IE 400 PRO [SMOKY BLACK]
- プロ向けのインイヤー型モニタリングイヤホン。TrueResponseテクノロジーが周波数帯域全体をカバーし、クロスオーバー調整や位相差を発生させない。
- ひずみがないため音響のストレス要因を低減し、高い音圧レベルや騒がしい環境でも、自然なまま聞き分けられる。
- 改良を加えた7mmドライバーにより、クリアで低歪な再現を実現。取り外し可能なケーブルを採用している。
IE 400 PRO [SMOKY BLACK]ゼンハイザー
最安価格(税込):¥48,800
(前週比:±0
発売日:2019年 7月11日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 16 | 3 | 2023年6月14日 19:18 | |
| 11 | 6 | 2023年2月26日 08:58 | |
| 9 | 1 | 2022年12月23日 19:00 | |
| 5 | 4 | 2021年4月6日 16:01 | |
| 6 | 5 | 2021年1月3日 11:38 | |
| 12 | 4 | 2020年8月4日 23:33 |
イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE 400 PRO
数年愛用してきたie400proなのですが、先日イヤーピースの土台?ごと外れてしまいました(画像もつけてあります)
ここでお聞きしたいのですが、素人目で見た感じ接着剤が外れただけのように見えるのですが、自分で接着剤でくっつけても大丈夫なのでしょうか?
それともプロに任せるべきなのでしょうか?
ぜひアドバイスをいただけますと幸いです
よろしくお願い致します
書込番号:25300079 スマートフォンサイトからの書き込み
例え状態がどうであれ無責任にも接着剤で大丈夫なんて適当なことは言えないでしょう。
そういうことを言うのは此処では一人くらいしかいません(M氏)
やるなら自己責任ですが、修理に出した方が賢明です。
書込番号:25300095
はじめまして
やはりそうですよね
修理に出すことにします
書込番号:25300135 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.e-earphone.jp/user_data/repair_support/
IE 400 PROは高価な機種だと思いますので専門店のスタッフに依頼した方が無難でしょう。
このケースの場合それほど修理代金も高くはなさそうです。
書込番号:25301931
【使いたい環境や用途】
ウォークマンA300やiPhone8のストリーミング(Amazon、apple)音楽(クラシック、ポップス、J-POP、女性ボーカル、ジャズなど)をヘッドホンアンプBTR7で聴いています。
【重視するポイント】
音質と音場です。音質はとくに高音と中音が好きです。音場はオケの広がりを実感したいです。クリアな音質も良いですが、少し暖かみがある方が好きなようです。
【予算】
4万円
【比較している製品型番やサービス】
IE100ProとIE300を持っています。どちらも大変気に入っていますが、ことにIE100Proのコストパフォーマンスの良さには驚いています。IE300よりも出番が多いくらいです。ただ、クラシックはIE300で聴く方が好きです。
【質問内容、その他コメント】
IE400Proの購入を検討しています。先の機種などと音質や音場はどう違いますか?価格差がずいぶんあるので、それなりに違うと思うのですが。よろしくお願い致します。
そういうことならIE300でしょうけどね。
まああくまで私の感覚ですから出来れば自分で試聴するのが最も良いと思いますね。
書込番号:25155070 スマートフォンサイトからの書き込み
予算4万円で、重視するポイントが、音質と音場で、最も良く聴くジャンルがクラシック音楽であれば、イヤホンよりヘッドホンの購入を検討した方が良いと思いますよ。
IE100Proを既に所有されているので、価格的にIE400Proは全くお勧め出来ません。
価格差ほどサウンドクオリティーの差が実感出来ないからです。
イヤホンにこだわるなら、IE300より、IE100Proの方が出番が多いという事を考慮すると、中高域にキレがあり、タイトな低音を鳴らすイヤホンがお好みのようです。
