TUF GAMING X570-PLUS
- AMD X570チップセット搭載のATXゲーミングマザーボード(ソケットAM4)。第3・2世代AMD Ryzenプロセッサーに対応する。
- カスタマイズ可能なRGB LEDイルミネーション機能、USB3.1 Type-C、PCIe4.0/3.0×4接続対応M.2スロットを2基、Realtek L8200A 1GbEなどを装備。
- 12+2台のDr. MOSパワーステージ、6層PCB、ProCoolソケット、軍用グレードのTUFコンポーネント、すぐれた耐久性を実現するDigi+VRMを搭載。
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2019年9月22日 12:17 | |
| 3 | 5 | 2019年9月18日 22:18 | |
| 3 | 12 | 2019年9月11日 08:13 | |
| 21 | 34 | 2019年9月4日 23:30 | |
| 6 | 6 | 2019年8月15日 17:47 | |
| 3 | 4 | 2019年8月14日 02:21 |
マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS
前使用していたマザーボードが不明のエラーで起動不能になり、下記の構成で作製したところ、認識はしているようなのですが、起動優先順位設定に表示されませんでした。
その後、光学ドライブに何か入っていたので抜こうとすると、LinuxのインストールDVDが入っていました。
なので起動優先順位に表示されない理由がわかりません。
同じような不具合を解決した方が居られましたらご教示願います。
構成
SSD:Sandisk SSD PLUS 240GB(SATA 1番スロット)
光学ドライブ:Optiarc DVD RW ATAPI(SATA 6番スロット)
CPU:Ryzen 5 3600
メモリー:G.Skill F4-3200C16D-16GSXWB 8GBx2
グラフィック:MSI GT 1030 AERO ITX 2G OC
書込番号:22937409 スマートフォンサイトからの書き込み
可能性としてドライブの読み込み部分が壊れているという可能性はあります。
その他、ディスクを回すモーターが壊れているとかもあるかも知れません。
兎に角、ドライブが受け付け部分だけ機能していて、実際の仕事が出来ない状態なのではないかということです。
USBメモリーで挑戦してみたらいかがですか?
書込番号:22937442
SSDは前のものを移設ですよね?
もしそうだったらこのマザーのCSMを無効に変えてませんか?(ASUSはデフォでEnabled・有効)なので。
そのSSDがレガシーインストールということで。
書込番号:22937455
DVDドライブがSATA仕様ではなくATAPI仕様ということ?
このあたり正確な型番が必要。
SONYオプティアークはSATAモデルが本格化しはじめた頃に解散した会社だから、現行のOS内蔵ドライバではうまく動作しないこともある。
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_vista-hardware/%e3%83%87%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%81%8c/7592ab15-f391-44a5-9686-ad5ac477d34e?messageId=14f5f0f5-7819-4a76-8914-e5053859bb4b
書込番号:22937497
>あずたろうさん
CSMを起動は無効になっていました。
何か関係があるかと思い、CSMを試しに有効にしたところ、windowsが起動しました。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:22937526 スマートフォンサイトからの書き込み
レガシーブートのものを使うより、UEFIブートの方がいいですよ。
起動も若干速くなりますし...
コンバートも可能みたいですが...
WindowsインストールメディアもCSM無効で起動しなかったのは、バージョンが古かったからかも知れません。
Linuxの方はバージョン次第なので何とも言えません。
書込番号:22938868
現在、(当初は2万円でしたが)予算3万円未満で「TUF GAMING X570-PLUS」と「PRIME X570-PRO/CSM」との間で購入を迷っており、悩んでいます。
使用目的は、「MHW」、「FF14」、「PSO2」などのゲームプレイと、2Dペイント、動画編集、動画・音楽再生などです。
PRIMEシリーズについては過去Intel H270とZ270で計3つPCを組み上げて来たので、UEFIメニュー含めなんとなく想像できるのですが、こと「TUF」については未経験なので、(検索かけると「頑丈な作りが云々」とでてきますが)どうも特徴が想像できません。
ASUS公式サイトのスペック比較からPDFマニュアル、公式の「メモリサポート」まで、いずれも端から端までチェックしましたが、どちらも最低限私が要望するものはついていますし(「TUF」ではスペックページでDDR4-3600が抜け落ちているが「メモリサポート」によるとサポートされている)、違いといえば、「PCIEx16が2つなのか3つなのか」「SLIありがなしか」「HDMIが1.4bか2.0bか」「LANチップがRealtekかIntelか」あとはUSBポートの数の違いくらいで特に大きな違いは見つかりません。
加えて、2021年頃にはDDR5が普及し始めるとの情報もあるので、その後の買い替えも考えると「今あまり支出してもどうかなぁ…」と、当初の想定予算もちらついて迷う自分があり、決断を焦らしています。他方で、ケチったがための後悔もしたくない自分もあり、葛藤の渦です、、。
使用経験や知識を通じて、UEFIメニュー含め「こんな不具合が実はある」「こんな使いにくいところがある」などお聞かせいただけたら助かります。
◆CPUはRyzen 5 3600
◆グラボを載せる+Displayport使用なので、HDMI世代の違いは問題ありません。
◆メモリーはG.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 8GBx4、XMP使用予定
◆M.2は1つ(PCIE4..0)。マザボ付属のヒートシンクを使用する予定。値下がりすればもう1つ追加の可能性アリ。
◆将来的にPCIE4..0→M.2アダプターが出たら必要に応じて追加予定(Gigabyteがこんな物 https://thinkcomputers.org/gigabytes-new-pcie-4-0-m-2-adapter-is-capable-of-15gb-s/ を開発しているらしい)。但し、空冷を考えるとグラボを載せる1つ目のPCIEインターフェースと2つ目/3つ目のPCIEとの距離も気になる。
◆HDDは1つのみ。あまり使わないファイルの保存庫。SATAは一つあれば十分。
◆10gbpsLANカードもPCIEでつけたいが、引っ越してもまたマンションVDSLの可能性大なのでつけることはないか、、。
◆オーディオチップはALC S1200A以上であれば拘らないので大丈夫です。
◆ファン構成は空冷CPU+3xケースファン。場合によってはフロントにもう1つ追加の可能性アリ。
◆USBポートは後部に2.0が2つ、3.0gen1/gen2が2つ、前方に3.0gen1/gen2が2つあれば十分なので、それ以上拘りません。
◆可能ならばUEFIの自動OCを使いたいですが、手動でフルOCはしません。そのため、「TUF GAMING X570-PLUS」のUEFIに自動OCがあるのかは結構気になります。
どちらでも良いんじゃない?
