最安価格(税込):¥11,300
(前週比:±0
発売日:2019年 8月 9日
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 13 | 7 | 2024年5月20日 00:57 | |
| 4 | 7 | 2022年5月22日 18:09 | |
| 5 | 4 | 2021年12月11日 09:18 | |
| 1 | 4 | 2021年10月19日 00:14 | |
| 1 | 6 | 2021年10月11日 18:23 | |
| 14 | 10 | 2022年5月22日 17:53 |
マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX
【構成】 ※全て2020年3月頃購入
CPU:Ryzen 3700X
GPU:MSI GTX1660 SUPER ※HDMIにてディスプレイと接続
マザーボード:MSI B450 GAMING PLUS MAX
RAM:BALISTIX8G×2
電源:KRPW-N550W/85+
OS:Windows 10
ブート用M.2SSD:W.D Blue SN550 NVMe ※他データ用に1TのSSDがSATA接続で有
過去にTPM2.0の修正は行っておりましたがセキュアブートも必要になったそうで
マザーボードのBIOS設定にてEnroll all Factory Default keysの設定を行い保存
し再起動したところから画面出力がされず、起動時のピッという音もしなくなりました。
類似の過去ログを拝見し、
@SSDを全て排除した最小構成での試験
ACMOSリセット(電池の取り外し、ジャンパ双方)
B起動USBでのブート → 画面出力はなされず
を行いましたが改善しません。Ez Debug LEDはいずれの場合もbootが点灯状態
で止まるのでCPUやメモリ、グラボ、電源は正常なのではと考えております。
FlashBIOSでのBIOSアップデートも準備はしておりますが実行はまだです。購入
時の初期BIOSで3700Xには対応していたかは記憶が曖昧です。
VGAのランプは順番に点灯する以外では消えるためSSDを除いた状態であれば
BIOSかUEFIの画面には入れるのではと考えておりましたが時間を空けても何も
出力されません。この状態でも電源スイッチでOFFの状態にはなり、CPUファン等
は全て動作します。
当初はGPTへの変更を行っていないため起動できなくなったのではと考えており
ましたがSSDを外してもBIOSやUEFIの画面に入れないためアドバイスお願いします。
SSD1やHDD枚でも残さずに外したら、BIOS画面まで到達しないのでは?
GPT化してないOSのSSD使用なら、Secure Bootは後回しにして、
まずは、マザーのCMOSクリアくらいから実施して、
古いSSDやHDDでも積んで起動してBIOS画面出しましょう。
できれば小細工などしないでOSクリーンインストールで最初からGPTインストールがよいでしょうね。
書込番号:25741114
今まで、起動してたならBIOSは対応済みかと思います。
SecureKeyを変更したら起動しなくなったみたいですが、CSM無効にして、SecureKeyを設定したと考えて良いんですかね?
いずれにしてもBIOS画面には行くはずなんですが
他にストレージを付けてるなら外してみる(USBも含めて)
BIOSのアップデータはしても良いけどくらい?
因みにN電源に550Wはないと思うけど500Wかな?
電源長押しで切れるならCPUは生きてるのかな?電源長押しでCPUが死んでても切れるマザーもあるみたいなので他の理由もあるのかな?
電源は保証切れですかね?
