ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル [ナイトフォールブラック]
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル [ナイトフォールブラック]HP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年 6月19日
ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル [ナイトフォールブラック] のクチコミ掲示板
(154件)このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2020年10月22日 09:32 | |
| 3 | 7 | 2020年9月25日 20:21 | |
| 2 | 3 | 2020年8月13日 01:10 | |
| 6 | 5 | 2020年7月6日 21:15 | |
| 7 | 12 | 2020年6月7日 19:33 | |
| 14 | 2 | 2020年3月31日 18:08 |
ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル
持っていないけど、HPではノートブックモードの開閉テスト 25,000回、360°の開閉テスト 7,000回と書かれています。
書込番号:23739805
>キハ65さん
メーカー公表のテストだけどとイマイチ信用が..
書込番号:23740446 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにそうですね。
価格COMのレビューを見るとヒンジ部分についての悪評価は有りません。
また、ヒンジなどが壊れたら、ネットで騒がれるでしょう。
このような耐久性は数年経てば、評価されるでしょう。何も騒がれなければ問題無し。
書込番号:23740466
>キハ65さん
一般的に考えると360°回転するノートと通常のノートだとやはり通常の方が耐久性が高いでしょうか?
書込番号:23740491 スマートフォンサイトからの書き込み
回転すると言う事はタブレットみたいにして使う事前提なのですね。
普通のノートだと置きっぱなしの場合はほとんど傾きが固定したままなので回転部の疲労はほとんどないかと思います。
このノートも360度回転するけど普通のノートみたいにして使う分には耐久性はあまり変わらないでしょう。タブレットみたいに使うから頻繁に回すよ!やるよ!と言うと、本体も比較的うっすいので2年とか3年後に一部破損とかしそうです。
(180度回転するデジカメをそんな風にハードに使ったら2年くらいであちこち欠けて来ました)
書込番号:23740631
360°回転するPCはダブルヒンジ構造にしているそうです。
だからとと言って、クラムシェルのノートPCのシングルヒンジ構造に比べて耐久性が必ずしも悪いとは言えないでしょう。
別スレでレノボーのクラムシェルノートPCが数年で底面にヒビが入ったと言う書き込みが有りました。
書込番号:23740862
購入してまだ3週間ほどになりますが、少し挙動がおかしいことがあるので質問させてください。
パソコンをスリープ状態から復帰される際に、たまに(10回に1回程度)以下の状態で起動してきます。
1.キーボードが認識されない
2.冷却ファンが動かない
3.電源ボタンの白色LEDが点灯しない
上記の状態でもWindowsの挙動は特におかしくはなく、液晶モニター、
タッチパッド、指紋認証センサーは機能します。
ただし、冷却ファンが動かないせいかサーマルスロットリングが発生してCPU周波数が1.3GHz位まで
しか上がらなくなります。
何回か起きたときの状況を整理すると、以下の条件が揃うときに発生します。
・ブラウザ(Firefox/Vivaldi)でYoutube再生を一時停止した状態でスリープし、復帰した後
・電源プラグで通電させている(純正ACアダプタ/USB-PDでの充電どちらでも発生)
この問題はもう一度スリープにして復帰させることで解消するんですが、気味が悪いです。
再現性が微妙なので故障というよりは、ドライバの不良のような感じですが、みなさん同じような経験はないでしょうか?(HP Support Assistantで全て最新のドライバに更新され状態です)
いい加減マイクロソフトもスリープ機能削除すればいいのに。
書込番号:23686351
勝手に単語を省略して済みません。
シャットダウンしませんか。 → スリープ機能を使わずにシャットダウンしましょう。
書込番号:23686462
>キハ65さん
確かにWindowsVistaとかの頃は重くなるしPCの健康のためにシャットダウンしよう!起動したあとにアプリ立ち上げ直したってたいした手間じゃない・・・とか考えていましたが、
最近はメールやら株やらでいろいろと立ち上げておきたいアプリも増えまして・・・。
