BDZ-FBW1000
- BS4K/110度CS4Kの2番組同時録画が可能な1TBのブルーレイディスクレコーダー。BS4K/110度CS4Kチューナー×2、地上/BS/CSチューナー×2を備える。
- 番組ごとに録画モードを選べる「4K放送長時間録画モード」、新作ドラマ/アニメを約1か月前から先行録画予約できる「新作ドラマ・アニメガイド」を搭載。
- 番組表操作時、画面のスクロールの速度が現行機種比で2倍以上向上し、素早い操作が可能。「ジャンル別録画リスト」で録画した番組がすぐに見つかる。
このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2026年2月15日 21:02 | |
| 1 | 7 | 2026年3月23日 13:21 | |
| 5 | 3 | 2024年9月30日 10:49 | |
| 0 | 1 | 2023年2月26日 00:38 | |
| 8 | 20 | 2023年3月8日 08:49 | |
| 0 | 2 | 2022年8月27日 16:03 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000
不具合はBDの読み込みエラーだけなのでドライブを交換するか他社製に買い替えるか検討中です。
交換なら15〜20k、買い替えなら40〜50kくらいの出費になりそうです。
皆さんならどうしますか?
なおBDドライブはレンズクリーナー及び分解して直接レンズを綿棒で磨きましたが若干緩和する程度でした。
>どりともさん
修理で安く済ました方がいいのでは?
ソニー機は高騰しているし、パナでも良いのなら買い換えても良いのでしょうけど
書込番号:26413006
https://www.sony.jp/support/repair/repair_price_result.html
持ち込み修理なら修理目安料金は31,130円です
買い替えでソニーのレコーダの価格は高いです
ソニーのレコーダから撤収発表で市中在庫は減少中
ご検討されるなら、ご判断はお早目にだと思います
予算が4、5万円ならパナソニックのディーガから
だけどソニーとは使い勝手と動作は随分と違います
修理か予算を足してソニーのレコーダの買い替えか
予算優先ならディーガだと思います
書込番号:26413020 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
ソニーのBDレコーダーは2台目で使い慣れてるんですが、買い替えるならディーガになると思います。
操作性も番組表もソニーが使いやすいのですが、BDレンズの耐久が低いように感じます。
>アドレスV125.横浜さん
何とかBDドライブのみ入手できれば御の字なんですけどね。
因みにアドレスV125sリミテッドは私のセカンドカーです。
書込番号:26413235
番組表の見づらさ・録画予約のしづらさ
番組名録画(レグザは連ドラ予約)機能の非搭載
お任せ録画(知らないが使えるのはソニーだけ)
それらは諦めたり、運用で回避は出来るとしても
ディーガの録画の頭欠けと尻切れには悩むでしょう
複数チューナ搭載で番組録画が一つでも発生します
それと知っていてならディーガでも良いと思います
書込番号:26413244 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーとパナソニックは全く違いますので、何を重視するのか次第で結論は変わります。
ソニー: 使いやすさ、予約、編集、SQVなどが優秀 = 編集するならソニー
パナソニック: 早見再生、アプリなどが優秀 = 見て消し用もしくは、編集はあまりしない&番組のお尻が数コンマ切れても気にしない方向け
それとドライブの品質は同程度で短期間で壊れるかは運の要素が大きいです。
書込番号:26413395
>霜降]志郎さん
テレビはAQUOSなのですが番組表の見やすさ・操作のしやすさはソニーが1番良く出来てると思います。
ドライブの品質に差が無いのは知りませんでした。
何とか修理の方向で行きたいと思います。
書込番号:26413933
寿命なのか最近予約録画で番組の最後数十秒前に録画終了します。具体的にはNHK朝ドラですが、最後の数十秒前に録画終了してしまう現象が先月位から。朝ドラはもう何年もレギュラーで予約録画してますがこれまでにはなかった現象で、ただ本体の問題か?NHKの放送信号的な問題なのか? 回避策としては時間で長めに録画すれば良いのでしょうが毎日の事なのでそれも面倒で。他の録画でもあるかもしれませんがだいたいCMあるので時間きっかりのNHK程気になりません。同じような現象で原因が分かる方が居られたらご教授お願いいたします。
書込番号:26187504 スマートフォンサイトからの書き込み
はっきりとは解かりませんが、一つの可能性として。
2番組同時録画なのでしょうが、前後立て続けに
いくつかの録画予約してませんか?