必要なポートだとか、必要な物が揃ってれば特には問題は無いような気がします
CPUは3600みたいですし
VRMが熱くなる事も少ないと思うので
自動OCについては、自分は好きではないので他の方にお任せします
書込番号:22925900 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUSは極めて細かいスペックの違いで、多数のモデルを出しています。
TUF GAMINGは耐久性重視でゲーマー向き、PRIMEはビジネス/スタンダードユーザー向き、という位置づけですが、よほどヘビーな使い方をしない限り、実質的に違いはないです。
機能というより、ブランド・宣伝戦略ですよ。
またUEFIを細かくいじる必要は、相当のマニアでないとありません。
特に気にすることはないです。
OCというか、ブースト機能はRyzenの基本機能ですし、デフォルトのautoにしておけば十分でしょう。
Ryzen Masterを使えば、Windows上からもいじれます。
また、映像出力端子を使うのは、内蔵GPUのあるGシリーズを載せた場合だけですから、いずれにしても関係ないですよ。
ちなみに、NVMe SSDは、SSDと比べて体感上の変化はほとんどないです。
超巨大なゲームで、15秒かかるロード時間が13秒になるかも、といったレベルの、ごくごく微細な違いですよ。
どちらかといえば、ベンチマークの数字を見て喜ぶ自己満足の世界ですね。それもまたPCの楽しみ方ですが。
コスト重視なら、安いB450マザーでも十分なほどです。
書込番号:22927007
揚げないかつパンさん、P577Ph2mさん、返信ありがとうございます。
連休にかまけて寝ず&(ほぼ)食べずでマザボを調べていたため爆睡し、返信が遅れました(汗) よく寝て、よく食べて、皆さんの回答を読んだら、ものすごく頭の整理がつきました。
>どちらでも良いんじゃない?
ですよね。その他周辺諸々の違いは毛が一本生えたか生えてないか位の違いだと思います。
PCHファンコネクターがついてるか否かもPRIME ProとTUF GAMING Plusで違いがあることに気づきましたが、CPUやM.2の空冷に奔走することはあってもPCHの温度を参照するファンコネクターを使うことはないと思うので、結局違いはないかと。
フロントファンをx1からx2に増設するにしても、分岐ケーブルを使用することになるでしょうし。
>CPUは3600みたいですし
>VRMが熱くなる事も少ないと思うので
Ryzenのためにマザボを新調した方々のネットショップでのコメントを色々読みましたが、VRMの能力がかなり重要になってくるみたいですね → https://www.overclock.net/forum/attachment.php?attachmentid=271914&d=1559102165。ただRedditの書き込みによるとこの表も幾分かの誤差があるみたいですが https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c40x0a/x570_vrm_tier_list_speculated/。いずれにせよ、ことRyzen 7、9ともなればその重要度はさらに増すようで。
幾つかの表を見てみると、PRIME ProはTUF GAMING Plusと同等か、表によってはそれ以上の能力を有しているようですが、そもそも3台PCがある我が家では購入費も電気代も増加するRyzen 7、9を積むことは将来的にも決して有りえませんし、Ryzen 5 3600とTUF GAMING Plusの組み合わせでVRMに問題があった報告も見ないので、TUFでも確かに大丈夫だと思います。
そうなんですか!助かりました!よくありますよね、そういうの。特に「ゲーミング」という言葉をつけてマーケティングするという…構成部品や仕様をよく見ると「むしろ『ゲーミング』ついてない方が高性能でコスパ高いじゃん!」なんてことが。まぁ今回はその逆で、「GAMING」のついているTUFにコスパで軍配があがりますが。
なのでこの際、シリーズ名にとらわれずに判断します。
それを聞いて安心しました。もうこの時点でTUFに気持ちが傾いていますW
ですよね。分かっておりますW 分かってはいるんですが…そう、それもまたPCの楽しみ方。今回Intel CPUからAMD CPUへの乗り換えに合わせて折角揃えたパーツなので、お金の許す限りなるべくベストな組合せを準備したいというコンセプトなのです。グラボは今まで使ってきたGTX 1060 6GBを流用しますが…(オイ!)AMDもNvidiaもロードマップでは次世代製品群に大きな変更を予定しているようなので、今後が楽しみです。
ただ、今までNVMe SSDはHDDとの組み合わせでIRST(ISRT)キャッシュ化として使ってきただけなので、今回初めて直接記憶媒体として使う分、PCIE 3.0/4.0の違いに関わらず、各所で体感速度が変わるのではないかと期待しています。
書き忘れたことで、もう一つだけ非常に気になる部分が有りまして…それは:
「TUF GAMING X570-PLUSがRealtekのLANチップ『L8200A』を積んでいる」!!!!
