Ryzen 7 3700X BOX
- 8コア16スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.6GHzで、最大ブーストクロックは4.4GHz、TDPは65W。
- 「Precision Boost 2」により必要に応じて自動的に性能がブーストされ、ボタンを押すだけの「ワンクリック・オーバークロック」に対応。
- 色彩制御されたLED照明付きの照光式クーラー「Wraith Prism」を搭載している。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 9 | 10 | 2020年7月9日 19:16 | |
| 7 | 12 | 2020年7月9日 04:03 | |
| 7 | 17 | 2020年6月26日 15:41 | |
| 11 | 23 | 2020年6月11日 06:52 | |
| 21 | 9 | 2020年6月8日 10:36 | |
| 74 | 35 | 2020年6月4日 16:52 |
CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX
【困っているポイント】
ryzen3700xを購入し純正クーラーを取り付けました。
が、結構唸るためCPU温度をアフターバーナーで確認しましたところかなりばらついてました。
アイドル時(低温時)で10度ほど高負荷時(高温時)では15度ほどです。
例としては10秒くらいの間隔で68度から58度に下がっていきまた68度まで上がる感じです。
こんなもんなんでしょうか?
デフォルトのpwm制御ファン設定にしているとウインウインうっとしいです…
取り付けが悪いのかと思い2回ほど取り付け直しましたが変わらず。グリスはmx-8やくまを使ってみましたが変わりません。
そんなもんなのか…それとも何か対策などあれば教えていただきたくよろしくお願いします。
【使用期間】
2日
【利用環境や状況】
CPU ryzen3700x
マザボ msi x570 gaming edge wifi
グラボ msi rtx 2060 super
メモリ ハイパーx の何か…
電源 コルセアのRM750w
os win10
書込番号:23468389 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなものです。
純正CPUクーラーは、回転数が高いので、高回転になるとやはり音は気になります。
その対策で、CPUクーラーを交換することが多いです。冷却力UPも兼ねて。
書込番号:23468398
クーラーを変えれば、温度は下がるし、音もそれほど気になるほどでは無いです。
その温度の乱高下はXFR2が原因の様です。
一応、対処法はこの前誰かが書き込みしてくれていたので
1 電源プランを省電力にする。
2 電源の詳細設定でプロセッサの電源管理→ 最小のプロセッサ状態の設定を99%にする
でならなくなりますが、根本的な解決では無いです。これをやるとXFR2の効きが悪くなります。
効かないという事では有りません。
クーラーを素直に変える方が良いとは思いますが。。。
書込番号:23468414
当方もデフォルトのファンモードだとファンの上昇、下限が頻繁過ぎてその際の音が凄く気になっていました。
そちらのマザボだとファンのstep up timeとstep down time両方に設定可能な最大遅延時間を設定すると大きく改善する筈です。
他に自動だと回転数が下がりすぎる様なので下限の回転数を夏の間だけはもう少し上げてあげれば大丈夫かと思います。
現状下限迄下がる→回転が下がりすぎて温度が上がる→冷却の為回転数が上がるり冷える→以下酷いハンチングのループ、及び上昇、下限速度が早いので煩いだと思います。
是非手動で温度や回転数等色々弄ってお試しあれ
書込番号:23468433
そんなものですよ。
対策は他の方が書いてあるけど、CPUクーラー変えるのが一番手っ取り早いでしょう。
虎徹でも良いけど、もうワンランク上の無限をお薦めします。
https://kakaku.com/item/K0000959842/
まあケース次第ですが… 古いケースや狭いケースだと高さが引っかかる事もあるので、事前に調べましょう。
書込番号:23468505
いや、クーラー交換を勧めたのにはもう一つ理由が有って、アイドル時の電力アップでうるさくなるなら、それなりに負荷かければ、ずっとうるさい訳で、こっちはどう調整してもうるさいままなので。。。
クーラーを変えれば、そのくらいのことで回転数がく急激に上がることもないし、そもそも、60℃くらいまで上がるだけで済むしというのが理由ですね。
どのYoutubeを見てもWraith PrismのHighはうるさいから使いたくないというのが主流ですね。まあ、音が気にならない人は良いんですが、まあ、所詮はおまけですからね。
音さえ気にならないならちゃんとは冷えますが
自分も無限五とかHyper212とかそれなりに冷えるクーラー推奨です。特に音を気にする人はね。
書込番号:23468549
>kaeru911さん
>出来る事は自分でさん
>揚げないかつパンさん
>パーシモン1wさん
丁寧にありがとうございました。
AMDの純正ピカピカクーラーは初めて使ったので心配でしたが皆様のおかげで納得しました。
カッコ良かったので付けてみましたがそんなもんなんですね…とても残念です。
当方ゲームなどもたまにやるので交換を考えます。
書込番号:23468562 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状ですごく悩みました。色々試した結果下記の状態で乱高下なくなりました。
参考になるかわかりかねますが。私の場合BIOSでcore performance bootを有効。
Precision Boost Overdriveを有効にしたところ温度の乱高下はなくなりました。
クロックも3Gから、4.4Gで、使用に応じてあっぷだうんしています。
ちなみに画像のWater Pumpには普通のファン接続です。(接続場所がなかったため)ケースのTpoファン接続。
書込番号:23522080
3700Xは分からないけど、3900Xでは一応、実証はしてる。
ただ、これやると、かなり負荷かけないとクロックが上昇しないし、(OCCTやCineBenchなど)動作が緩慢には有ります。
クロックが固定されてしまうならCore Performance Boostが切れてる状態だとは思いますが(XFR2)、これが切れるならBIOSの問題かもと思う。
ただ、無理に負荷かけないと周波数が上がらないし、ゲームなどで少ないコアでXFR2が効くところなのに動作しないとかは有りそうな気はする。
書込番号:23522247
Cinebench Release 20の最中でも99パーにすると画像1のようにクロックが上がらないのですよね。
100パーにすると画像のようにクロックがあがる。
この状況から99パーでは、固定されていると思ってました。
せっかくの4G超えのCPU出来れば時と場合により、能力使いたいですからね><
そうですね・・上記設定で温度のばらつき、クロックのスムーズな上昇、下降になっているようなので暫くこのまま様子を見てみようと思います。
同じ症状の方が居れば、少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:23522427
パソコン初心者ですので、ご教授下さい。
ゲーミングパソコンが欲しく、以下の構成で組もうと思っています。
ryzen 3770X
メモリ32gb
gTX2070sp
今出ているゲームソフトを高画質で快適にやることを目的としています。予算20万円ほどですが、この予算だと他の構成の方が良いというのがありますでしょうか?
