ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&256GB SSD&フルHD&360度回転モデル [ナイトフォールブラック]
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&256GB SSD&フルHD&360度回転モデル [ナイトフォールブラック]HP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年 6月19日
ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&256GB SSD&フルHD&360度回転モデル [ナイトフォールブラック] のクチコミ掲示板
(84件)このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2020年10月10日 09:52 | |
| 5 | 3 | 2020年7月2日 11:54 | |
| 4 | 4 | 2020年6月8日 15:12 | |
| 0 | 5 | 2020年5月9日 06:51 | |
| 5 | 9 | 2020年4月24日 08:25 | |
| 9 | 5 | 2020年5月12日 12:05 |
ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&256GB SSD&フルHD&360度回転モデル
usb-cからHDMIへ変換して4Kの外部モニター(IPS 27インチ)に繋ぎたいと考えています。(電源は別)
その際 映像がカクついたりうまく映らなかったりせず、綺麗に映すことができるでしょうか?
(仕様を見る限り外部出力は4Kまで可能みたいですが、問題なく使えますか?)
書込番号:23716420 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームページには「多機能なUSB Type-C Gen1」で映像出力は可能と書かれています。
私がDell Ispiron 14 5480やドスパラ Diginos DGM-S12Y※のUSB Type-C Gen1端子で下記のUSB Type-C HDMIアダプターを使って4K@60Hzの出力が安定して出来ています。
ENVY x360 13-ar0000でも問題なく使えるかと思います。
>ベルキン USB-C to HDMI 変換アダプター 4K 60Hz iPad Pro MacBook Pro 2020 Surface対応 14cm F2CU038BTBLK
https://www.amazon.co.jp/-/en/gp/product/B073P7NW7Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&language=ja_JP&psc=1
※ドスパラ Diginos DGM-S12YのUSB Type-C Gen1端子は直接映像出力は出来ません。
ただ、上記のアダプターを使うと、4K@60Hzの出力が確認出来ました。
書込番号:23716464
>キハ65さん
迅速丁寧な回答ありがとうございました。
書込番号:23716477 スマートフォンサイトからの書き込み
カバーを閉じてスリープ中に、かなり本体が熱くなってしまいます。
更に、スリープ状態から復帰せず、電源ボタンを押して強制終了、復帰させています。
熱くなっているということは、電源が落ちていないと思われ...。
HPアシスタントの診断を行っても特に問題はありません。
解決法をご存じの方がいればご教示いただければ幸いです。
windows10 RYZEN5 メモリ8Gです。
カバーを閉じるときの動作が、「ディスプレイの電源を切る」になっているのでは?
書込番号:23506776
ディスプレイの電源を切るとスリープ状態にするの設定によってはディスプレイが点灯しっぱなしと言う事もあり得ます。
ディスプレイの電源を切るの時間をスリープ状態にするの設定時間より短くすれば良いかと思います。
書込番号:23506788
このレビューが参考になると思います。
https://s.kakaku.com/review/K0001167355/ReviewCD=1318375/?cid=line_review_detail&openExternalBrowser=1
書込番号:23506986 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させてください。
こちらのPCを使用しているのですが、題名の通りPCをシャットダウンしてもずっと外付けHDD(HD-PSFU3)の電源が入った状態で回転しています。
解決策をご存知の方がいらっしゃればご教示いただきたく存じます。
書込番号:23454723 スマートフォンサイトからの書き込み
USB3.1は2ポートありますが、片方はスマホ等を充電出来るように電源オフ時でも通電しています。