ということです。
カニ製のLANチップには9年前に買ったマザボでLANの接続切れが繰り返し起こる、ドライバーを何度も交換しても起こる、という痛い経験をしましたし、ネット上でも言語を越えてその問題は数多く報告されていたので、もう手を出したくなかったんですが、最近のチップはその問題も改善されているらしく、L8200Aに関しても同様の問題に関する報告は見られないので、恐らく大丈夫だと思います。
と、長くなりましたが、結論!
「TUF GAMING X570-PLUS」を買うことに決定しました!
それ以上望むなら、PRIME Proに手を出すよりもさらに上のハイエンド系に手を出した方がよっぽど費用対効果が上がります。じゃぁ逆にハイエンド系を選ぶのかといえば、(旅行をしたり美味しい物も食べたいし、私の人生PCだけじゃないので)高すぎて無理ですし、全体のバランスを見てもオーバースペックの可能性も有るかと。
YouTubeのAMD X570マザボテスト https://www.youtube.com/watch?v=d31ZO22MZEM でも、優等生とは決して言えないものも、全体の中で丁度真ん中の数値を吐き出しているので、割高なX570マザーの中ではコスパに長けていると思います。
なので、どうせミドルレンジで行くなら、変に奮発せず、よりコスパに長けた「TUF GAMING X570-PLUS」にします。
それでもやはり蟹チップの安定性が微妙に気がかりですがW
ということで、揚げないかつパンさん、P577Ph2mさん、お二方返信ありがとうございました。おかげで頭の中の葛藤もさっぱりし、今は思い切って買うことができます。
書込番号:22927786
DDR5が普及始めるのはもう少し後ですね。
2021年なら使用が開始されるレベルでしょう。
2023年辺りから普及期、2024年には販売ベースでDDR4を逆転といったところではないでしょうか。
書込番号:22928536
>uPD70116さん
らしいですねぇ!
色々調べ直している内に、そういった類の(普及し始めるのは更に後であると云う)ここ数ヶ月の最新情報も見つけたんですが、返信が長くなるので割愛しました(^^;)
一昨年までは「市場投入は、2019年!」みたいなフリコミが巷であったような気がするんですが、確かに製品化含めてどうも更に後になるみたいですね。
しかし、そういうことを聞くと安心します(^^) やはり折角買うマザボはより長く使いたいので…。
次世代、次々世代のRyzen登場時にどれだけ魅せられるのかはわかりませんが、頭の中には「今回色々買い換えるからあと2、3年は大きな技術刷新を持ち運ぶような製品の投入はやめてよね!」と、超自己中な期待をしている自分が居ますW
その一方で、AMDの再起(r”i”sen!)以来、過去数年来Intel-Nvidia体制で固着してきた市場も活性化し始めている兆しがあるので、「各社切磋琢磨して、ワクワクするような技術を開発してもらいたい!」と今後の動向にワクワクしています。
ただ、(AMD、Intel、Nvidiaの件はさておき)DDR5については、今までメモリ換装で大きな体感速度の変化を味わったことがあまりないので、確かに期待はしているものの、記事やブログで「こんなに速くなる」と紹介されても「本当にそうなの?!」といった半信半疑な具合に、それほど大きな期待をしていないのも事実です。まあ、人間の感覚はコンピューターではないですからね。
ところで、テーマからものすごーくずれてしまいますが!個人的には:
「そんな周辺をちまちま変えるよりも、さっさと量子コンピュータを民間でも実用化してほしい!!」
というのが、ホントのホントの一番のホンネです!W
あれが民間市場にも出回ったら、それこそ3社ともども台風の渦のごとく大荒れになってしまいそうですがね…Intelはすでに量子チップを製造していますが。量産化や製造コスト、さらには軍事機密との兼ね合いも考えると、量子コンピュータが家庭で使えるのはまだ先の話になりそうですね。
色んな意味で、今後が楽しみです!