書込番号:23500877 スマートフォンサイトからの書き込み
ryzen 3770X → Ryzen 5 3700X
今価格もこなれて安くなってるので、買い時でしょう。
次期ZEN3はまだ半年以上先
書込番号:23500883
Macintoshからの移行さんかな?
であれば何もかも初心者ということなので
・CPU(APUならGPU不要、CPUならGPU必須)
・GPU(ディスプレイに繋げられる形式の端子があるか)
・マザーボード&BIOSバージョン
・メモリ(Zen2だと3200MHz シングルランク2枚が一番好条件)
・電源(Kakaku.comでは割と勧められているAntec NeoECO、初期不良多いよ…)
・ディスク装置(SATA M.2等)
・OS(Linux WIN等)
・ディスプレイ(GPUに繋げられる形式のものがあるか)
・マウス、キーボード(ロジクール安定@^w^@
・PC筐体(これはまぁエアフロー良いやつで 駄目!窒息ケース)
を考えてから聞いてください
夏場はクーラー等部屋を冷やしてくれるもののガタが来ていないかご確認ください
ゲーミングPCを作ったところで部屋が暑すぎてプレイできないのでは意味ありませんから
クーラーに洗浄スプレーを使う場合は換気をよくして電子回路あたりはガムテープ等で液体が
かからないよう保護してください
書込番号:23501001
Ryzen 7 3700Xにメモリーが32GB、RTX2070SUPER、あと何を買わないといけないの?
この3つだけでは20万もかからないのだから、もっと他にも買うパーツがあるんだろうけど、あとどのくらい使うのか。
書込番号:23501013
皆様ありがとうございます。
BTOでの購入を検討しています。
今CPUが新しい物も含めたくさんあるので、正直どれを選んで良いか。。
性能を考えると3770Xが良いのかなと思っています。Intelの方が良い、ライゼン9の方が良いなどありますか?
書込番号:23501033 スマートフォンサイトからの書き込み
>クールシルバーメタリックさん
昔Windows使ってましたが、仰るとおり今はMacです。ゲームがやりたくて、パソコンを買おうとしてます。
20万前後で良い構成ありますか?
書込番号:23501052 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーミングPCでググればいくらでも。
出来れば考えられてるゲームの内で一番重いゲームタイトルと併せてググるとゲーム対応のモデルが検索結果に出ます。
但し結果はまぁ投稿文章で選ばれた2070S辺りを使うのが殆どなんですけどね。
あと9月に新しいビデオカード出るんでソコまで待てるか?。
書込番号:23501378 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yone−g@♪さん
購入を急ぐ理由は5%キャッシュバックがあるからです。この期間に買えるかでかなり値段が変わってくるので(^_^;)
書込番号:23501392 スマートフォンサイトからの書き込み
BTOなんですね。
自分的にはZEN3は11月ころ?と思ってるし、Ryzen7 3700Xなら普通は十分に速いです。
高画質でやるのなら、グラボの良いものを選んだ方が良いですね。
解像度がFHDならGTX2060SUPER以上ですね。
というかモニター次第です。
でも良いモニターは高いしという感じじゃないですかね?
FHD 60Hzのモニターならそこそこにしても大丈夫だし、240Hzのモニターならそれなりに頑張らないとダメかな?と思う。
書込番号:23501646
ティシューじゃなくてティッシュさんこんにちは。
最大の目的がこれなら、GPUはGTX2080Tiか2080SPでしょう。
1ランク上のGPU+1ランク下のCPU>1ランク下のGPU+1ランク上のCPUです。
予算に限りがあるなら、メモリを8GB×2枚に変更、差額の予算をGPUに充当。
メモリはいつでも簡単に変えられます。
あともう一つ、OS用のドライブも、同様の理由で1ランク下のSSDにしてGPU充当がいいと思います。
書込番号:23519677
スマートフォンで大文字・小文字の切り替えは面倒でしょうが、単位の場合、致命的な違いになるのでそこだけでもしっかりとした方がいいです。
32gbは32グラムビットなる謎の単位となってしまいます。
ゲーミングパソコンなら32GBはなくてもいいと思います。
16GBにして他に回した方がいいです。
基本的にPCの性能はチップセットは関係なく、CPUとGPUの組み合わせで決まります。
一部機能を使うのにチップセットが関係してくることもありますが、大勢に影響がないことが多いです。
Intelも含めてCPUとGPUを繋ぐPCI-EdpressもメモリーコントローラーもCPUに内蔵なので、ゲームのパフォーマンスに影響を与える部分は殆どないです。
書込番号:23521197
>ティシューじゃなくてティッシュさん
CPUの方は8C16Tあれば十分なんで3700XベースのBTOやメーカー製PCなどを検索すればいいかと思います。
予算に応じてグラボのアップグレードなどがあればそれに応じて上げればいいです。
個人的には20万予算でゲーム程度の物でしたら6C12T以上のCPUとかのそこそこの性能のPC選んで余った予算を机や椅子、デバイス関係に投資した方が快適性は断然上がりますよ。
書込番号:23521232
使用目的はPremierePro、AfterEffectsなど動画編集が目的です。ゲームはしません。
アドバイス頂けると有り難いです。宜しくお願いします。
Ryzen 7 3700X
TUF GAMING B550-PLUS
F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組]
Toughpower Grand RGB 850W
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 [PCIExp 6GB]
P1 CT1000P1SSD8JP
無限五 リビジョンB SCMG-5100
ケースが書いていないけれど、とりあえず構成パーツが入るだけの大きさのケースにはするんですよね?
電源がちょっと大きすぎる気もする(750Wとか650Wでも良さげ)けれど、足りないよりは大きすぎるくらいのほうがまだマシだし別にいいか。
SSDはシステム用にP1を使うとして、あとはなにか買う予定あり?
