104-Y3 のクチコミ掲示板
タイプ:2chスピーカー 総合出力:60W 入力端子:ミニプラグ入力x1/RCA入力x1 その他入力:バランス型標準フォーン(3P) 電源:AC 104-Y3のスペック・仕様
購入の際は販売本数をご確認ください
  • 104-Y3の価格比較
  • 104-Y3のスペック・仕様
  • 104-Y3のレビュー
  • 104-Y3のクチコミ
  • 104-Y3の画像・動画
  • 104-Y3のピックアップリスト
  • 104-Y3のオークション
104-Y3JBL
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年 8月 7日
  • 104-Y3の価格比較
  • 104-Y3のスペック・仕様
  • 104-Y3のレビュー
  • 104-Y3のクチコミ
  • 104-Y3の画像・動画
  • 104-Y3のピックアップリスト
  • 104-Y3のオークション
104-Y3 のクチコミ掲示板
(76件)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「104-Y3」のクチコミ掲示板に
104-Y3を新規書き込み104-Y3をヘルプ付 新規書き込み
ホワイトノイズ
2021/04/24 18:33(1年以上前)
PCスピーカー・アクティブスピーカー > JBL > 104-Y3
クチコミ投稿数:153件
こちらAmazonで購入しました。
ホワイトノイズがどんなに酷いのか試しに買って見ました。
ホワイトノイズ対策されたのか出ないです。
これから購入検討されてる方お勧めします。
BOSEのコンパニオン2シリーズ3を8000円で買取出来たのはビックリでした。
書込番号:24098988 スマートフォンサイトからの書き込み
返信23
クチコミ投稿数:54件
オーディオはあまり詳しくないので、ご存じの方宜しくお願いします。
PCモニターの3.5oステレオ→104-Y3のTRS バランスへ接続したいのですが、
Amazonや楽天等で販売しています「UGREEN オーディオケーブル 3.5mm to 6.35mm 変換ステレオミニプラグ 2分配」のケーブル
で問題くステレオで音は出力されるのでしょうか?
※注意:3.5mmプラグはTRS(三段階)のみ対応します。と注意書きがあるのですが、よくわかりません・・・
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:23971989
クチコミ投稿数:31598件Goodアンサー獲得:3168件
2021/02/17 12:07(1年以上前)
結線は合ってますけど電気的なレベルは違うと思いますよ。
一応これはスタジオモニターであって、PC用スピーカーではないです。
アンバランス入力があるにもかかわらず、なんでアンバランス出力をバランス入力にあてようとしているかが謎です。
まぁ、ケーブルは安いものなので試せばいいですけど、いずれにせよモニターの出力なんてPCより酷いのは想像に難くないんであんまり期待しない方がいいかと。
あと、このSPを試聴した訳ではないですが、JBLのモニター系とオーディオ系はハッキリと音の作りが違いますよ。
オーディオじゃなくDTMに使うならいいんですが、それなら、ちゃんとしたAIFを買ったほうがいいです。
レイテンシーとか全然違ってくるし。どうせマイク入力で挫折するから、制作するならいずれAIFを買うことになるし。
書込番号:23972023
クチコミ投稿数:14535件Goodアンサー獲得:3053件
2021/02/17 12:20(1年以上前)
>Copyright9000さん
これですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00ZKM3SHK
ステレオで音は出るでしょうが、3.5oステレオがアンバランスなので、バランス接続にはなりません。
普通に3.5mmステレオミニケーブルで良いと思います。
バランスとアンバランスについては、こちらを参考にしてください。
https://info.shimamura.co.jp/digital/knowledge/2014/01/16501/2
書込番号:23972041
クチコミ投稿数:54件
2021/02/17 12:57(1年以上前)
>あさとちんさん
ご返答ありがとうございました。
PC用SPではないんですね・・・
専門用語が多すぎて私にはもう少し勉強しないと理解できませんでした・・・
>ムアディブさん
そうです。そのケーブルです。
リンクの貼り方がわからなかったので、リンクありがとうございました。
特にバランス接続にこだわったりはありません。
6.35oなどは今まで使用したことないので、一般的な3.5o→TRS接続した場合、ステレオで出力されて音量も普通に大きく出力できれば問題なのですがどうでしょうか??
