REGZA 55X930 [55インチ]
- 有機ELパネルと新映像処理エンジン「レグザエンジン Professional」で高画質が特徴の55V型4K有機ELテレビ。鮮やかな色彩と引き締まった黒を実現。
- 豊かな低音と透明感あるクリアな音質を楽しめる専用オーディオシステムを搭載。ハイスピード18Gbps対応HDMI入力端子×7系統で多数の機器と接続可能。
- 見逃した番組があとから見られる「タイムシフトマシン」を採用。放送済みの番組が表示される過去番組表から昨日のドラマも見られる。
このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2019年9月20日 23:29 | |
| 7 | 6 | 2019年9月23日 12:24 | |
| 25 | 5 | 2019年9月17日 23:42 | |
| 26 | 17 | 2020年3月24日 23:32 | |
| 8 | 6 | 2019年9月3日 14:42 | |
| 42 | 10 | 2019年8月30日 00:53 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ]
プライム・ビデオに先日X930が対応したとのことで、早速本体ソフトウェアを更新し
視聴してみました。
当方、Fire TV Stick 4Kにて先日まで視聴していたのですが
Fire TV Stick 4KとX930のアプリとでは映像の見た目といいますが
色合いが黄色がかっているといいましょうか、違って見えます。(アプリが明るく鮮やか)
また、Fire TV Stick 4Kでは設定画面からディスプレイとサウンドに進み、ビデオ解像度など
設定ができるようですが、アプリではそのような設定画面がありません。(X930に最適化されている?)
そこでご存じの方にお教えいたがきたいのですが
Fire TV Stick 4KとX930アプリでは操作感といいますが重さ以外に視聴するにあたり違いはあるのでしょうか?
また、違わなかったとしてなんらかの設定で映像も同様になるのでしょうか?
これはいろいろ出来るように作ってるFireTVStickとテレビの機能(言ってみればオマケ)の違いじゃない?
配信サービスっていつでも見れる、何度でも見れる、保存する必要なし(保存できない)ってどっちかというと手軽に見るためのものだし、見た目の色とかもそうだけど手軽に使える、きれいに見える、サクサク動くとかいうのを総合的にどっちが自分に合うかを決めて見ればいいんじゃないかな?
書込番号:22929859
>sigeGさん
Fire TV Stick 4KはHDMI接続だと思いますが、HDMI入力時の画質モードと、アプリ使用時の画質モードは同じですか?
入力ごとに画質モードが設定できますので、モードが違ってたら当然画の見え方も変わってくると思います。
書込番号:22930592
どうなるさん、プローヴァさん返信ありがとうございます。
プローヴァさま
入力ごとに画質モードが設定についてお教え下さい。
Fire TV Stick 4KのHDMI、HDMI入力時の画質モードは、FireTVの設定変更できるかとおもうのですが、レグザのアプリ使用時ですと画質モードの設定ができないようです。
その他の方法で変更等できるのでしょうか?
書込番号:22934804 スマートフォンサイトからの書き込み
>sigeGさん
テレビ側の映像メニューは、(Fire TVの設定変更ではなく)テレビのリモコンで、
・設定 - 映像設定 - 映像メニュー
で選べます。
Fire stickを接続したHDMI入力に対しては映像メニューを選べるはずですが、内蔵アプリの場合は映像メニューが出ないのでしょうか?少なくともDolby Vision等の設定は内蔵アプリでも必要となるので、選べるはずです。
書込番号:22934879
プローヴァさま
内蔵アプリの場合は設定に映像メニューがありませんのでアプリからは設定できないようです。
FireStick仕様時にTVの設定から設定 - 映像設定 - 映像メニューで
リビングAIをあざやかに変更することで黄色っぽくなる件については解決いたしました。
Dolby Vision等の設定は内蔵アプリでは、設定がみつかりません(泣)
書込番号:22935855
このテレビに買い替えを希望しております。
録画は外付けHDDにて行おうかと思いますが、純正は高いので社外品(BUFFALOやI−O等)を検討しています。各メーカーのホームページを見ても、テレビが新しいからか、接続確認情報がありません。既にお持ちの方は問題なく使えていますでしょうか?できればHDDの型番等をご教示いただけると幸いです。
書込番号:22929534 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZA 55X930は、55X920の後継モデルで、違いは、ざっくり言えばBS 4Kチューナー数、110度CS 4Kチューナー数が1つから2つに増えただけでしょ。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001051345_K0001165660&pd_ctg=2041
なので、55X930で検索結果がヒットしなければ、55X920で検索すると思うのは、私だけでしょうか?
