ROG STRIX X570-E GAMING
- AMD X570チップセット搭載のATXゲーミングマザーボード(ソケットAM4)。第3・2世代AMD Ryzenプロセッサーに対応する。
- カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション機能、USB3.1 Type-C、PCIe4.0/3.0×4接続対応M.2スロットを2基装備している。
- MU-MIMOをサポートするWi-Fi 6(802.11ax)、ASUS LAN Guardプロテクション、GameFirst V対応Realtek 2.5GbE、Intel Gigabit有線LANを搭載。
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 30 | 53 | 2022年6月2日 00:33 | |
| 2 | 11 | 2021年3月8日 06:39 | |
| 0 | 7 | 2021年1月30日 17:51 | |
| 4 | 10 | 2020年11月13日 23:45 | |
| 2 | 8 | 2020年8月19日 12:30 | |
| 4 | 11 | 2020年7月19日 22:37 |
マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING
自分はROG Strix X570-E Gamingを使っていてメモリを変えたいと思っています。
そこでASUSのサイトでスペックを調べたのですが見方がよくわかりません。(画像は添付しています)
DDR4-3200の3200は周波数だと思うですが上のやつではなんぼまでいけるのですか?(そもそも考え方が間違ってるかもしれませんが)
https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-strix/rog-strix-x570-e-gaming-model/spec
よろしくおねがいします。
書込番号:24763677 スマートフォンサイトからの書き込み
それを見るより、QVLを見る方が良いです。
取り敢えず、そのサポートページにあるメモリーの互換リストを確認してみてください。
書込番号:24763691 スマートフォンサイトからの書き込み
どこまでいけるかは、使うCPUによって微妙に異なる。
書込番号:24763699
>けーるきーるさん
自分が使っているCPUにも関係してくるんですね!
知りませんでした。マザーボードが対応しているかしか考えてませんでした。
自分はryzen9 3950xを使っています。
書込番号:24763756 スマートフォンサイトからの書き込み
>・・・・上のやつではなんぼまでいけるのですか?
要はもっと高クロック品が確実に使用できるか知りたいってことですね。
そうなら皆さん仰るQVLリストからの選びが確実です。
使用するCPUシリーズに沿った中から選びましょう。
例えばRyze 9 5900X、5600Xだと、上から二番目です。
一番上は末尾Gの付く 5600GなどのCPUです。
書込番号:24763761
>Thercyさん
こちらですね。
DDR4 4600(OC) / 4400(OC) / 4266(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3400(OC) / 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 (AMD Ryzen 5000 Series / 3000 Series Processors)
https://www.newegg.com/asus-rog-strix-x570-e-gaming-wifi-ii/p/N82E16813119499
書込番号:24763775
>あずたろうさん
おかげさまでどのファイルを見たらいいかわかりました。
ファイルを見る限りDDR4 4400も対応しているみたいですがこれは2枚や4枚ざしなどでもいけるのですか?
また、自分はKingston FURY Renegade レネゲード RGB CL16 KF432C16RBAK2/16 RGB の4000以上を使いたいなと思っていたのですが名前がないので対応していないということでしょうか?
書込番号:24763787 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
QVLのこともすごくありがたいのですが正しくこれ知りたかったです!!
ちなみに今は3200を2枚で使っているのですが4600に変えると結構変わるものですか?
書込番号:24763792 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
流石です!
参考にさせていただきます。
書込番号:24763801 スマートフォンサイトからの書き込み
何をして変わるかです。
高クロックメモリーを動作出来て一番変わるのは、動画エンコードの時間が早くなるくらい、
あと一部のゲームでのFPSも上がる感じです。
但し、難しくなってきますが、4600MHz動作は多分に厳しいと思います。
4000MHzで1:2動作がやっとだと思います。 そして高クロックなほど4枚挿し、
デュアルランク大容量メモリーは候補から外れてきます。
シングルランク・ 8GB x2 が一番高クロック化し易いです。
書込番号:24763802
>あずたろうさん
4000の8GB2枚などがいけるということでしょうか?
