CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
Gシリーズ
- プリンタ > Gシリーズ
- インクジェットプリンタ > Gシリーズ
GM4030
- 特大容量の「ギガタンク」を搭載したモノクロ複合機。ブラックのインクボトル1本で約6000枚の大量出力が可能。
- 1枚あたりのプリント代はA4普通紙モノクロ約0.4円(税別)と低ランニングコストを実現。
- 紙面上に定着しやすい「新顔料ブラックインク」を採用。高密度なヘッドも採用し、黒がくっきりとした美しい印字を実現している。
- プリンタ 167位
- インクジェットプリンタ 112位
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2026年1月8日 08:36 | |
| 8 | 2 | 2022年6月5日 09:31 | |
| 18 | 10 | 2022年5月5日 20:09 | |
| 5 | 2 | 2022年3月5日 11:47 | |
| 2 | 2 | 2022年1月23日 15:29 | |
| 9 | 3 | 2019年12月22日 19:12 |
既存プリンターの代替え機をを探しています。リモート勤務で業務用として使っていましたが、コスパが悪いのでモノクロ機を探していました。本機は希望に合うもののメーカー販売終了の為販売店の延長保証を使っても最長4年が保証限度でその後のメンテナンスにも対応していません。既存機が6年くらいは使えていたので後継機もなるべく長く使いたいと思いますがサポート期限切れに不安を感じます。インクやプリンタヘッドをあらかじめ買っておくなど対策や注意点があれば教えてください。
インクには取付期限があるので買い置きはおすすめしません。エプソン等の現行機種が無難だと思います。
https://kakaku.com/pc/printer/itemlist.aspx?pdf_Spec203=1&pdf_so=d2
なお、ランニングコスト面においてはモノクロレーザーの方が上です。
https://www.brother.co.jp/product/printer/laserprinter/hll2400d/index.aspx
書込番号:26382709
ありがとうございます。もう少し検討します。
書込番号:26382719 スマートフォンサイトからの書き込み
>opera1971さん
インクコスト面から大容量インクのモノクロ複合機をお探しとお見受けしますが
GM4030は発売開始が2019年と本体設計も古く、
廃インク処理が面倒な機種でもありますので
比較的長く販売されていた機種ではありますが
(ここ1年ほどで店頭から見かけなくなった印象です)
故障時の修理対応期限等も考慮すると積極的にはお勧めしづらい機種となります。
ただ、実売3万円未満(在庫処分価格のため販売先は非常に限られる)で背面給紙、前面給紙両対応、
カラーインクカートリッジ装着でたまにカラー印刷も対応
ADF搭載という、他機種ではなかなか見かけない機能もありますので
どうしてもそういった機能がこの価格帯で必要であれば検討の価値はあるかと思います。
プリントヘッドは前もって予備を購入しておくのは良いと思います。
単にリーズナブルなモノクロ複合機で良いのであれば
エプソンのPX-M161Tが背面給紙にはなりますが
廃インクカートリッジ(メンテナンスボックス)交換対応で便利、
さらにADF搭載でGM4030に近いスペックとなります。
カラーインクの消費も惜しくならないという意味では
カラー複合機もお勧めです。
G3390は背面給紙のみですが顔料黒+染料カラーで
プリントヘッドと廃インクカートリッジ(メンテナンスカートリッジ)が交換可能で、
液晶タッチパネル搭載で万人にお勧めしやすい機種です。
やや印刷速度が遅い点が玉に瑕ですがまとまりが良い機種です。
ADFが必要であれば
ビジネスインクジェットのGX2030が
前面給紙カセットのみ、FAX搭載、全色顔料インクにはなりますが
3万円程度で購入可能ですのでお勧めします。
ただ、600×1200dpiでやや粒状感は目立つため写真印刷には向きませんし
写真入り資料の印刷の際解像感も含めやや物足りない場合もあるかもしれません。
こちらもプリントヘッド市販、メンテナンスカートリッジ交換可能ですので長く使えると思います。
年間印刷枚数や印刷内容によってはモノクロレーザー(LED)複合機の方が良いかもしれませんので
よろしければどういった印刷物をどれくらいの頻度で年間どれくらい印刷されるかお教えいただけませんか?
