトが止まったと言うことなので、ソフトよりOSに不具合がありそうですが・・・
ソフトを換えてみては・・・ ?
例えば、AOMEI Backupper
書込番号:24907806
フリーのクローンソフトの口コミ
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001431180/SortID=24852069/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=%83N%83%8d%81%5b%83%93%83%5c%83t%83g#tab
書込番号:24907875
教えて頂きありがとうございます。
こちら使ってみたところ、このような表示があったのですがどうすれば良いでしょうか。
再試行をしてもこの画面が出てきてしまいます。
書込番号:24909414 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDのセクタ不良ですね。
『再試行』を押しても駄目なら、一度キャンセルして
チェックディスクで確認ですね。
参考サイト
https://itojisan.xyz/settings/19588/
書込番号:24909495
エラースキップコピー対応SSDやHDDをまるごとコピーできる、クローン機能付き外付けSSD / HDDスタンドが有ります。
https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/kuro-dachi-clone-cru3.html
https://kakaku.com/item/K0001410193/?cid=shop_google_00010038
書込番号:24909566
出来ればお金をあまりかけたくないので、チェックディスクで試してみます。
書込番号:24909619 スマートフォンサイトからの書き込み
クローン作成が正常に終了したのでSSDに変えたのですが、このような画面が出てきました。
対処法教えて頂きたいです。
念のため、ディスク管理の画面も貼り付けます。
書込番号:24918674 スマートフォンサイトからの書き込み
このエラーの対処法は
https://www.ubackup.com/jp/articles/winload-efi-missing-after-clone.html
に書かれている通りに、まずはBIOSからセキュアブートを切ることです。
それでも出るなら、無事なPCからWIndowsのインストールイメージを作成して、USBからブートさせて詳細設定の回復を行えば大体直ります。
disk part云々の作業は結構面倒だと思いますが、上記の方法で直らない場合は行わなければいけません。
書込番号:24918684 スマートフォンサイトからの書き込み
無効にした後この画面が出てきたのですが、どうすれば良いでしょうか?
書込番号:24918711 スマートフォンサイトからの書き込み
HPのサイトにこんなのが有りました。
https://support.hp.com/jp-ja/document/c04899904
要はキーコードを入力して、再起動すると、セキュアブート無効に変更されます。
ってことらしいです。
書込番号:24918727 スマートフォンサイトからの書き込み
富士通のデスクトップPCを使用しています。
内蔵HDDをSSDに換装を試みています。PCのサイトの書き込みでアドバイスをもらったSSDへの換装です。
SSDに外付け用ケースを付けて繋ぎEドライブとして認識されました。そして当商品でHDD(cドライブ)からのクローンを作る作業をしました。
管理画面を見るとEドライブの表示がなくなったのでクローンができたのかなとおもっています。
このSSDをHDDを入れ替えて電源を入れましたが、デバイスを認識しないと表示され、困っています。
ちなみにHDDに戻すとたちあがります。
SSDの中身を削除してもう一度やり直そうとして外付けに戻しても今度はEドライブとして認識しなくなってしまいました。困っています。
知識もそれほどなくチャレンジしています。アドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:24601545 スマートフォンサイトからの書き込み
んー、たぶんクローンで「C:ドライブ」になってるのでドライブレターがバッティングして認識しないんじゃないかな。
・USBでSSDをつなぐ
・スタートメニューで右クリックしメニューから「ディスクの管理」を選択
・内蔵HDD以外の「ディスク」が表示されてるか確認
・表示されてるならたぶん不明なディスクになってると思うので
フォーマットとかボリュームの削除とかそんなのを右クリックメニューから選択
とかそんな感じで戻せるんじゃないかな。
書込番号:24601598
・メモリを増設または交換したい
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000935498/SortID=23704795/
・crucial MX500 CT500MX500SSD1/JP
https://kakaku.com/item/K0001028334/
パソコンとSSDは、↑のもので、
HDD(1TB)からSSD(500GB)にクローンされるんですね。
SSDを外付けした状態のディスクの管理のスクリーンショットをアップしてください。
書込番号:24601619
>猫猫にゃーごさん
取り急ぎ写真をアップします。よろしくお願いします。
書込番号:24601737 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫猫にゃーごさん
失礼しました。写真アップできていなかったようですね。よろしくお願いします。
>MIFさん
写真にありますが怪しげなディスクが表示されています。
書込番号:24601762 スマートフォンサイトからの書き込み
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-server/administration/windows-commands/diskpart
コマンドプロンプトを起動して「diskpart」コマンドを実行する。
