ROG STRIX X570-E GAMING
- AMD X570チップセット搭載のATXゲーミングマザーボード(ソケットAM4)。第3・2世代AMD Ryzenプロセッサーに対応する。
- カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション機能、USB3.1 Type-C、PCIe4.0/3.0×4接続対応M.2スロットを2基装備している。
- MU-MIMOをサポートするWi-Fi 6(802.11ax)、ASUS LAN Guardプロテクション、GameFirst V対応Realtek 2.5GbE、Intel Gigabit有線LANを搭載。
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 30 | 53 | 2022年6月2日 00:33 | |
| 3 | 7 | 2021年12月12日 00:18 | |
| 1 | 8 | 2021年12月6日 01:54 | |
| 6 | 9 | 2021年8月15日 21:49 | |
| 18 | 19 | 2021年4月28日 08:25 | |
| 2 | 11 | 2021年3月8日 06:39 |
マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING
自分はROG Strix X570-E Gamingを使っていてメモリを変えたいと思っています。
そこでASUSのサイトでスペックを調べたのですが見方がよくわかりません。(画像は添付しています)
DDR4-3200の3200は周波数だと思うですが上のやつではなんぼまでいけるのですか?(そもそも考え方が間違ってるかもしれませんが)
https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-strix/rog-strix-x570-e-gaming-model/spec
よろしくおねがいします。
書込番号:24763677 スマートフォンサイトからの書き込み
それを見るより、QVLを見る方が良いです。
取り敢えず、そのサポートページにあるメモリーの互換リストを確認してみてください。
書込番号:24763691 スマートフォンサイトからの書き込み
どこまでいけるかは、使うCPUによって微妙に異なる。
書込番号:24763699
>けーるきーるさん
自分が使っているCPUにも関係してくるんですね!
知りませんでした。マザーボードが対応しているかしか考えてませんでした。
自分はryzen9 3950xを使っています。
書込番号:24763756 スマートフォンサイトからの書き込み
>・・・・上のやつではなんぼまでいけるのですか?
要はもっと高クロック品が確実に使用できるか知りたいってことですね。
そうなら皆さん仰るQVLリストからの選びが確実です。
使用するCPUシリーズに沿った中から選びましょう。
例えばRyze 9 5900X、5600Xだと、上から二番目です。
一番上は末尾Gの付く 5600GなどのCPUです。
書込番号:24763761
>Thercyさん
こちらですね。
DDR4 4600(OC) / 4400(OC) / 4266(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3400(OC) / 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 (AMD Ryzen 5000 Series / 3000 Series Processors)
https://www.newegg.com/asus-rog-strix-x570-e-gaming-wifi-ii/p/N82E16813119499
書込番号:24763775
>あずたろうさん
おかげさまでどのファイルを見たらいいかわかりました。
ファイルを見る限りDDR4 4400も対応しているみたいですがこれは2枚や4枚ざしなどでもいけるのですか?
また、自分はKingston FURY Renegade レネゲード RGB CL16 KF432C16RBAK2/16 RGB の4000以上を使いたいなと思っていたのですが名前がないので対応していないということでしょうか?
書込番号:24763787 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
QVLのこともすごくありがたいのですが正しくこれ知りたかったです!!
ちなみに今は3200を2枚で使っているのですが4600に変えると結構変わるものですか?
書込番号:24763792 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
流石です!
参考にさせていただきます。
書込番号:24763801 スマートフォンサイトからの書き込み
何をして変わるかです。
高クロックメモリーを動作出来て一番変わるのは、動画エンコードの時間が早くなるくらい、
あと一部のゲームでのFPSも上がる感じです。
但し、難しくなってきますが、4600MHz動作は多分に厳しいと思います。
4000MHzで1:2動作がやっとだと思います。 そして高クロックなほど4枚挿し、
デュアルランク大容量メモリーは候補から外れてきます。
シングルランク・ 8GB x2 が一番高クロック化し易いです。
書込番号:24763802
>あずたろうさん
4000の8GB2枚などがいけるということでしょうか?
3600で8GB×4枚は現実的ですか?
これも確実にするならQVLを見るということですね。
書込番号:24763819 スマートフォンサイトからの書き込み
4枚構成なら3600を上限と思った方が良いですよ。
CPUの耐性でも変わるのでメモリーだけが問題とは言えないですね。
書込番号:24763852 スマートフォンサイトからの書き込み
設定が上手くないので自分は、5900X + B550マザーで、
1:1設定なら2枚でも4000MHz出来ませんでした。 3800MHzでした。
このメモリーでした。
https://kakaku.com/item/K0001372289/
書込番号:24763914
4枚構成にするよりも16GB*2の方が速度出しやすいです。
書込番号:24763942
>揚げないかつパンさん
4枚構成なら3600が限度がいいんですね。
あずたろうさんが言われてたんですけど4000の2枚でも3800になるんですね。
書込番号:24763952 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
わざわざ画像までありがとうございます。
先程の返信から気になっているのですが1:1や1:2は何を表しているのですか?
書込番号:24763958 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
今の考えでは速度(速い)と動作が安定していて4枚で光らせたいなと考えています。
でも16GB2枚のほうが速度出るんですね。
どうしよう...