デスクトップPCですら電源ボタンを触るのは自宅を留守にするときくらいです。
なによりあるもの(スリープ)は便利に使いたいのです。
書込番号:23686542
同じ症状で
・回転ロック(画面の自動回転)
・Bluetoothマウスを物理的にオフ
・スリープ後はLEDが消えるまでカバンにしまわない(=点灯中はファンが回転してる様です)
これで改善しました。
1週間スリープしたままでも問題なかったですm(__)m
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001270246/SortID=23639313/ImageID=3437728/
ちなみにAC使用中だとスリープ時もファンは止まらないようです・・・多分。。
書込番号:23686594
>カタログ君さん
>・回転ロック(画面の自動回転)
→画面ロックについてはラップトップモードでは選択できなくなるようで、自分のENVYもいただいた画像と同じ表示になっていました。
→スリープについては私もLED消灯を確認してから入れるようにしています。
→なるほど!これをやってみることにします。
あと同じマウス使ってるんですよね(LogiのPebble)ひょっとしてそこが原因だったりして。
しばらく使ってみて様子を見てみますね。
書込番号:23687031
本PCの使用感として、キーボードがステンレス製?のため、滑りやすいというのを感じます。
解決策としてキーボードカバーの購入を検討しておりますが、
検索したところ、本PCのキーボードの凹凸に合わせたものの商品を確認できません。
※凹凸なしはありますが、今回は凹凸のあるフィットするもので探しています。
つきましては、本PCの凹凸に合うものをご存じの方がいらっしゃいましたらご教授頂けないでしょうか。
また、他の解決策として、滑り止めとしてニス等を塗ることも考えましたが、
そういったことの快適性について何かご存じの方がいらっしゃいましたら、
教えていただけますと幸いです。
3M スコッチ テープ メンディングテープを切って貼ってはどうでしょうか。
https://www.amazon.co.jp/dp/B000TZG6P4?ref_=fsclp_pl_dp_5
書込番号:23593586
キーボード シールを貼るのはどうでしょう?
アマゾンで「キーボード シール」「キーボード ラベル」「キーボード ステッカー」等で検索。
キートップのサイズに合ったものを選んでください。
書込番号:23593690
>キハ65さん
ご紹介ありがとうございます。
価格もお手頃ですし、一度買って試してみます。
>猫猫にゃーごさん
検索してみましたらキーボードシールの無地・透明なら合いそうです。
ノートパソコン用のものを探して買ってみます。
お2方、お知恵いただきありがとうございます。
書込番号:23596434
こんにちは。購入後快適にENVY x360を使用中です。
さて、今、外部接続モニターの購入を検討しているのですが、動画編集をするので、編集ツールを横に広く表示して使えると便利かなと思い、ウルトラワイド型の29インチモニターはどうかなと思っています。現在、LGの29WL500-B (29インチウルトラワイド型 2560×1080)はどうかなと思っております。
ENVY x360 13 ar-0000 本体の解像度はフルHD(1920×1080)ですが、この場合、上記のウルトラワイドモニターを外部接続すると横方向は2560ではなく1920しか表示されないのでしょうか? だとすると横方向の表示情報量が1.33倍になるのではなく、情報量はそのままで単に横方向の表示が1.33倍に間延びして表示される結果となるのでしょうか?
お詳しい方、外部接続モニターについてご教授よろしくお願いいたします。またおすすめ製品などありましたら、併せてお願いいたします。
書込番号:23453656 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様を見ると
>外部ディスプレイ※8 最大3840×2160 / 最大1677万色
>※8 USB Type-C™ 3.1(Display Port1.4対応) 端子使用時。
>接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。
>ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります
となっています。
解像度的には29WL500-Bは2560×1080で表示は可能です。
ただし、29WL500-BはHDMIだけですので、USB Type-CからHDMIへ変換してからディスプレイに出力してやる必要があります。
書込番号:23453698
EPO_SPRIGGANさん、早速のご回答ありがとうございます。変換ケーブルの接続で対応できるのですね、安心いたしました!