IOデータ PIO検索結果
http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=222788
BUFFALO テレビ用ハードディスク検索結果一覧
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=%E6%9D%B1%E8%8A%9D&lv2=%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6&lv3=X920%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=55V%E5%9E%8B&lv5=2018%E5%B9%B4&lv6=7%E6%9C%88
書込番号:22929591
そろそろPCと同じで、「動作確認する程のモノでも無いだろう」という感じになってきたのか、「いちいち新製品が出る度に売ってるUSB-HDDを繋いで確認するのが面倒(人件費が掛かる)だから辞めよう」という風潮だったり...(^_^;
「USB-HDD」にも「初期不良」は有りますし、「絶対大丈夫」とは言えない状況なので、過度の期待を持って購入するのは気を付けて下さいm(_ _)m
「USB-HDD」側からすれば、「何から繋げられているのか(読み書きされているのか)」を判断して動いていません。
東芝の場合、以前の「タイムシフトマシン搭載レグザ」の「タイムシフトマシン用」で無ければ、「使えなかった」という「USB-HDD」の方が希なのでは?(^_^;
今のモデルは「タイムシフトマシン対応」とか気にしないでも良いみたいだし...
<「LaCie製」のは、他のテレビメーカーでも相性が悪いようですが...
書込番号:22929698
カタログスペックや説明書を見ていないので雑な回答になりますが、、
USB3.0のHDDなら使えると思いますよ。
当方、3年弱前のZ700Xですが、
タイムシフト用HDDはUSB2.0でも(3.0でも)OKですが、録画用HDDはUSB3.0の必要があります。
ちなみにタイムシフトも録画も同じIOデータのもの(HDC-LA4.0)を使っています。
タイムシフトは地上波のみに対応なので2.0で大丈夫ですが、衛星放送ではデータ量が多いので、
録画用ではそれなりに通信速度が出せる3.0規格が必要なんだと思います。
タイムシフト用もUSB3.0にしておけばHDDが壊れた時に録画用と入れ替えができる、
なんて事もあるかもしれません、、、
書込番号:22929947
前回答の修正です。
録画用はUSB2.0でもOKですが、タイムシフトはUSB3.0の必要があります。
多チャンネルのデータを扱う為にUSB3.0が必要なのだと思います。
書込番号:22931159
ロジテックのLGB-EKU3 にWD Purple 8TBを入れて、REGZA 55X930 のタイムシフトマシンとして無事に稼働しています。ただし、付属のUSBケーブルでは接続が安定しなかったので、エレコムの三重シールドで金メッキのUSB3.0対応の1mケーブルに替えました。今は2台同じのをつなげており、問題ありません。通常録画用はロジテックのLGB-EKU3 にWDRed 8TB入れて、付属のUSBケーブルで正常に稼働していましたが、念のためサンワサプライ USB3.0ケーブル 1m 黒 KU30-10BKに替えてます。
書込番号:22933761
buffaloの外付けハードディスクHD-NRLD8.0U3-BAを本機種のタイムシフトマシンとして使用しています。特に問題なく使えています。8TBで6chタイムシフト、7時から25時までの録画で9日間録画可能です。
また、9月末までならREGZA純正HDDとの組み合わせでキャッシュバックやっているのでモデル次第では購入しなければむしろ損をする事になりますのでご注意を。
私は前述のHDDをタイムシフトに、キャッシュバック対象HDDを通常録画用として使用しています。
書込番号:22941376 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X930 [65インチ]
REGZAx930を購入しました。
質問です!x930の画面に保護フィルムが張ってあります!
画面保護(画面の寿命を伸ばすため)の為、そのままでの状態で使用していても問題ないですか?
書込番号:22927439 スマートフォンサイトからの書き込み
数年そのままにしておくと
しっかり張り付いて研磨剤で擦り落とさないとはがれなくなっちゃうかもしれないし
跡が着いちゃうかも
書込番号:22927831 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビは、スマホのように持ち歩くものでも、落とすものでも、ぶつけるものでもないです。
つけていたところで、むしろホコリや汚れがつきやすく、見にくくなるだけです。
もちろん、画面の寿命が伸びるわけではないです。
万が一、何かをぶつけて、少々、傷がついても、よほどでなければ、見てもわかりません。わからなければ、ないのと同じです。
書込番号:22927844
>なんちゃん!!さん
保護フィルムは製造時、輸送時、設置時に傷防止の目的の為のものですので剥がした方がよいですよ。
画面保護どころか有機ELパネルの放熱をわずかにでも妨げになってしまっていて長い目でみれば劣化を促進しているかもしれません。
使用上保護フィルムは設計上余計なものですので。
書込番号:22927876 スマートフォンサイトからの書き込み
しばらく放置でいざ剥がそうしたら掴むとこだけ取れちゃって、
フィルムだけ画面に残っちゃうなんて事にならないうちに剥がしましょう!