もしそうだとしたなら録画切り替わりに数十秒
尻切れ、あるいは次の録画が頭切れになる
可能性は考えられます。
自分もかなり以前、そういう経験がありましたので。
(今はW録画機が3台あるのでそう言ったことも
なくなりましたが・・・。
立て続け録画してないのでしたら原因はちがいますけど。
書込番号:26187512
その症状は普通ではありません。
自分のSONY機で今試したら、予約時間の5〜6秒前から録画開始し、予約終了時間の2〜3秒後に録画が終わります。
これは次の番組が予約していない時、チューナー数を越えていない場合です。
改善策は電源リセットを試す。
電源コードを抜いて数分放置して、再度電源コードをさして状況を確認する。
改善しない時は、購入時(工場出荷時)に戻す。
ホーム→詳細設定→設定初期化→お買上時の状態に設定
これを試してから、買った時と同じに初期設定を始めてからやる。
受信設定もやることに。
これだと録画済のHDDは消えません。
書込番号:26187515
朝ドラは同じ日に総合・BSも再放送がある。
BSは土曜日に1週間分の再放送がある。
他の番組に比べ、録りミスがあっても再度録れます、面倒ですが。
最近は古い朝ドラはスカパーのファミリー劇場でもやっています。
書込番号:26187520
https://www.sony.jp/support/repair/repair_price_online.html
同じく以下は実行するとして
レコーダ電源プラグをコンセントから抜き10分放置
再び電源プラグをコンセントに挿し起動してどうか
放送波にどの様な問題があると、その様に動作するのかは分かりませんが、NHKではあるし、レコーダの機能、動作を考えて幾つか試すならば
・連続予約で尻切れあるが長過ぎ。単独予約なら?
・地上波、BSとBS4Kで録画予約する
・番組表から予約の他に日時を指定して録画予約
・内蔵固定ディスクと外付固定ディスクで録画予約
運用で回避出来るならば、それで良ければ、それで
修理は出来ます。製造中止から8年までと思います
修理するならば18,700円以上かもしれません
修理が修理目安料金以下のときは見積もりの連絡をせずに修理を進めるとあるのは注意でしょう
見積もりだけでも料金はかかるとしても数千円?
金額を確認してから修理するか否か決めたいところ
故障の予兆と考えるならば
本機に保存する録画番組に、期限を定めずに繰り返し視聴したいものがあるのであれば、次もソニーのレコーダにはなるけれど、SeeQVaultの外付固定ディスクにダビングしておいたら良いと思います
書込番号:26187547 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様 とても詳しく親切にご教授いただきありがとうございました。前の一週間5話尻切れでしたが、ここ投稿後の最近は何故か尻切れが治っています。原因は不明のままですが少し様子を見てまた起きる様でしたら再起動等試してみようかと思います。ありがとうございました。
書込番号:26194580 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジに移行前から問題になっていたアナログ→デジタルのタイムラグ(約4秒遅れる)
NHKでも従来の数秒前からの告知を廃止したのはその為
簡易解決方法は所謂ジャストクロックをマニュアルに変更する
この場合番組最後が尻切れになるので終了時刻を後ろにずらす(〜21:00を〜21:01)
この逆で開始時刻を前倒しにするのも方法
書込番号:26346935
2011年頃のアナログ放送完全停波→デジタル放送へ移行時から問題となっている「約4秒程のタイムラグ」が一因です
その為、全編で数秒の欠落が生じます
最もアナログ的な手法ですが「手動で録画終了時間を1分遅く迄に設定する」しか有りません
複数の同時録画の場合、自身でやりくりして下さい
書込番号:26438822
>たっくん8さん
>正しく認識されるでしょうか
認識は難しいので、ルームリンク機能を使用しては
両方のブルーレイディスクレコーダーを同じネットワークに接続
BDZ-ET1100の設定メニューから「ルームリンク」を選択し、DZ-FBW1000を登録
BDZ-ET1100でダビングしたいタイトルを選び、「ダビング」オプションを選択
ダビング先としてDZ-FBW1000を選び、ダビングを開始
書込番号:25909268
https://www.sony.jp/support/bd/manual/2021/contents/TP1000381392.html?srsltid=AfmBOorGJ4-AgmiYF1bx3b_-Sqrr9HnV9TfOpD63K4FsaGQ8rOHzK164
https://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201310/13-1023/
レコーダの外付固定ディスクもテレビの外付固定ディスクも、どのメーカの製品も、個体縛りがあります。外付固定ディスクの付け替えで録画番組は渡せません
装置として認識はできるけれど初期化して使うことになります。録画番組を観ることはできません
お引越しダビングもできません
ソニールームリンクでLANでつながるテレビで視聴はできます
録画番組を移したければブルーレイ経由で
ブルーレイの良質なブランク・メディアは入手が難しくなりつつあります。お早目に
BDZ-ET1100の光学ドライブが使えないこともあるかもしれません。ご確認を勧めます
書込番号:25909445 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットに繋いでたのを切った後、新しく番組表から録画して、いざ観ようとしたら空の関連動画がありました。
何故、ネットに繋いで無いのに関連動画があるのか?