書込番号:22931659
この週末にRyzen 3900Xで段ボール上に仮組みしましたが、Windows10pro x64を安定動作させられません。
原因切り分けのため、お知恵をお貸しいただけませんか。
環境
AMD Ryzen 3900x
ASUS TUF GAMING X570-PLUS
Patriot DDR4 PC4-25600 (3200MHz) 1.35V 32GBキット- PVS432G320C6K x 2組
MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G VD6851(上側スロットに装着)
Corsair NVMe CSSD-F1000GBMP600(スロット1)
玄人志向 650W ATX電源 KRPW-BK650W/85+
4KテレビにHDMIで映して作業
症状
1.起動後数分程度で、強制再起動する。
2.起動後数分程度で、固まる。マウスカーソルもNumlockも反応しない。まるでスクリーンショットのようになる。
※Windowsが起動してデスクトップが表示されるまでは安定動作。
※イベントログにはエラーコード41が記録されている。
※負荷をかけると症状が出る感じもあるものの、負荷をかけずに放っておいても症状が出る。
試したこと
1.BIOSを最新の1005にアップデート→症状に変化なし
2.CMOSクリア後、UEFI BIOSでLoad setup default→症状に変化なし
3.電源をi7 2600kで利用しているもの(4ピン無し)に交換してみる→症状に変化なし
4.ビデオカードをRADEON HD6870に交換してみる→強制再起動よりもブルースクリーンが多くなり、CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT等が表示される。他のメッセージは文字が切れて読めず。
5.メモリ診断ツール→結果は異常なし
6.メモリ1枚差し→症状に変化なし
気になること
1.マザーボードの説明書では接続推奨とされているだけであるが、4ピンの電源線を繋いでいない(存在しない)ことの影響はあるのか。
2.ASUSの製品ページにあるRealtekのサウンドドライバが、ハードウェア互換性がない旨の表示が出てインストールできない。
あとできそうなこと(追加投資無しで)
1.Linuxでも症状が出るか試す。
2.SSDの接続スロットを#2へ変更してみる。
3.i7 2600KにRX570を載せてみる。
個人的にはCPUの不良は考えにくく、マザーボードではないかと考えており、返品等の対応を依頼しようか検討しています。
その前に、ここの設定はどうかとか、これを確認していないとかありましたら、ご教示頂けないかと投稿しました。
書込番号:22910915 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずはメモリーチェックを掛けてみて
書込番号:22910944 スマートフォンサイトからの書き込み
同感です。
診断テストじゃなくMrmTest86
メモリーOCしてるなら3200MHzを超えないでやってみること。
書込番号:22910952
ひとくちにKP41といってもエラーの原因はいくつもあり、イベントビューアのログである程度原因が絞り込める場合があります。
例えばメモリー系のエラーなのか電源系のエラーなのかみたいに。
https://freesoft.tvbok.com/windows7/another_kp41/kp41_checkpoint_2015.html
BugcheckCodeが0以外の場合は10進数を16進数に変換して(そういうサイトがあります)照らし合わせてください。
書込番号:22910954
自分がメモリーチェックをしてみてと言ったのには理由があります。
と言ってもMemtest86のことなんですが、まず、メモリーテストをして何もなければ、メモリーは大丈夫です。
起動時に泊まる、安定しないで他にと言えばAuraSyncとCAMのとかのソフトバッティングで止まるなども有ります。
InfinityFabricが不安定になると同様にKP41で止まったり、起動画面で止まったりという事もあります。その場合はCPU内のcIODに問題が有るという場合もあります。
実際に、これと同じような経験は何度も有ります。それはメモリーのOCに失敗した場合です。CPUに発熱でcIODの耐性が落ちて動作不安定になります。
CPU電源回りが不安定などの要素でも落ちるかも知れませんが、Memtest86は数分で終わるようなテストでは無いのでマザーが不安定なら、数周してる間に電源が落ちると思います。
そういう現象が確認できるならマザーを疑っても良いと思います。マザーが悪い場合はそこそこのストレスをかけ続ければ落ちます。
自分的な見解で言えば、メモリーに問題が無いならCPUのcIODの方が少し可能性が高いのかな?とは思います。
取り合えず、AuraSyncは起動させてるなら切ってください。(動作テストならLEDを光らす意味もないでしょう)
そこそこ安定するならPRIME95を掛ければマザーが不安定ならすぐに落ちます。
https://bucci.bp7.org/archives/43146/
そもそも、このテストが通らないならそのシステムは不安定です。
自分では分からないと思うなら、単純にワンコイン診断にでも出せば、確認はしてくれます。
結果、CPUなのかマザーなのかメモリーなのかくらいは分かります。
書込番号:22912018
>弓に夢中さん
たぶんやられてるとは思いますし基本的なことの確認ですが、再度組みなおしから始めてOSは最新の物を入れた方がいいでしょう
RealTekサウンドドライバに関してはOS 1903初期にトラブルがありました。(現在解決済)
次にAM4ではメモリ2枚挿しはA2,B2スロット推奨でしっかり挿し込みされてることが重要ですので何度か挿し直ししてみたほうがいいです。
以下は余談になります。
仮組みは事前に動作確認する、という意味で良い風に取られがちですがマザー平置きでグラボなどを挿した場合支えが無いため
場合によりますがスロットへのダメージが残る可能性がありますよ
個人的にはCPUやメモリなどの取り付けだけにしてマザーをケースに入れて固定しグラボ装着させた方が良いとは思います。
書込番号:22912384
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
>sakki-noさん
アドバイスありがとうございます。
いただいたアドバイスを元にさらに調査を進めた結果、なんとか再起動地獄が抜け出せました!!