書込番号:24763964 スマートフォンサイトからの書き込み
それを説明・理解は少し時間かかります。
カンタンには1:1設定がパフォーマンス良い。
1:2設定は容易な分、パフォーマンスは落ちる。
3600MHz 1:1 >> 4000MHz 1:2 って感じです。
書込番号:24763965
自分的には32GBでパフォーマンスを優先するなら、16GB*2ですが、別に、3600で良いと自分は思うのだけど。。。
その上がり方がどうかという話で数%くらい性能が上がるだけという話なので、絶対性能を追わないである程度のところで良いと思うなら、祖い言う話です。
ROG STRIX E-GAMINGは持ってましたが4枚挿しは割と速度を出しにくいマザーなので4枚にするなら3600*4枚で良いと思います。
1:2で4400とかはやりましたが、レイテンシが上がらないなら別に早くもないですよ?
とりあえず1:1なら3800くらいが動作するくらいだけど、自分ならまあ、いいところでやめます。
書込番号:24763984
これはインテルCPU + Z690マザーですが、メモリーだけレイテンシ詰めての成績です。
CPUやグラボはOCもしていません。
通常のスコア:
https://pcgamebto.com/core-i9-12900k/
メモリー効果が出る場合は、このようなことができるのです。
※因みにFF15ベンチでは、殆ど効きません(笑)
書込番号:24764122
>揚げないかつパンさん
ちなみにですが3600でKF436C16RBAK2/16のメモリを買おうと思っていたのですがQVLに載っていません。載っていないのを買うのはどうでしょうか?
また、揚げないかつパンさんなら3800をと言われていたと思うのですがこのマザボは3866までしかありません。3866で3800まで落とすのですか?
書込番号:24764129 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
メモリーをしっかり設定できているとスコアも上がるんですね! ありがとうございます。
4000MHzで1:1にするとどうなるのですか?3800まで落ちるから1:2にしているのですか?
書込番号:24764141 スマートフォンサイトからの書き込み
>Thercyさん
1:1で動作するのは3800くらいが、通常のメモリーでの上限に近いとう話です。
実際問題として、4枚で3866 1:2は動作させましたが、これは単純に動作させたという話なだけで、特筆するべきところはないです。
CPUのメモリーコントローラの速度が1:1なら、メモコン内のレイテンシが速いので、全体的なレイテンシが速くなるためです。
CPUのあたりはずれなどを考慮に入れると、3800まであたりが自分の思う常識的な範囲のメモリーOCの範囲であると思ってるというだけです。
ちなみに、手動でOCすることを前提に記載してるので、3866のメモリーを3800まえ落とすという事を前提に記載したものではありません。
自分はそもそも、2枚で4400で動作も3200の普通のJEDECメモリーでOCしており、XMPで動作させることを念頭に置かずに限界点はこのあたりと記載したのでそういう事になっています。
FF14のように特異に速度差が出やすいベンチマークは別にしてですが、大方の見方をすれば、ある程度、メモリーの周波数の高い領域での周波数による動作の差異は限定的と自分は思ってます。
選別品のOCメモリーを選ぶならレイテンシを詰める方に主眼を置いた方が幸せになれます。
書込番号:24764153
>揚げないかつパンさん
1:1でOCする常識的な範囲は3800ということは理解できました。
メモリの3200や3800は周波数のことだと思うのですがこれはその数値がOCしていない(通常の)値という考え方であっていますか?
書込番号:24764172 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUにとって3200以上は全部OCですし、マザーにとってもOCです。
自分はメモリーの速度について、周波数3200MHzや3800MHzという表記をしません。3200MT/sや3800MT/sは使っても良いですが、それは分かりにくいのでMHzを省いています。
状態として周波数でないものを周波数表記をするのが嫌なので、一般的に周波数表記することも存じておりますが、しません。
あくまでも1Hzとは1サイクルの状態を表すものなので、この表記が嫌いなだけなのでご了承下さい。
書込番号:24764199
マイクロソフトはMHz表記を続けています。
自分のような素人は、こだわりも薄いので汎用的な表示で構わないと思っています。
個人に主観の話なので、多くの方が知る表記選ぶか、より正式な解釈を採用かです。
書込番号:24764213
>揚げないかつパンさん
なるほど、3200以上はOCなんですね。
3200などの数値を上げていくと1度に送れる情報量が多くなると知ったのですが3600のものを買うのとOCで3600まで上げるのは何が違うのでしょうか?
書込番号:24764244 スマートフォンサイトからの書き込み
QLVに載っていないメモリでも対応していれば使える。
QLVに載っているメモリのほうが可能性が高い。
と書いてあったのですが事実ですか?
