Ryzen 7 3700X BOX
- 8コア16スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.6GHzで、最大ブーストクロックは4.4GHz、TDPは65W。
- 「Precision Boost 2」により必要に応じて自動的に性能がブーストされ、ボタンを押すだけの「ワンクリック・オーバークロック」に対応。
- 色彩制御されたLED照明付きの照光式クーラー「Wraith Prism」を搭載している。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 6 | 10 | 2020年2月25日 15:26 | |
| 3 | 13 | 2020年2月24日 10:59 | |
| 6 | 10 | 2020年2月20日 19:31 | |
| 38 | 31 | 2020年2月20日 17:48 | |
| 13 | 17 | 2020年2月19日 14:11 | |
| 5 | 19 | 2020年2月19日 14:02 |
CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX
構成
CPU 3700X
マザボ X570taichi
グラボ taichi 5700XT
メモリ36GB
ストレージ WD M.2SSD 500GB SSD1TB
電源 700w
デュアルモニターで使用
ff14をプレイ中に接続が外れた音がなって画面が真っ暗に。
待ってもPCは起動したままでブルースクリーンなどにはならず回復しないので強制的に再起動をしなければなりません。これが2から3時間おきに起きます。
もう一つ、
escape from tarkovをプレイしているのですが、何か他のゲーム後であったりPCを起動してから何時間か経っている状況だとカクカク。
タスクマネージャーを見ても何も問題はありません。
PCを再起動するととても快適にプレイができます。
radeon adrenalinでは定電圧モードで使用しています。
なにか解決策があればご教授ください。よろしくお願いします。
書込番号:23245516 スマートフォンサイトからの書き込み
130ryoさん
通信環境はどうですか?
有線、無線、ルーターの機種名も書かれるといいかも。
書込番号:23245531 スマートフォンサイトからの書き込み
一応ですが、型番等は細かく記載してもらえると助かります。
グラボの問題な気はしますが。。。自分はRX 5700XTのASUSのグラボを使ってますが、そういった現象はとりあえず、今のところ有りません。
2-3時間に一回という事ですので、メモリーという事は無いかもしれないですが、一応、メモリーテスト(Memtest86)等をかけることをお勧めします。
因みにグラボはどこの製品ですかね?
まあ、ショップで見てもらうとかの方が良いとは思うのですが。。。
ところでメモリーは32GBですか?36GBは搭載するのが難しいので、そうかな?とは思ってますが
書込番号:23245532
電源もしっかりと型式記載されましょう。
まさか古〜い電源の流用じゃないと思いたいけどね。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001115224_K0001119174_K0001115459&pd_ctg=0590
現行ではこんな辺りなのかな?
書込番号:23245548
ご回答ありがとうございます
>ひでたんたんさん
通信環境は有線です。ルーターはNTTから支給されたものです。
>揚げないかつパンさん
申し訳ございません。
CPU Ryzen3700X
マザボ ASRock X570 Taichi
グラボ Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+
メモリ 32GB CrusialBallistix DDR-4 3200
ストレージ Western Digital WD Black WDS500G3X0C
Crucial CT1000MX500SSD1
電源 SilverStone SST-ST75F-GS V3 750W/80PLUS Gold
です。メモリテストしてみます。ありがとうございます。
>あずたろうさん
電源はSilverStone SST-ST75F-GS V3 750W/80PLUS Gold
書込番号:23245565
>デュアルモニターで使用
>電源
電源の名称不明
デュアルモニターの名称不明
ディスプレイケーブルは何を使っています?
電源関連の設定で省電力モードに入りそうな設定全部無効にしてみましょ
あとシングルディスプレイ時はどうですか?デュアルのときだけですか?