やったことは、単にWindows10pro x64 2019 may update(1903)をクリーンインストールしただけです。AMDのRADEONドライバを入れる前にWindows update経由でインストールされたと思われるRADEONドライバが悪さしたらしく、一度だけKP41で強制再起動(BugCheckCode=0)しましたが、それ以降はFF14benchも初完走できるくらい安定しています。
不安定な時は、Load setup defaultでOCしていない状況(メモリは2166MHz動作)でも、デスクトップ画面が表示されると数分で固まるという症状でした(10分以上は動作困難)。インストールやブートは正常に完了できることから、ビデオも怪しいかなと考えておりました。
短時間のメモリ診断で出ないエラーなら長時間使用しないと症状が出にくいと考えられることからメモリの線は薄いと考えていましたが、念のためMemtest86+(SMP)でもテストしました。結果はPASSでした。
>sakki-noさん
BugCheckCodeなるものは知りませんでした。
画面に表示されるエラーメッセージが記録されているんですね。
確認したところ、BugCheckCode=0か257(CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT)しか記録されていませんでした。
今回、ryzenとclock_watchdog_timeoutをキーワードにさらに調査して、
https://community.amd.com/thread/234522
この情報に行きつきました。(最新版のWindows10をクリーンインストールすると症状が消えたという内容)
>揚げないかつパンさん
新品購入後まだまもなく、OCせずに定格運用(?)し、異常発熱等もなかったので、CPUの部分的故障は心配していませんでした。今後、安定して運用できるか、ご紹介いただいたPRIME95で見極めたいと思います。
また、ワンコイン診断なるものがあるのですね。今後自作することがあれば、そういったサービスの活用も検討してみます。
今回、私の情報提示不足もある中、3名の方からいろいろなアドバイスをいただきまして、無事解決することができました。
書込番号:22912413
>spritzerさん
アドバイスありがとうございます。
ご指摘の通り、最新のOSではなかった、ということだったようです。
まさか、こんな形で後方互換性がないとは思いも寄らず・・・
サウンドドライバの件、OSを新しくしてからはまだ試していないので、念のため確認してみます。
書込番号:22912418
今のマザーボードは発売点最新のWindows以降をサポートすると考えてください。
古い方は精々、一つか二つ前のバージョンまでです。
そもそも古いWindowsを使っても、新しいバージョンを丸々ダウンロードして上書きインストールを行います。
それなら最新のインストールイメージを取得してインストールした方が、上書きインストールの時間だけ節約出来ます。
それに何年か後のマザーボードにしたときに問題が出るでしょうし、最新のバージョンをダウンロードする方法を覚えておきましょう。
ダウンロード先はこちら、USBメモリー(8GB以上)を用意してください。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:22912446
>spritzerさん
ASUSからダウンロードしたオーディオドライバをインストールしたところ、無事インストールできました。HDMI経由なので音が鳴るかまでは確認してませんが、恐らくここまでくれば大丈夫なはず、、、
今思えば、エラーが出る時点で何かがおかしいことに気付くべきでした。
また、似た症状で同じ解決法で解消したとの投稿を見つけました。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001086112/SortID=22263762/
Ryzenは古いWindows10では動かない、と言う言葉が出回っていたら直ぐに対処できたのですが、あまり知られていないみたいですね。
#ちなみに、ぐらついてスロットを痛めないよう、支えを置いてやっています。ご高配ありがとうございます。
>uPD70116さん
Windows10も息の長いOSですので、新旧で中身もすっかり変わってしまってるみたいですね。
いくら古いものではサポートされないにしても、ある程度までは動いてから強制再起動されるなど、作業を強制中断される障害になるとは思いもよりませんでした。今後、MemtestなどDOSアプリを動かすのも辛くなるのかもしれませんね(^o^;)
https://s.kakaku.com/jump/jump.asp?Url=https%3A%2F%2Fcommunity%2Eamd%2Ecom%2Fthread%2F234522
にも書いてありましたが、アップデートで最新にしてもダメだったとあります。私も生理的にクリーンインストールの方が良いのですが、時間短縮のため手持ちのもので試し、そこそこ動いてたので嵌まってしまいました。
今後自作する際には、新しいOSを準備して試すようにします。
書込番号:22913137 スマートフォンサイトからの書き込み
念の為、最新版をダウンロードすれば、プロダクトキーは以前のものが使えます。
Windows 7〜8.1からの無償アップグレードだった場合でも、マイクロソフトアカウントを使って移行する方法があります。
これに関してはプロダクトキーを使っていても同様に可能ですので、万が一プロダクトキーをなくしても使える可能性があります。
書込番号:22913424
>弓に夢中さん