動画編集となると書き込み耐久性とSLCキャッシュをオーバーしたときの書き込み速度の低下の2点でQLCのSSDはどうだろうなぁ、と。
普通のクライアント向けPCでなら別に構わないと思うんだけれど。
書込番号:23493631
>クールシルバーメタリックさん
一応ケースはMasterBox CM694 TG MCB-CM694-KG5N-S00をピックアップしております。
趣味でYoutubeに上げる動画などを編集しておりますので映画などの大作を作る訳では
ありません。概ね合格と言う感じでよろしいでしょうか?
書込番号:23493641
自分も電源は大きい分には特には高いだけなので良いとは思うけど、SSDのP1は自分なら選ばないだろうとは思う
1TBで200TBWしかないので200回書いたら終わりなので、動画編集のワークと使うとしてもちょっと弱いなーとは思うけど
とは思う
書込番号:23493655 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
この製品はそんな性能なんですね。久しぶりに自作に取り組もうと思い最近の製品に疎いので
こちらを選んでました。SSDの方はもう少し研究して見ます(;^_^A
書込番号:23493662
動画編集でSSDの高速性が活きるのは読み込みだけ、書き出しに関してはエンコードをしてからになるのでかなり遅くなります。
100MB/sのHDDでも10Mbpsの動画を80倍速で処理しないと追い付けない性能です。
1時間の動画が1分未満でエンコードなんて不可能ですよね。
SSDには編集で良く使う素材だけを入れて、残りはHDDに入れておいた方がいいでしょう。
書込番号:23493718
>uPD70116さん
ご指導ありがとうございます。参考に研究させて頂きます。
書込番号:23493735
編集した動画のファイル出力先だけの利用では、正直なところHDDで足ります。
しかし、編集中に映像素材作成などの作成用途も兼ねて頻雑に利用する場合、欲言うとMLCの比較的書き込み耐久が高い製品、或いはデータセンター用が無難でしょうね。
分単位のプレビュー時、以前はSLCキャッシュMLCのSSD利用時に動作が安定していなかった為、読込み時の速度落ち込みを懸念し、【DC S3610、DC S3710、DC P3700】を利用し、今まで問題となる様な状況は起きていません。
3970Xのレビューに書きましたがRyzen3000番台の懸念材料として、一部の補正ソフト利用時CPU性能を活かし切れていない動作は伺えます。
Ryzen3000番台でHEDTのCPUでしたら、使い方を工夫する事により上記の問題克服できますが、MSDTでは期待に応えられない可能性も・・・
ファイル出力とプレビュー再生時、トランジション盛り込んだ分だけCPU性能を活かすソフトでしたら、バランス考慮して3900X辺りを検討されても良いと思います。
書込番号:23493781
>ガリ狩り君さん
予算的にこの辺りかと思い3700Xを選びましたが3900に上げて逆にグラボをGTX 1660に
落とした場合は上記と比較してやはりCPUの底上げを狙った方が得策でしょうか?
欲を言えばメモリも648積みたいのですが予算的に(;^_^A
書込番号:23493859
自分的には3900Xにして、GTX1660などのTuringにした方が無難な気はします
デコーダーが違う訳ではないですから
書込番号:23493897 スマートフォンサイトからの書き込み
そういや書いてる構成以外で別途HDDをいっぱい積んだりします?
TUF GAMING B550-PLUS と TUF GAMING B550M-PLUS はM.2スロットの数が違うくらいで基本性能はどっちも一緒な感じだから、ムダにでかいATXケース使うよりMicroATXでもいいかな〜、とか思ったり。
ゲームしないのにRTX2060は確かにスペックダウンの余地があるかもですね。
NVENC使用予定であれば、TuringでGTX1650以外なら基本一緒だし。
そこをスペックダウンさせればその分をCPU他に回せそうで、SSDもケチらずいいものを買えるかも???
書込番号:23493928
予算枠が10〜20万円足りない話しではないですよね?
私は足りない予算分を埋めるために、個人輸入や値上げ前の先行購入して埋めましたけど、購入のタイミングは常に購入資金を用意する姿勢が求められます。
世界情勢のニュース等を見ながら、海外オンラインショッピングに強いクレジット&デビットのカード(Amazon.comで使えないデビッドカードもある)を用意して、値上がり前の先行購入用資金は準備していました。
昨年はNISA枠に入れる予定の銘柄も無かったし、コロナのパンデミック前でだった事から、タイミングも丁度良かったのですがね。キャッシュレスポイント還元事業の恩恵を利用しましたし、価格.com掲載価格だけで判断はしていませんよ。
目先の予算で選び機能がなく買い足し損する事もあることから、いま予算が足りなかったら無駄使い減らし、時間が解決する物事じゃないでしょうか?
今年の下半期辺りにNVIDIA次期モデル販売される予定なので、GTX1660やRTX2060Sなどの値崩れ見越し、予算を貯めながら待つのも手段の一つ。
目先の値段で選ぶと失敗もあるので。
書込番号:23493953
>クールシルバーメタリックさん
一応手持ちのハードディスク1TBをCドライブ以外に3基載せるつもりです。
グラボを少し我慢してCPUの上乗せ方向に傾てます(;^_^A
書込番号:23493962
>ガリ狩り君さん
基本的に特別給付金が出たので日本経済に少しでも協力しようと(笑) サブマシンの作製を
考えております。と言いましてもメインも2年型遅れのi7 7700Kなのでこちらは仕事用の
PC、今回作るのは動画編集オンリーと考えております(;^_^A
書込番号:23493968
グラボについては問題は無いと思います
書込番号:23494148 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードMSI B450M M2 PRO
メモリー DDR4 3200 8g X2 16g
Cドライブ SSD 250g
DドライブSSD120g+HDD 5400回転750g storeMI構成
インストール先はCドライブです。
グラフィックボードGTX1050Ti 4g
ryzen3 2200g
以上のPCでゲームベンチマークしました。
ryzen g【VEGAグラフィック内蔵】がつくCPUは
グラフィックボード付けても マザーボードPCIe x16スロットがx8に自動設定されると聞いていました。
ryzen7 3700xに交換し同じくベンチマークしたところ、
スコアは劇的にはかわりませんでした。
どちらもMSIのドラゴンアプリで高パフォーマンスに設定しました。
原因は、GTX1050Ti の性能だけでしょうか。
余り詳しく無いのでご指導お願いします。
書込番号:23428349 スマートフォンサイトからの書き込み
APUはPCI-E 3.0 x8に自動設定されるのではなく、そもそも、X8しかCPUから出てないのでx8設定にかできないが正解です。
まあ、実際にはX8かx16かでそんなに性能は変わらないんですが、要はゲーム中にテキスチャーを転送するようなゲームやFPSでも、高フレームレートでやらない限りは大した差は出ません。
要はPCI-Eの帯域を十分に使わない限りはそこがネックにならないからで、そもそも、ゲームの多くはテキスチャなどのデータを先に転送してしまうので物理演算の結果などを転送するのが専らです。
ただ、それでも、高性能グラボで高フレームレートで動作させる場合には性能差は出るでしょうけど。。。
因みにGTX1050TiやGTX1650やRX 5500XTなどはx8でも性能差はほぼ出ないです。
書込番号:23428383
CPUで差が出るのはよほどCPUに依存したゲームくらいです。現在のCPUですとミドルクラスまででほとんどのゲームで充分です。
ゲームはあくまでグラボです。そのグラボの性能をギリギリまで発揮させるためにCPUのアップということになりますが、お使いのエントリー〜ミドルクラスのグラボなら同じくエントリ〜ミドルクラスのCPUで充分です。
3700Xの性能を必要とするのはグラボがGTX1080Ti以上とかじゃないですかね?