書込番号:23245611
>kitoukunさん
メインモニター benQ XL2430 DP接続
サブモニター benQ XL2411 HDMI接続です
電源の詳細は別の返信にあります
まだ試していないのでシングルモニターで使用してみます
書込番号:23245640 スマートフォンサイトからの書き込み
昔、特定のゲームをしている時のみ青画面なる事がありましたね。
ブラウジングとかその他のゲームは全く問題なし。
結局、私の場合はメモリでしたが…。
書込番号:23248697 スマートフォンサイトからの書き込み
>130ryoさん
>これが2から3時間おきに起きます。
私もスレ主さんと似たような環境で(3700X + 5700XT + WQHD Freesync環境)FFXIVをプレイしてますがRadeon Adrenaline 2020を入れた頃から同様の症状になりましたね
やや長時間プレイ(3〜4時間)経過した頃にモニタの信号ロストが発生しスレ主さんの症状そっくりでPCリセットさせるしか無くなります。
スレ主さんに該当するかは分かりませんがある程度試行錯誤した結果、Radeon Adrenaline 2020 20.2.1を使い4時間超えるプレイでも安定できましたので原因と思われる物とその方法を紹介します。
ちなみに根本解決ではありません。
@ ケーブルをDisplayPort 1.4への変更 (DP1.2、HDMI 1.4は私の環境ではNGでした)
FFXIVではFreesyncの動作がおかしいこと(スタッターらしきものが発生)にプレイ中気付き、さらにRadeon Adrenaline 2020の機能増加に伴い帯域や転送タイミングなどに不具合がある可能性から交換。
結果Freesyncの問題のみ解決には至らない状態ですが他機能、Radeon ChillやAnti-Lag、Image Sharpningなどが安定的に使えるようになり、FreesyncのみFFXIVプロファイルからOFFにしてればプレイも問題無い状態です。
A RDNA GPU Boostへの最適化不足(電圧等は弄らない、クロック下げのみはOK)
これはRadeonに限らず他GPUでも度々複数のタイトルで問題になっておりその殆どが原因不明で片づけられてはいる問題でRadeonではアンロック仕様の可変BoostをRDNAから搭載しています。
先代のRyzen 5 2600 + Polaris RX 560 + FHD HDMIの環境ではFFXIVプレイ時上記問題は全く発生しません。(ライトな環境が逆に良いのかもしれませんが)
PorarisまでのGPU Boostは上限張り付きの仕様で指定のBoostクロック以上にはならないのでそれがRDNAとの違いで問題が起きない原因と推測。
他思い当たる点などあるにはありますが、長文になりますのでとりあえずこの2点を紹介します。
最後にFFXIVプレイ時のRadeon SettingをSSにて上げましたので参考にしてください。
FFXIVは漆黒リリース時に開発側が上限90fpsをターゲットにしている、それ以上ではテクスチャの抜けなど思わぬ不具合が発生する可能性があるなどのやりとりがあったのでRadeon Chillを使い上限90fps,下限74fps(実質平均80fps〜)にしてあります。
設定に抜けがありますがVSR,仮想解像度はON(WQHD→WQHDですが)です。
書込番号:23251468
>spritzerさん
ご丁寧にSSまで付けていただきありがとうございました。
ほぼ私と同じ環境ですね。ケーブル交換してみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:23251484 スマートフォンサイトからの書き込み
ryzen7 3700x rx5700xtの組み合わせで、750w電源で足りるでしょうか?
また、何wがおすすめでしょうか?
HDD1台とm.2を1台つけます。
ケースファンは簡易水冷合わせて6つです。
書込番号:23248821 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
ドスパラの電源容量計算機を使ってみたところ、約350wだったので、大丈夫だとは思いますがどうなんでしょう
書込番号:23248830 スマートフォンサイトからの書き込み
https://jp.msi.com/Graphics-card/Radeon-RX-5700-XT-EVOKE-OC/Specification
こういうところの推奨電源容量を参考にしましょう。
電源は使用する電力量の倍くらいが効率的によいので、また安全的にもそのように推奨されます。
書込番号:23248855
>あずたろうさん
なるほど!推奨電源容量を見れば良いんですね!