Windows 10はアップデートの度に結構多めのFixが後で来るんでやはり最新版が推奨されてますね
加えてRyzenのようにハード側の変更と最適化も短期間に重なってきてますから尚更なのかもしれません。
サウンド関連はドライバなど上手くインストールできないと例えばゲームとかでも割り込み処理でエラー吐いて
突然落ちたりとかで致命的なことが多いので実は要注意だったりします
書込番号:22913665
>spritzerさん
以前はスピーカーやヘッドホンを繋いでいましたが、最近はHDMI経由やbluetooth経由で音を出すので、サウンドドライバのことはノーチェックでした。
サウンドドライバでそんなことになるんですね。
書込番号:22914761 スマートフォンサイトからの書き込み
度々しつれいします。
以前も起動しないで投稿しましたが、結局CPU不具合で交換したら起動しました。今回はメモリーの件です。
現在の構成
CPU Ryzen7 3700X
VGA GTX1660
メモリー Patriot Viper Steel DDR4 PC4-28800
マザー これ
電源 850W
biosにてメモリーをオーバークロック設定しようとD.O.C.Pにて3600Mhzを選択し、メモリー周波数も3600Mhzで設定。
DRAM電圧を1.2から1.35に変更。
タイミングは変更そのままで17.19.19.39です。
この状態で起動するはずが起動しません。
ご教授お願いします。
書込番号:22893783 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーの設定をD.O.C.,Pに設定するがXMP動作なので、特に電圧を上げなくても電圧は上がると思います。
先ず、1点としてBIOSのバージョンは何ですか?AGESA 1.0.0.3以前の場合はメモリーの相性が顕著に出ますので、最新の1005にする方が良いと思います。
メモリーはこれだと思いますが、Ryzenに最適化されたメモリーかどうかに付いては不明です。
QVL上ではPatriotの3600に付いてはPVLW416G360C6Kが記載がありますが、お使いのメモリーがC6KなのかC7Kなのか分からないので微調整が必要かも知れないです。タイミングからはC7Kの様ですが
因みに、パーツは型番で記載した方が無難です。
書込番号:22894075
>揚げないかつパンさん
biosは最新の1005です。
メモリースクショとりました。
パーツナンバーはC7Kです。
説明不足だったので、追記します。
メモリー3600Mhzで起動しませんが、3200Mhzまで落とすと起動し、その状態で動作させてます。
メモリータイミングを詰めると早くなるみたいなので多少低めに設定しましたが、何もかわらずw
書込番号:22894372 スマートフォンサイトからの書き込み
>こまってんさん
使用しているメモリーメーカーは異なりますが、8GBであればチップはHynixで同じダイ(と思う)を使用しています。
マザーボードはTUF B450M-PRO GAMINGをGAMINGを使用しています。
CPUは未だ2700Xなので特性は異なりますが、UEFIはほぼ同じだと思いますのでUEFI画像を添付します。
(FAT32のUSBメモリーを差し込んでおけば、F12キーでUSBメモリーに画像が記録されます)
操作した項目:
XMPメモリー使用時は、Ai Tweaker画面でAi Overclock TunerをD.O.C.Pに変更
Memory FrequencyをDDR4-3600MHzに変更。
電圧・タイミングは一切触らずにSaveでDDR4-3600が適用されました。
これで起動できないのであれば、手動でタイミングを指定する必要があります
2枚挿しであれば、まず1枚で起動できるのか試してみるのも手かと。
書込番号:22894393
同じHynixのメモリーでG.Skill F4-3600C19D-16GSXWB辺りのレイテンシを参考にすれば動作するかも知れないですね。
https://www.gskill.com/specification/165/169/1536046032/F4-3600C19D-16GSXWB-Specification
ただ、体感したいとかなら、ほぼ不可能な気がするんですが。。。
数値で分かるベンチはFF14ベンチ PassMark GEEK BENCH辺りです。CineBenchはほぼ誤差くらいの差しか出ないし、ぶれるので分かりにくいです。
書込番号:22894441
>揚げないかつパンさん
使用しているメモリーはTUFデザインの兄弟版ですので、添付画面のメモリータイミングがまさにそれです。
確かにレイテンシー緩めて使うのであれば性能的にはあまり意味は無いかも知れませんが、せっかくオーバークロックメモリーを買
ったのであれば表示のクロックで動かしたいのがユーザー心理かと。
書込番号:22894525
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
こちらも同等の設定ですが、起動しません。
写真の状態で起動しませんでしたが添付します。
なのでまた3200Mhzに戻しましたw
>揚げないかつパンさん
レイテンシを緩めたらいいのですね。
調整のやり方も、ど素人なのでうまくいくかどうか。
Ryzen対応のメモリにしとけばよかったですw
書込番号:22894536
取り合えず、tCLはRyzenではXMP以外では奇数設定はできないので、20-20-20-20-40 → 18-20-20-20-39 辺りが無難で、その他のパラメータでtRFC 630 tRFC2 468 tRFC 288くらいの設定で電圧は1,35Vでやってみてはいかがでしょうか?