3600で8GB×4枚は現実的ですか?
これも確実にするならQVLを見るということですね。
書込番号:24763819 スマートフォンサイトからの書き込み
4枚構成なら3600を上限と思った方が良いですよ。
CPUの耐性でも変わるのでメモリーだけが問題とは言えないですね。
書込番号:24763852 スマートフォンサイトからの書き込み
設定が上手くないので自分は、5900X + B550マザーで、
1:1設定なら2枚でも4000MHz出来ませんでした。 3800MHzでした。
このメモリーでした。
https://kakaku.com/item/K0001372289/
書込番号:24763914
4枚構成にするよりも16GB*2の方が速度出しやすいです。
書込番号:24763942
>揚げないかつパンさん
4枚構成なら3600が限度がいいんですね。
あずたろうさんが言われてたんですけど4000の2枚でも3800になるんですね。
書込番号:24763952 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
わざわざ画像までありがとうございます。
先程の返信から気になっているのですが1:1や1:2は何を表しているのですか?
書込番号:24763958 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
今の考えでは速度(速い)と動作が安定していて4枚で光らせたいなと考えています。
でも16GB2枚のほうが速度出るんですね。
どうしよう...
書込番号:24763964 スマートフォンサイトからの書き込み
それを説明・理解は少し時間かかります。
カンタンには1:1設定がパフォーマンス良い。
1:2設定は容易な分、パフォーマンスは落ちる。
3600MHz 1:1 >> 4000MHz 1:2 って感じです。
書込番号:24763965
【困っているポイント】
題名の通りで、新品で購入して、BIOSアップデートしようと所定の手順でUSBを作成して、アップデートしようと電源につなげたところ、ずっと点滅を繰り返しており、USBを差してボタンを押しても、点滅は変わることなく。。。指したまま放置してみても点滅は収まらず。。。
電源を切って放置してから再度電源を入れるとまた点滅している状態。
【使用期間】
全て新品購入
【利用環境や状況】
ryzen9 5950x
coolermaster 1200w
【質問内容、その他コメント】
改善方法または初期不良なのかどうか、教えてください。
マザーボードと電源だけを繋ぎ行っています。
書込番号:24008643 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSクリア及びバッテリーチェック(交換)しても同じならマザー不具合かもしれないですね。
書込番号:24008661
USBメディアはFAT32フォーマットしてBIOSの名称を【SX570EG.CAP】にリネームしてから実行してますか?
これがダメならUSBメモリーを変えてみるなど
USBポートも固定位置なので、お間違いなく
書込番号:24008663
公式にある方法で行っているはずで、リネームもしました。
ボタンが硬すぎておせてるのか分からないって言うのは、何か分かることありますか?
書込番号:24008672 スマートフォンサイトからの書き込み
LEDの点滅はBIOS FLASHボタンを押すまでしないはずですが、電源を入れると点滅が始まってるんですか?
もしかしてSWが最初から押された状態になってるとかですかね?
POWER_SWを付けてるはずがないので、IOパネルは一体型ですよね?