書込番号:25741160 スマートフォンサイトからの書き込み
>lulululu34さん
本製品クチコミ掲示板、2021/03/27 16:25 のあずたろうさんの回答ではストレージは無しで
となっておりそちらを参考にしました。
>揚げないかつパンさん
電源は保証切れと思います。
TPM2.0の状態で1年近く使用していたPCですがBIOSのアップデートはCMOSリセットも行った
ので工場出荷時に戻ってしまったのではと考えたためでした(最初期のBIOSは3700Xは未対応)。
Ez Debug LEDのCPUは順番に点灯した後は消灯するのでBIOSアップデートは不要かもしれ
ません。
書込番号:25741180
CMOSクリアーで初期化されるのでBIOSが戻る事はないです。
書込番号:25741188 スマートフォンサイトからの書き込み
>銀色の翼さん
BOOTランプが点灯している状態でキーボードのNum Lock又はCsps Lockランプはキー操作をすると点灯状態は変化するでしょうか。
変化しなければPCは起動後何らかの原因で動作を停止しています。
キーボードのランプの点灯時様態が変化するのであれば、PCは起動しているが映像が出力されない状態になっていると思います。
この場合はグラボを外して電源を入れるとVGAランプが点灯したままになると思います。
VGAランプが点灯したままになるのでしたら、マザーボードは映像出力出来ない状態を検知している事になります。
別のモニター・テレビ等に接続して映像が表示されないか確認してみて、やはり映像が表示されないのでしたらグラボに問題が発生している可能性は有ります。
書込番号:25741204
丁度、更新タイミングで壊れたなども可能性ではゼロでは無いんですけどね。
グラボが壊れた、電源の電圧出力がおかしいなど可能性は色々です。
確かにNumLockが切り替わるならCPUは生きてるしBIOS画面は出てると考えて良いんですけど
書込番号:25741217 スマートフォンサイトからの書き込み
無事解決できました。
@グラボの予備とかに変えても状況同じだったので起動時のDelとF2キー連打を
しつこくするのを数回試すとUEFIの画面が出力
AとりあえずそのままでWindowsが起動するか試す → 成功
BWindows上でGPT及びUEFIブートには変更済みであったことを確認
CTPMが無効化されていたので再設定、次にCSMからUEFIにして再起動、その後セキュアブートを有効にして再起動
で求める状態になりました。UEFIとキー等の設定を一度にやったのがまずかったの
かもしれません。結果的にキーの設定は初期のままで単にセキュアブートを有効に
するだけで良かったです。
解決後に
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
のコメント拝見しました。キャッシュは増やせないさんのキーボードのランプでの判別
方法はまたいつか役に立ちそうです。ありがとうございました。
書込番号:25741326
PC周りはあまり詳しくないので情報不足等あったらすみません。
以前使用していたPCのマザボ・CPUが10年以上使用していたものだったので、B450 GAMING PLUS MAX + Ryzen 5 3600 で組みなおしました。
動作は問題ないですが、bluetooth接続のイヤホンとマウスの接続状態が悪く、音が途切れ途切れになったりしています。
イヤホンに関しては、音の遅延も以前より酷くなっている気がします。
子機や機器自体の不調かと思いましたが、組みなおす前のPCでは問題なく使えていましたし、別PCで試しても問題ありませんでした。
キーボードなどの有線の機器は問題なく使えるのでポートの接触不良などでも無さそうです。
ロジクールのg703のLightspeed接続(?)も問題ありません。
もし解決方法に心当たりある方いらっしゃいましたらご教示ください。
冒頭にもある通り情報不足等あれば随時お答えします。
>rashesさん
マザーボードのBIOSのアップデートはお済みですか?
Ryzenは昔のバージョンのBIOSはUSB周りで不具合起こすことあります。
Bluetooth 子機がUSB接続なら疑えます。
まだでしたらお試しを
書込番号:24528652 スマートフォンサイトからの書き込み
USB3.0じゃなく、USB2.0のほうへ挿して見られては?
書込番号:24528694
もしかして、過去のシステムのドライブをそのまま使っていませんか?
自分も「サンディーおじ」だったころのIntelで動いていたwindows10のシステムSSDを
そのままRyzen3のシステムに挿したら動いたので暫く使いましたが、
WifiやBTがまともに認識せず、認識しても接続が切れやすかったり、動きがおかしくて困りました。
結局、windows10を再インストールしたら何事もなくちゃんと使えるようになりました。
書込番号:24528866
Bluetoothは一般的にはUSB接続になるんですがB450はそのUSBが今一なんです。
BIOSが最新で無いなら上げてみるとかですかね?