@iMacとPS5→BenQ(3280u)→(先ほどのケーブル)→※104-Y3(3.5o→TRS接続)
AiMac→ZENDAC→104-Y3(4.4o→2RCA)
上記の様に設読しておりますが、Aで104-Y3のRCAを使用していますので、残りのTRS部に接続したいと思ってます。
用途としましては、PS5などゲームをした場合の音をBenQ(3280u)のSPではなく、104-Y3で出力したいです。
ケーブルは買い替えても特に問題ないので、他によい構成方法が思いつけば教えていただきたいです。
長文になってしまい申し訳ございません。
書込番号:23972115
クチコミ投稿数:54件
2021/02/17 13:06(1年以上前)
>ムアディブさん
>あさとちんさん
申し訳ありません!
それぞれ反転して返信してしまいました。
誤字も多くてすみません。
書込番号:23972142
2021/02/17 13:56(1年以上前)
あぁ、ちゃんとしたDAC持ってるんですね。失礼しました。
物理的には3.5mmと6.35mmは、サイズが違うだけのものですが、このSPの入力に関しては、スタジオレベルのライン入力です。
スタジオのラインとオーディオのラインはレベルが違います。(電気的に違うの意味)
なのでその問いに対して、怪しいと答えたつもりです。
しかし、より大きなレベルに耐える入力なので接続して壊れるとは思えませんので「試せばよいが」と答えました。
このSPがどの程度のゲインがあるのか、あるいは、ゲインを上げたときにどの程度のノイスが乗るのかわかりませんので、ハッキリダメだとも言えません。
スタジオラインと家庭用ラインの差は10dBほどです。
そして、このSPは入力切替が無いので恐らく、内部で単純に結線してるんでしょう。ということは、交互に音を出したとして10dBの差が出る訳です。
以上は、あくまでスペックから分かる話。
うーん、見たんだけどZENDACは専用ドライバーがあるから残念ながらPS5には刺さらんでしょうねぇ。これもやってみればいいと思うけど。
というか、3.5mmのAUX入力はRCAと同じレベルだと書いてあるのでこちらに挿せばよいと思いますけど。
ここね↓
ステレオ標準フォーン:+20.3dBu(+4dBu)
ステレオRCA:+6dBV(−10dBV)
ステレオ・ミニフォーン:+6dBV(−10dBV)
ただ、こっちに挿すと、中にスイッチが入っててRCAからの入力は遮断されるかもね。
書込番号:23972217
MA★RSさん
クチコミ投稿数:22235件Goodアンサー獲得:3066件
2021/02/17 14:50(1年以上前)
https://proaudiosales.hibino.co.jp/image/custom/download/jblpro/JBL_104-Y3_leaf_201906.pdf
普通はrca(アンバランス)繋ぐと思います。
フォンのバランスはミキサーのモニターにする場合の端子です。
3.5mmステレオ→RCAは量販店で売ってます。
書込番号:23972308 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2021/02/17 15:10(1年以上前)
3.5mmステレオ→RCA
は付属してますね。
買わなくて良いです。
書込番号:23972349 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2021/02/17 15:18(1年以上前)
>ムアディブさん
スタジオのラインとオーディオのラインはレベルが違うというのは知りませんでした・・・
勉強になります。
確かにSPには入力切り替えないのですが、切り替えはMacの方で切り替えたいと思っています。
物理的には3.5mmと6.35mmは、サイズが違うだけとのことですので、安いのでケーブルを購入して試してみます!
>MA★RSさん
SP側のRCA端子は既に、USB DACとSPの接続に使用している状態なのです・・・
なので、3.5o→TRS2統ケーブルで繋ぎたいと思っています。
TRSの接続端子はミキサーのモニターにする場合であって、一般的な3.5oステレオの様に音を出したりはしないものなのでしょうか?