書込番号:23453716 スマートフォンサイトからの書き込み
対応解像度が明確になったので、さらに色々検討しています。少し高額ではありますが、こちらのDELLの23.8インチQWHDモニターも気になってきています。
https://s.kakaku.com/item/K0001251202/
ENVY x360 13と上記モニターの組み合わせで使われている方がいらっしゃったら使用感を教えていだけると嬉しいです。
USB Type-Cケーブル一本で接続できてかつ充電もできてUSBハブにもなり画面も回転できるのは、なかなかの優れもの。今悩んでいますが、あと数時間後には買ってしまいそうな気がしてます…。
書込番号:23454240 スマートフォンサイトからの書き込み
ENVY x360 13の消費電力65Wに対応できそうですし、USB Type-Cでそのまま接続出来るのでDell P2421DCの方が扱いやすいかもしれませんね。
ただ、USB Type-Cでの接続はまだうまくいかないこともあるのでちょっと気になりますが。
書込番号:23454284
結局、あれから直ぐに Dell P2421DC を注文してしまいました。納期が遅くれてヤキモキしましたが、やっと先週届き早速使ってみました。不安視していた USB Type-Cでの直接接続も問題なくでき envyの充電もハブ機能も期待通りでとても満足しています。大画面で作業効率も上がり大助かりです。envyとの組み合わせ大正解でした。
書込番号:23516707 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
・IllustratorやPhotoshop
(チラシや名刺などのデータを作成します。)
・ホームページの作成、管理
(1からではなくホームページ作成のテンプレなどあるサイトに登録して作成します。)
・ネットショップの管理
・メールチェック
・プリントアウト
・PDFの作成
・撮影した画像の編集
・会計ソフトの利用
・動画や映画の視聴
思いつく限り書いてみました。
【重視するポイント】
この位のスペックがあればとか、これがオススメとか知りたいです。
【予算】
10万円前後
【比較している製品型番やサービス】
https://kakaku.com/item/K0001183821/
https://kakaku.com/item/J0000032120/
【質問内容、その他コメント】
初投稿です。投稿する為に登録しました。
仕事でノートパソコンが必要なのですが、超のつく素人なので何を買えばいいかわかりません。
パソコンを使うことはできるのですが……
スペックなども呪文に見えてさっぱりわかりません。
もう数ヶ月悩んで購入できずに本当に困ってます。
どうかお助け下さい…。
書込番号:23354604 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】で重たそうな処理は、
>・撮影した画像の編集
ですが、スレ主さんで比較対象としてモデルでは、インテル Core i7 9750H(6コア)搭載のm-Book K700SN-M2SH2-KKがCPU性能、GPU性能とも宜しい。
また、液晶パネルはどちらもIPSパネルです。
問題は納期で、マウスのmBookは出荷予定:2020/05/20頃 (4月22日 現在)、HPは5月下旬以降です。
待てますか。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000032120_K0001183821&pd_ctg=0020
書込番号:23354637
スレッドの対象モデルは13.3インチ、他の2つは15.6インチですが、画面サイズにはこだわらないのでしょうか?
持ち運びをしないのなら、大きい方が良いと思いますが。
書込番号:23354766
テレワーク不急で店舗にあるもを買ったほうがいいですよ。
直販系だと現在に6週間以上
さらにRYZENなんて作る暇があったらswitch作っているから
納期は夏休み頃じゃない
書込番号:23354997
3モデルでしたね。比較表の作り直し。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000032120_J0000032092_K0001183821&pd_ctg=0020
PCの選択のポイントとして、CPUスコア、画面サイズ、重量、筐体の大きさ(幅x高さx奥行)を最初に見ます。
書込番号:23355153
>キハ65さん
>仮面くるみんさん
>不具合勃発中さん
ご返答ありがとうございます。
比較に出したものはランキング上位のものを出しただけなので、他にオススメがあれば知りたいです。
必要なスペックなど、本当に初歩的な所すらわかってません。
不具合なく長年使えるものが欲しいです。
比較で出した3点はオススメでしょうか?
やはり国内の方が安心でしょうか?