それだとSWが壊れてるのかも。。。。
書込番号:24008692
物理的に、押されたまま引っ掛かってるとか?(^^;
書込番号:24008740 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースに入れたままの場合だと、IOパネルが変形して引っかかるとかはありそうな話だけど、最小構成でケース外ならあまりなさそうな感じはする。
X570 E-GAMINGは持ってたけど、BIOS FLASHボタンはちょっと、パネルから出てるくらいの感じだったと思う。
書込番号:24008749
>kokemaru.ggさん
返却すればよいのでは
そもそもROG STRIX X570は5000X DESKTOP READY版がちゃんとASUSから出ていますから
まあ、新品のX570も値上りしていますからよっぽど古いものを掴んだのかな
店舗じゃそもそも対応していないbiosなんて売ってなかったぞ
そもそも対応していないマザー売るほうが悪いのですがね
ただメモリは3200以上速度はなかなか出ませんけど
書込番号:24008863
>仮面くるみんさん
>揚げないかつパンさん
>小豆芝飼いたいさん
>あずたろうさん
返信が正しく送信されなかったみたいで、色々ご意見頂きありがとうございます。時間を置いて試したら、ボタンは押せてるのか分かりませんでしたが、問題の方は解決いたしました。正常にBIOS起動して、Win10インストールまでできました。。。(--;)なぜか。。。意味がわからないですが動いてるので良しとしました。。。
書込番号:24008865 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokemaru.ggさん
5000X DESKTOP READY版だったんだね
同じROG STRIX X570持ちとして言ううけど
GameFirst V即削除してね
インテル系よりユーティリティが古い( ;∀;)
メモリは xmp profile読み込んで起動すると確実に飛びますから3000くらいから調整するようにね
やっぱりインテルのほうが安定しているな
書込番号:24008875
構成
CPU:ryzen3 3100X
マザボ:本品
グラボ:GALAKURO GAMINGRTX3070トリプルファン
OS:Win10 バージョン20H2
一番上のPCIeスロットでグラボが認識されません。
画面は写っています。
デバイスマネージャーで以下のような表示が出ます
グラボ「問題が発生したのでこのデバイスは停止しました」
PCIデバイス&暗号化/暗号化解除コントローラー「このデバイスのドライバーがインストールされません」
「このデバイスと交互性のあるドライバーがありません」
最初はグラボが原因と思ってましたが真ん中のスロットに差し替えるとデバイスマネージャーでエラーもなくなりました。
ただしPCIデバイス&暗号化/暗号化解除コントローラーのエラーは治らずそのままです
マザボのBIOSアップデート、CPUチップセットのドライバ更新(AMDサイトよりダウンロード)済みです
見栄え的な問題で上部PCIeスロットにグラボをつけたいのでどなたかご教示お願い致します
書込番号:23935482 スマートフォンサイトからの書き込み
PCI-E 3.0にしてみるとか、CSMをDisabledにしてみるとかでもダメですかね
書込番号:23935503 スマートフォンサイトからの書き込み
>xyz168さん
デバイスマネージャー上ではRTX3070で認識されているのでしょうか。
GeForceドライバはインストール出来ないと云う事でしょうか。
それでしたらグラボに問題があるのでは?と思います。
書込番号:23935510
じゃあ、PCIe x16の経路が怪しいと考えられます。
CPU(PCIe X16用のピン)からマザーボードのx16スロットのどれかかと。
PCがもう一式家になければ、ショップ等にて診断してもらわないと分かりません。
チップセットのドライバーを手動でインストールしてみては。
電源の供給不足は?
パーツ一式漏らさず書いてください。
書込番号:23935512
皆様迅速な返信助かります
試してみます
ごめんなさい
電源は850Wでございます(corsair RM850)
メモリ:gskill tridentz neo 16GB 2本 合計32GB
書込番号:23935528 スマートフォンサイトからの書き込み
・CMOSクリアしてみる
・DDU等でドライバーをクリーンアップしてみる。
それでだめなら、ケースからマザーを取り出して箱の上でやってみる。(ケース内では位置が微妙に合ってなくて不具合もあり得る)
上記行ってもだめなら、販売店に掛け合う。
書込番号:23935544
一応、CPUの取り付けの再確認とクーラーの取り付けは確認して下さい
書込番号:23935553 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しました!
グラボはPCIeを自動(Gen4?)→Gen3にしたところデバイスマネージャーのエラーが消えました!
何回か設定を切り替えて確認したので
間違いないと思います。
でも根本の原因はなんなんですかね?
PCIデバイスのエラーはチップセットドライバを自分がインストールできていたと勘違いしていたようです。(初自作とはいえ恥を晒しました)
インストールするとデバイスマネージャーのエラーが消えました!