早速調べてみます!
書込番号:23248856 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん サイトによってすこしばらつきがあって分かりにくいですね。
書込番号:23248868 スマートフォンサイトからの書き込み
本当ですね...
750wで足りそうかなー
あずたろうさんが同じ構成で組むなら電源は何wにしますか?
書込番号:23248905 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は750W位にしますね
そんなに必要無いとは思いますし
書込番号:23248919 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
750wで良いんですね、良かったです。
書込番号:23248920 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も同じで行きます。650Wも750Wも価格的に変わらないし、
何より750W 電源では8pin(4+4pin)の電源ケーブルが2組あることが多いです。
最近のマザーもコネクターが8pin +4pin or 8pin x2 のものが増えています。
書込番号:23248936
antecのne750gにしようかと思います。
安いですし、モジュラーケーブルなので配線もしやすそうです。
いろいろなところでおすすめされてますし、seasonic製なので一貫性も良さそう。
書込番号:23248943 スマートフォンサイトからの書き込み
電源容量計算サイトは全パーツが同時に最大消費電力になるというあり得ない状態なので実際には6〜7割くらいで収まると思います。
定格なら(CPUとGPUのTDP合計+50)×2でいいと思います。
オーバークロックするならその分を考慮に入れて増やす必要があるでしょう。
×2を×3にしておけば大抵大丈夫だと思いますが...
ただ電源ユニットの価格・電力の比較で美味しい部分という意味で600〜750Wクラスがやはりお薦めです。
それ未満はものによっては上記のクラスと価格差がなかったりむしろ高かいことすらあり、それを超える容量は必要ないので無駄な出費となることが多いです。
書込番号:23249172
>uPD70116さん
なるほど!参考にします!
書込番号:23249184 スマートフォンサイトからの書き込み
ryzen7 3700x
X570 PRO4 asrock
DDR4 2X32GB 3200MHz CORSAIR
MX500 2.5inch SSD
geforce GTX750 ti 2g ELSA
この構成で、BIOS画面に行きません。
FANが回って止まっての繰り返しです。
問題点わかる方、教えて下さい。
書込番号:23238272 スマートフォンサイトからの書き込み
不良のメモリーが混ざってるのでしょう。
メモリーを1枚ずつでテストでBIOSまで辿り着けるかチェック要!
それで入れなかったら別要因。
書込番号:23238279
https://www.corsair.com/ja/ja/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BC/%E8%A3%BD%E5%93%81/%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA/VENGEANCE-LPX/p/CMK64GX4M2E3200C16
メモリはこれかな?
少なくともASROCKのメモリサポートページには載ってないっぽいね。
まずはメモリ一枚で起動。動かなかったらサポートページに載ってるお安めのメモリ買ってきて、刺して起動するかどうか確認かな。
32GBはまだ市場に出回ってから時間が短いので、相性問題が出ることはあり得る。頑張ってください。
書込番号:23238287 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろんメモリーをしっかりと挿し込んでなくての初心者トラブルも同様です。
書込番号:23238296
相性でしょう。
コンパチビリティリストにはCorsairの32GBモジュールは3000までしか載ってないので、動かなかったっていう風に解釈した方がいいかと。
書込番号:23238305
・ケースから出しての最小構成でテストしてみる。
・CMOSリセットをしてみる。
・メモリを1枚で試してみる。(横から見てきちんと刺さっているか確認する)
・CPUを外して、ピンの異常が無いか確認する。
まずこれだけやってみましょう。
書込番号:23238309
>ともんともさん
問題点はたぶん誰もわからないと思いますよ。
疑われるのは挿しこみの甘さとかぐらいではないでしょうか
一応他のマザーでは動作可能な物もあるようです
https://pcpartpicker.com/b/G9kdnQ
書込番号:23238375
初投稿でしょうか?