書込番号:24528882 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん返信ありがとうございます。
BIOSのアップデートは試してみましたが症状は変わらずといったところです。
>Gankunさん
おっしゃる通り組みなおす前のシステムSSDをそのまま使用しています。
再インストールとなるとやはりクリーンインストールの方が良いですかね。
データが消えると少々面倒なので出来れば個人ファイルはそのままでの再インストールがいいのですが...。
書込番号:24530011
>rashesさん
うちは、データはNASに置くようにしているので、問題無かったです。
でっかいサブドライブやメディアにデータを退避して、windows10の再インストールするのもすっきりして良いですよ。
システムが安定したのと、windows10の起動時間も速くなりました。
書込番号:24532004
ドングルタイプのBluetooth端末をUSBに挿す使い方をなさっておられるのでしたら、
Bluetoothのバージョンが関係していたのではないかと思います。
私の場合、バージョンが4.x以下のドングルタイプの端末では、マウスもスピーカーも全く使い物になりませんでした。
そもそも音声信号の送受信に対応していないものもあります。いずれにしても、4.xのものは信号が途切れまくっているようで、不安定でどうしようもなかったのです。
現在、5.0以上のドングルが発売されており、こちらを購入して使用しますと、マウスもスピーカーもちゃんと繋がって、問題なく使えるじゃないですか。
ただ、マウスの場合は、PC起動してから認識されるまで数分、場合によっては5〜10分ぐらいかかっていたりして、かなりイラッときますね。一度認識されれば、後は問題なく使用できますが。
ですのでマウスは、有線か普通のワイヤレスマウスを使うのがいいと思います。
要は、接続するBluetooth機器の性能次第なのだと思います。
今さらながらご参考になるならと思い、書きました。
書込番号:24757724
CPU athlon3000g
マイニング用として使用していたのですが、グラフィックドライバ更新時にチップセットドライバ更新時も出たのでつい何も考えず更新してしまいました。
その後再起動するとタイトルのように今まで電源を入れるときピッと鳴っていた音がならず画面出力も全くのゼロになってしまいました。
書込番号:24487931 スマートフォンサイトからの書き込み
グラフィックボード積まずに内蔵GPUでマイニングですか…!
と、それはさて置き…。
画面が映らないのであれば、できる事は限られてくるので…
マザーボードのボタン電池を抜いて、念の為コンセントも抜いて、5分以上待ってCMOSクリア。
メモリを1枚ずつ別の場所に挿して起動確認。
各種電源ケーブルも念の為に抜き差しを行って確実に刺さってる事を確認。
何をやってもうんともすんとも言わないのであればマザーボードの交換じゃないでしょうか。
完全に電源が入らないとなると電源ユニットの故障も疑わしいですが、マザーボードの方が確率高そうな気がします。
書込番号:24487954
チップセットドライバーと内蔵グラフィックのドライバーを更新して再起動したら、起動しないという話なら。
ドライバー更新と起動しないことは無関係ですよ。
Ez Debug LEDを搭載しているので、どこまで起動するか確認してみましょう。
構成が分からないのでなんともですが、寒くなってきて久しぶりの再起動なら電源かもね。
CPUクーラーのファンは回りますか?
まあ、一度、電源プラグを抜いてしばらくしてから再度、起動させてみるなども良いかもしれないです。
書込番号:24487960
素早いコメントありがとうございます。
昨日一度電池は抜いても変化なかったのですが、コメントいただきもう一度やると起動しました。
同じことをしたのになぜ昨日はできなかったのかわかりません。
書込番号:24487961 スマートフォンサイトからの書き込み
起動できましたか !
昔は,「叩いて直す」家電製品,今は「電源プラグを抜いて暫く放置」・・・・
困ったときの神頼み
書込番号:24487975
BIOSにて設定したいことが2つあるのですが、advancedのsettingsを開いても該当項目が見つかりません。(BIOSは最新バージョンのHD3です)
具体的にやりたいことは以下の二つですが、設定方法がお分かりの方いらっしゃいますでしょうか。
1)ファンクションキーのAction KeyをDisabledにしたい
https://little-beans.net/howto/hp-fnkey/
2) 起動時に「No harddisk is detected」と出るのを消すために、MarvellをDisabledにしたい
https://ameblo.jp/kaikei21/entry-10496151103.html
書込番号:24399563 スマートフォンサイトからの書き込み
→ ノートパソコンなどに多く搭載される機能ですが自作パソコンでこの機能を搭載してるマザーはあまりないですね。何か方法があるのかもしれないですが、自分はこの機能を実装してるのはほぼ見たことがないです。
→ このマザーにMarvellのSATAコントローラを搭載してないのでこういった項目はありません。(参考の記事も古いです)
通常はHDDやSSDが何もつながってなくても最近のマザーではこのエラーは出ないと思います。SATAポートには何がつながってますか?