皆さん貴重な意見ありがとうございました!
今後役に立てそうな情報をありがとうございます!
書込番号:23936365 スマートフォンサイトからの書き込み
今回、BTOを使用しておりましたが、初めて自作PCを組もうと、各パーツを購入し、揃い始めたのでさっそく、各パーツを接続して起動してみるも
マザーボードのDARMランプが点灯し、BIOSまで到達出来ません。
メモリの付け替え、別のメモリとの交換
CPUの付け直し、ピン折れ確認
グラボも念のため付け直したりしましたが、
できる限りの最小構成で起動確認しましたが
以前改善なしのため、お手上げ状態です。
何かアドバイスあれば、ご教示下さい。
またパーツの不良を疑う際は、ドスパラやパソコン工房などに持ち込めば診断などいただけるものなのでしょうか。
マザー: ROG STRIX X570-E GAMING
CPU:ryzen 9 5900x
メモリ: G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-32GTZNC
グラボ:GTX 1070
※最小環境の動作確認に関しては、CPUクーラーを簡易水冷にしたため、
5900xにCPUクーラーも付属しない事もあり、
簡易水冷を接続した状態で行っています。
NZXT KRAKEN X73 水冷システム
書込番号:23784093 スマートフォンサイトからの書き込み
ドスパラとパソコン工房のどちらもワンコイン診断サービス(500円)をしています。
書込番号:23784104
BIOS は最新にアップデートしてますか?
なんか、BIOSが古いバージョンで動作させるとDRAMランプが点いてる動画を見たけど
後は、一度、バラして再度、チェックすらとか?
最小構成で試してみるとか?
書込番号:23784107 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSが対応してない可能性が大ですが、購入時に5000シリーズに対応したBIOSか確認されましたか?
X570マザーは出て久しいので、5000シリーズはおろか第三世代にも対応してない在庫があってもおかしくなさそうですが、、、
5900Xに対応したBIOSのバージョンは2606以降でこれは最新版になります。
書込番号:23784364
>KIMONOSTEREOさん
>揚げないかつパンさん
>BLUELANDさん
皆様、ご回答ありがとうございます。
BIOSアップデートに関しては、ネット経由で行おうとしていましたが、
未だ起動できずで、USB経由でアップデートを試して見ようかと思います。
それでもダメなら、ドスパラやパソコン工房へ持ち込んで見ようかと思います。。
書込番号:23784952 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSアップデートは起動できるCPUがあってのお話です。マザー単体だけでは基本的に出来ません。
対応できるCPUを持ってなければ、もよりのショップに持ち込むしかないですね。
但しそのCPUとマザーを同じ店でセットで購入したのであれば、販売店側の確認不備ですから無償で対応してもらえるんじゃないですかね?ご確認を。
書込番号:23785158
>KIMONOSTEREOさん
このマザーはBIOS FLASH BACKがついてるので、USBメディアにBIOSをダウンロードすればCPUが無くてもBIOSをアップデート可能です。
>mokomoko_さん
まずはこの機能を試すという意味で受け取ってました。
書込番号:23785174
>揚げないかつパンさん
その後、USB経由でBIOSの更新は行いましたが、(画面は見てないため、仕様書通りのランプが消える事で完了したと判断)
今度は点灯するランプが変化し、BOOTランプが点灯し、起動出来ません。
再度、各パーツともケーブルを抜き、CPUもピン折れ無しを確認し、セットして起動するも、やはりBOOTランプが点灯したままで起動出来ませんでした。
なにか追加やそもそもここは確認しているかなどの事が御座いましたらご指摘頂けないでしょうか。
書込番号:23786182 スマートフォンサイトからの書き込み
BOOTランプが点灯してるならマザーは起動してます。
通常はDEBUG LEDはCPU → DRAM → VGA → BOOTの順に点灯していきます。
BOOTのランプが点灯してる場合はCPUが起動しDRAMのチェックが終了しグラボのチェックも終了したとの内容になります。
グラボから出力が出ないということになるのでしょうか?