また、AMDのCPUに対応と書いてある商品じゃないメモリはAMDのCPUを使っているPCには使わないほうがいいですか?AMDのCPUを使っている場合はクロックを落とさないと安定しないともありました。
書込番号:24764262 スマートフォンサイトからの書き込み
QVLね。
保証するものではないですが、マザーメーカーでそのメモリーを試しました!っていうことなのです。
その逆もあるのです。 そのメモリ−メーカーが、各種マザーごとに試したQVLも。
私は規格が合ってれば、リストまで見ずに買っています。
もちろん初期不良チェックくらいは済ませて使用です。
書込番号:24764268
一番の違いはメモリーの速度以上に、InfinityFabricの速度が上がることとレイテンシが短くなるためにCPUの待ち時間が短くなるために、CPUの処理能力が上がることです。
細かい説明をすると、InfinityFabricとはAMDのメモリーコントローラやCPU間をつなぐ内部バスです。1:2と表現してるのはメモリーコントローラの動作周波数とメモリーの動作周波数の対比の話です。
ちなみにメモリーの速度についてはメモリーコントローラの速度との因果関係はないですが、メモリーコントローラの周波数が下がるとメモリーコントローラの待ち時間が増えるので実質の転送能力が低下します。
さて、InfinityFabricの話ですが、これは1:1の場合であっても1:2の場合であってもInfinityFabricは非同期で操作しますがCPUの規格上では1800MHz128bit*2までの速度まではメモリーの速度に同期して上がります。
それよりも速度を上げる場合はBIOS上で明示的にFCLKを上げることでInfinityFabricの速度を上げられますが、その周波数はだいたい1900MH前後で頭打ちになります(CPUによってはあたりの場合は2000MHzくらいまで動作します)
それを考えると、InfinityFabricがメモリーと同期して速度を上げるのですが、その場合の待ち時間はレイテンシ値が一定のため、バスの速度も上がるの同時に待ち時間も減るという感じで処理能力を上げられます。
まあ、そんなわけでメモリーの速度が速くなると同時に待ち時間も減少しデータの処理能力が上がるという話ですが、内部バスは無限に上げられるわけではなくて上限周波数に達するとエラーを吐いたり、動作がおかしくなります。
そのため、速度上限があります。
という感じですかね?
ところでFFベンチの内容について、DDR5 4800(Native)とDDR 5600 32-35-35の差をグラフにしてみました。
これでだいたい1000くらいの数値の差があり5600では31000弱で4800で30000弱です。
グラボはRX6800XTなのでFFベンチの差は周波数のさほど出ません。
これはグラボの処理の一部をGeForceはCPUで行い、RADEONはGPUで行うため、RADEONの方が差が出にくいことによります。
また、RADEONはGeForceに比べるとやや、このベンチが苦手です。理由はこのベンチはNVIDIAのGAME Worksという開発環境で開発されているためです。
どう見るかはお任せします。
書込番号:24764280
暁月ベンチ DDR4-4000 CL18 16GBx2 |
暁月ベンチ DDR4-3600 CL16 8GBx4 |
暁月ベンチ DDR4-4000 CL18 8GBx2 |
暁月ベンチ DDR4-3600 CL18 8GBx2 |
面白そうな話題なので実機で確認してみました。
特価品好きなのでQVLに引っ掛からないメモリーばかり使用しています。
CPU Ryzen5 5600X
マザーボード MSI MAG B550 TOMAHAWK
グラボ RTX3070
メモリーは16GBの方はBallistix DDR4-3600 16GBx2をDDR4-4000 CL18に設定して使用しています。
8GBの方はV-Colorのメモリーモジュール(Hynixチップ)の同じ2枚組のものを2セット4枚使用しています。
FFXIV暁月ベンチでスコアを比較してみました。PCは同じ設定で通常使用する状態のままです。PBOを使用しています。
メモリーのサブタイミングはマザーボードにおまかせです。メモリー設定は全て1:1モードです。
うちのPCはデスク下に設置していますので、放熱の関係でグラボのテンプリミットが作動しやすいかも知れません。
(スコア上限が飽和しているかも)
結果
DDR4-4000 CL18 16GBx2 スコア 25640
DDR4-3600 CL16 8GBx4 スコア 25453
DDR4-4000 CL18 8GBx2 スコア 25445
DDR4-3600 CL18 8GBx2 スコア 25056
暁月ベンチマークもスコアは変動しますので参考程度ですが、同じ様な価格のメモリーでしたらメモリークロック の高いメモリーを使用するより、多少クロックが低くてもレイテンシィの小さいメモリーを使用された方が効果は高いかと思います。
書込番号:24764285
QVLに関してはマザーメーカーが保有するメモリーを調査した結果、動作したものをリストにしたものという説明であってます。
Ryzen対応と記載のないメモリーを使わない方が良いかについては、自分は対応と記載のないものでもちゃんと動作する場合も多いので、そこまではこだわってません。
ちなみにFF14ベンチの結果についてOCしない方が良いという事を記載したものではないですし、自分もOCをするので否定するものでもないですが、どこまでこだわるかについての指標として、どうするべきかについての判断材料として記載しました。
勿論、速度が出ないより出た方が良い場合が多いのですが
書込番号:24764291
更に文章に誤りがありました、、、
誤)DDR4-3600 CL18 8GBx2 スコア 25475
正)DDR4-3600 CL16 8GBx2 スコア 25475
書込番号:24764304
>あずたろうさん
なるほど。ありがとうございます。
それも基に考えてみます。
書込番号:24764428 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
DDR4 3600を買ったらOCで3600までしかあげれないということですか?
3600を買ってもOCで3600まで上げないといけないということですか?
書込番号:24764453 スマートフォンサイトからの書き込み
>Thercyさん
XMPを使う限りはその通りですが、手動でOCするなら、そのメモリーで動作するところまで行けます。
一般的にはメモリータイミングの調整など、やらないならXMPで使う方が簡単で良いとは思うけど、結局はどこまでやるか次第な気はします。
書込番号:24764462
>揚げないかつパンさん
なるほど。ありがとうございます。
とりあえず3600を買ってXMPで3600で運用していこうと思います。(手動OCは難しそうなので)
ASUSでAMD CPUだからASUS D.O.C.Pかな?