書込番号:24399616
ご返信ありがとうございます!
SATAはSSD1個、HDD2個、BDドライブの計4ポート使用しています。(OSは別のm.2に入れています)
起動すると画像1枚目→2枚目と進み、windowsロゴ表示される流れです。
PCは正常起動できるので差し支えはないのですが、毎回「No harddisk?」と出るのが気になってしまうので
もし原因お分かりになるようでしたらご助言いただけますと幸いです。
書込番号:24402609 スマートフォンサイトからの書き込み
あの、SATAのアダプタつけてます?
B450からSATA4本は2番目の画面から、わかるし、SATA5/6はCPUから出てるで、@の画面はなんだかMarvellの拡張SATAカードを追加した際の画面に見えるのだけど。。。
B450のSATAはASMedia系なのでMarvellではないし、どうして@の画面が出るのかが理解できない。
書込番号:24402649
キーボードの設定はマザーボードにはありません。
キーボードのツールで設定します。
Marvellに関してはマザーボードに存在しないので設定はありません。
別にカードを取り付けている筈なので不要なら外せばいいです。
古いものならCSMを無効にすれば消えますが、UEFI対応版があるかも知れないので何とも言えません。
最悪ロゴを出し続ける設定にすれば見えなくなりますが...
書込番号:24402846
これって結局マザーボードのSATA3,4ハードウェア不良かな?って確認と他試したほうがいいことあるかな?って質問
【構成】
OS : Windows 10 Home 64-bit
Processor: AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
Memory: 32768MB RAM
GPU : NVIDIA GeForce GTX 1070
HDD : M.2 SSD 使用
SATA1、2 DVD-Drive、HDD@で使用
SATA3、4 HDDA、HDDBで使用
【事象と経緯】
1.SATA3接続のHDDAが常に100%。これはCrystalDiskInfoでエラー出たので完全に故障と確認。
時間かかるが冷やしながらやればデータ移動出来るので、完全故障ではない。
2.データ移動目的でHDDAをSATA3から抜去後、SATA4接続のHDDBがBIOSから認識されなくなる
→HDDBをSATA3へ変更 … 改善せず
→SATAケーブル交換 … 改善せず
→電源ケーブルを別のケーブルに変更 … 改善せず
→HDDBに接続していた電源ケーブルを他のHDDで試行 … 正常に稼働する
→HDDBは変換アダプタでUSB接続して正常に稼働することを確認
3.HDDCを購入。SATA3に指したら認識される。ただしSATA4のHDDBは認識されないまま
→BIOS UPDATE … 改善せず
4.一旦HDDCにデータ移しつつ、1週間程上記のままPC稼働
5.PC起動時、BIOS画面が表示されないまま画面真っ黒のままの事象が散見される。
表示されない際にM/Bを見るとEZ Debug LEDの「VGA」が赤点灯している。
→CMOSクリア … 改善せず
→グラボ指しなおし … 改善せず
→SATA3、4に刺さっているHDDB、Cを抜去 … 改善される
6.何日かSATA3,4未接続の状態でPC起動し、BIOS画面が表示されない事象は出ない事を確認
HDD本体やケーブルに問題はないように見える。
後の懸念は電源ユニットですかね。
電源はオウルテック シーソニック電源 Xseries 750W 80PLUS GOLD SS-750KM
これを買ったのが2010年1月16日なので11年立ってる。。。
> SATA5 and SATA6 ports will be unavailable when installing a M.2 device in M.2 slot.
M.2をつかっていると 使えなくなるSATAがあるようです。
質問文とは番号が違いますか、いちど確認を。
書込番号:24389402
SATA5,6はm.2 SSD使用しているのでもちろん未使用です。
補足するとPC構成してから1年半程度経過しているので、初期不良や配線間違いなどの問題ではないです。
書込番号:24389447
SATA2を3か4に移動するのは試しましたか?