https://www.anandtech.com/bench/product/2332?vs=2520
上記ベンチを見てもらうとわかりますが、下の方にGTX1080搭載でのゲームベンチ比較があります。大きな差があるものもありますが、半分くらいのベンチは大差無いです。GTX1080でこの程度です。1030ならさらに差は無くなるでしょう。
2200GからならCPUへの投資よりグラボがよかったですね。4万出せば現在のミドル〜ハイミドルのグラボが変えたでしょう。さすれば劇的なスコアアップが見込めたでしょうね。4万だとRTX2060あたりですかね。
1030が無かったので1050とRTX2060のベンチ比較です。
https://www.anandtech.com/bench/product/2573?vs=2515
おおむね2〜3倍以上のスコアアップです。
お気の毒ですが、今回は選択ミスということになります。
書込番号:23428402
先ずはPCI-Expressの転送能力はGPUとビデオメモリーの転送速度に比べてかなり遅いです。
何しろGeForce GTX 1050 Tiですら100GB/s以上なのに、GeForce RTX 2080 Tiに至っては600GB/s越えです。
それに対してPCI-Expressは16GB/s程度です。
従ってビデオカード内で完結してPCI-Expressはコマンドだけを遣り取りする状態でないと間に合わないのです。
以上の理由からPCI-Expressのレーン数は大した影響がありません。
精々数パーセントあるかどうかというレベルです。
ただビデオメモリーに必要なデーターを転送するときには多少違いはあるでしょう。
書込番号:23428417
うーん。
RTX2060ですか?
Ryzen3 3200Gでは力不足ですね。
60FPSくらいならどちらでも変わりませんがFHD 60HzにRTX2060は使わないでしょ?
そのうえでFPSなどのようにフレームレートが必要な用途では物理演算が間に合わなくなるのでRyzen3 3200G辺りだとGTX1660まで引っ張れば十分です。それ以上になるとCPUの性能が足を引っ張りだします。
軽いと言われてるFortniteでもApex Legendsでも全く性能が足りません。
流石にバランスが悪いです。物理演算が間に合わない状態ではグラボはいくら高性能にしてもフレームレートは上がりません。
まあ、帯域の問題では無いので、この質問にはそぐわないですね。
細かいデータはそれなりに有るのですが、実際にCPU使用率とか計算しだすと、すでにRyzen3 3200Gは60FPSでゲームをするという用途に使うCPUでそういう用途に使うグラボはGTX1660やそのあたりです、
まあ、リアルタイムレイトレーシングをするなら高性能グラボは無駄にはなりませんが、まあ用途なので、自分的にはRyzen3 3200GならGTX1660までで十分で、それ以上ならAM4のCPUに切り替えた方が良いです。
そうなったら内蔵グラフィックなんて要りませんし
そういうものでは?
書込番号:23428434
以下のシステムです。
OS Windows 10 Pro 64bit
CPU AMD Ryzen 7 3700X
メモリー ADATA AX4U3200316G16A-DB30 (DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組)
マザーボード ASRock Fatal1ty X470 GAMING K4
ビデオカード 玄人志向 GF-GTX1050Ti-4GB/OC/DF2(流用)
SSD トランセンド TS1TMTE220S [1TB PCIe SSD 220S M.2(2280)、NVMe PCIe Gen3 x4]
(https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028660/SortID=22717766/の増設分を抜いて流用)
SSD Samsung SSD 840 Series 250GB(流用)
HDD WD WDC30EFRX(以前NASで使用)
電源 SUPERFLOWER LEADEXIII GOLD ARGB 750W
ケース 恵安 GRAXIA GX-PCM-RGB
走らせた結果は、スレ主さんと同様かと思います。
タスクマネージャーを見ると、CPUの負荷率の数字はそうでもなかったですが、GPUの負荷率は100%で続いていました。
GTX1050Tiが足を引っ張っています。
書込番号:23428464
3700Xならグラボは選びたい放題ですよね?