書込番号:24764480 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
D.O.C.Pですね
書込番号:24764488 スマートフォンサイトからの書き込み
3600MHzのメモリー買っても必ず3600MHzで動く保証はありません。
DualRankで4枚挿しとかだと、なかなかXMPで動かそうと思うと難しい場合もあります。
何でも体験に勝る事はないので、まずはメモリー買ってみて動かしてみましょう。
動かなければまた質問すればいいと思います。
ちなみにうちでRyzenの場合3800MHzのメモリーDRを4枚で安定して動くのは3733MHzでした。
もちろんIFが1対1の場合の話です。
書込番号:24764499
わかりました。ありがとうございます。
ちなみにですが光るメモリで皆さんのおすすめはなんですか?教えていただきたいです。
また、自分が今のところ買おうと思っているメモリ(Kingston FURY DDR4 3600MT/秒 レネゲード RGB CL16 KF436C16RBAK2/16 RGB)はどうでしょうか?
書込番号:24766511
検証の取り易いG.SKillですかね?
あそこのメモリーはG.SkillのサイトでマザーのQVLがあるので使えそうか使えなさそうかは分かります。
また、4枚構成も4枚品のQVLで確認できます。
Kingstonのメモリーは割と通り易いと思いますがはっきりは分からないので事例を探して無ければ、やって見るしか無いかもですね。
書込番号:24766517 スマートフォンサイトからの書き込み
KF436C16RBAK2/16 Kingston FURY Renegade は、
Amazonのレビューで、Hynixチップ品と、Kingston チップ品の両方あるみたいです。
しかし内実は共に同じものと想像されるタイミングレートです。
ASRock X570 taichi , GIGABITE B550M S2H での動作という書き込みが最初のページで見られます。
Amazon購入は自分も勧めます。 理由は相性による動作不良でも、無償交換が容易にできるからです。
特にAmazon販売・発送なら全く心配に及びません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B097TQKGB3/
書込番号:24766711
>揚げないかつパンさん
教えていただいたG.SKillのQVL見てみたのですがいまいちわかりませんでした。あれはPDFなどで見れるわけではなく、サイト内に書かれていたら動作を試したことがあるよという風に捉えていいのでしょうか?
もう1つ質問でメモリの選び方はCLの数値が小さいのを選べばいいですか?後は対応チップセットや速度などで選べばいいですか?
書込番号:24769524
>あずたろうさん
教えていただいてありがとうございます。
Hynixチップ品と、Kingstonチップ品のどちらかにあたるがタイミングレートが同じだから特に問題ないということですか?
自分の環境で動作したよという人がいるかはまだ調べていませんがとりあえずもう少し考えてみようと思います。
今はG.skillも視野に入れています。
書込番号:24769529
同じ周波数ならCL値は小さい方が良いですね。
G.SkillはメモリーのQVLからマザーを選ぶ形ですね。
書込番号:24769617 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
CLの方は理解できました。ありがとうございます。
QVLの方はいまいち自信がないです。
G.Skill F4-3600C14Q-32GTZNが自分の3950XとROG Strix X570-E Gamingに対応しているかをみたいのですが添付している画像を見る限り自分はいけると思うのですがどうですか?
書込番号:24772904
そうですね。
大丈夫そうですね。QはQuadのQなので4枚構成のセット品で動作すると解釈して良いと思います。
書込番号:24772955 スマートフォンサイトからの書き込み
そのメモリーの2枚組2セットの4枚挿しで使ってました。
クロックも3800MHzで動いてましたし CL14でそう高くない電圧で使えてましたので、XMPなら大丈夫かと思います。
ちなみに5950XとX570AorusXtremeというマザーで使ってました。
書込番号:24772966
皆様、ありがとうございます。
とりあえずの悩みは解消されたので買って試してみようと思います。
設定などでまた分からないことが出てくると思いますのでまたスレッドを見かけましたらその時はよろしくお願いします。
大変お世話になりました。
書込番号:24773611
【困っているポイント】
起動しません。BIOSすら開かないです。メモリでしょうか?
【使用期間】
2021年1月から
【利用環境や状況】
毎日5時間ほど使用
os:win10
cpu: ryzen5 5600x
ram:crucial DDR4-3200 8GB*2
【質問内容、その他コメント】
CPU以外を脱着、またボタン電池のCMOSクリアを行ってもダメで、メモリは2枚あるので片方ずつ試してみてもダメでした。
メモリ不良を考えましたが購入するのはコストがかかるので、それを行う前に対応方法があれば教えて頂けますか?
書込番号:24488709 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリー2枚が同時に壊れるようなことは、落雷や電源故障などでPCに電圧が入ったなど
突発なことになるわけですが、そのような兆候もなかったなら、普通は1枚だけのテストでも動作します。
マザーやCPUが故障ならメモリー認識も不能になり、
あり得ることですが替えのパーツは持ってるわけじゃないので、
ケース外で全部バラシて、一から組み直しテストですね。
ワンコイン診断に持って行って、テスト願うという方法もあります。
書込番号:24488794
>たろっしゅさん
書き漏らしかもしれませんが、
5600Xはグラフィック機能が乗っていません、
立ち上げるにはグラフィックボードは必ず必要です。
グラボ差していますか?
