YAS-209
- 音声コントロール用のマイクを内蔵し、「Amazon Alexa」にも対応したフロントサラウンドシステム。ワイヤレスサブウーハー付属モデル。
- バーチャル3Dサラウンド技術「DTS Virtual:X」に対応し、前方・左右・後方だけでなく、高さ方向のバーチャル音場も再現。
- Wi-Fi機能(2.4GHz帯)を内蔵。音楽配信サービス「Spotify」「Amazon Music」に対応し、専用アプリで操作できる。
このページのスレッド一覧(全152スレッド)![]()
| 13 | 3 | 2023年10月10日 22:11 | |
| 35 | 6 | 2023年9月3日 15:28 | |
| 7 | 4 | 2023年7月27日 14:58 | |
| 69 | 8 | 2023年7月21日 11:42 | |
| 2 | 2 | 2023年5月24日 11:53 | |
| 0 | 0 | 2023年5月10日 11:27 |
ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209
先日購入してテレビのリモコンで音量調整ができるようになったのですが、アプリでのサウンド設定ができません。アプリで音量調整はできます。
なぜ、アプリでサウンド設定(例えば、3Dサウンド、クリアボイスなど)ができないのでしょうか…
どなたか教えて下さいm(__)m
書込番号:25456207 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆you☆☆さん
一時的な不具合と思います。
サウンドバーを初期化すると同時にアプリの再インストールすると良いですね。
サウンドバーリモコンで正常動作するので有ればスマホ通信環境及びアプリの問題と推測します。
書込番号:25456241 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>☆you☆☆さん
アプリのあるスマホと、サウンドバーは同じネットワークに接続されていますか?
ルーター設定次第ですが、片方が2.4GHz、もう片方が5GHzに繋がってたりすると互いに通信できないことはあります。
そうでないなら、一度ルーターの電源抜き差し再起動をやってみて下さい。
書込番号:25456553 スマートフォンサイトからの書き込み
アレクサ通知点滅でアレクサ呼びかけでイエローランプ点滅で、指示通り反応しなくなるときが定期的にやってきます。その度に、ネット回線の電源おとして、ログインしなおします。すると改善することが多いです。
似たような方おられませんか?
書込番号:25406523 スマートフォンサイトからの書き込み
>kurachan100さん
本機のユーザーではありませんが、ネット環境を改善すると、頻度減ったりしますよ。
無線ルーターの位置を見直してwifiの感度を上げるとか、有線接続に変えてみるとか。
既に有線にされてたらすみません。
書込番号:25406540 スマートフォンサイトからの書き込み
>kurachan100さん
黄色ライト点滅時はアレクサの通知を確認
すると良いです。
アレクサから何かお知らせがあるときは、黄色く点滅します。お知らせを確認するまで、黄色く点滅し続けます。気づいたらアレクサからの通知内容を確認しましょう。
黄色に点滅しているときは、アレクサに「アレクサ、通知は何?」と尋ねてみましょう。すると、「Amazonで購入した商品が本日届きます」などといった通知を受け取ることができます。
書込番号:25406582 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>kurachan100さん
通知がアレクサから無ければ、誤作動と考えられます。
その場合はサウンドバーを電源リセットするか初期化すると良いと思います。
書込番号:25406595 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>ダイビングサムさん
アレクサ通知はないのに点滅致します。その為、アレクサ通知は何といっても、うんともすんとも言わずにイエローランプが点灯するのみです。
ネット環境をよくするですね。有線にしているつもりですが、Wi-Fiなのか有線なのか、どちらで稼動しているのかわかりません。確認する方法はありますか?