書込番号:22928787
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
取扱説明書の18ページを良く読んで下さいm(_ _)m
多分、「貼り付けたまま使用する」事を想定していないと思います。
<電源を入れて、熱でフィルムが溶けたりしても、なんちゃん!!さんの過失になりますm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:22929710
X930納品待ちで東芝サラウンドシステムRS-AZ55購入を検討しています。X930の背面に設置する場合、背面の台座の上に設置することは可能でしょうか?台座の後ろに設置するしかないでしょうか?
テレビ台の全面スペースを空けたいため台座の背面上になんとか設置できないものかと考えてます。X930、RS-AZ55を共に購入した方、設置例を教えていただけますでしょうか?
書込番号:22907885 スマートフォンサイトからの書き込み
製品名が間違ってました。
正しくはREGZAサウンドシステム RSS-AZ55です。
書込番号:22908062 スマートフォンサイトからの書き込み
>マッケンユーさん
X930にRSS-AZ55は適合しないでしょう。X930は画面と接地面の距離を極端につめたデザインなので、LRスピーカーやバズーカーウーファーをテレビの後ろにおいても、音が前に出てくる隙間がありません。
RSS-AZ55のホームページを見ればわかるように、このスピーカーは従来型の高さの高いスタンドに適合するデザインです。無理やり置くなら左右の小型SPをテレビの左右外側に置くしかないですね。その場合もバズーカウーファーはテレビの後ろに置くしかないので、やはり中低音が前に回り込めないと思います。
それと、RSS-AZ55自体、商品も古いですが、中身も古めかしい設計で、4K HDRパススルーもなければ、ロスレス音源のデコードにも対応しません。サウンドバーとしてみても今この機種を選ぶ意味がありません。
テレビの前面スペースを空けたいのはわかります。画面高さが低いのでサウンドバーを前に置いたら画面にかぶりますので。どうしても前にサウンドバーを置くならテレビの下に板でも敷いて高さをかさ上げするしかありません。X930自体が基本的にサウンドバーを置くことを考えていないデザインなのです。
では音を少しでも良くしたいならどうするか? 一例ですが、次のようにはできると思います。
1. パイオニアHTP-CS1やオンキョーBASE-V60等を使い、LRスピーカーはテレビの左右に置き、サブウーファーは床置きにする。
2. AVアンプとトールボーイスピーカーでシステムを組み、トールボーイ型スピーカーはテレビ台左右の床に置く。
こんな感じでしょうか。
書込番号:22908782
>プローヴァさん
確かに隙間が、、、、ほとんどないです。
提案して頂いた方法で検討して見ます。
書込番号:22908857 スマートフォンサイトからの書き込み
>マッケンユーさん
一応、テレビ側のかさ上げを許すなら、サウンドバーとしては、パイオニアのFS-EB70、ソニーHT-Z9Fあたりがおすすめです。
書込番号:22908952 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
合わせて検討いたします。
書込番号:22909169 スマートフォンサイトからの書き込み
>マッケンユーさん
プローヴァさんと重複しますが・・・
AZ55を設置する場合、ウーファは台座の後ろ、SPは台座の左右に置く事になります。
930背面の台座は斜めになっているのでウーファ(丸い筒)を上に乗せることはできません。
なので設置する場合、TV台の奥行は35〜40cm程は確保することが必要かと思います。
(ウーファには付属のスペーサーで2本足にして高さを出すことが可能ですが台座を跨いでの設置はできません)
またX930はTV下の隙間が2cm程しか有りませんので左右のスピーカーをTV後ろに置くと、音の抜けが悪くなってしまいます。
元々AZ55はTV下にスペースのある足型タイプのTV用になりますので、X930の様なデザインには不向きですね。
AZ55の性能を生かした設置をしたいのでであれば、TV全体を底上げして下に音が抜けるスペースを確保するか、
左右スピーカーをTV後ろではなく、TV横に設置するなどの工夫が必要になってくるかと思います。
TV台に乗せたくなければ、サウンバーが収納できるTVラックか、後はAVアンプ+床スピーカーの設置しかないと思います。