書込番号:24488829
使っていたなら、グラボが無いと言うことは無いですね。
上記はスルーしてください。
書込番号:24488899 スマートフォンサイトからの書き込み
よくわからないのですが、2021年1月から起動してないということでしょうか?
毎日5時間使ってるということは起動はできてるというイメージを受けます。
グラボがない状態で1年近くもそのままというのも考えにくいです。
突然に起動しなくなったという意味であってますか?
何かを好感して動作しなくなったということではないしょうか?
細かい部分について、現状の状態になるのに何か変更点はないのでしょうか?
コードE1 S3レジューム用のスクリプトデータの書き込みをします。スリープ関連のデータ書き込み中に泊まってると考えられます。
DRAM LEDが点灯、消灯するタイミングによってはほかのエラーのケースもあります。
書込番号:24488901
>あずたろうさん
ケース外の取り外しをCPU含めて実施しましたが現象は治りませんでした。
>揚げないかつパンさん
今日に至るまで交換を行ったということはありません。また、GPUは記載漏れです。GTX1650を使用しています。
突然動かなくなったという件について補足ですが、使用状況としてシャットダウンはせず、休止モードを利用しておりました。これまでは普通にそれで休止まで移行していましたが、最後に休止モードに入れた時にE1コードが発生して休止モードにならない状態が発生しました。その後は電源投入時に同事象が多発する…といった感じです。
書込番号:24489114 スマートフォンサイトからの書き込み
電源がマザーの電源回路辺りを疑ってますが、なんというかはっきりしない感じだとは思います。
ショップで見てもらうと言う選択肢もあります。
書込番号:24489356 スマートフォンサイトからの書き込み
液タブを購入しました。それが、USB-C一本で電源も画面も入れられるタイプだったのですが、出ませんでした。
液タブの商品には、「USB Type-CポートはUSB3.1 GEN1、DP1.2以上が必要 」と記載があり、私が無知でしたが、いまはUSB Type-CにDisplayPortの機能もあるんですね。
※オルタネートモードというもので、Thunderbolt 3や、DisplayPort Over USB Type-Cなら使えるらしい。
そこでこのマザボの公式サイトやアマゾンを見に行きましたが特に記載がありませんでした。
「2017年以降の製品なら(映像出力の機能が)大体ついている」と読んだのですが、
このマザボにはついていないでしょうか?
また、グラボをつけてるので、オルタネートモードがついていても意味がないですか?
加えて申し訳ありませんが、拡張カードを取り付ければ使えるようになると考えていいでしょうか?
USB Type-Cは記載が無いように映像出力対応はしていません。
例えあっても、APU積んでそこからの映像出力じゃないと利用もできません。
書込番号:24478796
>あずたろうさん
ありがとうございます。グラボ積む限りこの方法は使えないということなんですね。
USB-C一本でつながるのは憧れますが諦めた方が良さそうですね。
お答えありがとうございました。
書込番号:24478808
多分、Thunderbolt3拡張カードが別途必要で、それが有れば繋げると思います。
書込番号:24478874 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、X570に拡張カードの設定がなった。。。
B550.だった
書込番号:24478877 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
Thunderbolt AIC Connectorみたいな専用のコネクタなどのことでしょうか(いま調べました)。
単純に拡張スロットがあれば増設できるわけではないのですね…。
2年前に初めて自作してから満足して情報は仕入れてませんでした。その時は拡張スロットで機能が拡張できるんだろうとしか考えていませんでした。
ちなみに使用グラボはASUS AMD RX 5500 XT-O8G-EVOです。
出来なくても勉強にはなったので良しなのですが。
USB-CオスをDPに変換できるのが次点のベストなんですが、こういったものはなさそうです。
書込番号:24478962
規格と形状を混ぜて考えると間違うので、1つずつ分けて考えると良いです。
形状は、TypeAとかTypeCなどのことです。
規格は、USBやThunderboltなどのこと。
Thunderboltは、Macとintelで共同開発をしたものの、これまではMacで多く見られました。そのときは、MiniDisplayPortを使用していました。
Thunderbolt3から、USBが用いられるようになり、その中でもTypeCコネクタを利用しています。(ここが混乱の元)
USB3.0は、USB1.1やUSB2.0など従来通りデータ転送のみで使用が基本です。
データ転送量や電力の許容量が増えたことで、そこにさまざま付加機能が追加されました。
それが、Thunderbolt3であったり、PDなどです。
そのため、USB3.0TypeCだけでは、どこまで対応があるかはわかりません。
付加機能があれば、その対応したモノがウリ文句にもなりますから、記載があります。
細かくわけていくとキリが無いので、このあたりで・・・
HDMIは付いていませんか?
よくみるのは、Thunderbolt対応でも出来ないことを想定して、映像はHDMIで接続可能なモノが多いのです。
書込番号:24479006
ProArt X570-CREATOR WIFIとProArt B550-CREATORが対応マザーボードですね。
他も対応するThunderBoltカードを使うと対応するものもあります。(全てではありませんが)
DisplayPortを入力してやると映像出力も使える様になります。
どちらもDispalyPort入力があるのでビデオカードでも使えます。
ASUSだとカード接続に必要なX570でTB_HEADERがあるものはないみたいです。
ASUSの場合B550の殆どに存在しているみたいです。
書込番号:24479814
>パーシモン1wさん
細かくありがとうございます。
Apple系で聞いたことがあったので、ずっとLightningケーブルの兄弟かと思ってました。
USBはほんとに複雑ですね。便利だからこその複雑さなんでしょうが(しかしながら、映像出力ができることを知って驚きました)。PDについても最近知りました。
このマザボに関しては、全てが3.2 Gen2対応ということで安心しきっていました。あとでいろんなものに対応できるようにとそれなりのゲーミングにしたのですが計算外でした。
>HDMIは付いていませんか?