しかも開いても空とは…。
これはバグでしょうか?
関連動画が無い状態に戻したいので、どなたか知っていたら教えて下さい。
書込番号:25157334 スマートフォンサイトからの書き込み
これまでパナソニックのテレビ、BDを利用していましたが、BDはこれに、テレビはBRAVIAのKJ-49X9500Hに買い換えました。
アンテナ等の配線は既存のものをそのまま
使用しています。テレビ側はBS、CS、4K(BSのみ)
は映るのですが、BD側は別添写真のとおり
受信できないと表示されます。
ただし、BS101と4KのNHKは映ります。
番組表も受信できません。
人生初となる4Kチューナー内蔵のデッキを
購入したのですが、
このままでは録画ができないので困っています。
識者の皆様のお知恵を拝借したいです。
どうかお助けください。
書込番号:24895731 スマートフォンサイトからの書き込み
BSアンテナの電源は、レコーダーから供給ですか?
画面にある通り、アンテナケーブルの接続を再確認しましたか?
書込番号:24895757
レコーダーの地デジ端子とBS/CS端子を逆に繋いちゃってるなんてのよくあるので再度確認してみる
書込番号:24895787
電源の供給は『自動』にしてます。
ケーブルの差し込み口についてはもちろん確認済みです。
書込番号:24895798 スマートフォンサイトからの書き込み
配線は
壁コンセント → BD → TV
ですか?
それとも壁コンセントから分配?
書込番号:24895869
>茶風呂Jr.さん
壁→BD→TVです。
それなのにTVは問題なく映るのに
BDだとBS、CS、4Kを受信してくれないのです…
書込番号:24895873 スマートフォンサイトからの書き込み
同じくソニーのレコーダー(FBT1000)とBRAVIA(KJ-55A9G)を使用している者です。
放送受信設定で先に進まないようですがアンテナレベルはどの程度でしょうか? 信号品質が表示されると思いますが、私のところでは全てNHKにしてみた場合、地デジが56 BSが36、4Kが36で、テレビもほぼ同等の数値でした。これより大幅に低かった場合、単に配線間違いだけでなくケーブルの不良の可能性もあるかと思います。
確認済みとは思いますが、ダメ元でBSと地デジの入力を付け替えたり、コンセントを抜いて再起動も試してみる価値はあるかと思います。
書込番号:24897015
>フィリピンの先公さん
アンテナレベルも確認してみましたが、チューナー等が必要なCS4K以外は正常レベルでした…
電源抜いて再起動を試してみたいと思います。
書込番号:24897042 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートは最新のを適用されてますか?
アップデート後に初期設定からやってみて変化ありますか?
書込番号:24897217 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
アップデートは『自動』か『切』しか選べず、手動で行うことができません…
書込番号:24897638 スマートフォンサイトからの書き込み
カードの隣辺りにリセット穴ありませんか?
爪楊枝で押して見るのもアリかと思います。
書込番号:24897683 スマートフォンサイトからの書き込み
壁ーBDのアンテナ入力ー出力ーTV
でTVのBS映っているんですよね?
配線の間違いがないとなると、
それ自体考えられない事態なんですが、
初期不良として交換、もしくは修理するしかなさそうですね。
書込番号:24897724 スマートフォンサイトからの書き込み
>まきたろうさん
ヤマダ電機のアウトレット店から
未開封新品のモノを購入したのですが、
相談してみたいと思います。
書込番号:24897764 スマートフォンサイトからの書き込み
最新かどうなのかは確認できますよね?
ネットワーク繋げていたらそのうち自動更新がかかりますけど、繋げていないならパソコンでアップデートできます。
書込番号:24897880 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
確認したらまたアップデートされていませんでした。
https://www.sony.jp/bd/update/
によると最新は33.019.XXだそうですが、
こちらはまだ33.005でした。
Wi-Fiでネットワークには接続済みです。
書込番号:24897983 スマートフォンサイトからの書き込み
本日 ヤマダ電機に持っていき、
お店のテレビにつなげたところ異常なし。
(初期化はしたとのこと)
そのまま家に持って帰ってつなげたら
BS、CS、BS4K全て視聴できるように
なっていました。
回答いただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:24899307 スマートフォンサイトからの書き込み
お疲れさまでした。
家電製品あるあるでしたね。
持ち運びの刺激でなおったのかしら?
かるく叩けば映ったかもしれませんね。
( ^ω^)・・・冗談です。
昔の家電は叩くと直ったものですが、
最近の家電にはあまり通用しませんね。
書込番号:24899394
そうでもない
PCでもよくあるけど、コンセント抜いての長時間の放電で治ったかもしれない
仕事でPCも動かなくなる問い合わせをよく受けるが、まず、放電を勧めている
書込番号:25173001 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
ブルーレイ・DVDレコーダー