tRPはtCL+TRCD + 1-2で設定するのがセオリーです。TRPはこのくらいの周波数だと65-69くらいで動作する気はします。
最終的にはtCL = 18でも動作はしそうですが。。。
それとメモリーの設定を終えたら、一応、MemTes86tは掛けた方が安全です。
https://www.memtest86.com/
書込番号:22894577
>こまってんさん
見にくくて申し訳ありませんが、添付画像のXMP #1の方の数値をUEFIのメモリータイミングの項目(上から順並びになっています)に
手動で入力してみてはいかがでしょうか。
1枚挿しで試してみて起動できればもう1枚と入れ換えてみると、特性の悪いメモリーか判るかも知れません。
書込番号:22894636
>こまってんさん
ごめんなさい、手抜きで申し訳ありません。
揚げないかつパンさんの仰るとおり、tCL(最初の数値)は19で入力できないので20で入力して下さい。
無事動作する様でしたら、18にしてみて下さい。
書込番号:22894657
>こまってんさん
まぁ OCメモリーを購入したので〜
できれば 3733で回したいでしょうね。
まぁ 設定いじって遊んでみるのも良いと思います。
気を付けないとOSがぶっ飛んで再インストールになるかもなんで〜
心の準備も必要かと思います(経験者語る)
下手にいじって不調になるよりも、手堅く3200で使う方が良い気がしますけど。
メモリーいじっての不調は・・突然でてPCが不安定になるんで〜
揚げないかつパンさんの指示どうり ちゃんとメモリーテストしてから
常用するようにする方が利口です。
(調子の悪いPCなんて、スペック云々の前に使い物になりません)
個人的にはメモリー設定は・・手動でもいろいろやったけど〜
特定のベンチソフトで一発芸でスコア出す程度で限りなくメリットがないので 今はやめました(大笑い)
書込番号:22894915
>揚げないかつパンさん
20-20-20-20-40 起動しませんでした。
>キンちゃん1234さん
メモリーのOC限界を調整したい訳ではないので
すんなり3600Mhz動いてくれればいいなと思っています。
>キャッシュは増やせないさん
>見にくくて申し訳ありませんが、添付画像のXMP #1の方の数値をUEFIのメモリータイミングの項目(上から順並びになっています)に手動で入力してみてはいかがでしょうか。
この数値を手動で入力しようとしましたが入力できません。(入力しても元に戻る)
DRAM RAS#PRE Time →27以上が入力不可(26以下なら入力可)
DRAM RAS#ACT Time →58以上が入力不可(57以下なら入力可)
書込番号:22896060
>こまってんさん
他の人が通った設定で自分のが通るかどうかってのは〜
別物ですので・・
一応 私のB450マザーで3800X搭載機のメモリー3600MHzの数値を参考までに。
私のは〜これで3600MHzで起動して〜今ん所不具合ありません。
メモリーチェックも問題無しに通っております
所詮 他人のデーターって事で軽く目を通すと良いかも?
書込番号:22896221
取り合えず、メモリーモジュールとチップを調べて見ましょう。
どんなメモリーかは、このソフトで調べられます。
http://www.softnology.biz/files.html
自分のだとこんな感じに出ます。
先ず、チップを知らないと動作するのかも分からないし。。。
書込番号:22896250
>こまってんさん
ごめんなさい、説明が手抜きですね。今、手動で設定しましたので画像を添付致します。
Windows起動後CPU-Zで設定変更の反映を確認しています。
手順:
Ai Overclock TunerをAutoに変更でUEFI 設定変更&SAVE(F10)で再起動後、
再度UEFIに入りDRAM Voltageを1.350V入力、DRAM Timing Controlで画像の数値を入力
上から 20-20-20-20-40-60-4-9-44 Trlcまでスキップして 631-469-289を入力
これでUEFI 設定変更&SAVE(F10)で再度UEFIに入り設定変更が有効になっている確認します。
大丈夫であればUEFIを抜けてWindowsを起動してみて下さい。
メモリー設定変更後UEFIに入れたのであれば、Windowsが起動できなくても設定はAutoに戻せると思います。
私はWindowsが起動できなくなった時の為、にシステムイメージバックアップ用のドライブを内蔵させておりますので、
何かハードウェアに手を加える時はイメージバックアップを実施後にやっています。
書込番号:22896293
>こまってんさん
度々すみません。DDR4-3600MHzに変更の手順が抜けていましたが、メモリータイミング入力前でも後でもかまいません。
SAVE後、再起動してUEFIで設定が反映しているか確認して下さい。
何回か再起動している又は再起動に時間がかかっている場合は、UEFIの設定が初期化されている場合があります。
(メッセージが表示されると思いますが、自分のマザーボードではまだ見た事が無いので)
書込番号:22896362
>揚げないかつパンさん
まったくソフトの操作がわかりませんでしたが、これでいいのでしょうか?