IE400Proと同じ価格帯では、
NUARL NX1
https://kakaku.com/item/K0001268427/
BQEYZ Winter
https://kakaku.com/item/J0000040577/
SIMGOT EA2000
https://kakaku.com/item/K0001492984/
上記3機種が価格を超えたクオリティーのサウンドを鳴らします。
(これも、人によって、感じ方が違いますので。)
音場はイヤーピースで調整するしかありません。
(開口部の広いイヤーピースに替えると、低音が拡散しますが、音場は広がります。)
とにかく一度、ヘッドホンで聴かれると良いと思います。
書込番号:25155157
IE300は既に所有されていましたか。
よく読まずに書き込みしていたようです。
失礼しました。
そういうことでしたら、私もtam-tam17701827 さんお勧めのNUARL NX1、BQEYZ Winter最もお勧めですね(SIMGOT EA2000は未試聴)。
タイプの違う2機種ですが、買う買わないは別にしても一度聴いてほしいサウンドですね。
書込番号:25155231
ということであれば、このあたりも試聴してみては。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001196385_K0001393979_K0001328020_K0001295063&pd_ctg=2046
書込番号:25155435
スレ主さんの冒頭のスレを返す返す読んでみますと、
https://kakaku.com/item/K0001452569/
こちらも合いそうです。
先にお勧めした2機種にも全く劣らないクォリティーですので候補に加えてみてください。
書込番号:25155495
IE 400 ProはIE 100 Proに比べるとシルキーな鳴り、言い換えれば大人しい鳴りなかと思います。ただ、ピアニッシモからフォルテッシモへの変化が大きいような曲でもうるささを感じ難いメリットはあるのではないでしょうか。IE 100 ProがPAスピーカーの直近で聞いている音だとしたらIE 400 Proはもっと奥の卓で聞いているような音かなと思います。
IE 400 Proは3/31までディスカウントセール中のようですからそれまで検討した上で手に入れる事も考えられますが、予感として出番は少なそうな気がします。してやったりさんの書かれている少し暖かみがあると言うのを美音と捉えるなら響きも良いfinal A5000も1つの候補として考えられそうです。
書込番号:25159305
メーカー対応事例のご紹介です。
購入後1年以上経過し片方の音が出なくなり、メーカーヘ問合せすると、正規品で保証書期限内であれば無償、並行品や保証書無しなら、修理代15,000円ほどとの事で、申込みました。
1週間から10日後には戻って来ました。
新品の価格を考えると良心的と感じました。
参考になればと思い投稿しました。
書込番号:24748231 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろh1さん
修理費で検索したところ見つけました。情報ありがとうございます。
私も本日気がついたら片方聞こえなくなっていました。15,000円ですかぁ〜
購入後2年以上経ってしまっていますしねぇ。考えどころですな。
なお、IE300も片方音が出なくなり修理しましたが、こちらは1年ちょっとでしたので無償でした。
書込番号:25065926
>STARMAN999さん
おはようございます&はじめまして(^^)
すぐにレスがつくと思っていたんですが、
メーカー純正品として発売するだろう、と思っていたんですが、未だ未発売のままだったんですね。
特にお勧め、って訳ではありませんが、独自規格のコネクタなので、聞いた事が無いメーカーのものはイヤホン側の雌側コネクタを破損してしまう場合もあり、現状では此方しかありません。
https://www.e-earphone.jp/products/detail/16861/2069/
https://www.e-earphone.jp/products/detail/16860/2069/
上のものは導体が純銀線なので、価格がどうこうと言う前に、サウンドバランスが変わってしまうので、お勧め出来ません。