また必要な機能(スキャナの必要性、給紙方式、ADF、FAXの有無、有線LANなど)の
優先順位も教えていただければもう少しソートしやすいかと思います。
モノクロレーザーであれば互換トナー使用であればA4一枚あたり1円程度にはなると思いますが
安価な機種は純正トナーで概ね3−5円ほどのコストですので、
ヘッドクリーニング等で消費される分を考慮してはいませんが
純正トナーの場合はボトルタイプのインク使用機種より10倍ほどコストがかかるかと思いますので
印刷枚数が製品寿命までに万単位の場合にはボトル式大容量インクジェットをお勧めしますが
数千枚レベルであれば本体価格とトナー代をあわせてもレーザーの方が安上がりになる場合もあります。
なおブラザーのLEDプリンターで寿命7年をうたう機種もありますが
基本的には法定の寿命(減価償却期間)は5年とされております。
書込番号:26382833
返信ありがとうございます。印刷頻度は繁忙期で50枚/日、オフシーズンで10〜20枚程度/日です。カラー全く使いません。複合機で探しているのでモノクロレーザーも魅力的ではありますが、コピー・スキャナ機能を併せ持つものとみると印刷頻度に見合わないような高スペック品になりがちなので考えあぐねています。いずれにしろ耐久消費財なのでGM4030の後継機のような10万円以上のものを購入してもトナーカートリッジに見合う印刷頻度でもないので宝の持ち腐れになります。本体価格,2〜3万円程度の家庭用に近い程度のスペックでも十分です。何か良いお知恵があればお教えください。
書込番号:26382845
>opera1971さん
繁忙期と閑散期の比率や365日毎日印刷するかどうか、
また印刷内容がA4サイズなのか、全面ベタ塗りなのか文字とちょっとした図表がある程度なのか
などが分かりませんでしたので
ざっくりメーカーが印刷コストを算出しているレベルのA4原稿を年間1万枚印刷すると仮定しますと
実売1.5万円クラスのキヤノンやブラザーのモノクロレーザー複合機の場合
純正トナーコストが概ね4円/枚ですので5年間でトナーコストを含め21.5万円ほどかかります。
互換トナーも概ね1円/枚クラスが多いようですので6.5万円ほどかかります。
これにブラザーの機種の場合は1.5万枚ごとに交換が推奨される
ドラムユニット(約1万円)のコストも上乗せされます。
実売3万円程度の大容量ボトルインクジェット複合機ですと
モノクロインクコストは機種によりますが純正で0.4-0.9円/枚ですので
5万円-7.5万円ほどのトータルコストになります。
互換ですと0.2円/枚ほどになりますので4万円ほどで済みます。
ヘッドクリーニングで消費する分を考慮していない点と
メンテナンスカートリッジやメンテナンスボックス費用(機種によりますが1000円程度、互換品もあり)
キヤノンの場合はプリントヘッド(数千円程度)の購入費用も上乗せされます。
しかし、同梱インクボトルのみで数千枚、
初回2本同梱のモノクロ機種だと1万枚以上印刷可能ですので
インクのクリーニング消費分はほぼ考慮しなくて良いかもしれません。
印刷枚数が増えるほどレーザープリンターはコストアップする可能性がありますが
連続印刷速度がインクジェットの比ではないほど速い点や
初期コストは思ったほど高くない点をどう評価されるかでしょうか。
ブラザーであればDCP-L2660DW、DCP-L2600DWあたりが1.5万円前後の機種になります。
キヤノンはMF273dw、MF272dwあたりです。
ADFの有無が大きな違いですが細かいスペックをご確認の上ご検討ください。
モノクロ単色のビジネスインクジェット複合機は実質エプソンしかない状態ですが
PX-M161Tが自動両面印刷比対応の背面給紙機種のため
発売年が2019年とGM4030と同様古いですし価格も上昇しますが
PX-M270T(ADF非搭載)、PX-M270FT(ADF、FAX搭載)が
現実的な選択肢となり得ます。
さらにビジネス寄りであればインクコストが2.2円/枚かつ本体価格も上昇しますが
PX-M382Fがインクパックタイプで筐体もレーザープリンター並みのサイズですが
印刷速度も耐久性も業務用レベルのレーザープリンター並みの機種になります。
自動両面印刷やADF、前面給紙もとなると
カラーインクを使用しない前提でも
カラー全色顔料のインクジェット複合機GX2030が現実的のように思います。
想定使用年数とトータル消耗品コストを算出して、
最安を取るのか、利便性もある程度考慮するのかはお任せしますので
上記の中で検討されてはいかがでしょうか。
他にも気になる機種がありましたら言っていただければわかる範囲でお伝えします。
書込番号:26382921
わかりやすい説明ありがとうございます。やはり販売終了商品は最終候補としますね。サポート品質で言うとキャノンの方が土日も対応しているのでそれらも含め検討します。
書込番号:26382932
opera1971さん、こんにちは。