もう一方のUSBポートに変えてみましょう。
書込番号:23454733
>USB3.1 Gen1 ×2 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)
https://jp.ext.hp.com/lib/jp/ja/products/portables/personal/spec_pdf/envy_x360_13_ar0000_wm.pdf
カッコ書きが原因ですね。
書込番号:23454759
USBポートを変えてもだめなら電源連動の相性的な問題でしょう。
電源が切れていてもUSBポートに電力がいくらか漏れていてそれに反応してしまうようで、他の機器でも時々そういうことが起きて電源が切れないこともあるようです。
書込番号:23455022
ご回答いただいた皆様
そのような機能があったとは全く知りませんでした。
これからはUSBポートを変えて使用します。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:23455718 スマートフォンサイトからの書き込み
キーボード下のタッチパッドの下、特に、右下が大きく上下して、パコパコするような感じです。マウスを使用しているので普段は気になりません。
ちょっと変かなくらいの感じなので、そのまま使用してます。週末セールで比較的良い値段でGW前に入手できたので、慣れるために、いろいろ使っているところ。デザインも良いです。やや戸惑っているのは、エンターキーやBSキーが最右端になく、一段内側にあるので、時々ミスタイプ。慣れの問題ですかね。皆さんはそのような印象はないですか。
はじめまして
はい、タイプミスします。
エンターキーよくやらかしますが、市販のキーボードでも位置が変わるのがありますので・・・
タッチパッドは同じくつかっていません。私はペンですね。
書込番号:23376635
慣れですね。ファンクションキーも、仕事で使用しているDELLとは違っているので、戸惑います(DELLはF4でカタカナ変換できました。)。これも楽しみたいと思います。 もう一つ気になる点ですが、メモリースティックを使用してますが、つけたままで、PCをシャットダウンすると、スティックのインジケーターが点灯したままの状態になります。通電しているのか、これは問題なのでしょうか。時間の許すときに、ご教示いただければ。
書込番号:23379961
>カムタローさん
申し訳ありません。
メモリースティックを使用していないため、こちらでは検証できません。
microSDXC400GBを使用しています。
書込番号:23380323
>ゆにーく。さん
そうなんですね、ホッとしました。楽しんで使いたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:23391335
大学生の娘の為に、Pavilion 13-an1000でストレージを512にした物とこちらの商品で迷っています。
レベル的には初心者でオフィスの使用とユーチューブやSNS程度で、動画編集や重いゲーム等はしないです。
気になっているのは双方ともメモリー8Gなのですが、envyはビデオメモリーがメインメモリーと共有と書いてあるところです。
ライトユーザーであればenvyでも問題ないでしょうか?
問題ないのであればテントモードも使えるenvyの方が別のキーボードを使ったりできるので使用勝手はいいのかなと思っています。
ストレージはマイクロSDカードを入れて補えば良いと考えています。
発売時期等envyの方が半年ほど古い用なのでその辺の違いはあるのか等
よろしければアドバイスお願いします。
ビデオメモリーに2GB取られるので、内部メモリーは8GBのうち実質6GBです。
問題ないと言えば、ライトユーザーには問題ないでしょう。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000032157_J0000032091&pd_ctg=0020
時発売時期は関係有りませんが、AMD Ryzenモデルの方がIntel CoreモデルよりCPU性能は良い。
書込番号:23355214
ビデオメモリにとられる分を考えても、書かれた用途なら8GBあれば十分です。
データをため込んでいけば、512GBでもいつかはなくなります。
データを外付けHDD等に整理していくのなら、書かれた用途なら256GBでもOKかと思います。SDカードは特に必要ないかなと思いますが。レポート作成とか考えているようなら、バックアップ手段として外付けHDDは用意しておきましょう。
一番の問題は納期かと思います。今注文して夏まで届くかどうか…。
近くの量販店で今買えるものを買った方がとも思います。
書込番号:23355225
CPUにあまり負荷のかからない用途なら安いほうで十分です。ただ画面サイズはスマホの併用も考えて大きなほうが目の負担が少なくて済みます。まあHPは私も一台使ってますがどうも液晶が弱いようで保証が切れてチョットしたらダメになりました。DELLのインスパイロンも考えられては如何でしょうか?