でしたらまず「CPUは新品」でしょうか?ヤフオク入手の偽物であれば起動しません
Ryzen 7 1700x を BristolRidge A12 9800E と認識する
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000947191/SortID=22062764/
マザーボード起動しません。助けてください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23161823/#23161823
こちらの内容をまずご確認ください。
(ヤフオク等では 3900Xの偽物(中身Aプロセッサ。価格は2000円前後)や3700Xの偽物が大量生産されてます。落札者も大量にいるので、ここにもまだおられるのかと。)
次に
https://www.techpowerup.com/vgabios/200319/200319
UEFI サポートがあるので古くても問題なさそうです
CPUの入手ルートが大丈夫であれば、とりあえずワンコインチェックをしてみて全てのパーツを「初期不良」
かどうか判別しましょう
全部OKならそのメモリがマザーボードと相性が悪いということでしょう
書込番号:23238445
Corsairのメモリーはチップが分からないけど、2133でも動作しないのかな?
XMPなら分かるんだけど2133でも動作しないのかな?
取り敢えず、JEDECで起動するのかしないのかが問題な気がする
あずたろうさんと同じく1枚ずつ試すが最初な気はします
書込番号:23238580 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリ交換で解決しました。マザーボードの推奨リストをみて、クロックを下げたら起動しました。
皆さま、ありがとうございました。
書込番号:23242528 スマートフォンサイトからの書き込み
cpu ryzen7 3700x
マザボ b450 gaming plus max
メモリ クルーシャル ネイティブ3200mhz 8gb×2枚
gpu sapphire rx5700xt 3連ファンタイプ
ストレージ wd sn550 512gb wd hdd4tb
cpuクーラー neptwin white
pcケース corsair 275r
電源 rm750 2019モデル
こちらの構成で自作しようと思います。
相性など調べましたので、大丈夫だとは思いますが、なにかおかしいところ、変えた方がいいところありますでしょうか?
書込番号:23240344 スマートフォンサイトからの書き込み
特には問題は、無いと思います
書込番号:23240347 スマートフォンサイトからの書き込み
いよいよ纏まってきましたね。そしてホワイトで揃ってそうだし^^
とここで。。
B案は無いの? (笑)
書込番号:23240354
b案ですか...正直そこまで考えてなかったです...
書込番号:23240358 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね...b案も作るべきでした。
書込番号:23240360 スマートフォンサイトからの書き込み
冗談ですよ^^;
うまく纏まってよかったですね。
購入先もメインの3点は同じお店にしましょう^^
書込番号:23240364
びっくりしました...メインは同じ店で買うように調整はしてあります!ありがとうございます!
書込番号:23240372 スマートフォンサイトからの書き込み
>くっきー1978さん
おかしいところ?
CPUが、Intelじゃない
ところ ですかね。
書込番号:23240496 スマートフォンサイトからの書き込み
>神山 誠十郎さん
なんの偏見ですか?amdの躍進はすごいですよ?
intelはコスパ悪いですし、amdでもいいでしょ。
ryzen使ったことありますか?使ってないなら、偏見だけで話さないでください。
書込番号:23240515 スマートフォンサイトからの書き込み
>くっきー1978さん
グラボがSapphireのこいつかと思いますが、
https://kakaku.com/item/K0001195293/
どうせならマザーボードもMSIですし、ちょっとでも白に近い(無理があるか?w)RX 5700 XT EVOKE OCにされては?
https://kakaku.com/item/K0001183627/
書込番号:23240714
>zemclipさん
デザインはいいと思うのですが、rx5700xtはデュアルファンだとうるさいらしいんですよね...