どのような店で購入されるのか分かりませんが、延長保証の期間中であれば、メーカー以外での修理になったり、買い替えの補償が出ることもありますので、少なくとも延長保証の期間中は、何らかの対応が得られると思います。
GM4030のインクとヘッドは、別の現行機種で使われていますので、すぐになくなることはなく、買い置きの必要もないと思います。
少なくとも5年くらいはサポートを受けられますし、それを超えたあとも、プリンターの個体差にもよるとは思いますが、すぐに壊れる可能性は低いと思いますので、不安を感じなくても良いようには思います。
ちなみにサポートといっても、基本は修理になり、その金額はかなり高額になりますので、保証を使うのでなければ、おそらく買い替えがベストな選択肢になるかと思います(そのためサポート期間中であることに、あまり意味がなかったしもします)。
上のような理由から、GM4030が希望に合う機種なのでしたら、それで良いように思います。
書込番号:26383654
GM4030の修理サポートは2030年に終了するし、ブラックインクは当時の機種専用です。
https://personal.canon.jp/product/supply/ink/3384C001
カラーインクも利用可能となっていますが、コスパが落ちるしすぐに使い切るようにとの無理な注意書きがあります。
https://personal.canon.jp/product/supply/ink/5214B001
キヤノンのモノクロレーザーも高いとは思えませんが、コスパの高い京セラの方が売れています。
https://kakaku.com/pc/printer/itemlist.aspx?pdf_Spec003=1&pdf_Spec005=1&pdf_Spec101=8&pdf_so=d2
書込番号:26383695
>ありりん00615さん
本体価格は手ごろですね。あとは印刷コストについて使用頻度に合う機種を探します。ありがとうございます。
書込番号:26383730
ありりん00615さん、こんにちは。
その当時の機種の中で、GM2030は今も現役ですので、このブラックインクも現役ということになります。
ちなみにキヤノンでは、サポート終了=インクの販売も終了ではなく、サポート終了も相当な期間、インクの販売は続けられますので、インクがなくて困るということは、あまりないように思います(最後の対応機種がサポート終了になってから、10年以上経ったインクも、今だに売られていたりします)。
書込番号:26383981
販売されて2年以上経過しています。
長期間使用されている方がいればお聞きしたいのですが、
クリーニングしても解消されないヘッド詰まり等は起こっているでしょうか?
また、紙送りローラー不具合による給紙不良などプリンターとして致命的な問題は起こっているでしょうか?
お聞かせ頂けたらと思います。
書込番号:24695618 スマートフォンサイトからの書き込み
GM4030はGM2030と同時期に登場したカラーカートリッジを挿せばカラー印刷も可能という変わったモノクロプリンターです。ADFを除くとメカも共通のようなのでGM2030も含めて調べてみました。購入1年2ヶ月後にエラー6800が出て故障、企業利用で2台使用しているが1年ほどで紙詰まり多発と言うのがありました。印字に関するトラブルは見当たらないようです。
GM4030はクリーニングしても解消されないヘッド詰まり等が生じてもユーザーがプリントヘッドを安価で交換出来るシステムで有る事と紙詰まりに関しては仕様目一杯の250枚でなく180枚程度に抑える等の対処でまあまあ回せるようです。
https://store.canon.jp/online/g/g3420C001/
書込番号:24696053
2019年11月8日にケーズデンキで購入してから約2年と5カ月経過してます。
個人事務所において使っており、コピー枚数は(結構幅有りますが)年間で約300〜500枚?でしょうか。
*現在インクボトルは3本目を使ってる途中です。
上記の状況において、今まで何ら不具合は発生しておりません。
唯一の欠点?としてカラー印刷が出来ない事ですが、
どうしてもカラー印刷が必要な時はコンビニでやってます。
このG4030の前はキャノン製の中型機(8万位)の3〜4色トナータイプを使ってましたが
印刷時の音と振動が大きく、トナーも高価だったし、印刷後には用紙がベトベトしてたりと不満だらけでしたが
このGM4030に対しては何ら不満を感じた事はありません。
恐らく次に買い換える時も同じモノクロ機種にするか、
場合によってはG5030などのカラータイプを選ぶと思います。
何れにしても、このキャノンの「タンク式」はコスパが良いし、壊れにくいのでは?と感じてます。
書込番号:24696109
補足します。
今までの約2年5カ月間において 「 紙詰まり(本体の奥の方に詰まった事) 」 は1回です。
但し、プリントしたら 「 用紙が2枚重なって出てきた(当然1枚のみに印刷された状態です) 」 って事は月1〜2回有る無しです