どうしても、4.4mmバランスで接続してみたい、という事でしたら、下のケーブルしかありません。
イヤホン専門店が扱っているケーブルですので、安心を考慮するとなると、このメーカーが良いと思います。
ただ、価格が価格ですので、(別の優れた4.4mm対応のイヤホンが購入出来てしまう価格ですので。)
熟考された上でご判断ください。
書込番号:24064015
tam-tam17701827さま
レスありがとうございます。内容大変ためになりました。
なんか私が思っていたよりも桁が一つ多くて驚きました。
当方の甲斐性では、よっぽど覚悟してからじゃないと買えません。
お言葉通り熟考致します。
書込番号:24064757
>STARMAN999さん
返信ありがとうございます(^^)
なんか購入意欲を削ぐような事を書いてしまって申し訳ない気持ちもあるので(^_^;)
探せば安価な「対応ケーブル」と謳っている製品はあるのですね、実際のところは。
しかし、安心を補償出来る、確証が取れない以上、お勧めする訳にもいきません。
だったら、安易にレスするな、と言われても致し方ないと思っています、申し訳ございませんm(_ _)m。
このまま閉じないでもう少し、時間をとってみて下さい。
知識豊富な有識者からのレスがあるかもしれませんので。
(実際に使用されている方からのご意見であれば、安心して使用する事が可能となりますので、比較的安価な価格で。)
こういったクチコミでの質問はある程度の日数、開けておいた方が良い結果になる場合がありますので。
書込番号:24064816
tam-tam17701827さま
追加のレスありがとうございます。
レス内容を拝承致しました。
書込番号:24064851
コンプライでは400番が合います。
ということはどのメーカーのものでも伸ばしながら嵌めれば問題なく使えるということになるのです。
イヤーピースは種類によって音質がとても変わります。
遮音性重視なら「COMPLY Ts400」でしょう、但し高域がおとなしくなる傾向があります。
遮音性の次点は「SednaEarfit XELASTEC」です、これが個人的な一番のオススメです。
遮音性重視されないならJVCスパイラルドットが全域生き生きした音が出ますし低音重視ならfinalのタイプEが良いでしょう。
要するにどれでも使えるんです、後はイヤーピースに何を求めるかでの選択です。
書込番号:23879766
>とりあえず…さん
ご返答ありがとうございます。
試しに、SONYのトリプルコンフォートを買ってみたのですがIE400proの場合、上手く耳にはまらず駄目でした。
SednaEarfit XELASTECや、JVCスパイラルドットの場合、上手く耳にはまるのでしょうか?
書込番号:23884767
うまく耳にはまらないというのはどういう状況でしょうか?
もう少し詳細に教えていただけますか。
イヤホンには装着できているのですよね?
書込番号:23885474
>とりあえず…さん
SONYのXBA-N1だとトリプルコンフォートイヤーピースは問題無く耳にはまるのですが
IE400PROにトリプルコンフォートイヤーピースを取り付けて音楽を聴こうとすると耳に上手くはまらない状態です。
何か耳の奥に行かないような感じです。
書込番号:23885833
IE400PROがイヤーピースをあまり耳奥へ入れる形状ではないからだと思います。
ゼンハイザーの製品はどれも比較的耳手前を塞ぐ感じだと感じてます。
純正イヤーピース同士で比較して、XBA-N1の方が耳奥まで入っていませんか?
またイヤーピースが例えば同じMサイズ同士でも大きさが異なってませんか?
そうであると感じられたのであれば純正以外のイヤーピースは大きめのサイズを使えば改善されます。
そうではないけれど何故か奥に入らないというのであれば、トリプルコンフォートが硬めなので太めの軸のモデルに装着したために耳中で押し返されてる可能性があります。
耳の形の個人差にもよりますので試着できる専門店で試される方が確実ですね。
けれど軸に装着できるのであれば後はその方に合う合わない(形状および音質等)の問題だけです。
書込番号:23886255
イヤフォンを初めて購入する初心者です。
お教え頂きたいのですが、バランス接続とは何でしょうか?
また、このイヤフォン(IE 400 PRO)に使用するとしたら、どのような物を使用すると効果がありますでしょうか?