書込番号:24389463
>uPD70116さん
むむ、SATA2のDVD-DriveをSTATA3へ
SATA2に購入したHDDCを接続変更したらBios起動、認識からWindows起動しましたね。なんだろう。。。
ちょっとしばらく様子見てみます。
書込番号:24389478
単純に、起動電力の問題とかの問題のような感じを受けますね。
HDDのスピンアップコマンドのタイミングなどでコントローラへの電力給電が追い付かないとかですかね?
光学ドライブは自分は認識を遅めの裏側に持っていくことが多いです。(起動電力が大きいのでタイミングもとりにくいしスピンアップも遅めなので他のドライブと重ならない裏側が好きです。)
そんなこともあるのかな?という感じは受けます。
書込番号:24389516
そうなると問題のHDDをSATA1/2に取り付けたとしても駄目だと思います。
電源が有力でしょうね。
ただ電力の供給に問題があるとは思えないのでケーブルの問題かなと思います。
それだとHDDのスピンアップでPCがハングアップしたりブルースクリーンで再起動したりすると思います。
HDDのスピンアップは同時に行わないので、通常それで電力不足ということはないでしょう。
ケーブルにあるコネクターの劣化で接点の抵抗が大きくなり電流が流れなくなるというのが可能性としては高いかも知れません。
もしこれなら本体側のプラグインコネクター(オスメスどちらか若しくは両方)が怪しい可能性が高くなると思います。
別な場所に繋いでみるとか、抜き差ししてみるとか...
因みにSATAの電源コネクターは50回程度が保証されている抜き差し回数です。
実際にはそれを超えても問題ないとは思いますが、無駄な抜き差しは控えた方がいいでしょう。
サポートを受けられるものならサポートを受けるといいでしょう。
書込番号:24390794
Windows11のPC正常性チェックを作動させてみますと、
「PCはセキュア・ブートをサポートしている必要があります。」
とのことで、ここだけが引っかかっていて、他の項目は全部満たしていました。
BIOSは現在の最新アップデートしてあります。
の記述の下に「セキュアブートの有効化に関する詳細」というリンクがありましたので、
リンク先に飛びますと、文章は自分の知識では理解しがたかったのですが、
文面内の、
「これらの設定を変更するには、PC の起動モードを "レガシ" BIOS ("CSM" モードとも呼ばれます) という有効なものから、UEFI/BIOS (Unified Extensible Firmware Interface) に切り替える必要があります。 場合によっては、UEFI と レガシ/CSM の両方を有効にするオプションもあります。 その場合は、UEFI を最初の、または唯一のオプションとして選択する必要があります。」
との記述から、
BIOS設定画面内の、Legacy+UEFIとなっている設定を、UEFIのみの設定にすることでセキュアブートが可能になるものと考え、
そのように選択し直して、再起動をかけましたが、
勝手にBIOSの設定画面が起ち上がってしまい、その後何度再起動しても、Windows10が起動しなくなってしまいました。
仕方なく、またLegacy+UEFIに戻すと、Windows10の起動が可能になりました。
これは、どう考えればよろしいでしょうか?
結局どこをどう設定すればセキュアブートが有効になるのか解りませんでした。
面倒なことを質問して申し訳ないのですが、詳しい方、どなたかご回答いただけませんでしょうか?
バイオスをアップデートしてSSDをGPTにすれば行くと思います。
書込番号:24387003
それはシステム情報を確認されてください。
BIOSモードが UEFI でなく、レガシー とあれば、それはOSがレガシーインストールされてるからです。
レガシーインストールは、CSMを有効状態でしか起動できません。
書込番号:24387007
もうマザーボードをどうこうして解決する問題ではありません。
OSが互換モードでインストールされています。
それをUEFIモードへ変更すればいいのですが、GPTへの変換かOSの入れ直しとなります。
変換なら「MBR2GPT」で検索してください。
書込番号:24387031
まあ、普通にUEFIモードで再セットアップが簡単だと思います。
MBR2GPT.EXEでも構いませんが
書込番号:24387047 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご回答ありがとうございます。
uPD70116さん、揚げないかつパンさんのご案内いただいた、
「MBR2GPT」の実行を試みましたが、何度実行しても、うんともすんとも言わず、
どうにも変換は不可能のようでした。
皆さんのご指摘のように、おそらくシステムドライブのパーティションを古い形式で切ってしまっていたのが、
根本原因なのですね...