逆にRTX2080Tiでも良いとは思う、自分は3900Xですが、これで50%を超える物理演算のゲームは余り見たことないです
と言う事は、後はグラボの能力次第なんだけど、あんまり軽いと今度はCPUの能力もGPUの能力も完全に引き出せなかったりするし
まあ、3700XならRTX2060SUPER以上で、後は何をするか?解像度はと言う問題になる
書込番号:23428512 スマートフォンサイトからの書き込み
2つのPCでやってみました。
1.Ryzen7 2700 とRX480
2.Ryzen3 2200GとGTX970
グラボ性能はだいたい同じクラスのものですが、GTX970のほうがFFベンチとの相性はいいようですのでスコア的には2のほうがいいですね。とはいえ1割程度ですから体感差は無いでしょう。
GTX970はGTX1060とほぼ同じかやや落ちる程度ですから、2200Gに1050は妥当な数字でしょうし、それのCPUを3700に変えても殆ど変わらないかったというのも私のスコアと似ていてますので、妥当でしょう。
なおこちらのベンチも見てください、
https://www.anandtech.com/bench/product/2148?vs=2300
真ん中あたりにFinal Fantasy XVでのベンチスコアがあります。正直僅差です。
GTX970とRX480でむしろRX480のスコアのほうが高いですね。但し私のはVRAM4GB、この比較RX480はVRAM8GBというのもあると思います。
書込番号:23428723
https://www.anandtech.com/bench/product/2341?vs=2520
2700と3700Xのベンチ比較です。
一部のゲームを除けば、僅差です。もちろんエンコードなどでは大きな差が出たりします。
私が2700買った時は3700Xの約半額だったので、このベンチ差で2700はお得に感じたので2700にしました。もともと3900X移行への繫ぎですし、、、3700Xもですが3900Xは値下がりしませんね(^^;もう半年くらいチェックしてますが、ほぼ変わりませんね。
書込番号:23428750
遅くなりすみません。
あっという間にアドバイス驚きました。
>KIMONOSTEREOさん
>揚げないかつパンさん
>キハ65さん
>uPD70116さん
x8 x16 あまり変わらないのは意外でした。
グラフィックボードの内部処理が影響するのですね。
メモリ容量〜G データ〜bit の数字が大きいと
性能が上ということでしょか。
cpuに出費してしまったので、RX570 8gなど
コストパフォーマンスを考え検討したいと思います。
RTX2080ti 価格高いのは、それくらい高性能なのですね。
有り難うございました。
書込番号:23428855 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん有り難う御座いました。
皆さんにベストアンサー頂き迷いました。
PCIeの速度、グラフィックボードの速度
説明頂いた
>uPD70116さん
ベストアンサーにさせていただきました。
書込番号:23428867 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい。
ベストアンサー 誤り
Good アンサー に訂正します。
書込番号:23428877 スマートフォンサイトからの書き込み
細かい話をすると分かりにくくなるので
GPUはグラフィックに特化したプロセッサなのでCPUと同じような感じです。
CU:Compute Unit (Stream Processorが集まったのも)これはCPUのコア数と同じ:コア数が大きい方が速い
TMUやROPなのはCUに応じて増やす設計なので。ここは割愛。
GPUのクロックもCPUのクロック同様に高い方が速い
メモリー
当然ですが、バス幅は広い方が速度が速いというより、CPUのメモリーと同じでCUの数が増えると同時に処理する命令の数が増えるので、単純にたくさんのデータを扱える方がGPUの性能を待たせない。
ただし、速いメモリーは高いし、バス幅を広くすると基板設計も難しくなるし部品点数も増えるので高価になりやすい。
書込番号:23428889
AMDもnvidiaも9月に新製品の発表が予定されてるので、現行品は今から値下がりが進むと思いますよ。
でも買うときはよく調べてね。地雷とかありますから。
書込番号:23429089 スマートフォンサイトからの書き込み
>BootMacampさん
この通りだと思います。
スタンドアロンの特定のゲームベンチマークソフトはゲーム内で主に使われる描画を負荷に応じて簡単に数値化するものであり主にグラボの性能を測ります。
数値自体の変化は様々な要因がありますが、基本は提供されてる描画負荷以上になった場合グラボ以外のパーツで数字自体は簡単に上下します。
これはスタンドアロン製のゲームベンチの特徴です。
ですので提供されてる描画負荷内であれば(余程システムが古すぎるものでない限り)ベースであるグラボの性能の数値が反映されます。
書込番号:23429277
皆様から教えて頂いた資料拝見しました。
GPUに付いて基礎から教えて頂き有り難うございました。
高画質にすると今の環境では難ありますね。
画質を低画質にしてPUBG LITEという戦闘ゲームしてみた所、処理少ない為か以外にPLAYできました。
GTX10.GTX16.super tiなど色々あり数値的には 1080 ti 11G (RTX除く)が高性能??と思いましたが、
RTX2060 6Gも頑張れば、、、。
スペック表、ベンチマークをあさっています。
これ以上は、グラフィックボードの分野になると思いますので解決にしたいのですが、最後に
GPUクロック、コアクロック、メモリベースクロック、転送速度〇〇G ....。と混乱して頭から湯気がでてしましました。🔰でもわかりやすい 説明HP有れば教えて下さい。
教えて頂いた次第解決済みとさせて頂きます。
書込番号:23432940 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと探してみたんですが、自分的にこれだという解説サイトは無かったので単純に、こんな説明をしておきます。
グラボは映像を作る工場だと思てください。
でGPUのコアは働いてる人だと思えば良いでしょう。
でクロックはそこで働いてる人のスキルだと思えば良いかな?
要するに人が多ければ生産できる物の数は増えるし、個人のスキルが高ければ沢山生鮮できる訳です。
メモリーは工場に材料を持ってきたり、できた製品を出荷するトラックだと思えば良いでしょう、バス幅はトラックの大きさです、大型、中型、小型のトラックなど物を運べる量が違います。メモリークロックはその回数だと思えば良いでしょう。要は大きなトラックで回数が多ければ大量に生産物を送りだせるわけです。
でも工場が小さくて、中で働いてる人が少なかったら大型トラックは無駄が多くなってしまします。
逆の大きな工場なのに小さいトラックで回数も少なかったら、生産できるのに生産できなくなってしまいます。
要するに、映像を作る工場がGPUコアな訳で沢山のスキルの高い人を使ってたくさんの製品(映像)を作り、たくさんの大型トラックで何回も運べばたくさんの製品を作りだせるわけです。しかしながら、それらを維持すにはたくさんの経費が掛かる訳で、それがGPUの消費電力な訳です。
そして工場を買うお金も小さい工場なら安く、大きな工場なら高い訳で、それが価格という訳ですね。
なので、生産物(映像の量やクオリティ)をどれだけ自分が必要としているかが最も重要という事になります。
まあ、こんな感じで考えれば、数値の読み方の参考になるんじゃないかと思いますが
コア数が多ければ多いほど速い、クロックが高ければ高いほど速いし、メモリーもクロックが高ければ高いほどたくさん運べるし、バス幅も広ければ広いほどたくさん運べるわけです。その代わりに電力が高いという事ですね。
こんな感じでは?