高音のアップを期待しております。
アンプは、 S.M.S.L M500 DAC 「ES9038PRO」内蔵を使用しています。
>セイジ53さん
『お教え頂きたいのですが、バランス接続とは何でしょうか?』
一般的にイヤホンの振動子(スピーカーユニットも同様) は、プラスとマイナスの電極で駆動しています。
アンバランス接続は、右のプラスと左のプラス そしてマイナスは右と左を共用し3本のケーブルです。
それに比べバランスはマイナスを共用しません。
それぞれ右のプラス/マイナス 左のプラス/マイナス となり4本のケーブルとなります。
なのでイヤホン自身もバランス対応 4本ケーブル仕様でイヤホンプラグが4極 となります。
IE 400 PRO のプラグは3極プラグ…黒い絶縁樹脂で3分割なのでアンバランス対応です。
これをバランス対応にする為には改造が必要となります。
改造品はメーカー保証受けられません。
当然ヘッドフォンアンプもバランス対応が必要です。
あるヘッドフォンアンプは、右用イヤホンジャック/左用イヤホンジャック と1っのイヤホンに対し
2つあるものもあり、もしくは4極プラグ対応等になってます。
なのでS.M.S.L M500 DAC 「ES9038PRO」もそのままではバランス接続できません。
『また、このイヤフォン(IE 400 PRO)に使用するとしたら、どのような物を使用すると効果がありますでしょうか?
高音のアップを期待しております。』
マイナス電極を共用しない事による音質アップを目的とされていますので高音のアップも期待できるかもしれません。
詳しくはこちらもご参照下さい。
https://e-earphone.blog/?p=1300328
最後にバランス仕様でアンプ+イヤホンを新規にそろえる必要及びバランス対応製品は
おしなべて高額なのでハードルが高い事は承知おきください。
書込番号:23578021
>セイジ53さん
バランス接続
コネクターが4極になっており、すべての極回路にアンプが構成されているものです。
アンバランス接続
コネクタが3極になっており、プラス極のみにアンプが構成されており、マイナスは共通で
アンプ回路は構成されていません。
一般的にはアンバランスが主流です。
それぞれ専用のアンプ、ヘッドフォンが必要です。
書込番号:23578029
>セイジ53さん
追伸です。
「S.M.S.L M500 DAC 「ES9038PRO」もそのままではバランス接続できません。」
一応DACアナログ出力にバランス出力がありましたので、ヘッドフォン出力も結線改造すれば…
とも思いましたが、ヘッドフォンアンプ回路がバランス仕様とも限りませんので訂正します。
おそらくバランスヘッドフォンアンプとしては使用出来ないと思います。
一例ですが、バランスヘッドフォンアンプとしてはLUXMAN P-750uとかになります。
メーカーWebページを見て頂くと、バランス対応ヘッドフォンアンプがどういうものなのかが判りやすいです。
https://www.luxman.co.jp/product/p-750u
書込番号:23578051
>セイジ53さん
電気を通すためには行きと帰りの2本の電線が必要です。
アンバランス接続は行きは右・左別の線を使うが、帰りは共通の線を使います。(なので3本の線)
バランス接続は行き・帰りを左右別々の線を使います。(4本の線)
なぜ、左右別にするかというと、チャンネル間のセパレーション(分離)を良くするためです。(音が混ざらないようにする)
過去にシャープがMDで左右独立のイヤホンを付属させて訴求しましたが、オーディオでのブランド力の弱さからか普及しませんでした。
今、バランスと言われているものは、BTL接続と言って行きの線と帰りの線で逆位相の電気を流します。すると見かけ上の電圧が2倍になって単純計算で電力は4倍になります。(音が大きくなる)
バランス・アンバランス両方持っているDAP/アンプで聞くと同じボリューム位置では音量が大きく違うのが判ります。
原理的にはチャンネルセパレーションが上がって音は良くなるはずです。
ただ、曲によっては音像定位がはっきりし過ぎて? 変に感じることもあります。(ミキサーがどのようなミキシングをしたかに拠るのかと思います。私は音像定位を優先しバランス使用を止めました)
この辺は個人の趣味ですから色々試されたら良いと思います。
書込番号:23579701
[イヤホン・ヘッドホン]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
イヤホン・ヘッドホン