解りました。OSを一からセットアップし直すことにします。
おそらく同様の原因にて、PC正常性チェックで刎ねられたマシンがもう一台...(笑)
ちょっと大変な作業になりそうですが、後々のことを考えれば今やるべきでしょうね。
とにかく、原因が分かって良かったです。
助かりました。ありがとうございました。
書込番号:24388501
私は出来ましたよ。相当苦労しましたが。。。
自信がないならお勧めしないです。何に見舞われるか分からない。。。
@まずブートセクタをmbr2gpt.exeでGPTディスクに変換。(管理者権限でコマンドプロンプトを開き、mbr2gpt /convert /allowFULLOS)
Aディスクの管理で起動ディスクのパーティションのスタイルがGPTになっていることを確認
B再起動してBIOSでWindows Configuration of operating systemをUEFIオンリーに変更
CBIOSのUEFI HDDのブート順が正しくなっていることを確認(OS NOT FOUNDに見舞われたくないので)
DRealtek LANドライバーがリセットを繰り返す現象に遭遇(ネットがほぼ繋がらない)
<システムログ「ネットワーク インターフェイス "Realtek PCIe GbE Family Controller" はリセットを開始しました。ハードウェア リセットの間にネットワーク接続が一時的に中断します。理由: The network driver detected that its hardware has stopped responding to commands。このネットワーク インターフェイスは、最後に初期化されてから x 回リセットされました。」
EBIOSアップデートで現象解消(一応ドライバーも最新版にした)
書込番号:24423741
B450 gaming plus(MS-7B86)で上記の方法を試したところ無事セキュアブートが有効となりました
感謝です!
mbr2gpt/convert/allowFULLOS
すばらしい魔法です!
書込番号:24667300
その後、OSの再セットアップを実行しました。
その際にシステムドライブのパーティションスタイルを確信すると、やはりMBR(マスターブートレコード)になっていました。
下手なやり方なのかもしれませんが、他のパソコンを使い、MBR2GPT.EXE を実行して予め変換しておきました。
こうしないと、再セットアップの際になぜか勝手にMBRでパーティションを切られてしまうという現象が起こったからです。OSのインストーラーが勝手にやってしまうということに気づくまで、3回くらい再セットアップやり直す羽目になりました。
なぜか、MSのサイト経由で作っておいた最新のインストーラーでは、プロダクトIDを受け付けられなかったため、仕方なく一番最初にパーツの紐付きで買ったOEMのWindows10のディスクを使って再セットアップすれば、当然に再セットアップは成功するんですが、どうしても勝手にMBRに代えられてしまう。
結局、古いバージョンのWindows10のセットアップディスクの仕様だったのです。
で、とにかく予め、GPTのパーティションを切っておきまして、セットアップディスクのインストールプログラムがパーティションをMBRに切り直そうとするタイミングがあります(何だか脅し文句のようなコメントのポップアップをしてきます。そこにMBRとかGPTとかの文言が入っていないのが実にタチが悪い。)ので、そこをOKせずにキャンセルすることで、そのままGPTパーティションにWindows10をセットアップさせることが出来ました。
こういった情報はなかなか事前に得ることが難しいので、参考になる方がいらっしゃるのではないかと思い、
くどいようですが、詳しい目に書かせていただきました。
こちらではお世話になりました。改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:24757512
サポートされているWindowsの動くPCがあればセットアップメディアの作成が可能です。
8GB以上で内容を消去しても構わないUSBメモリーを用意し、メディアクリエーションツールをダウンロードし実行することで作成が可能です。
Windows 10だけでなくWindows 11も同様です。
Windows 11にするのにWindows 10を入れてアップグレードということをする必要がなくなります。
プロダクトキーは共用ですし、一度マイクロソフトアカウントに記録されればそこから移行することも可能になります。
今後のことを考えても作成しておいた方がいいでしょう。
可能なら組み替えや再インストール時に更新した方がいいです。
新しいバージョンなら更新のダウンロードと時間が減らせます。
Windows 10(「ツールを今すぐダウンロード」から)
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
Windows 11(「Windows 11 のインストール メディアを作成する」から)
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
書込番号:24757701
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
マザーボード