書込番号:24696111
更に補足。
ヘッドクリーニングなどメンテは一切やったことありません。
理由:安価だから仮に壊れたとしても 「買い換えればいいかな・・・」 と考えてます
書込番号:24696119
>focus.snakeさん
>sumi_hobbyさん
お二人さんともに、ありがとうございます。
実は現在まで、事務所で同社のMB2730を5年で3台使い続けています。
3台とも2万円前後で購入しています。
コスト減のため、プリンタ本体も消耗品と考えインクはもちろん互換インクを使用しています。
印刷枚数は1日80枚程度です。
1台目は2年程度で廃インクタンクがいっぱいになり、ネットで出回っているエラーキャンセラーを購入しようかとも思いましたが
ヘッド詰まりによる印刷品質も悪くなってきていたため同機種に交換。
2代目は1年半程度で、相性が良くずーっと使っていた互換インクが運悪く売り切れで、違うものを使ってみたら
そのインクによって酷いヘッド詰まりを起こしてしまい敢え無く交換。
3台目を現在使用中で1年程経過します。
相性の良い互換インクを継続して使っていたのですが、それも最近相性が悪くなってきて、
クリーニングでは改善されない軽症のヘッド詰まりを起こしてきました。
印刷品質を「標準」から「きれい」でかすれなくなりますが、なんせ速度が遅く、、、
そろそろまた同機種に交換しようか考え中ですが、そろそろ他機種にしてみるのも一手かな?と思って
この機種を検討しています。
カラー印刷は無くても良い状況なので、お二人の意見を聞くと「アリ」かなと思っています。
書込番号:24696139
>focus.snakeさん
一つ気になったのですが、GM2030と4030の違いはカラー印刷できる出来ないだけなんですね?
メーカーのHPをみたら、「カラーインクは一度取り付けたらなるべく早く使い切って下さい」
的なことが書いてありましたが、この理由って単にカラーインクタンクをつっけっぱなしにすると
カラーのヘッドが詰まってしまうという認識で良いのでしょうかね?
それを気にしなければ、通常のカラープリンタとして使うことが出来るということでしょかね?
画像印刷をすることはないので、基本的にモノクロで問題無いのですが、
カラー印刷はできた方が良いっちゃ良い感じです。
カラーはヘッドは詰まってもいいが、
黒ヘッドだけはなるべく長く詰まらないで欲しいという感じです。
それなら純正インク使え!と言われますが、なんせ黒インクは月に1本消費するので現実的ではありません。
書込番号:24696164
@カラーインクは使わない方が無難の様に思えますけど・・・頻繁にカラー印刷が必要であれば別ですけど。
やはりタンク式ですから、タンクを取り外しても「どこかにインクが溜まっている」のでは?と思います。
A私も以前は小さな会社用レベル(8万円位)のプリンターを使ってましたが2〜3年で不具合発生しましたから、
「どうせ2〜3年で駄目になるなら・・・」という事で、コピー機は消耗品!と割り切ってコレを購入しました。
やはりメーカーが定期的に保守点検に来る様な大型コピー機(50〜100万)じゃないと5年以上は持たない様に思えます。
でも保守点検ってちょこちょこ点検清掃するだけで1回15,000円ほど請求されますからね ^^;
書込番号:24696227
>focus.snakeさん
そうですね、仰る通り5年持たせたかったら
本格的なお高いオフィス用のコピー機(プリンター)でないと無理と思います。
プリンタ本体も消耗品と考えたとしても、2,3年持ってくれるとありがたいのですが
今回1年で不具合発生してきたので、おそらく2年も持たないだろうなと考えてます。
いつも使えなくなる前には新プリンタを手に入れておき、使用に耐えられなくなったらすぐ交換しています。
それでこの機種を時期プリンタの候補として考えていました。
色々ありがとうございました!
書込番号:24696373
今頃気づいたんですが、これFAX付いてない!んですね、、、
当方の必須スペックとしては
コピー(スキャナ)機能、FAX機能、2WAY給紙(2段カセット)
価格が2.5万円以下(プリンタを消耗品と考えて)
でした。
となると、CANONではこの機種じゃなくTR8630aかMB2730しかないですね。
他社の同価格帯では2WAY給紙タイプはないので、
4台目のMB2730導入の可能性が高いです。
書込番号:24696449
>ぴれら〜さん
パナソニックの縦型洗濯機の件で返信してあります。何の参考にもならないと思いますが…
書込番号:24732791 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討していますが離れた部屋でプリンターを使用するためECO設定の電源自動オン・オフ機能があれば
便利です。この機種には搭載されているかメーカーサイトで確認できませんでした。
ECO設定はあるでしょうか?