音自体は、BDソフトなどの高音質フォーマットに対応していないものの、気軽にTVの音を良くしたい程度であれば、
TVの映画やスポーツ中継、歌番組など、TVスピーカーに比べれば格段に良くなると思います。
※ブローヴァさん、横から失礼いたしました・・・
書込番号:22909832
>mn0518さん
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
書込番号:22909841 スマートフォンサイトからの書き込み
65X930購入者です。
私もAZ55の購入に迷いました。販売開始から期間が経っているいる事、台座との隙間が僅かである事、TVの電源ONが遅くなるとの書き込みを見た事が理由です。
悩んだ結果、購入に至りました。
結果としては、音に厚みが増し、今まで音量30で使用していましたが、現在は音量20で十分です。ちなみにシンクロドライブの使用です。
私は音感が鋭いわけではありませんが、聞きとりやすくなり満足しています。
電源ONについても全く心配ありませんでした。
背面に設置し、40pのTVボードで前が5p確保できる状況です。
あまり書き込みはしないのですが、少しでも参考になればと思い、書き込みました。
お二人の意見を否定するものではなく、あくまでも使用者とのしての感想を書かせて頂きました。
書込番号:22916724
>野良犬ですさん
とても参考になりました。
うちのTVボードが横幅120で横にも置けないし全面は嫁がかった小物類が散乱していてサウンドバーも置かない状態で、新しいTVが来てもこれだけは譲れないと聞かない状態です。一番いいのは東芝がTV本体の横、もしくは上に直接設置できる新しいのを出してくれたらいいと思いますが、、、無理ですよね。。実現してもカッコ悪いかもですね。
こうやってTVが来るのを待って色々悩んでるのが一番楽しい時ですよね^_^
もう少し悩んでみます。
書込番号:22916798 スマートフォンサイトからの書き込み
>マッケンユーさん
届くまで色々考えてください。悩むのも楽しいですよね。
後、補足になりますが、台座とモニターとの空間距離は2pしかありませんので、前に小物を置くと、視聴に影響が出ると思われます。説得するしかないかもしれません(;一_一)
ご存じかもしれませんが、RSS-AZ55はHDMIが付属していませんので、別途購入する必要があります。
私は、90pのHDMI(ARC対応)を購入したところ、背面のケーブルカバーに収まりましたので、長くても1mまでのものを購入することをお勧めします。
また、TVの標準スピーカーではソニーやパナと比べると、不満がでると思います。特にAbemaTVを見る時は、音がかなり小さくなります。
音量を上げて見た後、地上波に切り替えると心臓に悪いです(>_<)
多分、スピーカーが欲しくなると思いますよ。
それ以外は凄く満足しています。
書込番号:22918368
>野良犬ですさん
追加情報ありがとうございます。
助かります。
書込番号:22918594 スマートフォンサイトからの書き込み
>野良犬ですさん
すみません、念のため教えて下さい。
左右のスピーカーも背面に横置きにしていますでしょうか?
書込番号:22922802 スマートフォンサイトからの書き込み
>マッケンユーさん
背面に一直線で横置きにしています。
台座の幅よりウファーが僅かに大きい為、ちょうど隙間のところにスピーカーがくる感じです。
シンクロドライブ良い感じです。
最初からセットにしてくれれば良いのにと思ってしまいます。
書込番号:22923792
>野良犬ですさん
何度もすみません、ありがとうございました。
書込番号:22923825 スマートフォンサイトからの書き込み
55x930は音がボリュームあって良いのですが、人の声が少し聞こえづらくて、こちらのスレを拝見しました。テレビの構造上手前にサウンドバーを置けないため、背面にRSS-AZ55を置いて使われているとの事で試しにRSS-AZ55を購入しました。現在は音量も抑えていてもかなりクリアにしっかり聞こえるようになり、かなり満足です。情報本当ありがとうございました。
書込番号:23228103 スマートフォンサイトからの書き込み
>野良犬ですさん
>てんてん!?さん
>マッケンユーさん
テレビを極力部屋の壁面に近づけたいため、AZ55のウーファーを台座の斜面に無理矢理置く(張り付ける)なんていう設置方法は不可能(非現実的)でしょうか?
書込番号:23303772 スマートフォンサイトからの書き込み
x930のタイムシフトにはチャプター機能はつかないのですか?