使われてる方の感想とかも聞けたら嬉しいです。
他サイトでは酷評なのに、こちらでは高評価だったり、レビューやクチコミをどこまで信用していいものかと…
納期については6月中に入手できればいいので急いでいません。
持ち運びはしますが、車なので重さは気にしません。
書込番号:23355248 スマートフォンサイトからの書き込み
>>やはり国内の方が安心でしょうか?
性能の割には割高。
プリイントールアプリが多い。
サポート面は利用したことがないので分からない。
マウスコンピューターが目立ちますが、中身の内容が有りません。
書込番号:23355295
>キハ65さん
ご返答ありがとうございます。
国内は割高なんですね。
この3点以外にオススメはありますか?
あまりにも高評価でレビュー件数も多いのに、他サイトでは真逆で酷評だったり、同じような文章で同じ日に高評価連投などが気になってます。
製品に対するレビューも少ないのと、ノートパソコン1つに逆にこんなにレビューがつくのかな?とも疑問です。
書込番号:23355334 スマートフォンサイトからの書き込み
マウスコンピュータの場合はレビューを書き込むことで、お金が貰えるようです。
先ず、
持ち運ぶのか?
持ち運ぶとして、カバン等に入れるのか?その場合、どのくらいの大きさ、重さまで耐えられるか?
・・・重さは、500mlや、2リットルのペットボトルで想像してください。
画面の大きさは?
・・・実際にお店で、どのくらいの画面サイズが使いやすいか等を確認する方が良いです
画像編集したものをDVDやブルーレイにダビングする必要があるか?・・内蔵のものが欲しいか?
・・・・これについては、後から外付けのドライブユニット(数千円〜1万もあれば買える)で対応可能です
書込番号:23355411
>不具合勃発中さん
ご返答ありがとうございます。
レビューにそういう仕組みがあるんですね。
持ち運びについては車なので重さは気にしません。
画面は編集などするので大きい方がいいかも知れません。
DVDやブルーレイにデータを移すことは少ないかと思いますので、とりあえず内蔵が外付けかはどちらでも良いかな?という感じです。
書込番号:23355870 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
そもそもマウスは中華の無名メーカ製ですよ。
そもそも国内でPC作っているのってパナくらいじゃないの。
だって NECもthinkpadもLENOVO傘下だし、
HPだって中中華だし
書込番号:23358167
>仮面くるみんさん
ryzen作るくらいならSwitch作るとか
マウスが中華産って本当ですか?
書込番号:23453692 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム機のスイッチ,Xbox,PS4.PS5は、すべてRYZENの組込みCPUだよ。
今の日本製のPC部材は、コンデンサーくらいだぞ。
昔のiphoneは、液晶はSHARP,東芝メモリ、sonyのカメラだったけどね。
組立も中国なのに、アメリカ企業が売れば、アメリカ産だもんな。
乃木坂可愛いけど、マウスは2度とは、.サポートが知らなすぎる
書込番号:23454147
このパソコンのタブレットモードでイラストに挑戦してみようと思い、ペンの購入を検討しています。
しかし、純正のペンが高価なので他の互換性があるペンを探しています。描くのは本格的なイラストでは無いのでスペックが多少低くても構いません。
パソコンに関する知識が皆無で、どのように比較・検討すればいいか分からず困っています。どなたかご存知の方いらっしゃいますか?
書込番号:23314975 スマートフォンサイトからの書き込み
Microsoft Penプロトコル(MPP)を採用しています。SurfaceペンやワコムのBamBoo Inkが使えます。
実機レビューより。
>Spectreアクティブペンに対応
>ENVY x360 13は、別売りですが、アクティブペンも使うことが可能です。1024段階の筆圧感知および傾き検知に対応しています。>Microsoft Penプロトコル(MPP)を採用しており、非公式ですがSurfaceペンや、ワコムのBamBoo Inkも使うことができます。
https://thehikaku.net/pc/hp/19envy-x360-13.html
書込番号:23315042
ありがとうございます!参考になりました(^^)
書込番号:23315089 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年 6月19日