書込番号:25407241 スマートフォンサイトからの書き込み
>kurachan100さん
本体不具合以外に動作不良に陥るとしたらやはりネット周りでしようかね。
でも、既に有線が繋がって動いてるならネット環境は悪くないかもですね。
取説42ページにwifiをオフにする設定が出ているので、オフにしてもネットが繋がっていれば、有線接続されているということです。
書込番号:25407292 スマートフォンサイトからの書き込み
>kurachan100さん
過去スレで以下で解決事例あります。
ーーーーーーー
アレクサ通知をすべて消去して」というコマンドがあったので呼びかけたところ、通知が(すべて)消去され、シーリングライトの黄色点滅がおさまりました。
書込番号:25407375 スマートフォンサイトからの書き込み
モニターを更新するにあたってわからないことがあったので質問させてください。
本機の4Kパススルーとはどういったものなのでしょうか。
【現状】
PS5⇒本機⇒モニター(DELL S2721DSのHDMI1.4ポート1)で接続しております。
HDMIポート2(HDMI1.4)にはswitch。
PS5で映像出力情報を確認すると「2560x1440 60Hz」となっている
※⇒はHDMI PS・本機間はHDMI2.0 本機・モニター間はHDMI2.1(PS5付属の物)
PS5側は「60Hzか120Hz」にしか対応していないから下位の「60Hz」となっていて
S2721DSがWQHD、リフレッシュレート75Hzなので、これに近しい性能が出ている認識であっていますでしょうか。
それとも本機とモニターのHDMIポートは1.4なので「75Hz」制限になっているのでしょうか。
これをHDMI2.0搭載のモニター(DELL S2721DGF:WQHD/144Hz)に更新した場合、
PS5は「2560x1440 120Hz」で出力し、本機をスルーしてモニターに「2560x1440 120Hz」で渡す技術が
4Kパススルーでしょうか。
接続方法に関してですが、【現状】で記載した内容で合っているでしょうか。
下記URLにはPS5⇒モニター⇒本機と記載がありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001171379/SortRule=1/ResView=all/Page=19/#23700589
以上 よろしくお願いいたします。
>っぺしさん
本機にはHDMI入力がありますが、HDMIは映像信号と音声信号の両方を伝送します。
本機はサウンド機器なので、入力信号の音声信号を取り出してデジタル処理して増幅してスピーカーから出しますが、入力機器の映像信号は本機のHDMI出力から上流のテレビやモニターに引き渡す必要があります。このように音声を取り出した後の映像信号をテレビやモニターに引き渡すことをパススルーと言います。
ところがどんな映像信号でも上流に伝送できるわけではなく、本機が認識できる映像信号しか渡せません。
そして、本機が認識できるのは、下記の映像信号までです。これより下位の2K等ももちろんパススルー出来ます。
4k/60p 4:4:4、HDR(HDR10、Hybrid Log-Gamma)
なので例えば、75Hzは渡せませんし、HDRでもDolbyVisionは渡せません。4Kでも120P(120Hz)などはパススルーできません。
つまり、モニターが4KでHDMI2.1の扱う4K120P/HDRなどの信号に対応していても、YAS209を通してパススルーすると上記の信号までしか通せなくなる、と言うことです。
書込番号:25360871 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん
早速のご回答ありがとうございます。
パススルーの原理に関してはわかりました。
わかりやすいご説明ありがとうございます。
とありますが、PS5側で2K出力120Hzを出力しても本機が4K/60Pなので
モニターに渡される映像信号は「2K/60P」になってしまうということでしょうか。
その場合PS5とモニターを直接接続して音声だけ本機に出力することは可能でしょうか。
【接続例】
PS5⇒モニター(HDMI1)
switch⇒本機⇒モニター(HDMI2)
上記のように接続した場合は本機からPS5の音声は出ますでしょうか?