はい、ついております。本来は標準でHDMI付きの3in1ケーブルで、
USB-Cは別売りなのですが、それが付いている特別版を買いました。
3in1はケーブルが太くてごちゃっとなるので、ケーブル1本でつなげられたらいいなぁ〜という憧れで質問してみた次第です。
一応、3in1ケーブルで動作は確認できています。
USB-Cについてはまたの楽しみに残しておきます。
>uPD70116さん
細かく商品名をありがとうございます。
拡張スロットさえあればきっと…と思っていたので、対応しないのもあるとはほんとに計算外でした。
TB_HEADERのTBがThunderboltですね。次マザーボードを探すときにチェックしてみます。ありがとうございました。
書込番号:24479867
初の自作PCに挑戦中なのですが、各パーツ組付けし起動後【CPU Fan Error!】が表示。
F1キーでBIOS設定画面で確認した所、【CPU Fan Speed】が【N/A】と表示されてました。
他にも【N/A】表示の箇所が多々あり、知識もない為どうすれば良いか分かりません。
CPUファンコネクタの接続ミスは確認済です。
OSのインストールまでは完了しております。
CPUクーラーとケースは下記になります。
CPUクーラー 【ROG RYUJIN 360】
PCケース【ROG Strix Helios】
どうか、お力添えお願いしますm(_ _)m
書込番号:24290259 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUクーラーはどんなタイプかわかりませんが、CPUクーラーのファンは回っていますか?
現状では、マザーボードがファンの回転数を検出できない状況のようです。
原因は、ファンが回ってない、又は、ファンの回転パルスが出てない 又はマザーが回転パルスを検出できない。などでしょう。
通常3ピンか4ピンあるファンの配線の3番目に回転パルスが出てます。
自分はケースファンで、ファンからパルスが出てなくて初期不良交換して貰った事が有ります。
書込番号:24290280 スマートフォンサイトからの書き込み
しっかりとマザーの説明書を熟読して、簡易水冷(CPUクーラー)のコネクター接続していますか?
水冷用と空冷用のコネクター接続については、異なる場合が多いことから説明書を確認してください。
第三者から安易に聞いて、得た知識は容易に忘れてしまうことは多いので、多少時間がかかっても自身で調べて、やり遂げると忘れにくいですよ。
書込番号:24290281
一応簡易水冷からはファンコネクターが一つだけつなげるようになっていますが、これとUSBを接続しましが、これをCPU_FANとUSBヘッダに接続するようですがAIO_POMPに接続してるとかはないですよね?
簡易水冷側の3連パワードケーブルの1個が回転数を検出し、それをマザーに返していると思いますので、単純にこの3連コネクタにファンを接続しファンが回ってるなら接続は正常となります。
これまで説明した内容に間違いがないなら、マザーはファンの回転数を取得できるのでそれでファンエラーになるなら、販売店に確認して問題があるなら初期不良として処理されるかと思います。
書込番号:24290337
「確認済み」だけでは何も判りません。
各ファンコネクターには何を取り付けていますか?
全部書いてみてください。(取り付けていない場合『なし』等と書いてください)
ケースファン1のファンをそれぞれのコネクターへ接続するとどうなりますか?
逆に他のファンをケースファン1に接続するとどうなるかも確認しましょう。
書込番号:24290507
説明書見るとマザーのファン端子に挿すケーブルはポンプの電源用みたいですね。
なのでCPU_PUNPの方にこちらの端子さしてCPUファンの方にはどこかのケースのファン端子挿しといたらエラーは出なくなると思います。
多分ファン制御はソフトで行うタイプだと思うので、ファンコントロールも問題ないと思います。
書込番号:24291645
説明書を見ると、AIO_PUMPのコネクターはCPU_FANでもいいと記載があるので、面倒ならポンプの回転数をCPU_FANに返せばエラーは出なくなると思う。
ファン制御はUSB経由みたいです。
自分はどうするかなー。。。まあ、マザーもASUSみたいだからArmouryCrateを入れてファン制御しても良いというかOLEDに何か映したいなら入れるしかないし、まあ、説明書通りでもいいと思う。
ポンプをマザーのポンプに接続するならCPU_FANが空いちゃうのでエラーは出ると思う。
書込番号:24291670
このAIOは今はArmouryCrate入れないと制御できなかったと思います。
私も購入してみたいなあと思ったことがありましたが、当時はAI Suite IIIで制御する感じでしたが、他のマザーではファン制御ができなくて諦めました。
なので他のマザーでもできるMSIの方を購入しましたが、ASUSの方が少しファンの音は大きめですが、ラジエターファンがNoctua industrialですし、CPUやVRAM周りも冷やせるので、かなり良い簡易水冷かと思います。
書込番号:24291894
オーバークロックメモリを使おうとBIOS設定を変更すると起動できず、BIOS設定をやり直すように促されてしまします。
どなたか助けてください。
メモリは CMK64GX4M2D3600C18
BIOSは最新にしてあります
BIOS設定は Ai Overclock Tuner で D.O.C.P を選び、メモリクロックが3600MHz、電圧が1.35Vに自動的になることを確認しています
DR2枚組なので多少、耐性が落ちるとは思う。
一応、自分はこのマザーでSR4枚で32GBで3733くらいまでは動作させたので、メモリーのタイミングとかで動作させられそうだけど
確実と言うわけじゃないです
取り敢えず、3200くらいから上げてみては?