またx930のタイムシフトとレコーダーのタイムシフトの違いを教えていただけると助かります。
お願いします。
書込番号:22897385 スマートフォンサイトからの書き込み
>づめ...さん
テレビのタイムシフトにはチャプターはつかないです。レコーダーのことですタイムシフトとの違いはBS/CSもタイムシフト出来るのが一番の違いでしょうか。
細かく言えば、録画モードが選択出来たり、機種によってはタイムシフトのチャンネルが多かったりですかね。
書込番号:22897588 スマートフォンサイトからの書き込み
タイムシフトにチャプターは付きません。
通常録画に移すタイミングでチャプターは付きます。
TVのタイムシフトにはBS/CS/4Kは設定できません。
レコではBS/CSも設定は可能です。
書込番号:22897599
>イナーシャモーメントさん
x930か、x830とレコーダーM3009にするか悩んでました。 チャプター機能はあった方がいいのでx830とレコーダーで購入しようと思います。
書込番号:22897613 スマートフォンサイトからの書き込み
>DECSさん
保存するときに付くのですね。
書込番号:22897624 スマートフォンサイトからの書き込み
>づめ...さん
テレビでのタイムシフト録画と、レグザタイムシフトマシン(旧レグザサーバー)の違いはざっくりこんな感じです。
・テレビのタイムシフト録画・・・オートチャプター機能無し・画質はDR(標準)画質のみ・外付けHDDに保存・最大6ch(地デジのみ)
・レグザタイムシフトマシン・・・オートチャプター機能有り(2018年モデル以降)・画質変更可能(DR画質は最大3ch分まで)
内蔵HDDと外付けHDDに保存・最大7ch(BS/CSも可能)・スマホとの連携機能
細かい部分もまだありますが、大きくこんなところでしょうか。補足しますとレグザタイムシフトマシンの、DR画質は
最大3ch分というのは、全7チューナーの内の3チューナー(通常録画との兼用・残り4チューナーはタイムシフト専用)にしか
DR画質録画は対応していないので、残り4ch分はDR画質より多少画質が落ちる形になるという事です。
またテレビのタイムシフト録画の、オートチャプター機能無しに関しては一見不自由に感じるかもしれませんが、
レグザクラウドサービス「TimeOn」の「みるコレ」を使う事で、「見たいシーン検索」などの機能によりチャプターがあるのと
変わらない様な操作が可能となります。
書込番号:22897640
>まったりゲーマーさん
詳しく説明していただきありがとうございます。
テレビのタイムシフトでも チャプター 同様の操作ができるのですね、 再度良く調べてどちらを購入するか考えてみます。
書込番号:22897789 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのテレビリモコンを見るとyoutubeのボタンがあるにも関わらず、対応動画欄にはyoutubeがありません。この機種でyoutubeは見れないのでしょうか?または見れるにしてもボタン一つでは繋がらす何ステップか必要なのでしょうか?
書込番号:22875948 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
対応しています。
みるコレで検索することも可能ですが、YouTubeボタンを押すだけで、YouTubeに切り替わります。
価格.comのスペック表は、間違いだらけですから、見るだけ時間の無駄です。
メーカーサイトや取説などで確認してください。
書込番号:22875978
購入する製品の製品情報を見たりはしません?
書込番号:22875979 スマートフォンサイトからの書き込み
回答の皆様ありがとうございます。
この機種を購入しているわけではありませんがyoutubeを気軽に視聴出来ることが購入の際の重要なポイントなのでこのような質問をさせていただきました。
書込番号:22876010 スマートフォンサイトからの書き込み
Z730Xの方でバージョンアップ後に見れるようになったと書き込みがありましたので、理由は分かりませんがまだ対応していないと思われます。
書込番号:22876436 スマートフォンサイトからの書き込み
「対応動画欄」って何でしょうか?
https://kakaku.com/item/K0001165660/spec/#tab
の「VODサービス」の事でしょうか?
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/x930/function.html
を良く読めば判りますが、「現状は非対応」、「10月頃には対応予定」って事のようです。
価格.comの情報は、必ずしも正確では無いので、メーカーの製品サイトを良く読めば大抵の事は判りますm(_ _)m
<他にも、国内メーカーなら「取扱説明書」がダウンロードできるので、読めば殆どの事が判るはず...(^_^;
書込番号:22877231
>名無しの甚兵衛さん
対応動画とはVODを指しての発言です。詳しい情報提供ありがとうございます。
書込番号:22877697 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を購入しました。
Youtubeボタンを押してみましたが、
「この機能は秋のアップデートで対応予定」と表示されるのみです。
現時点では未対応ですが、ボタンもあることですのでアップデートで対応されるはずです。
しかし、メッセージが表示されるだけで全く切り替わりもしないので
どのような画面でどんな操作感になるのかははまだわかりかねます。
書込番号:22880086
youtube自体のシステムが定期的に変わるので受信機の方もそれに合わせて2019年秋ごろ、バージョンアップで対応予定と東芝のHPに書いていますね。
書込番号:22887969
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