書込番号:23972360
MA★RSさん
2021/02/17 15:35(1年以上前)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0129SXD6S/
こういうミキサーを間にいれては。
バランスのフォンアウトなのでjblに繋げます。
ps5→ミキサー→jbl(バランス)
iMac→↑
書込番号:23972386 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2021/02/17 15:50(1年以上前)
一般的な3.5oステレオはアンバランスです。
普通のケーブルは、
2極はモノラル
3極はステレオ
です。アンバランスになります。
バランスは3極モノラルx2でステレオです。
UGREEN オーディオケーブル 3.5mm to 6.35mm 変換ステレオミニプラグ 2分配」のケーブルは使えません。
3.5mm側はTRSですが
フォン側は2極のTSです。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/162104/?
アンバランス→バランスの変換はこのような装置を使います。
アンバランスのRCAから、バランスのフォンにステレオで変換できます。
2番ホットなのでjblと繋げます。
3番ホットの機材もありますので、その場合極性切り替えが必要になるかも。
書込番号:23972415 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2021/02/17 16:08(1年以上前)
アンバランスからバランスはケーブルで変換できないです。装置が必要です。
ダイレクトボックスわりだかなので、ミキサー使う方がおすすめですが。
一般的なアンバランスはモノラルが2極の世界ですが、バランスはモノラルが3極です。
書込番号:23972443 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2021/02/17 16:43(1年以上前)
>MA★RSさん
ピンポイントのご回答でありがとうございます!
アンバランスからバランスはケーブルで変換できなく、変換をするなら何らかの装置が必要なんですね!
でも確かに高額ですし、代役のミキサーも見栄え上置きたくはないですね・・・
現状の構成ではなく、モニター3.5mm→SPのRCAとDAC4.4mm→SPのTRSの接続方法に変更したほうが、装置なしで実現できそうですが
4.4mm→TRS2股ケーブルが「TOP WING White Barrel 4.4mmオス-TRSオス」というのは発売されています。
値段が結構お高いのですが、同じ構成のケーブルは他にないものなのでしょうか?
需要がすくなくオーダーとかになるのでしょうか?
安めのケーブルでご存知でしたら教えていただきたいです。
素人な私でもわかりやすく説明していただきまして、ありがとうございました。
宜しくおねがいします。
書込番号:23972487
CLX三〇さん
クチコミ投稿数:628件Goodアンサー獲得:46件
2021/02/17 17:56(1年以上前)
音に拘りも無く、RCA端子は既に使ってるからって理由なら、RCAのセレクタ買ったら?
書込番号:23972605
MA★RSさん
2021/02/17 18:28(1年以上前)
二股ケーブルは音量落ちるのと、音質が悪くなると言われてます。
割り切って使うなら、二股ケーブルでも良いかも知れません。
iPod→アンプ→スピーカー
iPod→↑
とかで私は使ってます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B000LPSV0A/
こういうの。
スピーカー側はミニステレオメス→RCAのケーブル
機器側は、ミニステレオオス→ミニステレオオス
で繋ぎます。
JBLのスピーカー使うくらいなら装置を使った方が良いかも。
同時に使わないならラインセレクター
同時に使うならマージャーかミキサー
になります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00ISKSZZQ/
AV用ですが黄色い線を使わなければ音声のセレクターで使えます。安いです。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/151990/
コンパクトミキサー
マージとスプリットができます。
今回マージですが。
書込番号:23972662 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2021/02/17 20:27(1年以上前)
見ましたけど、これは5極バランスから、モノラル3極x2に分割するケーブルみたいですよ。
5極は、
アース
Lホット
Lコールド
Rホット
Rコールド