書込番号:24104226 スマートフォンサイトからの書き込み
IF 1:1なら4枚挿し3200(自分は3333)。
そちらは2枚なのでもっと上まで行けるでしょうけど。
iF1:2で甘んじるなら、問題なく行けるはずなので、FCLKクロックを確認を!
書込番号:24104243
因みにSR 8G 2枚なら1:1で4000MHzでも通るのですが、
4枚は1:2でしか通りません。
2枚の1:1でのタイミング詰めと、4枚の3333MHz タイミング詰めなら
後者のほうが自部のほうでは、スコア的には良いですね。
書込番号:24104265
いろいろご返答ありがとうございます 3200MHz の設定でも起動できませんでした
3600MHzと銘打ってあるメモリでも そのクロックで動作しないことがあるということでしょうか?
マザーボードが問題?メモリの表記が嘘?
とても混乱しています。
3600MHz対応ということで容量単価は倍近いメモリを購入したのですが・・・
書込番号:24104275
D.O.C.Pをやめて、メモリークロックを手動で3200MHzでセット、
そしてFCLK クロックを800MHzで取りあえず始めてみられては?
書込番号:24104287
アドバイスありがとうございます。
手動ですと3000MHzより上のクロックに設定すると起動できない模様です。>あずたろうさん
書込番号:24104327
手動の際はメモリー電圧も手動セットになるので、ちゃんと1.35Vにされました?
書込番号:24104337
>あずたろうさん
1.35にセットし忘れてはいましたが、セットしても起動せずでした。
書込番号:24104373
>bPko9WP9RxMgruAbさん
一応、マザーボードのメモリーQVL(メーカー動作確認リスト)にはRyzen5000シリーズCPUでCMK64GX4M2D3600C18 Ver5.49で
DDR4-3600 2枚挿しでの動作確認が取れている様です。
Ryzen 3000シリーズCPUのメモリーQVLでは時期の関係か、ご使用のメモリーはみつけられませんでした。
(CorsairのメモリーはVer表記の違いで実装しているメモリーチップが異なったりします。)
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_X570-PRO/Memory_QVL_for_AMD_Ryzen_5000_Series_Processors_X570_0423.pdf
D.O.C.P設定で上手く起動出来ない場合はメモリーを推奨スロットに挿していない事が多い様です。
ご使用のマザーボードの推奨スロットは2枚挿しの場合はDIMM_A2とDIMM_B2です。(BIOS画面で確認出来ます)
2枚挿しで上手く動作しない場合は1枚だけDIMM_A2スロットに挿してみて起動するか確認されてみてはと思います。
起動出来るのであれば、もう1枚と入れ替えてみて同様に動作するか確認します。
両方のメモリーが動作するのであればメモリーはDDR4-3600で動く事が判りますが、2枚挿しで起動に失敗する場合
デュアルチャンネルでの動作が難しい事になります。
この場合は順にメモリークロックを下げてみて起動できるクロックを探します。
(起動出来るだけかも知れませんのでメモリーテストは必須です。)
Ryzen5000シリーズCPUでご使用でしたらQVLにも有りますので、上手く動作しなければサポートに相談してみるのも手です。
書込番号:24104399
Ryzenのデフォルトクロックで動かないなら、
動いた条件を書いたほうがいいですよ。
元は2133のメモリでしょう。
書込番号:24104630
CPUは何ですか?とBIOSのバージョンは最新ですか?なども問題になる場合も有ります。
書込番号:24104736
メモリーやマザーボードはDDR4-3600で動くことを保証しているかも知れませんが、CPUにとってはオーバークロックです。
オーバークロックなのですから、個体によって動く・動かないはあります。
特にDRの4枚なら一番条件が厳しいですから、動くクロックはもっと低い可能性もあります。
一応その条件の定格ではDDR4-2666になるみたいです。
書込番号:24104742
このメモリーは32GBの2枚組なので4枚挿しではないと思います。
CPUのメモコンやマザーに左右されることは有るとは思います。
ただ、自分がこのマザーを使用した際には8GB*4枚での動作に問題は有りませんでしたが、CPUは同じものではないと思うので参考にしかならないです。
実際問題、このマザーは基板が6層基板だと思うので、それなりには動作周波数は高めにはなるとは思います。
3600 8GB*4は動作しないことが少なかったけれど、CPU次第では有ります。
また、ZEN3でBIOSが古いとやや動作が不安定になったりします。また、SOC電圧でやや、動作も変化しますが、1.2Vくらいまででの運用をお勧めします。
書込番号:24104765
このメモリーって1枚が32GBモジュールでDR2枚ですよね。
OCメモリーはXMPでもオーバークロック扱いなので、必ず起動するかどうかは分かりません。
メモリーのOCはCPUやマザーボードやそのBIOSでも耐性が変わるので、探るとなるとある程度根気は必要です
なので保証が効くなら返品もしくは交換するのも手ではあります。
あと試すとしたら手動設定で1.4Vくらいでクロックだけ3600MHzで試してみても良いかと思います。
書込番号:24104778
みなさまご回答ありがとうございます。
>キャッシュは増やせないさん のご指摘のメモリスロットの変更で D.O.C.P で 3600Mhz で無事動作しました。