sapphireのrx5700xtは、静かで冷えるし、光るので、
ケースファンと一緒にホワイト光らせようとおもっているので、値段が上がらなければsapphire一択ですねー
書込番号:23240753 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボに5700XTをチョイスするならX570マザーにしてSSDもPCIe4.0にしちゃえばいいのに…ってのは言っちゃダメですかね。
書込番号:23240879
>くっきー1978さん
AMDでも、いいですが。
敢えて 王道のIntelとNVIDIA を
外すのは、どうかな?と。
PCが映らない、動かないという書き込みが
AMDの方が多いと感じますね。
書込番号:23241396 スマートフォンサイトからの書き込み
>くっきー1978さん
AMDは「ロマン」なんですよ。
AMDで組むなら、3900Xないし、3950X
に、するべし。
ミドルレンジのCPUで、いいかな?
ぐらいなら、corei7 9700kでも
いいと思いますが。
書込番号:23241403 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅れてすみません。
今回はamdのgpu.、cpuで組みたいだけなので、ここは変える気ありません。
というか、8コアはミドルレンジではないですよ?
9900kと同じで、マルチスレッドならすこし3700xが勝つくらいです。
書込番号:23241438 スマートフォンサイトからの書き込み
>MIFさん
うーんそれも考えたのですが、コストがかかる...
pcie3.0と4.0で性能は変わってなかったのでb450でいいやと思っただけですね。
書込番号:23241440 スマートフォンサイトからの書き込み
>神山 誠十郎さん
私は動画編集、ゲームなど、クリエイティブなこともするので、安くて性能がいい3700xでいいと思うのですが。
9700kのゲーム性能は高いですが、それ以外はすべて3700xに負けています。それで、6000円位高いのはコスパ悪いですよね。
というか、安定性については、運だと思いますが。
nvidiaでも初期不良は起こります。intelだって同じです。
自分が使用していて初期不良多いなと感じているのならばいいですが、クチコミの多さだけで決めつけるのは良くないですね。
必ずしも、持っていないといけないわけではありませんが、偏見で物を決めつけたり、レビュー、クチコミで見ただけの情報でamdはだめ!とか言うのはおかしいと思います。
書込番号:23241443 スマートフォンサイトからの書き込み
ryzen5 3600 ミドルレンジ 高コスパゲーミングPC
ryzen7 3700x ハイエンド 高性能ゲーミングPC
ryzen9 3900x ハイエンド ゲームまたは、クリエイ
ティブな作業で使うPC
ryzen9 3950x ロマン
ってのがラインナップと使用用途ですかね。
書込番号:23241449 スマートフォンサイトからの書き込み
たまに、ryzenは16コアにしろ!
とか言う人いますが、その人の使用用途に合っているかどうかを考えてから言って欲しいものです。
正直、普通の人には16コアなんて要りません。
6コア、多くて8コアで十分。
書込番号:23241451 スマートフォンサイトからの書き込み
>くっきー1978さん
AMDはダメとは、一言も書いていませんよ?
3,700xは、立派なミドルレンジのCPUですよ?
今年中に4000xが、発売される見込みだし
現段階でも、AMDのラインナップの中で
特殊なのを除き、3900X 3900Xという
2つのハイエンドCPUが存在する以上
3,700xは、ハイエンドか?
と、聞かれると「?」なのも事実。
それとGPUのドライバーも、NVIDIA に
比べて 不安定。
自分は、AMDの3950X
すんごく、欲しいですよ。
書込番号:23241456 スマートフォンサイトからの書き込み
このcpuにおすすめなクーラーを教えてください。
予算 10000円以内
サイズのクーラーは、自分が使っているpcケースに合わないので、サイズ以外のクーラーでお願いします。
書込番号:23240074 スマートフォンサイトからの書き込み
PCケースの問題でサイズ製禁止って言われてもPCケースが書いてないんじゃ何も言えんわな。
書込番号:23240083 スマートフォンサイトからの書き込み
>zemclipさん
いや、デザインの問題です。corsairの275rに虎徹を使っていた時期があったのですが、ダサくて...