だと思います。ステレオ分のバランス出力です。
分解先は
Lアース、Lホット、Lコールド
Rアース、Rホット、Rコールド
MacもPS5も出力がアンバランスなので使えないですよ。5極端子では無いですし。
■アンバランス3極TRS
 ステレオ用でアース、L、Rです。
■バランス3極TRS
 モノラル用でアース、ホット、コールドです。
ホットとコールドでバランスさせるからバランスと考えれば良いかと思います。
バランスは長距離伝送に向いててノイズが乗りにくいです。
コンサート会場だと、
マイク→ケーブル(数十m)→ミキサー(会場の中央後方)
ミキサー→ケーブル(数十m)→スピーカーになります。
なのでPA用機器はバランス接続が多いです。
特にミキサーの出力はバランスか、バランス/アンバランス共用になることが多いです。安い家用のはアンバランス出力のみのもありますけど。
JBLのスピーカーにバランス入力があるのは、バランス出力しかないミキサーにつなげる用かと思います。
ミキサーのモニタースピーカーとしての利用を想定してますので。
ミキサーがアンバランス出力しかなければRCA側に繋げます。
書込番号:23972878 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2021/02/18 08:59(1年以上前)
>MA★RSさん
わざわざ時間を割いていただき、教えていただきましてありがとうございます。
「TOP WING White Barrel 4.4mmオス-TRSオス」のケーブルは、現在使用しておりますiFI Audio ZENシリーズのリア・パネルの4.4mm5極出力端子はライン出力として設計されているケーブルみたいなのです。
これを購入すれば、DACリア4.4o→SPのTRS接続できるのですが、なにぶん価格が・・・
あまりこだわりはないので、なるべく安価に接続したい思いで、このケーブル同等で安価なケーブルはかがしても見つからなくてって感じでしたので、TOP WINGのケーブル同等で安価で販売しているのであれば教えていただきたいと思っておりました。
RCAの切り替え器などもつければ、鳴らすことは可能と思いますが、あまりごちゃごちゃ置きたくない気持ちもあります。
今回色々質問させていただきまして、音響機器だけでもとても奥深く、とても勉強になりました。
改めて、時間を割いていただきありがとうございました。
書込番号:23973550
MA★RSさん
2021/02/18 11:50(1年以上前)
iFI Audio ZENみました。
4.4mmバランス接続端子はヘッドホン用ではないでしょうか。
はアンプとヘッドホンを繋ぐケーブルのようです。
ソニーが始めたバランス駆動ヘッドホンの規格なのでしょうか?
■TRS
 これは3極という意味で、バランスという意味では無いです。チップ、リング、スリーブで端子の先端、中間、根本の3極になります。2極ならTS、4極ならTRRS、5極ならTRRRSです。
■ヘッドホン→ライン
 機器の接続はラインレベルになります。普通はライン出力→ライン入力で繋ぎます。ヘッドホン出力はヘッドホンアンプを経由するのでラインより大きくなります。音量低めにすれば繋げなくは無いですが…。
改めてJBLのサイト見てたのですが、
背面にRCA、バランスフォン
前面にミニステレオ
と書いてます。
1系統はRCAを使用中ということなら、もう一系統はフロントのミニステレオ使えばどうでしょう?
普通のアンバランスのライン入力なので、PS5の入力は可能です。
フロントなので、常時でも良いですし、使う時だけ刺すことも容易だと思います。
ケーブルも1000円位ではないでしょうか。
書込番号:23973795 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2021/02/18 12:25(1年以上前)
>MA★RSさん
現在は、ZENDACのフロント4.4oからヘッドホン、リアのRCAからSPのRCAに接続している感じです。
本来は下記のような構成で接続したかったんですよね・・・
http://ifi-audio-jp.blogspot.com/2020/07/70cm-24-zen-dacjbl-104.html
この接続に先ほどの「TOP WING White Barrel 4.4 TRSケーブル」が使われているんです。
PS5はBenQ(3280u)モニタへHDMI接続なので、モニターから3.5o→TRS or RCAへ接続したいと思っていました。
TOP WINGのケーブルがあれば、それぞれSPのリアRACとTRSが使用できると思いました。
SPのフロント3.5oですと接続すると音声が3.5o優先されてしまいますし、見栄えがあまり好みじゃないです。
先ほど、オーダーでTOP WING同等のケーブルが製作可能かお見積りをとってるところです。
本当にオーディオは奥が深くて、こりだしたらエンドがないって感じですね!