メモリの差し替え後、BIOS自体もしばらく起動不可となり、BIOSのフラッシュなどで時間をとられました。
無事に3600MHzでの駆動に成功しました、ありがとうございました。
書込番号:24104814
>bPko9WP9RxMgruAbさん
良かったですね。とりあえず、3600の起動おめでとうございます。
一応、水をさすような話をなので、気に入らなければスルーしてください。また【おま環】の可能性も有ります。
3200 3466 3600でアイドル時の電力がかなり違う場合があるという雑学的なものです。
3200 SOC 1.0V でSOCの電力は6W程度で動作する。
3466 SOC 1.0V でSOCの電力は13W強で動作する。
3600 SOC 1.2V でSPCの電力は21W弱で動作する。
3600 SOC 1.0Vだと自分の環境ではエラーを吐く、1.2Vだとエラーなし
実際には、3200と3600では性能差が意外に少ないがアイドル時の電力は15Wくらい違う。
まあ、最近、チェックしてたら分かったことですが、ちょっとおもしろいワンポイントという感じです。
書込番号:24104856
>揚げないかつパンさん
ベンチスコアも体感もあまり変わらないので無理してやるようなことではないですねw
消費電力がそんなに違うのは驚きです
書込番号:24105025
>bPko9WP9RxMgruAbさん
2枚刺しの時は3000しか廻らかったけど、
4枚刺しすると3600が普通に通ってしまった。
やっぱり空きスロットはないほうがいいみたいですがね
5950X+RTX3090だから電気と発熱抑えるためにダウンクロックしていますよ
書込番号:24105185
【困っているポイント】
題名の通りで、新品で購入して、BIOSアップデートしようと所定の手順でUSBを作成して、アップデートしようと電源につなげたところ、ずっと点滅を繰り返しており、USBを差してボタンを押しても、点滅は変わることなく。。。指したまま放置してみても点滅は収まらず。。。
電源を切って放置してから再度電源を入れるとまた点滅している状態。
【使用期間】
全て新品購入
【利用環境や状況】
ryzen9 5950x
coolermaster 1200w
【質問内容、その他コメント】
改善方法または初期不良なのかどうか、教えてください。
マザーボードと電源だけを繋ぎ行っています。
書込番号:24008643 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSクリア及びバッテリーチェック(交換)しても同じならマザー不具合かもしれないですね。
書込番号:24008661
USBメディアはFAT32フォーマットしてBIOSの名称を【SX570EG.CAP】にリネームしてから実行してますか?
これがダメならUSBメモリーを変えてみるなど
USBポートも固定位置なので、お間違いなく
書込番号:24008663
公式にある方法で行っているはずで、リネームもしました。
ボタンが硬すぎておせてるのか分からないって言うのは、何か分かることありますか?
書込番号:24008672 スマートフォンサイトからの書き込み
LEDの点滅はBIOS FLASHボタンを押すまでしないはずですが、電源を入れると点滅が始まってるんですか?
もしかしてSWが最初から押された状態になってるとかですかね?
POWER_SWを付けてるはずがないので、IOパネルは一体型ですよね?
それだとSWが壊れてるのかも。。。。
書込番号:24008692
物理的に、押されたまま引っ掛かってるとか?(^^;
書込番号:24008740 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースに入れたままの場合だと、IOパネルが変形して引っかかるとかはありそうな話だけど、最小構成でケース外ならあまりなさそうな感じはする。
X570 E-GAMINGは持ってたけど、BIOS FLASHボタンはちょっと、パネルから出てるくらいの感じだったと思う。
書込番号:24008749
>kokemaru.ggさん
返却すればよいのでは
そもそもROG STRIX X570は5000X DESKTOP READY版がちゃんとASUSから出ていますから
まあ、新品のX570も値上りしていますからよっぽど古いものを掴んだのかな
店舗じゃそもそも対応していないbiosなんて売ってなかったぞ
そもそも対応していないマザー売るほうが悪いのですがね
ただメモリは3200以上速度はなかなか出ませんけど
書込番号:24008863
>仮面くるみんさん
>揚げないかつパンさん
>小豆芝飼いたいさん
>あずたろうさん
返信が正しく送信されなかったみたいで、色々ご意見頂きありがとうございます。時間を置いて試したら、ボタンは押せてるのか分かりませんでしたが、問題の方は解決いたしました。正常にBIOS起動して、Win10インストールまでできました。。。(--;)なぜか。。。意味がわからないですが動いてるので良しとしました。。。
書込番号:24008865 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokemaru.ggさん
5000X DESKTOP READY版だったんだね
同じROG STRIX X570持ちとして言ううけど
GameFirst V即削除してね
インテル系よりユーティリティが古い( ;∀;)
メモリは xmp profile読み込んで起動すると確実に飛びますから3000くらいから調整するようにね
やっぱりインテルのほうが安定しているな
書込番号:24008875
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