以上 よろしくお願いいたします。
書込番号:25361003
>っぺしさん
>>PS5側で2K出力120Hzを出力しても本機が4K/60Pなのでモニターに渡される映像信号は「2K/60P」になってしまうということでしょうか。
仕様には書いてないので断定はできませんが、本機は2K120Pは通せないと思います。おそらく2K60Pになるかと。
AV機器はPC業界の動向は通常無視します。120Pは現在でもゲーム機だけの対応ですが、本機の開発年次はかなり古く、4K120P対応ゲーム機が出る前の話ですので、対応しているとは思えません。
>>【接続例】PS5⇒モニター(HDMI1) switch⇒本機⇒モニター(HDMI2)
上記接続ではPS5音声を本機には流せません。
PS5自体光デジタル音声出力が省かれているので、直接音声信号を出力できません。
PCモニターではARCも使えません。
やるとしたら、PS5からHDMI2.1(120Hz)対応の音声分離機付きスイッチャーなどを使用して、音声だけを光デジタルで出力し、光デジタルでYAS-209につなぐことですね。ただこの手の機器はまだ高くアマゾンでも2万円近くします。
PCモニターのかわりに4Kテレビなら、HDMI(ARC)にサウンドバーをつなぎ、120Hz対応のHDMI入力にPS5をつなげば、TVがスイッチャーとして働いて、音声もARCでYAS209に送れるので安くて便利です。
書込番号:25361083
>プローヴァさん
PS5の映像出力情報で「2K/60P」となっているので、おそらくYAS-209で制御されているのだと思います。
ARC機能がないと提示した接続方法ではダメなんですね。
勉強になりました。
自分の用途としてはTVは全く見ないので4K(2K)/120Hzを買う必要はないと思っております。
したがって2K/120Hzのモニターを直接接続し、3.5mmジャックから音声のみを出力しようと考えておりましたが、
現在のPS5で120Hz対応ソフトがそんなにないのと、プレイしている(していた)ソフトが全て60Hzだったので
恩恵が薄いのかと思いました。
対応タイトルが増えて、4Kコンテンツが今より増える頃には
サウンドバーも120Hzスルーできる機種が増えているのを願います。
この度は本当にありがとうございました。
書込番号:25361114
新しく65インチのテレビを購入したので、3万円台でサウンドバーを探しています。
いろいろ見てますと、これがいいかなと思ってるんですが、2ヶ月前は3万円だったのが、今は4万5千円ですね。すごい値上がりで、少し予算オーバーになってます。
他の3万円台にしようかな。
なぜこんなに急騰してるんでしょう。お分かりになります?
書込番号:25353045 スマートフォンサイトからの書き込み
>まよなかまかろんさん
109も209も流通を絞ってショップ中心に供給され続けている感じでした。売ってる店にはまだ在庫はあるようですが、一斉に上がっているのでショップに卸している問屋への仕切値をメーカーが上げたのではないかと思います。
仕切値が下がればふたたび買値が下がることもあり得ますが、そうなるかどうかは流石に分かりませんね。
ちなみに同じく古い109の方はまだ価格アップになってないですね。
書込番号:25353051 スマートフォンサイトからの書き込み
>まよなかまかろんさん
物価上がってますよね。とにかく最初の価格が安すぎでした。ヤマハのサウンドバー全機種安いです。展示品で安く売ってるケースあるので
チェックすると良いと思います。
書込番号:25353057 スマートフォンサイトからの書き込み
何故値上げ…
値上げじゃ無いです。
安価なショップは売り切れですね。
残ったのがこの価格での販売を固持しているだけです。
生産も終了していますから入荷はほぼ無し状態。
どこかの倉庫にある?
このまま塩漬け状態か?