本当にありがとうございます。
書込番号:23973842
MA★RSさん
2021/02/18 13:24(1年以上前)
まぁオーディオは趣味の世界なんで本人が良ければ、なところもありますので。
個人的には、ヘッドホン出力→ライン入力は緊急避難的妥協案で拘りのセッティングではないのと、バランス接続は単なる業務機器の規格でしかない、って感じでしょうか。
https://www.canare.co.jp/products/multichannel_systems/
もともとのバランスケーブルです。50mとかアリーナとかならもっと長くなるのかな。ピュアオーディオとはベクトルは違うような気がします。
書込番号:23973938 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2021/02/18 23:44(1年以上前)
同等ケーブルですが、
ハンダゴテつかえるなら、
▼4.4mm5極プラグ
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N4PA74E/
あとはケーブルと、標準フォンが2つ有れば作れます。ミニステレオだと変換プラグ必要ですが、最初からフォンステレオ端子なら変換不要になります。
2000円ちょっと有れば作れるかも。
▼ステレオフォン 100円
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/25714/
▼ケーブル 92円/m
https://eleshop.jp/shop/g/gCCK134/
https://www.amazon.co.jp/dp/B07B776BCD/
7000円台
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B07G5Z92D1/
ほぼ7000円
多分、ソニー、DENON用だと思いますが割高ですね。7000円位のようです。ゼンハイザー用だと3000円位でありそう。イヤホン側の端子形状が特殊です。今回は使えませんが。
特殊形状のゼンハイザー用が3000円が相場で、汎用パーツのソニー、DENON用が7000円が相場って、奥深いというか、闇深い業界って感じですね。
5極は珍しいにしても、規格化されましたし、ケーブル、ミニステレオは1mで400円有れば自作できます。
書込番号:23975067 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に3件の返信があります。
音量ノブの1目盛りめの音が出ない
2021/01/31 16:45(1年以上前)
1週間ほど前に購入し、最近音量のノブをいじってるとメモリを0にしている状態と1メモリだけ回した状態で音が出ないことに気付きました。2メモリ目からは普通に音が出るのですが、これは最初からこういう仕様なのでしょうか。(わかりにくいですが写真は1メモリだけ動かしている状態です)
書込番号:23938553 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/31 16:49(1年以上前)
写真が載せれていませんでしたので追加します。
書込番号:23938564 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2021/01/31 17:00(1年以上前)
>そらにんにんさん
こんにちは、多分仕様でしょう、実際は1でも音は出てるのですが、レベルが低く聞き取れない状態と思われます。
書込番号:23938576
2021/01/31 17:25(1年以上前)
うちなbbかWindowsの仕様で 4以下で音は切れます(笑)
書込番号:23938605
2021/01/31 17:28(1年以上前)
スピーカーに耳を擦り付けても聞こえないのでおそらく1メモリ目でわずかでも出ているのが仕様なのだとしたら故障なんだと思います。原因が全くわかりませんがひどくなったら3年保証もあるので修理に出そうと思います。返信ありがとうございました。
書込番号:23938608 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:153件Goodアンサー獲得:6件
2021/04/25 20:10(1年以上前)
そらにんにんさん。はじめまして。昨日購入しました。
1めもり音て出ないです。仕様だと思います。
ホワイトノイズはマックスにすると分かる程度で気になりませんでした。
書込番号:24100996 スマートフォンサイトからの書き込み
DACの買い替えについて
2021/01/10 18:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:40件
現在、下記の構成でPC内の音源を聴いています。
 PC - DAC (ONKYO SE-U55SX) - スピーカー (JBL 104-Y3)
そこで、DACのONKYO SE-U55SXは、購入して約10年経過し、古いDACチップかと思いますので、
iFi-Audio ZEN DACでバランス接続するか、TOPPING E30でアンバランス接続して
音質アップできないか検討していますが、如何でしょうか?