書込番号:23432997
書き込み後半意味不明失礼しました。
寝落ちしそうで確認不足でした。
>揚げないかつパンさん
わかりやすい説明有り難うございました。
何度も読み返してようやくわかって来ました。
皆様ご指導ありがとうございました。
グラフィックボード選定の際は、
そちらの書き込みで相談します。
有り難うございました。
書込番号:23433545 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
遅くなりました。
X470マザーボード
RYZEN7 3700X
同じ結果ですね、、。
ほかの GPUと2枚差しでphsyx専用にしても
足を引っ張るらしいですね。
書込番号:23447542 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMONOSTEREOさん
やってしまいました、、、、。、
GTX1080Ti 調べた所11Gで
価格性能どちらも凄いですね。
甘く見てました。
事情がありマザーボード2枚になり
グラフィックボードもRTX2070 購入しました。
今は出先でUP出来ませんが今までのストレスが
解除されました。
書込番号:23447563 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
二月にこちらに質問した者です。
その際、ご回答頂いた皆様には本当に感謝しています。
自粛も緩和され、そろそろパソコンを組み立てたいとワクワクしております。
そうこうしている間にはや4ヶ月。
マザボもB550チップセットが発売されているようですね。
ちなみにこちらのマザボの評判はどうでしょうか?種類も多く、正直どれを選べぶべきなのかわかりませんでした。
改めて再度このままでいいか、変更をしたものがいいか悩んでます。
グラボも八万円代までは出せる貯金ができましたが、この自粛期間でゲーム対応のIPSモニターもたくさん出ているようで、選ぶのも難易度が上がりました汗
マザボやグラボ、モニターをメインに細かい部品を含め今一度皆様のアドバイスを参考にさせていただきたく再度書き込み致しました。
玄人志向は避けた方がいいよなどアドバイスも頂いてましたが、概ね5年は使える内容で組みたいと考えています。
ただ、こちらも5年はさらにゲーム等の処理能力が必要になり3年サイクルで考える方がともアドバイス頂きました。
なので、向こう3年は余裕があり、5年先はパーツの入れ替えで対応できる余裕が欲しいと考えてます。
とは言え、問題あれば買い替えですが。
話が逸れますが秋葉原には自作を考えてから生まれて初めて4回ほど通いました。
結構ツクモさんが好きだったんですが、畳んでしまったお店もあるようで非常に残念です。
以下
過去質問の抜粋です
初めまして、質問よろしくお願い致します。
自作パソコンでゲームをするのが目的です。
基本全てにおいて初心者な上、組み立て初めてでドキドキしております。
フォートナイト 、マイクラMODくらいですが、その後他にゲームがしたくなった場合もある程度考慮してパーツを選んでみました。
キーボードとマウスは別途購入済みです。
モニター BenQ XL2411P
SSD WD wds100T2BOC m.2 NVME 1TB
HDD WD WD20EZAZRT 2TB 写真用?
ブルーレイ bdr212BK
CPU AMD RYZEN7 3700X
マザーボード asus TUF X570 PLUS wifi
メモリ crucial DDR4-3200 16GB 8Gx2
CPUクーラー サイズ SCKTT2000
グラボ 玄人志向 GG RTX2070SP E8GBDF
電源 CM V750 Gold 750w
ケース FD R5
改めてよろしくお願い致します。
書込番号:23448637 スマートフォンサイトからの書き込み
>>ブルーレイ bdr212BK
『自作パソコンでゲームをするのが目的です。』なので、BDドライブ要りますか?
書込番号:23448651
4か月後に 「自作パソコンに挑戦3」ですね、わかります。
結局、「今買う」話ではなく、「今買うべきか?」という話でしょうか?
そりゃ、新製品は出ます。だから数か月後とか何年もつかなんて話は、今することに現実味が薄いです。
新しいCPU、ベンチマークをレビューした記事はたくさんあります。性能と価格を評価する手段に事欠きません。
選ぶ基準を決めるのはあなたです。
性能差はありません。機能さがあるだけです。どういう機能が必要かは、他人に決めてもらうものではありません。マザーボード事の仕様を突き詰めて比較して、違うを理解したうえでその違いが必要かどうか決めてください。「この作業がめんどくさい」というのなら、自作する"意味"がありません。BTOを買えば済む話です。手間もリスクも最小です。
ある差が重要かどうかわからなかったら、調べるなり質問するなりしてください。丸投げしても他人の意見に迎合するだけで話が進みません。他人の意見に賛同することが、好意を持って受け止められるか、こいつ自分で考えていないなと苛立たせるか、この辺を慮ることができるかは人生経験の範疇ではありますが…大抵こういうパータンは、スレが無駄に長くなります。同じところグルグル。
というところで。
前のスレッドの回答を理解している(同じ質問をしない/同じ回答をさせない)という前提で、今回の質問の趣旨は何でしょうか?
書込番号:23448658
まあB550迄ウダウダ言いながら買わない、いざ出たら今度はZen3の話題がホットで待とうか… って秋〜年末?のZen3発売まで買わないだろうって予言しとこうw
まあ半分冗談として(^^;
本当に組むなら
CPU:3300X(将来Zen3に交換)?
HDD:コスパの良い4TBか、外付け
M/B:B550
グラボ:浮いた予算で 玄人志向 GG-RTX2080SP-E8GB/DF とか?
https://kakaku.com/item/K0001176804/
こんな感じでゲーム特化マシンもアリかと。
書込番号:23448716
いやグラボも3000番待ちのほうが良いでしょ。
3年くらい待つのも隔世の感 見れてお得あるかも。。
書込番号:23448769
予言通りになると思うな。
そうやってそそのかしてるの他にもいるみたいだし。
書込番号:23448773
Haru_papa^^;さん
組み立てて半年経ちました。
5%還元も終わるし、購入時期は現行PCが困った時でしょうか?
書込番号:23448842 スマートフォンサイトからの書き込み
PCは買いたいときに買う、作りたい時に作るで良いと思います。
フェルメちゃん(ZEN3)はマチス君(ZEN2)に比べて今のことろ15%程度速度が上がるとか上がらないとか?