VGAのランプが点灯してないならグラボも問題無いです。
総合的に言えばシステムはOSのセットアップを待ってる状態になります。
この状態で問題になりそうなことは
1 電源の長押しで電源が切れるならCPUは動作状態
2 NumLockなどのキーを数回押して切り替わるならBIOSが出る状態
1,2ともにクリアーしてるならすべてのストレージを外してBIOS画面が出るか?というところになります。
一応ですが、モニター出力はマザーから出力してないですよね?(グラボからですよね?)
書込番号:23786216
マザーボードの方にビデオケーブルを接続しているということはないですよね?
統合GPUがないCPUなので、マザーボードの出力は何の意味もありません。
書込番号:23786248
>揚げないかつパンさん
アドバイスいただいた映像出力に関して、確認したところ
グラボからHDMIで接続しており、接続していたモニターの入力切り替えを忘れており、
そちらを変更することで無事画面がつきました!
お騒がせ致しました!!
また分からない事があればお力添え下さい!!
結果BIOS更新で利用できるようになっていた様です!!
書込番号:23786257 スマートフォンサイトからの書き込み
このMBを購入検討の為にマニュアルを調べていてわかり難いことがあり、所有している方にお教えいただきたく。宜しくお願い致します。
目的としては、このMBのPCIEX16_1にグラボを挿し、且つ、PCIEX16_3やPCIE1_2に何某かの拡張カードを挿して利用したいと考えています。
■質問1
表「第3世代AMD Ryzenプロセッサー」を見るとPCIEX16_1のみにグラボを装着した場合、PCIEX16_2およびPCIEX16_3は動作不可能という解釈で合っていますでしょうか?
■質問2
マニュアルの下の方に注釈があるのですが、”PCIEX16_3とPCIE1_2は同じ帯域を使用している”とあります。
つまり、PCIEX16_1のみにグラボを装着した場合、PCIEX16_2、PCIEX16_3、および、PCIE1_2も使えなくなってしまうということなのでしょうか?
PCIEx16_1とPCIEx16_2はCPU接続の16レーンを共有していて、
PCIEx16_1のみ使用する場合はx16
PCIEx16_1とPCIEx16_2を使用する場合は共にx8
PCIEx16_3とPCIE1_2はX570接続の4レーンを共有していて、
PCIE1_2のx1を使わない場合PCIEx16_3はx4
PCIE1_2のx1を使った場合はPCIEx16_3はx2
x16仕様のGPUをx8モードで動作させても殆どパフォーマンス低下は
ないと言われていますが、x4仕様のNVMeをx2動作させると速度が
制限されることもあるので、基本的に動作はしますが挿すカードの
性能にブレーキがかからないかの注意は必要かもしれません。
書込番号:23608218
解釈が違います。
@PCIEX16_1のみの場合x16で作動し、_2や_3に何かを刺すと_1がx8にスピードダウンするという意味です。
APCIEX16_3はそもそもx4での作動モードですが、PCIE1_2と同時使用すると実スピードはもっと遅くなると言う意味です。
以上をまとめると、PCIEX16_1にグラボを差して追加のボードはPCIE1_2に刺せば、規格値通りの作動になると言うことです。
最近は、SSDを4枚まとめてPCIEX16に差せるカードなどもありますが、それをすると、PCIEX16_1に差したグラボが遅くなる訳です。
一方、サウンドボードなどPCIE1_2に差せる物は、グラボに影響が出ない。
書込番号:23608230 スマートフォンサイトからの書き込み
@について
PCIEX16_1とPCIEX16_2はRyzenの持つ24レーンのうち16レーンを分割する仕様なだけです。
PCIEX16_2を使うとこちらで8レーン分を使ってしまうのでPCIX16_1は自動的に8レーンしか使えなくなります。
PCIX16_3はチップセットにつながってますが4レーンしかないですが独立しています。
Aについて
PCIEX16_1にグラボを挿した場合に使えなくなるスロットはありません。ただし。PCIEX16_2にカードを挿すとx8に固定されるだけです。