多量に持っているならシビレを切らして放出も有ります。
安価で欲しいな毎日探すしか無いですね。
旬を逃したのは痛いです。
書込番号:25353064 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>プローヴァさん
>麻呂犬さん
>ダイビングサムさん
早速のご回答ありがとうございます。
なるほど、生産終了で安いショップのは在庫切れになってしまったんですね。
やっと心決まったのになかなか手痛いですね笑
皆さんのご回答、わかりやすかったです。
書込番号:25353079 スマートフォンサイトからの書き込み
>まよなかまかろんさん
9月にAtmos対応サウンドバーとして、3万円台「SR-B30A」、サブウーファー付き「SR-B40A」の発売が発表されたので、世代交代による値上げです。
昨今の流れ通り世代交代と共に値上げするみたいです。
書込番号:25353086 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>bjヘビーさん
SR-B40Aですか。
気になりますね。早速見てみます。
でも、最初は高いから、しばらく買えなくなりますね笑
いい情報助かりました。
書込番号:25353094 スマートフォンサイトからの書き込み
価格はどうなっているのでしょう。
製造中か、生産終了なのか、流通在庫だけなのか。
流通在庫だけなら安い店舗から無くなってきます。
これから国からの燃料費の補助率が下がり、近いうちに無くなります。
来年から残業などの働き方が変わるので、業種によっては人材確保を行っています。
輸送関係も同じで輸送費も上がるでしょう。
いくら法人契約と言っても上がってきています。
あまり先送りにして、待っていると安くなることはないでしょう。
書込番号:25353148
>MiEVさん
ご助言ありがとうございます。
概ね理解できましたので、解決済みにさせていただきます。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:25353259 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、boseサウンドバー900にリアのサラウンドスピーカー構築し、主に地上波テレビ、YouTube、サブスクでの映画視聴をしています。
リアのサラウンドにより、音に包まれ感を楽しんではいますが、ネットでYAS209が安い割にかなり良いという記事を見て気になっています。
boseはまだ返品期間がある為、買い替えしようか悩んでおります。
両機種について、詳しい方がいたらご教示いただければと思います。
書込番号:25269267 スマートフォンサイトからの書き込み
>びとん2さん
ボーズ900は最上位クラスのサウンドバーで音響は卓越した表現力のある音響ですが、ヤマハもこの価格帯では満足度の高いサウンドバーですね。どちらを選ぶかは、あなたが最も重視する点や、個人的な好みによると思われます。Boseのサウンドバー900には返品期間が残っているとのことなので、一度ヤマハ製品を使ってみて、実際の音響体験から判断しても良いと思います。音響はご自身で判断されるべきであり、ボーズ900が気に入らないとなればこの機種同士は正当な比較に相当しないように思えます。
書込番号:25269370 スマートフォンサイトからの書き込み
>びとん2さん
BOSE900は最高クラスのサウンドバーではありませんが、YAS209との比較ですとBOSE900の方が音質ではだいぶ上になりますね。
YAS209はフロントLRとサブウーファーの5スピーカー、2.1ch構成で、ロスレスのDolby TRUE HDに非対応です。
BOSE900は天井向きスピーカーも内蔵する9スピーカー構成ですので、ATMOSなどで上下方向の広がり感が期待できます。ロスレスのDolby TRUE HDにも対応します。
バー単体ではヤマハが2.9kg、BOSEは5.75kgなので物量差はかなり大きいでしょう。
唯一低音に関しては別体サブウーファー(7.9kg)のYAS209の方が上回ります。BOSE900はバー内蔵ウーファーのため、やや低音過多で中高域の抜けが悪く聞こえる場合もあります。
ただ、比較視聴等するとほとんどの人がBOSE900に軍配を上げると思いますけどね。
BOSE900を借りられて、どんなサウンドバーでもこんなもんだろう、と考えるとそうでもなかったりします。
ただBOSE900を検討するなら、SONOS ARCやソニーA5000なども視野に入ってきますね。海外ではSONOS ARCの支持率がとても高いです。
書込番号:25272399
Bluetooth接続のFire Stick TV 4K MAXでAmazon Prime Videoを視聴し始め、10〜15分程経過すると音が遅延します。
時間経過で遅延なく正常に再生できている方はいらっしゃるでしょうか?ちなみに前モデルの4Kで遅延は発生しません。
ファームウェアは2年以上アップデートしていませんが、旧バージョンへ戻せない為アップデートを躊躇しています。
理由はアップデートした事で現在正常に再生している4Kまでも遅延が発生したら、使い物にならなくなるからです。
HDMI接続にすれば問題はなくなるかと思いますが、プロジェクターで使用している為ケーブルでの接続はできない環境です。
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ホームシアター スピーカー