書込番号:23240097 スマートフォンサイトからの書き込み
あら? アサシンやめたの?
3700X冷やすくらいなら、そう気にするようなドデカいクーラーは要らないでしょ。
簡易水冷なら2400mmラジエータークラス。
空冷だと、お嫌いな無限五クラスで良いから、それに準ずる冷却クラスなら・・
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001193010_K0001200818_K0001163701_K0001055265_K0001152529&pd_ctg=0512
こんな辺りで。
書込番号:23240116
簡易水冷でCPU、メモリー周りをスッキリもいいよ!
書込番号:23240118
3700xにアサシン3って、メリットあるのかなーと思ったんですよねー。
簡易水冷ですか...個人的にいい思いでないんですよね...
書込番号:23240125 スマートフォンサイトからの書き込み
推測すると,PCケースは [Carbide 275R Tempered Glass] ??? で,あれば,
[Maximum CPU Cooler Height 170mm] に,ご注意なさって 選択してください。
と,言うことになれば・・・・・爺も何も言えません!
書込番号:23240130
うーん、なかなか自分にあった物が...難しいですね。
assassin3のデザインは、とても好きなのですが、3700xにそこまでは要らないし...
書込番号:23240146 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はCooler Master MA620Mを使ってるけど、これは良いけど高いね
意外に取り付け易いので、お勧めではある
Cryorigは格好は良いんだけど、ファンが少し五月蝿いかも
まあ、120mmファンが付いてるので格好で選んでも良いと思う
書込番号:23240150 スマートフォンサイトからの書き込み
cryorigのクーラーは使ったことがあるので知っているのですが、確かにうるさいですよね。
クーラーマスターですか...検討してみます。
書込番号:23240162 スマートフォンサイトからの書き込み
高いですねw12000円ですか...予算オーバーしてしまうので、無理ですね...
書込番号:23240167 スマートフォンサイトからの書き込み
3900xですか...うーんそこまで性能はいらないですかね...
用途
ゲーム(fortniteなど)
動画編集
などなので、3700xですでに事足りるんですよね。
まあzen3も買おうと思ってるので、将来を考えてassassin3でもいい気もしますね。
書込番号:23240190 スマートフォンサイトからの書き込み
neprwin whiteなら、良さそうなんですが、冷やしきれるでしょうか?個人的に80度行かなければ良いのですが。
書込番号:23240243 スマートフォンサイトからの書き込み
Ryzen 5 2600を付属のWraith Spire と比べた動画があります。
Prime95 負荷テスト時で、Wraith Spireが90℃を超えてるのに、Neptwin White は70℃台です。
https://www.youtube.com/watch?v=L-jI4PhxU4M
書込番号:23240280
本当ですね。neptwinにしようと思います。
書込番号:23240291 スマートフォンサイトからの書き込み
一ヶ月後に予算13万でryzen7 3700xを使った構成で自作pcを作ろうと思います。用途は主にゲームをしながら通話したり、ネットサーフィン動画視聴などをします。自分なりにネットで調べてみたのですが電源やグラボ、ssdなどがまだ決まっておらずアドバイスお願いしたいです。
cpu ryzen7 3700x 40000円
m/b asrock Steel Legend 10044円
gpu 未定
ストレージssd 未定
hdd 4t 8311円
メモリ CT2K8G4DFS8266 8GB×2枚 7238円
電源 未定
ケースThermaltake Versa H26 Black 4162円
よろしくおねがいします。(._.)
>Puwarunさん
OSの予算は?
書込番号:23235582 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームは何を?
BTO買ったほうがいいようにも思う。
書込番号:23235607
決まってる奴で約7万だから、あと6万でOSとグラボとSSDと電源とモニタ?
書込番号:23235639
モニター 次第だよ、WQHD 144Hz 31インチ とか4万は見ておこう
他にマウス、キーボードも
書込番号:23235647
予算はどこまで?