https://www.dell.com/ja-jp/shop/%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3/sc/laptops/inspiron-laptops
※DELLの関係者ではありません
書込番号:23355240
早々のアドバイス、皆様有難うございます。
使用的には8Gで問題無いと言うことなので安心しました。
Pavilionは桜色が女子的で見た目はいいかなと思ったのですが、画面が小さいのでA4縦等の物を縦に見ることが出来る事と
テントモード等で別のキーボードで使える事を考えて、ENVYにしようと思います。
本当はメモリーを増設出来るようになってると嬉しいのですが。
有難うございました。
書込番号:23355326
早速のご返答有難うございました。
皆様アドバイを参考にenbyに決めようと思います。
納期はこんな時だし両方とも時間がかかると思うので、そのへんは同じだろうと考えています。
書込番号:23355337
13-an0055TU(Pavilionの前モデル)を使っています。
Pavilionの良い点として、HDMI端子が乗っています。
プレゼンでプロジェクターにつなぐ機会があると、ENVYはUSB Type-Cとの変換コネクタが必要になる可能性が高いです。
もう一つの違いとして、Pavilionは光沢液晶、ENVYは非光沢液晶です。
VRAMはどちらもメインメモリに間借りするので、Pavilionは単に表記がないだけでしょう。
書込番号:23355774
有難うございます。
ビデオRAMは両方とも同じとは知りませんでした。
ただ単に表示が無いだけだったんですね。
益々ENVYに傾きました。
書込番号:23355876 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ
解決済みですのでどうかと思いましたが、envyは悪くない選択だとおもいます。
最大の売りはとんがったところはないが大体なんでもできる点だとおもいます。
microSDもMicroSDXCが使えますので、私も400GBを入れています。
書込番号:23355998
有難うございます。
とても参考になりました。
解決済みにしてしまったのでグッドアンサーのつけ方がわからないので申し訳ありません。
書込番号:23356887
外部モニターの接続に関する質問です。
外部モニターをUSB Type-Cに接続して使っているのですが、起動時、すんなりとは接続を認識してくれず、抜いたり指したりの試行錯誤の後にようやく使えるという状況で困っております。この症状は、スリープ後の再起動などでも同様に発生しています。
ちなみに、会社で使っているノートPCと外部モニター(ともにデル製)はシリアルポート接続で、電源オンや抜き差しにもスムースに反応し表示してくれます。
この違いはなぜ発生するのでしょうか? 改善方法を教えて下さい。
・使用しているモニター
→LGエレクトロニクス 27MP89HM-S [27型 IPS フルHD ワイドモニター(1920×1080) 4辺フレームレスモデル]
https://www.yodobashi.com/product/100000001003523635/
・使用しているケーブル
→HDMI変換アダプタ TYPE-C HDMI
https://store.shopping.yahoo.co.jp/menstrend/01-07-0079.html
以上、よろしくお願いします。
>この違いはなぜ発生するのでしょうか?
USB Type-Cに接続
シリアルポート接続
の違いじゃないの?
書込番号:23230677
そういう話ではなく、普通に使うための方法をご教授下さい。
書込番号:23230699 スマートフォンサイトからの書き込み
>>・使用しているケーブル
上記のUSB Type-C HDMI変換アダプタを変更したらどうでしょうか。
私は、下記の変換アダプタを使っています。
>ベルキン USB-C to HDMI 変換アダプター 4K 60Hz iPad Pro MacBook Pro Surface対応 14cm F2CU038BTBLK
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B073P7NW7Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
AmazonにHPの純正品と称するのが有りました。
>hp(ヒューレットパッカード)純正品 USB-C to HDMI Adapter ホワイト 国内正規品 純正品
https://www.amazon.co.jp/dp/B07TSLZ355/
書込番号:23230702
>キハ65さん
なぜか急に映るようになりました。
ただ、再び抜き差しすると安定するまで試行錯誤が必要になるものの、安定するようになりました。
恐らく、ケーブルかTYPE-Cの口に問題があるのだと思います。
問題の切り分けのためにもケーブルの交換が必要ですが、ややお値段が高めのため、
もう少し様子を見てから判断したいと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:23236658
その後、やはり動作が不安定な状態が続いたため、別のものを買いなおしました。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07V3JLQK5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
reviewにもある通り、HP製のPCで多数の動作報告がされている上に値段も安かったのが決め手ですが、
問題なく快適に動作しています。
FYI
書込番号:23399058
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年 6月19日
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