個人的にはバランス接続の効果がどれほあるものか良く分かっていないので、
TOPPING E30でアンバランス接続でも良いのかなと思っています。
また、このスピーカー(JBL 104-Y3)に合うお勧めのDAC(希望は2万円前後)があれば
ご教示頂けますでしょうか?
書込番号:23899644
2021/01/10 19:15(1年以上前)
>おーたけしさん
最近のDACの進歩は、ハイレゾ再生やDSD対応が主なので、CD音質だと大差ない可能性もあります。
ちなみに各機器のDACは下記です。
SE-U55SX バーブラウン PCM1796
ZEN DAC バーブラウン DSD1793
E30 旭化成デバイス AK4493
書込番号:23899759
クチコミ投稿数:40件
2021/01/11 00:03(1年以上前)
>あさとちんさん
ご返信有難うございました。
私はCD音源をメインにしているのですが、CD音質だと大差ない可能性もあるのですね。
また、DACチップの品番もご教示頂き有難うございました。
もう少し検討してみます。
書込番号:23900347
嬉しい誤算
2020/12/22 22:53(1年以上前)
本日、本製品届いて夕方開封しました。
今までDAPやイヤホンやヘッドホンにはかなりハマってました。
在宅勤務が多いので、卓上スピーカーが欲しいなと思って購入した次第です。JBLの名前はよく知ってますが、値段が値段なので期待はそんなにしていなかったんですが、これは嬉しい誤算。かなりいい音質ですね。
開封したばかりという点かもですが、高域が少し足りなく、低音の量感が少し多いのでこもり気味に聞こえます。あくまでも若干。
でも、サウンドステージ広いですね〜。
雰囲気とか空間表現に長けているような気がします。
WALKMANのWM1Zをアンバランスで出力し、RCAで入力させて聞きました。
で、よくみたら、売れ筋ランキングで3位なんですね。納得です。
書込番号:23864392
クチコミ投稿数:187件
2020/12/22 22:55(1年以上前)
書き忘れました。
当方、ギターもコロナ禍を境に何十年ぶりかに再開。エレキの方です。DAWもあるので、DTM用のスピーカーとしてもいいと思います。
書込番号:23864399
スタンバイモードでの動作について
2020/11/19 20:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
WindowsデスクトップPCに繋いで使用しています。
YouTubeを見ていたり、iTunesで音楽をかけていても、だいたい20分程度で音が聞こえなくなります。
スタンバイモードになっていて入力無しと判断されてスピーカーの電源が落ちているのだと思いますが、
Windows側の設定変更で入力無しと判断されないようにすることは可能でしょうか。
ちなみにradikoを使用していると、20分経っても音が聞こえなくなることはありませんでした。
書込番号:23797754
2020/11/19 20:16(1年以上前)
常に音を出し続けるしかないでしょう。
無音時間は数秒でダメってことは無いだろうけど、
数分に及ぶ無音時間あるならスタンバイ移行へとなるのでは?
その時間境界はカタログやメーカーへ尋ねればわかることです。
書込番号:23797764
2020/11/19 20:21(1年以上前)
https://kakaku.com/item/K0000575197/
自分はこちらを使用してますが、無音時間が長くてもスタンバイ移行などはありません。
但し、JBLの音質に敵うものではないでしょうけど。
書込番号:23797773
2020/11/19 20:24(1年以上前)
この方法でやるしかないのでは?
書込番号:23797777
クチコミ投稿数:13件
2020/11/19 20:27(1年以上前)
無音状態が無くてもスタンバイになっちゃうんですよね。
今はスタンバイモードをOFFにしてますが、PC使わない時はやはりスタンバイして欲しいので悩んでます。
書込番号:23797789
「104-Y3」のクチコミ掲示板に
104-Y3
JBL
104-Y3
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2019年 8月 7日
104-Y3をお気に入り製品に追加する <120