自作でゲームをする、動画視聴をするなら、CPUは3600か3600Xで良いとは思う。
それで1万浮かして、SSDにグリーンハウス GH-SSDRMPA480 https://kakaku.com/item/K0001147812/ 8.5K
電源はNeoECO Gold NE550G とか?8K
OS 15K
メモリーは値段差があまりないので、CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]にして、グラボはGTX1660SUPERで25Kだとして
もモニターに使えるお金は20Kくらいになるかな?
やっぱ、BTOを大差ない構成になっちゃうし。。。値段も高い気がするね。。。
書込番号:23235690
4トンものHDDを積むというのが信じられません。
小文字の「t」にテラの意味はないですし、「T」だけでも意味はありません。
「TB」になって始めて意味を成します。
「m」と「M」なら千分の一と百万倍と全然別な意味になります。
パーツ代は最安値では考えない方がいいです。
最低限、CPU・マザーボード・メモリーは検証をしてくれる店で一緒に買いましょう。
書込番号:23235724
初期不良覚悟で自分で初期不良品嗅ぎ分ける能力(と、対応時間)あるなら
低価格帯でおすすめできるけど
「初めての自作パソコン」とあるので、多分知識無しで自作しようとしてると思う
そういう場合は特定の店舗でまとめて購入して初期不良品がないかどうかの診断サービスを利用してから
組み立てたほうが良いです。
それが面倒だと思うなら素直にRyzenパソコンのBTOパソコン(GTX 1660辺り+Ryzen 3600で9万円ぐらい)
で買うべきです。
OSはLinuxディストリビューションですか?
プレイゲームの名称は?
ディスプレイやマウスキーボード等の予算も考えるとCPUは3700Xではなく3600に抑えるべきだと思います
電源は良質のものを選んでください。初心者には玄人やAntecはお勧めしていませんw
書込番号:23235766
金額は価格コムの最安値の数字ですか?ってことは全部バラバラの店で買うってこと?それはやめたがいいね。
初めての自作なら多少高くても全て同じ店で買いましょう。そのほうがサポートも受けやすい。最悪全部丸投げで作ってもらうことも可能。
みなさんの回答を参考にもうちょっと自分で調べてみましょう。自分で調べて考えるのが自作の楽しみです。それが面倒ならBTOPCが安価で安全安心ですよ。無理に自作する必要はありません。
書込番号:23235796
一月後だとメモリやSSDの値段上がってるかもね。 年明けから結構上がってきてるから…
武漢肺炎の影響で、その他のパーツも入手困難とか値上がりの可能性も?
って事で今聞いても無駄とは言えないかもだけど、予算オーバーになる可能性もありそう。
何人かの人も書いてるように、あちこちの店で最安値を狙って買うのはリスキー。 通販だと店によっては初期不良でも直接メーカーと話してくれとか、送料こちら持ちなら交換や修理するとかあるし。
最初の自作なら、店舗へ行って店員さんと相談しながら一緒にパーツ選びした方が良いよ。
万が一初期不良で起動不可でもそのまま持ち込んで確認してもらえる店も多いし。
まあその辺は事前に聞いておいて買うのが鉄則ではあるが…
どうしてもこのパーツで自作したいって事じゃなければ、BTO買う方が今回は良いと思うけど。
見た感じどうしても自分好みのパーツで組まなきゃ嫌って訳でもなさそうだしね。
書込番号:23235892
返信遅れてしまい申し訳ございません。m(__)m
>Kou@(KOYO)さん
osはwinpro10で予算は別で考えています。詳しく書かずにすいません。
>けーるきーるさん
ゲームはフォートナイトやark、pubgなどをやりたいと思っています。
>MIFさん
os、モニター、キーボードなどは別に用意しようと思っています。あとはグラボ、ssd、電源など考えたいです。詳しく書かずにすいません。
>あずたろうさん
モニターは144Hzの物を買いたいと思っています。
>揚げないかつパンさん
予算は13万でosやモニター、キーボードなどは別予算で考えています。詳しく書かずにすいません。