プロセスルールは7nmのままでEUVに変更で内部構造の変更辺りがされるみたいです。
一応、今回の予想プロセスはN7+らしいですが、それなら集積度は18%アップとの公称値ですね。
これについては待つほどか?という感じはします。自分的にはクロックで5% IPCで5%程度上がれば【素晴らしい】と言える出来栄えなのかな?とは思います。
IFに変更が入るかは分かりませんが、メモリーも上げないとこの辺の変更の意味はなく、マザーの要求も上がります。
無難にというなら
グラボは解像度が
マザーボード asus TUF X570 PLUS wifi → B550で良いと思うのですが。。。
X570は自分のような壊れた人には良い仕様なんですが5年間、チップセットクーラーが壊れないか?と少し心配になりますね。
とか、パーツを壊れたら壊れたら仕方ないしという人には良いんですが。。。
自分もブルーレイは外付けで良いと思います。ケースの選択の幅がかなり狭くなるので、一般用途ではすでにこれを必要とするのは書込が多い人に限定されます。
解像度FHDで240fpsを出そうとするとRTX2070USPERも良いとは思うのですが、自分的にはそこまで出す必要があるの?とは思うけど、それはそれな感じがあります。
FPSもやるにはやるんですが、自分の目では165FPS(リフレッシュレート165HZ)-144FPSも有れば十分で、ここら辺は本人の反射神経や動体視力も関係するという話ですね。自分なんかは165Hzのモニターで120FPS程度以上出れば十分に楽しめる(個人差があります)のでそれ以上はとりあえず買わないと思う。
どちらかというと、画像を綺麗にという方向にいてしまいます。(現状、RTXは必要としてませんし、こういった技術はこなれてから買えばいいやと思ってるので、もう少し待ちかな?と思ってます)
RTX3000シリーズは良いのだけど、出てみないと分からないから、コメントできません。
※ 末期モデルなので待っても良いけど、はじめは高いんだろうなと思うと値ごろ感のあるグラボで3年使うでも良いような気もします。
考え方次第ですよね?こういうの、電源はCoolerMaster V750の新型は自分は使ってみたい電源にはなります。ETA-A対応の電源は少ないですし
書込番号:23448886
グラボ次世代3000番台待つのもアリ? でも今までと同様に初値が多分万単位で上がるだろうから…
予算潤沢ならアリだけど、あまり余分なさそうだからRTX 2080 SUPER薦めてみた。
3年は大丈夫と思うけど。
書込番号:23449080
お返事返すまでじっくりと皆様のご意見を熟読し、深く反省しています。
よくよく、調べもせず安易に質問を放ってしまい、結果またか!と不快な内容になってしまったとお返事がおそくなってしまった事と重ねて申し訳ございませんでした。
時期的に外出自粛の要請と重なりB550の発売を待つにはちょうど良く、今後の県外の移動を伴う要請も19日には一旦目処がつき行動できる可能性がありますので都内にて購入する前提で書き込みした次第です。
簡単に言えば、県外を跨ぐ不要不急の移動の要請が解除されてないので購入に踏み切れていないのが現状です。
前回の書き込みを理解した上での書き込みとしては非常にお恥ずかしい内容でした。
ご指摘頂いた様に、今買うべきか?
の気持ちが強かったと思います。
それについて、私が判断せず、皆様に丸投げしてしてるだけと気付きました。
大変失礼致しました。
皆様にはご回答、ご指摘頂きありがとうございました。
出直して参ります。
書込番号:23455275 スマートフォンサイトからの書き込み
3700X(定格)とX470 Taichi にて運用しておりますが、Cinebenchなどで負荷をかけると虎徹2の場合84℃くらい、Thermaltakeの280mm水冷で最高77℃ほどになってしまいます。皆さんのもこんなに爆熱なんでしょうか?グリスは有名なクマグリスを使っています。
負荷を書ければそれぐらいには。
ケースだったりファンだったり、冷却性能にもよるでしょう。
詳細な構成をお書きにならないと、比較・判断はできないかと。
書込番号:22815522
環境にもよると思うけど、外気温が30℃とかでない限り280mm簡易水冷でそれは高くない?
ケースのエアーフローとかはどうですか?
自分の環境でCineBenchR20を掛けてみましたが、そこまでは上がらなかったけど。。。
最近、室温が高いから72℃くらいになってるけど。
まあ、グリスの塗り方も有るけど3700X(定格)なら高いと思う。
自分の環境
マザー:GIGABYTE X570 AORUS PRO
CPU:Ryzen9 3900X
クーラー:CRYORIG R1 Universal
TDP 105Wの3900Xでこの程度なので、TDP65Wの3700Xなら10℃くらい低いって聞いたけど。。。ちなみに、グリスが上手く塗れてないなら塗りやすいグリスの方が温度は下がるけど。
自分はくまさんが今、無かったのでCP-7と言うグリスを使ってるのでくまさんに比べると温度高めだけど
室温とかも書きましょう。
付属クーラーなら分かるけど。。。
書込番号:22815570
>shadow08252さん
パッと見て温度が高すぎな気がします。
まず、モニタリングしてるソフトウェアは何でしょうか?
ご使用になっているソフトウェアが対応しておらず、正確に読み取れていない可能性もあるので、
HWinfoかRyzen Masterで確認したほうがある程度正確です
一応同じ3700Xで付属のWraith Prism使用、Cinebench R20をやってみました。
室温28℃エアコン無し、TFX Thermal Pasteにグリス塗り替え
ファン制御は75℃まで50%、80℃で68%の回転数にしています
結果は最大78.5℃で回転数は60%中盤ぐらいでした
密閉型や小さいケース、外気温が高いなどならそこそこのサードパーティ製クーラーでも提示してる温度まで簡単に上がるとおもいますが、
一般的なミドルタワー等で使用なされているようでしたらそこまで上がらないと思います。
また、Wraith Prismより同じか冷えないというのはちょっと考えづらいかと。
書込番号:22815661
水冷枕のビニールを剥がしていないだけとか。
書込番号:22815672
皆さんありがとうございます。
抜けていた情報ですが、室温は28度前後、ラジエーターはフロント設置でファンは吸気配置です。銅プレートのビニールは剥がしています。
マザー:ASRock X470 Taichi
CPUクーラー:LIQTECH II Universal ELC-LTTO280-TBP
温度確認はHW monitorで行いました。
cool'n'quietを有効にして、PBOをオフにしたら若干温度が低下しましたがまだまだ280mm簡易水冷としては温度が高すぎる気がします。
書込番号:22816350
いわゆる、窒息ケースではないですか?
ご利用のケースは何でしょうか?
ケースファンは?標準で付いてるのだけ?さらに増やしてる?