パーティションの削除とかもできるから全部diskpartコマンドのほうがいいかもしれないな。
diskpartコマンドはググればやり方細かく解説したサイトはいっぱい出てくるので詳細はそちらで。
書込番号:24602097
>ソドー島さん
SSDは1TBだったんですね。
SSDを初期化して、画像Aのようになるか試してください。
※回復パーティションの有無は無視してください。
画像Aのようになったら、もう一度クローンを行って起動確認を。
成功しない場合は、私が使用している無料版クローンソフトを紹介します。
●SSDをdiskpartで初期化+GPT変換する。画像@参照。
スタート → Windows システムツール → コマンドプロンプトを右クリック →
その他 → 管理者として実行 → ユーザーアカウント制御 → [はい]
コマンドプロンプトが起動したら、以下を実行。
C:\Windows\sysytem32>diskpart
DISKPART> list disk
DISKPART> select disk 1
DISKPART> clean
DISKPART> convert gpt
DISKPART> exit
C:\Windows\sysytem32>exit
稀に crucial製SSDと相性が悪いパソコンがありますので、
クローンソフトを変えても成功しない場合は、SSDを交換
することになります。
※SSDの初期不良の可能性もあります。
書込番号:24602154
>MIFさん
ありがとうございます。disk part はじめてのことで戸惑いながらですがなんとか換装(完走)できるよう頑張ります。
>猫猫にゃーごさん
詳しい説明ありがとうございます。まずはやってみます。
なお、SSDは500GでAmazonで購入しました。↓コチラの品です。何故だか容量が増えて表示されているようです。
Crucial SSD 500GB MX500 内蔵2.5インチ7mm (9.5mmスペーサー付属) 5年保証 【PlayStation4 動作確認済】 正規代理店保証品 CT500MX500SSD1/JP
書込番号:24602484 スマートフォンサイトからの書き込み
縮小コピー、縮小クローン等いろいろ実験してみましたが、どれもきちんと起動します。(右図含む)
名人・達人のお二方には申し訳ありませんが、コピー先のSSDは作業の際まっさらにされますので、diskpartの作業は必要ありません。
一番確実な方法は、コピー元のHDDのパーティションを少し小さくして「コピーモード」で行えば、簡単に完了します。(左図参照) E:ドライブができていると思います。クローンモードは必要ありません。その後HDDを取り外せばSSDから起動できると思います。
アップデータでVer.8.0.8にはしてありますか?
書込番号:24602505
SSDをハードディスクケースから取り外し、PC内に付け、HDDを取り外すという意味ですから・・・
書込番号:24602512
もう一度スレを読み返してみました。
答えは簡単で、HDDのパーティションを500GB以下に加工してコピーすればOKですね。
書込番号:24602545
>ソドー島さん
>Crucial SSD 500GB MX500 内蔵2.5インチ7mm (9.5mmスペーサー付属) 5年保証 【PlayStation4 動作確認済】 正規代理店保証品 >CT500MX500SSD1/JP
これが1TBと認識されているんですね。
デバイスマネージャーのディスクドライブには、どう認識されていますか?
500GBなら、CT500MX500SSD1
1TB なら、CT1000MX500SSD1
と認識されるはずです。
CT500MX500SSD1と認識されていて、容量1TBであれば製品不良の可能性が高いです。
アマゾンに返品・交換依頼をした方が良いでしょう。
書込番号:24602550
>猫猫にゃーごさん
>uechan1さん
アドバイスありがとうございます。仕事の都合今日は対応できませんでした。
いただいたアドバイスのうち手がつけやすそうなところからやってみます。
まずはお礼まで。
書込番号:24603999 スマートフォンサイトからの書き込み
対応が易しそうだったのでuechanさん1のアドバイスを実行しました。
まずはじめにSSDの容量は500Gでした。猫猫にゃーごさんの確認事項にあったデバイスマネージャーではデスクドライブ名はStorelet Transend SCSI Disk Divice と表示されていました。こらは外付け用のケースの名称だと思います、
ボリュームの縮小をした後でコピーを実行しました。
結果は写真「ディスクの管理」のとおりです。
またEドライブにCドライブと似た容量のデータがあることも確認しました。
多分コピーできたと思いHDDとSSDを入れ替えし立ち上げましたが正常に起動しませんでした。写真4枚目です。
ここからはどのようにしたら良いでしょう。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:24607153 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDの容量を465GB未満にはしましたか? それでもダメなら、「コピーモード」ではなく「クローンモード」で。
あとは、「スタートアップ修復」をしてもダメですか?
書込番号:24607653
Cドライブ縮小(440GB程度)後に、回復パーティションの左寄せも行いましょう。
・AOMEI Partition Assistant Standard 9.6.0
https://www.aomei.jp/partition-manager/pa-standard.html
の、「パーティションのリサイズ/移動」機能でできます。
インストール時や実行時に有料版への移行を促されるのでスキップするこよ。
書込番号:24607663
>猫猫にゃーごさん と私の言ってることは、C:ドライブのあるHDDの容量のことです。
>ソドー島さん のスクリーンショットを見ると、C(925.80GB)とあるので・・・ 気になりました。
書込番号:24607726
一つのケースとして、ケーブルがよく刺さってなかった。(確認済み?)
書込番号:24608671
バックアップソフト