>uPD70116さん
すいませんご指摘がとうございます。今後は注意していきたいと思います。
>kitoukunさん
家の近くにパソコン関係のお店がまったくない田舎に住んでおりお店に行くのが難しいです。電源は安物は良くないと聞きますのでいいものを選びたいと思います。
>KIMONOSTEREOさん
わかりました買うところはできるだけ一緒にしたいと思います。
書込番号:23235939
>kaeru911さん
ssdやメモリが値上がりするって本当ですか!本当はパソコン関係のお店に行きたいのですが近所になく結構遠いです。ですが確かに初期不良を買ってしまったときはネットだとすごくめんどくさそうなのでカンバってパソコン関係のお店に行けたら行ってみたいと思います。botで買うのもいいとは思うのですが自分で組み立ててみたいです。
書込番号:23235981
おお、bot組んでネット最安値情報自動収集して激安狙うんか…と思ったのに。
botちがう、BTO(Build To Order)や。
書込番号:23236249
ここにSSDメーカーの偉いさんが降臨するわけないじゃん。
電源はグラボ決めないと決まりません。
SSDは、サムスン、WD、Corsair、CFDなど評判の良いメーカーならどれでも。必ずNVMeで。
SLCにこだわるより、同じ価格で容量を増やした方がお得です。
PUBGで高リフレッシュレート目指すならRyzen 第三世代でも足引っ張る系なので、Intel推奨。
ARKがコア数依存みいな情報もあって、ちと迷うけど、対戦の方がよりシビアということで、PUBG優先かなぁ。
入れ込み具合によるが。
フォートナイトはそれらより軽いんで、まぁ、気にしなくて良いかと。
GBはPUBGでFHD 144Hz目指すとしても、高画質にすると2080SUPER要求されるんで、もう、予算で決めちゃった方がいいかと。とはいえ、2060SUPER以上にしておいた方がMidにできるので楽しめると思うけど。
今更、グラフィックがしょぼいゲームとかやりたくないでしょ。
書込番号:23236697
ssdはWDのsn550はコスパいいですよ。(512GBで約8000円)
gpuは144hzモニターでフォートナイトするのであればそこそこの物でよいのですが、pudgは1660tiでだいたい高画質60fpsなので、意味ないですね。
pubgをどのくらいの画質でするかにもよるけど、高画質なら2080super位はいるのかな?
書込番号:23240181 スマートフォンサイトからの書き込み
設定落とすなら2070superでいいと思うよ。
それか、コスパ優先ならrx5700xtとか。45000円から55000円位で買えるよ。
書込番号:23240196 スマートフォンサイトからの書き込み
ただ、いま7万で残り6万だと、提案したので58000円位だから、結局どこか削らないといけない。
3700xから3600にしたら?
書込番号:23240203 スマートフォンサイトからの書き込み
rx5700xtのデュアルファンモデルはうるさいから、sapphireの3連ファンモデルはおすすめ。52800円位だよ。
電源の値段考えたらrtx2060位が妥当かなとは思うけどね。
というか、13万でpubg144fpsは少しきつくないか?最低でもあと1万円出して3700x+rx5700xtが幸せだと思う。
書込番号:23240206 スマートフォンサイトからの書き込み
3700x+rx5700xtなら750wで足りるよ。
corsairのrm750 2019モデルはおすすめだね。
フルプラグインだし、一般的なケースならケーブルの長さも大丈夫です。
書込番号:23240248 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、versa26は精度悪いから、おすすめはしないよ。
ところどころネジ付かなかったりするから、安心して組みたいならもうちょっと高いのがいいかな。
(とはいえ、高くても精度悪い物もある)
書込番号:23240275 スマートフォンサイトからの書き込み
[CPU]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
CPU