PCIEX16_1を使ったからといってPCIEX16_3は使えなくはなりません。PCIE1_2とPCIEX16_3の同時使用はできません。
これは可能ですが、PCIEX16_3かPCIE1_2のどちらかしか使えないという意味です。
書込番号:23608247
スレ主さんが貼った表は、マニュアルの慣例ではあるのですが
マルチGPUの推奨のスロットを示す意図が強いので、
PCIeのレーン共有・排他関係を正確・十分に示していない場合が
よくあってGPUを挿さないx1スロットに関しても説明が雑だったり
難解なので、3人バラバラなことを言ってますがマニュアルを
信じてくださいとも言いにくいですね。
書込番号:23608372
ごめんなさい
ROG STRIX X570 E-GAMINGは持っていたんですが、PCIEX16_3とPCIE2_1を同時に使うはX2に制限されるのか使用制限がかかるかはわからないです
書込番号:23608472 スマートフォンサイトからの書き込み
x1ボードをx4スロットに挿しても動作するので、
x1スロットとx16形状x4スロット2本のうちどちらかしか使えない
という仕様だと意味不明な設計思想だなって私は思うのですが、
どうなんでしょうね。
書込番号:23608616
>お好み焼き大将さん
>でぶねこ☆さん
>揚げないかつパンさん
>からうりさん
ご説明下さってありがとうございます。
おかげ様で理解できました。
マニュアルのOnBoard Devices Configrationに説明が書いてあったのですね。
焦らず先にマニュアルの本項を読んでおけばよかったです。皆様の貴重なお時間を使わせてしまい申し訳ありませんでした。
皆様、ありがとうございました♪
書込番号:23608679
CPU ryzen9 3900X
マザボ asus x570-e gaming
電源 ROG THOR 850w
現在こちらの組み合わせで組んでいます。
CPU補助電源のケーブルを繋ぎたいのですがどれを使っていいか全く分かりません。
ご存知の方いらっしゃいましたらご教示頂けたら助かります。
書込番号:23544510 スマートフォンサイトからの書き込み
4+4PINとか、EPS8PINとかですかね。
書込番号:23544523
CPU電源ケーブル が2本ありますので,これをご利用ください。
書込番号:23544526
説明書の通りで、電源のケーブル端子の写真があれば。
書込番号:23544545
とりあえず8pinの方だけ繋いでおけばOKです。残り4pinはオーバークロック用ということで、それが付いた電源か変換で繋ぎますが、無くても無問題です。
書込番号:23544550
電源のマニュアルにご丁寧に「CPU」って書いてあるじゃん。
あと、M/Bのマニュアは読んだのでしょうか??(これも1-20に書かれている)
書込番号:23544559
CPUって書いてあるケーブル2本使う。
1本は片側4pinのを2つ組み合わせて8pinにして挿す。
もう1本は4pinをわけたまま、4pin1個だけ挿す。
書込番号:23544569
皆様、
コメントありがとうございます。
マザボ側に4+4ピン、電源に8ピンということで理解しました。(はじめどちらに付けるか分からなかったのですが、留め具で判別出来ました。。)
ありがとうございました🙇
書込番号:23544570 スマートフォンサイトからの書き込み
非常に分かりやすくありがとうございます!
教えていただいたやり方で繋ぎます。
書込番号:23544577 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
というのはどういう意味でしょうか。
書込番号:23544585
あー、そういうことなの。
説明書の左側が電源側で、右側がマザーボード側みたいね。
書込番号:23544604
その問題はマザーボードとは関係なく、電源ユニット固有の問題ですね。
そちらで訊いた方が良い問題でした。
書込番号:23545369
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