添付見てください。
>キャッシュは増やせないさん
詳しく手順を説明していただきありがとうございます。
しかし、最後の最後で起動せずでした。
(説明して頂いた数値入力後、保存→再起動→数値保存されているか確認後、3600Mhzに変更→保存→起動失敗)
書込番号:22896664
>こまってんさん
合ってます。Hynic C-Dieで間違いないですね。
基本的にはキャッシュは増やせないさんやキンちゃん1234さんの持ってるG.Skill F4-3600C19D-16GSXWBなどと同じチップですね。
3200時のレイテンシが14-15-15-15で動作してるので8.75ns+9,375ns+9.375nsで動作してるのでレイテンシ的には18-20-20-20でもゆるゆるなレイテンシなんですよね。
実際にはそこまで単純な話ではなのですが。。。
例えばですが、3466で16-18-18-18-35 tRFC 607 tRFC2 451 tRFC4 277で動作はしますか?
因みに、この周波数で動作しないなら、かなり厳しい感じです。
取り合えずは、まずはどこまで普通に動作するのか調べてから上げてく方法の方が良いかも知れないです。
書込番号:22896753
>こまってんさん
私が使っているメモリーのレイテンシーは結構緩々ですので、動作する可能性が高いと思っていましたが残念です。
3600に変更後Windowsが起動できなくてもUEFIが起動できる様であれば結構いいとこまで来ているとは思うのですが。
全部Autoに戻して正常に起動するのを確認後、揚げないかつパンさんが記載されている数値で確認されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:22896948
>こまってんさん
当方のマザーボードでXMP設定時にタイミング欄に設定されている項目を順番に全て書き出してみました。
XMPの設定より緩いタイミングがありますので、DDR4-3600での動作にまだ拘りがあれば試してみる価値はと思います。
項目の数値が同じであれば設定する必要ありません。
一つだけCH AとBで異なる数値(Trdwr)がありますが、入力方法は私には解りませんでした。
自動で入っている数値であれば変更しない方が良いかと思います。
書込番号:22897018
この度、初めてAMDのCPUに変えようかと思い、このマザーボードにたどり着きました。
そしてメーカーのHPを確認したところ、GUPの欄にAMDの製品についてしか書かれいてません。
Geforceの1070をSLIで使う予定なんですけど、これに問題なくつけれますかね?
どなたか詳し人教えてくださいm(_ _)m
この機種はダメです。
ASUSならたとえばこれ。
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-Strix-X570-F-Gaming/specifications/
書込番号:22859542
MSIの下位のマザーはX8分割できないからSLI非対応の物が多い。
自分はGIGABYTE X570 AORUS PROを使ってるけど、普通に安定はしてる。
SLIにも対応、だいたい3万くらいのマザーから対応かな?
https://kakaku.com/item/K0001172571/
自分はCFXやってるのでこれじゃなくても良いのだけど。
まあ、一応これだけあるみたいだから吟味してみて下さい。
https://kakaku.com/pc/motherboard/itemlist.aspx?pdf_Spec005=1&pdf_Spec116=8&pdf_so=p1
書込番号:22859558
グッドアンサーが三人まででしたので、全員につけれずに申し訳ないです。
どうやら私は修行が必要なようです。教えていただいた製品や仕様を詳しく精査して勉強したいと思います。
今まではドスパラなどのメーカーから直接買っていましたので、そのままグラボが2枚刺さっているときもあったり、
そうでないものを買ったりでした。
無理そうなら素直にショップに頼もうかと思います。ありがとうございました。
>揚げないかつパンさん
>斬って屍拾う者なしさん
>あずたろうさん
>パーシモン1wさん
書込番号:22859575
X570が高いので少しでも安くしようとするとSLIは削除されるのでしょうね。
書込番号:22859624
新規購入し組みました。
構成
cpu ryze5 3600
vga gtx760(めちゃ古いですが)
マザー tuf gamingu plus x570
メモリ Patriot Viper Steel DDR4 PC4-28800
電源 850w
いざ電源いれるとマザーのvgaランプ点灯して画面表示されません。
biosに行ければusbからwin10をいれるつもりなんですけどこまってます。どうしたらいいでしょうか?
書込番号:22856215 スマートフォンサイトからの書き込み
>こまってんさん
Z390でなのですが、同様にGTX760で表示されませんでした。
取り合えず、別に新しいグラフィックボードは無いのですか?
因みにwindows10のドライバーを当てた後はグラフィックボードから
表示されるようになった。
と言う事で、可能性ですが、マーザーボード的に対応してないのでは?
書込番号:22856230
取り敢えず、VGAのランプが付いてるのだから、カードの抜き差しや、補助電源の確認ですかね?
X570はPCI-e 4.0に対応してますが、そのため、古いグラボが上手く動作しない可能性も有るかも知れません
他にグラボが有るなら試してみるとかが出来ると良いのですが
ワンコイン診断などで問題がなければグラボの差し替えが必要かも知れないですね(店舗でチェックしてもらうとかでも良いです)
供給電力不足は無いかな?とは思いますが
書込番号:22856236 スマートフォンサイトからの書き込み
>dsamsada2さん
別のグラボはもっていません。
同じ様な現象みたいなので、最新マザーにはgtx760時代遅れで認識されないのでしょうかね。。。
原因がわかったのでスッキリしました。
グラボ買うしかなさそうなので明日お店回って買おうかな。。。
とにかく、ありがとうございました。
書込番号:22856241 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
vgaの抜き差し等、やってみたのですがダメでした。
回答ありがとうございました。
書込番号:22856244 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
マザーボード