以下のリンクのGM4030のマニュアルで[自動電源設定]の記載があります。[自動電源設定]では[自動電源オン]、[自動電源オフ]の設定を行うことができ、[自動電源オン]は、データが送られてくると自動的にプリンターの電源が入る機能で[自動電源オフ]は、プリンタードライバーやプリンターからの操作が一定時間行われていないときに自動的にプリンターの電源を切る機能との事です。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/PrinterDriver/W/GM4000%20series/1.0/JP/PPG/dg-c_power.html
書込番号:24633332
この機種は両面印刷物をADFで読み込み、1枚の紙に両面にコピーすることはできますか?
業務用のプリンターによくある機能ですが、、、。
・自動両面プリントは印刷時に両面印刷する理解しているのですが、両面印刷物をADFを使用して両面にコピーする機能が生活環境で必要となり、至急探しております。 (プライベートで使うので初期コスト、ランニングコストも加味したいです。モノクロ印刷でよいです)
この機種が該当しているのか取説を読んでいる限り読み取れず。。。
・ 同時両面スキャンという機能で製品を見るとCANON MAXIFY MB5130 、MB5430などが抽出されましたが、これが該当するのでしょうか。。。
皆様、よろしくお願いします
以下のリンクの内容を見ると両面原稿からGM4030の両面用紙へのコピーは可能です。ただ、片面ADFなので一度排紙された原稿をもう一回ADFに通す事になるでしょう。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/GM4000%20series/JP/UG/ug-047.html
同じような両面コピー機能を備えているTR8630で試した所では両面同時スキャンではないインクジェット機種の両面コピーは正直かったるいです。
https://review.kakaku.com/review/K0001283189/ReviewCD=1426379/MovieID=24810/
そのような点からやはり両面同時スキャン機種から選ぶのが良いでしょうね。モノクロインクジェットならエプソンのPX-M380Fが仕様で自動紙送り装置(オートドキュメントフィーダー:ADF)機能の所に自動両面読み取り 両面コピー・両面ファクス、両面スキャンでA4/B5の自動両面給紙が可能とあります。
https://www.epson.jp/products/bizprinter/pxm380f/spec.htm#adf
キヤノンのMB5130も同様と考えて良いでしょう。導入コストはこちらの方が安いですね。印刷スピードはPX-M380Fの方が速く、印刷コストは同等のようです。どちらにしても結構でかい機種です。
https://cweb.canon.jp/maxify/lineup/allinone/mb5130/copy.html
後はモノクロレーザーの手もありますね。インクジェットの両面コピーは紙がビラビラになってしまうのとインク乾燥時間の関係でどうしても時間が掛かりがちです。その点、モノクロレーザーなら速くてまっすぐ仕上がります。ブラザーのMFC-L2750DWは導入コストが安いしランニングコストもまあまあ安い方だと思います。
https://www.brother.co.jp/product/printer/laserprinter/mfcl2750dw/feature/index.aspx
書込番号:24558739
>sumi_hobbyさん
ありがとうございます。お聞きして良かったです
大変助かりました。
プリンタの本体サイズ等も加味して導入検討します
本件これにて、クローズ致します
書込番号:24558834 スマートフォンサイトからの書き込み
GM4030のコピーモードは部単位でコピーするかしないかの選択が可能で、する場合はコピーが別々の冊子状態になり、しない場合はスキャン内容毎に分離された状態でコピー出力される言う事です。
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Manual/All/GM4000%20series/JP/UG/ug-048.html
書込番号:23122922
ぶらすと7さん、こんにちは。
> TOPのところにコピーしたいものを複数セットした場合
TOPのところというのは、もう少し具体的に書いていただくと、どの場所のことでしょうか?
ADF(自動原稿給紙装置)のことでしょうか?
もしそうでしたら、ADFに原稿を複数枚セットすることで、それらの原稿を全てコピーすることはできます。
書込番号:23122935
ADFに原稿をセットしてスタートすれば連続コピー可能。
サイズはA4/レター、リーガルのみで一度にセットできる原稿枚数は35枚まで。
書込番号:23123080
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
プリンタ