書込番号:22816390
>shadow08252さん
まぁ もってないんですけどね。
温度高いんでしょうね〜スコアが出てないですから。
ちゃんと冷えていれば CINE20で5100台のスコアのはずですから。
価格コム内で見ると5000台にすら乗らないスコアが多い。
おまけに・・簡易水冷で280mmで付属のクーラー並みの冷却じゃ・・悲しいですよね〜。
ネットの情報だけだと、3700Xは3900Xと比較して負荷100%で-10℃程度の数値が多いんですけど。
それだと 揚げないかつパンさんの空冷で 3900Xが70〜75以内なんで 3700Xは、60〜65℃で収まるべきなんでしょうけど。
勝手なデーターですが 個人的に重量級の空冷クーラーで虎徹から 高負荷状態なら 20℃程度は下げれても不思議は無いって思っております(それならMAX60℃台に収まる)
ん〜9900Kの時みたいに〜〜どれどれ〜うちの空冷で一丁〜冷やしてやろうか〜なんてアホな事を・・
考えないように静観しておきます。
書込番号:22816578
クマグリスも、Kryonaut>Hydronaut>Aeronautと熱伝導率の高い順に3種類あるので〜。
どれを使っていますでしょうか?^^
書込番号:22817011
LIQTECH II ってENERMAX の簡易水冷ですよね?
これのときと変わらんということなのでしょうか?
吸気配置、と書いているのはケースに対して吸気という意味かと思うんですが、ファンがラジエーターに向かって風を吹き付ける方向なのか、ラジエーターから吸い出す方向なのか、どっちなのかな?
どっちでもあまり変わらないんですけど一応確認を。
書込番号:22817039
皆さんありがとうございます。
ケースはCorsairのCarbide 400Cを使っておりまして、ラジエーターにくっついているファンを除けばリアに120mmが1つあるだけです。
トップに120mm*2を追加できそうですが追加したほうがいいんでしょうか?
グリスはKryonautをつかっております。
サーマルテイクの〜と書きましたがENERMAXの間違いでした。すみません。ファンとラジエーターの配置については画像を参照ください。
CPU電圧をAutoから1.2875Vに変更することで多少温度が低下し、MAX71℃に抑えることができました。
Cinebenchのスコアもほぼ変化がないのでこのまま常用していこうかと思います。
レスをくれた皆様ありがとうございました。
書込番号:22817432
簡易水冷の場合はラジエターで冷やしてるので箱の中の温度が上がりすぎるのが嫌ならファンは追加しても良いけど、CPUの温度とは直接関係がない。
空冷の場合はフロントにファンが有るならエアーフロー的には問題が無い
それだけだと思います。
書込番号:22817488
風向きはそのままで、ファンとラジエーターの位置を入れ換えたほうが冷却効率上がります。
あとは、ケース内の圧が高くなりすぎないように、排気ファンを見直す。
ケース内の圧が、吸気ファンの静圧を超えるくらい高まると、いくらファンを回してもそれ以上の空気が吸い込まれず、吸気がラジエーターを通り抜けて来なくなります。
ラジエーターの抵抗はケース内の圧を以外に高く保ってしまうので、水冷機に排気ファンは結構重要です。
書込番号:22817809 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイエンドなグラボを使っていると、エアーフローに逆らって排熱が流れたり、
その排熱をラジエーターが吸い込んでしまってクーラントの温度が上がったりしますので、
もう一度ケース内の各熱源配置を見直してみて下さい。
私の環境はオープンフレームで参考にならないかも知れませんが
TimeSpyやFF15で80℃を超えるGTX 1080Tiの排気を280mmラジエーターに吸わせる実験をしたところ、
ふつうOCCTで定格でも70℃を超えない3700Xが80℃超えしましたから、
それ程神経質にならなくてもいいと思います。水冷の弱点は熱しにくく冷めにくいことなので
こういう現象が起きるのかと。
書込番号:22818323
ENERMAXのどの製品かによりますが、https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000995204/SortID=21191338/#tab のこちら製品で、ren16コアの100%のストレステストをやって60°前後だったので、ちょっとラジエータのつまりとか、ポンプの故障を疑いたくなる気分ではありますね〜
書込番号:22818946
何処の温度ですか?
取り敢えず現時点で最新の1.40でもそのCPUには対応していません。
従ってCPU下のTemperaturesは正しい保証はありません。
書込番号:22819136
虎徹2の冷却能力って3700x付属のクーラーと同等ぐらいですよ
過大評価し過ぎなのでは?忍者5や無限5ならもっと冷やせますよ
それと水冷にするならVRMを冷やす手段を別途考えないといけません。
書込番号:22819149
虎徹2がリテールと同等であれば、私の環境でリテールが最高85度だったので正常だと思われます。
現在もリテールファンですが、低電圧設定で70度未満になったので今のところ様子見です。
書込番号:22819175
>蔭照係数さん
虎徹2は普通に冷えます。
冷えないポンコツならサイズも売り出さないですよ。
無限5こそ過大評価&性能不足。
初心者じゃないんだから憶測で言うんじゃなくて
自分で正しく検証してからものを言いましょう。
書込番号:22819187
>shadow08252さん
ほうほう。
検証サイトとかだと、まな板状態に〜それなりの簡易水冷でのデーターですので低いようですね。
実際に個人でケースに組み込んでのデーターだと、付属のクーラーで全コアに100%負荷(CINE20)
で 85℃以上ってのが出てきましたよ。
虎徹も持ってますけど、ある程度の所までは冷やせる。
悪いクーラーじゃないけど それほど冷えるクーラーじゃないって私は思っています。
そんなものなんでしょうね〜検証サイトのデーターだけ見ると 非常に低発熱ってイメージでした。
9900K等と同じく 結局は低電圧化って話になる訳ですね。
>揚げないかつパンさん
低電圧化してます?
それなしで、3900Xケースに組み込んで〜100%負荷かけて〜70〜75℃以内ってなると〜
流石ツインタワー重量級の空冷クーラーの面目躍如って所ですね。
やっぱり虎徹クラスからだと -20℃ですね、高いだけの事はありそう。
3700X
結局 それなりに熱は出てるんですね〜非常に参考になりました。
書込番号:22819237
>キンちゃん1234さん
今のところ低電圧化はしてないですが、室温次第かな?
室温が28℃くらいまでなら、今までのデータ通りだけど、機能は帰ったら、室温が体温超えてたから、部屋がそこそこ冷えるまではベンチマークとかは無しです。
書込番号:22819280
[CPU]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
CPU
